- Gyorsabban viszi ki a gyártást Kínából az ASUS
- Bevásárolná magát az Intel Foundry-ba a TSMC
- Mindennél nagyobb: tesztpadon a Ryzen 9 9950X3D CPU
- Androidos tablet topic
OpenWrt topic
taki01
vargalex #17308 üzenetére
Pl volt olyan hiba, hogy nem jelent meg az rc1-be a 2,4ghz-nél csatorna választó dropdown list. Meg ha luci alól configoltam rc1-ben 2,4ghz wifit akkor nem írta bele csatornára vonatkozó configot és emiatt utána luci alatt nem jött be config oldala 2,4ghz wifinek. Ha kézzel biírtad utána jó lett.
taki01
vargalex #17306 üzenetére
Igen a release-ben nincs benne. Egy openwrt forumban találtam rá a linkre, ami ide vitt. A luciban lévő hibákat is javították. Egy hiba van még, de szerintem orvosolják majd, hogy a luci status részen az aktív upnp átirányításokat nem jelennek meg. Gondolom még az iptable-hez van megírva és nem az nftable-hez. A memória használat is nőtt, a 21-nél olyan 50-52% volt szabad, most meg 43-45% szabad.
taki01
vargalex #17304 üzenetére
Innen töltöttem le. Itt 22.03-SNAPSHOT-t ír.
Flowtation
vargalex #17294 üzenetére
és #17296 xabolcs
Köszönöm a segítséget. Sikerült megcsinálni. Kapott fix ip-t a lan1-re, ott kikapcsoltam a dhcp-t is. Elérem az új ip-n keresztül, ez ok. A wifit is belőttem. Kicsit megkavart a radio0 és radio1.
radio0: [kép]
radio1: [kép]
Így vannak beállítva egyelőre. Ezzel az a helyzet, hogy az 5ghz működik, viszont a 2.4 nem, azt írja a telefon, hogy nincs ip. Mit rontok el?Köszönöm!
Flowtation
Köszi!
No olyat még nem csináltam, ennek utána kell néznem.szerk:
elolvastam a vonatkozó részt, csak, hogy jól értem e:
1. letöltöm és átnevezem a szükséges file-t (lehet a tftp program mappájában)
2. indítom a progit a server interface a gépemé kell hogy legyen és azt át kell írni erre: 192.168.0.66
3. Lanon rákötöm a gépre a routert, majd reset nyomva tartása mellett bekacs
4. a programban látom kell hogy kérés érkezikA router ip-je mi legyen? Maradhat a mostani? (x.x.1.2, mert ap módban üzemel)
xabolcs
vargalex #17242 üzenetére
tgabor munkaja mehetne a hazi barkacs topikba is!
Szoval nincs mitol felni 09/2021-nel ujabb szallitmanytol sem!
suste
vargalex #17269 üzenetére
SEAGATE-GOFLEX-NET (owrt):
/proc/cpuinfo: Marvell Kirkwood (Flattened Device Tree)
ubus: Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)D-LINK-DIR-860L-B1 (owrt):
/proc/cpuinfo: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
ubus: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3RT-N65U (padavan):
/proc/cpuinfo: Ralink RT3883/RT3662 SoC
ubus: not foundOYE0001 (owrt)
/proc/cpuinfo: Ralink MT7620A ver:2 eco:6
ubus: Ralink MT7620A ver:2 eco:6GoFlex érdekes.
Gondolom nincs mindenre jó megoldás -
xabolcs
vargalex #17258 üzenetére
Pont ugyanugy, mint az AX3600-nal:
- fogsz egy hozzavalo eredeti firmware-t, pl. miwifi_rb01_firmware_36352_1.0.50_INT.bin
- inditasz egy TFTP szervert, ami ad DHCP szolgaltatast is
- ujrainditod a routert, nyomod a RESET-et legalabb 5 masodpercig
- DHCP-n kerni fog egy IP-t
- a kiadott IP-nek megfelelo fajlnevvel fogja keresni a fajlt, pl. a 192.168.31.2 kiadott IP eseten: C0A81F02.img
- eleg hamar felirja az image-t
- suru kek villogas jelenti a sikeres flash-elest, ujraindithatod a routertNekem olyan volt az egyik SNAPSHOT verzional, hogy hiaba sikerult maga a flash, nem tudta az OpenWrt befejezni a boot-olast. Akarhanyszor probaltam, failsafe mod elhagyasa utan mindig lassu narancssarga villogasban maradt az OpenWrt.
Egy ujabb OpenWrt verzio megoldotta! -
xabolcs
vargalex #17245 üzenetére
Nyers eroben nagyjabol 3x gyorsabb.
cputest-xabolcs.sh eredmenyek:
D-LINK-DIR-860L-B1 vs. XIAOMI-REDMI-ROUTER-AX6S
OpenWrt 22.03-SNAPSHOT r19290-ad5a507df3
Started 1 process(es)
Elapsed time: 5.7 sec vs. 1.74 sec
Started 2 process(es)
Elapsed time: 5.73 sec vs. 1.76 sec
Started 3 process(es)
Elapsed time: 7.68 sec vs. 2.63 sec
Started 4 process(es)
Elapsed time: 8.64 sec vs. 3.51 sec
Started 30s counting with date (0->)
6464 vs. 21121Started 30s counting with sleep (0->)
1033036 vs. 3710567
DHCP-s SQM pedig ~600 MBit/s ~ 150%-os processzor hasznalattal. -
xabolcs
Pontosan!
A soros port ahhoz fog kelleni, hogy miutan egy felbeszakitott TFTP recovery-vel papirnehezeket csinaltal a routeredbol (
), akkor az U-Boot konzolbol TFTP-n keresztul el tudd inditani az initramfs-recovery.itb-t, ahonnan mar gond nelkul tudsz sysupgrade-elni.
Most olvasom, hogy talan mukodni fog rajta a korabban emlitett Wireless Ethernet Dispatch is.
vargalex #17229 üzenetére
Utóbbi is lehet. Az U-Boot valószínűleg azért ússza meg, mert a flash elején van, és ott még rendben a címtartomány (és nem is ússza meg teljesen, mert a HTTP recovery már nem megy, látszik, ha le akarsz tölteni egy file-t, hogy kiír egy teljesen szemét karaktersorozat, és kifagy, de amúgy a cucc pingelhető
Néztem, hogy a két flash között szervezésileg nincs eltérés, 32768x256 lapos a 8MB-os, 65535x256 lap a 16MB-os. 4kB szektorokra vannak bontva, viszont a törlés (ennélfogva az írás is) nagyobb csoportokban történik -> lehet, hogy a 128-ashoz való törlést használja az U-Boot, és beletöröl valamibe.
vargalex #17227 üzenetére
Ehhez való van rajta.
A MiFi, AR150, mind a kettő Domino dev. board-ra épül" Mert akkor nyilván azért panaszkodhat arra, hogy nem megfelelő tömörítésű a kernel..."'
Mint kiderült, inkább azért, mert a flashbe írt cucc szemétté változik -> tutira rosszul képeződnek le a W25Q128-hoz való címek a W25Q64-be. És a RAM-ba betöltve TFTP-vel meg elindul.
Persze kiderül, hogy mi van, amint lesz megfelelő 16MB-os flash...Tehát első körben vagy egy ehhez való, ám SD kártyát is támogató U-Boot-ot kéne lefordítani, vagy egy bármit, ami képes elindulni RAM-ból (főleg, mert 8MB-os flash IC-ből kapni olyat, ami megy szerencsétlen SoC-cal, 128-asból meg amit kapni, azt már szemmel láthatólag nem kezeli le a SoC :S )
bzolika10
vargalex #17190 üzenetére
Na most, hogy volt időm ránézni, megnéztem soros porton keresztül is. Újraflasheltem, sajnos ugyanazt a hibát adja. Arra gyanakszok, hogy valamiért read only lett a flash. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mi ennek az oka. A csere drága lenne, 2.5k+vám+szállítás. Lehet, hogy az lesz a végleges kókány megoldás, hogy "hozzáhegesztek" egy kis 12v-os szünetmentest .
bzolika10
vargalex #17187 üzenetére
Ezt adja:
root@OpenWrt:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 5.4.179 (builder@buildhost) (gcc version 8.4.0 (Ope nWrt GCC 8.4.0 r16495-bf0c965af0)) #0 Wed Feb 16 20:29:10 2022
[ 0.000000] printk: bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] MIPS: machine is TP-Link TL-WR2543N/ND
[ 0.000000] SoC: Atheros AR7242 rev 1
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[ 0.000000] Normal zone: 144 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16240
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 rootfstype=squashfs,j ffs2
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, lin ear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, line ar)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 57276K/65536K available (5257K kernel code, 194K rwdata, 688K rodata, 1212K init, 205K bss, 8260K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 51
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from 0x80661a28 with crng_init=0
[ 0.000000] CPU clock: 400.000 MHz
[ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_i dle_ns: 9556302233 ns
[ 0.000011] sched_clock: 32 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 10737 418237ns
[ 0.007925] Calibrating delay loop... 265.98 BogoMIPS (lpj=531968)
[ 0.050055] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.054914] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linea r)
[ 0.062229] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.076660] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.086444] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.093398] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.102369] NET: Registered protocol family 16
[ 0.147427] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[ 0.153943] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.154444] NET: Registered protocol family 2
[ 0.165109] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear )
[ 0.173543] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.182000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, l inear)
[ 0.189671] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.196732] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.203295] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.209904] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.217250] NET: Registered protocol family 1
[ 0.221685] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.231233] workingset: timestamp_bits=14 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.249234] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.255117] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORIT Y) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.285163] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 51)
[ 0.296250] pinctrl-single 18040028.pinmux: 64 pins, size 8
[ 0.303274] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.313392] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.317806] 18020000.uart: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 9, base_baud = 125 00000) is a 16550A
[ 0.326526] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.334943] printk: bootconsole [early0] disabled
[ 0.359030] spi-nor spi0.0: s25sl064p (8192 Kbytes)
[ 0.364093] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.370497] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.375347] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.381847] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.388798] 2 tplink-fw partitions found on MTD device firmware
[ 0.394843] Creating 2 MTD partitions on "firmware":
[ 0.399869] 0x000000000000-0x0000001f45db : "kernel"
[ 0.406210] 0x0000001f45dc-0x0000007d0000 : "rootfs"
[ 0.412615] mtd: device 3 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.418451] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.424699] 0x000000520000-0x0000007d0000 : "rootfs_data"
[ 0.431618] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.438889] rtl8367 rtl8367: cannot find mdio node phandle
[ 0.444530] rtl8367 rtl8367: using GPIO pins 1 (SDA) and 6 (SCK)
[ 0.451185] rtl8367 rtl8367: RTL8367R ver. 0 chip found
[ 1.143428] random: fast init done
[ 2.805589] ag71xx 19000000.eth: connected to PHY at fixed-0:00 [uid=00000000 , driver=Generic PHY]
[ 2.815719] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode: rgmii
[ 2.822461] i2c /dev entries driver
[ 2.829339] NET: Registered protocol family 10
[ 2.841546] Segment Routing with IPv6
[ 2.845524] NET: Registered protocol family 17
[ 2.850122] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.863175] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.868729] PCI host bridge /ahb/apb/pcie-controller@180c0000 ranges:
[ 2.875340] MEM 0x0000000010000000..0x0000000013ffffff
[ 2.880624] IO 0x0000000000000000..0x0000000000000000
[ 2.886172] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 2.890356] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 2.897286] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 2.902912] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[ 2.909755] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [b us 00-ff]
[ 2.917789] pci 0000:00:00.0: [168c:0030] type 00 class 0x028000
[ 2.923911] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0001ffff 64bit]
[ 2.930805] pci 0000:00:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 2.937649] pci 0000:00:00.0: supports D1
[ 2.941708] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 2.949209] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[ 2.955939] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bi t]
[ 2.963331] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref ]
[ 2.973423] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.986416] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 3.003546] Freeing unused kernel memory: 1212K
[ 3.008118] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 3.014604] Run /sbin/init as init process
[ 3.835636] init: Console is alive
[ 3.839395] init: - watchdog -
[ 5.245214] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 5.309129] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.314865] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.320373] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.334835] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 5.343902] ehci-fsl: Freescale EHCI Host controller driver
[ 5.352125] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 5.357807] ehci-platform 1b000000.usb: EHCI Host Controller
[ 5.363618] ehci-platform 1b000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.371703] ehci-platform 1b000000.usb: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 5.391468] ehci-platform 1b000000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.399042] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.403498] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 5.412351] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/ *
[ 5.430284] init: - preinit -
[ 7.279021] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 7.728746] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 7.996829] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 8.384013] urandom_read: 3 callbacks suppressed
[ 8.384025] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 10.287697] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 10.299554] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 10.315634] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.1: link becomes ready
[ 10.399884] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 14.596326] mount_root: no usable overlay filesystem found, using tmpfs overl ay
[ 14.609550] urandom-seed: Seed file not found (/etc/urandom.seed)
[ 14.737958] eth0: link down
[ 14.770177] procd: - early -
[ 14.773317] procd: - watchdog -
[ 15.386720] procd: - watchdog -
[ 15.418107] procd: - ubus -
[ 15.517449] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 15.527248] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 15.548208] procd: - init -
[ 16.896299] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 16.954372] Loading modules backported from Linux version v5.10.85-0-ge4f2aee 6612e
[ 16.962089] Backport generated by backports.git v5.10.85-1-0-gf988973f
[ 17.042216] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 17.403170] PPP generic driver version 2.4.2
[ 17.420639] NET: Registered protocol family 24
[ 17.564369] ath9k 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 17.592018] ath9k 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath9k-eeprom-pci-000 0:00:00.0.bin failed with error -2
[ 17.602244] ath9k 0000:00:00.0: Falling back to sysfs fallback for: ath9k-eep rom-pci-0000:00:00.0.bin
[ 17.974895] urngd: v1.0.2 started.
[ 18.262943] ath: EEPROM regdomain sanitized
[ 18.262961] ath: EEPROM regdomain: 0x64
[ 18.262966] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 18.262993] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 18.262998] ath: Regpair used: 0x64
[ 18.278685] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 18.282211] ieee80211 phy0: Atheros AR9300 Rev:3 mem=0xb0000000, irq=14
[ 18.360020] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 18.640626] crng init done
[ 92.229089] jffs2: notice: (2014) jffs2_build_xattr_subsystem: complete build ing xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 92.907728] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02915a8
[ 92.922995] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0284db8
[ 93.238734] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0274ee8
[ 93.550725] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0265e78
[ 93.864333] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02553b8
[ 94.178721] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0245d60
[ 94.492117] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0235378
[ 94.806817] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0224fa8
[ 94.891020] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 94.906764] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 94.920030] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 94.925713] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
[ 94.931702] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 94.936583] device eth0 entered promiscuous mode
[ 95.005072] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 95.010576] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 95.132345] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02145b0
[ 95.556685] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02073d8
[ 95.903564] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 95.952391] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01f5518
[ 96.374818] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01e6fe8
[ 96.744388] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01d55e8
[ 97.162594] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01c3ff8
[ 97.510754] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01b4efc
[ 97.858264] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01a4fc0
[ 98.175160] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0194fe8
[ 98.508422] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0185498
[ 98.834078] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0173f08
[ 99.138496] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01648b0
[ 99.454311] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 01558d0
[ 99.811900] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0144f08
[ 100.114807] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0135f78
[ 100.419968] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0124f58
[ 100.714990] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0114c78
[ 101.009421] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0104e78
[ 101.303523] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00f4f60
[ 101.594887] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00e4e68
[ 101.888705] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00d4f78
[ 102.181611] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00c4cf0
[ 102.475398] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00b4eb0
[ 102.769302] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00a5430
[ 103.074786] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0094e78
[ 103.385645] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0083ad0
[ 103.688366] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00754e0
[ 103.999196] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00649d0
[ 104.310690] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00549f8
[ 104.636353] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 00455e8
[ 104.972807] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0034ef8
[ 105.280332] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0024ffc
[ 105.574921] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0014f98
[ 105.908525] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 0005918
[ 106.356601] jffs2: Newly-erased block contained word 0xffffffdf at offset 0x0 02a5478 -
hmzs
vargalex #17181 üzenetére
Nincs semmilyen tapasztalatom ezen a téren. Iptables-t az évek során felfogtam, nft teljes homály...
Értem amit írsz, magam is gondoltam rá, de mennyire fog működni sok tartománnyal. Mondjuk úgy 50-70 tartomány.
Kicsit közvetetten válaszolok a konkrét kérdésedre. Régi tűzfalban alap beállítás ipset segítségével viszonylag egyszerű, minden tiltott ami nem magyar ip. E felett áll két szabály: egy külön engedélyező lista, és egy tiltó lista, értelemszerűen. Valami hasonlót szeretnék, de ha lehet, már nft-vel. Bár hajlok rá, hogy egy komolyabb tiltó lista is megteszi, de ha jobban megnézem a logokat, akkor inkább néhány száz lesz a tételszám, nem néhány tíz. Eleve nincs publikus tartalom a router mögött, leginkább háttértárnak használom az otthoni mikroszervert, ennek ellenére elég egzotikus helyekről is van "érdeklődés" -
bzolika10
vargalex #17160 üzenetére
Ezt adja a df -h és a mount:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.3M 3.3M 0 100% /rom
tmpfs 28.6M 236.0K 28.3M 1% /tmp
tmpfs 28.6M 84.0K 28.5M 0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 28.6M 84.0K 28.5M 0% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock4 2.7M 2.7M 0 100% /rom/overlay
root@OpenWrt:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega te)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /tmp/root type tmpfs (rw,noatime,mode=755)
overlayfs:/tmp/root on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/tmp/root/ upper,workdir=/tmp/root/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,mode=700)
/dev/mtdblock4 on /rom/overlay type jffs2 (rw,noatime)Extroot megoldhatja esetleg? Semmilyen csomagot nem telepítettem rá, a luci is azt írja, hogy 99% szabad hely van rajta.
bviktor93
vargalex #17144 üzenetére
Köszi a választ, de baj van:
Beállítottam, úgy ahogy írtad, nyomtam neki egy Reboot-ot, és ennyi volt, meghalt a routerem...
Látszólag újraindult, villogtak a LED-ek, volt WLAN, gép csatlakozik, IP címet persze már nem osztott, ugyanez ethernettel, sehogy nem érem el. Hard resettel is ugyanez történik.
Utólag jöttem rá, a "6"-ost elfelejtettem odaírni a pi-hole címe elé... Ez lehetett a probléma? Minek kell az oda?
Valamit nagyon elállíthattam, létezik, hogy pi-hole-ra állítottam a DHCP szervert (amin persze nem fut)?
Hogy tudnám visszaállítani? -
SteveBeard
vargalex #17127 üzenetére
Köszönöm!
Nekem így szerepel a tűzfal beállításoknál:
Ezért LAN, VPN együtt jelenik meg. Nem én csináltam így direkt, hanem csak a leírásból másoltam.config zone 'lan'
option name 'lan'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
list network 'lan'
list network 'vpn'
list network ''
option masq '1' -
SteveBeard
vargalex #17114 üzenetére
Köszönöm!
Samba
Sajnos ez sem segített és szokás szerint megint egy amatőr hibát vétettem.
Minden beállítás jó volt, az elérési út is rendben, csak névnek ugyanazt adtam meg, mint elérési útnak. Például, ha/mnt/sda3
helyett csaksda3
-at adtam meg névnek egyből jó lettWiregard
Itt is leírom, hogy mi volt a baj.
Valószínű rögtön az elején a szerver részt jól állítottam be, de ott elég egyszerű a leírás.
A peer beállításnál jöttek a gondok, ahol nekem nem volt egyértelmű, hogy mit hova kell írni. Pl. a fene gondolta volna, hogy az Endpoint a hálózatom külső ip címét takarja. Ráadásul az oktató videóban egy192.168.x.x
ip címet ad meg, ami számomra nem nyilvánvaló, hogy egy külső ip cím. Na mindegy, mert túl sok variációs lehetőség nincs, ettől még sikerülni kellett volna.
Az amatőr hiba az volt, hogy mikor a routeren a peer beállításait módosítottam, majd "mentés, alkalmazás" , akkor nem indítottam újra a hálozatot és ezért a Wireguard Status-nál a peer bállításainál nem módosult a Public Key. Így természetesen én a rossz kulcsot másoltam át. Mikor erre rájöttem azonnak működött minden, további eszközöket is azonnal tudtam társítani.Most, hogy már majdnem működik minden, (transmission van hátra) még van egy kérdésem, hátha ebben tud valaki segíteni.
A Wireguard már simán csatlakozik, router webes felületét is elérem, még a router előtt levő, mobil netes routert is tudnám konfigurálni, ha szükségem lenne rá.
De pl. a wifin csatlakozó nyomtatót, vagy Chromecast ezközt nem tudom használni, nem látja a telefonom. A Wireguard vpn a192.168.5.1
ip címen figyel a router ip címe192.168.9.1
és a mobilnetes router a192.168.8.1
ip címet kapta, bár ez most szerintem nem oszt nem szoroz.
Ebben kérnék segítséget, ha lenne rá valakinek ideje. -
Synaptic
vargalex #17082 üzenetére
A mizéria ott kezdődött hogy a DG301AL webes felülete pár nap használat után szinte elérhetetlen a hálózatról (bár most kigyomláltam belőle pár felesleges szolgáltatást)
Betettem helyette a DIR-869 -et ekkor még stock firmware vel. Minden a legnagyobb rendben ment egészen addig amig nem csináltam vele egy portforward-ot a nas szerverem felé. Kb 15 másodpercenként az eddigi 1ms pingből (ISP felé) csinál 500-900 közöttit egyetlen pillanatra. A kölök lerágta a fejem miatta.
Feltettem rá az openwrt-t , ekkor már csak 500-700 között van a sebesség , sőt ha megnyitom a webes felületét beesik 300 alá is. Lehetene Ap módban is használni , de ahhoz újra kellene mindent vezetékelnem. -
vargalex #17020 üzenetére
Én is így csináltam, mégsem áll össze valamiért. A WiFi és a LAN kapcsolatára egy mezei SOHO routerben gyári FW-vel szerintem nem tudok hatni, a DD-WRT-t nem ismerem ezen a téren.
A DNS-sel lehet a probléma? Próbáltam 0.0.0.0-val és megadtam neki a FŐ router átjáróját is. -
vargalex #17018 üzenetére
Mert már próbáltam mindenhogy. Úgy is, hogy a DD-WRT-s router-nél a WAN-nál a kapcsolatot "disabled"-re teszem, adok az eszköznek egy fix IP-t (a fő router DHCP-jén kívülről), illetve a DD-WRT-s router DHCP-jét kikapcsolom, de így se jó, vezetéken nincs internet, csak WiFi-n.
Azért fontos ez, mert ha egy WiFi kliens routerrel kapcsolódok a DD-WRT-s eszközre, a logika alapján vezetékes kapcsolatnak minősül, és a kliens a WAN oldalon kapja a netet.
Nem értem a logikáját. Eddig úgy tudtam, DHCP csak akkor működik, ha a WAN portba kapja a netet, és új alhálózatot csinál a router. Ellenkező esetben, tehát ha LAN-ba kapja, akkor nincs új alhálózat, hanem a FŐ router oszt IP-ket a kliens eszközöknek, de ez a durva, hogy WiFi-n kapnak IP-t, LAN-on nem. -
bpmcwap
vargalex #17014 üzenetére
A továbbiaknál már kipróbáltam ezeket is:
-m string --string youtube
-m string --string youtube.com
-m string --string youtube --algo bm
-m string --string "youtube"
-m string --string "youtube.com"
-m string --string "youtube" --algo bmAz időkorlát már volt teljesen érintetlen, csak mai nap és 3-4órás intervallum, mindennap idő nélkül, egyik nap sem 00:00:00 tól 23:59:00-ig.
Ideteszem az etc/config/firewall részt is -
bpmcwap
vargalex #17005 üzenetére
A router is UTC+1 és az intervallumot is ezt figyelembevéve adtam meg, de már akkora intervallumot használok, hogy 3-3óra eltérés is beleférne...
A tűzfal egyéni szabályainál MAC szűrést és időintervallumot lehet csak megadni, szűrendő tartalmat ahova belehetne írni hogy facebook, xxx, sex, youtube, stb olyan nincs - vagy legalábbis én nem tudok értelmezni ilyen inputmezőt...
bpmcwap
vargalex #16999 üzenetére
root@OpenWrt:~# echo Blocking youtube from 192.168.0.150. at time interval 14:00
- 15:00
Blocking youtube from 192.168.0.150. at time interval 14:00 - 15:00
root@OpenWrt:~# iptables -I FORWARD -s 192.168.1.150 -m string --string youtube
--algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 14:00 --timestop 15
:00 -j DROP
iptables v1.8.7 (legacy): Couldn't load match `string':No such file or directory
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. -
jézusom
vargalex #16954 üzenetére
OpenWrt 19.07.1, r10911-c155900f66
/dev/root 2.5M 2.5M 0 100% /rom
tmpfs 29.3M 288.0K 29.0M 1% /tmp
/dev/mtdblock4 3.7M 228.0K 3.5M 6% /overlay
overlayfs:/overlay 3.7M 228.0K 3.5M 6% /
Szerinted? -
T_bee
vargalex #16865 üzenetére
Egy Mikrotik router üzemel fő routerként, egy OpenWrts TP link routert próbálok hozzákötni úgy, hogy a TP Link router 'buta' AP-ként illetve switch-ként működjön csak. A mikrotik routeren két VLAN van kialakítva, mindkettő dhcp-vel, és egy trunk porton keresztül csatlakozik az openwrt routerhez.
Vezetéken tökéletesen működik minden, viszont a wifi hálózatot valamiért nem sikerül beállítani.
A config file-ok:
network
config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd70:27b6:d93f::/48'
config interface 'IF_home'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.4.2'
option device 'eth1.2'
option delegate '0'
option type 'bridge'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option description 'vlan_guest'
option ports '0t 4 3 5t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '2'
option description 'vlan_home'
option ports '0t 2 1 5t'
config interface 'IF_guest'
option device 'eth1.1'
option ipaddr '192.168.10.2'
option delegate '0'
wificonfig wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option hwmode '11g'
option path 'platform/ahb/18100000.wmac'
option htmode 'HT20'
option cell_density '0'
config wifi-iface 'wifinet0'
option device 'radio0'
option mode 'ap'
option ssid 'home'
option encryption 'psk2'
option key '<pw>'
option network 'IF_home'
config wifi-iface 'wifinet1'
option device 'radio,0'
option mode 'ap'
option ssid 'guest'
option key '<pw>'
option network 'IF_guest'
Valami a wifi beállításokkal nem stimmelhet, csatlakozok a wifihez, viszont nem kapok IP címet a dhcp kiszolgálótól, és ha manuálisan a megfelelő IP tartományhoz tartozó IP címet állítok akkor sem tudom egyik routert sem pingelni.
Van valakinek valami tippje, hogy mit ronthatok el?
Köszi
BullZeye
vargalex #16804 üzenetére
Mint mezei halandó hol tudom megnézni, hogy egy hoszthoz milyen IP-k tartoznak?
Ha IP-address.com-on csak 1 IP szerepel, akkor csak 1 szerver van mögötte?
BullZeye
vargalex #16801 üzenetére
A destination address beállításánál ha nem IP címet hanem webcímet írok hibát dob:
És ha jól értem ha van 5 címem akkor 5 ilyen szabályt kell felvinnem?sima IP címből enged többet, akkor félreérettem.Közben megnézem a második megoldást, nem baj, ha egyik gépről sem érhető el a cím.
attilav2
vargalex #16781 üzenetére
Jmicron chipes Delock 42523 2.5" ház, padavan alatt a provisioning mode unmap-re való állítása után rendben lefut az fstrim parancs. Ellenben 21.02 owrt-n a fentebb említett hibára fut. Adata SP600 ssd-ről van szó, átraktam egy szintén usb3(uasp) chieftec 3.5" házba, ebben owrt alatt is működik az fstrim, még nem néztem utána hogy a chieftec ház milyen chipes. Azt tudom hogy ahhoz hogy legyen esélye az usb-s trim-nek uasp protokollos ház kell. Ütemezett trim alatt a discard mount opciót érted ? Tehát megpróbáljam úgy felcsatolni a delock házat hogy a provisioning mode unmap-re állítása után ezekkel az opciókkal mountolom: mount -o rw,noatime,discard /dev/sda1 és akkor menne az állandó trim a PC-s belső sata ssd-khez hasonlóan ? A linkelt forrásfájlban rákerestem a jmicron-ra a delock-ra az adata-ra de nem találtam semmit.
attilav2
vargalex #16776 üzenetére
A 149-es csatornán levő C7 jelét érzékeli a RN9 teló(Helio G85) és a Mi Box S lejátszó(ebben valamilyen amlogic van), más kliensekkel még nem tudtam kipróbálni. Érdekes tapasztalat hogy a C7v5 19.07.8 alatt váltogatja a frekvenciákat időnként(szerintem túl gyakran) ha DFS csatornára teszem, 21.02.0 alatt viszont csak próbál frekit váltani, a váltás valahol elakad, és ugyanez igaz az 1200GU-ra is 21.02.0 alatt, tehát ahelyett hogy elváltana egyszerűen megszűnik az 5ghz jel, a logba pedig valamilyen hibaüzenet kerül arról hogy valamiért nem sikerült a freki váltás. Ezért is kezdtem keresni a felsőbb DFS mentes frekvenciákat mert azokon jó eséllyel nincs más eszköz, míg az alsó DFS mentes freki tartományokban általában több eszköz található.
Tarokk79
vargalex #16774 üzenetére
Szia Alex,
Tudtam, hogy te lehetsz a megmentőm.
Én nem szerettem volna semmi resetet, gondoltam, hogy otthon kihúzom itt bedugom átírom a pppoe azonosítót és minden oké lesz. Viszont mikor itt bedugtam a routert nem tudtam rá a grafikus felületen belépni. Pánikoltam, majd rájöttem, hogy ssh-n keresztül be tudok lépni. Igyekeztem az uci-val beállítani, de nem sikerült. Próbáltam a Luci-t is visszaállítani, de az sem sikerült. Végül visszaállítottam hajnalban a gyári fw-t az "ASUS Firmware Restoration version 2.1.0.2"-vel Windows 10 alól.
Végre be tudtam lépni grafikus felületen is és végül rájöttem, hogy a modem LOS-a pirosan villog. Pedig még tegnap 20:30-kor még jó volt. Végül felhívtam a Digi-t, akik azt ígérték, hogy 72 órán belül kijönnek.
Lementettem a /etc/config mappát, hogy lássam milyen szabályokat mentettem el.
Köszi a segítséget
p5quser
vargalex #16738 üzenetére
Én meg ezt a leírást akartam linkelni, mert jézusom elment valami mellett a tftp-nél.
Ugyan más verzió, de a tftp lényege átjön.
Elsőre szerintem is menjen fel a wikis firm. -
vargalex #16712 üzenetére
Pontosabban egy bizonyos verzióra, bár lehet, hogy nem is akar visszaállni, mert jó a mostani gyári. Azt viszont szeretném még tájékoztatásként leírni neki is akiket még érint, hogy innentől a gyári felületről nem valószínű, hogy OpenWrt-re tud frissíteni. (Többeknek sem sikerült, mert -hibás fájl- üzenetet kaptak.) Viszont Tftp-n keresztül működik rendben.
tudi13
vargalex #16681 üzenetére
Noatime-al sem megy 4-5 fölé. Egy nagyobb méretű torrentnél mondjuk volt, hogy 10 körül szedett. Transmission-ben nincs semmi korlátozva.
Ami aggasztóbb, hogy a webes felületen beállított dolgokat eldobja egy router restart után, sőt a sorban lévő torrenteket is eldobja és újra hozzá kell adni őket. -
orsib78
vargalex #16660 üzenetére
Meg is találtam a hibát...
option pdptype 'ipv4v6'
ezt át kellett állítani erre
option pdptype 'ipv4'
A telekomos SIM-et nem zavarja, ha a Packet Data Protocol (PDP) dual stack-re azaz ipv4v6-ra van állítva, de a Digis SIM csak úgy megy ezek szerint ha ipv4-re van állítva.
Öröm és bódottá...
orsib78
Ahogy mondtam a telekomos SIM-el ez tökéletesen működik (miután az APN-t átírtam internet.telekom-ra):
config interface '4G'
option proto 'qmi'
option device '/dev/cdc-wdm0'
option auth 'none'
option metric '20'
option delegate '0'
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
list dns '208.67.222.222'
list dns '208.67.220.220'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option apn 'internet'
- One mobilszolgáltatások
- Egy vagyont költ humanoid robotokra az egyik kínai EV-gyártó
- Kingdom Come: Deliverance I-II.
- Milyen autót vegyek?
- Adobe Lightroom topic
- iPhone topik
