- Canon EOS DSLR topic
- Forrmell.enn
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Milyen joysticket vegyek?
enemy107
Little_Gaara #37902 üzenetére
enemy107
MrBrook #37896 üzenetére
DOT Controll-Disabled Automata tuning funkció szart sem ér
Adjust CPU FSB freqency-itt emeled majd az fsb-t, ha fixáltad a feszeket
FSB/Dran Ratio itt majd vissza osztod a ramokatCPU Voltage-első lépésnek ide a cpu Vidjét add meg, amit tuning nélkül alap frekin terhelve Core Temppel nézz meg.
Dram Voltage-Ide a Ramod gyártója által megadott feszt add meg, CPUZ-vel meg tudod nézni, vagy a csomagoláson, vagy a honlapon, mert ha az SPD-jében nincs XMP profil, akkor csak 1.8V-ot fog írni.
MCH Voltage-Indulásnak 1.2V-ot adj
VTT FSB voltage-1.2VÍgy alap feszen emeld az fsb-t ameddig indul, vagy indul de fagy.Ha megvan a legmagasabb fsb amin stabil, akkor emelhetsz a Vcore volton, és emelheted tovább az fsb-t ugyanígy kitesztelve.
CPUZ, Core temp, Prime95, és Everest a hőfokok mérésére.
Remélem tudtam segíteni.Ja, és auto feszekkel soha nem tunigolunk, ha nem vagyunk kamikaze gyerekek.
enemy107
siwok1 #37885 üzenetére
Ez eddig rendben van, de ha progival engedi húzni, nyilván auto fesszel, csak biosból nem, akkor szerintem nem a táp a legnagyobb gond.
Megnéztem a lapot, az viszont lehet gond, hogy quadról szó nincs a támogatási listában.
Első teendő megnézni a jelenlegi biost, hogy tud-e quadot kezelni, ha nem akkor keresni rá olyan biost ami már tudja. -
enemy107
MrBrook #37881 üzenetére
Nézd meg egy másik driverrel a VGA-t, mert úgy tudom a legfrissebb nem lett a legjobb,de ezt én nem próbáltam, csak haverok véleménye.
Az úgy nem az igazi, ramok mennyi feszt kapnak így?
Be kellene lőni a cpu feszt, sztem az fsb-nek is, és az északi hídnak is kellene beállított stabil fesz.
Ha teszel fel képet a biosról megpróbálunk valamit kiagyalni. -
enemy107
gohanangry #36657 üzenetére
Vegyél le a proci szorzójából, az FSB-t hagyd.A ramokat, ha tunigban mennének állítsd alap órajelre. Ha úgy nem hibázik, akkor a procinak lesz kevés a fesz, . Ha így is hibázik, a lap, vagy a ram kérhet +feszt.
Most nézem a képeket, a procit vid-jét adtad meg a biosban?
enemy107
KERESZTAPA9 #36297 üzenetére
Nem az lesz a megoldás, hanem nézz utána a szoftveres tuning lehetőségnek.
Én azt nem vágom, és nem is igazán vagyok a híve, de sokan csinálják. -
enemy107
KERESZTAPA9 #36295 üzenetére
Utána néztem a lapnak,a leírás alapján van ilyen menü a biosban. De bővebb info nincs, mint hogy ott lehet CPU-t, memóriát, FSB-t állítani. (HA lehet)
enemy107
KERESZTAPA9 #36293 üzenetére
Performance menüpontban mit lehet állítani?
enemy107
KERESZTAPA9 #36290 üzenetére
Milyen alaplapban van?
Alapból valami nem stimmel, sem az órajelet, sem a feszt nem látja. -
enemy107
jano_77 #36274 üzenetére
M.I.T. menün belül:
CPU Host Controll-Enabled
PCI Express Frequency-100
System Memory Multiplier-2.00 (Ezt majd utólag belőjük, ha a proci meglesz)
System Voltage Controll-manual
Minden fesz normalra és emeld az FSB-t alapról, amíg indul a gép, vagy indul de fagy.
Ott vegyél vissza belőle 5 MHz-et és akkor ha kiteszteled, és stabil, megvan az alap feszes stabil beállítás. Utána léphetsz tovább.
Amit nem említettem a felsorolásban azt hagyd alap beállításon.woci01:
Nem igazán, amire most kevés, arra már sajnos akkor is kevés lesz, és nagyon melegszenek. Ha a HT szálat lekapcsolod, akkor pár fokot nyersz, de annak sincs értelme, mert viszont "butább" lesz a proci.
[ Módosította: bolondember ]
enemy107
jano_77 #36271 üzenetére
A System Memory Multiplier rész a biosodban, ott tudod beállítani mekkora frekvencián menjenek a ramok.
pl 250 FSB-nél 2.66-os szorzóval 666Mhz en mennek.3.33-as szorzóval 832 MHz-en.
Első lépésre tedd 2-es szorzóra. Ha ki lesz tesztelve a proci mennyit tud, majd utána belőjük a ramot hozzá. PCI frekit 100-ra állítsd, a többi fesz normal. CPU-Z képet ha teszel fel memory spd füllel, illetve cpu füllel akkor többre jutunk. Fusson alatta a prime, és a Core Temp. A biosról is jó lenne.woci01: Én 65 foknál nem nagyon szeretem ha melegebb. Persze más kérdés 24/7-re, vagy csak egyszeri tesztről van szó.
enemy107
Értem de a biosod 667Mhz-esnek írja őket, csak azért írtam. A ramok SPD-jében legalábbis ez van. A lentebbi részen a feszültségeknél, mindegyiket normalra állítsd. Van olyan menü pont.
CPUZ képet tegyél fel a ramok SPD-je legyen rajta.Hat óra körül folyt köv, ha addig nem segít be valaki.
enemy107
Le kellene tesztelni a tápot, hogy minden rendben van-e.Ha avval nincs gond, lehet valamelyik fesz kevéske hideg indításnál.Jó lenne ha tennél fel képet a biosról, ahogy most van beállítva. FSB-nek lehet emelni kellene egy kicsit. Elsőnek próbáld ki úgy, hogy mindent így hagysz, csak a proci szorzót veszed lentebb eggyel.
enemy107
Kicsúsztam az időből a szerkesztéssel, ezt kerestem neked.[link]
enemy107
enemy107
A giga lapok szokták írni egymás melett az SPD ram órajelet, és melette azt, amennyin mennek majd a ramok, ha elmented a beállítást.Úgy értettem, hogy úgy "oszdd" vissza őket, hogy a ram órajel 800MHz-en, vagy alatta maradjon.
Jobb hűtővel lehetne tovább menni, de evvel én nem javaslom. -
enemy107
CPU Host Controll Enabled
CPU Host Frequency 333
PCI Express Frequency 100
System Mempry multiplier 2,4, ha nincs akkor állítsd úgy hogy a ramok ne menjenek többet 800MHz-nél
System Voltage Controll Manual
DDR2 overvoltage controll normal
FSB overvoltage controll normal
MCH Overvoltage Controll normal
CPU Voltage Controll 1.2875V , vagy pedig normal.Ha így elindul akkor majd teszteld le prime 95-el. Legalább fél órát fusson. Utána lehet folytatni. Proci hőfokokat figyeld.
enemy107
Petya1981 #34839 üzenetére
Ezek nagyon szép eredmények. viszont ebből nem kell levonni következtetéseket. álltalánosításokat. ugyanis sz.j. a tuningos "elite" közt van. Válogatott procikkal tesztel, nem biztos, hogy mindenki keze alatt így szalad a konfig. Ez pedig E8400-as eredmény, ráadásul kis vid-es.Nem kell össze hasonlítani egy E6XXX 65 nanós szériával, amik jóval stabilabb nagyobb táp ellátást igényelnek túlhajtás esetén.
enemy107
EvilSymbol #32904 üzenetére
Engem már régen elkapott a tuning, ezért is maradok az lga775-nél egyenlőre.
Barátomnak érkezik szerdán egy 2500K, valami Asrock P67 pro lappal.
Igazából az érdekelni, minek mennyi feszt lehet max adni, 24/7-re, illetve az arányok, (mint pl
lga 775-nél a VTT és a Ref fesz aránya) feltéve ha itt van valami ilyesmi.
Amíg nem láttam testközelből nem tudom hogy műxik.Az soká lesz amikor én AMD-t veszek.
enemy107
Linkeljetek már legyetek szívesek egy i5 (S.B.) túlhajtási útmutatót.
köszönöm. -
enemy107
petivagyok #32470 üzenetére
A lap a szűk keresztmetszet, nem fog menni vele.
enemy107
RetepNyaraB #32141 üzenetére
De az húzza a northbridge frekvenciát és az is instabilitást okozhat, nem?
Persze, okozhat, a ramokat vissza kell osztani. Ha a ramokat eddig nem osztottad vissza, az legyen az első lépés, ne a szorzó csökkentés. MCH alapfeszed mennyi? Ha 1,1 V, akkor emelj rajta 1.2V-ra.
enemy107
RetepNyaraB #32137 üzenetére
Óvatosan a leugatással
Háááááát öreg, ez nem az a közeg ahol ez belefér.
Egyébként vegyél egyet vissza a prociszorzón, és próbáld úgy.
Ha úgy sem megy (és most jön a leugatás) nem is fog, mert a lapod egy antituning.... -
enemy107
enemy107
megint én #31411 üzenetére
10,5X 333( 3.5 Ghz)
10X350-370(3500-3700 mhz)
9X400 (3600 mhz de eza lapnak lehet nem fog menni.)
Ezek beállítási lehetőségek, amik mennek emberi feszen E7400-nak.
Ramjaid milyenek?Azokat vissza kell osztani.
Első lépésnek vedd le a proci szorzót 8-ra, és úgy emeld az FSB-t, hogy meg tudd a lap mennyit bír.Majd ha az meglesz, beállítod a proci szorzót (órajelet) is hozzá.10.5X300 szerintem menni fog neki alapfeszen .
enemy107
baksaattila #31361 üzenetére
A proci B2, vagy L2 steppingű?
Nézd meg a vid-jét core temp progival, terhelt állapotban, alap órajelen.
Mivel hűtöd? Van VGA a gépben, vagy alaplapival használod?
G31 Chipes lappal nem fogod tudni kihajtani ezt a procit. Valamennyi pluszt ki lehet hozni belőle.
Auto feszen egy percig ne használd tuningban.
Tegyél fel képeket a bios-ról. -
enemy107
boxos23 #31095 üzenetére
Nem miért lenne gáz?
Csak azért lennék kíváncsi, mert egy fórumtársunknak ugyan ilyen volt, még a ramok is.
Proci viszont Q8300 volt benne. 417 FSB-nél nem ment többet.
Kipróbálhatnád majd a tied hogy megy.Azzal kell beérni ami éppen van. Nekem most E5800-van. 2X1 giga 800-as rammal.
enemy107
boxos23 #31080 üzenetére
Hasonlítsd össze a két lapot.
Azt is írtam, hogy függ a ram proci lap hármastól.
Vannak jó combo lapok, de nem mind.
LGA775 DDR2-vel az igazi, ez az én véleményem. remélem sikerül majd megcáfolnod.
Az, hogy mennyire megy, majd kiderül, ha igazán hajtani akarod a procidat. -
enemy107
omarion23 #31062 üzenetére
Én a helyedben nem költeném a pénzt rá, inkább később platform váltás.
És az, sokban különbözik egy 1066 és egy 1333 FSB-jű processzor?
Példa tuning szempontból.
A te lapod 1333-on megy, mert tuning nélkül azért megy a gép.
Tegyük fel van egy proci 1066FSB alapból 10-es szorzóval. 266X10 az 2660MHz
Ha ezt feltesszük 1333FSB-re Az 333X10 azaz 3330 MHz.
De ez egy ideális eset, fontos hogy a lap proci ram hármas "szeressen együtt dolgozni"LGA775 tokozás DDR3-as ramokkal nem túl szerencsés. Főleg ha tuningolni akarsz.
Persze vannak combo lapok amik elég jól mennek. -
enemy107
omarion23 #31060 üzenetére
Sajnálom hogy nem jött össze,
E5XXX, E6XXX, E7XXX sorozatot lehetne tuningolni benne.
Ezeknek 800, 1066 az FSB-jük. A szorzójukkal is jobban lehet variálni.
A te procidhoz olyan lap kell, ami biztosítani tudja a tápellátást 1600FSB-n, és még felette is.
ez a lap szinte ugyanaz mint a G31-es, csak komolyabb alaplapi VGA van rajta. -
enemy107
omarion23 #31050 üzenetére
Igen, de MCH feszt stb nem lehet állítani?
A ram része OK
A procinak add oda az 1.35V-ot
Termination 1.24V
RAM-nak amit a gyártó előír azt rögzítsd.
Procit tedd a legkisebb szorzóra, és utána emeld az FSB-t. (Ha lehet szorzót állítani)
A ramot te lőtted be 1066-ra, vagy a lap? -
enemy107
omarion23 #31048 üzenetére
Valamennyit lehet emelni az FSB-n valószínű.
Ha tolsz fel a biosról képeket, segítünk egy max FSB-t nézni a lapnál.
A feszültség beállítások, illetve a RAM beállítási rész kellene.
CoreTemp progival nézd meg a proci vid-jét.ZetorGumi kollégának igaza van, a ramokat vissza kell osztani, de itt a lap a szűk keresztmetszet tudom.
- DOOM - The Dark Ages
- Motoros topic
- Viccrovat
- Anime filmek és sorozatok
