- Vezetékes FÜLhallgatók
- Mini PC
- Minden a maxon: Asztalunkon a ROG Strix Scar 18 notebook
- Gigantikus leépítéssel építené újra az Intelt a cég új vezére
eINN
Nem. Átnéztem a routered kézikönyvét. Nem ad rá lehetőséget, hogy beállítsd melyik antennát akarod használni.
Egyedül az N-es üzemmódot tudod kikapcsolni, ugyanezen beállítás mode értékének b/g-re állításával.
A régió csak a teljesítmény és csatorna választék értékeket fogja átállítani a rádiós sebességet és az antenna használatot nem.
Ha nem használsz N-es módot, csak a b/g-t akkor a router csak 2 antennát fog (remélhetőleg) használni diversity üzemmódban.Üdv:
eINN
Külső antenna használatakor az antennának meg kell mondani, hogy csak egy antennát használhat, perszer azt amit kivezettél.
Ühüm, mert nem véletlenül van rajta 3 db antenna meghatározott távolságra. Ha jól gondolom, akkor ez egy n-es router, ha csak egy külső antennát teszel rá, akkor az n-et ki kell kapcsolni.
Üdv:
And
Hát ha a szomszéd lakásban is hasonlóan járnak el, akkor akár működhet is. De a kábelezést, konzol vagy antennatartó felszerelését így sem lehet megúszni.
#33016: "csak kiváncsiskodtam, hogy egyáltalán létezik-e ilyen vevőegység megfizethető áron ami kicsit erősebb a társainál, aminek annyira nem számítanak a körülmények"
Úgy tűnik, nem fogadod el: mindegyiknek számítanak a körülmények, nincs kivétel. Igen, vannak nagyobb teljesítményű kliensek, bár USB-s kivitelben a limitált tápellátás ennek eleve határt szab. A nagyobb távú link egy lánc, amelynek a wifi-eszköz csak egy láncszeme. Lehetnek akármilyen jó tulajdonságai, ha a jelet nem tisztességesen (alacsony csillapítással) vezeted, nem jó helyre szerelt és korrekt antennát használsz, vagy egyszerűen nincs meg a rálátás. Akkor cseszheted, hogy neked "nagy teljesítményű" kliensed van, mert nem mész vele semmire. Aukciós oldalak és apróhirdetések telis-tele vannak relatív olcsó, hangzatos (ugyanakkor fizikailag lehetetlen) adatokkal felvértezett USB-s kliensekkel, amelyekről némi utánajárással kiderül, hogy egyrészt antenna nélkül azok se érnek sokat, másrészt - az adóoldali teljesítményükkel szemben - a vételi érzékenységük abszolút nem kiemelkedő, inkább teljesen átlagos. A legjobb "erősítő" a korrekt, relatív nagy nyereségű és jól elhelyezett antenna, amely adás- és vételi irányban is hatásos (ellentétben a megnövelt adóteljesítménnyel).
#33018: Van benne igazság, de messze nem minden, ezen feltevések egy része elavult közhely.
1.) A WDS nem egyértelműen felezi a rádiós sebességet. Ez csak wireless repeater-módban van így, de a két egyenrangú (és való igaz, lehetőleg azonos chipsettel és szoftverrel rendelkező) eszközzel létrehozott WDS-bridge esetén nincs semmilyen felezés, éppen úgy működik, mint AP-kliens topológia esetén.
2.) A titkosítás sem csak TKIP lehet. Sok évvel ezelőtt is működött például Broadcom-chipsetes - de nyilván ez sem kizárólagos - routerek esetén a WDS-mód WPA PSK titkosítás mellett. A közelmúltban beüzemelt, AirOS-sel rendelkező, pont-pont kapcsolatot megvalósító kültéri eszközeim között is simán megy a WDS-bridge sebességfeleződés nélkül és WPA2 PSK mellett.
3.) "De a beépített antennás routert kb +-5 cm-es pontossággal kell egy bizonyos helyen tartani !"
Ennek a kiküszöbölésére találták ki a kétantennás diversity-módot, messze a MIMO előtt (802.11a/b/g esetén is, mert lényegében bármilyen egy stream-mel működő összeköttetéshez jó). -
mezis
Üdv.!
A WDS-t nem ajánlom. Nyűgös: csak ugyanazon gyár azonos chipsettel rendelkező készülékei között működik. A sebességet meg nem felezi, hanem tizedeli. A titkosítás meg csak TKIP lehet. Az meg már nem is számít titkosításnak.
Ha a két lakás közvetlenül egymás fölött van. akkor a fenti lakásban a padló közelében, a lenti lakásban meg a lehető legmagasabbra elhelyezett WiFi eszközökkel (antennákkal) lehet kísérletezni, "lyukat" keresni. (Konkrét tapasztalat: egy két szintes lakásban a WiFi router a padláson, laptop a földszinten (2 födém és esetleg fal is van közben) és hosszas kísérletezéssel sikerült stabil kapcsolatot (kb -70 dBm -InSSIDer-) kialakítani. De a beépített antennás routert kb +-5 cm-es pontossággal kell egy bizonyos helyen tartani !)
Tomeyi
krealon
Jobban jartal volna egy Range Extenderrel, vagy egy TL-WA901ND AccessPoint-tal.
Utobbi Universal Repeater modban tudja novelni a WiFi hatosugarat.Illetve OpenWRT firmware-rel is biztosan megoldhato.
dr.bubo
Mivel letiltottad a dhcp-t a tp-link--ben, ezért nem oszt ip-t a gépednek. Az ip-t Linksys-től kapja meg. Ha tp-linket akarod elérni, addig fix ip-t kell a gépednek.
pl.
ip: 192.168.1.50
alh.maszk: 255.255.255.0
alapért. átjáró: 192.168.1.1
Ezek, akkor érvényesek, ha tp-link ip-jét (192.168.1.1) nem változtattad meg.
- UHH! Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1280P 16/1TB Iris Xe 4K UHD OLED
- Asus Tuf Gamer PC. AMD Ryzen 5 3600/GTX 1080 Ti 11 Gb/16 Gb DDR4/500 Gb M2
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. (3870 vagy 42200 expoval)
- Xbox 360 E 500 GB Konzol Fekete
- OH Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1260P 16/512 Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB GDDR6 Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k SAS HDD, nettó 15747Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
