Keresés
  • fraba
    válasz zsiga68 #64024 üzenetére
    ... és Soma01 és Doky586!
    Egy 4G routerbe dugott SIM kártya az internet forrása. Az oszlopon van a routerből kijövő RJ45-nek a vége.
    mezis Kábelt sajnos nem tudok húzni (nem fér már be a behúzó szál se a csőbe illetve nem tudni, hogy a föld alatt menő csőnek hol van a vége, el van gipszkartonozva várhatóan), best case így vezeték nélkül kell megoldani valahogy. Worst case valami olyan powerline ethernet adapterrel, amiből akár 3-4 db is megfér egymás mellett. Mert hogy valamiért instabil nagyon a kapcsolat, ledobál, és inkább nincs net a házban, mint van. Próbáltam azonos és külön fázison is őket, nincs hatással a stabilitásra.
    Alex91 melyiket ajánlod a linkeden látható eszközök közül?
  • fraba
    Segítségre lenne szükségem.
    Adottak a képen látható paraméterek (földszinti a ház, 1 szintes):
    A villanyoszlopról - ahol véget ér az RJ45 kanóca - be kellene juttatni valahogy az internetet a lakásba. A villanyoszlopra bármilyen magasságban fel lehet szerelni egy wifis eszközt (akár az ablak magasságában is). A villanyoszlopot és a házat ugyan összeköti egy 230V-os hálózat, UTP nincsen a föld alatt, sem felett, és nem lehet kihúzni kábelt. A 230V-os elektromos hálózaton átvitt internettel próbálkoztunk már, de az valahogy nem szolgáltat stabil összeköttetést, inkább nincs internet, mint van, nem megbízható.
    Maximum egy routerbe dugott SIM kártya által nyert mobilinternet sebességét kell tudja a hálózatnak.
    (best) case 1: 1 eszköz felkerül az oszlopra és az az egész házat beszórja. ilyet nem valószínű, hogy találunk.
    case 2: 1 eszköz felkerül az oszlopra és a házban felkerül egy repeater, ami beszórja a házat az oszlopon lévő eszköz jelét ismételve
    case 3: esetleg mégiscsak a villany hálózaton keresztül átvinni a jelet, de akkor olyan eszköz kell (összesen 4 db), ami tuti nem akad össze egymással (ha külön fázison vannak, ha egy fázison vannak).
    A kérdésem az lenne, hogy tudtok-e mondani olyan eszközt vagy eszközöket, amikkel ezt a problémát át lehet hidalni? Közel sem határtalan a pénzügyi keret, de kezdünk kifogyni a lehetőségekből.
    Nagyon köszönöm a segítségeteket!
  • fraba
    válasz Gubek-Einste #59899 üzenetére
    Van valami kevésbé óriási, ormótlan, fizikailag sokkal kisebb megoldás? Azért kérdem, mert amíg nincs berendezve teljesen az a szoba, ahol a kérdéses végpont van, addig ez az Archer C5 szem előtt van, és lássuk be, nem túl szép.
    Egyáltalán nem zárkózom el a custom fw-től, de ha lehet, inkább a plug&play megoldásokat preferálnám. Olyan van?
  • fraba
    Szükségem lenne egy egyszerű, de nagyszerű eszközre, ami képes a lakásban lévő Digis routerre vezeték nélkül csatlakozni, és továbbadni az internetet egy STP kábelen keresztül a kertbe. Nem, nem szeretnék a kertben letöltögetni, webszervert üzemeltetni. A cél az az, hogy ha jó az idő, akkor ki tudjak menni a kertbe hómofiszozni, online rádiót hallgatni, megnézni egy u2b videót, ilyenek.
    Alaprajz részlet a lakásról, illetve egyéb adatok [kép].
    WiFi Analyzerrel készített mérés a helyi viszonyokról [kép] .
    Tudtok ajánlani valamilyen eszközt, amivel ezt meg tudom oldani?
    Köszönöm szépen!
  • fraba
    válasz Gubek-Einste #56330 üzenetére
    Ez a 2.4GHz-es sáv
    5GHz-en nincsen semmilyen hálózat a telefonom szerint.
    Jelenleg a Diginek az AN5506-02-FG nevű routere szolgálja ki a hálózatot. A későbbiekben egy már korábban megvásárolt DLINK DIR-860L lesz a router, a digis eszköz modemként fog csak üzemelni.
  • fraba
    Egy PC-t szeretnék WiFi-n keresztül a lakásomban található hálózatra kötni (digi, optika, 1Gbps). 10+ szomszédos hálózat van a 2,4GHz-es sávban. A PC és a router között van kb 3 m távolság, nincsen fal, se semmi a két végpont között. A kábel sajnos nem megoldható. Jelenleg egy kisujjköröm méretű ASUS USB dongle 150Mbps van használva, de lófüttyöt sem ér, mivel instabil és lassú a kapcsolat. A számítógépben van B75M-GL alaplap, amiből talán az egyik PCI csati használható (3.0-s PCI-e csatiba dugott két unitos VGA miatt), illetve a másik PCI-e 2.0 port üres, továbbá van egy csomó szabad USB.
    Szeretnék venni egy tisztességes, megbízható, ajánlott, jó ár/érték arányú eszközt, amivel ezt a kemény 3 m-t át tudom hidalni. Online játszom a számítógépen néha, nem vagyok ping ms őrült, meg letöltök. Tudnátok valami megfizethető árú eszközt ajánlani, ami beleillik a fent leírt képbe?
    Köszönöm a segítségeteket.
