- DUNE médialejátszók topicja
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
cigam
SunMount3r
#45658
Lehet, hiszen a vezetéken visszafelé is tud folyni az áram.
De!
És ez elég nagy de. Ez csak egy akkumulátor(elem) tartó doboz. Úgy nem szabad tölteni, hogy direkt 5V-ot kapcsolsz rá. Ezzel tönkreteszed az akkumulátort.
Amit linkeltél oldal, oda is van írva, hogy "Works with our Isolator board." Erre a board-ra dugod rá? Mert akkor az úgy rendben van, hiszen azon van a töltőelektronika. -
cigam
Gabesz87
#45644
A szolgáltatódnak megfelelő frekvenciákat kellene beállítanod, vagy legalább azonos paramétereket. A Digitális adásoknál, az analóggal ellentétben nem elég a frekvencia. Az is szükséges hogy a moduláció(QAM/256), és a szimbólumsebesség(6900) is meg kell feleljen a szolgáltató által használt paraméterekkel. Ezt a szolgáltató oldalán(topikjában) tudod megkeresni.
cigam
SunMount3r
#45580
Miért nem próbálod ki?
Kimásolsz egy playlist fájlt, átnevezed tesztre, és visszamásolod. Ha minden jól működik, akkor lesz egy új teszt nevű lejátszási listád, ami az eredeti lista dalait tartalmazza.Ha ez működik, akkor lemásolod az egész /data könyvtárat. Készítesz egy szűz Volumio telepítést egy másik kártyára, majd telepítés után visszamásolod rá a /data könyvtárat.
Ha jól olvastam csak a fizetős verzió tárolja a felhőben a lejátszási listákat.
cigam
SunMount3r
#45562
Nem lehet azokat kézzel lementeni? Tuti van egy playlist könyvtár. Volumio fórumán azt írják, hogy elég a /data könyvtárat elmenteni.
/data/album/web [album and artist pics]
/data/configuration
/data/playlists
/data/favourites -
cigam
madrac
#45499
Remek! Megtennéd hogy mellé rakod a homeassistantot, és még pár plugin-t?
For basic use, yes, 2GB should be fine. If you have a lot of add-ons or are trying to run something like frigate, then you may benefit from more.
If it makes you feel any better, they are shipping the Home Assistant Yellow with a 2GB Raspberry CM4, so the devs should be targeting a basic Pi 2GB environment for quite a while. -
cigam
Nerazim
#45491
Nem aza kérdés, hogy tudja-e futtatni, hanem a limitált HW környezetben mit művel. Pl. a zéró azért nem jó, mer kevés a RAM. Pl. a Zero2 a Pi3 procijával van szerelve, de csak 512MB RAM-ja van. A linkelt oldal ajánlásában P4 és Pi3 van. A HA-t valamiért docker-ben futtatja, ami plusz erőforrásokat (pl. RAM-ot) igén futtatásához. Lehet elpbukdácsol rajt, de figyeld meg mennyi RAM-ot eszik. Pl. a folyamatos swap lassítja a működését, és a folyamatos írással gyilkolja az SD kártyát.
cigam
emilll
#45492
A pi-hole csak dns alapon szűr, magába az oldal forráskódjába nem nyúl bele. Csak a reklám/követő szervereket képes kiszűrni.
A ublock pedig az oldal forráskódjába is belenyúl. Kiszűri az általa "feleslegesnek" ítélt scripteket.
Alapvetően másképpen működnek, nem is lehet/érdemes összehasonlítani a kettőt.
Ha kilistázod a konkrét tiltásokat, össze tudod hasonlítani, hogy egy konkrét oldalon melyik mit szűr ki. -
cigam
Amíg parancssorból indítva nem működik, teljesen felesleg az indítását beállító konfig fájlokban turkálni. Már megint ott tartasz, hogy nem a konkrét hibát próbálod megoldani, hanem véletlen ötlettől vezérelve mindenféle oda nem illő utakon kezdesz el próbálkozni.
tt nem tudom pl, hogy a localhostnál az a 13666 (port?) vagy mi az jó e
A kérdésedből látszik, hogy mennyire nem olvasod el, és nem értelmezed a dokumetációban leírtakat.Lásd:
Port =PORTNUMBER
Tells the server to listen to this specified port. If not specifiedPORTNUMBERdefaults to13666.De ezt te magad is ellenőrizheted, hiszen a lcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M parancsban a -p 13666 pont azt a portszámot adja meg amin keresztül kommunikálni szeretne az LCDd-vel.
cigam
Na, csak összejött! Ez a te kitartásodon is múlt.
A következő lépés a volumio és az lcdproc "összekötése". Mivel régi a leírás, egy régi, a mostani rendszereken már nem használ init rendszer beállításairól szól.A telepítő paranscok nem változtak:
sudo apt-get install python-mpd
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install mpdlcdAz utolsó sor, egy már előre beállított .conf fájlt tölt le az mpdlcd-hez. Ez talán kis hagyhatod, de úgyis bele kell nyúlni, hogy személyreszabd neked tetsző formába.
wget -O /etc/mpdlcd.conf https://raw.github.com/rbarrois/mpdlcd/master/mpdlcd.conf
És már ki is próbálhatod a működését:
su volumio -c “mpdlcd –no-syslog &” -
cigam
Egyikből következik a másik. Mivel bevan halva az LCD proc, nem is tudnak hozzá kapcsolódni. A
systemctl start LCDd.service
paranccsal tudod elindítani. Ezután kérdezd le a státuszát, majd ha ott is azt írja hogy rendben elindult, akkor add ki az lcdproc parancsot.
Ezeket is mind meg kellene tanulnod, hogy mi is az a szervíz, hogy a státuszát hogyan kérdezed le, hogy an indítod el, hogyan engedélyezed, hogy az op.rendszer újraindítása után is mindíg elinduljon.
Miért veszel olyan házat/kijelzőt, ami nem is a Pi-hez készült, így támogatás sincs hozzá.
cigam
Akkor hagyd el az X-et a parancs végéről.
Elméletileg ezzel a paranccsal kiírathatod a CPU és memória foglaltságot a kijelzőre. Elkézelhető, hogy az lcdproc csak újraindítás után olvassa be, értelmezi az új konfigfájlt.
Pl. asystemctl status LCDd.service
parancs azt mutatja, hogy rendben fut?Értem hogy nem érted, de akkor nem egy "ismeretlen" eszközzel kellene próbálkozni, hanem egy olyant kellett volna vásárolni, mihez n+1 működő "step by step" leírás létezik. Vagy legalább vásárlás előtt utánaolvasni, hogy az lcdproc ismeri-e az adott modellt, vagy használta-e már valaki volumio-val.
Ráadásul nekem semmi tapasztalatom se a volumio-val, se az lcdproc-al. A kedvedért kerestem rá, futottam át a manual-t. Szóval vak vezet világtalant tipikus esete. -
cigam
Elolvastad?! Olvasd el még1x. Teljesen véletlenszerű ötletektől vezérelve beírsz dolgokat ide-oda.Pl. hol írja, hogy a [server] szekcióba kell írni a device = sort? Ahogy most írod, nem is létezik /dev/lcd3 eszköz. Ettől az ötleteléstől pláne nem fog működni. Az is lehetm hogy elég lenne ennyi
[imon]
Size = 16x2
Device = /dev/lcd0
De kitudja miket írtál hova, amitől nem vagy rosszul értelmezi a beállításokat. A konfig fájl mentése után lehet már működik is azlcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M X
parancs. De az is lehet hogy a hibaüzenet alapján tovább lehet keresgélni a hibát.
cigam
Ezt melyik parancsal tudom megnézni?
ls /dev/lcd*Az per pillanat nem lényeges hogy a LIRC csak infra vevő. Most csak a kommunikációt próbáljuk feléleszteni. Amúgy meg simán beröffentheti a kijelző részét is.
A másik út sokkal bonyolultabb, mert egy nem elérhető forráskódot kell megpatch-elni (hogy a 0036-ot is kezelje) és lefordítanod a drivert. [link] -
cigam
Nagyon nem egy malomban őrlünk.
Kezd el olvasni megint szép lassan onnan, hogy "The imon Driver". Azzal kezdi, hogy vagy felteszed az önálló iMON VFD driver-t, vagy a 0.7.1-nél frissebb LIRC-t.
Ugyanakkor azt is írja, hogy jelenleg csak a 15c2:ffdc és a 15c2:0038 verziókat támogatja, a tied pedig 15c2:0036. Vagyis nincs támogatva. Ez megmagyarázhatja, miért nem tud szót érteni vele, de menjünk csak sorban.
- Van /dev/lcd (vagy hasonló nevű) eszközöd?
Mi az ls /dev/lcd* kimenete? Létrejön az eszköz?- A lirc telepítése után létrejön az eszköz?
cigam
Van aki azt mondaná hogy vi
Itt egy gyorstalpaló a vim-hez.
Ha ragaszkodol a nagy robusztus GUI dolgokhoz, akkor pl. VScode, amivel távoli kapcsolaton keresztül fejleszthetsz.tasiadam Ahogy írták is, legegyszerübb a CEC, de tud infrán jelet fogadni (Egy kis plusz elektronika kell hozzá), de létezik rengeteg mobil app, amikor a telefonról/tabletről is vezérelheted.
Viszont ha jól tudom alapból nem tudsz videót küldeni rá mobilról/PC-ről, úgy mint a firestick-re. -
cigam
cigam
totya79
#45222
Természetesen nem buktad. Rengeteg lehetőséged van.
- a live Linux-al hozzáférsz, lejátszhatod, olvashatod, átmásolhatod akárhova
- a Windows 11-re feltelepítheted a Linux-ot, és máris tudod kezelni az ext4 fájlrendszert is.
- rengeteg erre a célra létrehozott program is elérhető: [link] [link] -
cigam
totya79
#45218
A fájlrendszerek sérülése általában adatvesztéssel jár, és egy komplett működő rendszert restaurálni nulla tudással ...
Amúgy az gondja, hogy a FAT fájlrendszer boot szektora, és annak másolata nem egyezik meg.
Elképzelhető, hogy elég lenne Windows alatt leformázni ez a partíciót, és visszamásolni rá a fájlokat.(De honnan?!) Ez egy utolsó szalmaszál a restaurálásban.Ennyi idő alatt már régen készíthettél volna egy új rendszert, amit minden nagyobb lépés után lementesz. Működik a megosztás, lemented, működik a torrent, lemented,....
cigam
cigam
totya79
#45211
N+1 hiba lehet, tele a memóriakártya, sérült a fájlrendszer, a cmdline.txt piszkálása biztosan nem megoldás.
Ha van kéznél egy (live) linux rendszer, akkor megpróbálhatod megvizsgálni/kijavítani a memória kártya partícióinak fájlrendszerét.Készíts egy másik kártyára egy szűz rendszert. Azzal elindul rendben?
cigam
Balerik
#45190
Bár nem használok OSMC-t, a menüpontok nevei elég beszédesek.
- Addons Folder -» Menti. telepített kiegészítőket
- Addon Data Folder -» Menti a kiegészítők adatait (beállításait)
- Database Folder -» Menti az adatbázis mappát (az összes adatbázist?)
- Keymaps folder -» A billentyűzetkiosztás beállításait menti
- Library Folder -» Gondolom nem az egész könyvtárat menti, csak a beállításait, hogy az adott típusú médiák (Mozik, sorozatok, stb... melyik könyvtárban találhatóak)
- peripherial_data.xml -»A rácsatlakoztatott eszközök beállításai(?)
- Playlist Folder -» A lejátszási listákat menti el.
- Profiles Folder -» A felhasználók adatai/beállításait menti
- Thumbnails Folder - Az index képeket menti el (Ez szerintem szükségtelen, majd újragenerálja/újraolvassa a fájlokból. Persze ha sokat pimpelted/babráltad érdemes ezt is menteni)
- Save States Folder -» (Talán itt tartja nyilván, hogy melyik nézted meg, éppen hol terasz a lejátszásban?)
- Tvheadend folder -» (Ha TV tuner is van rácsatlakoztatva, annak a beállításai)
- favourites.xml -» Elmenti a kedvencek fájlt
- guisetting.xml -» Elmenti a grafikus felület beállításait tartalmazó fájlt
- password.xml -» Elmenti a jelszavakat taroló fájlt
- mediasources.xml - Elmenti a médiaforrásokat listázó fájlt
- LCD.xml -» Ha van rákötött LCD kijelző, annak a beállításai
- profiles.xml -» Elmenti a profilokat tároló fájlt.
- RSSfeeds.xml -» Elmenti a beállított RSS forrásokat
- sources.xml -» ???
- upnpserver.xml -» A hálózati médiaszerver beállításait menti le egy fájlba
- /etc/fstab -» A rendszerben mi, hova, milyen néven van felcsatolva
- advancedsettings.xml -» Minden más?
- samba-local.conf -» A Windows-os megosztások/elérések konfigurációját menti le.
- Autofs -» ???
- Authorized SSH Keys.xml -» Az eltárolt SSH kulcsokat menti le.Ha rosszul tippelek, majd a többiek kijavítanak. Amúgy meg ha mindent bepipálsz, nem nyúlsz félre, legfeljebb szükségtelenül menti le az adott beállítást.
cigam
Szerencsére az SD kártyák egyre nagyobbak lesznek, de jogos a felvetés. Ezért említettem meg a profibb adatmentő/lemezkép készítő programokat, mert általában képesek eltérő méretű (akár kisebb) lemezre is visszaírni az adatokat. Feltéve természetesen hogy elég kicsire csökkenthető a kapacitás, ami a rajta tárolt adatok mennyiségétől függ.
cigam
Balerik
#45179
Kikapcsolod a Pi-t.
Kiveszed a kártyát, és beleteszed egy kártyaolvasóba.
A kedvenc lemezképkezelő programoddal készítesz róla egy lemezkép fájlt, amibe lementi a kártya aktuális állapotát. Ha valami félremegy, vagy elromlik a kártya, ezt bármikor visszamásolhatod egy memóriakártyára, és az aktuális lementett állapottól folytathatod a használatát.
Ez lehet a Windows-og gépedről mentéseket készítő program, pl. a Backupper, de lehet direkt flash meghajtókhoz készült lemezkép készítő/író usbit.
Tehetsz egy próbát az összefoglalóban linkelt scriptel is, de osmc-n nincs letesztelve a működése.
Próbaképpen írd ki egy másik kártyára a lemezképet, és tedd be a Pi-be. Ha mindent jól csináltál, úgy botol a rendszer mintha mi sem történt volna. -
cigam
A beletett SSD-t próbálod felcsatolni, amiről fut az op.rendszer? Mert az rossz ötlet. Azt már egyszer felcsatolta, csak egy megosztott mappát kell létrehoznod, pl. a /media mappában, de azt nem kell felcsatolni még1x, hiszen már ott van...
Vagy van egy külső HDD is, amit felakarsz csatolni?
cigam
BalanceR
#45060
Egyik alkatrésznek sem lenne szabad "ficeregni". Az ujjaddal óvatosan(!) teszteld az IC-k hőmérsékletét. Nem túl meleg(forró!!!) valamelyik?
Csak általánosságban tudok tippeket adni:
- Monitoron ad valami képet? Kiír valamit?
- A kártyát letesztelted? Próbáltad másikkal?
- Másik táppal próbáltad? Esetleg tudsz feszültséget mérni? Próbáltad másikkal?
- Ha minden külső perifériát ( HDD, bármi más ami pluszban rá van dugva valamiért)lehúzol róla, akkor sem indul el? -
cigam
Mi volt a "vacakolás"?
Magát az SD kártyát letesztelted?
A telepítőt mivel/hogyan készítetted?
A dmesg -el kilistázva kernel naplót látszik, hogy panaszkodik valamire?adika4444
Szerintem pont azért lett 1000, mert az első felhasználó lesz a root. Ugye egy ideje már nincs alapértelmezett felhasználó, az a lemezkép írásakor, az első bekapcsolás után neked kell létrehozni, és nem feltétlen root lesz a neve. -
cigam
JulianSinulf
#45046
Tényleg jobb lenne egy másik topiban megvitatni az érintésvédelem lényegét, működését.
Panelban is simán elketyeg bármelyik PC földeletlen konnektorból táplálva. Ahhoz, hogy "csípjen"/megrázzon. Eleve hibás készülék szükséges, vagy az, ahogy írtad is, a káltelevízió független földjét összekötni a lakás földelésével. Máris kész a földhurok. N+1 egyedi oka lehet a problémádnak, de nem az a megoldás, hogy a fürdőszobai földelt konnektorról hajtod az egész lakást. -
cigam
golya87
#44943
A tanulásra nem egyenlő a desktop használattal, böngészéssel,... Sokkal inkább az univerzális i/o portok használatával plusz elektronikát akasztva rá. De egy egyszerű script nyelvel (batch, python,...) való megismerkedésre, gyakorlásra is jó.
Ezekhez egyáltalán nem szükséges "fejlett" grafikai képességek. -
cigam
BestofJAVA
#44883
Ennek pontosan mi köze van a Raspbery-hez?
Nincs olyan hogy asztali Windows. A Windows is sok kis apró program összessége. Ezeket a programokat is egy "magas" szintű (a processzor utasításaitól független) programozási nyelven írják (c++, c#,...)., és a fordító program készít belőle olyan bináris fájlt (gép kód), amit az adott CPU megért, fel tudja dolgozni az utasításokat adatokat.
Ez lehet x86 (32bites Intel/AMD CPU-n futó kód), x64 (64bites Intel/AMD CPU-kon futó kód), de a fordítók képesek más gyártók CPU-in futó kódot is előállítani. Ez lehet ARM V7 is, amit a raspberry-re épített CPU is képes értelmezni.
Természetesen ennél bonyolultabb a kérdés, de képzeld el hogy olyan mintha a fordítóprogram a magyarul leírt gondolataidat lefordítja németre, hogy a németek is megértsék, de lefordíthatja franciára, hogy a franciák is értsék. Kicsit buta analógia, de a lényeg benne van.
Az operációs rendszer csak a HW-t hozza működésbe, biztosít a programok számára egy futtató környezetet. Vagyis nem elég hogy az op.rendszert elkészítik az adott processzor fajtára, a futtatni kívánt programoknak is ugyanúgy arra processzorra kell lefordítani, hogy futtathatók maradjanak.Tehát ha vásárolsz egy ARM CPU-val szerelt laptopot, azon futni fog a Windows, hiszen a Microsoft készített egy olyan verziójú Windows-t ami konkrétan ezen az ARM processzorra fordított. A SystemOnChip jegyében minden periféria integrálva van. A Wifi, a bt, a videófeldolgozó... Itt a Windows kódjába bele van forgatva a a gyártóval közösen kifejlesztett Wifi,BT, Videó, stb eszközmeghajtó. Ezek fixen a Windows ARM-os kiadásába vannak beleforgatva, nem készült olyan univerzális verzió, hogy egy eszközmeghajtó cserével másik ARM chipek is támogatva legyenek. Ezért is van olyan szűk palettája az ARM-os laptopoknak. Mindegyik ugyanazt a konkrét CPU modellt használja.
A másik amiért nincsenek elterjedve, hogy szinte nincs is ARM-ra lefordított Windows-os program. Erre találták ki az emulátort, ami HW-esen is rásegít arra hogy futtathatóvá váljanak az x86-os (32bites!) Windows-ra írt programok. Ami a 64bites CPU-k programok korában kicsit halva született ötlet.
A másik Windows vonal az iot verzió, ami gyakorlatilag egy nagyon lecsupaszított Windows, se grafikus felület se semmi. Csak egy "csontváz", egy alap, amire építkezhetsz. (egy kapunyitónak, egy öntözőrendszerek, egy riasztónak felesleges a GUI és az azzal járó plusz erőforrás pazarlás) -
cigam
BestofJAVA
#44861
Ha elmúlt a fájdalom? Neked kéne még elég sokat tanulni, és nem a másikat froclizni!!!
Pláne úgy, hogy elég sok segítséget, infót is kaptál tőle...Ahogy AiRLAC is írja nem az operáció rendszer a kérdés, hanem hogy az adott platformra is elkészítették-e.
Ubuntu esetén pl. itt a támogatott platformok listája. Ezeken a CPU-kra van lefordítva, támogatva. Nem lehet keverni a szezont a fazonnal. Az Ubuntu Intel x86 CPU-hoz fordított kiadása sohasem fog elindulni egy Raspberry procin.
És ez igaz a programokra is. Nem elég hogy az adott operációs rendszerre van lefordítva, az sem mindegy milyen architektúrára. Pl. az Arduino IDE letöltés oldalán nem véletlenül van az operációs rendszer mellett a CPU platform is feltüntetve.
Linux-on külön bináris van 32 és 64 bites ARM platformra, ami a raspberry-n futó rendszertől függően (32, vagy 64 bites linux) futtatható.
De pl. a Cisco Cisco Packet tracer-ből ha jól kerestem csak Intel x86 procin futó kiadás létezik. Ezt soha nem fogod ARM procin futtatni. -
cigam
BestofJAVA
#44855
Mint említettem nem a GUI-s verzió felekecse lése a gond (Bár jogilag mindenképpen), hanem az hogy nem tud x86 kódot futtatni. Teljesen más a processzor architektúra, más a gépi kód,....
De ha ennyire ragaszkodsz hozzá, hogy neked van igazad, hiszen a Norbi is írta blogján hogy fut rajta, akkor csak hajrá.Ugyanakkor felmerül a kérdés: Miért érdeklődsz, ha nem fogadod el a (neked nem tetsző) válaszokat?!
cigam
BestofJAVA
#44850
?? Tuti van ezekből ARM-ra fordított kiadás? pl. a Cisco Packet tracer?
A W10 nem asztali verzió, hanem egy GUI nélküli iot alap. Állítólag fel lehet ekecselei az ARM-os GUI kiadást, de a kérdés ugyanaz marad: Léteznek ezekből ARM-os Windows-ra fordított kiadása? -
cigam
slylecz13
#44672
Bocsi! Kimaradt a sudo, vagyis hogy ezt a parancsot egy emelt szintű felhasználó (rendszergazda/root) nevében futtassa. Szóval a jó parancs így néz ki:
sudo pdbedit -L -v
Minden sudo-s parancs után bekéri a felhasználó jelszavát (feltéve, hogy meg van engedve neki, hogy sudo-zon)Örülök hogy sikerült megoldanod.
cigam
cigam
slylecz13
#44659
Már csak egy dolgot kell megcsinálnod, engedélyt adni magának a T1 könyvtárnak az elérésére, mivel jelenleg root:root a tulajdonosa a T1 könyvtárnak, a jogosultsága pedig drwxr-x---+
Vagyis
- a tulajdonos: drwx (jelenleg a root) írhatja olvashatja, és beleléphet
- a csoport: r-x(jelenleg a root) csak olvashatja, és beleléphet
- mindenki más: ---(vagyis te) nem írhat nem olvashat, nem léphet beleVagyis kimaradt a
sudo chown root:users /media/sly/1TB
parancs, vagyis nem a root csoport lesz a tulajdonos, hanem az useres csoporthoz fog tartozni. Valamint a
sudo chmod 775 /media/sly/1TB
parancs, ami az useres csoport tagjainak is megengedi, hogy írja, olvassa, és belelépjen plusz mindenki másnak is adunk némi hozzáflérést(olvashatják, és beleléphetnek).
Tehát annak a könyvtárnak is fontos a jogosultsága, ahova felcsatolod.Ezzel nagy valószínűséggel megoldódik a jogosultság kérdése.
Ha nem, akkor ellenőrizni kell a, hogy sly tagja-e az users csoportnak.
grep 'users' /etc/group
A válaszban szerepelnie kell sly-nak. Ha nincs benne, akkor add hozzá:
sudo usermod -a -G users slyPlusz most bele kéne kukkantani hogy néz ki a samba koncig megosztás szakasza.
Köszi az elismerést, de rengeteg tanulni valóm van még.
cigam
slylecz13
#44641
A desktop verzióban be van kapcsolva az automata mountolás, valóban nincs szükség rá feltétlenül.
Ugyanakkor célszerű megnézni milyen jogosultságokkal, kinek a nevében csatolja fel a lemezt. pl. az ls -la /media/sly/1TB kimenete megmutatja, hogy a fájlok/mappák kinek a tulajdonában vannak, ki hogyan fér hozzá. Ez azért fontos, mert a Samba _és_ a fájl szintű jogosultságok összege határozza meg, hogy hozzáférsz-e a hálózat felül.
Ezért adom hozzá a felhasználót az users csoporthoz, és a megosztás mappáján fájl szinten úgy állítom be, hogy az users csoport legyen a tulajdonosa, és a csoportnak mindent megengedek (írás, olvasása, futtatás/belépés)-»7
Ezután a rendszerben létrehozott felhasználót(akinek megfelelő jogosultságai vannak a megosztott mappára) hozzáadom a Samba felhasználókhoz is, hogy a hálózat felöl is be tudjam azonosítani.Ha nem enged be, akkor
- a rendszerben létrehozott felhasználó/jelszó páros nincs hozzáadva (ugyanazzal a jelszóval) a Samba felhasználókhoz
- A Samba úgy lett beállítva, hogy az adott users korlátozottan, vagy sehogy ne férjen hozzá a megosztáshoz
- Fájlrendszer szinten nincs engedélye a megosztott mappáhozA /var/log/samba/ alatt vannak a naplófájlok, ott is megnézheted, mire panaszkodik, miért nem enged be.
De mondom, ha nem enged be, valami lépést kihagytál/nem úgy csináltad meg, mert ez egy többszörösen kipróbált jegyzet. Minden frissítéskor próbálom aktualizálni, ellenőrizni, hogy még mindég úgy működik-e ahogy anno leírtam.
cigam
Nem lehet, hogy az SD kártya/fájlrendszer makkant meg?
Próbáld meg ellenőrizni/kijavítani a root fájlrendszer
sudo touch /forcefsck; sudo rebootVálaszd le a külső meghajtót, és azon is végezz fájlrendszer ellenőrzést. Amúgy azt nézted, hogy nem telt-e meg?
Esetleg próbáltad frissíteni? A raspbianban már 4.2.5-nél járnak.
cigam
Semmire se jó, de akkor is remek: [link]
cigam
Igen, nem teljesen világos, hogy a routeren a WAN port DNS-t állítottad át, vagy a DHCP DNS bejegyzését.
Eleinte dolgozhat a ceche-ból is, vagyis az eszköz megjegyez pár dns címet, így az adguard-ot megkerülve fordul közvetlenül a szerverhez. [link]
Mi a nem teljesen ugyanaz? Az AdGuard felületén látni hogy azon keresztül mennek a kérések? -
cigam
J0shu4M1ll3r
#44600
Az gáz, mert a boot partíció az FAT fájlrendszert használ, azt látnia kellene. A másik partíciókat normális hogy nem tudja megnyitni, mert EXT4-re van formázva. Azt csak küldő gyártó programjának telepítésével válik láthatóvá a Windows számára. pl. [link]
Vagy egy live Linux-ot indítva is lementheted az adatokat.
Természetesen az is megoldás, hogy egy új kártyára felteszed a neked tetsző rendszert, és az alól mented le az adatokat, vagy használhatod tovább. -
cigam
pvt.peter
#44592
Azt neked kell tudnod milyen erős a jelszavad, hogy a (régebben) alapértelmezett pi felhasználót használod-e, hogy milyen szolgáltatásokat futtatsz, azokat kiengeded-e az internetre. Ez egy elég komplex dolog sokfelől meg lehet közelíteni, nincs általános válasz a kérdésedre. PL. van aki szerint a belső hálózaton felesleges a samba megosztásnak user/pass párost beállítani, van aki meg el sem tudja képzelni anélkül a samba konfigot. van aki kényszerűségből smb1-re állítja a megosztást, vagy kliens oprendszer (Windows) beállításait, mert olyan régi eszközt használ.
Itt van pár program, amivel átnézhetted a hálózat felöl, de csak akkor érdemes belemenni, ha tudod mit keresel.
cigam
Razzul
#44529
Nem tudom, de tippem szerint nem véletlen ragadtak le egy bizonyos verziónál. Itt azt írják, hogy a Raspberry Pi OS-en hivatalosan is támogatott lett 2021-ben, de a 32bites verzió.
Lehet nem készült(még?) el a 64bites verzió, és a 32 bites Widevine-al nem tud mit kezdeni? Nem követem a dolgot, csak tippelgetek. -
cigam
Marcsello31
#44521
támogatja a hardweres videó gyorsítást,kódolást
Ezt honnan veszed? Nem láttam erre utaló írást az oldalukon, viszont a faq tartalmaz furcsaságokat.
- A twister téma csak az alap felhasználóval működik, az újonnan létrehozott felhasználók nem tudják használni.
- A Chromium egy elavult verzióját használja(Valószínűleg a belehegesztett DRM modul miatt, amitől megy Netflix, Hulu,...), és nem azt írja le hogyan frissítheted, hanem hogyan kapcsolhatod ki a frissítési figyelmeztetéseket. -
cigam
Megtennéd hogy nem Pitézel?! Így is elég kacifántos kikódolni, hogy mit akarsz írni.
A fájlrendszer ebben az esetben irreleváns, 1-2 emelettel lejjebb van a probléma (a hiba az üzent szerint).de nem hinném, hogy azzal lenne a gond
Ja, hogy nem hinnéd? Hát ezzel meg is oldottuk a kérdést. Hittel sok mindent el lehet intézni a templomban, de egy USB-s merevlemez ház esetében konkrétumok, tesztek kellenek. Pl. ahogy írták is, lehet az USB2 vezérlővel nem tud szót érteni az USB3-as ház. Az hogy a PC-re dugva jól működik nem jelenti azt, hogy a Pi vezérlőjével is jó barátságot ápol.
cigam
Ha már spórolás: Master-Slave elosztó. Figyel egy fő fogyasztó (Számítógép/TV) ki/bekapcsolt állapotát. Amikor kikapcsolod a TV-t, a körítést is áramtalanítja, legyen az médialejátszó, szolgáltatói vevő box, az erősítő, a soundbar, a DVD lejátszó,...
Ugyanez PC-vel, áramtalanítja a monitort, PC-re dugott aktív habfalat, laptop/tablet töltőt, külső tápos merevlemezt, nyomtatót, kábelmodemet (ha nincs rajt vezetékes telefon)sMblz
Dugd át PC-re, és nézd át a HDsentinellel a SMART adatait, futtass le egy teljes tesztet, vagy mentés után egy írás olvasás tesztet is. Ha mindkettő új bármelyikben lehet a hiba, ellenpróbaképpen kérj kölcsön egy külső házat, és abban is próbáld ki/teszteld le a merevlemezt. -
cigam
zsolt_64
#44497
Mert ez nem egy olcsó, kis fogyasztású asztali PC, még ha sokan annak is akarják használni. Nem arra való, csak képes ilyenre is. Úgy hogy a földtől elrugaszkodott elképzelés összehasonlítani/úgy használni, mint egy asztali PC-t. Képzeld el, hogy van egy átlagos (mobiltelefon) pocid, meg egy S3 videókártyád, ami hozzá se szagol a mai formátumok dekódolásához, tehát mindent a proci számol ki.
A 10 évvel ezelőtti VGA-k is nagyságrenddel többre képesek (pl. mert van hozzájuk olyan driver, amit a grafikus felülettel szorosan együttműködik, legyen az 2/3D művelet, vagy videó dekódolás. pl. a 11 éves Intel Sandy Bridge integrált VGA-ja képes volt a h.264/VC-1 dekódolásra. A 215-ös SkyLake már a h.265 dekódolásával is megbírózott HW-esen, és ehhez mind létezik megfelelő driver, ami hozzáférést biztosít.
Ez kb olyan mintha biciklivel 20-30km-t kellene tekerni hogy munkába járj. Nem lehetetlen, de nem túl optimális. Jelenleg a Pi4 sem alkalmas egy mezei desktop kiváltására, csak nagy kompromisszum késséggel. Aki ilyenben gondolkodik, keressen egy használt mini PC-t.
cigam
zsolt_64
#44490
Azért nem szabad ezt így "de faktó" kijelenteni. Teljesen más ha egy Desktop rendszeren keresztül próbálkozol(Elindítod kedvenc böngésződet, és abban megnyitod a YouTube oldalát, majd rákattintasz az egyik videóra), és megint más ha egy célrendszeren keresztül. (pl. csak a Kodi fut rajt).
Míg az egyik esetben csak egy 2D desktop-ot biztosító grafikus felületen keresztül kell kell átpasszírozni a kiszámolt pixeleket(a böngészőn belül sincs HW-es gyorsítás, mindent a CPU végez izomból), addig egy célprogram képes a HW dekódert felhasználva, közvetlen a videómemóriába másolni a képet.A Desktop-on csak kezdik támogatni a GPU gyorsítást.
cigam
Pedig pont hogy nem expert szint. A leírásaimat úgy állítottam össze, hogy a copy-paste módon működjenek. Persze értelmezni/megérteni kell a mit miértet, és ennek megfelelően néha módosítani kell pár paramétert, pl. a lemez UUID-je az fstab fájlban.
Ha valahol elakadsz szívesen segítünk akár itt akár a Linux kezdő topikban. Kezd apránként, pl. első körben csak csatold fel automatikusan a külső lemezt egy általad létrehozott könyvtárba. Aztán megismerkedhetsz a jogosultságokkal. Ahogy Windows esetén is minden mappának/fájlnak van jogosultsága. Állítsd be jogosultságokat, hogy ki írhat, olvashat, futtathat/léphet be egy adott könyvtárba fájlba.
Aztán jöhet a fájlmegosztás. Nem ördöngösség, csak pár perc/óra/hét tanulás.
cigam
AiRLAC
#44400
Van. Meg elektroműszerész szakmám, és évtizedes tapasztalatom az elektronikában.
Nem mellesleg kérdés a multimétered hitelesítése, és pontossága, valamint a Pi-n egy külön tápegység modul van, ami a CPU és egyébb alkatrészeket látja el 3,3V-al. Szerinted azt az elektronikát érdekli, hogy 5,0 vagy 5,1V-ot kap? Pontosan melyik alkatrész indokolja azt a plusz egy tized voltot?
Nem meggyőzni akarlak, nem is ez a célom. Csak a többiek figyelmét felhívni arra, hogy ennek az állításnak nincs tudományos alapja. A dokumentációban is az szerepel, hogy 4.63V (+/- 5%) alatt jelzi, hogy kicsi a tápfeszültség. Vagyis simán elketyeg 5.0V-al. Sőt! Ha csak 4.8V-ot ad le, még akkor is röhögve működik vele. Tudom a dokisban is 5.1V-ot írnak, máskülönben kinek adnák el az 5.1V-ra matricázott tápegységet? Ennek egyedül marketing okai vannak. -
cigam
AiRLAC
#44395
Felejtsd már el ez a tized voltokat is megadó tápegység konteót. Én értem hogy Te hiszel benne, de semmivel nem igazolható. Plusz ~2%-ról beszélünk. A gyártás során nagyobb az alkatrészek szórása, ezáltal az 5V pontossága, minthogy bárki azt állíthassa, hogy ő gyártott egy olyan adaptert, aminek 5.1, vagy 5.2V a kimenete.
Igen, láttam a matricát az adapteren, de akkor sem hiszek neki. Lásd az erősítőkre írt PMPO watt szám.footy
Itt is volt róla szó, hogy az új kiadásokban az image készítő programban kell megadni az user/pass párost, mert biztonsági okokra hivatkozva már nincs alapértelmezett pi felhasználó.
[Headless setup] -
cigam
Ahogy wassermann is írja, bármi is okozhatja. Minden alkatrész hőt termel, ezáltal tágul. Ez okozhatja azt, hogy egy hajszálrepedés miatt bárhol megszűnhet a kontaktus, ami bármilyen hibát, adott esetben a rendszer lefagyását okozza. Ez lehet a NYÁK huzalozása, egy forrasztás, de még az alkatrészen belül fellépő hiba is. Otthoni körülmények között szinte lehetetlen beazonosítani.
cigam
ferko0726
#44303
Bátraké a szerencse!
Plusz attól függetlenül, hogy ezt írja a TV, Alkalmazásból/WEB-es felületen megpróbáltad elérni?
A gyári oldal szerint:Volumio can display its UI on any attached HDMI display.
There is native support on the X86 Platform, just plug in a screen.On other platforms (Raspberry PI, UDOO, Odroid, Pine64 etc) the feature is disabled by default, for performance reasons. -
cigam
ferko0726
#44288
Ezt így magyarul? Tudnál készíteni egy fotót róla? Mert előtte sokmindennek kell történnie.
Ugye előtte kicsomagoltad zip fájlt?
Esetleg a régebbi 2.x kiadással is próbáltad?
- EAFC 26
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- PERIFÉRIA beárazás (egér, egérpad, billentyűzet)
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- World of Warships
- Eladó Pc I5 4590/ 8GB DDR3/ 250GB SSD+ HDD 500GB / RX 570
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! X870 /R7 7800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 9900k + 48GB DDR 4 + RTX 3060ti konfig eladó kérésre monitorokkal, hangrendszerrel
- Lenovo M910t Core i5 6500 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Pixel 7 pro 128/8
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
