- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
KYZRR
ViZion #36698 üzenetére
Hat, nekem a X4 B50 ment 3.9-et 1.4-el, CPU NB meg csak akkor fontos, ha tulhajtod a NB orajelet, ez akkor fontos, ha szeretned a memoria sebesseget is novelni. 2400-2500Mhz korul 1.2V kell neki. De ez nagyon alaplapfuggo.
En megprobalnam a 3.7-et 1.4-el ha nem megy akkor noveld a feszultseget.
Ha nem fontos a memoria, akkor NB orajel maradhat alapon. Azaz, vagy oszd vissza, vagy szorozoval tuningold a CPU-t. -
KYZRR
RetepNyaraB #36385 üzenetére
Azert megneznek egy MX-2-t 7 ev utan.
KYZRR
johndeegwed #36059 üzenetére
KYZRR
werszomjas #35926 üzenetére
Ha a RAM-ot akarod húzni, a 6.66-os szorzót tedd át 8.00-ra. És az időzítéseket is állítsd be 9-9-9-24-re, a Nano Gamingnek az az alap időzítése.
Esetleg, ha van még türelmed, akkor 1.425v-öt adhatsz a CPU-nak.
Annál feljebb tényleg nem szabad menni.
VID-nek meg +0.050v.
És akkor 12x250Mhz
CPU:1.425v
NB:1.2v
RAM:1.6v -
KYZRR
werszomjas #35923 üzenetére
13.5x225?
CPU NB VID-nél milyenm értékek lehetnek?
(Bocsi, csak fel kell elevenítenem, hogy mi hol van)
KYZRR
werszomjas #35920 üzenetére
Akkor próbáld meg 12x250-et, RAM maradjon 6.66x.
CPU Fesz 1.375
CPU NB 1.2
NB VID 1.2 -
KYZRR
werszomjas #35918 üzenetére
RAM is gyorsabb, meg a 200Mhz-s HT 2600Mhz-ig van hitelesítve, szóval addig lehet húzni.
1333Mhz-es ramjaid vannak?
Lehet, hogy hibás 4. mag. Próbáld meg ugyanezt a beállítást 3 maggal. -
KYZRR
werszomjas #35916 üzenetére
Effektív órajelet kell értelmezni 1600Mhz-alatt.
Azaz, most 670Mhz-em megy a RAM, akkor szorozd meg kettővel, és megkapod az effektív értéket.
CPU Clock Ratio: 15x
CPU NorthBridge freq: 10x (vagy 2000Mhz)
CPU Host Clock Control: Manual
CPU Frequency: 220 (akkor 15x220 lesz az órajel, azaz 3300Mhz)
PCIE Clock 100
HT Link 10x-
Voltage:
DRAM 1.5 (Ha kifagy, akkor 1.6)
NV Voltage 1.1 (ha kifagy 1.2)
Többi maradhat. -
KYZRR
enginev3.0 #35873 üzenetére
RAM sünit kell a memóriára rakni.
És győződj meg róla, hogy rendesen fel van applikálva a hűtő, és hogy van-e közte paszta.#35875:
A HD4870-en volt először GDDR5 memória.
A gen.1 GDDR5-ösök nagyon tudtak melegedni.
Ha kapnak szellőt a ventiktől, azt meg fogják köszönni. -
KYZRR
madarasz92 #33696 üzenetére
Adj neki 1,35V-ot.
és 10x250.xxxthrief :
CPU Host Clock : 250
PCIE Clock : 100CPU Voltage control : 1.325V
A PCIE clockot le kell fixálni.
KYZRR
madarasz92 #33694 üzenetére
Mekkora a max FSB, amin hajlandó elindulni?
KYZRR
madarasz92 #33690 üzenetére
Próbáld meg a 9x266-ot memóriát oszd vissza 533-ra.
Procinak ajd 1,3V-ot.xxxthrief :
Próbáld meg a 250 Mhz-s Ref. Clockal, procinak adj 1,35V
Ja és ha egy képet csinálnál a BIOS-ról sokat segítenél -
KYZRR
madarasz92 #33683 üzenetére
BIOS-t úgy frissíts, hogy letöltesz @BIOS nevű gigabyte progit, letöltöd az F6d bios filet, betallózod a proginak, majd Flash.
(FONTOS: Előtte zárj be mindent, a biztonság kedvéért is.) -
KYZRR
madarasz92 #33681 üzenetére
1.RAM vissza van osztva?
2.Frissítsd a BIOS-t.
3. Feszt emeltél, vagy ha 5Mhz-et húzol a FSB-n, azt sem menti el? -
KYZRR
soundcrazy #33515 üzenetére
Hát,.. az alaplapod nem egy OC bajnok, így én megelégednék a 333x7-tel is
KYZRR
Lenne egy problémám.
CPU E5700 FSB 800Mhz
Azt kellene beállítani, hogy a DDR3-mas memóriák 800Mhz helyett 1333Mhz-en menjenek.
Alaplap Asus P5G41T-M LX
Memória benne 1600Mhzesek. -
KYZRR
boby13friend #33414 üzenetére
BIOS-ból tuningolj.
Ha a BIOSRól tudsz képeket küldeni, sokat segítenél. -
KYZRR
Steelheart2 #33360 üzenetére
Mire használod a gépet?
KYZRR
jeantanarur #29987 üzenetére
FurMark.
Hát ha lehet, akkor ne nagyon emelj feszültséget, vagy ha mégis kell (fagy a gép, elmegy a kép...), akkor adj neki 1.090V-ot.Mr.Peter, robick5: Esetleg, meg lehet próbálni azt, hogy Enabledre állítjátok a Spread Spectrumot....
kredenc000: Azért kell +feszültséget adni a procinak, mert már nem képed arra a sebességre, teljesítményre az adott fesz melett, tömören: nem kap elég kaját.
Te se tudnál egy Debrecen-Budapest távolságot végig kecózni, egy szelet kenyérrel... -
KYZRR
jeantanarur #29983 üzenetére
A proci szerintem 3.8-4.0Ghz-t kibír a gyári hűtésével, ha nem emelsz drasztikusan feszültséget.VGA ügyben pedig 800/1150Mhz ajánlanám, szépen 25Mhz-es lépcsőkkel lépegetve felfele, és menjen közbe a szőrös fánk.
RAM
Próbáld meg az 1866Mhz-es opciót, 1.62V-tal. -
KYZRR
dvd_R+ #29969 üzenetére
Tökmind1....
Annyi szinte nemlényeg semminek...
Spread Spectrum pedig abból áll, hogy nem pontosan tartja a beálított órajelet.
Pl. 100-re van beállítva, akkor 99, és 101Mhz között válozHAT, a BLCK.
És a nyagyi nyugodtan hallgathatja a rádiót a konyhában.
De ha nincs bekapcsolva a SP [], akkor fix 100, és az egy Hz-et sem fog kitérni.
KYZRR
dvd_R+ #29939 üzenetére
Igazából megvan mind2 előnye és hátránya is.
Ha nem akarsz vesződni a tuninggal, akkor hagyd 1600Mhz-en, és gyári időzítésen, max. megpróbálhatod 7-7-7-24et, vagy 7-7-7-21.
De manapság az órajel már akkora, hogy szinte mind1, hogy 1866Mhz 8-8-8-24, vagy 1600Mhz 7-8-7-24.
Kisebb órajelnél az időzítés ellensúlyoz, nagyobb órajelnél, az órajel egyensúlyoz.
Szerintem próbáld meg a 1866Mhz-t 8-8-8-24el.... -
KYZRR
Attól, függ milyen a proci... de 90°C már semmiképp se jó...
70-80°C még elfogadható egy teszt erejére.... bár az se tesz jót a CPU-nak..
Ja, és nagyon befolyásolják a tuningot.
Valahol láttam, hogy ha 1°C-os csökken a hőmérséklet, akkr +200Mhz vagy valami hasonló, he ha 1°C-ot nő akkr -200Mhz a tuningolhatóságból...
Nem véletlen hűtik folyékony nitorgénnel a Procikat a "nagyobb" tuningversenyeken...
De, coldbug is előfordul némelyik procinál.#29909: Nincsmit!
KYZRR
Ratio CMOS setting lesz az szerintem......
PH-User: megelőztél -
KYZRR
Okkayy..majd holnap meglesem...Jócakkát mindenkinek!
- PlayStation 5
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3333
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
- Igényes Gamer PC - Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 - 512GB SSD - Asus TUF RTX 3070 Ti - Vízhűtés - 850 táp
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
