- SONY LCD és LED TV-k
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Nem akármilyen módon ugrik rá a memóriapánikra a Valve
zsoltzsolt
#1927
Igen, személyesen.
Az enyém is most van emiatt szervizben Németországban, még garis.
Azt írták a Motorola cseszte el, hogy belerakta a turbopower-t, ez a vékony kialakítás nem bírja elvezetni a plusz hőt. (Más, nagyobb eszközökben jól működik). Mondjuk én direkt nem a saját töltőjével töltöttem, hanem egy kisebb teljesítményűvel, de így is meghibásodott.
Az újabb telefonokban már más technológia működik. -
Nálam is megjelent végre az oreo, letöltsem, ne töltsem?
Az ota link generator-ban viszont nem látszik, lehet hogy kivédték valahogy? -
Nálam most volt olyan, hogy nagyon gyorsan merült a telefon, a Gmail app volt a ludas. Kijött hozzá egy frissítés, de a listában nem kínálta fel, csak amikor külön rámentem az alkalmazásra a play store-ban.
Frissítettem, azóta jó.
zsoltzsolt
#1268
Reteu-ra még nem jött ki, de itt fog megjelenni, ha már igen.
Itt leírtam, ezzel a módszerrel egy lépésben tudod feltenni a legújabb romot:
Ez a módszer mindent felhasználói tartalmat töröl a telefonról.
Lehetne ota-nként is, de az macerásabb.
zsoltzsolt
#1072
Ezt szerintem nem kell komolyan venni, az eddigi tevékenységből "számítja" a hátralévő időt.
Ha pár órát egy asztalon pihent a telefon, akkor azt "gondolja" hogy ezután is így lesz, ezért a pár nap.
Ha meg töltőről levéve 10 percig játszottál, akkor azt gondolja hogy végig játszol, akkor meg pár óra. Erre hivatkozni is szoktak, hogy jajj, rossz a telefonom, csak hat órát bír...Térerőnél meg lehet, hogy külön nézi a 2g 3g 4g értékeket, és ha nem mindegyik fullos, akkor jelzi így.
zsoltzsolt
#909
Most ezt írta a Foursquare support:
"If you update your phone's security patch and install the latest version of Foursquare you should not continue to have consistent crashing issues on your phone."
zsoltzsolt
#907
Éppen próbálom, próbáld te is.
zsoltzsolt
#905
Egy korábbi változatot próbáltam, ugyanaz volt. Ezt a legújabbat még nem. Leveleztem is velük, de most nem válaszolnak.
Ezt kell hozzá letölteni:
https://rsdsecure-cloud.motorola.com/download/GRIFFIN_NPL26.118-20-5_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
2.3GB, nálam ennyi az md5:
2b5764d137b7e8b299843230b2e0d7a5Lehet RSDLite-ból is csinálni, én fastboot parancsokkal csináltam:
A zip fájlt ki kell bontani, a telefont újraindítani fastboot módba (adb reboot bootloader) majd ezekkel a parancsokkal feltenni, mindent töröl:
fastboot getvar max-sparse-size
fastboot oem fb_mode_set
fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash bootloader bootloader.img
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash bluetooth BTFM.bin
fastboot flash dsp adspso.bin
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
fastboot flash system system.img_sparsechunk.9
fastboot flash system system.img_sparsechunk.10
fastboot flash system system.img_sparsechunk.11
fastboot flash system system.img_sparsechunk.12
fastboot flash system system.img_sparsechunk.13
fastboot flash system system.img_sparsechunk.14
fastboot flash system system.img_sparsechunk.15
fastboot flash system system.img_sparsechunk.16
fastboot flash system system.img_sparsechunk.17
fastboot flash oem oem.img
fastboot erase carrier
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase customize
fastboot erase clogo
fastboot erase ddr
fastboot oem fb_mode_clear
fastboot reboot -
zsoltzsolt
#886
Ezt hogy érted? Alkalmazásokra már szűrtem, hogy azok közül mi meríthet(ett), de nem találtam kirívót.
zsoltzsolt
#864
Én a másodikat használom
zsoltzsolt
#856
Google Camera HDR+ Port Updated with RAW Support, HDR Customization, and Major Bug Fixes
Itt van, hogy hogy érdemes beállítani.
Simple Mind
#836
Kiegészíteném Ghiottone megoldását az alábbiakra:
Go to:
-SETTINGS
-APPS
-Tap 3 dots upper right corner
-Tap RESET APP PREFERENCESGo back to:
-SETTINGS
-STORAGE
-CACHED DATA hit OK to clear
-Turn phone off, then back on.Ez az eljárás működött valakinek hasonló probléma esetén, érdemes lehet megpróbálni mégegyszer.
Szabcsizz
#844
Az üzemidő jelenleg szerintem nem jó, kb. 2 óra képernyőidőt tudok elérni naponta úgy, hogy minden éjjel töltőn van. Én annak idején Z Play árában vettem akkumulátor hátlappal, azzal már jobb az üzemidő, de attól egy kicsit vastagabb, nehezebb lesz a telefon.
Más telefonnál is olvastam (pl. Honor 8), hogy 7.1.1 alatt rosszabbodott az üzemidő, ezért gondolom, hogy szoftveres lehet a dolog, és remélem, hogy egy újabb frissítéssel javul.
A kamerája szerintem a Honor 8-nál jobb, főleg a nem hivatalos Google Camera-val, ami kihasználja a 820-as SoC képjavító képességeit.
Simple Mind
#833
Hát eddig még nem olvastam rá más megoldást, csak a szervízt. Nem tudom, hogy a teljes rom újraflashelése működhet-e, erre sincs még pozitív példa.
mogyorosi55
#825
A gyárinál tudtommal nem. Az exifbe természetesen elmenti a dátumot minden más adattal együtt, amit másik szoftverrel utólagosan rá lehet tetetni a képre.
zsoltzsolt
#819
Szerintem az érzékeli, ha elsuhintasz fölötte, és bekapcsolja a kijelzőt.
Elvileg ez a legújabb, szeptemberi patch-et is tartalmazó teljes firmware:
Mindenki csak saját felelősségre próbálgassa!
Nekem az egyik számítógépen csak 1,4GB jött le belőle, egy másikon viszont a teljes 2.3GB. md5sum sajnos nincs hivatalos, nálam ennyi: 2b5764d137b7e8b299843230b2e0d7a5 -
mogyorosi55
#794
Hát, inkább visszavinném a helyedben.
Itt és ilyen formában várják a visszajelzéseket azoktól, akiknek 4G/Volte problémájuk van.
Asszem rájöttem: úgy néz ki mi is ugyanazon a verzión vagyunk most, mint a retapac, csak más ugrásokkal jutottunk idág: nekünk a kettővel ezelőtti frissítés volt 1189MB, azóta kaptuk az augusztusi meg a szeptemberi "kis" patch-eket.
Ők meg most egyben kapták a 7.1.1-et, amiben már benne van a szeptemberi patch is.
zsoltzsolt
#785
Ha tudod a korábbi verziószámot, és beírod az OTA Link Generator Tool-ba, akkor elvileg letölthető, én legalábbis így néztem.
Nekem ezekre a 100mb-os fájlt hozta:
model=XT1650
sv=Blur_Version.26.201.1.griffin.retail.en.US
carrier=reteu -
zsoltzsolt
#783
A retapac telefonokra is megjelent az NPL26.118-20-5 számú szeptemberi frissítés, de nekik 1188MB-os az ota fájl. Ott állítólag egy csomó problémát orvosol. (merülés, melegedés, bt, wifi)
Nálunk ugyanezen számú frissítés csak 100MB, és kollégám BT hibáját biztosan nem orvosolta.
Viszont ha az ota link generátorba átírom retapac-ra a channelt, ugyanúgy egy 100MB-os fájl jön le, nem értem, hogy akkor melyik ota 1188MB?
"Szavazzatok", hogy legyen Night Display az Oreo-ban:
Hátha beleteszik.
Más: írtam, hogy nekem most minden jól működik, viszont kollégám vett egy kétkártyás változatot, neki nem megy a bluetooth kihangosítás. Zenét tud rajta hallgatni, összekapcsolódik kihangosításra is, csak nem működik, nem hall semmit, őt sem hallják. Ugyanazzal a BT eszközzel az enyém megy. Safe mode-ban sem, FR-t még nem próbálta. Ha attól sem jön helyre, mondtam neki, hogy vigye vissza oda, ahol vette első körben.
Itt azt írják, a szeptemberi frissítés mindenféle gondot megoldott, meglátjuk.
zsoltzsolt
#763
Eddig is.
zsoltzsolt
#748
Nem említik, csak azt, hogy biztonsági frissítés (augusztusi)
zsoltzsolt
#698
A "Moto" appban kell bekapcsolni, meg egy egyedi szöveget meghatározni, hogy működjön. Ezután, ha a telefon közelében kimondod ezt a szöveget, feléled, meghallgatja a kérdésedet és reagál.
zsoltzsolt
#696
Hát ez csak annyi, hogy lehet beszélni a telefonhoz, és reagál.
Ha magyarra van állítva, akkor leginkább csak google keresést végez, ha angolra, akkor válaszol is:
[link] -
zsoltzsolt
#693
nézegetem a fogyasztást ezzel a Historian-nal, meg kikapcsolok szolgáltatásokat.
Most például elég gyanús, hogy a hangfelismerés (Moto Voice) sokat eszik. -
zsoltzsolt
#688
Nálam is rendbejött, írt a Foursquare is, hogy már tudnak a problémáról, a következő verzióban javítják. Most az üzemidőn próbálok javítani, hogy egy kicsit jobb legyen a SoT.
Ezt ismeritek?
A telefon logokból csinál egy elemzést, és grafikus formában megmutatja, mi használja az akksit.
Lehet saját gépre is telepíteni, de valaki csinált egy online elérhető változatot is. Csak egy bugreportot kell csinálni, feltölteni, és lehet is elemezni az értékeket.
Itt egy jó leírás hozzá.
zsoltzsolt
#670
Egyrészt indítottam bugreportokat a developer optionsból, amiket google drive-be töltöttem fel, másrészt adb logcat paranccsal gépről.
Úgy tűnik ráugrottak a merülési problémára, lehet menni jelezni.
Reméljük lesz is belőle valami egy frissítés formájában...Úgy tűnik nekem tényleg egy app csinálta a napi fennakadásokat: a Foursquare. Pedig nem is használtam, csak rajta volt a telefonomon. A logokat elemezve azt láttam, hogy azon időszakok környékén, ahol voltak a fagyások, több, mint 90% volt az app processzor használata:
08-24 17:15:21.210 2729 2819 E ActivityManager: 96% 13587/com.joelapenna.foursquared: 95% user + 0.5% kernel / faults: 197 minor 3 major
08-24 17:15:43.728 2729 2819 E ActivityManager: 93% 13587/com.joelapenna.foursquared: 93% user + 0.4% kernel / faults: 637 minor 13 major
08-24 17:15:44.816 2729 2819 E ActivityManager: 93% 13587/com.joelapenna.foursquared: 93% user + 0.4% kernel / faults: 637 minor 13 major
+0% 10037/com.joelapenna.foursquared: 0% user + 0% kernel
08-26 22:26:19.634 2729 2819 E ActivityManager: 97% 5431/com.joelapenna.foursquared: 96% user + 0.4% kernel / faults: 280 minor
0.3% 12166/com.joelapenna.foursquared: 0.2% user + 0% kernel / faults: 2395 minor
+0% 28998/com.joelapenna.foursquared: 0% user + 0% kernel
08-28 17:50:24.476 5388 5440 E ActivityManager: 94% 23821/com.joelapenna.foursquared: 93% user + 0.2% kernel / faults: 21 minor
08-28 17:51:12.824 5388 5440 E ActivityManager: 93% 23821/com.joelapenna.foursquared: 93% user + 0.2% kernel / faults: 24 minor
0.2% 5551/com.joelapenna.foursquared: 0.2% user + 0% kernel / faults: 1797 minor
08-28 23:14:36.082 24491 24533 E ActivityManager: 97% 5551/com.joelapenna.foursquared: 97% user + 0% kernel / faults: 4482 minor 58 major
0.6% 30416/com.joelapenna.foursquared: 0.3% user + 0.2% kernel / faults: 14064 minor 89 major
08-30 10:06:58.067 24491 24533 E ActivityManager: 98% 30416/com.joelapenna.foursquared: 98% user + 0.1% kernel / faults: 102 minor 2 major
08-30 10:06:59.099 24491 24533 E ActivityManager: 98% 30416/com.joelapenna.foursquared: 98% user + 0.1% kernel / faults: 102 minor 2 major
08-30 10:10:44.387 24491 24533 E ActivityManager: 96% 30416/com.joelapenna.foursquared: 96% user + 0.2% kernel / faults: 7740 minor 103 major
+0% 6007/com.joelapenna.foursquared: 0% user + 0% kernel
0.1% 25847/com.joelapenna.foursquared: 0.1% user + 0% kernel / faults: 2716 minor 3 major
09-03 18:54:54.367 1518 1894 E ActivityManager: 95% 25847/com.joelapenna.foursquared: 94% user + 0.5% kernel / faults: 5332 minor 34 major
09-03 18:54:55.528 1518 1894 E ActivityManager: 95% 25847/com.joelapenna.foursquared: 94% user + 0.5% kernel / faults: 5332 minor 34 major
09-03 18:54:56.029 1518 1894 E ActivityManager: 95% 25847/com.joelapenna.foursquared: 94% user + 0.5% kernel / faults: 5332 minor 34 majorViszont a SOT-tal nem vagyok megelégedve, jellemzően 2,5 óra. Nap végére, 21h környékén lemerül:
A két nagyobb meredekség az Waze navigáció, de azon kívűl sokat pihen az asztalomon, böngészgetek, könnyedebb app-okat futtatok, telefonálok, stb.)
zsoltzsolt
#631
Azon a fórumon igen, vannak motorolások is.
#626
A másik srác már adott szerintem, csak mivel már amúgy is volt szervizben, mondták, hogy menjen. Talán azért, hogy nyerjenek még egy kis időt... Kicsit még kell próbálni az ő fejükkel gondolkodni, ha kiadnak egy javítást, amiben még több hiba van, az még nagyobb blamázs.
Hát ez csak azt igazolja, amit mondtam.
Az a fura, hogy az Ota Recovery Tool nem hoz frissítést a te verziódra. Lehetne még feltolni a teljes RETBR romot, aztán arra az OTA-kat, de az eggyel rizikósabb, még én se csináltam, meg a hardverhiba sem zárható ki, akkor meg felesleges.
Bootloadert viszont semmiképpen se nyiss, azzal buk(hat)od a garanciát. -
Ez úgy tűnik, hogy a márciusi patch, hiányzik az áprilisi.
Ezzel az oldallal le tudod tölteni a következő patch ota-t:
Motorola OTA Link Generator ToolEhhez ki kell nyerni egy pár adatot a telefonból, ehhez az alábbiakat kell beírnod adb shell-ben:
getprop | grep ro.product.model
getprop | grep ro.build.version.full
getprop | grep ro.carrierEnnek az adb-nek nézz utána, ehhez tulajdonképpen számítógéppel kell összekötni a telefont, és ott kiadni a parancsokat. Oda kell másolni a zip-eket is.
Köthető valamelyik app-hoz? Nem melegszik közben nagyon a telefon?
Más:
Megcsináltam az fr-t, egyelőre két poziív változást látok:
- eddig ha megpróbáltam megnézni, hogy mennyi adatot forgalmaztam wifi-n, a settings app kilépett
-a kezdőképernyőn kétszer kellett rányomnom a google keresősávra, hogy be tudjak írni valamit, az első után mindig visszaugrott alapállapotba.
- Ez nem biztos, hogy az fr csinálta, de eddig, ha animációt csináltattam egy képsorozatból, az fordított időrendben készült el, most ez is jó. De ezt lehet, hogy a photos app frissítése hozta -
Igen, de te egy fórumbejegyzést láttál csak, ahol valaki azt írta, hogy neki ezt mondták. Ezt, ebben a formában nem lehet hivatalos álláspontnak tekinteni, még ha igazat is írt az illető.
Szerintem a szervizes csak le akarta pattintani emberünket, mert neki így volt kényelmes.
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus CM 500W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
