- Autós kamerák
KYZRR
havri1 #44958 üzenetére
1V jó kiindulási alapnak.
Esetleg ha nem használod a gépet, akkor az órajelet is csökkentheted, 2Ghz környékére.(#44960) eastone1: Ezt neked kell kitesztelned, elsősorban informálódj, hogy a játék amivel játszani szeretnél, CPU, vagy GPU igényesebb-e.
Ha GPU-ra jobban nő a teljesítmény, akkor RAM és az NB frekvenciát növeld.
Ha CPU, akkor értelemszerűen annak az órajelét növeld.(#44961) kabdzsi:
Az Uncore Ratio csak az L3 Cache órajelét növeli, ha alapon marad, nem baj, marginális a teljesítmény növekedés, sokan a haswell topikban lefixálva használják az eredeti CPU órajelen, sokan viszont arra esküsznek, hogy az CPU : Uncore arány minél jobban közelítsen az 1:1 arányhoz, vagy minél jobban megközelítse azt, bár ezt inkább csak külföldi fórumokon olvastam. Ha akadályoz a tuningban, akkor mindenféleképpen érdemes alacsonyabbra állítani. CPU órajel mindent visz.TLDR: Ha nem akarsz vele szórakozni, illetve nem bencsmárkhuszárkodásra kell, akkor maradhat auto-n, 3.9-en tökéletes.
(#44970) Janusz001:
AIDA64 stressz teszt alatt pipálj be mindent, illetve futtass egy Unigine Heavent. -
KYZRR
KYZRR
bibi55 #44655 üzenetére
Maga a BLCK órajele okozza/okozhatja a hibát.
FM1-nél sajnos az Intelhez hasonlóan az AMD is hozzárendelhetett pár dolgot az 100Mhz-es alapórajelhez, mivel ha elolvasol pár tesztet a Llano-ról, akkor ők is tapasztaltak furcsaságokat tuning esetén, pl.: USB3 portok nem működnek 1xxMhz felett, D-SUB nem ad képet. etc... -
KYZRR
Kean_Sorbo #44632 üzenetére
Az AMD már a K8 óta a CPU-ba integrálta az IMC-t.
KYZRR
misfine #44545 üzenetére
Kiindulási pontnak állíts be 1.3V Vcore-t és 42x szorzót, emelgesd addig a szorzót, amíg stabil, ha már nem az, akkor vcore-nak +0,03-0,05v.
Léggel nem mennék 1.45v felé ott már lehet throttlingolni fog a CPU(93-95°C környéke).IMC-t nem kell piszkálni, jó lesz alapon (0.925v)
KYZRR
bucihost #44535 üzenetére
3.6GHz kb alap feszültségen ki lehet hozni.. én gyári feszültség alatt használtam 3.4GHz.
ramokat a gyarihoz leheto legkozelebb kell hagyni, +-100-130MHz nem a világvége, kutya kötelessége bírnia minden ramnak, PCI-Express órajel fix 100Mhz.Szerk. most nézem, hogy neked x5660 van.. ez valamelyest jobb lesz, a nagyobb szorzó miatt.
próbálj meg egy 21x160-at, minden feszültséget az alapra, vagy állítsd auto-ról manualra.
ha stabil, akkor ötösével mehet feljebb a feszültség, ha már nem, akkor emeld a CPU feszültséget +0.05v-tal. -
KYZRR
bucihost #44512 üzenetére
Elsősorban megnézném, hogy mennyi az alap feszültség alapórajelen.
Mert ha nem nyúltál a feszülstégekhez, akkor nagy valószínűséggel auto-n vannak, ami komolyan túllövi a dolgokat.
70-75fok kicsit sok ahhoz képest, hogy "alapfeszen" van, emiatt feltételeztem, hogy auto-n van. -
KYZRR
Metacska #44456 üzenetére
DeepCool Gammax S40 jó lesz rá, és ha esetleg váltasz platformot később is jó lesz.
Tuning terén szorzóemeléssel próbáld meg először a 18x200-at, alapfeszen. Ha nem jó, akkor 0.05v-os emeléssel haladj felfelé, maximum 1.4v-ig. Az átlagos darabok egyébként akár alapfeszen is tudni fogják ezt az órajelet. Phenom 2-knek ~3.8GHz felett jön meg igazán a feszültség igényük. 4GHz-hez kb. 1.425-1.475V fog kelleni, ekkor már vigyázni kell, hogy minden kapjon megfelelő hűtést. Gondolok itt elsősorban az alaplap VRM részére.
KYZRR
HollyBoni #44425 üzenetére
Terhelés alatt a vdrop szól bele a dolgokba, amiatt lehet mondjuk idle 1.296v helyett 1.278v terhelés alatt.
Ha tuningolsz, akkor az energiagazdálkodási opciók automatikusan le lesznek tiltva. Gondolok itt a SpeedStep, C1E és a többi C state-re.Ez amiatt van, hogy tuning alatt is stabil maradjon a cucc, mert ha BLCK-val tuningoltál, akkor SpeedStep alatt nem tudod variálni a feszültséget, és lehet bsod lesz a vége, mert az a feszültség nem elég annak az órajelnek.
pl: az alap BLCK 133MHz, és ez 20x szorzóval lesz 2.66Ghz, idle a szorzó 8x (vagy 6x talan), ekkor a proci órajele 1064MHz, ehhez tartozik egy ~0.954v-os VCore.
Egy "laza" 4GHz-es tuningnál a BLCK-t 200-ra állítod 20x szorzó mellett, ha be van kapcsolva a SpeedStep, akkor idle 8x200-ra veszi vissza az órajelet, ami 1600MHz-et eredményez, és itt jön a bökkenő, hogy ilyenkor is 0.954v lesz a VCore, ami lehet nem fog tetszeni a prockónak. -
KYZRR
rambustibi #44391 üzenetére
KYZRR
McNamara #43103 üzenetére
A táp szerintem megfelelő a célra.
Tuning terén meg egyszerű lesz a dolgod, ugye K-s a CPU, emelgeted a szorzót,
Elsőnek én 43-as szorzót állítanék be, 1.1-1.15v-os feszültség mellett.Ha akarod, akkor használhatod Offsettel is.
Hűtőkkel kapcsolatban nem igazán tudok segíteni.
KYZRR
Citroware #42660 üzenetére
Elvileg mellette kell lenniee egy erteknek, ami a jelenlegi feszultseget mutatja.
Fixald le arra az ertekre (illetve az ahhoz legkozelebbi ertekre, az hogy most fele, vagy ala kerekited, az a te dontesed.), es akkor nem fogja magatol szabalyozni az alaplap a feszultseget.
(Auto-n hagyva sok alaplap szereti akar mar 200Mhz tuninghoz is megadni a +0.1V-ot, ami teljesen felesleges.) -
KYZRR
Citroware #42656 üzenetére
Futtatsz stabilitast tesztelo programokat, pl, IBT, LinX, prime95.
Ha mar lefagy a gep, esetleg kekhalalt kapsz (nagy valoszinuseggel ekkor 4-5 fele hibakodot kaphatsz: 0x124, 0x101, 0x1E, 0x3B - Nalam anno a 0x124, es a 0x3B fordult elo leggyakrabban) , akkor vagy csokkents 1-et a szorzon, vagy emelj feszultseget.UI.: Atlagosan a 4.5Ghz kornyeken 1.15-1.17V fog kelleni. (Abbol a peldanybol kiindulva, ami nalam volt, ez persze nem garantalhato, hgoy nalad is ilyen lesz, lehet, hogy ha megis feszultsegemelesre adod a fejed, akkor elofordul, hogy neked a fenti orajelhez 1.2V kell, de megeshet az is, hogy csak 1.13V lesz szukseges a stabilitas megtartasahoz.)
KYZRR
Sontir Fel #42437 üzenetére
90-100?!
Az kicsit valoban sok.
Milyen hutot hasznalsz?
Ha nincs rajta valami komolyabb huto, akkor nem ajanlom a felszultsegemelessel jaro tuningot. -
KYZRR
Sontir Fel #42433 üzenetére
Valahol 1.15v es 1.25v kozott fogod megtalalni a megfelelo stabil feszultseget a 4.4Ghz-es orajelhez.
Az EPU es a TPU felejtos, vagy maualisan tuningolj, vagy sehogy.
EPU meg a fazisok kapcsolagatasaval szorakozik. -
KYZRR
3.Aragorn #42310 üzenetére
Az intel SpeedStep technologia miatt ugral a szorzod.
A terheles fuggvenyeben valtoztatja a szorzot, ertelemszeruen, ha nincs terheles, energiatakarekossagi okokbol visszaveszi a szorzot, es a feszultseget.
Ennek nyilvanvaloan nagyobb befolyasa van, ha az ember alaporajelen hasznalja a gepet, mert egy 3Ghz-es CPU-nal, ami 15x200-as szorzoxFSB arannyal mukodik, akkor terheletlen allapotban az orajel 6x200Mhz lesz.Szerk.: Tuning eseten a nagyobb stabilitas erdekeben szoktak letiltani, mert ha a terheletlen allapotban tul nagy az orajel a bealitott feszultseghez, akkor hajlamos 0x124-es hibaval kekhalalozni a gep.
Ez amiatt van, mert a SpeedStep technologia nem erzekeli a megemelt FSB-t, hanem elore bealitott feszultseg ertekek vannak a kulonbozo szorzokhoz megadva. -
KYZRR
Gabrikovics #42239 üzenetére
Esetleg a szunnyado ket magot megprobaltad mar feloldani?
KYZRR
Piloss #41949 üzenetére
NB, es RAM feszultseg mennyi?
Szerk:
Most nezem igazabol, hogy AM3 CPU-d van.
Igy teljesen mas szemszogbol vilagitja meg a dolgokat.
Ennek az eredmenynek en mar nagyon orulnek.
Anno a Phenom II X4 955 tipusu CPU-m memoriavezerloje alig birta az 1700Mhz feletti orajeleket, pedig a RAM az 1866-os volt.
Adhattam a RAMnak akar 1.7V-ot is, 1740MHz felett nem indult a gep. -
KYZRR
afrojack1 #41939 üzenetére
Nezd meg az alaplap kezikonyveben, hogy hol talalod a CMOS resetet.
Gyari beallitasokra allitja vissza a BIOS-t.
Kikapcsolod a gepet, aramtalanitod, es a gombos, akkor lenyomod, es kesz, ha jumperes, akkor csavarhuzoval 3-5mp-ig osszezarod.
Utana tapba kabel bedug, bekapcs, es lesz kep. -
KYZRR
Hauptmann #41867 üzenetére
Kb mennyi lenne a kituzott orajel?
Ertelmes feszultseggel olyan 3.8-4Ghz kornyekere mehetsz, vizhutessel.
Probald ki igy:
BLCK: 180
CPU Ratio Setting: 20x
XMP: OFF
RAM idozeteseit allitsd be kezzel a gyari ertekeire.
QPI: 4800Mhz-hez legkozelebbi ertek.CPU Voltage: 1.32500v
IMC Voltage: 1.2-1.25v
CPU PLL: 1.8-1.85v
PCH: 1.065vIgy 3600Mhz-en fog menni.
KYZRR
}{3@Đ$}{0ot #38826 üzenetére
22x182
QPI: 1.23V
Vcore: 1.325V ha nem jo, akkor 1.375V ig lehet menni, ha utana sem jo, akkor probalj meg kisebb erteket, pl 23x175
RAM-ot 10x szorzóra, es adj neki 1.62V-ot, ha nem jo, akkor lazits az idoziteseken.PCI-E Orajel: 100Mhz
KYZRR
Daszkalosz19 #38011 üzenetére
KYZRR
BigDarkJoy #37978 üzenetére
Elég.
KYZRR
hellboy0415 #37822 üzenetére
FSB: 450
Szorzó: 9
Vcore: 1.3V-1.35V
NBVoltage (VTT): 1.3v
RAM szorzót tedd 2x-re, ekkor 900Mhz-lesz az órajele, adj neki +0.1V-ot -
KYZRR
Speedvoltage #37089 üzenetére
80°C-ig siman jo, bar a tapot meg ma kidobnam az ablakon.
Esetleg probald meg meg egyel megnovelni a szorzod.
Milyen CPU hutod van?
- Formula-1
- Assetto Corsa EVO
- Nők, nőügyek (18+)
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ThinkPad T495 Ryzen 3 PRO 3300U 12GB 256GB 1 év garancia (akksi hibás)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3281, 100% akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
