- Hisense LCD és LED TV-k
- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique #123852 üzenetére
Szia, ma frissítettem a Windowst pro verzióra, a csoportházirend használatával tiltottam, de ugyanúgy felrakja az 1 évvel ezelőtti vga drivert.
havri1
King Unique #123890 üzenetére
King Unique #123889 üzenetére
Köszönöm szépen..
Jazz
King Unique #123872 üzenetére
Ilyen lett, ott virít a digitális licence. 10 pro. Annyi különbséggel, hogy az "add a microsoft account helyén" "microsoft fiók beállítása" áll, de gondolom ez csak a magyarosítás miatt van. [kép]
Az oldalon amúgy ez van a leírásban, ezt most találtam, hogy:
"keep in mind that this key can activate ONE windows device, only ONE time. After the activation process is done, you will NOT be able to use the same key again. Formatting the hard drive will effectively erase the key. You can NOT transfer the license to another computer.."Ez miért van, ha egyszer retail.
Jazz
King Unique #123870 üzenetére
Erre gondolsz? "Természetesen egy feltételnek teljesülnie kell: jogtiszta Windows 7 és Windows 8.1 rendszerekkel kell rendelkezni. "
Hát igen, ez nincs.
De a hsz.-ed első részében amit írtál, akkor ezek szerint már ez a fenti "egy feltétel" se kell? Örök win 10 lincence így? Nem kell játszani azzal hogy telepítek 8.1-et aztán frissítem, hanem kapásból mehet a win10 és mindig elfogja fogadni a jövőben ezt a win 8.1 kulcsot? -
Jazz
King Unique #123867 üzenetére
És erről a 8.1-ről mit kell tudni, nem találom az ide vonatkozó linket.
Jazz
Nekem ez a 8.1 upgrade-esdi nem jó. Nincs 8.1-es win-em.
A vásárlást megerősítő e-mail-ben is ez áll, hogy "Microsoft Windows 10 Pro Retail KEY × 1"-kaptam. Hát ez nem az. Vagy kapok rendes key-t vagy megy a feljelentés ellenük, stb.
Meg pay-pal-on keresztül vásároltam, szóval még onnan is visszatudom vonatni.Közben ezt válaszolták:
Hi,
You can activate Windows 10 with this key. Don’t worry. Just go ahead and try to activate your Windows." -
Jazz
King Unique #123864 üzenetére
Tényleg át.ás (software-codes.com). 8.1 retail-t kaptam. Megreklamálom, meglátjuk mi lesz. Még nem aktiváltam csak lecsekkoltam.
Jazz
King Unique #123862 üzenetére
És vásárlás után aktiválás nélkül tudom ellenőrizni a kulcsot, hogy retail vagy mak? Vagy csak így?
JONAS77
King Unique #123831 üzenetére
Köszönöm a széles program lehetőségeket, nagyon sokat segitettél!!!
kecz
King Unique #123857 üzenetére
Igen, Win 10 Professional. Nem tudom, hogy hardverhiba-e. Egyelőre. Annyira nem random az újraindulás, mert ha jól emlékszem, akkor eddig csak játékoknál indult újra. Annyira nem tippelnék a túlmelegedésre (habár nem mértem), mert csak egy Shadowrun Returns-el játszottam, a gép meg jóval újabb konfiguráció, mint az a játék.
CPU: i5 6500 (nincs tuningolva) a gyári hűtőt olyan fél éve cseréltem le egy Alpenföhn hűtőre.
alaplap: Asrock B150M Pro4
GPU: Gigabyte GTX1060 6GB
táp: FPS 550W Raider S 550 80+
SSD: Samsung 250GB 750 EVO
memória: HyperX 16GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KITTovábbá az általad adott troubleshooting linket nézve sikerült elnavigálnom az eseménynaplóig, ahol ez fogadott:
[kép]
"A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása." -
King Unique #123854 üzenetére
Rendben köszönöm, majd nekiugrok valamikor még 1x. Kicsit bonyolultnak tűnik már nekem
Egyelőre marad a heti vagy két heti engedélyezés az update-t, felrak ami esetleg fontos, és utána vissza rakom a vga drivert és újra tiltom az egész update-t. Köszönöm a fáradozásod, nagyon rendes vagy
Az elrejtés után rákerestem manuálisan a frissítésekre, nem telepítette a vga drivert, de másnap mikor bekapcsoltam, azzal kezdte hogy felrakta. A gépházban most is le van tiltva, de nem érdekli sajnos. Nekem mind1 lenne ha a windows rakja fel az integrált vga drivert, de mivel 2019.8 havit erőlteti, ami miatt nem működik néhány új játék így, felrakom a gyártó új driverét, ha le van tiltva a windows update.
King Unique #123850 üzenetére
Amit linkeltél oldalt, ott az első megoldás nem járt sikerrel, a második a gpedit.msc fájlt nem is találja, ahogy olvastam a windows home-ban nincs erre lehetőség előhozni (nekem ez van) letöltöttem hozzá amit kell, de 1 óra után feladtam, sajnos nem sikerült. A harmadik a registry-ben mókolás, megcsináltam, újraindít, de szintén nem járt sikerrel. A negyedik meg elrejteni a frissítést, de az sem járt sikerrel. Nem tudom mit lehet még azon kívül hogy letiltom teljesen. Zavar hogy le van tiltva, de nem tudom mit tegyek még..,
King Unique
King Unique #123848 üzenetére
Az MCT a mostani linken lévő akart lenni, meg azzal az ESD ISO letöltése mellett a telepítési adathordozó elkészítése is megoldható közvetlenül pendrive-ra. Igaz ezt a Rufus is tudja, azzal is letölthető a W10 ISO-fájl, majd kiírható pendrive-ra, de az a standard (
install.wim
) ISO-t tölti le, ami nagyobb méretű. De akár annál is megoldhatóinstall.wim
install.swm
darabolással a FAT32 fájlrendszer használata. -
King Unique #123779 üzenetére
Szia, mind kipróbáltam amit javasoltál, de sajnos egyik sem vált be, csak a teljes windows update szüneteltetése. Azért köszönöm
zoli62
King Unique #123829 üzenetére
Mindkettő 1909-es, sohasem szoktam tiltani az automatikus frissítéseket. Még Win 7-es gépre is sokkal előbb települt az Edge. Kíváncsi leszek a a következő pár hónapra.
Reflax
King Unique #123822 üzenetére
Na sikerült is ^^
lanszelot
King Unique #123824 üzenetére
Hello,
Ott hiaba irom at semmi se tortenik. /igen, ujra lett inditva/
Torolni nem mertem, mert nincs kedvem e miatt ujra rakni a gepet.
A vissza allitasok nalam meg sose mukodtek jol, igy azzal nem probalkozom.
Abbol hogy hiaba irom ott at nem tortenik semmi, gondolom ha csak ugy torlom akkor hibat okozna.De ezt csak gondolom -
zoli62
King Unique #123826 üzenetére
Manuálisan sem találja meg. de már az IE 10-11-nél is volt ilyen. Lehet, hogy automatikusan sohasem fog frissülni. Már régóta a Dev csatornát használom, tehát nem érint. Microsoft answeren is olvastam hasonló sztorit.
lanszelot
King Unique #123813 üzenetére
Hello,
Erre mar valaszoltam, nem kivenni akarom /remove/ , es nem is onnan.
Toroni szeretnem. De abban amit linkeltel az egyik az eltavolitas, az nem az, a masik hogy telepitsek, az sem az. " install support for additional keyboard types"Geth: nem tudom ott mit csinaljak. Ott megvannak, nem tudtam atnevezni, mert ha ott at irom nem valtozik meg a gephazban a neve.
Ott mit csinaljak?
Ha csak torlom a teljes konyvtarat onnan amelyik nem kell nem lesz gond?
Nem tartozik mas hozza? -
Reflax
King Unique #123819 üzenetére
ÉS ez esetben akkor valid lenne az aktiválás is uitána és nem szenvednék aktiválási hibától?
Reflax
King Unique #123817 üzenetére
Ponsotsítok akkor (szokásom szarul fogalmazni ne haragudj
Vannak telepített programok is a C:-n, és tiszta telepítés eltüntetné azokat is a személyes fájlok mellett.
Viszont gondoltama tiszta telepytés megoldaná az Enterprise-os problémámat gyorsan. És így tiszta telepítés után tudnám aktiválni is a windowst minden macera nélkül ha a windows oldaláról leszedem a Pro-t és a megvett kulccsal pedig beaktiválnám. Utána ha vége a telepítésnek, a fájlokat, és a telepített dolgokat visszaraknám. A helyreállítási ddolog ezért lenne jó, mert akkor nem kell újra rárakni a programjaim.
Viszont nem tudom, ha tiszta telepítést nyomok utána meg egy helyreállítást akkor végül is a fájlokat teszi e vissza vagy a rossz enterpirse balhém is viszsakerül az előző állapotába. -
Reflax
King Unique #123749 üzenetére
Tényleg erre az egy az egyben való mentésről szeretnék kérdezni.
Samsung 860 EVO 250 GB SSD-n van a Win 10 és egyéb fájlok amiket nem akarok onnan elveszteni.
1TB majdnem tele másik WD Blue HDD-m van amin szintén vannak adatok ám az a HDD is két felé van osztva.
Azért van két felé osztva, mert nem volt anno SSD-m és egy HDD volt három részre osztva C: D: E: meghajtóra.
Az E: meghajtó volt a mentési helyem amire a fontosabb fájlokat átmásoltam ha volt rá elég tárhelyem, és a C újratelepítése után visszamásoltam a fontos fájljaimat.
Most azt szeretném, hogy-a C: meghajtót ami a komplett SSD az operációs renszerrel de egyéb fontos fájlokkal is, azt szépen Lementeni a másik, újonnan beszerzett 1TB WD Blackre.
-Utána tiszta telepítéssel újratelepíteni az SSD-t windows 10 Pro-val.
-Ez után a lementett vagy klónozott vagy hogy a legjobb adatokat visszaállítom a C meghajtóra mint ahogy telepítés után volt.
-Aztán az 1 TB-os WD Blue-ból a fontos adatokat kiszedném, és azt másolnám át a WD Black-re, majd leformázom és utána pedig visszamásolnám.SZerinted ez helyes procedúra lenne?
King Unique #123802 üzenetére
Termeszetesen minden telepítve lett még mikor a szűz Win10 1909 verzió fel lett rakva. (MSI oldalról letöltött)
Majd csinálok képet a frissitésekről (lista) hogy mik nem lettek sikeresen telepítve.
Igazából a 2 meghajtó nem igazán ment korábbi (1809) verzióval sem emlékeim szerint. (csak egyik meghajtó volt látható a 1809 esetén) így nagyon nem is erőltettem a használatát, egy meghajtó is elegendő, de zavaró, hogy a 2 egyutt a dokkolóba nem akar megfelelően menni. (másolás/kimentés) -
Fehérsólyom
King Unique #123770 üzenetére
Tekintve, hogy nem tervezett váltás lesz, az előkészületek elmaradtak. Viszont ha elindul, nem hiszem, hogy újratelepítem. Köszönöm neked is a tanácsokat, linket!
madagaszkar
King Unique #123769 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, sikerült megoldanom.
Reflax
King Unique #123788 üzenetére
AH oksi, köszi.
vaakuum
King Unique #123791 üzenetére
lanszelot
King Unique #123785 üzenetére
Nincs beállítva, látszik a képen is, csak 1 van beállítva.
De hogy törlöm a többit? -
King Unique
Ha a beállítási listából akarod eltávolítani a 3 db magyar Logitech MX Keys bejegyzést, akkor azt hirtelen passzolom. Illetve esetleg az itt leírtak és a Keyboard identifiers mentén törölni az adott registry értéket, ha máshogyan nem megy.
Reflax
King Unique #123760 üzenetére
Vettem egy enterpsie kulcsot aktiválni de nem engedi és van egy pro kulcsom is igen
lanszelot
King Unique #123777 üzenetére
nincs törlés opció
a remove eltávoltást jelent, de az nem törli, és nem a listából távolitja el, csak kiveszi a billentyu beállitott nyelvei közul.
én törölni szeretném, mivel az a 3 mind más csak valami bug miatt ugyanaz a neve.
Tehát hogy tudom törölni? -
A legnagyobb király vagy, ez az elrejtős dolog bejött. Köszi!!!
King Unique #123771 üzenetére
Köszi, de hiába, letiltottam beállításokból. újra indítottam, bekapcsoltam vissza a Windows update, és azonnal elkezdte szedni az 1 évvel ezelőtti drivert..
brugo
King Unique #123773 üzenetére
Köszönöm .
Fehérsólyom
King Unique #123761 üzenetére
Köszönöm. Ez jó hír, mert alaplap csere után ugyan abban a gépben majd elérhetőek lesznek.
Van arra esély, hogy mindössze alaplap cserével elinduljon a régi Windows?
Néhány program belső beállításának mentése miatt lenne jó, utána természetesen kapna a rendszer egy újratelepítést. -
Reflax
King Unique #123751 üzenetére
Reflax
Nálam nem lehet kapcsolódni az aktiválási szolgáltatóhoz a windowsnak :/
Reflax
King Unique #123738 üzenetére
Az alaplap elvileg UEFIs a jól tudom
Dorian
King Unique #123698 üzenetére
De, pont ezt szeretném, nincs szükségem frissítésekre és az ezzel járó bonyodalmakra sem, nem kell, hogy "naprakész" legyen.
De arra sem, hogy valami okból az Update letiltására végtelen ciklusú sikertelen installer futtatással reagáljon a rendszer. -
Engem egy olyan megoldás érdekelne ahol minden WU ki van irtva.
Tényleg semmi szükség rájuk, tudom hogy eretnekség amit írok de egy pc-t lefagyasztottam 1609-en mert bármi frissítés megölte, és ez a pc több mint 3 éve teszi a dolgát, ami nem más mint 3 azaz összesen 3 szoftver futtatása.
Totál felesleges lenne másik 4 gépen is bármi frissítgetés, Edge és Cortana nyavaják, csodás háttérképek stb. több update-nél manuális visszaállítgatások a Fast startup és több más terén.
Viszont, a Defender (szerintem tökéletesen megfelelő virnyakergető) legyen naprakész mert a gépek bár nem nonstop de néhe kimennek a nemzetközi sztrádára.
Ezt be lehet valahogyan állítani?
WU és driverek nuku, Defender meg frissüljön. -
Linem
King Unique #123670 üzenetére
Például én is így csináltam. Az SSD-n a belakott win10 volt. Intel konfigurációról (új alaplap, processzor, memória, videokártya, hangkártya, táp, hűtők, ház) áttértem AMD-re. Ilyet mondjuk még előtte nem csináltam, de gondoltam, hogy most kipróbálom, mert olyan jól be volt már állítva minden, és nem volt kedvem újra telepíteni emiatt, ha nem muszáj.
Szóval visszaraktam az SSD-t, boot, és pár perces töltögetés után már indult is a jól megszokott rendszerem.Tökéletesen ment minden, ahogy előtte a másik konfiggal. Szóval le a kalappal, ez nem semmi.
Beretvás
King Unique #123665 üzenetére
Igen sajnos nem voltam elég alapos a keresésben, és a poszt megírása után találtam meg a megoldást..
King Unique #123645 üzenetére
" rendszergazda, megfelelő üzemeltetés, nem random, összevissza frissítgetnek a gépek"
Nincs.(nem tudom hogy ennek anyagi, vagy más, vagy milyen oka van) Ezt az egészet beüzemelték, eléggé komplex rendszer, és utána a tulaj(ok) azt hiszik hogy ez az idők végezetéig így működik majd.
Jópár kollégám közül én némileg felvállaltam a minimális üzemeltetési és karbentartási, mentési feladatokat, nem mondom hogy értek hozzá, itt a fórumon is már sok segítséget kaptam ezügyben.
Tömren kijelentettem és asszem írásba is fogom adni hogy ÉN semmilyen felelőséget nem vállalok a rendszer működőképességére, én csak egy lelkes laikus amatőr vagyok aki szeret bíbelődni ilyesmikkel.
Sajnos ezáltal már el lett könyvelve hogy "majd a Tibi megoldja"
Nem babráltam bele nagyon, eddig nem is volt egetrengető gond, mentegetem amiket kell külső szerverre, kisebb karbantarások ilyenek.
de az a mindent figyelmen kívül hagyó reboot mellbe vágott. Eddig ebbe nem nyúltam bele, de nem is csinált ilyet egyik gép se 3 év alatt.
Lehet valami triviális véletlen volt, nem én voltam épp szolgálatba, lehet a kolléga baltázott el valamit de nagyon szavahihatően állította hogy így történt. Pontos esetleírást nem tud adni csak mikor visszament az őrszobába akkor azt látta hogy Ne kapcsolja ki meg frissítés % meg karikázás.
Áramszünet se lehet, az ups-ek legalább 4-5 órán keresztül elviszik a rendszert, 24V 200Ah akkupakk van, erről megy áramszünet esetén a kamera és dvr rendszer is.
Passz.Mivel mindegyik Win jogtiszta Pro, valószínűleg meg fogom lépni a halasztásos és más ajánlott beállításokat, ne legyen mégegy ilyen.
Köszönöm az erre vonatkozó részletes leírásodat.
King Unique #123633 üzenetére
Ezt a témát én lezártam. Bizonyos okok miatt nem beszélünk egy nyelvet.
King Unique #123626 üzenetére
Nem kell nekem bólogatni. Viszont azt meg ugye megengeded nekem, hogy egy nyilvános fórumra leírhassam a véleményemet, amennyiben az nem sérti a fórum szabályzatát (már pedig ez nem sértette). Bízom benne, hogy nem kell ehhez engedélyt kérnem sem Tőled, sem mástól.
Maradjunk akkor annyiban, hogy Te értesz a legjobban a Windowshoz!
Apropó (látom szereted ezt a szót, azért használtam én is), ez a oldjuk meg a dolgot ilyen-olyan megoldásokkal ez nagyon unalmas már. Persze ezt is félre fogod érteni, mert azt fogod gondolni, hogy téged tartalak unalmasnak, de még mindig a Windowsról beszélünk. Egyszerűen én most már azt az álláspontot képviselem, hogy amiért kifizettem x összeget, az működjön nekem az elvárható módon. Nem az én bajom a kismillió hardverkörnyezet, ezt oldják meg Redmondban, ahogy tudják. Én sem jövök azzal, amikor fizetni kell a termékért, hogy de kismillió szám van a bankkártyámon, és majd ha eligazodtam rajtuk, akkor fizetek. Nem. Tőlem azonnal elveszik a pénzt a Windowsukért. Erre persze lehet azt írni, hogy "- De hát kapom a frissítéseket folyamatosan!", amivel egyet is értenék, ha nem azt látnám, hogy visszafelé fejlődünk, és nem javulás van, hanem egyre rosszabb, megoldanak egy hibát, lesz helyette egy másik.
Apropó, a hozzászólásom nem hibakeresés volt, nem is tudom, hogy miért értetted ezt (is) félre, mert egyrészt megtaláltam a javaslatokat, másrészt felvettem a kapcsolatot azokkal, akik hasonló cipőben jártak, és kaptam tőlük tanácsokat. A hozzászólásom egy vélemény kifejtés volt egy szabad fórumon. Ezt még egyelőre lehet, bár tudom, hogy vannak olyanok, akik ezt sem szeretnék már.
Lényeg a lényeg, Te vagy a legjobb Windows-félisten a Prohardver lapcsaládon!
King Unique #123621 üzenetére
Azért most reagáltam erre a két héttel ezelőtti esetre, mert most lett a dolog akut nálam, erre azért nem lett volna nehéz rájönni. Nem is teljesen értem ezt a megjegyzést, kizárja a fórum szabályzata, hogy bármennyivel korábbi dologra reagáljak?!?
Csak az az érdekes, hogy mostanában folllllyton az van, hogy valami, valakinél, Windows 10-ben nem jó. Születik is erről nap mint nap számtalan cikk, hogy az aktuális - javításnak szánt - frissítés mit ront el, vagy tesz még rosszabbá. Lehet, hogy ezeknek a cikkeknek az eredeti szerzői nem értenek annyira hozzá, mint Te... de az is lehet, hogy jobban értenek hozzá.
Sok hiba volt mostanában nekem is, és volt olyan, amire el is ismertem, hogy valószínűleg én rontottam el. A képnézegető esete az pont nem ilyen.
Azt meg egyszerűen sosem értettem, hogy miért példálózik akárki azzal, hogy x más embernél hogyan megy valami. Én azt hót módon lekakilom, hogy másnál hogyan működik, ha nálam nem megy rendesen, és kizártam a felhasználói hibát. Lehet, hogy ez önzőnek tűnik, de a világ már csak ilyen. Nekem volt olyan hibám (igaz, nem Windowsal, hanem iOS-el), hogy az egész világon kizárólag engem érintett a hiba, pedig annak is százmilliós tábora van. Roppant módon nem vigasztalt, hogy a több száz milliónak működött rendesen, ha nekem nem működik. Meghal a tehenem, gazdagabb leszek, ha a szomszédé is meghal? Vagy jobban fogom érezni magamat? Lehet, hogy van olyan, aki ettől jobban érezné magát, de az nem én vagyok. Összegezve, engem csak az érdekel, hogy nálam jól menjen, mindamellett, hogy átérzem a bosszúságát vagy csalódottságát annak is, akinél szintén hibák vannak.
(#123623) csicso82 Persze, eddig nem zavarta meg. Csak jött egy újabb Windows frissítőcsomag, és pont akkor hirtelen megzavarta.
Cs1csó
+1
Van azokon a rendszereken valami akár szoftver akár hardver szinten ami ennyire megzavarja. Amúgy kényelmes lenne nulla külső program nélkül használni a Windows-t de mivel ezek a beépített programok sokszor hiányosak funkcionalitásban vagy egyéb módon ezért szerintem pont az az egyszerűbb, hogy egy megbízható akár 10+ éves múltra visszatekintő programot használni. -
King Unique #122932 üzenetére
Én nagyon tisztellek Téged, mert látható, hogy ha valaki, akkor Te értesz a Windowshoz.
De nem értem, hogy miért írod, hogy "elcsesződött valami", tekintettel rá, hogy Albigator és ETOM ugyanerre panaszkodik, és nálam is jelen van ez a hiba.
Értem én, hogy szeretjük a Windowst, én is szeretem a Windowst, biztos, hogy jobban, mint amennyire egy Linuxot szeretnék, de ettől még ne dugjuk a homokba a fejünket, és mondjuk ki, a Windows 10 az elmúlt fél évben egy rakás szar, és egyre rosszabb lesz. A Windows 7 hosszú éveken át tartó használata alatt nem volt annyi problémám, mint bő egy év Windows 10 használat alatt.
Megpróbálom a fórum hozzászólások alapján megoldani ezt a hibát, de én azt eleve rossznak tartom, hogy mókolgatni kell egy egyébként nem olcsó terméket. De ez biztosan csak azért van, mert öregszem, ezért egyre rigolyásabb leszek.
Alteran-IT
King Unique #123608 üzenetére
Hát ha azt mondom hogy saját magam infósa vagyok, akkor annyira nem tágan értelmezendő, legalább is nálam a dolog, tehát semmi tákolás nincs, "normális"/kevésbé elavult hardver, MSDN-es Windows telepítő, annyi hogy ebay-es a kulcs, de igazából otthoni felhasználásra annyira nem érdekel a legalitás, lényeg hogy ne kelljen az aktiválással szarakodni se úgy, hogy inaktiválódik, se úgy hogy újratelepítés kapcsán kelljen vacakolni az aktiválással.
Ami a Windows Update működését illeti, én is le tudom tiltani, sőt ki tudom teljesen szedni, nem muszáj halasztgatni, de direkt azért van Enterprise Windows-om, hogy legyen frissítés, de akkor már módjával, mert vállalati verzió esetén (egyébként a Pro is ide sorolható félig, ugye az köztes megoldás) normálisan tesztelni kellene a frissítéseket és nem csak ész nélkül kiadni és elméletileg tesztelik is, gyakorlatilag viszont ki tudja, de már mindegy is, én is csak azért írtam, mert ilyennel még nem találkoztam Windows-nál, hogy működik ugyan, de akadozik, még a logban sem látok olyan bejegyzést, ami konkrétan erre engedne vonatkoztatni, azonban az gyanús, hogy a visszaállítás után van egy ilyen bejegyzés, hogy:"Telepítési hiba: A Windows 0x80242016 hiba miatt nem tudta telepíteni a következő frissítést: Funkciófrissítés a Windows 10 2004 verziójára."
Ugyanis sikerült, csak szarul, utána meg visszaállítottam, így nem is értem, hacsak nem máshogy kell értelmezni.
Közben meg volt egy olyan, hogy:
"Az összeomlási memóriakép inicializációja nem sikerült!"Érdekes is, na de mindegy.
Egyébként meg használhat otthon a user amit akar, már ha tud is ugye, kérdés hogy érdemes-e, persze ez nézőpont kérdése, én a saját nézőpontomat ugye leírtam. Egyébként routerrel is így vagyok, nem az általános SOHO kategóriás routerem, meg AP-m van itthon, hanem komolyabb Mikrotik, de nincs is olyan problémám, mint egy csomó user-nek, hogy eldobálja a netet a router, szakadozik az internet a router miatt, vagy valami miatt nem jó a WiFi, szóval valamit valamiért. -
Armagedown
King Unique #123551 üzenetére
Nyugodtan használhatod, sokkal stabilabb lesz, mint a Home és pro verziók, ha rendesen beálítod a Group Policyt, pl automatikus frissítés helyet megjelenhet egy értesítés, hogy frissítés elérhető, de csak akkor kezd el frissíteni, ha ezt te akarod, így nem zavar semmiben, a féléves frissítést nem kell 30 napon belül telepítened, 365 napot késleltetheted.
A Start menüben telepítés után nincs felesleges placeholder.
spileraaa nak címeztem, csak rossz helyre klikkeltem -
DrKapocs
King Unique #123562 üzenetére
"Azzal szintén megoldható a mentés-visszaállítás, + a közvetlen klónozás is, ahol az SSD cserénél használható egyből az utóbbi."
Az megoldható lenne esetleg, hogy úgy klónozzam a gépemben lévő ssd-t, hogy az kvázi egy biztonsági mentésként szolgáljon az ssd esetleges jövőbeli meghibásodása esetén? Vagyis készítek a jelenlegi ssd-ről egy lemezképet, de azt jelenleg még nem az új ssd-re klónozom, hanem csak elmentem valahová. Ha majd elromlik a jelenlegi ssd, akkor veszek egy újat és a régi ssd-ről készített képet felteszem az új ssd-re. Ez lehetséges valamilyen módon? -
Sinu
King Unique #123570 üzenetére
sikerült a lustaságomat figyelmetlenséggel megkoronázni.... köszi a segítséget, cmd-ban sikerült törölni
Sinu
King Unique #123567 üzenetére
Néztem ezt is, de csak a windows 10 van ott, ez a megoldás segített.
spileraaa
King Unique #123547 üzenetére
akkor röviden
hosszútávon lehet bármiféle hátránya hogy enterprise van felrakva?vagyis ez megelőzendő jobb ha lecserélem pro verzióra?
spileraaa
King Unique #123507 üzenetére
ez kimaradt hogy ez igaz?
Mihez kellene neked enterprise?
Otthonra bőven jó a home is, vagy a professional.
Ha enterprise ltsc-t szeretnél, arról inkább lebeszélnélek, általános felhasználásra sok szopással jár beállítani, és még akkor is jönnek érdekes anomáliák.
Telepítőt a Media Cration Toollal szoktam csinálni én is, az minden otthonra jó verziót tartalmaz, és piszkálatlan. -
bozsozso
King Unique #123520 üzenetére
Köszi megnézem a linkeket. Nem tudok semmi mást róla csak egy ismerős kért segítséget. Ennyit tudok csak, hogy egyszer csak nem tudott belépni.
Dolby
King Unique #123509 üzenetére
Kipróbáltam most este, sajnos megáll windows telepítő betöltése közben a B gépen, csak tölt, majd jó 5 perc után újraindul és újból kezdi.
A bootolás azért fura, mert próbáltam egy régi MCT-vel létrehozott telepítőt, aztán másik usb-re csináltam újat, hátha, majd előkapartam egy hirens boot-ot is. A laptopomon mindegyik rendben bootol, gépen mindegyiket figyelmen kívül hagyja, hiába usb - hdd-t választok. Próbáltam több portban is.A gép régi hdd-je évekkel ezelőtt elszállt, nem használták a gépet, most kitalálták hogy jó lenne gyerekeknek kis youtube, kis office-ra. Szerintem mégis odd lesz megoldás, majd veszek lemezt holnap, és a gép íróját sata - usb-vel rákötöm a laptopra, remélem működni fog.
A linkelt megoldási javaslatokon mind végigmentem, amin tudtam :-/ -
lm83
King Unique #123515 üzenetére
Igen upgrade volt.
Akkor szuper, vissza lehet mindent rakni, akkor jó.
Kaptam egy régebbi laptopot, kidobásra ítélt, nincs benne vinyó. Aztán megkellene néznem, hogy mennyire működik. De persze ilyet sose használtam, úgyhogy nincs itthon elfekvőben ilyen. Aztán az ssd-t legalább bele tudom rakni, ha azzal megy a gép rendesen pár napot, akkor van értelme áldozni rá. -
lm83
King Unique #123513 üzenetére
lm83
King Unique #123505 üzenetére
Őőőő...
Szóval az ssd-n csak a c partició van igen, de biztos van mellette még a szokásos százmegás rész is gondolom
És akkor a vinyóról indítom a gépet is csinálok egy iso-t az ssd-ről, aztán akkor utána megint vinyóról indítva állítom vissza az ssd-t. -
Dolby
King Unique #123499 üzenetére
King Unique, Geth és Fire/SOUL/CD, köszi a válaszokat. Sajnos egy elég régi gépbe kérték meg, hogy tegyek ssd-t, odd ugyan van, de nekem nincs már mivel kiírni lemezt hozzá, usb-ről pedig nem tudom sehogyan sem boot-ra bírni, Verifying DMI pool data-nál megáll a tudomány. GA-MA78GM-S2H alaplap van benne ha jól sejtem, AHCI-t kikapcsoltam, így ki lehet választani az usb-hdd-t de úgy sem jutok tovább :-/ Megpróbálom akkor a laptopon elindítani a telepítést és a másik gépbe áttenni az ssd-t az újraindításkor.
bumi
King Unique #123501 üzenetére
Megtaláltam a megoldást! [Ez] alapján állítottam be régebben, jó is volt. Viszont egyszer csak egy frissítés után rossz lett. Most jutott ez az eszembe, mikor ide beírtam. Helyrehoztam.
Amúgy 2004-es verzió. Bocs, hogy eddig nem jutott az eszembe, már csak ezért is érdemes volt ide írnom.
Köszi. -
DrKapocs
King Unique #123466 üzenetére
"Miért kellene mindig újratelepíteni a 0-ról?"
Azért, mert én sajnos nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség, amit javasoltál. Már a válaszaidból is látom, hogy Te jóval magasabb szinten vagy nálam, aki - lelkesen ugyan - de csak utánaolvasgat dolgoknak. Vagyis nem volt backup fájlom. Viszont jobb későn, mint soha. Hamarabb azért jobb lett volna, de ez van...A Macrium Reflect Free -vel készítettem is gyorsan egy backupot a rendszerről, egy olyan állapotról, amikor minden tökéletes. Köszönöm szépen a türelmed és segítséged!
mzso
King Unique #123431 üzenetére
"ha nálad támogatott hardvernél több verzió sem működik rendesen és állítólag nem VGA hiba az oka."
Más Win 10 verzió még nem volt erre upgradeletem a 8.1-ről.
"Apropó, a lapozófájl remélem nincsen letiltva, vagy túl kicsi méretűre állítva, mert amiatt viszont lehetnek gondok"
A maximális mérete 12 gigabite.
"A Hiberfil.sys fájl mérete alapesetben megközelítőleg egyenlő az adott hardvernél elérhető RAM méretével, mennyiségével, de nem feltétlen lesz minden esetben pont akkora lefoglalva, pláne ha ténylegesen nem is használod a hibernálást. "
Ezért is furcsa, hogy ilyen kicsi. És mindig 6,37 amikor 16 giga ramom van...
DrKapocs
King Unique #123447 üzenetére
Köszönöm a tippet, de a "Select the target Feature Update version" opció nálam sajnos nem lesz megfelelő. Ahogyan írtad is, a 1903-as verzió támogatottsága le fog járni decemberben, így az általad felvetett megodlás számomra nem járható: "If you don't update this policy before the device reaches end of service, the device will automatically be updated once it is 60 days past end of service for its version."
"Az viszont nem világos, hogy ha csak a funkciófrissítést akarod elkerülni, akkor ahhoz minek teljesen és véglegesen tiltani a Windows Update-et?" Azért mert egyszerűen nincs kedvem kockáztatni. A 1903-as frissítésre való áttérés sem volt sima ügy, akkor gyakorlatilag egy bootloop-ba került a gépem. A BIOS állítgatásával sikerült onnan kihoznom. Nincs kedvem azzal kínlódni, hogy ilyen, elbaltázott frissítések miatt telepítgetem újra a laptopom és napokat pazarlok el rá. Pedig nem egy régi laptopról beszélünk, egy HP 15-bs102nh -ról van szó.
Ha nem jön össze a frissítés, lásd 1909 és 2004 alatt nem működnek a bluetooth eszközeim, akkor az számomra az komoly gond. A laptop munkaeszköz számomra, fontos, kell, nem játék. Hiába van a gépem a legfrissebb, ropogós windowson, ha nem működik vele a bluetooth füles/mikrofon rendesen, sokra megyek a legfrissebb verziómmal... egy elcseszett update és ülhetek ott a gép előtt 30 cm-re és beszélhetek a falnak, beszorítva egy kényelmetlen íróasztal elé, egy székhez szögezve. A szemem pedig kifolyik, mert 10 órát fogok ülni a gép előtt.Én értem, hogy az informatikai világban a legfőbb bűnök között szerepel az update kikapcsolása, de ráfaragtam. Amikor a 1909-et letöltötte benn a cégnél, akkor rányomtam, hogy mehet a frissítés. Úgy gondoltam, ha már letöltötte, akkor mindegy. A 2004-re csak azért frissítettem, mert nem volt jó a 1909-es. Pedig driver, bios, stb. frissítés, minden megvolt. Felhívtam a lapos gyártóját, a füles gyártóját, mindent megtettem, egy csomó időt elcsesztem rá. Alapbeállított eszköz, alapbeállított kommunikációs eszköz, stb. Már a könyökömön jöttek ki ezek a jótanácsok, mert hiába állítgattam be ezeket a frissebb windows verziókon. Nincs kedvem ehhez a kálváriához újra. Ezért a végleges tiltása az update-nek. Nyilván ez kockázatos, nem támogatott a win, stb., de extrém kockázatnak nem teszem ki a gépet (nincs xxx oldalak látogatása, crackelt programok letöltögetése, torrentezés, stb.)
"Ha teljesen és véglegesen letiltasz mindennemű frissítést, nem lesznek befoltozva az OS esetleges biztonsági rései, akkor sokat nem oszt nem szoroz, telepíthetsz akármilyen vírusirtót.." Ebben valószínűleg igazad van. De, ha tiltom az összes frissítést, akkor - úgy olvastam - a Defender sem fog tudni frissülni. A Kaspersky pedig ugye frissül, mert az egy "3rd party" program, különösebben nem érdekli, hogy én letiltottam a windows update-et.
Inkább úgy kérdezném: beállítottam az általam korábban leírt 3 dolgot annak érdekében, hogy ne frissüljön semmilyen szinten sem a win10-em. Ezek a beállítások garantálják ezt?
Nagyon köszönöm a segítséged és meglátásaid!
ddmb
King Unique #123448 üzenetére
Természetesen nem újraparticionálni akartam az SSD-t...
mzso
King Unique #123429 üzenetére
Nem igazán vagyok híve a probléma kiderítése nélküli Windows újratelepítésnek. Kb mindig ugynaz ugyanúgy rossz marad.
"most nem teljesen világos, hogy a Windows Update-en keresztül, vagy külön letöltött ISO-val manuálisan, ahol az utóbbi eredeti-e, vagy valami fabrikált változat."
Hivatalos ISO, Update-tel nem lehet válogatni a verziók között. A 1909-re meg azt mondták az emberek, hogy stabil (jó vicc...).
A "visszaállítás" opció egyébként nem egyenértékű az újratelepítéssel?
(a "felújítás" mit is csinál?)
Jut eszembe:
Ilyen kékhalálaim voltak:Más:
Az hogy van, hogy a már csak 6,37 giga hely kell a hibernálási fájlnak, amikor korábban kellett amennyi ramom van. -
King Unique #123427 üzenetére
Köszi
mzso
King Unique #123382 üzenetére
Írtam, hogy upgradeltem. (8.1-ről)
Viszont drivereket teleépítgettem utána. Akár le is szedtem, és újratelepítettem."Aztán még az is érdekes lehet, hogy ez a "villódzás" már a telepítés után alapból megvolt, vagy csak a muzeális DX7 manuális fabrikálása / egyéb után jelentkezett."
Az egyből megvolt. Meg azt sem értem, hogy miért tűnt el a DX7. Csak később próbáltam újratelepíteni a játekot.
Amúgy Nolf Revival, ami 8-10 kompatibilisnek állítja magát egyébként. lehet nem is telepít DX7-et csak DLL-eket pakol magának. De hogy nem indul el az biztos."Ja, hogy így érted a widget szót, bár egyszerűbb lett volna azt írni, hogy az említett programok, azok ablakai. Mi meg hirtelen a gadget kifejezéssel kevertük
De nem az egész ablak tűnt hanem csak az elemek villogtak rajta.Egyébként ilyen jelenséget máshol is megfigyeltem, ott is elkezdett a Total Commander kezelőfelülete "villódzni".
Tomdriver
King Unique #123391 üzenetére
..és gondolom nálad nincs az a jelenség, hogy nem kapcsol ki a monitor és nem megy alvóba a gép. Mert nálam ue. buildszámmal még mindég probléma.
Van esetleg valami javaslatod, mit nézhetnék meg? -
Djuree
King Unique #123408 üzenetére
koszi, fel is frissult, az az aktualis amit irtal nalam is mar. 2 amd frissitest nem sikerult neki de az nem is baj sztem, azt irja naprakesz.
csaba1203
King Unique #123396 üzenetére
Igen az általad írt a verzió száma jelenleg ez van fenn nálam is.
Mindegy a lényeg az, hogy működik minden rendben újra. -
csaba1203
King Unique #123394 üzenetére
Köszi a gyors válaszokat neked és Fire/Soul-nak is.
Közben kutakodtam és ezen a linken a második megoldás segített PowerShell adminként és a parancssor lefuttatva majd restart és láss csodát újra megy a Start menü...
- [link] -
SunMount3r
King Unique #123379 üzenetére
Jó lehet elkerülte a figyelem a sok hsz. között. A registry hack szerintem nem jó (ezt már megtaláltam én is), mert csak a Start-ot és az Action Center-t választja le, de ugyan úgy csak Accent color marad, így a ikon hátterek, szövegek stb. szintén arra a színre változnak át.
A third party progik-tól meg tartanám magam, amit installálni kell azoktól alapból is frászt kapok, pláne ha a Windows alap működésébe szólnak bele, meg közben folyamatosan terhelik nekem a rendszert. Azt hittem csak van valami egyszerűbb módja. No mind1, akkor majd utánaolvasok egy párnak, hátha akad valami veszélytelen és egyszerű is köztük.
mzso
King Unique #123308 üzenetére
Helló!
-1909 lett feltéve
-Telepítettem minden drivert. A hardver támogatott épp azért upgradeltem 8-ról, mert arra csesztek kiadni drivert. (R5 1600, PRIME B350-PLUS, Asus DUAL-RX580-O4G)
-Az upgrade előtt nem tapasztaltam problémát. Pedig 8.1-nél kézzel kellett felnyomni a gpu drivert. (A HDMI drivert azzal sem tudtam, ami a fő motiváció volt az upgrade-re)"Meg az sem világos mégis milyen widgetekről van szó, amikor olyanok alapértelmezetten eleve nincsenek a Windows 10-ben,"
Widget-ek mindig vannak. A Microsoft sajátjai meg talán a Windows Presentation Foundation-ben vannak. Pl ezen programok-at érintett az idióta villódzás: Notepad++, Foobar2000, Total Commander. De szerintem ilyen sima fájlböngésző ablakot is. (bár olyan igen ritkán van megnyitva)
pinnacle
King Unique #123325 üzenetére
Köszi! Egy kiegészítőt csak akkor tudtam telepíteni ha a C:\Program Files (x86) mappában van, de a program a saját mappáit meg máshova a teszi. Végül az egész mappát kivettem, és /portable lett a megoldás.
hackeeeee
Jómunkásember
King Unique #123312 üzenetére
Pendrive kész volt, arról csináltam, megoldódott a gond.
hackeeeee
Jómunkásember
Jahogy így, így már értem.
Hát, megnézem este, ha otthon leszek.
hackeeeee
Jómunkásember
King Unique #123310 üzenetére
Felesleges, de én úgy próbáltam, mert mindig van egy friss, telepítős pendrive kéznél.. Nem tárolom az iso-t.
hackeeeee
Jómunkásember
King Unique #123304 üzenetére
2 parancssoros (cmd/powershell) opciót próbáltam ki, ebből az egyik itt van, a másik a korábbi hsz-ben, egyik sem oldotta meg.
Pendrive-ról még megpróbálom rátelepíteni az utolsó verziót, hátha abba benne lesz, ha nem, akkor nem.. Nincs kedvem, sem időm azzal órákat eltölteni, hogy megpróbáljak megoldani valami olyat, ami általuk ment félre.. Arról már nem beszélve, hogy egy pár hetes rendszerről beszélünk, amin lényegében driverek, és egy office van, semmi más..
De, köszi, ezek közül a Troubleshooter még nem volt meg, azt még esetleg megnézem.
hackeeeee
Jómunkásember
King Unique #123278 üzenetére
Mindenen túl vagyok, nem megy fel.
Blue meth
King Unique #123279 üzenetére
Igen-igen, be lesz állítva h a letöltések is a D-re menjenek.
Ja egyébként google-ben így már pikkpakk megtaláltam.
Számomra ismeretlen volt, Win7-nél simán megjelent, legalábbis emlékeim szerint
Blue meth
King Unique #123275 üzenetére
Nagyon köszi!! Jól el van dugva, de megtaláltam, egyből sikerült.
Hát, anyám gépe lesz, kb pár progi lesz csak feltelepítve, minden más megy a D-re, szóval szerintem elégnek kéne lennie.
hackeeeee
Jómunkásember
King Unique #123223 üzenetére
Nekem a KB4566782 nem települ, sem manualban, sem pedig automatikusan.
A(z) "Frissítés a Windows rendszerhez (KB4566782)" Windows-frissítést egy hiba miatt nem lehetett telepíteni: 2149851149, (Parancssor: "C:\Windows\system32\wusa.exe" "C:\Users\...\Downloads\windows10.0-kb4566782-x64_cb0654ccf595c514c722ba79c5aad2567ee0ff45.msu" )
Djuree
King Unique #123249 üzenetére
Jazz
King Unique #123252 üzenetére
Megnézegettem a linkjeidet. 4k HUF a win 10 pro? Ez létezik? Hol a buktató? Vagy ez ennyi és teljesen rendben van? [link]
Jazz
King Unique #123250 üzenetére
Köszönöm. Utolsó linked nem működik nálam, az oldal azt írja hogy hiba.
Nincs most valahol valamilyen akció, jogtiszta windows beszerzésére? Minimum Pro. Vagy csak ez van? [link]
OldMike
King Unique #123244 üzenetére
Korábban állítottam be korlátozást, de miután egyértelmű lett, hogy a 2004-et nem telepíti automatikusan, kikapcsoltam a korlátozást, mert a biztonsági (meg egyéb, nem kötelező) frissítéseket nem akarom kihagyni. A mostani valahogy így sikeredett, ezek szerint Laudánál is, lehet hogy a 1909-hez van köze, azt hiszem neki is ez van fent.
javorszky
King Unique #123225 üzenetére
Köszönöm!
D@niel
King Unique #123239 üzenetére
A windowslive-os fiókommal léptem be install közben, ez kimaradt.
A foglalt területet figyelem, ha nagyon megugrik, akkor jelzek.
Köszi! -
D@niel
King Unique #123222 üzenetére
A parancssorban kiírta, hogy van rendszergazda, és aktív, de reboot után nem jelenítette meg a felhasználók között. Újra húztam az egészet, ezután netplwiz-ben első dolgom volt, hogy a fiókomat rendszergazdává tegyem - merthogy most sem volt az automatikusan! - így már bármit csinálhatok.
Talán amiatt volt ez a gubanc, hogy bios-ban jelszót állítottam be a security boot kiiktatására, mert másképpen nem engedte deaktiválni. Passz.
Mindenesetre, köszönöm. Ráfért már egy frissítés.
Ha már itt tartunk: kb 2-3 órát ment az első reinstall után a rendszer, 27gb körül foglalt a partíción, majd szépen a duplájára nőtt, ez ugye 120-as ssd-nél nem annyira oké. Mire figyeljek oda? Jelenleg a lemezkarbantartóban nem látok semmi kiugrót. -
Argh!
King Unique #123234 üzenetére
Nem tudom, lehet volt valami program ami már nem működik, több éves win nem emlékszem.
Argh!
King Unique #123230 üzenetére
Köszi.
Engedélyezve , registry is hozzáadva de nem müködik.
Hiányzik egy menü ami pár napja még ott volt a Személyre szabás / Szineknél. Volt egy csúszka amin lehetett allitani mennyire legyen átlátszó a tálca és az ablakok széle, az most már nekem nincs ott. -
King Unique #123218 üzenetére
Hát nem tudom, úgy néz ki ebben nem értünk egyet.
Ha valami általánosan nem működik, az nem egy általános megoldás. Ahogy írtam is, az egy megoldás, amit érdemes megpróbálni, mert működni szokott.Az én első, második gondolatom is az volt több beállítás kapcsán is, hogy nyilván én rontok el valamit, vagy bizonyos beállításokat áthelyeztek, vagy megváltoztattak, ami egy megszokott dolog, meg kell nézni, hová kerültek, vagy más módszert keresni az adott probléma megoldására.
Nem tudom te mióta, én 3.1 óta vagyok Winen, szó szerint az összes főverziót évekig használtam nem épp user szintem eleinte otthoni, majd vállalati környezetben, kivéve a 8-at és 8.1-et.
Tehát így asszem talán el lehet rólam mondani, hogy a változtatásoktól nem kapok sikítófrászt, kivéve, ha valami indokolatlan fasságot kennek bele a rendszerükbe. Korrában is volt ilyenre példa, mostanában is van - mostanában több, de hát istenem, nem csak az it területen történik ez.Az elmúlt hónapokban több olyan esetem is volt, hogy valami nem úgy működik ahogy eddig, megkeresem, mi változott, átnézem, több forrásból is, mielőtt hozzányúlnék a rendszeremhez.
Aztán hozzányúlok, ha működik, király, ha nem, csekkolom a forrásaim, kihagytam-e valamit, valami triviális karakterelütést egy sor parancsban vagy hasonló, jó helyen írtam-e át a jó paramétert, stb
És ez az elmúlt jó sok Win alatt kiválóan működött is. Elbasztam, rájöttem, kijavítottam, csoki. Szerettem is őket, mert elég egyszerű és robosztus rendszerek voltak, jó dokumentációval.
Itt nem ezt érzem. Gyakran főverziónként jönnek be új bugok, felejtődnek el örökre beállítások, amiket kín visszatenni valahogy, a régi scriptjeim nem működnek, a célprogramok nem működnek, és sorolhatnám.Tehát végigzongorázom ezt a szokásos megközelítést, kipróbálok ezt-azt, olyasmit ami nagyon nem user level, nem műxik, beírom ide, és akkor jön egy Google első találat, amivel kb kezdtem a folyamatot.
Érted gondolom, picit bosszantó tud lenni. És igen, nézek be triviális dolgokat én is. Nincs időm már annyit cseszekedni egy géppel sem, mint régen volt.Nálad azt vettem észre, hogy nagyon keményen reagálsz mindennemű élcelődésre, ami a 10-es felé elhangzik. És általában nem az élcelődést vagy kritikát magát, hanem a usert támadod érte attól függetlenül, hogy most ő nézett be valamit, vagy sem.
Nagyon furcsa.
Én sem veszem véresen komolyan ezt az egészet, csak a Win hülyeségeit szeretem mókás kifejezésekkel illetni, mint például összehányt fospüré, falra vetett szárnyasbetét, és ilyesmi, ezt személyesen is szoktuk művelni a kollégáimmal, és még senki sem kapott sokkot, mert inzultáltuk a szent MS terméket.
Azt se vágom, miért engedtem ezt a parttalan társalgást eddig fajulni, általában csak ignorálni szoktam a segítős topikokban lévő kioktató alfamestereket, inkább azokat a kétsoros hsz-eket nézem, amiket olyanok írnak, akik hasonlóba futottak, és hogy ők hogyan tudták megoldani.A linkelt hozzászólásomban foglalt problémát amúgy sikerült megoldani.
Mókás sztori.
Ugye a masszív CPU használat volt a gond boot után, és programmegnyitásokkor, ami közel használhatatlanra lassítja a nem mai csirke notit.
Tehát Defender kikapcsolva: gp, reg, win ui, mindenhogy. Reboot. Továbbra is eszi a CPU-t.
Double check. Tényleg ki van kapcsolva. Tényleg megmaradtak a reg módosítások, nem kapcsolta magát vissza. Nincs függő beállítás, vagy service, ami meghívja. Mégis indul.
Tahó módszer aktiválva, Defender mappa ownership megszerez, pár fájlt (ami épp nem fut) kitöröl, reboot, Defender nem tud elindulni, maradéka kitöröl, örül.
A gép már 1-2 másodperc alatt nyit böngészőt, Discordot, Spotify-t, és közben alig melegszik. Nem Linux-gyors, de nagyon gyors.
Konteó on: ki venne új notit, ha egy tizenéves darab ennyire gyors tud lenni? Off.
Szóval így kellett kikapcsolni baszki. Nagyon komoly.
Amúgy mit ad isten, Enterprise verzióban működtek azok a beállítások, amik Pron nem, és a néhány gp beállítás alapján nem indult többé a Defender. Azonos Win verzió.
Konklúzióm, hogy tele van a Pro és a kisebb verziók ilyen és hasonló placeholder policykkel, amiket nem akartak véglesen eltüntetni, de nem is akarják, hogy a mezei user piszkálja. -
King Unique #123215 üzenetére
Én szívből örülök, ha másoknak sikerül valami egy adott metódussal.
Viszont ha nekem nem, és néhány másikkal sem, akkor az aligha tekinthető általános megoldásnak.
Az úgy csak valami, amit érdemes megpróbálni, mert működhet.Ahány hardver, ahány driver, annyiféle nyomiság jöhet közbe, amibe franc se lát bele. Ez az átláthatatlanság, ami leginkább antipatikus ebben a rendszerben.
Meg hogy valamit elintézek Powershellben, registryben, a beállításokban, és group policyban is, és valahogy mégsem az lesz az eredmény, amit vártam, ami Win7 alatt pl mindig történt.
Kikapcsoltam valamit, ki volt kapcsolva. Bekapcsoltam, be volt.
Automatikusan indítottam, indult. Letiltottam, nem indult többé.
Na itt? Hohó... sweet dreams.Na várjál, kit Linux fanboyoztál le?
Én óva intek mindenkit tőle, kivéve ha öreg laptopjuk van, mert alap netes-filmezős felhasználásra milliárdszor hatékonyabb egy korszerű Winnél.
Itt megint kijön a proli megközelítésed, hogyha egy, a rendszert, vagy a rendszer mögötti filozófiát érintő kritika fut be, azt instant leműhisztized, mert ha valamiben nem értesz egyet, és a szokásos fellengzős google based tudományod nem eszi meg az illető, akkor nem marad más, csak a személyiségét megpróbálni hitelteleníteni, vagy ráhúzni egy mintát, és meg is van oldva a probléma, hogy nincs a konkrét problémára megoldásod.
Hiszen azt mégsem írhatod, hogy hát ja, ez a rész kissé gáz a 10-esben, valszeg nem fogod tudni beállítani, ha a korrábi tippek nem jöttek be. Egy rendszer sem tökéletes. Ez így túl normális lenne, nem szítana semmi ellentétet. Nem illene az imidzsedbe.
Értem a gondolatmeneted, csak nem tetszik.Viszont nagyon elkanyarodtunk.
A probléma megoldására még mindig nyitott vagyok, ha valakinek aki olvassa, van valami ötlete, ne tartsa magában. -
King Unique #123213 üzenetére
Szerinted ezeken nem vagyok túl?
Kicsit bosszantó a Win10 fanboykodásod többnyire még akkor is, amikor segíteni akarsz.Ha valami elintézhető könnyen, vagy egy Google keresés után, leírod mint a spanyol viaszt az informatikai analfabétáknak, ha viszont valamiben a rendszer köpet (és a 10-es esetén még évekkel a megjelenés után is számos ilyen bug van) az user error.
Szokj le erről, cikis.
Nem kell a fellengzős duma, oké hogy interenetes fórum meg minden, de az egészséges magabiztosságot inkább személyesen szedd össze.
andreas49
King Unique #123204 üzenetére
Hálás köszönet, ezzel az El.cfg-vel tökéletesen felment a Pro és már be is aktiválta magát.
Már csak az a kérdés, hogy a BIOS-ban mi van? -
Cs1csó
King Unique #123122 üzenetére
Újratelepítettem a 1909-es build-del most jó a GÉPHÁZ.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Keresünk dokkolókat
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A12/Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A32/Samsung Galaxy A52
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E7280! I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD!
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető ASUS ROG Strix G18 32GB/2TB
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
