- Pokoli lövölde pörgetné meg a GeForce-ok eladását
- Kódolás Qwen3-mal saját gépen, Cline AI-alapú autonóm kódolási ágenssel
- Apple iPad 11” (A16, 2025) - a táblagépek vanília fagylaltja
xeri
lajos001 #711 üzenetére
Nagyjából jól érted. Az akksik kímélése céljából, amennyiben a ups-re kötött eszközök elviselik ezeket az apró ingadozásokat, on-ra állítva csökkented az érzékenységet. Nyilván, ha érzékeny eszközök vannak a kimeneten, vagy ritkán fordul elő ilyen ingadozás, akkor nyugodtan teheted off-ba.
Érdekes, hogy a 2-es is on-ban van nálad, mert az megemeli a ups kimeneti feszültségét 240V-ra (és azt a szintet is, amit a bejövő feszültségnél normálisnak tekint). Tehát feszültségesésnél előbb fog akksira kapcsolni, túlfeszültségnél meg kicsit később. A gyári beállítás off.
Egyébként a 4-esnek is off a gyári értéke, de ez ízlés dolga (meg konfigé).
xeri
lajos001 #708 üzenetére
Szerintem erre gondolsz:
5.5 Option switches
The UPS has a set of four DIP switches on the rear panel which allow you
to configure several options (see Secs. 5.5.1–5.5.4).
0 (off) I (on)
1
2
3
4
Note: You can set option switches at any time, and the effect is immediate.
Note: If all of the option switches are set to the on position, the option switches are
disabled. However, the functions controlled by the option switches are still
available using UPS monitoring software (see Sec. 5.6.4).
5.5.1 Option Switch 1
The UPS contains utility fault detection circuitry that is extremely sensitive
to line voltage distortions including spikes, notches, sudden dips, and
swells. The UPS is factory-set to react to such line voltage distortions by
immediately transferring the load to on-battery operation, affording
maximum protection for all load types. Where power quality is poor
because of local cyclic heavy load-switching, or the use of inexpensive fuel
generators, the UPS may frequently transfer to on-battery. If the UPS is
powering loads that operate normally under such conditions, battery
capacity may be spent unnecessarily.
Setting Option Switch 1 to the on ( I ) position desensitizes the UPS to rapid
low-amplitude line-voltage fluctuations, and increases the UPS’s upper
transfer voltage by 3%, for a total of 13% above the nominal input voltage.
This helps maintain maximum battery capacity for major utility failures.
20
5.5.2 Option Switch 2
Option Switch 2 functions differently for different versions of the UPS.
n 100 Vac version
No function; not used.
n 120 Vac version
The UPS’s factory-set input voltage limits for on-line and SmartBoost
operation are centered on the nominal input voltage of 120 Vac (see also
Sec. 9.1). When Option Switch 2 is set to the on ( I ) position, the upper and
lower transfer voltages are lowered by 4% and centered on a nominal input
of 115 Vac. This is useful where nominal input voltage is 110 to 115 Vac.
n 220/230/240 Vac version
The UPS’s factory-set on-battery output voltage and input voltage limits for
on-line and SmartBoost operation are designed for use in regions where the
nominal line voltage is 220 to 230 Vac. When Option Switch 2 is set to the
on ( I ) position, the upper and lower transfer voltages are raised by 4% and
centered on a nominal input of 240 Vac. In addition, the on-battery output
voltage is increased to 240 Vac.
5.5.3 Option Switch 3
When Option Switch 3 is set to the on ( I ) position, the UPS’s audible alarm
is disabled for the first 30 seconds of on-battery operation. This function is
useful where brief power interruptions are frequent and cause the alarm to
become annoying.
5.5.4 Option Switch 4
When Option Switch 4 is set to the on ( I ) position, the UPS’s low-battery
alarm interval is extended from 2 minutes (factory setting) to 5 minutes.
This function is useful if the UPS is protecting a computer system that
requires more than 2 minutes warning to perform a graceful shutdown.
Az idézet innen való, érdemes friss tulajdonosként átböngészned: [link] -
sanyibá
lajos001 #669 üzenetére
20 rongy környékén hozta egyik haverom.
Nem tudom a tápom aktív vagy passzív pfc-s e
A 700W-s FSP Epsilon, ilyen: [link]
Bár ahogy megnéztem a linken, úgy látom, hogy aktív
Az ok, amiért beruháztam egy ilyenbe, a paranoia.
Nem akarok én az áramszünet alatt egy komplett videóklippet összerakni, inkább, csak, ha egy másodpercre is eltűnik az áram, ne induljon újra a gép, vagy teszem azt, biost frissítek és elcsesződhet, ilyesmik.
Lehet gáz az aktív PFC-vel?
Valahol úgy hallottam igen, de ilyen nagy teljesítményű tápot nem találtam passzívban. -
canniball
lajos001 #570 üzenetére
''Azért mert egyáltalán nem vagyok jártas az elktronika terén, sajnos.''
Keresd meg az itteni szakikat (pl. stol kollégát), lehet tudnak mondani egy számodra is megfelelő árat.
''...köszönöm a magyarázatot...''
Nincs mit (bár hozzátenném: ez csak amolyan elnagyolt magyarázat volt, mert annyira én sem értek hozzá). -
canniball
lajos001 #566 üzenetére
''A tápot alig 5 hónapja vettem, most dobjam ki?''
Kidobni azért nem kell, ha 5hónapja vetted akkor még garis, talán van rá esély hogy kis veszteséggel el tudod adni.
''Egyébként mi a t@k@m ez az aktív PFC kontra szünetmentes marhaság?''
Ez abból adódik, hogy míg az online üzemű UPS-ektől szép szabályos színuszos jelet kap a táp, addíg a nem online szünetmentesek nem tudnak ilyet produkálni, csak ''szögleteset''. A pPFC-s tápoknak mindegy milyet kapnak, az aPFC-s tápok viszont kényesek rá és csak az előbbit ''hajlandóak'' elfogadni.
Harmadik megoldás miért van kilőve? Lehet az lenne a legolcsóbb (?) megoldás.
[Szerkesztve]
- Gumi és felni topik
- Haditechnika, harcászat
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- APC UPS hálózati kártya AP9617
- Eladó Eaton 5S700 szünetmentes tápegység (UPS) Új akkumulátorral!
- Effekta MTD 1500 1500VA 938W valós szinuszos szünetmentes eladó új aksikkal
- APC BX1400UI szünetmentes tápegység, új aksikkal!
- EATON 5P1550i 1100W valós szinuszos szünetmentes tápegység eladó vadiúj akkukkal, 6 hó garival
- Samsung Galaxy A8 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 üzleti notebook - i5 1245U 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XeW11
