Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Fernet
XF9005-ös TV-vel jött elő az alábbi probléma:
HDMI 2-es és 3-as portjára van kötve egy PS5 és egy Xbox, HDMI 4-en Telekom androidos box. Utóbbi napokban PS5-ön játék közben el-elment a kép néhány mp-re, mintha kontakthiba lenne, de aztán rendbejött, nem is foglalkoztam vele. Tegnap esete aztán se kép se hang. A TV érzékeli, hogy van rá dugva valami, de ennyi. Próbáltam másik két kábellel, sikertelenül. HDMI3-ra átdugva minden oké. HDMI2-re átrakva az Xbox sem ad képet. Viszont ha a Telekomos STB-t dugom rá akkor van kép.
Az a gond, hogy az "enhanced" HDMI-t csak a 2 és 3 port támogatja ennél a típusnál, ha nem ezekre van kötve valamelyik konzol akkor nincs HDR, stb. Mi lehet a gond/megoldás?
A TV garija áprilisban lejárt...
Fernet
Help.
Egyik napról a másikra a TV (XF9005) azt írja ki, hogy nincs internet. Youtube nem indul, Play áruház nem megy. Viszont a Netflix működik.
Próbáltam Wifi-n, kábelen, ugyanaz. A hálózat tesztelés azt mondja, hogy minden OK (internet elérés is).
TV-t újraindítottam, áramtalanítottam, másik utp kábellel próbáltam, semmi. Még a mobilnetemet is megosztottam és hotspotként csatlakoztam rá a TV-vel, de ugyanaz.
Mi lehet ez? És miért megy a netflix? Láttatok már ilyet?
Fernet
blakey #47659 üzenetére
Youtube-on futottam már bele olyan 4K videóba ami meg-megakadt, PC-n meg rendesen ment. Bár tény, hogy nem jellemző. Netflixnél eddig semmi gond nem volt. Viszont nekem is van elég sok anyag NAS-on, de szinte csak 1080-as, mert a 4K nem megy. a TV mentségére szóljon, hogy elég szépen felkonvertálja a fullhd anyagot is.
Fernet
bélanéni #47657 üzenetére
- NAS-ról mindent lejátszik, kivéve a 4k-s (2160p) MKV filmeket. Illetve ezeket is játsza, csak "szaggatva". Ez orvosolható?
Ez sajna a 100Mbps LAN csatlakozó miatt van, nem elég gyors. Nem értem miért ilyet raknak bele hiszen elég egyértelműnek tűnik, hogy 4K-s TV-t van aki esetleg 4K-s anyaggal szeretne nézni...
- 2 fajta mobil HDD-t is rákötöttem, de a Home / Video alkalmazás nem látja az eszközt.
Ezt passzolom, esetleg KODI-t megpróbálhatnád, nekem az a lejátszó jött be, látott eddig minden rádugott eszközt, hálózatot, stb. -
Fernet
Azzal próbálkoztam végül, hogy a box-on váltogattam a 4K és 1080 módokat és úgy teszteltem pár játékot. Lehet kevésbé vagyok erre érzékeny, de feltűnő különbséget nem vettem észre. A kontrollerre (számomra) késlekedés nélkül reagált, vakteszten nem tudnám megmondani mikor volt 4K és mikor 1080-ra állítva.
Fernet
XboxOneX 4K jelet ad ki (nem 4K-s anyagot felkonvertál) ezért ott elég jó az input lag. Nekem nem tűnt fel, hogy rosszabb lenne ezen a TV-n mint monitoron, pedig játszom néha multis játékkal is. Ki fogom majd próbálni, hogy a PC-t kötöm rá 1080-as jellel, hogy ott mennyire érződik.
Fernet
Nagyon klassz ez az XF9005-ös TV meg minden, de 10/100-as LAN csatlakozót belerakni??? NAS-ról nézhetetlenek magas bitrátájú filmek, nem bírja. Mégis mennyivel nyomta volna meg a 300+ ezer ft-os tévének az árát ha gigabitest tesznek bele? Vagy nem gondoltak arra (ha-ha) hogy valaki NAS-ról nézne filmeket?
Amúgy tényleg nagyon jó ez a TV, csak nem tudom megérteni, hogy ezt miért így kellett?Esetleg egy ilyen cucc működőképes lehet? USB 3.0 to Ethernet Gigabit 10/100/1000 LAN Network Adapter Vagy nem ismeri a TV?
Fernet
Köszönöm, akkor beszervezek valakit.
Mondjuk ha visszagondolok a 42-es plazma is rohadt nagynak tűnt anno.
Fernet
Egy 55-ös TV-nek (XF9005) a doboza egy emberes vagy kettő? Ha minden igaz holnapra jön meg a cucc, nem tudom szervezzek-e valakit segítségnek, vagy kezelhető méretű egy embernek is?
Fernet
Fernet
hyperspace #45706 üzenetére
Profi szinttől messze vagyok, ritka az online multi, de ha a box 4k jelet ad ki akkor nem lesz ezzel gond.
Tegnap meg is rendeltem a TV-t a telekomtól, egész jó árat mondtak rá, 314.160 Ft lett a vége. Ahhoz képest, hogy szombaton a MM-ban 430.000 Ft volt ugyanez nem olyan rossz.
Keddre ígérték a szállítást, nagyon kíváncsi vagyok rá.
Fernet
hyperspace #45701 üzenetére
Storno, most néztem utána. "the xbox one x always outputs at 4K if you set the resolution to UHD so upscaling is done by your console and not the tv"
Ebben az estben semmi gond.
Fernet
Vannak játékok ahol választható, hogy 1080-ban akarsz 60FPS-t, vagy 4K-ban 30-at, illetve nagyobb részletességet 1080-ban, vagy inkább magasabb felbontást (4K).
Fernet
Még egy pillanatra visszatérnék az XF9005-höz. Egyik külföldi teszben negatívumként említik a magas input lagot (game módban 39.3ms). Aki használja játékra is a TV-t mennyire észrevehető/zavaró? Nálam egy Xbox One X lenne rákötve.
Fernet
salapp #45686 üzenetére
Köszi, nagyon úgy néz ki, hogy ez lesz a befutó. Olvasgattam külföldi teszteket és mindenhol elég jól szerepel ez a típus. MM-ban (persze nyilván nem ideális körülmények között) ennek volt a legszebb képe, nehéz volt otthagyni. Persze az AF8-as is áll leejtős volt, csak ugye az 150e-el drágább és azért csak ott figyel a beégés lehetősége. Szerintem maradok ennél, köszönöm az infókat.
Fernet
akisbandi #45663 üzenetére
Filmet egyáltalán nem nézünk IPTV-n, csak olyan forrásból ahol nincs logó. Szóval ez a része nem hiszem, hogy gond lesz. Minimális az IPTV használat nálunk. Nagyrészt csak Xbox, Kodi, illetve Netflix megy.
Fentebb rosszul írtam, S20-as plazmánk van itthon, a G30 más ligában játszik. Nálam nem teljesen fekete a fekete, talán annyira nem zavarna az átállás LCD-re. Csak már úgy érzem kinőttük a 42-es méretet, jobb lenne az 55-ös.
Szóval azt mondod ajánlott ez a típus, ezt jó olvasni, köszönöm.
Fernet
salapp #45658 üzenetére
Köszi, én is inkább ebbe az irányba hajlok, árban is jobban járnék és nem is kellene aggódnom annyira a beégés miatt.
BestByte nem ajánlott? Pár apróságon kívül nem vásároltam tőlük semmit. Csak ezt dobta ki az ÁK mint legolcsóbb ajánlat. De akkor legfeljebb a telekomtól rendelem, még talán kapok valami kedvezményt az előfizetésekre.
Amúgy sima SD tartalom mennyire gáz ezen a TV-n? (Bár elég ritkán kapna SD tartalmat)
Illetve a 720 és 1080 felskálázása elfogadható? -
Fernet
A "milyen TV-t vegyek" topik helyett inkább ide írok, mivel azt már eldöntöttem, hogy Sony TV-t szeretnék, csak azt nem melyiket. Ma körbejártam a MM-ot, végül két típus maradt a kalapban. Az egyik a KD-55XE9005 a másik pedig a KD-55AF8BAEP
Tudom nem éppen egy kategória a kettő, szerintetek az alábbi igényeknek melyik felelne meg jobban?
Kb. 50% Xbox One X, 30% HD,UHD filmek (Kodi), 20% Telekom IPTV használat.
Jelenleg egy 8 éves 42"-os P20-as Panasonic plazma van itthon, amit kicsit megvisel az Xbox, gyerek sokat nyomja a minecraftot és a célkereszt már halványan beégett a képernyőbe. Ezért is félek az OLED-től, nem szeretnék vele így járni. Mennyire kényes a fenti AF8 a statikus tartalmakra? Az E9005-nek mennyire jó a feketéje? (boltban ugye esélytelen ezt tesztelni sötétben)
Esetleg érdemes megnézni valamelyik másik típust?
- alza vélemények - tapasztalatok
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Nagyrobogósok baráti topikja
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- CASIO órák kedvelők topicja!
- sziku69: Szólánc.
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 9750H 32GB 500GB Radeon Pro 5300M hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS!Gigabyte B650M R7 7800X3D 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Corsair 4000D Airflow TG 750W
