- Raspberry Pi
- Milyen processzort vegyek?
galaxys80
Kipróbáltam az Infuse-t, de nekem a MrMc jobban tetszik és jobban megfelel az igényeimnek. Mind kinézetre, mind funkciók tekintetében.
Mindegy, remelem valaki jár erre aki használja és ránéz, hogy nála mi a helyzet.
Egyébként mindegyik skinnel fennáll a fenti hiba.
Egyébként nem tragédia, de ha már korábban jól működött ez, akkor jó lenne ha most sem kellene plusz gombnyomás az infókhoz. -
galaxys80
Frissült a MrMc. Ami nem sikerült túl jól. Kisebbik gond, hogy a sorozatok menü TVShows lett.
A nagyobbik, hogy eddig ha a tapipadra kattintottam, akkor egyből bedobott a filminfókhoz. Most felteszi a kérdést, hogy lejátszás vagy infók. Az infókra nyomva viszont semmi nemtörténik. Hozzá kell tennem, hogy fájl nézetben van csak ez. Médiatárban továbbra is rendesen működik.
Ránézne valaki, hogy nála is ez-e a helyzet? -
galaxys80
Hát erről beszéltem. Kb egyetlen szavadat sem értettem abból amit írtál.
El kellene fogadnod, hogy ezek a dolgok az embereknek csak egy nagyon-nagyon minimális százalékát érdekli. (Pont ez az oka, hogy az Apple sz@rik rá).
Elhiszem én, hogy van hibája. De amíg én ebből semmit nem látok egyáltalán nem érdekel. -
galaxys80
Nem kell megmagyaráznod. Ezt csináltad anno a Mede8er topikban is. Elfogult vagy és, olyan dolgokon lovagolsz ami rajtad kívül kb. senkit nem érdekel. Kis millióan elmondták már neked több topikban is. Ilyenkor aztán időnként vérig sértődsz és nagy csindatrattával önkéntes száműzetésbe vonulsz. Aztán kezdődik minden előről.
Egy ilyen kínai csodát szívesen elküldök neked ingyen tesztre és majd megváltozik a véleményed
Nem kell tesztre. Küldj nekem 8.000 Ft-ért ( ahogy a mede8er topikban mondtad). De, olyat amit kiveszek a dobozból és már használhatom is. Úgyis lassan csere érett lesz a 11 éves WD TV a gyerekszobában.
galaxys80
MasterMark #2824 üzenetére
Tesztképpen rá néztem és a puffert nem engedi 200-nál feljebb. Kisebb értek és 0 amit enged.
galaxys80
Köszönöm. Valószínűleg hagyom is a fenébe. Nagyon ritkán szoktam egyébként beletekergetni. Most is a gyerek meséi miatt volt rá szükség. Korábban sosem tapasztaltam ilyet.
Ettől függetlenül ha újra előjön, akkor tesztelem, majd egy 400 Mb-os puffer-rel. -
galaxys80
2-3 alkalommal előfordult nálam, hogy a MrMc alatt egy film elkezdett pufferelni. Leginkább akkor volt amikor többször is beletekertem egy filmbe. Ilyenkor néhány másodpercig akadozva játszotta le.
Beállításokat láttam, hogy van lehetőség a puffer méretet állítani. Alap érték a 200 Mb. Érdemes ezen állítani vagy ennek nincsen jelentősége? -
galaxys80
MrMc-ben lejátszás közben a menüt (chapter, info stb) mivel lehet előcsalni ?
Néha sikerül a dupla kattintással a touchpad-on, de néha meg az istenért nem jön elő. -
galaxys80
szabolcs.sz #2816 üzenetére
Ez így van. Van a gyerekszobában egy mede8er lejátszó is ami WiFi-n lóg.(2.4ghz) Elméletileg bírnia kellene sebességben a full HD-t. Mégis max 720p ami akadálymentesen fut.
galaxys80
galaxys80
Az utóbbi időben többször előfordult nálam, hogy egy-egy film indításakor láthatóan nem megfelelő fps-el indul. (Apróbb akadozások vannak)
Ilyenkor egy pause/play és helyreáll a rend.
A tv pedig megfelelő fps-t ír ki.
MrMc a lejátszó. Képfrissítés gyakorisága mindig-re állítva.
Másnál nem fordult elő ilyen? -
galaxys80
Kicsinál ez a MrMc a sorozatokkal. Újabban bármelyik sorozatot szkenneli le, első körben az aranyhaj című mesesorozatnak azonosítja be. Ilyenkor ha váltok a tmdb vagy a TVDB vagy a helyi információ között , akkor tisztítja a média infót, újra szkennel és egyből megtalálja a jót.
Megvolt ez a mese sorozat a gyereknek egyébként. Töröltem már inkább a fenébe, de az sem használt.
Valamiért teljesen beragadt ez a mese sorozat. -
galaxys80
Én mindig úgy hagyom ahogy lejön a sorozat. TVDB van, hogy nem talál meg néhányat. Ilyenkor átállítom TMDB-re és az egyből megtalálja. Utána lefutattom TVDB-vel és már az is megtalálja.
Egyetlen dolog amiért nem alapértelmezett a TMDB, hogy a TVDB részletesebb leírást ad, illetve lehet beállítani másodlagos keresési nyelvet is nála. -
galaxys80
Nem azt vitattam, hogy te adtad meg a jó választ.
Csak azt mondom, hogy ehhez màr megint 5 hsz kellett. Ahelyett, hogy elsőre ezt javasoltad volna.
Egyébként tesztként a 10 éves gyerekemnek feltettem az első kérdesemet. Fura mód ő egyből megértette mit szeretnék és mi a gond.
Továbbra is azt mondom, hogy egyszerűen nem olvasod el rendesen amit írok. Kizártnak tartom, hogy ne tudnàd értelmezni. -
galaxys80
A dinamika tartomány egyeztetése kizárólag a HDR/SDR-re vonatkozik?
Mert akkor amíg ez a tv-m van addig ezt inkább kikapcsolom. Majd ha új tv lesz, akkor bekapcsolom. -
galaxys80
Az az igazság, hogy te meg én soha az életben nem fogjuk megérteni egymást. (Az megnyugtat, hogy nem feltétlenül az én hibám csak, mivel korábban mással sem tudtál zöld ágra vergődni)
Világosan leírtam azt is, hogy csak kipróbáltam a HDR állást és egyébként fixen sdr-en van. Szóval, ha figyelmesen elolvasnád mit írok , akkor egészen biztos vagyok benne, hogy megértenéd.
A minden tartalom egyeztetése kikapcsolása a megoldás ebben az esetben.
Ezzel az egy mondattal minden félreértés elkerülhető lett volna. -
galaxys80
“Normális dolog az, hogy ha egy HDR-es filmet nézek egy nem HDR képes tv-n, akkor a kép olyan színtelen, már-már fátyolosnak tűnik?”
Ez az eredeti kérdés. Melyik része nem egyértelmű ebben? Világosan oda van írva, hogy nem HDR képes a tv. Az, hogy te ebből nem érted, arról én nem tehetek.
Egyébként nincs az ATV-n engedélyezve alapból a HDR. Fixen 1080 sdr van beállítva. Ennek ellenére volt fàtyolos a kép HDR tartalom esetén. -
galaxys80
devil-k #2724 üzenetére
Egyelőre ez az egy film van ami HDR-es. Csak tesztként szereztem be, mert a tv nem tudja.
Majd szerzek be még másikat is.
De mondom, ha ATV beállításban 1080 HDR -re teszem, már akkor teljesen színtelen lesz a menü is.
Biztos, hogy egy sima full HD tv-nek is normálisan kellene megjeleníteni az HDR-t? -
galaxys80
galaxys80
Van egy ilyen beállítási lehetőség a MrMc-ben, hogy “ lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz”
Ezt érdemes bekapcsolni? Ez a képfissítési frekvencia igazítana?
Vagy ez elég ha be van magán az ATV-n? -
galaxys80
MasterMark #2662 üzenetére
Nem sajnos. Igazából így az a szerencsém, hogy pont a torrentekkel kezdi a sort. Így végül is teljesen megfelelő.
Csak annyi mindenre lehet szűrni és azt gondoltam valahogy lehet mappára is. -
galaxys80
MasterMark #2660 üzenetére
Nem látok én ott választási lehetőséget.
Csak annyi van a szabályoknál, hogy elrendezés - elérési út.
Vagy te látsz erre ott lehetőséget valahol?
Ránéznél esetleg? -
galaxys80
galaxys80 #2658 üzenetére
Félig siker van már.
Találtam a lejàtszàsi lista szabàlyainál olyat, hogy elérési út. Ha ezt beállítom és leredukálom 25 filmre, akkor javarészt csak azok a filmek vannak benne amit szeretnék.
Ezt meg betettem a kedvencekbe.
Így már majdnem tökéletes.
De az lenne az igazi, ha az elérési útnál meg is adhatnám, hogy melyik mappát akarom. -
galaxys80
Sajnos jól emlékeztem és nálam nincsen lehetőség a custom menüpontra a felszín beállításainál.
De ez nem lenne gond.
Nekem tökéletes lenne, ha az intelligens lejátszási listában be tudnám állítani, hogy csak a torrent mappa tartalma legyen. Ezt meg hozzáadnám a kedvencekhez.
De egyelőre nem találtam ilyen jellegű szabályt.
Van erre lehetőség valahol? -
galaxys80
MasterMark #2653 üzenetére
Nem tudom, hogy számít-e,de én az Amber skin-t használom.
(#2656) MasterMark
De nekem már a download mappám be van téve a kedvencekbe. A leírás alapján onnan is ki lehet jelölni. Vagy nem jól értettem?
galaxys80
Gondolom ezt a "Lista kihelyezése a főmenübe" részt kell néznem.
Hazamegyek kipróbálom. Bár nekem korábban nem tűnt fel ez a lehetőség. Aztán csak lehet én futottam át rajta. -
galaxys80
MasterMark #2651 üzenetére
Az természetesen most is Filmekre van állítva, hiszen megjelenik a tartalma a Filmek között.
újonnan hozzáadott filmek mindig legelőre kerülnek
Erre van állítva,de félmegoldás, mivel van amit leszedek, aztán csak hónapok múlva nézem meg végül.Ehhez lehet utána a főmenübe is kirakni külön menüpontot, és akkor külön lesz.
Engem ez a része érdekelne, hogy hol tudom megtenni? -
galaxys80
MasterMark #2649 üzenetére
Videóknál adsz hozzá új forrást, ott tudod kijelölni a tartalmát ami filmek lesz
De erre, miért nem jó a jelenlegi Download mappám ami hozzá van adva?
Na ez az amit én nem találok meg.
galaxys80
MasterMark #2647 üzenetére
Nem vagyok most az ATV előtt, de még mindig nem világos számomra.
Rámegyek a Filmek részre és ott kellene látnom forrás hozzáadása lehetőséget?
A videóknál emlékszek, hogy van ilyen lehetőség. -
galaxys80
MasterMark #2645 üzenetére
Ez most nem világos számomra. Ezt hol tudom megtenni? Mert a Filmek-nél kerestem erre vonatkozó lehetőséget, de ott csak utoljára hozzáadott, címkék, műfajok stb lehetőség van.
galaxys80
MasterMark #2643 üzenetére
Filmek résznél nyilván nincsen ilyen gond. De mivel 7-800 film és mese van összesen, így nem lenne egyszerű onnan kikeresni amit nézni szeretnék.
Direkt írtam.
galaxys80
Keresem még mindig a legjobb megoldást a torrentes mappára a MrMc-ben.
Ez az egyetlen mappa ugye, ahol dupla mappában vannak a filmek. (így jön le) Minden további mappámban (filmek, mesék stb) már csak a film van.
Ilyenkor ikon nézetben a fő mappánál nincsen semmilyen borító. Amint egyel beljebb lépek, ott már minden látszódik. (borító, majd fanart, leírás tb). Van lehetőség arra, hogy beállítsam azt, hogy több mappában vannak a filmek. Ilyenkor a külső mappában egyből meg is jelenik a borító. Cserébe viszont, ahogy a belső mappába érek hiányzik a borító.
Jelenleg úgy használom, hogy lista nézetbe tettem a torrent mappát. Így a főképen ott van a leírás, borító, fanart. Innen indítom a filmet és nem lépek beljebb.
Egyáltalán nem tragédia ez így, de hátha van valakinek jobb ötlete.
A "másoljam át máshova a filmeket szimplán" megoldás nem játszik. Nyilván amiket archiválok filmeket, azokkal így teszek.
De ezek a "nézem és törlöm" filmek, amiknek pont az a lényege, hogy mondjuk telefonról indítom a letöltést és 10 perc múlva leülök megnézni az ATV-n. -
galaxys80
ForRedGlory #2596 üzenetére
Én például imádom a távirányítóját. Hiába tudom az erősítő távjàval is irányítani az ATV-t, én mégis a sajátját használom.
galaxys80
Torrentre például teljesen alkalmatlan. Jobban mondva rettentő korlátozottan.Számomra pedig az alapelvárás volt.
Aujjobba és bon
Én utána olvastam a vásárlás előtt. Tudtam, hogy negyed annyi app sincs rá, mint egy synology-ra. ( jobban mondva rá lehet hekkelni mindent) De nekem nincs is rá igényem. Cserébe harmad áron van hasonló speckókkal.
galaxys80
Csabroncka #2488 üzenetére
Mert full más képi beállítások kellenek neki, mint az Apple tv-nek.
És mivel nem tudok a tv-n külön forràsonként beállítani ha az avr-be megy minden nem marad más. -
galaxys80
Csabroncka #2486 üzenetére
Egyszerűbb lesz, ha az ATV , DVD megy az erősítőbe. Nekik úgyis mehet ugyanaz a beállítás. Az Xbox meg megy a tv-be. Onnan meg optika.
galaxys80
MasterMark #2484 üzenetére
Az rendben van, de akkor nem is tudok külön-külön képbeállitast megadni az eszközöknek?
Mert, akkor inkább csak az Atv megy bele majd. -
galaxys80
Ha megjön az új hdmi-s erősítőm azt tervezem, hogy ebbe dugom majd bele az Apple tv-t az Xbox-ot és a DVD-t.
Aztán innen megy, majd egy kábel a tv-be.
Ebben az esetben is tudok úgy választani, majd hdmi forrást mintha egyből a tv-be lennének dugva? Mármint a tv-n természetesen.
Mert ugye most mindegyikre külön beállításom van. -
galaxys80
Meg is rendeltem az új erősítőt.
Nem bírtam magammal.
Ennyi a max amit nekem még megért. -
galaxys80
galaxys80
MasterMark #2460 üzenetére
Az egyetlen dolog ami biztos, hogy ez a tv továbbküldi. Eggyel feljebb írtam le.
Itt a bejövő 5.1-el hasal el. De elvileg azt is tudnia kellene. -
galaxys80
Erősítő egyelőre lényegtelen. Magán a tv-n sem szólal meg a hang ha Apple tv-n 5.1 van. Tv-t majd befotózom, de sok minden ott nincs. Valószínű tényleg nem tudja a tv az 5.1-et. Bár nem értem akkor az Xbox miért szólal meg. Lehet az átteszi 2.0-ra.
Lassan elengedem ezt a témát. Jó lesz így is amíg meglesz majd az új erosito.Más:
mrmc-nél ha átléptek egy másik alkalmazásba , aztán vissza akkor megszakad az smb. Ilyenkor MrMc restart és jó megint.
En az idő túllépés beállításra gyanakszok. Mennyire érdemes állítani? -
galaxys80
Ha az ATV automatikusra van állítva akkor bármely kombinációval szól a tv és az erősítő is. Cserébe így ugye nincs valós 5.1. Csak amit az erősítő csinál a 2.0-ból.
Zsír új a kábel.
De, hogy érdekesebb legyen a történet. Kipróbáltam, hogy az ugyanigy bekötött Xbox-on mi a helyzet egy 5.1-es filmmel. Ott megszólalt a tv! Igaz az erositobe csak 2.0 ment át.
Szóval ez alapján mégiscsak tudja a tv a hdmi-n keresztül az 5.1-et.
Nem értem most már. -
galaxys80
Végig teszteltem az össze létező beállítást a hangoknál.
Gyakorlatilag 2 lehetőség amivel van hangom. ATV 5.1 dolby - MrMc 2.0
Illetve ATV automatikus - MrMc 5.1 vagy 7.1
E kettő között nem igazán hallok különbséget.
Mindkét esetben szól mind az 5 hangfal. De érzékelhető, hogy ez nem teljesen valós 5.1. Az erősítő nem is annak mutatja. Szerintem ezt az átalakítást maga az erősítő végzi egyébként.
A többi kombináció esetén sem a tv-n sem az erősítőn nincsen semmi hang.
Nem tragédia ez a beállítás, de azért azt hittem az ATV tényleg átkonvertálja 5.1-be.
De mindegy. Jövő évben valamikor úgyis cserélni akartam az erősítőt. -
galaxys80
MasterMark #2407 üzenetére
Hát ott sok mindent nem lehet állítani.
Be lett állítva, hogy dolby digital 5.1-be tegyen mindent és ennyi. -
galaxys80
MasterMark #2405 üzenetére
De nálam magán a tv-n sincsen hang ha 5.1-re teszem a MrMc-n.
Igazából nem tragédia a dolog.
Csak jó lenne ha valaki megmondaná, ha felesleges küzdenem. Akkor marad a 2.0 és az optimalizált a MrMc-ben. -
galaxys80
Én nem értem miről beszélsz. Itt is minden így működött nálam. Egyedül az almappàkkal volt gondom. De ezeket is megcsináltam már minden filmnél. Szinte mindent megtalált egyből. Ott is egyébként ahol almappák voltak. Csak a legelső mappánál ilyenkor nem volt borító.
Annyi, hogy mivel rengeteg beállítási lehetőség van ki kell tapasztalni mi a jó nekem. De magyar nyelven ez sem probléma már.
- Építő/felújító topik
- Vékonyabb lett, jobb kamerát kapott, de az akku maradt a régi: itt a Fold7
- Gumi és felni topik
- Star Trek
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- Samsung Galaxy S22 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA FSP 500W
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
