- Samsung LCD és LED TV-k
- Hisense LCD és LED TV-k
Kean_Sorbo
Miért nem tudod egy éve beírni a google keresőbe a processzor típusát?
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
Sidorovich #45243 üzenetére
Lehet, hogy állítja de nem jól. Szerinted a közel 1.4 volt jó érték? Annak 1.2-1.3 között kellene lennie.
A TDP-t biztos nem tolja ki, LLC-t hagyja AUTO-n hagy szóljon.Ha a hőmérséklet Linx alatt megáll 90 foknál, akkor jó. Az átlag használat mellett 60 fok körül lesz.
Kean_Sorbo
Sidorovich #45241 üzenetére
BIOS-ba belépsz. Alapra minden.
Szorzó ALL CORE - Állítod amennyire kell.
Vcore - Offsett (Ezt neked kell kitapasztalnod, hogy terhelés alatt mi a minimum. 4.3GHz 1.2 volt környékén kell hogy menjen.)
Load Line Calibration - közepes (most hirtelen nem jut eszembe a megnevezése)
Long/Short Duration - 200
Intel Speedstep - Enabled
És teszteld a Linx 0.6.5-tel. Nem kell nyúzni, teljes memóriával 2 kör lemegy akkor használd.
Monitorozni RealTemp/CPU-Z.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
Rottweiler89 #45236 üzenetére
Mert a VID-et nem lehet fixálni. Az a processzor által kért feszültség érték. Ehhez igazítja az alaplap a Vcore értéket AUTO üzemmódban. Ami neked kell azt a CPU-Z program írja ki Vcore néven. Ez az az érték amit a processzor ténylegesen kap az alaplaptól.
Nézd:
Kean_Sorbo
mikkristof #45234 üzenetére
Azért kell, mert az Intel még nem elég gazdag. Egyszerűen lehúzás.
Megpróbálhatod kikapcsolni az Intel Speedstep-et, de nem tudom hogy ez hatással van-e a turbo működésére. Viszont szerintem nem érdemes állandóan pörgetni a processzort, pl.internetezés alatt.
Kean_Sorbo
mikkristof #45232 üzenetére
Abban az esetben, ha az alaplapot kicseréled egy Z chipsettesre.
Kean_Sorbo
nadorantal #45216 üzenetére
Az AGP frekvenciát ne állítsd, mert VGA instabilitást okozhat. Ráadásul a teljesítményén sem fog javítani.
Az alaplap User Manual-jában világosan le van írva, hogy BIOS függően az Onboard PCI Device vagy OnChip PCI Device menüpontokban a Serial ATA Controller-t ENABLED-re kell állítani, akkor tudsz ilyen eszközt rácsatlakoztatni. Manual.
Az FSB az alaplap működési frekvenciája. A processzor ebből számolja ki a szorzója (multiplier) segítségével a működési frekvenciáját. Tehát 233 MHz FSB x 10-es szorzó az 2330MHz. Tehát ha ezt emeled akkor nőni fog a működési frekvencia.
A memória sebessége szintén összefüggésben van az FSB-vel, amit a BIOS-ban láthatsz is. A memóriák sebességét nem érdemes nagyon emelni, így azt a CPU FSB/DRAM ratio menüben az eredetihez legközelebbi értékre vissza kell állítani.
A CPU feszültséget pedig megtudod nézni, alapbeállítások mellett, majd azt manuálisan fixálod. Amint haladsz felfelé a tuninggal egyre több feszültséget fog kérni a processzor, ezzel pedig addig mehetsz amíg hűteni bírod.
Kean_Sorbo
nadorantal #45211 üzenetére
Szeretném figyelmedbe ajánlani ezt a cikket.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #45197 üzenetére
Valószínű, hogy hardveres hiba. Egy BIOS reset, esetleg minden felesleges hardver eltávolítása telepítés idejére, megoldhatja a gondot. Esetleg egy memóriamodullal, stb. Elég sok lehetőség van, de az is lehet, hogy csak a DVD meghajtó romlott el.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #45195 üzenetére
Indításnál F8. A BIOS menüjében többféle boot folyamat választható. A hagyományost, tehát nem az UEFI-t választva lehet megoldódik a problémád.
Ha ez nem válik be, akkor a telepítés alatt hagyd auto-n a memóriát.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #45193 üzenetére
Ha nem támogatott a RAM, akkor nem ismeri fel. Nincs ezzel semmi gond, ha a manuálisan beállított értékekkel hibátlanul üzemel.
Idézet az alaplap leírásából:
4 x DIMM, Max. 32 GB támogatott, DDR3 2133(O.C.)/1866/1800/1600/1333/1066 MHz ECC, Nem ECC, nem pufferelt memória
kétcsatornás memória architektúra
* A memória QVL (minősített szállítók listája) a www.asus.com webhelyen és ebben a kézikönyvben található.
* Az operációs rendszer korlátai miatt 4 GB vagy annál több rendszermemória behelyezése esetén a 32 bites Windows® operációs rendszer csak 3 GB-ot vagy kevesebbet fog érzékelni. Ha 4 GB vagy több memóriát kíván használni az alaplappal, használjon 64 bites Windows® operációs rendszert.
* A CPU-k specifikációja miatt az AMD 100 sorozatú processzorok max. 1066 MHz sebességű DDR3 memóriákat tudnak csak kezelni. Az ASUS-tervezte alaplap viszont 1333 MHz-es DDR3 memóriákat is kezel.Támogatott memóriák: [link]
Kean_Sorbo
Long/Short duration a processzor TDP limit korlátját állítja. Ha ezek a gyári/auto értéken vannak akkor a szabvány 90-es TDP-re korlátozza a proceszort. Ezért kell tuningnál kitolni mindkettőt. Ez lehet pl. 200-250 között, ekkor már nem fog korlátokba ütközni a tuning.
Kean_Sorbo
vendingo #45172 üzenetére
Sajnos valami itt nem jó. Ennek a processzornak 4.4GHz-en 110-120 GFlops között kell számolnia. Ráadásul a GFlops értékeknek konstansnak (maximum 1-2GFlops eltéréssel) kellene lenniük. Így elég bizonytalannak tűnik az egész.
Nem tudom milyen az operációs rendszer, de ha Win7 akkor az SP1-et rá kellene telepíteni.És még valamit. A maximum hőmérséklethez elég 2 percet futtatni a Linx-et.
Kean_Sorbo
m4rk.89 #45163 üzenetére
Ennyit bír, de az előtte lévő 86 fok is elfogadható amit írtál. Azt kell belátni, hogy az átlag használat során (játékok, egyéb programok) ezek a hőfokok megállnak 50-70 fok között, ami teljesen jó. A leszabályzási hőmérséklete ezeknek a processzoroknak 100 fok körül van.
Ezek a programok gyakorlatilag az utolsó szuszt is kicsavarják a processzorokból, ami arra jó, hogy megnézhessük stabil-e a rendszer, valamint a maximális hőmérsékletet amit nagyon extrém körülmények között elérhet. A valós felhasználás során ennek a teljesítménynek a kb. a felét használjuk ki. -
Kean_Sorbo
Ne legyetek már ennyire ........!
Az egyik a core hőmérsékletről csiripel, a másik meg a kupakról.
Bassza már meg!Tegyétek fel a RealTemp-et, meg a LinX legújabb verzióját. Futtassatok le vele 10 kört teljes memóriával, aztán megnézheti mindenki a maga mag hőmérsékleteit. Ennyi.
Ha akkor is 60-at mutat leszopom a lábujjamról a körmöt.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #45135 üzenetére
Ennek két oka is lehet. A processzor vagy az alaplapi mosfetek elégtelen hűtése. Ezt monitorozó programokkal (RealTemp, CPU-Z) könnyedén kiderítheted.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #45133 üzenetére
Először nézd meg, hogy milyenek a mag hőmérsékletek, mert lehet leszabályoz. Ezért kevesebb a pont.
Kean_Sorbo
BUZZLGHTYR #45116 üzenetére
Lehet. A memóriát manuálisan vissza kell állítod a BIOS-ban. Pontosan az eredeti frekvenciára, csak bizonyos FSB MHz-ek esetében tudod majd visszaállítani, minden más esetben vagy alacsonyabb vagy magasabb lesz a memóriák sebessége.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
kismanobkv #45100 üzenetére
Nem kell semmit venned, csak ezt a memóriát ezzel a konfigurációval nem fogod 1333 MHz-en járatni. Ennyi.
Processzor tuning nélkül 800 MHz fog menni.
Kean_Sorbo
--Disztroj-- #45094 üzenetére
BIOS alapra.
Majd:
LLC:2
Vcore: offset mode
Majd negatív értékkel addig mész le, amíg stabil a rendszer.Ennyi.
PeachMan: 1.3-.1.32-ig nyugodtan mehetsz, ha a hőmérsékletek engedik (80-85 fok IntelBurn alatt).
Kean_Sorbo
kismanobkv #45092 üzenetére
Ha tuningolod a processzort, emelkedik majd a memória frekvenciája is. Ennyit. Majd később felhasználod egy fejlettebb konfigurációhoz.
Kean_Sorbo
kismanobkv #45090 üzenetére
A processzor FSB 200 MHz, így jön ki az alap DDR frekvencia 800 MHz-re. A legnagyobb FSB értékkel rendelkező processzorok 1066 MHz-en hajtják a memóriákat (ez 266-os alapfrekvenciánál lehetséges).
Ahhoz hogy elérd az 1333-at, neked az FSB-t 333 MHz-re kell állítanod.A te processzorod esetében 67% túlhajtás kell ennek eléréséhez, ami 4160 Mhz-es processzor sebességet jelent. Na szerintem ez nem fog menni.
Annyi a szerencséd ezzel a memóriával, hogy tuningoláskor nem kell visszaosztanod mert biztos fogja bírni a megemelt órajeleket.
Kean_Sorbo
Szattila83 #45076 üzenetére
CMOS resetet kikapcsolt állapotban kell végrehajtani (arra azért figyelj, hogy ekkor minden alapállapotba kerül).
Kean_Sorbo
Szattila83 #45074 üzenetére
Van. Sőt olyan is előfordulhat, hogy egy CMOS reset segít csak rajta. Egyébként elég sok olyan dolog van, amit úgy ellehet állítani, hogy ez lesz a vége (pl. ilyen a memória is).
Kean_Sorbo
mitisz #45071 üzenetére
Ez teljesen rendben van.
Vond: Valószínűleg a fagyást az alacsony idle feszültség okozza. A fix vcore egyáltalán nem gond, valaki csak így tuningol. Semmi baja nem lesz.
Szattila83: Nem lehet tudni egy processzor feszültség igényét, mert mindegyik más, de az 1.2 volt körüli értékek ezeknek gyakorlatilag a "gyári" beállítása. Sokan 1.35-nél húzzák meg a lélektani határt, másoknak meg az 1.5 sem zavarja a szemét. Tesztnek meg talán jobb a Prime95, de szerintem nem kell órákat tölteni vele. Fél óra, ha jó, akkor használd.
Kean_Sorbo
Szattila83 #45066 üzenetére
1.16-1.20 közötti Vcore.
Mitisz: Ez teljesen jó hőmérséklet. Örülj neki, mert vannak olyanok akiknek delid nélkül, alapon is 90-100 körül áll meg egy tesztnél. Ezek pasztázott processzorok, nincs mit tenni ez van. Vagy nekiesel egy satuval, szikével, vésővel stb.
Kean_Sorbo
mitisz #45064 üzenetére
Jó. Az a 3 órás teszt meg a te döntésed.
Elmondom én hogy szoktam. Beállítom azt az értéket, amin egy tesztprogram hiba nélkül fut kb. 10 percig. Majd adok neki +5-öt. Ennyi. Nem szoktam cifrázni, nem pályagörbéket számoltatok a NASA-nak. Ha esetleg elhasal később, kap még +5-öt. -
Kean_Sorbo
mitisz #45048 üzenetére
Az LLC, a processzor nagy terhelésekor jelentkező úgynevezett Vdrop jelenség (feszültségesés) megszüntetésére való. Ha nagyon magasra állítod, akkor a beállított offset feszültség felé is állítja a Vcore értékét, ami alapjában véve nem gond, mert az offset értékét csökkentve ez korrigálható. Viszont mivel idle (terheletlen) állapotban ez a korrekció nem működik, ezért pont a nem várt helyzetekben (internet, médialejátszás) lesz instabil a rendszer. Ezért szoktuk az LLC-t offset esetén nem a legerősebbre állítani, így az idle és load állapot közötti Vcore értékeket közelíteni lehet egymáshoz (így tudod emelni az alap feszültséget). Kb.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
kovi831 #45027 üzenetére
BIOS-ban találod az iGPU részben a frekvencia beállítására szolgáló menüt. Valószínűleg a GPU feszültségét is emelned kellesz, ez ugyanúgy mint a CPU-nál offsettel állítható. Azt, hogy milyen mértékű frekvenciaemelést bír el, azt kell mondjam szerencse kérdése, de nagymértékű teljesítménynövekedésre ne számíts.
Emellett érdemes egy minél gyorsabb dual memóriaszettre beruházni, mert az nagyban befolyásolja a GPU teljesítményét. Az viszont igaz, hogy egy ilyen szett kb. annyiba kerül mint egy dVGA (ami sokkal gyorsabb mint ez a "kezdetleges" iGPU).
Kean_Sorbo
IstvánLászló #45024 üzenetére
Minden jó így.
Kean_Sorbo
#24644864 #45006 üzenetére
- Alapra a BIOS-t.
- A kívánt frekvenciát beállítod az Oc menüben, ALL CORE opció mellett. Egyenlőre legyen ez 42-43, ne több.
- Long/Short Duration 250
- Load Line Calibration 2
- Vcore-t Offset módban. A beállított frekvenciához, viszont neked kell megtalálni a minimálisan szükséges feszültséget.Mást nem kell állítani.
Kean_Sorbo
A PCI frekvenciát 100MHz-re fixáld.
A processzorod bázisfrekvenciája 266MHz, a szorzója 10,5.
Ennek a frekvenciának a megemelésével tudod a processzor sebességét növelni. Ezt az alaplap Oc menüjében manuálisan betudod állítani.
Ha pl. 285MHz-re állítod a processzor sebessége körülbelül 3000MHz lesz.
Ezzel együtt a memóriák frekvenciája is emelkedni fog, amit lehet hogy már nem fognak bírni, így azokat célszerű manuálisan visszaállítani az eredeti (vagy ahhoz legközelebbi) értékekre. -
Kean_Sorbo
Erwinke #44996 üzenetére
Szerintem azért, mert egy adott hardver "tuningpotenciálját", a gyártásakor meglévő anyagok minősége és egy jókora "szerencse" befolyásolja, ami így igazából számokkal nem alátámasztható.
Például valakinek a processzora megy 5.2 GHz-et míg a másé küszködik 4.5-ön. Valakinek 4.5-öt megy 1.2 volton, a másiknak meg 1.4-en. Ez kb. olyan mint a lottó.
Lehet erről dolgozatot írni, de arról hogy ezek a különbségek miért vannak. Viszont ez már nem a kezdő kategória, és őszintén megvallva itt a PH-n és úgy általánosságban a földön, nagyon kevesen vannak akik ennek a technikai és fizikai mivoltát ismerik.
Ne érts félre, nem rosszindulatból írom, de ha jól átgondolod, akkor tényleg nem érdemes ilyen formában ebbe a témába energiát belefektetni.Dancs Ákos: Lehet minden processzormagra ugyanazt a frekvenciát állítani. Egyszerűen a szorzószámnál beállítod a lehetséges maximumot. Valamint a bázisfrekvenciát 103 MHz-re állítva még kb. 100MHz-et lehet húzni.
Kean_Sorbo
Erwinke #44993 üzenetére
Szerintem más témakört válassz. Nincs tuning. Vannak hardver komponensek amit kifejlesztenek, majd a teljesítményük határa alatt 10-30 százalékkal kiadnak. Ezt, az éppen piacon lévő konkurensekhez igazítják. Ennyi. A gyártó pontosan tudja, hogy egy adott processzornak mi a határa. Ez alá lövi be a hosszú távra használható frekvenciát, és feszültséget.
Kean_Sorbo
Apollo_21 #44975 üzenetére
Működik minden, hiba nélkül? Ha igen akkor miért érdekel, hogy mi hogyan ugrál? Nem melegszik nagyon? Ha nem, akkor mi a gond?
Ez nem személy szerint neked szól. Soha nem fogom megérteni azokat az embereket, akik 4 órán keresztül linikszelnek, ahelyett hogy használnák a számítógépüket arra amire való. Miért gondolja itt bárki is, hogy azok az emberek, akik ezeket az eszközöket tervezik, olyan banális hibákat követnének el, hogy bizonyos frekvenciák véletlenszerűen csak úgy ugrálnak.
Egy jó tanács. Használjátok a számítógépet arra amire vettétek. Nem kell mindig mindenben kérdéseket és válaszokat keresni. Én sem tudom például, hogy mennyi az autóm rezonanciafeltöltőjében a pillanatnyi nyomás, aztán mégis megy.
Kean_Sorbo
NandorHUN #44949 üzenetére
A target temp azt a hőmérsékletet adja meg, amikor az alaplap a ventilátort magasabb fordulatra szabályozza (ez például lehet 50 fok), addig "silent" módban működik. A level értékkel pedig a maximális fordulatszámot állíthatod. Ez próbaképpen lehet először 6. Ha nem elég akkor emelhetsz rajta.
- BESZÁMÍTÁS! MSI X370 R5 2600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 970 4GB Zalman Z9 Neo FSP 600W
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital RED Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
