Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
Scalpel
Igen, kapcsoló üzemű táp, mint az asztaliaké, amit eddig nem tudtam hogy az, eddig nem igazán tudtam hogyan működik, de most már legalább volt miért utána nézzek . És a külső vinyóé is az, rá van írva, hogy switching adapter, szóval minden stimmel.
Köszi mindenkinek!
bbchris
Valószínű az volt a baj hogy mivel vadiúj volt akkor a szünetmentes nem volt rendesen az akku feltöltve , majd mostanában letesztelem hogy meddig megy mert már meg van formázva rendesen az akkuja . De azért ne feledd hogy nálam 4 magos Intel megy egy 8800 GTX-el és 2 vinyó és 2 DVD meghajtó + Router+ modem van szóval elég nagy a fogyasztás . A táp nem márkás mert Powercom de az előző Powercom-om is már 6 éves és csak most kezdi az akkuja feladni , az 650-es volt de már nem bírta a 4 magos rendszert . Viszont jó poén hogy elbír 2 számítógépet egyszerre bár azt sem mértem hogy meddig . Majd itt a hétvége és újra betesztelem utána többet tudok .
canniball
Minden bizonnyal igazad van, de ő újat akar, nem használtat.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
taber
Megnéztem az XP-met, nekem ilyen oszlop nincs, hogy telepet használ. Lehet, hogy csak Laptopoknál van. Amúgy a készenléti mód "soha"-ra van állítva. Sajnos nem tudom, milyen megfontolásból kapcsol le gyárilag 5 perc után egy szünetmentes, eddig ilyennel még nem találkoztam. A számítógépet pl. 10 perc után kapcsolná le, hozza is a figyelmeztetö üzenetet a WinPower Manager 2.0. De 4 perc 57 mp után kikapcsol a szünetmentes.
taber
Sajnos a kézikönyve nem tér ki ilyen dologra, és a winpowerben sem talátam 5 perces beállítást. Leszedtem egy Mustekes oldalról a Winpower 2.2-t is, de abban sem találtam ilyet, szinte ugyanolyan, mint a 2.0.
http://www.mustek.de/eng_/html/produkte/ups800pro.htm
Sajnos hátul nincsen semmi jumper, 1 USB, 1COM, 2 telefon, 3 kimeneti 220, 1 bemeneti 220. Elöl meg 3 led, amik rendben müködnek, semmi hibajelzés, meg 1 ki/bekapcs.
Lehet, hogy jobb lett volna hazamenteni a cégböl az APC Smart UPS 3000-et, csak az kicsit durva lett volna 40 Watthoz. Meg belerohadt az akku, megdagadt, és nem lehet kihúzni belöle, csak flexxel. Meg hát 4 db kell bele, szóval drágább lett volna sokkal, mint egy új Mustek. -
sinick
[I]A másik egy riasztó elé, mert a hétvégi viharokban voltak pillanatnyi áramkimaradások és úgy látszik ezt a riasztóközpont tápegysége (pedig ugye itt akkus minden) nem bírja.
Riasztonal sem artana 3 evente cserelni az akkut, es akkor nem kell szünetmentes eleje.
[/I]Nem, nem akku a gond (a riasztórendszer 4 hónapos). Írtam, hogy pillanatnyi! Ha szabályosan lekapcsolom a biztosítékot, akkor nincs semmi gond, továbbra akkuról üzemel.
Viszont a "behülyülés" sem lehet nálam egyedi hiba, mert a hétvégi szélviharban 10-14 óráig volt vagy 6-8 ilyen pillanatnyi áramszünet és a környéken aktivált riasztókkörnyéken jópár helyen megszólaltak (más forrásból is hallottam, hogy beélesített riasztók riasztottak be).
sinick
Köszi a választ!
Riasztós emberem azt mondta, hogy ilyen pillanatnyi áramszünet miatt nem szabadna beriasztania, csak akkor, ha régi az aksi. De ő is tudja, hogy vadiújak.
Ráadásul az eseménynaplót visszanézve az egyik érzékelőn riasztást is jelzett. Lehet hogy egy pók mászott az érzékelőre? (Tegnap a deportáltam az kérdéses érzékelő 1 m2-es körzetéből egy pókot!)
Nyugdíjas
Köszi kolléga a választ
Sajnos más egyelőre nincsen,de felteszem az előző kérdésem lényegét:
Egyelőre ezzel kell beérnem. Véde-e igy online módban egy ilyen a fesz ingadozásoktól(sajnos felénk van bőséggel)?
Értem ez alatt pozitiv és negativ irányúakat is...szerk.: most pedig megyek és válaszolok a prividre
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
Nyugdíjas
Nos, ebben az esetben ajszem visszajóárasítom a cumót. Az üzletbe úgyis kell az egyik géphez(azon teszteltem, mielőtt elhoztam,de annak nyilván kisebb a fogyasztása...)
Aztán majd annakidején,ha összejön a lé, veszek egy fajántos APC-t...Köszi a segedelmet
Cuco
Látom azért a szünetmentesek lelkivilágához elég sokat értesz, ezért elsősorban neked címzem mondandóm, de persze bárki más segítségét is megköszönöm.
Most készülök venni egy APC Smart-UPS A750I USB szünetmentest, ami egy FSP Zen 400W-os aktív PFC-s táphoz menne. A kérdés csak az, hogy vajon szeretni fogják egymást?
A másik kérdésem pedig: ez a szünetmentes teljesen passzív hűtésű, vagy van benne ventillátor? Gyanúsan lyukas az oldala...
Mivel "hangtalan" géphez lenne, nagyon nem mindegy.A honlapján 55 dBA-t írnak, de ezt nem igazán tudom hova tenni, mert olyan szünetmentesekhez is írnak komoly dBA értékeket, amikről konkrétan tudom hogy ventimentesek, teljesen némák.
Cuco
Köszi a választ és részvétem az akksid miatt.
Sajna itt a cégnél is csak 650-esek vannak évek óta, nagyobban meg csak Fiskarst láttam,
de abban volt venti és anyag is bőven...300-as Zent sokan szídták, remélem a 400-as már jobb lett. Tényleg bírja venti nélkül, vagy azért igényli a légmozgást? Szellős házba lenne (oldalt rács).
Pillanatnyilag egy 300-as BackUPS-em van, de ez már nagyon kevés, bár hihetetlenül tartós. Eddig senki sem hitte el, hogy kb. 8-10 éves kora ellenére (P166+17"crt kezdett) még nem cseréltem akksit, igaz soha nem is merítettem le.
Tényleg, ha mégis beadná a kulcsot érdemes lenne (leg)nagyobb akksival összepárosítani, vagy valami behalna, mert nem bírná az igénybevételt?[ Szerkesztve ]
kisninja
wwenigma
Jómunkásember
Jobban raz a tv koax mint a gépem... de ez viszont rosszhír, szetkapom majd a dugót, hatha be van huzva, csak bsztak betenni normalisat...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Ottoka
Egy samsung 19" lcd van rajta. Mondom csak azért kell hogy ne tegyen kárt a gépbe ez a jön-megy áram, villám ilyesmi. Nem akarom használni a vasat ha nincs áram.
Egyébként nem sóherség, de csak azért hogy olyanom legyen nem veszem kilóért szünetmentest.
Köszi a segítséged.
Mezőhegyes
Traxx
Akkor milyen kellene szerinted nekem? Szünetmentes terén láma vagyok...A tápom elvileg szeresse a négyszögjelet is.
Amúgy ilyen miniatűr szünetmentest azért vettem számításba, mert a cégünknél van 650-es APC, ami szintén 2 gépet visz, az egyiken CRT csücsül...van egy 350-es is, azon szintén 2 gép, de LCD-vel, igaz full irodai konfigok. De akkor kevés...
Ja és azért ne legyen nyilván heroinára Gondolom ha használtan veszem, nem árt az akkucsere. Amúgy olyan 20K (+néhány szükség esetén) körüli összeget szánnék a projektre.
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
- Trollok komolyan
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fűnyíró topik
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Mozilla Firefox
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- Yettel topik
