- Autós kamerák
- BIOS topic
- Androidos tablet topic
- Egy módosított állománnyal több GPU-ra is engedélyezhető az AMD-féle FSR 4
ETOM
darál0w #25311 üzenetére
Oksa, de ám a 3.3GHz - 2400MHz NB az ki lett teszteltve teljesen.
Visszatoltam nb meg feszültségét alapra meg ramokat is 50 másodperc alatt hibázott, visszatoltam nb-nek az 1.3v-t és a gyári 1800MHz proci 3.4GHz ramok default. Megy a teszt még, 10en percen belül szokott hibázni nem sokára írom fejleményeket. -
ETOM
darál0w #25301 üzenetére
Kellene egy kis help
Unatkoztam kicsitneki álltam még 100MHz-t kipréselni konfigombol.. de nem nagyon akarja mindig minden körülmények között hibázik teszt alatt.
AMD 7750 BE 3.3GHz 1.4250v
NB 2400MHz 1.3v
2x1GB Kingmax 1066MHz 5-6-6-15
Chieftec 400W
VGA az most integrált HD3300 128MB-al alaplapon.3.3GHz tesztelve stabil, 3.4 probálom 17x200 fellálásal 1.45v is hibázik más lenne a gyengus vagy az IGP fogja vissza, esetleg fesz kevés?
köszi -
becsitibi
darál0w #25288 üzenetére
Hahó..itt vagy?
Fórumozhatnánk egy kicsit az E0-ás q9550 3,7-3,8-ra való felhuzásával...
most 3,4-en járatom a szokásos dolgokkal,8,5 szorzó,400-as fsb,cpu volt 1,2,ram 2,1 v 5-5-5-15.load line calibration meg a hasonlók disabled
410-es fsb-t még bir,de utánna már el sem indul a gép,többszöri reset gombal éppenhogy csak eljutok a biosig,és azt látom hogy a proc 2-2,2 ghz-n fut,utánna nyomok egy reset-et a biosban,elindul a gép rendesen,jut esztembe....volt olyan is hogy memoria overclock fail,szerinted?Le tudnád irni nekem részletesen egy beállitási opciót?Vagy hogy mi lehet a baj?Ja és tesztelni nem szeretnék,meg képeket linkelgetni,mert ha feláll a rendszer,onnantól kezdve nem lehet gond szerintem
....ja és csak egy 3d mark dx11 erejéig kell
Stanchore
KuCu_155
boxos23
darál0w #25254 üzenetére
cpu host clock control enabled -ok
cpu host frequency 275 -ok
pci express freq 100 -ok
system memory multiplier ezt ugy állítsd, h 1333alatt legyen. -na ezt nem nagyon értem
dram timing - beállítod neki a gyárit. -auto
cpu vcore 1.325V -auto-ról 1.32500V
cpu termination 1.2V -auto-ról 1.2000V
mch core 1.2V -auto-ról 1.2000V
dram voltage- gyári értékre. -auto-ról 1.5000V
Valahogy így?
CJ3
darál0w #25256 üzenetére
Most vagyok kész a tuningal
Prime 95 4 óra@950 4-4-3-8
Stanchore
aleister
darál0w #25190 üzenetére
Köszi a választ!
Kiderült, hogy csak nagyon bátortalan voltam. VTT-t, cpu v-core-t feltolva 1.3v-re tulképpen ész nélkül viszi a 4GHz-t.
Ez már elég a Mugen 2 vs CM Z600 teszthez, amit hamarosan publikálok majd itt (igen, ez a reklám helye). Aztán lehet, hogy a jövőben majd megkeresem az overclock végét, de szerintem maradok az alapfesz közeli 3.6 GHz-nál.
KuCu_155
darál0w #25191 üzenetére
Hát ez a helyzet :S
[cpuz.bios]
2200 kellene mennie bios beállításokkal erre 2000 szarakodik ...Az elemet hogy tudom megnézni ,hogy le van-e merülve ?
aleister
darál0w #25175 üzenetére
Köszi szépen! Pont erre gondoltam. Időközben nekiálltam sajt kútfőből, de valami nagyon nem okés, mert 3.8ghz-n már a W7 sem áll fel.
A leírást elolvastam ismét. Alapvetően 9xx-es i7-ről van benne szó, nekem meg 860 van. Úgy vettem észre, hogy itt nincs Uncore. Legalábbis az ASRock P55 deluxe biosa meg sem említi. Ez utóbbi mondjuk elég karcsú, mert pl az intel boost-ot sem tudom kikapcsolni benne, pedig ezt ajánlani szokták a tuningnál.
Energia gazdálkodás és virtualizáció kilőve.A főbb részegységek:
ASRock P55 deluxe
i7-860
FSP Everest 500+
1600MHz Kingston HyperX Blu 2x2GB kit
CM Z600 és Mugen 2 coolerNem követem a klasszikus lépéseket (cpu majd ram órajel felső határ vizsgálat), mindössze egy teszt erejéig szeretném 4GHz-re felhúzni a procit. Eddig mindenhonnét azt hallottam, hogy simán viszi ezt a 860-as széria.
BCLK:180
cpu szorzó: 20
ram: 1460 MHz
qpi: ezt nem tudom pontosan ...a 2 lehetőség közül a kisebb, tán x36 lehet
cpu vcore: 1.15v
vtt vcore: 1.2v
ram vcore: 1.6vÍgy szépen stabil a 3.6GHz, de ezt kevésnek tartom. Kb 60 fokos load hőmérséklettel.
Ha a cpu szorzó állítom 21-re, akkor 1.21v-ig is fagy a W7. E fölé nemigen akartam menni, mert nem tudom meddig bírja a cpu.Szerinted/szerintetek milyen irányba induljak el?
CJ3
darál0w #25174 üzenetére
Most futott le az IBT 20 kört eresztettem neki csak nem voltam itthon Maximumon lefutott
Ki van irva h finished csak lehet az asszony leokézta
IBT 20 kör@950/4 4 3 8 -
CJ3
darál0w #25167 üzenetére
Akkor itt is van még ettől függetlenül fut a teszt de itt is vagy 2 óra
Prime@950/4-4-3-8
IBT@950 4-4-3-8A Proci alapfesze meg 1,218V de hagyom is igy én már nem szórakozok vele
Ez is bőven alacsonyabb mint az "alapfesz".(1,2500V) -
Stanchore
darál0w #25164 üzenetére
Kikerestem, ez volt az, Chalez kollégától. Nála stabil volt 4 GHz-n
Progikat begyűjtögettem, igazából az sem baj, ha 3,6 vagy 3,8 ghz-re tudom felvinni csak léghűtéssel, lényeg hogy stabil maradjon. Esetleg még CF-ben gondolkodom hamarosan, nem tudom ahhoz milyen órajel dukál.. -
Stanchore
darál0w #25162 üzenetére
A procit tavaly vettem, de eddig egy P35 lapban használtam alap órajelén, most vettem hozzá P45T-t, hogy tuningolgassam.
Ha meg tudnád esetleg mondani így első körben a képek alapján, hogy merre induljak, és mit mire állítsak, azt tényleg nagyon megköszönném. Nem akarnék rekordokat döntögetni, csak egy kihúzott, de 24/7-ben stabil rendszert
Stanchore
darál0w #25158 üzenetére
Az FPO-ja szerint elég tuningos: L830B550
Igen azt észrevettem, hogy nő az órajele, de nem tudom hogy lehet úgy emelni az FSB-t hogy az ne hozzon magával ram órajel emelkedést.
Amúgy 1600-as memók vannak benne 1333-on, nem kéne 1600-ig bírnia az emelést? Csak egy kérdés.. lehet nem így működnek ezek a dolgok -
CJ3
darál0w #25153 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe
950/ 4-4-3-10
Ezt a tRAS- t meg a tRFC t azt mennyire állitsam biosba?
CJ3
ÁÁÁh
Most 4 4 3 10 ben inditottam öket viszont Everestben nem voltak sokkal gyorsabbak a 4 4 4 12 től. Szinte alig.
Lehet a többi beállitással kellene kisérleteznem ami a többi memoriabeállitás a BIOS ba Advanced Timing Control
anarkee
darál0w #25138 üzenetére
na most oké, visszatettem a ramot 2.66D jelzésre, most elindul a rendszer, tesztelem kicsit, de egyenlőre nem veszem feljebb, mert 60-65°C-ra is felmegy ha maxon pörög, először beteszek a új ventit, mert a régi oldalventit ki kellett szednem, nem fért el a CM hűtője mellé
ui: 1.3Vre felhúztam amúgy, mert 1.25 nem volt elég
nagyon szépen köszönöm a segítségedet
CJ3
darál0w #25134 üzenetére
Lehet azért mert ez már a vlge volt mert mondom 972 ön már nem volt stabil High on sem.
Plusz feszt meg már nem tudtam neki adni mert kb leállt a windows bezárt a szinséma stb stb ez leállt az leállt. Érdekes a srác meg akitől vettem az eggyik párt, azt mondta neki
2,35V on is mentek birjákEzek szerint a 2,2V nál többet nem vagy is CL4 ben nem, pedig mikor 870 en nem ment akkor adtam neki 0,5+ feszt akkor mg birta na mind1 inditom most 960 on 2,2V
CJ3
darál0w #25131 üzenetére
Rendben
Próbáltam finomitani hogy az FSB Overvoltage .t 0,1V ról 0,05V ra visszavenni de elsőre befagyott a windows szóval igényli azt az 1 tizedet de szerintem ilyen eredményhez ez a + fesz nagyon minimális dolog.
Most nekm a Ramnak a beállitásai a Timing vagy mi minden AUTO n van ezeken kellene állitani valamit csak akinek ilyen lapja van annak kellene segiteni benne mert pl ami 42-n van az szokott gondolom CL4 nél 35 lenni
stb
anarkee
darál0w #25123 üzenetére
megtörténtek a beállítások, de valami nem kóser :S
elmentem a beállításokat, leáll a gép aztán megpróbál párszor bebootolni, kb 5. alkalomra elindul,de ha elindítok 1 pc wizardot mondjuk akkor látszik, hogy csak 2666-ig megy felszerk, nem lehet h ram fesz lesz kevés ? pc wizard most 1,71-et ír memory voltage mellett, ehhez képest a cpuz 1.5öt írt és BIOSban is a normal 1.5
molnarpeter
darál0w #25126 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy a lapom nem túl erős tuningban (ASRock, 3 éves kb így még a gyengék közé tartozik), a procit pedig már próbálgattam, kb. 2,65-öt ment max, 2,7-n él nem sikerült életet lehelni belé. A deszka legfeljebb 1,35 voltot képes szolgáltatni. Rámjött a tuningolhatnék megint, kísérletezek vele egy kicsit.
CJ3
Igen le mert IMB vel 10 teszt stabil volt, eddig mikor nem volt az akkor a második után kiirta hogy hibázott
De a végső beállitást azt keményen tesztelem majd itt is az IMB n lenyomatok vele egy 20 as tesztet meg Prime 95 öt is ráküldök biztos ami biztosEzek Tényleg a legjobb ramok
2,2Volton a gyártó 800MHz n garantálja a 4 4 3 8 at
nem a 970 et CL4 ben,
Egyébként régen voltak ilyen ramjaim 1 pár és 940 et húztam ki belőlük 2,1Volt on 4 4 3 8 ban
Jah abból most is itt figyel az eggyik pár a gépben
És a poén hogy 972 őt már nem viszik 2,25 Volton sem, de én nem is fogok nekik itt többet adni nekem már a 2,2V is soknak tűnik közben ez a gyári tuning
labbi
darál0w #25107 üzenetére
stabilizáltuk (fixáltuk) a feszeket
fsb 266
igy most 2x3.450-en megy stabilan tegnap küldtem is a képeket
proci fesz1.2875v
proci mennyi feszt bir el ugy hogy ne legyen baja?
adtam neki 1 egység fesszel több feszt igy stabil
gondolom a mostani beállitásokkal gondolod a bioszt -
CJ3
darál0w #25085 üzenetére
Lefutott a teszt 475 ös FSB n 8,5 szorzón 4033MHz 950 en a ramok kelett neki + fesz úgy viszi a 4GHz t de jól van az.
jaaah és ezek szerint az FSB OverVoltage nak elég 0,1V is
Félek az 500 as fsb t már nem viszi most visszaveszek mindent csak az fsb re megyek hogy azt viszi e
CJ3
darál0w #25071 üzenetére
Kibirta
60 fok a mag de jó mert meleg volt a szobába s volt vagy 28 30 fok
Kis szellőzettés és röktön 56 fok volt
Amúgy aminek a 0.15 öt adtam az fsb Overvoltage annak kell annyi ha alapfeszen megy a proci?
mert msot azt akarom megnézni hogy mennyin megy a proci alapon mert lehet nem az volt a bja hogy nem birja
windlord
darál0w #25072 üzenetére
Kicsit aggasztott teszt közben ez a hő, mert írtad nekem még régebben, hogy 74fok a vége...
Lehet megpróbálok még egy ventit aplikálni a ház hátuljába hát lejjebb menne a hő.A többi feszt úgy fixáltam, hogy normálon hagytam.
Vagy normál, vagy elkezdem emelni 0.xV -vel őket...Semmi mást nem emeltem csak a Cpu Voltage -t.
Természetesen a ramok rendben pörögnek (800\800), pci frek. 100-on.
digitalz
darál0w #25037 üzenetére
Igen fixálva, lefényképeztem hátha találsz benne vmi kivetni valót
Első ,Második
Jah és egy kérdésem lenne, memória órajelnek 1280-at ír ha jól értelmezem. De KINGMAX 1333Mhz 4GB KIT-em van és a kövi lépcsőfok a BIOS-ban már az 1600 lenne, vegyem fel annyira vagy nem annyira észrevehető a különbség?
Amúgy ~38°-40° így alapjáraton, de 100%-on se megy 70°-75° fölé, meg amúgy se tudom kihozni belőle a 100%-otJövőhéten kap még 2 ventilátort, és akkor kicsit lejebb megy remélem.
ui.: Köszi a gyors segítséget
- i5 12400F dobozában, még 2 hónap Aqua garanciával
- Intel Core i5 14400 + 2027.02.08-ig garancia
- Intel Core i7-12700KF 12-Core 2.7GHz LGA1700 Box (25M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor
- Intel Core i9-12900K 16-Core 3.2GHz LGA1700 (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
- Intel Core I9 14900F - 24mag/32szál - Új, Gari 2030.08.27. -ig - Eladó!
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
