Jester01
Ott valami mágia van. Ha az interfaces-ben statikus az ip akkor egyáltalán semmit nem kell kérnie és akkor is megmarad ha kihúzod a drótot, hacsak nincs valami egyéb ami leszedi (pl udev vagy network-manager).
A routerben a hozzárendelés alapvetően a dhcp-re vonatkozik (de persze arra is jó, hogy lefoglald a címet, hogy másnak ne ossza ki).
Nkboy
Erre gondolsz? https://wiki.debian.org/Locale#Configuration
Cyber_Bird
batagy
OpenSUSE 13.1 friss telepítésű gépet mint NIS klienst szeretnék beintegrálni egy meglévő NIS szerverbe. A NIS szerver Solaris 10-en fut.
Más SLES10 SP2-es szerverek már integrálva vannak régóta, azokon működik rendesen a NIS.Az a probléma, hogy a jelszót nem fogadja el, ha egy NIS user belép.
Hibaüzenet a /var/log/messages-ban:2014-05-19T17:45:34.287130+02:00 seag sshd[42440]: error: PAM: Authentication service cannot retrieve authentication info for egyobat from
2014-05-19T17:45:35.083873+02:00 seag sshd[42440]: error: Received disconnect from : 13: Unable to authenticate [preauth]Yast-tal beállítottam először az NFS kliens-t, mert a user home-okat előtte fel kell mountolni. Ezzel nincs gond.
NFS kliens esetén a Yast az alábbi fájlokat módosítja:
/etc/sysconfig/nfs
/etc/idmapd.conf
/etc/fstabUtána Yast-tal beállítottam a NIS-t. A Yast az alábbi fájlokat módosítja:
/etc/sysconfig/network/config
/etc/nsswitch.conf
/etc/group
/etc/shadow
/etc/passwd
/etc/sysconfig/ypbind
/etc/yp.confInnentől működnie kellene, de nem akar. Működne, de a NIS user jelszót nem fogadja el.
Akkor működik a belépés, ha az nscd service-t leállítom!systemctl status nscd.service
systemctl stop nscd.serviceDe amint elindítom az nscd-t, nem fogadja el a jelszót. Variáltam többféleképpen a /etc/nsswitch.conf tartalmát és az /etc/shadow utolsó sorát, de csak akkor megy ha az nscd le van állítva.
Az /etc/nsswitch.conf tartalma:
passwd: compat
group: compat
hosts: files mdns_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks: files dns
services: files nis
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
netgroup: files nis
publickey: files
bootparams: files
automount: files
aliases: files nis
shadow: compatAz /etc/shadow-ba a Yast alapból csak egy "+" jelet tesz az utolsó sorba. Én próbáltam "+::::::::"-tal is, de a szitu ugyanaz.
A "getent passwd" és "ypcat passwd" lefut rendesen, kiírja az összes NIS usert. Érdekes módon a "getent passwd" a jelszót hash-eket is beleveszi a printoutba, míg a "ypcat passwd" a jelszó hash-eket nem írja ki, de ez így van a két régi SLES10 gépen is.
Van ötletetek?
SZERK: bocs, nem Lenry -nek akartam címezni, csak véletlen a válaszra kattintottam.
BoB
Ez már a Debian csapatán múlik hogyan fog sikerülni.
Ettől függetlenül a változás mindig sírás témája volt, az, és lesz is nemcsak itt hanem az élet sok más területén.
Egyik rokonom ki van akadva hogy nem nagyon lehet már képcsöves TV-t kapni. Mi lesz vele ha tönkremegy ami van mert ő aztán kizárt dolog hogy LCD TV-t vesz mert azokat utálja (megindokolni nem tudja).Ha systemd-vel a debian atomstabil lesz, akkor is lesznek ellenzői (persze elképzelhető hogy nem az új dologtól való idegenkedés miatt, hanem valós technikai ok miatt). Egy darabig. Majd 20 év múlva ismét nem akarnak váltani arról.
bambano
a szabvány sysvinit metódus ez:
megnézed a /etc/inittab fájlban az id:szam:initdefault: sorban, hogy mi a szám.
utána berakod a scriptedet a /etc/init.d könyvtárba, a neve elvileg nem számít, de nem árt, ha z-vel kezdődik.
majd belinkeled a /etc/rcszam.d könyvtárba S99nev névvel, valahogy így:cd /etc/rc2.d
ln -s /etc/init.d/zskript S99zskript
ln -s /etc/init.d/zskript K99zskriptA rendszer az s-eset fogja meghívni induláskor start paraméterrel, leállításkor a k-sat stop paraméterrel.
ezt valami debianos szkript megcsinálhatja neked, én sose próbáltam.
batagy
A kernelt kellene újrafordítani? Vagy csak a modult magát?
Nos, kernelt még sosem fordítottam. Ha egyszerű, esetleg meg is próbálnám, de nem tudom mivel jár. Alapvetően itt az a gond, hogy ez egy céges szerver és egy másik cég (HP) tartja fönn az oprendszert. Root jogom ugyan van, és egyszerű módosítások talán még beleférnek, de egy kernel fordítást már neccesnek érzek. Nem tudom hogy mennyire egyszerű vagy hogyan tudjuk kontrollállni azt, hogy mi kerül bele.
Közben rájöttem, hogy modprobe paranccsal nem megy, de insmod paranccsal valami mégis történik:
hostname1:~ # insmod /root/home/batagy/zram.ko
hostname1:~ # lsmod | grep lzo
hostname1:~ # lsmod | grep zram
zram 18589 0
hostname1:~ #
hostname1:~ #Utána dmesg:
[250862.537778] zram: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[250862.546045] zram: num_devices not specified. Using default: 1
[250862.546048] zram: Creating 1 devices .../var/log/messages:
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.537778] zram: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.546045] zram: num_devices not specified. Using default: 1
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.546048] zram: Creating 1 devices ...
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: add path (uevent)
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: HDIO_GETGEO failed with 25
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: /lib/udev/scsi_id exitted with 1
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: failed to get path uid
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: uevent trigger errorAhogy nézem, mégiscsak valami működik, viszont a multipath daemon-nal is összefügg a működés, úgy tűnik.
Archttila
Most, hogy miutan kideritettem mi a wifi eszkoz neve erdekelne, hogy miert nincs wpa_supplicant.conf file az etc alatt. Vagy egyszeruen csak jegyezzem be az /etc/network/interfaces-be az alabbi modon?
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wpa-ssid mynetworkname
wpa-psk mysecretpassphrase -
Sonja
Persze, csak én így nem tudtam sehogy beállítani, pedig próbálkoztam egy egész nap vele.
Ubuntun meg a file kezelőben a file-on állva jobb gomb -> tulajdonságok, majd megosztás guestként, és kész. A hálón már látszódik is a file.
Ez utóbbi meg nincs tervben elementary OS-en, ezért "dobtam".
sanzi89
Csak az a különbség, hogy a Linux nincs olyan piaci helyzetben, mint a Windows. Ha ezen a különféle disztribúciók készítői változtatni akarnak, akkor olyan alap szinten kellene kezdeni az infókat, hogy egy Windows-on szocializálódott is elboldoguljon. Különben nem nagyon lesz változás...
BoB
Networkmanager-t használsz? Nemtom hogy nézki KDE alatt, de az nm-appletben van egy BSSID opció. Oda írd be a kiválasztott AP MAC címét. Ubuntu-n így néz ki ez a rész (random kép a netről!)
Siriusb
Legyen érdemi hozzáfűzni valóm is: én sem találtam semmit arról, miként lehetne mac address alapján csatlakozni. Viszont eszembe jutott az, ha a wireless listában külön lenne bejegyzés mindegyik AP-nak, amelyek gyengék, azokat vedd ki az automatikus csatlakozásból. Ha a KDE networkmanager mindenképpen csak egy AP-t tüntet fel, próbáld ki ideiglenes jelleggel a wicd-t. Több ötletem nincs.
És jó nyaralást kívánok, nettel vagy anélkül! -
pakriksz
nem teljesen mindegy a kérdés szempontjából? Egy armos kispc-re kiadott debian sd kártya image alapon úgy van beállítva hogy ki van kapcsolva a journaling, így a fájlrendszer instabil, állandóan hibásak a letöltések, és rövid időn belül kernel panic vagy fagyás lesz a vége, ezért akarom visszakapcsolni a journalt.
bambano
de user processz nem okozhat ilyet, leállításkor először kiszórja az user processzeket, utána a cront meg a többi daemont, és amikor umountol, akkor már tiszta fájlrendszert umountol elvileg.
lehet, megint kernel bug, hogy amikor megállítja a raid kötetet, nem synceli le minden darabját. meg kellene nézned leállításkor a konzolon, hogy minden kötet-tagot syncel-e.
szerk: hogy a raid sync eszi-e meg a sávszélességet, azt a /proc/mdstat fájlból megtudod.
sanchomuzax
Csak tipp:
$ grep mdadm /var/log/syslog
Vagy ez segíthet:
Jester01
Az, hogy a modult megszerezted valahonnan, nem fogja befolyásolni a kernel configot. Ilyetén módon ha a nem-moduláris részben is kellene változtatás (pl. hogy beregisztrálja/használja a modult) akkor nem fog működni. Marad a saját fordítás.
Nem is tudom, honnan szereztél modult, mert amennyire én látom ezt nem is lehet modulba fordítani.
Fedora telepítőjének a particionálója szokott ilyen érdekes dolgokat művelni... de, h mi okból arra még nem sikerült rájönnöm.
És rajtam kívül (mostmár rajtad is) még persze sose senki nem látott ilyen hibát pedig én már 3x is. Egy 1,5 TB-s vinyó és 2db 30 GB-s SSD, mind3 esetbe más disztró/win gyönyörűen kezelte a vinyókat, a fedora (telepítője) basz.tt rá... -
- EA Sports WRC '23
- PlayStation 5
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Path of Exile (ARPG)
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Léghűtés topik
- Sorozatok
- Milyen processzort vegyek?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Szerezd meg a tökéletes házat most!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
