- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- A Minisforum kiegészítőjével száműzhetjük a VGA-t a házból
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- Pendrive irás-olvasás sebesség
- Léghűtés topik
- Canon MILC: EOS R és M topik
- VR topik
- A foltozásra fókuszált az új GeForce driver
cigam
madmike
#16861
Külső HDD-n tárolt fájlok le/feltöltése torrentel megoldható. A kulcsrakész médialejátszó megoldások (openelec, OSMC,...) alapból nem tartalmazzák, de több kevesebb kattintással bekonfigurálhatók torrentezésre is.
Van analóg kimenete is, így scart/rca bemenetes készülékre is köthető(3.5-es jack kimeneten 4 pólusú, nem csak a bal/jobb hang jön ki, hanem a videójel is).
Hálózaton eléred a fájlokat, mintha csak egy másik számítógép megosztott merevlemeze lenne.(Ezt is könnyen beállíthatod a médialejátszó megoldásokban (openelec, OSMC)
Nem kell hozzá programozói tudás. Viszont 1-2 dolognak utána kell olvasni. Pl. én is leírtam annó, hogy hogyan kell beállítani az openelec-et. Azóta kijött pár verzió. itt-ott más lett a dolog, de iránymutatásnak jó.Pine A64-et is "fel kell éleszteni", be kell konfigurálni. Ha nagyon nem akarsz építjezni, megfontolandó az openelec kulcsrakész megoldása. Bár elsőre drágának tűnik, de csak számold össze mi minden van benne/jár hozzá:
- Raspberry Pi
- 4GB-os SD kártya az oprendszerrel(openelec)
- DVB-C/T tuner
- infra vevő + távirányító
- HDMI kábel
- soros "debug" kábel
- ház amibe mindez belefér, a megfelelő csatlakozókkal van kiépítve és még csinos is.
- külső tápegység
Ugyanakkor beállítani (a transmissionnal "trükközni" is) ezt is kell, de amolyan next,next finish módon. -
cigam
Érdekes megoldása lett a problémámnak: Raspbian-lite
Gondoltam egy nagyot, és ma felhúztam a lite verziót. Mondhatni pöc-röff beindult, minden újraindítás után bejött rendben a transmission WEB-es felülete.Mindenkinek köszönöm a segítséget!
cigam
vargalex
#16706
Haliho!
A $time sem segített.
Amúgy lennie kell hálózatnak, hisz maga a torrent műxik:
sudo netstat -antup | grep transmission
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN 487/transmission-da
tcp 0 1 192.168.0.2:34925 63.140.22.157:51413 SYN_SENT 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:58742 47.62.128.115:45682 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 103.31.214.150:51119 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 197.116.28.109:50466 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:52621 188.210.250.193:54303 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 285 192.168.0.2:36759 87.18.111.22:6881 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 90.220.166.40:64321 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 314 192.168.0.2:37368 79.53.44.246:18749 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:56366 190.83.241.33:45187 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 176.100.20.95:37826 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 24.186.109.4:37591 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:40589 128.71.111.50:53876 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 1 192.168.0.2:50160 14.192.210.80:39110 SYN_SENT 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 79.0.160.121:62510 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:58146 181.163.195.14:16636 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:48379 95.72.198.37:51413 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp6 0 0 :::51413 :::* LISTEN 487/transmission-da
udp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* 487/transmission-daViszont KrenAtesz rc.local "trükk"je bevált. Bár ez inkább a probléma elfedése, de valóban működik.
Megpróbáltam beállítani egy log fájlt a daemon-nak (hátha kiderül belőle valami), de ez se akar összejönni:
ENABLE_DAEMON=1
CONFIG_DIR="/var/lib/transmission-daemon/info"
LOG_DIR="/media/usb1/transmission/transmission.log"
OPTIONS="--config-dir $CONFIG_DIR --logfile $LOG_DIR" -
cigam
azbest
#16693
Köszi a linket, ezt a fajta hibát már nem írkálja a daemon.log-ba, de nem javult meg.Pedig a háttérben működni látszik:
sudo systemctl status -l transmission-daemon.service
● transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled)
Active: active (running) since h 2016-01-04 22:14:25 CET; 7min ago
Main PID: 489 (transmission-da)
Status: "Uploading 2.08 KBps, Downloading 1.88 KBps."
CGroup: /system.slice/transmission-daemon.service
└─489 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorjan 04 22:14:25 raspberrypi systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
Szóval átszólag megy a háttérben, de a WEB interface csak egy daemon restart után válik elérhetővé.
cigam
azbest
#16689
Az /etc/init.d/transmission-daemon így kezdődik:
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides: transmission-daemon
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start or stop the transmission-daemon.
# Description: Enable service provided by transmission-daemon.
### END INIT INFOSzóval elméletileg benne van a feltételek között, de mégse jó. Mi más lehet a hiba?
cigam
Szeretnék egy kis agytágítást! Adott egy raspbian rendszer. Feltettem a trasmission-daemon-t, ami létrehozott egy debian-transmission user-t. Ugye ennek a nevében fut a daemon. Készítettem egy USB meghajtóra egy transmission könyvtárat a tulajdonosnak megadtam a debian-transmission-t, a csoportnak az users-t:
drwxrwxr-x 5 debian-transmission users 4096 jan 4 17:05 transmission
Elméletileg a daemon, és az összes többi user garázsálkodhat(pl. a samba-n bekonfigurált pi user).
Van benne egy Downloads, és egy Incomplete mappa, amit a beállításokban megadtam neki, hogy mit hova tegyen. WEB-es felületen nézve, szépen teszi a dolgát, ha megetetem egy torrent fájlal tölti az Incomplete-be, ha végzett, átpakolja a Downloads-ba.
Egészen az újraindításig.
Daemon látszólag fut:
debian-+ 487 5.6 0.8 60076 8688 ? Ssl 17:54 0:07 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorViszont a WEB-es felület elérhetetlen egészen addíg, amíg újra nem indítom a daemon-t. Keresgéltem, de nem találtam okosságot. még a /etc/init.d/transmission-daemon fáj start szekciójába is beírtam 20mp várakozást (remélem jó helyre):
case "$1" in
start)
log_daemon_msg "Starting bittorrent daemon" "$NAME"
sleep 20
start_daemon
és így sem, tehát kilőve azon elméletem, hogy az USB meghajtó csatolása később történik meg(vagy lassú, és még nem elérhető), mint ahogy a daemon elindul. Persze ilyenkor a daemon is hisztizne, de csak ennyi van daemon logban:
Jan 4 17:54:28 raspberrypi transmission-daemon[487]: [2016-01-04 17:54:28.309 CET] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:78)
Jan 4 17:54:28 raspberrypi transmission-daemon[487]: [2016-01-04 17:54:28.309 CET] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:89)Miért?
cigam
Gondoltam egy merészet, és az openelec után feltettem a raspbian-t. Szépen el is indult, meg volt az apt-get update, upgrade, install kodi. Ezután engedélyeztem az /etc/default/kodi-ban, hogy mindég elinduljon. El is indul, de nem lehet vezérelni. Hiba nyomkodom a kurzor nyilakat, semmi. Az internetről kitúrtam, hogy hozzá kell adni a telepítésekor létrehozott kodi user-t, az input csoporthoz (sudo usermod -a -G input kodi).
Miért nem teszi meg ezt a telepítő? Egyik készítőnek sem tűnt fel, hogy nem tudja vezérelni?
cigam
berobi78
#16615
Ezt teljesen normális. 19.2-22.4Mbps sebességet jelent. Wifin n+1 dolog befolyásolja a sebességet. A "150"-es adapter elméleti csúcssebessége a 150Mbps. A gyakorlatban jó, ha 50-et tud. + a Pi-n ugyanazon az egy USB interfészen osztozik a wifi és az USB is.
Wifi analyzerrel (pl. WirelessNetView) kereshetsz egy kevésbé zavart csatornát és arra állítsd át a routert. Ha sok a zavar a környéken inkább kapcsold ki a 40MHz-es "sávszélességet". Ez 2 wifi csatornát használ egyszerre, így duplázva meg a sávszélességet. Ha sok a foglalt csatorna a környéken több zavart okoz mint előnyt.
cigam
crissprivat
#15800
Az USB tápkábelt/memóriakártyát is cserélted? A TV/erősítő is ugyanarról a konnektorról(fázisról) üzemel? Antenna leválasztó patronnal csatlakozik(földhurok)?
cigam
endruboy1
#15734
Ez elsősorban a tápegységétől függ, de nem lehet egyértelmű választ adni. Mivel az USB3-as szabvány akár 0.9A-t adhat, addig az USB2 csak 0.5A-t képes leadni. Vagy megelégszik azzal amit kap, vagy nem. Persze fel lehet "turbózni" a Pi USB kimenetét, de ehhez a tápegységének is tudnia kell leadni azt az energiamennyiséget(minimum 2-3A-es töltő).
cigam
[lAyCsI]
#15534
Csak egy config.txt létezik, de abba nagyon sok minden konfigurálható, ha megnyitod, úgyis meglátod, hogy tele van a legváltozatosabb varázs szavakkal. Keresd meg azta paramétert amit módostani akarsz, és írd át. Vagy ha nem létezik még ilyen sor, akkor hozz létre egyett a végén. a #-val kezdőd sorokat figyelmen kívül hagyja, oda lehet írni a magyarázó szöveget.Persze lehet, hogy egy notepad++, vagy notepad2 jobb lenne, ami kezeli a unix-os sorvégeket.
cigam
wassermann
#15486
Köszi, de valami apróságot keresek. Viszont a távirányítós billentyűzetek valamiért nem szimpik.(Ha másért nem, hát az áruk miatt)
cigam
Rapoo 2700-at nézegetem, de elég drágának találom. Van valakinek hosszabb távú tapasztalata? Van belőle magyar kiosztás? Esetleg más alternatíva (10k alatt)?
cigam
Ereshkigal
#15199
Melyik pi-n? Nálam 8-10 torrent röhögve elketyeg, igaz le van szabályozva a sebessége. Pont nem érdekel, hogy 10 perc, vagy 10 óra alatt jön le. Úgyis csak napokkal/hetekkel később lesz időm megnézni.
cigam
_Smooth
#15135
Ere nem lehet egyértelmű igennel, vagy nemmel válaszolni. Nem tudod előre hogy mennyire erőforrást foglal le a torrent, miközben megnézel egy filmet róla. Lehet hogy akadni, fog, lehet hogy nem.
Viszont ha Pi-vel játszod le, az több szempontból is előnyös. Nem foglal + sávszélességet a "streamelése", a bittorrent kliensnek van egy olyan opciója, hogy lejátszás közben leállítja a torrentezést, így eleve esélytelen, hogy bezavarjon a lejátszásba.Ha ragaszkodsz a külső lejátszóhoz, egy okosabb NAS jobb választás lehet.
cigam
RoundRobin
#15124
10 MB per sec (10 MegaByte) sok dologra elég, de a pi ezt a sebességet nem tudja
Már hogyne tudná? Egyrészt mikor másolok rá, akkor kiírja az aktuális sebességet, de le is mértem, hogy egy 3,4GB-os fájlt 5-6 perc alatt másolt rá. az pedig testvérek között is megvan 10MB/s 6 percel számolva:3,4*1024/360=9.7
Abban igazad van, hogy erősen felhasználó függő,és felhasználók számossága sem mindegy.
cigam
_Smooth
#15120
Mivel az én eszközöm nem olvasta RoundRobin véleményét, ezért stabilan fut rajta az OE, működik a fájlmegosztás, és közben torrentezik.
Mire nem elég 10MB/s? Igaz én csak SD tartalmat fogyasztok, de ekkora sebesség röhögve elviszi a 40mbps-os BR rippeket is(az kb 5MB/s).
Amúgy az Rpi2 azért nem tudja a gyári NAS-ok sebességét, mert minden egyetlen USB buszon osztozik. Ezen lóg a LAN, és az USB-s merevlemezek is ezen az egy csatornán osztoznak. A NAS-okban dedikált SATA és LAN interfész van.
cigam
xboxfreak
#13794
0 annak az esélye, hogy ethernet-en továbbküldi (pláne sávszélességhez igazodva újrakódolja a stream-et)
ez a box.Viszont ha rákötsz egy(vagy több) dvb-c vevőt, az alapcsomagot streamelni vele "gyerekjáték". De ezt tudja a horizon-tv is. Érdekes kísérlet, hogy az analóg kimenetre kötött digitalizáló kártyával tud-e valamit kezdeni. Ekkor a prémium csatornák is nézhetővé válnak "bárhol".
cigam
Flowtation
#13739
Egyenrangú hálózatban nem tudsz "kilépni" a workgrup-ból, valamilyen munkacsoportban benne kell lenned.
Nem kevered az "otthoni csoport"-al(home group)? -
cigam
Sk8erPeter
#13605
Hát.... Nagyon jó akkor lenne, ha kezelné az UNC elérési utakat. Anélkül reménytelen a helyi hálót betallózni, és egy megosztásról feltölteni/letölteni valamit.
cigam
Igaz, de többnyire mobilra optimalizált oldalakat. Azért nem mind1, hogy pl. a m.prohardver.hu-t töltöd be, vagy a www-prohardver.hu-t.
Persze lehet rajta internetezni, de mindenkinek mások az igényei, elvárásai. Ugye alapból nincs pl. flash plugin (ami szerintem határozott előny, az imac-emen sincs fent.), de van akinek meg anélkül nincs internet.
cigam
RoundRobin
#12995
Internetezésre nem feltétlen jó választás.
cigam
sztanozs
#12659
az USB-k közös hub-on lógnak a broadcom egyetlen belső usb-jén. Minden adatforgalom legalább kétszer megjárja ezt a csatornát
Az, hogy mi mere kószál, pont nem érdekel. Egy a fontos: működik.
bugos is (valahol).
Erről is csak hallottam, de pontos magyar leírást nem találtam(igaz nagyon nem is kerestem). Adatvesztést eddig nem tapasztaltam.
Amíg hálózaton át tudok rá írni/olvasni akár 10MB/s-al, nem zavar a dolog. Amúgy a NAS definíciójában hol szerepel a gigabit, vagy az USB3 kitétel?
cigam
tvamos
#12626
Pedig van hozzá "hogyan ..."
cigam
Szabad itt a Chip-et linkelni? (A kivágott pdf oldalakat.)
Nem szabad.
sztanozs
Mi olyan vicces? Nálam OpenElec fut, és mint NAS is funkcionál.
Mr Dini
Nem. Egy SD mindenképpen kell a bootoláshoz. Amúgy semmi értelme, mivel az OE beolvassa magát a memóriába, és onnan fut. Csak a beállítások módosításakor ír az SD-re.
cigam
A májusi Chipmagazinban:
◾A nagy Raspberry-kézikönyv
Exkluzív melléklet: cikkeink után mindent tudni fog a zseniális miniszámítógép hardveréről, oprendszereirőlMég nem olvastam(talán meg sem jelent még
cigam
dgyuri0123
#12255
cigam
dgyuri0123
#12250
Ez nem futtat windows-t. A foobar windows alatt fut.
Természetesen sokmindent lejátszik, attól függően mit teszel rá. -
cigam
Miben tud ez többet mint a WEB-es felület? Nem értem mire jó.
cigam
lord.lakli
#12203
Pont a mai dátumra akartam felhívni a figyelmet
cigam
cigam
wassermann
#12170
Ezen filóztam én is, hogy vajon milyen anyagból van? Van olcsóbb "félvezető" a réznél?
cigam
Hong Kong-i barátainknak hála ma megjött a méréshez szükséges összes cucc. Azthiszem a végeredmény önmagáért beszél:
Fent az adapterhez adott USB kábel van bedugva, alul közvetlenül az adapterbe van dugva a mérő kör.
cigam
[összefoglaló]
Érdemes lenne pár mondattal leírni a tápellátás problémáit szót ejtve arról is hogy hibába tud 2A az adapter, ha a kábel rossz minőségű.Esetleg egy gyors statisztika, kinek mi vát be (és miért): A fix kábeles adapter jobb (megbízhatóbb) választás, vagy az USB adapteres töltőfej+külön kábellel?
cigam
szabi24
#12087
Sunny a töltő típusa, ezek ennyire szarok?
Igen, és nem. Nem a fantázianév miatt véletlen a kínai töltők működése. 12 egy tucat belőlük. Érdemes 1 próbát tenni a kábel cserével (ha lehetséges), mert gyakran olyan nagy az ellenállása, hogy azon is esik feszültség, ezért nem működik vele az eszköz. Tehát maga a töltőfej tudja amit ráírnak, de a kábel ellenáll.
cigam
szabi24
#12079
A config.txt-ben rengeteg apró paramétert megadhatunk, amivel testreszabhatjuk a a gép működését. Szerkeszteni a nano /flash/config.txt parancsal tudjuk, vagy a PC-ben (a /dev/mmcblk00p1egy FAT16 partíció, a kártyának ezt a részét mindegyik windows kezeli). Íme néhány paraméter:
max_usb_current=1
A 600mA-el terhelhető USB portok energiaellátását a duplájára emeli (1,2A)és még egyébb okosságok itt
cigam
balu999
#12011
Milyen "raspberry azonosítót"?
1 hozzászólással korábban írták neked: Alap felh.név jelszó páros: root/openelecrögön hiba üzi. Mit kéne ide beírni?
Mondjuk a hiba üzit (meg hogy milyyen parancs kiadására adta), mert annak ismerete nélkül mégis mit mondjunk?
Amúgy addig eljutottál, hogy felvetted a külső csomag tárolót? Onnan sikerült telepíteni a daemon-t?
harylmu
openELEC-ben turkálna (szerintem). -
cigam
balu999
#12000
Egy nem hivatalos csomagtár, ahonnan + programokat lehet telepíteni. pl. magát torrent programot. Ugyanis az openELEC-ben alapból csak a "WEBes felület" van benne. Kell hozzá egy működő torrent program. A működő torrent bekapcsolt WEB-es felelületére tudsz ezzek kapcsolódni.
A torrent programot ebből a külső csomag tárolóból tudod "felkattintani". Itt van egy kis írás, ami szájbarágósan lépésenként végigvisz, hogyan kell beállítani ezt a külső csomagtárat. A példában transmission és beállítása van körülírva, de a másik "telepítése" is hasonló lépéseken át vezet.
cigam
redbiro
#11953
A kábelt is cserélted? Pont ma futottam bele egy boot loop-ba a szivárvány kocka után újraindult, az új tápegységgel. Mikor visszaraktam a régi 1A-es tápot, ugyanez. Majd jött a heuréka, a kábelt nem cseréltem vissza. Gyors csere, és egyből beröffent, mindkét táppal. Szóval a Hongkongi táp jó, csak amit mellékeltek hozzá kábel...
cigam
bob007
#11745
Van hát. Az openELEC egy önáló független operációs rendszer, nem csak egy program amit elindítasz bármelyik rendszer alól.
Maga a "média lejátszó" az a kodi. Ezt indítja automatikusan az openELEC(csak ennek a futtatására van kihegyezve). Raspbian alatt pedig a kodi-t kell elindítanod, ha "média lejátszót" akarsz. -
cigam
anonym1s
#11690
- ssh-n keresztül feltolod.
- a win-re telepítesz egy kiegészítőt, ami kezeli az ext fs-t. -
cigam
zolykaaa
#11631
Hogyan akartad feltenni? Honnan töltöttél le, mit? Meddig jutottál a telepítésben?
G4b0r
A torrent alapból nem része a rendszernek. Az openELEC és társa mediaplayer funkcióra lettek kihegyezve, nem fájlcserére. Alapból nem tartalmaz semmilyen p2p klienst. A transmission ill. a utorrent plugin csak azok vezérlésére hivatott. Tehát pl. a számítógépedre telepítve fut a torrent program, akkor tudod ezt a programot távirányítani a médiacenteren keresztül.
De!
Egy nem hivatalos kiegészítővel magát a p2p kliens programot is tud telepíteni a pi-re. Csak ezután tudod a hivatalos listán szereplő plugin-ekkel vezérelni.
Szívesen segítek, ha van konkrét kérdés. -
cigam
Összefoglalóba be kell tetetni!
Köszi, de szerintem max. egy linkként jelnjen csak meg ott. Az én blogom openELEC specifikus tippek/trükkök gyüjteménye. Reményeim szerint folyamatosan bővítem. A tematikája is elég zanzás, nincs benne sok következetesség, egymásra épülő tudás, bár igyekszem valami logikát találni a sorrendben.
A fejemben már készül egy hibajavítással foglalkozó fejezet. Talán ettől függetlenül érdemes lenne írnia vkinek a pi2-re kiadott "teljes" értékű (ARMV7)operációs rendszerekről. Legalábbis én szívesen olvasnék egy átfogó leírást, hogy pl. jelenleg milyen rendszerek érhetők el rá, vagy mikorra várható a megjelenésük.A rapberry pi pedig sokkal több mint az openELEC, mégha a többség valamelyik meédiacenter változatot futtatja rajt.
cigam
Rittyentettem egy partícionálás, formázás leírást.
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- BestBuy topik
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Új Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB i5-14400F 32GB DDR5 Garanciás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / ROG GTX 1070Ti 8GB / 512GB SSD
- Eladó Gamer PC - i7-14700KF,32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, ASUS RTX 4070S
- Gamer PC-Ryzen 9 7800X3D+RX 9070 XT+32GB DDR5 +1 TB SSD+1000W GOLD +240 AIO/ Beszámítás
- Asztali PC , 13100F , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 1.5 TB HDD
- új SteelSeries Arctis GameBuds fülhallgató
- Felsőkategóriás AMD Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! R7 9800X3D / 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- 182 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Nekem bőven elég a beépített automatizmus.
