Az előzmények:
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
Hauptmann
PR0JECTNR56
nyunyu #22795 üzenetére
Akkor ez még viszonylag korrekt is. Igazából az elődmodellhez képest tűnt gyengébbnek (wotwiki szerint a sima Jagdpanther -8 fokig ment), ezt érezhettem rajta. A dombon visszatolatós taktika működött, ma kétszer is használtam. Egy T30 lőtt rám és a hátsó felépítmény tetőlemezébe gravírozott egy csinos árkot, de nem vett le életet, szépen pattintottam.
Szerintem még a negatívumaival együtt is klassz jármű a Jagdpanther II. Ha meglesz vele a 12.8cm utána már remélhetőleg ténylegesen ki tudom majd használni a benne rejlő lehetőségeket.
Az egyetlen kellemetlenség, hogy ennek a roppant nemes célnak a beteljesülése 35000xp illetve 310.000 kredit távolságra található a jelenlegi helyzetemtől.Szerk.: Egy gyors kérdés még a típussal kapcsolatban. A Ferdiben egy töltővel többen indulnak a harcba, ez az újratöltési idő szempontjából jelent valamilyen tényleges előnyt a Jagdpanther II-vel szemben?
K6000
nyunyu #22540 üzenetére
T1 heavy tankal meglett a tank ász, nem is olyan katasztrófa a statom vele, de mint mondtam azt a tankot a remek ágyú (jó átütés/sebzés, remek töltési idő) adja el. Ez a pont ami szerethetővé teszi, és kompenzálja a hátrányait. Ahogyan a többi T5 heavy tanknak is van valami ami kompenzál amitől szerethető, sajnos a Churchill I tanknak még nem találtam meg mi lenne az, és úgy gondolom hogy nincs is neki ezért tartom én a legrosszabb tier 5 heavy tanknak.
A kedvenc tier 5 TD a stug III (szerintem a játékosok nagy részének az) a rajta lévő ágyú egy sebész szikéjével vetekszik. A SU-85 nagyon támaszkodik a csapatra második vonalban kell követni a fő haderőt, álcafestés + álca képesség mindenképpen kell. Ezzel a tankkal értem el a legnagyobb sikeremet 2170 HP-s sebzést osztottam ki, ami a tankom életerejének több mint a hatszorosa
Angel1981
nyunyu #22481 üzenetére
"Ha az LFP szogen nem valtoztattak, a 8.8-as 120 helyett 100 vastagsag valtozassal szorozva a regi 225 effektiv vastagsagot, most mar 190 pen korul atloheto."
Ez nem a Tigris II-re vonatkozott?
Úgy tudom, az E-75-ön páncélján nem változtattak, csak a menetteljesítményén / motorpalettáján. -
Kean_Sorbo
Szeretem ezeket az elméleti dolgokat. Csak ennek a fránya játéknak nagyon sokszor elromlik a számológépe, fejből meg nem megy neki. Így pen ide, random oda, a gyakorlat mást mutat. Azt meg talán egy kezemen megtudom számolni, hányszor láttam az E-75 hasát tisztán, szemből.
Bár annyit észrevettem, hogy a 8.8-ban már könnyebben átlőhető.Ez olyan, mint amikor a BL-10 hajóágyú lepattan egy IS-ről. Ilyen nincs, és mégis van.
littlemole
nyunyu #22193 üzenetére
Felraktam amit itt írsz PH clanikont. Nálam nem sokat lehet látni a PH logóból. Talán a druid ikon mod miatt?
Tankon nem látok semmi változást. Lennie kéne?"plusz ellenorizd a konfigodat, hogy battle/clanIconsFolder erteke "clanicons/" legyen."
Ilyen mappát nem találtam sehol sem. Hol kell ennek lennie?
Nekem resmods/xvm/res/clanicons van Ide másoltam be.
De végülis megy.
Bingisz
nyunyu #22202 üzenetére
Általában proci limit szokott lenni.
Amúgy a modelleken kéne faragni, látszik, hogy a WT-nél mennyire rámentek arra, hogy minél jobban imitálják a korabeli fémmegmunkálás minőségét. Ez jól néz ki, de érdekes lehet hitbox szempontból. Valamint akkor már el kellene készíteni vagy 3-4 modellt minden tankhoz, hogy tényleg ütősen mutasson. -
Iron Funeral
Nem mondom, hogy rosszul néz ki, nekem nincs semmi bajom vele. Szvsz nagyon hasonlít a HL2EP2 grafra a részletesség (kivéve a textúrák, abban jobb, de amúgy semmi másban) csak az a különbség, hogy a WoT 30-50fps-t tol ki magából addig a Source 300-500at
WT meg "movie" qualityn megy a gépemen és még nem láttam 60fps alatt sosem.
nyunyu #22110 üzenetére
Félig megoldódott. Én voltam a hülye, nem is kicsit. Mindent beállítottam faszán, csak a .sample-t nem vettem ki az xvm.xc után.
Aztán megoldódott teljesen, hogy felülírtam az swf-eket, így lett J1mb0 célzókám, contour icon modom és statisztikám is.
Köszönöm a segítséget és bocs a bénázásért.
nyunyu #22101 üzenetére
a rating.xc fileban ez van nálam:
* Options for player statistics (only with xvm-stat).
* Блок управлением статистикой (только с xvm-stat).
"rating": {
// true - Toggle player statistics on/off. Global setting - without the statistics module, this is always disabled.
// true - включить отображение статистики. Глобальный переключатель - без него модуль статистики будет везде отключен.
"showPlayersStatistics": true,
// true - Enable statistics in the user info window.
// true - включить отображение статистики в достижениях пользователя.
"enableUserInfoStatistics": true,
// true - Enable statistics in the company window.
// true - включить отображение статистики при наборе роты.
"enableCompanyStatistics": true,
// true - Enable downloading of data on opponents in the "fog of war".
// true - включить загрузку данных по противникам в "тумане войны".
"loadEnemyStatsInFogOfWar": true,
// true - Enable saving statistics to "xvm-stat.log" file.
// true - включить сохранение статистики в файл "xvm-stat.log".
"enableStatisticsLog": false
}Mondjuk itt meg azt írja ugye, hogy kell a statisztikához az xvm-stat.
jano_77
nyunyu #22088 üzenetére
Szia nyunyu!
Amióta a tankrange.xc dolgot hozzá adtam az XVM.xc file-omhoz, nem tudom szerkeszteni az XVM editorban, mert vmi object(OBJECT) hibát ír ki!? Illetve a paneleken mutatja jól a beállított adatokat, de a tankok feletti beállítás eltünt!? Mitől lehet ez, mi lehet a probléma?
Köszi Janó
Vigneau
nyunyu #22058 üzenetére
Szerinted mi a lényegi különbség a "gyári" és az Aslain-féle XVM között? Az eredeti továbbra sem megy nálam, így az utóbbit használom. Mivel az XVM editor meg nem olvassa be az Aslain xvm.xc-jét, az általam korábban használttal meg nem megy, jobb híján notepad-del írtam át a számomra fontosabb beállításokat a configs/Aslain xc-iben. Ez kicsit nyögvenyelős így, de sebaj... Bár néha nem jön elő a %-os statisztikus érték csata előtt és nem a 4. oszlopot kapom alapul csata után - annak ellenére, hogy azt állítottam be -, azért elégedett vagyok - lassacskán...
Chris0321
nyunyu #21906 üzenetére
Nyunyu ez a régi hsz-ed még most is érvényes? Nincs még kifejlesztve egy tankomon sem ez a perk és így nem tudom megnézni.
KisApám
nyunyu #21899 üzenetére
Valaki azt írta, hogy a Sixth Sense csak talán Tier V vagy VI után működik.
Ez igaz?
Még csak Tier IV-nél tartok.Sajna még nem igazán foglalkoztam az embereimmel.
Lehet velük valamit csinálni a fejlődés érdekében?Barakkba rakni és ott fejleszteni? A régi embereket átültetni egy újba?
Vagy csak úgy fejlődnek, hogy irány a harcmező és sok csata után lassan mennek fel a képzettségi %-os értékek?
Atlantis
nyunyu #21901 üzenetére
Lehetséges. Én ugyanazt a konfigot foltozgatom már régóta, a sajátomat mindig betöltötte a szerkesztő, mással nem is nagyon tudnám módosítani, mert mondjuk Notepad-dal megnyitva egy átláthatatlan katyvasz az egész...a tiédben meg Notepad-del is látszik a felépítés és olvasható, értelmezhető.
jano_77
nyunyu #21853 üzenetére
Nem csak a Te beállításaiddal nem mennek a klán ikon kijelzések....sajnos!
Ez a tank range dolog felkeltette az érdeklődésemet!
Ha az általad linkelt oldalról letöltöm - melyiket szedjem le először is? -, felteszem a megadott helyre, akkor az XVM.XC fil-ban meg kell keressem a CRICLE bekezdést és át kell írnom, olyan formára, ahogy írtad!? Ezek után már csak el kell indítanom a játékot és automatikusan elkészül a tankrange.xc file, jól értelmezem?(#21858) KisApám: Próbáld ki INNEN a Minimal stílusút, mutatja a szemben álló tank infóit!
Atlantis
nyunyu #21639 üzenetére
Hm...akkor nem tudom, miért nem akarja mutatni a statokat. Na majd küzdök még vele, bár enélkül azért lehet élni, a többi régi modot sikerült életre kelteni/lecserélni.
.mf: egyelőre nincs megoldásom.
vendingo én már több medium-ágat végigcsináltam, mindegyik másképpen jó. Tényleg stílusfüggő, nekem az amerikai tetszik legjobban, de a töbivel sincs nagy baj. Szívatós gép mindegyik ágon akad, nincs mit tenni.
Az angol amúgy még jó lehet, de elég lesz 5db T10-es med, ezekre sincs már időm. Ha most állnék neki, a franciát kihagynám és inkább az angolt húznám helyette. -
nyunyu
nyunyu #21324 üzenetére
Tegnapi pakkomhoz frissites:
* friss XVM (megy a csata betolto kepernyo, viszont tovabbra sincsenek klan ikonok)
* deegie's-t frissitettem Vitiris javitasaval, igy jol mutatja a 20x zoomot is.
+ lecsereltem a ronda server oldali celkeresztet a deegie's-hez illeszkedore
+ tank latotav szamitas XVM minimaphoz -
Patrick76496
nyunyu #21202 üzenetére
Azért az iszonyat pontos kicsit túlzás, maradjunk az átlagosan pontosnál. Azt viszont megerősítem, hogy jó az átütése. Alig lőttem vele gold ammo-t, bár még az IS-7-tel is ritkán szoktam. Az a 250 átütés is már rengeteg dologra elég. Amúgy ha E-75 és M103 közül kéne választani, akkor nekem is inkább E-75. Utóbbival az a baj, hogy mindenből jó, de csak egy kicsit. Egyébként kiemelkedő tulajdonsága nincs, mint a többi 9-es heavy tanknak.
(#21286) Bingisz: Egyik volt klántársam el sem hitte, hogy csak ennyit team DMG-t csinált a Type, de szinte biztos, hogy nem volt előtte baj vele,
(#21288) J.J. András:
a hírhedt 8.8cm-es löveg
Bocs, mi ezen már nem hatódunk meg. Amúgy semmit nem nerfeltek a 8.8-asok célzási idején, sőt, épp hogy buffolták a hosszúnak 2,9-ről 2,7-re...
mindenki csak orosszal meg kínaival menjen
Megyünk is. Amúgy te sem vagy rasszista.(#21340) CHaooSS: Az átütőerejével szvsz nincs gond, inkább a páncéljával vagy a sebességével csinálhatnának valamit.
Vagy esetleg kicserélhetnék erre, úgy is nagyon hasonlít az IS-8-ra.
(#21381) Remusz911: Próbáltam a teszten az E-75-öt, szerintem nem volt rossz. Egyébként jól emlékszel, tényleg akarták buffolni a Bélát, de végül nem lett belőle semmi. Csodálkoztam is már a teszten is, hogy miért a 8.7-es adatokkal rendelkezik még mindig. Gondoltam hogy valami bug, majd kijavítják, de még az élő szerveren is maradt 170/100/100 a páncélja és 17/20 a forgása stock/nagy lánccal.
Más: For The Record-on láttam ezt a képet, valaki legyen szíves világosítson fel, mi ennek a képnek a lényege. Csak nekem nem esik le?
Vitiris
nyunyu #21369 üzenetére
Nyunyu Mester!
Javítva a zoom, elég ha a packodba a scripts\client\AvatarInputHandler\aims.pyc -t berakod!http://data.hu/get/6923169/vit_mod_deggiesmelty_hybrid8.8v2.zip
mynames
nyunyu #21389 üzenetére
A honlapjukon ez van:
Objective
Destroy 50 enemy vehiclesReward
1x Improved Ventilation Class 2
10x Large Repair KitConditions
Once per Account
Random Battles only
Participants: Medium tanks tier IV or higherEz nem csak annyi, hogy tier 4-es vagy nagyobb meddel 50 killt kell csinálni? Én úgy értettem ,hogy bármit ki lehet lőni az 50-be számítani fog.
jano_77
nyunyu #21373 üzenetére
én az xvm editorral szoktam állítgatni.
fasza, hogy mindig hozzányúlnak vmihez.
köszönöm, megpróbálom ezeket a változtatásokat, hátha.szerk.:
a "rating"-es dolog az ugyan úgy néz ki, mint Nálad.
ami a többit illeti, az pedig meg van adva az editorban is, ugyan úgy mint eddig is meg volt.
Így néz ki nálam, amiket leírtál!? -
virkir
.mf
Egyik sincs meg (mármint E75 és M103 - E75 nekem túl lassú, M103 formára nem tetszik), csak ellenfélként ismerem őket, de egyikkel sem szeretek szembetalálkozni. M103 tornya a vékony páncél ellenére hihetetlen dolgokat tud pattintani, s a hullnak is csak a legalja lőhető, szemből nézve a felső háromnegyed pattog. De az E75 is brutális. Tegnapelőtt volt egy meccsünk McRayjel, ahol Fisherman's Bayben egy E75 és egy Löwe volt csak egyik oldalon, velük szembe az ellen csapat kétharmada. Az E75 nagyon szépen sidescrapelt, 32 lövésből 16-ot pattintott, 14k potential dmg!
Oldalról és hátulról viszont mindkettő csemege, sőt, külön élvezem medekkel, nesze neked payback -
Remus389
megcsináltam a legnagyobb ágyút hozzá, amint lehetett
én mindig kifejlesztek mindent, az az elvem, megadom a tanknak a "lehetőséget", annyira nem pontos az az ágyú egyébként, elmenős, de nem olyan pontos
Mas kerdes, hogy az M103 gyenge toronya miatt en inkabb az E-75-ot preferalom.
Meglatjuk, mennyire sikerult elqrniuk a mostani motor+pancel nerffel.na erről van szó, az E-75 is megvan, rég kifejlesztve, csak leduplázom egy ideje
megnézem azért most milyen lesz így nerfelve azt valószínűleg megy az is, így is mentem vele 540 csatát, eleget mentem vele
most jönnek az autoloaderesek, az izgalmasabb, heavy-nek pedig megmarad a jól bevált T29(ezzel is lehet pénzt keresni), pénzkeresőnek a jól bevált és élvezetes T-25 prémium(4-es, lassan 5-ös legényekkel, minden extrával, 1800 csata után kenem vágom, azzal is 2-3 kill az átlag, de becsúszik 5-6 is gyakran), kell egy arty azért, most épp 212A, leduplázom azt csók, unalmas
a Panther is bevált nálam, sniper tanknak, csipegetni lehet, és kis szerencsével ha épp utolsónak lősz, jön is a kill, nem akkora fun mint a T25 vagy a T29, vagy a T71
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen házat vegyek?
- Renault, Dacia topik
- BestBuy ruhás topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Dell P2419H P2419Hc Full HD LED IPS 24" + P2719H 27" LCD monitor (vékony keretes)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
