- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Pánik a memóriapiacon
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Nimrod
Nem kell elmentenem, az FSAA-val bütyköltem valamit ha jól emlékszem a configolásnál, illetve mérgemben a xorg változatot is feltettem, lehet azért jó.
Rájöttem mi az Abiword baja. Konzolból futattáskor kiírta. Az önéletrajzom akartam megnyitni és volt kép is csatolva. Na azzal volt a baja. -
Nimrod
Tegnap újrakonfigoltam az ATI drivert, majd ma próbaképp egy glxgears:
3971 frames in 5.0 seconds = 794.200 FPS
4139 frames in 5.0 seconds = 827.800 FPS
4143 frames in 5.0 seconds = 828.600 FPS
4197 frames in 5.0 seconds = 839.400 FPS
4273 frames in 5.0 seconds = 854.600 FPS
4216 frames in 5.0 seconds = 843.200 FPS
4253 frames in 5.0 seconds = 850.600 FPS
4208 frames in 5.0 seconds = 841.600 FPS
TuxRacer megy mint az atom.
Sajnos bugos még ez az új UHU, a véglegesben már nem javítottak annyit ehhez képest, a javítások többsége meg már fenn van Synapticcal. -
Nimrod
tsemgr 0.08-0.1-et ismeri valaki? Ez egy remek kis program SonyEricsson telókhoz, Linux alá. Hogy kell a mobilt felismertetni vele? Mi a device soros csatlakozás esetén?
Nimrod
Én Synapticcal feltettem a legfrissebb OpenOffice-t. Azóta nem nyit meg semmit. Feltettem mellé Abiword-öt is, hogy akkor majd azzal, de az sem nyitja meg. Mi lehet a baja?
Nimrod
Néztem UHU Vezérlőpulton, ahol automatikusra volt állítva és zárójelben ott volt mellette, hogy fglrx.
Igen, nekem van bétám és xfree van fenn.
fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 196 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 8.10.19 [Feb 9 2005] on minor 0
[fglrx] AGP detected, AgpState = 0x1f000a0b (hardware caps of chipset)
[fglrx] AGP enabled, AgpCommand = 0x1f000302 (selected caps)
[fglrx] free AGP = 54800384
[fglrx] max AGP = 54800384
[fglrx] free LFB = 122679296
[fglrx] max LFB = 122679296
[fglrx] free Inv = 0
[fglrx] max Inv = 0
[fglrx] total Inv = 0
[fglrx] total TIM = 0
[fglrx] total FB = 0
[fglrx] total AGP = 16384 -
Nimrod
Nem jött be.
Talán az az oka, hogy force-al telepítettem a csomagot, mert talált néhány függőséget. Lényeg hogy renderin még mindig no.
De itt az XF86Config4-em:
# DRI Section
Section ''dri''
# Access to OpenGL ICD is allowed for all users:
Mode 0666
# Access to OpenGL ICD is restricted to a specific user group:
# Group 999 # users
# Mode 0660
EndSection
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section ''Module''
# This loads the DBE extension module.
Load ''dbe'' # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection ''extmod''
Option ''omit xfree86-dga'' # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load ''type1''
Load ''freetype''
# This loads the GLX module
Load ''glx'' # libglx.a
Load ''dri'' # libdri.a
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section ''Files''
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ''.txt'' or ''.db''). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath ''/usr/X11R6/lib/X11/rgb''
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/''
# FontPath ''/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/''
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath ''/usr/X11R6/lib/modules''
EndSection
# Server flags section.
Section ''ServerFlags''
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option ''NoTrapSignals''
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option ''DontZap''
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option ''Dont Zoom''
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option ''DisableVidModeExtension''
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option ''AllowNonLocalXvidtune''
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option ''DisableModInDev''
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option ''AllowNonLocalModInDev''
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section ''InputDevice''
Identifier ''Keyboard1''
Driver ''Keyboard''
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to ''Standard'').
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option ''Protocol'' ''Xqueue''
Option ''AutoRepeat'' ''500 30''
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option ''Xleds'' ''1 2 3''
# Option ''LeftAlt'' ''Meta''
# Option ''RightAlt'' ''ModeShift''
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option ''XkbModel'' ''pc102''
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option ''XkbModel'' ''microsoft''
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option ''XkbLayout'' ''de''
# or:
# Option ''XkbVariant'' ''nodeadkeys''
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option ''XkbOptions'' ''ctrl:swapcaps''
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option ''XkbRules'' ''xfree86''
# Option ''XkbModel'' ''pc101''
# Option ''XkbLayout'' ''us''
# Option ''XkbVariant'' ''''
# Option ''XkbOptions'' ''''
# Option ''XkbDisable''
Option ''XkbModel'' ''pc105''
Option ''XkbLayout'' ''hu''
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier ''Mouse1''
Driver ''mouse''
Option ''Protocol'' ''ImPS/2''
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5''
Option ''Device'' ''/dev/mouse''
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option ''BaudRate'' ''9600''
# Option ''SampleRate'' ''150''
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option ''Emulate3Buttons''
# Option ''Emulate3Timeout'' ''50''
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option ''ChordMiddle''
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section ''InputDevice''
# Identifier ''Mouse2''
# Driver ''mouse''
# Option ''Protocol'' ''MouseMan''
# Option ''Device'' ''/dev/mouse2''
# EndSection
# Identifier ''spaceball''
# Driver ''magellan''
# Option ''Device'' ''/dev/cua0''
# EndSection
# Identifier ''spaceball2''
# Driver ''spaceorb''
# EndSection
# Identifier ''touchscreen0''
# Driver ''microtouch''
# Option ''Device'' ''/dev/ttyS0''
# Option ''MinX'' ''1412''
# Option ''MaxX'' ''15184''
# Option ''MinY'' ''15372''
# Option ''MaxY'' ''1230''
# Option ''ScreenNumber'' ''0''
# Option ''ReportingMode'' ''Scaled''
# Option ''ButtonNumber'' ''1''
# Option ''SendCoreEvents''
# EndSection
# Identifier ''touchscreen1''
# Driver ''elo2300''
# Option ''MinX'' ''231''
# Option ''MaxX'' ''3868''
# Option ''MinY'' ''3858''
# Option ''MaxY'' ''272''
# Option ''ButtonThreshold'' ''17''
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section ''Monitor''
Identifier ''Monitor0''
HorizSync 31.5 - 68.7
VertRefresh 50 - 70
Option ''DPMS''
# === mode lines based on GTF ===
# VGA @ 100Hz
# Modeline ''640x480@100'' 43.163 640 680 744 848 480 481 484 509 +hsync +vsync
# SVGA @ 100Hz
# Modeline ''800x600@100'' 68.179 800 848 936 1072 600 601 604 636 +hsync +vsync
# XVGA @ 100Hz
# Modeline ''1024x768@100'' 113.309 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 60Hz
# Modeline ''1152x864@60'' 81.642 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 85Hz
# Modeline ''1152x864@85'' 119.651 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 100Hz
# Modeline ''1152x864@100'' 143.472 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 75Hz
# Modeline ''1280x960@75'' 129.859 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 100Hz
# Modeline ''1280x960@100'' 178.992 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 +hsync +vsync
# SXGA @ 100Hz
# Modeline ''1280x1024@100'' 190.960 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 +hsync +vsync
# SPEA GDM-1950 (60Hz,64kHz,110MHz,-,-): 1280x1024 @ V-freq: 60.00 Hz, H-freq: 63.73 KHz
# Modeline ''GDM-1950'' 109.62 1280 1336 1472 1720 1024 1024 1026 1062 -hsync -vsync
# 1600x1000 @ 60Hz
# Modeline ''1600x1000'' 133.142 1600 1704 1872 2144 1000 1001 1004 1035 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 75Hz
# Modeline ''1600x1000'' 169.128 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1044 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 85Hz
# Modeline ''1600x1000'' 194.202 1600 1712 1888 2176 1000 1001 1004 1050 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 100Hz
# Modeline ''1600x1000'' 232.133 1600 1720 1896 2192 1000 1001 1004 1059 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 60Hz
# Modeline ''1600x1024'' 136.385 1600 1704 1872 2144 1024 1027 1030 1060 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 75Hz
# Modeline ''1600x1024'' 174.416 1600 1712 1888 2176 1024 1025 1028 1069 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 76Hz
# Modeline ''1600x1024'' 170.450 1600 1632 1792 2096 1024 1027 1030 1070 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 85Hz
# Modeline ''1600x1024'' 198.832 1600 1712 1888 2176 1024 1027 1030 1075 +hsync +vsync
# 1920x1080 @ 60Hz
# Modeline ''1920x1080'' 172.798 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync -vsync
# 1920x1080 @ 75Hz
# Modeline ''1920x1080'' 211.436 1920 2056 2264 2608 1080 1081 1084 1126 +hsync +vsync
# 1920x1200 @ 60Hz
# Modeline ''1920x1200'' 193.156 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1203 1242 +hsync +vsync
# 1920x1200 @ 75Hz
# Modeline ''1920x1200'' 246.590 1920 2064 2272 2624 1200 1201 1203 1253 +hsync +vsync
# 2048x1536 @ 60
# Modeline ''2048x1536'' 266.952 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 +hsync +vsync
# 2048x1536 @ 60
# 1400x1050 @ 60Hz M9 Laptop mode
# ModeLine ''1400x1050'' 122.000 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync
# 1920x2400 @ 25Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
# Modeline ''1920x2400@25'' 124.620 1920 1928 1980 2048 2400 2401 2403 2434 +hsync +vsync
# 1920x2400 @ 30Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
# Modeline ''1920x2400@30'' 149.250 1920 1928 1982 2044 2400 2402 2404 2434 +hsync +vsync
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section ''Device''
Identifier ''Standard VGA''
VendorName ''Unknown''
BoardName ''Unknown''
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset ''generic''
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver ''vga''
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# installed.
# BusID ''PCI:0:10:0''
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# === ATI device section ===
Section ''Device''
Identifier ''ATI Graphics Adapter''
Driver ''fglrx''
# ### generic DRI settings ###
# === disable PnP Monitor ===
#Option ''NoDDC''
# === disable/enable XAA/DRI ===
Option ''no_accel'' ''no''
Option ''no_dri'' ''no''
# === misc DRI settings ===
Option ''mtrr'' ''off'' # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
# ### FireGL DDX driver module specific settings ###
# === Screen Management ===
Option ''DesktopSetup'' ''0x00000000''
Option ''MonitorLayout'' ''AUTO, AUTO''
Option ''IgnoreEDID'' ''off''
Option ''HSync2'' ''unspecified''
Option ''VRefresh2'' ''unspecified''
Option ''ScreenOverlap'' ''0''
# === TV-out Management ===
Option ''NoTV'' ''yes''
Option ''TVStandard'' ''NTSC-M''
Option ''TVHSizeAdj'' ''0''
Option ''TVVSizeAdj'' ''0''
Option ''TVHPosAdj'' ''0''
Option ''TVVPosAdj'' ''0''
Option ''TVHStartAdj'' ''0''
Option ''TVColorAdj'' ''0''
Option ''GammaCorrectionI'' ''0x00000000''
Option ''GammaCorrectionII'' ''0x00000000''
# === OpenGL specific profiles/settings ===
Option ''Capabilities'' ''0x00000000''
# === Video Overlay for the Xv extension ===
Option ''VideoOverlay'' ''on''
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
# will be disabled automatically
Option ''OpenGLOverlay'' ''off''
# === Center Mode (Laptops only) ===
Option ''CenterMode'' ''off''
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
Option ''PseudoColorVisuals'' ''off''
# === QBS Management ===
Option ''Stereo'' ''off''
Option ''StereoSyncEnable'' ''1''
# === FSAA Management ===
Option ''FSAAEnable'' ''yes''
Option ''FSAAScale'' ''6''
Option ''FSAADisableGamma'' ''no''
Option ''FSAACustomizeMSPos'' ''no''
Option ''FSAAMSPosX0'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY0'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosX1'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY1'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosX2'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY2'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosX3'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY3'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosX4'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY4'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosX5'' ''0.000000''
Option ''FSAAMSPosY5'' ''0.000000''
# === Misc Options ===
Option ''UseFastTLS'' ''0''
Option ''BlockSignalsOnLock'' ''on''
Option ''UseInternalAGPGART'' ''no''
Option ''ForceGenericCPU'' ''no''
BusID ''PCI:1:0:0'' # vendor=1002, device=4151
Screen 0
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the ''-screen''
# option.
Section ''Screen''
Identifier ''Screen0''
Device ''ATI Graphics Adapter''
Monitor ''Monitor0''
DefaultDepth 24
#Option ''backingstore''
Subsection ''Display''
Depth 24
Modes ''1024x768''
ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop
# Virtual 1280 1024
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# ''-layout'' option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section ''ServerLayout''
# The Identifier line must be present
Identifier ''Server Layout''
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.
Screen ''Screen0''
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include ''CorePointer'', ''CoreKeyboard'' and
# ''SendCoreEvents''.
InputDevice ''Mouse1'' ''CorePointer''
InputDevice ''Keyboard1'' ''CoreKeyboard''
EndSection
### EOF ### -
Nimrod
Ezt a Direct renderinget hol tudom átállítani?
Újrakonfigoltam, external agp-re tettem, de a rendering maradt no az eredmények meg ezek:
701 frames in 5.0 seconds = 140.200 FPS
720 frames in 5.0 seconds = 144.000 FPS
600 frames in 5.0 seconds = 120.000 FPS
Mondjuk azt a 120-as értéket nem értem, hogy mitől lett, hisz semmit sem csináltam.
Nimrod
Konfigolás után:
789 frames in 5.0 seconds = 157.800 FPS
717 frames in 5.0 seconds = 143.400 FPS
240 frames in 7.0 seconds = 34.286 FPS
480 frames in 5.0 seconds = 96.000 FPS
710 frames in 5.0 seconds = 142.000 FPS
738 frames in 5.0 seconds = 147.600 FPS
4557 frames in 5.0 seconds = 911.400 FPS
4680 frames in 5.0 seconds = 936.000 FPS
1046 frames in 5.0 seconds = 209.200 FPS
581 frames in 5.0 seconds = 116.200 FPS
350 frames in 9.0 seconds = 38.889 FPS
A nagy értékek akkor jöttek ki amikor a lehető legkisebbre zsugorítottam az ablakot, a kis értékek meg amikor teljes képernyősre kapcsoltam. Ez most akkor jó, mert tulképp. semmi sem változott?
Nimrod
Pár csomagot nem enged frissíteni a Synaptic, mert az XFree86 szerinte öreg (legutóbbi uhu-béta van fenn). Hogy tudom befrissíteni az XFree-t?
Keresgéltem neten, meg is találtam a frissebbet de nem volt világos hogy akkor most mit is kell letöltenem és telepítenem.
Nimrod
Voala, kis IRC-es segítséggel a megoldás.
Bővebben: link -
Nimrod
Synaptic-hoz tud valaki címeket, ahonnan ellenőrizheti a csomagokat? Mert hiába keresek, de csak az alap beállítottat találom, abból meg elég ok minden hiányzik és drivereket sem találok így a videókártyámhoz.
Nimrod
Nimrod
Tegnap megnéztem a Synaptic csomagkezelőt. Ezt-azt sikerült feltennem vele amit forrásból valamiért nem. De hogy lehet módosítani az adatbázisát, hogy ne csak az UHU szerveréről vegye a csomagokat?
Megnéztem, hogy elvileg minden cím mehet, csak a packages.gz legyen benne. Na ilyet nem találtam.
Tux Racer-t meg feltettem, fut is, de lassú és nem tudom az okát.
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Felsőkategóriás AMD Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! R7 9800X3D / 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB + billentyűzet/egér garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
