- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Kriptobányászatra használta az AI-ra vásárolt hardvereket a Northern Data?
ETOM
Vhiktor #37409 üzenetére
Pedig volt ilyen hiba igaz más típuson: [link]
"Sadly even after the update this issue still present. (I have a 835). Only thing that fixes this color change issue if VRR is off in the ps5 settings.
Sad, I was really happy when I first saw that this is supposed to be fixed."De akkor itt nem ez miatt.
ETOM
[link] Találtam oázis oldalán egy képet. Nem kellene olyan sokat emelnie egy 10-15cm. Most a TV teje 75cm az asztaltól. Ha jól mértem talán elég amit emel rajta. Kábel annyira nem zavarna az a baj más típusokra írták nyeklik nyaklik ilyen olyan baja van. Ezt találtam még értelmesnek.
ETOM
55" C835-t kellene feljebb emelnem a tv asztalon. Csak ilyen fajta állvány jöhet szóba. Lehet ennél jobb? [link] Átnézve ez tűnik legstabilabbnak.
ETOM
westcoastog #33264 üzenetére
Megnéznéd úgyhogy lehúzod gépről TV-t. Teljes kikapcsolás TV-n. (ne gyors indítás) Úgy induljon, hogy Google TV Home screen jöjjön be (ne hdmi 1 stb.)
motion clarity>judder reductiont 7-es állásba.
és akkor youtube appból mit csinál ladás videóval.
ETOM
westcoastog #33244 üzenetére
Ezt akkor is csinálja ha nem pc-vel nézed? Mármint letöltve és gyári lejátszóval pl.
ETOM
ETOM
nokia3650365 #30981 üzenetére
Ott úgy rémlik csak beragad az a felírat, de ha nyomsz egy menüt vagy talán kimenet váltás akkor utána betölt a Google TV.
ETOM
Pár hozzászólást láttam külföldi oldalakon, hogy a V613-t elkezdték rendes frissítéssel terjeszteni. Mondjuk nekem nem ajánlja fel.
ETOM
V613 FW-nél még megvan az a hülyeség, hogyha PC/PS5 stb.-re váltunk a hang dinamikusról > játékra áll át? (ami sz@r)
(orosz fórumon írta 1 valaki, hogy nem állt át)
Én most visszaállítottam mindent és a V503-t raktam fel kíváncsiságból. -
ETOM
winters123 #27744 üzenetére
Az valószínűleg nem az fw miatt van. Google Home frissítés talán.
ETOM
New TCL T615T03 platform Google TV Update available in V613.
TV models ....C745X1 & C845X1....C955 (Japan)
C735 & C835 & C935.......(C728 & C825)
V8-T615T03-LF1V613.000872V613 OTA
build date= Apr 28, 2024
build= 1714282103
security_patch= 2024-03-05
gmsversion= Android_11_GTV
product.build.fingerprint= TCL/G05_4K_GB/G05:11/AR2101/AR25:user/release-keys
revision= 000872
OTA size= 1.97 GB -
ETOM
st6969 #27285 üzenetére
Megmondta a szervizes ha nézed a sima TV adást úgyse hallod
Csomó filmnél/játéknál hallani 20x, de mindegy.
"Vagy nem produkálta náluk, vagy elnyomta a környezeti zaj. De ez így botrányos."
Állítólag kimérte műszerrel, hogy határértéken belül van.Úgy tudom csak az 55" érintette ez a hiba. Abból se mindet. Ezért is próbálkoznék majd.
ETOM
boborján2 #27283 üzenetére
Igen ezt jó lenne tudni mert tényleg nem az összes rossz.. itt se sok százan panaszkodtak anno.
Mielőtt rendelném úgyis levenném hátulját megnézni tényleg honnan jön a hang pontosan. Csak ugye rajt van a govee dreamview T1 is amit még szintén nem volt kedvem lebontani -
ETOM
Celtis #27280 üzenetére
Nem fogják cserélni még egyszer sajnos 100% [kép]
"Miből gondolod, hogy a harmadik jobb lesz?"
Nem tudom igazából. Másoknál jó, hátha alaponNálam csak akkor nem visít ha local dimming low-n van, de akkor meg minek vettem ennyiért ezt a TV-t. (bár az új tápegység még úgy is "sistereg" mikor nem kap jelet.. ami még nem is érdekelne)
ETOM
Tápegység csere mennyire megoldható otthon? C835-röl lenne szó. [link]
Elvileg ez megy bele mert cserélték egyszer és ez szerepel papíron. Youtube videók alapján nem tűnik nehéznek. Nem tudom megoldaná e a coil whine-t, de egy próbát még megérne lehet. -
ETOM
Rolika109 #25855 üzenetére
Gotiz hozzászólásai alapján. Feljebb van kép is mit kellett állítani. [link]
"Én ajánlásra a freesync ranget állítottam át a HDMI 2.1 extension block ablakon belül (CTA-861...). Nem elég átírni hanem ki kell törölni a gyári értéket és újra felvinni manuálisan.
Nem a bevitt érték "számít" (én 48-144hz-re állítottam, de lehet 48-120hz is, az alap érték azt hiszem 48-240hz volt) szóval nem ez számít hanem hogy valamiért 14byte-ben van megadva a gyári érték ami bezavar. Az átírt érték 9byte amivel már jó lesz, feltéve hogy minden egyéb beállítás rendben van és a GPU/hdmi kábel is megfelelő (ultra high speed HDMI 2.1)." -
ETOM
"Az volt a furcsa amúgy hogy pl. fh5-nél be tudtam kapcsolni a HDR-t és változott is a kép, de ha a TV nem írja ki hogy HDR10 -ben van akkor a kép nem HDR csak legfeljebb a jel amit a készülék kap az."
Hmm nekem csak átvált game módba és szép élénkek a színek, de nem írja ki, hogy HDR a TV. Most akkor ez így nem jó?
ETOM
kenicsab #25147 üzenetére
Ezt próbáld meg.
1. Load to local pc zip from above.
2. Format flash stick with FAT32 and copy it to root.
3. Insertt stick into USB 2.0 port.
4. Turn off TV power physycally.
5. Press and hold On/Off button on a TV's back and plug TV holding button pressed.
6. Hold for 10 secs, the led in front of TV will start blinking - it is ok.
7. Wait till it will stop blinking and wait some 5 mins after that.
8. Repeat steps 4-7. After TV restart it will show TCL logo and Android welcome screen will appear.Ne kérdezd miért 2x kell megcsinálni, de elvileg ez visszahozza. Rakj a pendrivera egy img-t amivel jó volt.
ETOM
Vismajor01 #24053 üzenetére
Márkaszervíz: Conelser Kft
Mondjuk, hogy meg javítsák e az más kérdés -
ETOM
h1ght3chzor #22692 üzenetére
Újabb FW alatt nálam eltűnik az ikon. V592
- SAMSUNG (QE65QN800CTXXN) 165CM 8K NEO -QLED 100HZ AKCIÓ!!
- Samsung QE50Q80D 50" QLED 4K Dolby Atmos Smart TV / AirSlim dizájn
- LG 55UT80003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év
- Főpanel Samsung tv-hez BN94-13269S
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
