- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Milyen processzort vegyek?
- Apple asztali gépek
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- E-book olvasók
- Milyen széket vegyek?
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
doberman
Használ valami RPi- usb kommunikációhoz fousb drivert?
2 éve hiba nélkül működő adat RPi-m nem kommunikál és ilyen hibákra panaszkodik:
Dec 18 21:09:37 raspberrypi weewx[4530]: fousb: unstable read: blocks differ for ptr 0x000100
guglizva van egy kevés találat, de elég szegényes az infó, ja meg a tudásom.
még mielőtt kártya hibát mondanátok 2 sd-vel is kipróbáltam.
( 2 rpi-vel is próbáltam, rpi2 és egy zero-val is. weewx meteorológiai adatgyüjtő program töltögeti le a méréseket az ws2080 usb port-ján a méréseket, holnap kerítek másik otg kábelt de nem hiszem, hogy az lenne baj. teljesen új renszert is készítettem, de nincs változás, ja windows-os laptopra kötve remekül működik minden)tehát: ismeri valaki a fousb drivert?
doberman
azbest
#23978
először is köszi a rövid szösszenetet. Valami ilyesmin gondolkodtam én is de ráérek bootolgatni, nem fordítok..
viszont ha a kert végében akarsz wifizni akkor azok a nano stick-ek szerintem kevesek... valami külső antennás dologban gondolkodnék, kombinálva Azbest ötletével pl egy biquad fólia antenna a szerkentyű belső falán... -
doberman
Nálam Asus N10 nano jól teszi a dolgát...
(hogy is van az a netrádiód? esetleg egy rövidke szösszenetet megejthetnél...) -
doberman
matyi08
#23426
ahogy olvasom, ez is openvpn. nem ördögtől való... ha a belső hálózaton működik akkor csak router beállításokon múlik a dolog. pl: alapesetben a 1194-es UDP portot használja.
ha a belső hálózatról dinamikus dns névre hivatkozva próbálsz vpn-ezni -ez nem mindig működik. (a miértre majd egy guru választ ad)
egyébként win alól próbálsz csatlakozni?
a client.ovpn-ben a verb értékét állítsd magasabbra - azt hiszem 1 az alapérték 5 a legmagasabb-
és akkor bővebb log-ot kapsz, kibogarászható - összehasonlítható egy belső hálózatról működő kapcsolat felépüléséhez. -
doberman
vadkörte
#23261
nálam is 2 tv kapott így "eszet"... gyönyörű a képük, nem volt szívem kidobni. mindkettő kapott egy pi zero-t, a tv-hez a kompozit kimeneten csatlakozik a tv-hez. kapott még egy nevesincs usb-s hangkártyát, és egy usb-s wifi-t. még így is olcsóbb volt mint egy nem okos set-top box. kapott egy kodi-t, telefonról távirányítom... kb ennyi. tény hogy egy pl kilépés egy menüből eltart egy darabig, de 5x fölött ráérősebb az ember...
doberman
macilaci78
#22573
abban is van érintkező csak levakolják. egy hegyes árral vagy 0,5-ös panelfúróval korrigálható..
doberman
szervusztok.
RPi2 -ből faragnék egy olyan "hozom-viszem" Kodi-s szerkentyűt. Eddig semmi gond, csakhogy be lehet-e állítani úgy, hogy hotplug -ként érzékelje, hogy most az hdmi-n vagy rca-n csatlakozik a megjelenítőhöz?
Úgymond valami auto-detect érzékelné és a megfelelő felbontásban a csatlakoztatott projektor vagy tv-re küldené a video jelet? -
doberman
Beni2360
#22298
szerintem egy nagyon erős nagyítóval vizsgáld meg a panel 2 oldalát a tápbemenet környékén.
elképzelhető, hogy van kialakítva egy méretezett vékonyítású vezető szakasz ami biztosítékként üzemel és ott szakadt.. igen szerencsés helyzetben azon szakasz áthidalásával ismét működik. ilyen biztosíték rész az usb táp visszatáplálási résznél van ... csak nem emlékszem melyik pi-nél - ha jó emlékszem azbest fórumtárs írt erről pár hónapja... -
doberman
Pulsar
#22140
jaj semmi extra... - nem akartam nagyon offolni azért ment privibe
na szóval néhány mondatban:
adott egy WS2080RWIND kis automata meteorológiai állomás. Ennek van egy usb portja amin keresztül egy WeewX nevű programocska 5 percenként letölti az adatokat egy saját adatbázisba, majd egy Apache webszerver megjeleníti... ( Itt megnézhető... kb ennyi az egész. Igazából még nem publikálom ki mert még nem vagyok megelégedve a pontossággal ( a légnyomás már frankó, de a hőmérséklet tűző napsütésben még felfele "rugózik"... valószínűleg az árnyékoló nem felel meg a követelményeknek -> todo..)
egyébként pont most folyik az a projekt, hogy átköltöztetem egy zero-ra.. -
doberman
Márton
#22120
pl Openmediavault... van PH! fóruma is.
doberman
Ezkijez
#22018
neken egy rpi2 került a hűtő tetejére wifi kapcsolattal és kb 10 percenként "van dolga". viszont a raspbian (jessie light) kb 5 perc után elküldte standby-ba a wifi kapcsolatot, hiába adtam meg, hogy ne, ezért jött jól a fenti link. ha megszűnik a wifi kapcsolat akkor reconnect... nem elegáns de hatékony..
doberman
doberman
konkrétan fogtam egy szimpla mezei hub-ot aminek van tápcsatlakozója - ergo aktív hub.(5v - 1,2A táppal)
kiforrasztottam -mert fix bekötésű volt a hub bemeneti kábele. fogtam egy telefon microusb-normalusb kábelt - kettévágtam és bekötés helyesen beforrasztottam a hub bemenetére. ( kontrollképpen méregettem: pozitív-negatív tápbemenet és az usb csatik 1-4 lába között, valamint a zero tápbenete és az usb aljat 1-4 pontja között. konkrétan azt kell mérni, hogy ha az usb hub + tápbenete és a zero táp csatlakozó 1-es lába között,
valamint az usb hub - tápbemenete és a zero test pontja között 0 ohm nak kell lennie. ha a hub és a zero csak
az data usb-n van összekötve... tehát a zero tápcsatija üresen marad.)
cicerói körmondat.. így sikerült. de remélem érthető.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
doberman
megérkezett a 2. pi zerom. V1.3 ebben működhet az usb-n a táp visszatáplálás?
doberman
stopperos
#21922
jujjdejóóó...
igazából az rp2 nem csinál mást mint usb-n letölt 5 percenként meteorológiai adatokat (fousb) összerendezgeti egy adatbázisba, majd egy apache2 megjeleníti, wifi kapcsolaton keresztül... alapjába véve az idejének 99%-ban unatkozott. ezért hw downgrade lesz belőle - kap egy zero-t, az rpi2 meg átalakul pl projektorba épített kodi-vá... még egyszer köszi -
doberman
egy kérdés:
egy RPi2 ben működő kártya gond nélkül áttehető egy zero-ba? mennyire rugalmas rasbian (jessie)?
-megjelenítés nincs csak ssh kapcsolat és egy kis webszerver.-(gondolok arra, hogy kártya áttesz, plusz hw -wifi stick- átdug, és minden mehet tovább? a lustaság szól belőlem.. ami ritkán kifizetődő.
doberman
szigetelő szalaggal mindent (is) lehet rögzíteni...
doberman
Urak!
"feltöltötték" a boltot zero-val... végre sikerült rendelnem. -
doberman
Benoe77
#20861
ööööö... azt hiszem ez a probléma csak a win-es környezetben jöhet elő. az általam linkelt tipus linux alatt igencsak széles sávon tud venni... (konkrétan 24-1700 MHz között, és onnantól az alkalmazott szoftver ami a lényeges, hogy az adott c sávon vett jelet le tudja-e kezelni. C-sáv: Digital Video Broadcasting-Cable (DVB-C) Digitális Kábel Televízió. - műsor terjesztés (114 - 858 Mhz Tartományban) VHF - UHF sávban. Márpediglen a TVHeadend igen tudja..)
doberman
doberman
Kicsirics77
#20795
én anno feltaláltam a spanyolviaszt... : egy kis darab celluxal leragasztottam a dobozba szerelt pi kártyanyílását... - többet nem mozdult ki belőle..
doberman
DrojDtroll
#20723
nekem 5 hónapja nem sikerül szereznem... valahol olvastam, hogy az hírlik hogy nem kötöttek le -időben elég- gyártókapacitást így elfogyott..
doberman
BB9360
#20341
magánvéleményem, hogy jó a választás, talán csak annyit jegyeznék meg azt is csak halkan, hogy talán felesleges pi3-at venned elég lenne a p2 is - talán néhány ft-t megspórolhatsz... ( a különbség csak annyi, hogy a pi3-on van bluetooth és wifi, ha nincs szükséged rá, és elég a vezetékes hálózat akkor elég a pi2. a proci és a ram a felépítés ua.)
pl itt is megkaphatod.
(majd aki használja megmondja, hogy pl a wifi tudja-e azt a sebességet amire szükséged lehet).
A Kodi-t itt is le tudod tölteni. De megemlítenék neked egy másik alternatívát:
Libreelec. ez is kodi de "light". ha csak médialejátszást akarsz, akkor bőven elég...
(ez is kodi - de semmi sallang..) -
doberman
doberman
Feralheart
#20060
bütyköléshez ssh.
tartalom böngészéshez vpn. -
doberman
dugesz77
#19999
Na egy kicsit offtopic a dolog de talán annyiban kapcsolódik a témához, hogy az egész lelke egy pi lenne ami ellátná esetleg a hővédelmet, esetleg valami auto fényerőszabályozást is már amennyiben power ledes lenne... na vissza a témához: az optika kitermelhető egy selejt írásvetítőből is, nem muszáj rendelgetni -egyébként már van kettő, pi az adott, a ledek 4-5száz/db kb 10 db-ra számolok. az elektronika pár transzisztor, ami talán pénzes dolog egy megbízható táp, de ezt úgyis méretezni kell - valami szabályozási elvvel ami a gpio-n vezérelhető lenne pl egy-két fototranzisztor mért értékének függvényében...
igazából a pi és az lcd összekapcsolása a fő kérdés. Milyen tipusú lcd-k jöhetnek számításba ami a pi-nek megfelel? Nyilván minél nagyobb felbontás, és lehetőleg minél kisebb méret... és itt lép a képbe, hogy az biza mennyibe fáj... kb 15-20 dodó-tól már van lcd driver panel ami elég széles skálájú panelt meghajt...
na bocsánat a hosszú off-ért, de talán itt hamarabb találok lcd "mágust" a pi vonalról..
- ja használt égőcserés projektorom van, 2 is...
doberman
Morfondíroztam egy kicsit, kérdésem:
RPI2+, megy rajta rendesen a kodi/openelec. mi lenne ha ( na innen lesz meredekebb
) kötnénk rá lcd-t és azon jelenítsük meg a kodit. Majd berheljük szét a kijelzőt - konkrétan legyen átlátszó nem kell a megvilágítás, nem kell a hátlap...
Utána világítsuk át rendesen 8-10 db min 10w-os power leddel , vagy a gazdagok vehetnek bele projektor égőt, vagy autó xeon égőt megfelelő foncsorral és hűtéssel. tegyünk elé írásvetítőből kiberhelt fresnel lencsét,optikát....
vagy hajtsunk rá felbontásra és a pi hdmi kimenetéről lehetne egy hdmi-lcd drivert meghajtani aminek az lvds kimenetére köthető esetleg egy hd-s monitor lcd panelje... ugyan a méretek megnőnek de cserébe nő a felbontás is.
mekkora felbontás kell a kodinak minimum amin már nézhető a tartalom? ( nem cél a full hd most is 1024x768-as felbontással megy a projektorom..) igazából a pi egy okosító lenne egy házi (DIY) projektorhoz..
Csinált már ilyesmit valaki? -
doberman
envagyok
#19474
gyakorlatilag igen... azon töröm a fejem, hogy milyen feladatot adja még annak a pi2-nek... mert ez így rettentően sokat "lazsál"... ( próbáltam openmediavault alá felrakni, de a fennt linkelt githubos megoldás nem működött, meg különben is.. usb-n ethernet megspékelve torrenttel, na ne. főleg egy gigás hálón...
Apropó, nincs valakinek egy megunt pi zero-ja? 1xűen nem tudok venni... sehol sincs.. -
doberman
Flowtation
#18813
szia.
nekem ez segített.
egy próbát megér... -
doberman
doberman
Pulsar
#18469
Nézd csak, nekem így sikerült...
ez után már eléred és tusz mókólni az interface-ben, ha kész vagy /etc/init.d/networking restart vagy egy reboot. -
doberman
dugesz77
#18194
nekem a wifi szakadásokra a wicd-curses segített... valahol a lap közepén keresd.
a lényege ha leszakad a wifi hálózatról akkor megpróbál visszacsatlakozni...
egy próbát megér. -
doberman
tupacamaru
#18063
Köszönöm a választ.
De közben felmerült még egy kérdés: hogy a manóban kötök akkor rá hub-ot? ugye 1 a wifi stick-nek, egy meg kellene kommunikációnak.(egy otg kábelen keresztül egy meteorológiai állomás)... -
doberman
urak! nem nagyon követem ezt a zero raspb-t. de annyit emlegetitek (meg ugy van akinek csak úgy szaporodnak) rá lehet venni vezetékes hálózati kommunikációra vagy "csak" a usb-s wifi megoldás létezik?
De hogy ne tartsatok "kívülállónak": már 2 málna is teszi a dolgát itthon...
doberman
chemand
#17464
elvileg működhet:
távoli helyen rpi2-n pl OE (Openelec) tud vpn-en kapcsolódni.nálad a routerre vpn szerver, a nason megosztás.
nyílvánvaló, hogy a nálad lévő feltöltési sávszélesség és a kliens oldali letöltési sávszélesség határozza meg a használhatóságot. (pl nekem 20/1 thome-os netem van, a 1 mega feltöltés legfeljebb lassú diavetítésre alkalmas... majd valaki megmondja, hogy mekkora kell egy normális filmnézésre)
doberman
Nekem Azbest github-os módszere segített (na meg az a jónéhány privi) gyakorlatilag egy Jessie fel az sd kártyára majd a fenti link szerint step by step... és a végén örül...
Az én szívásom abból állt, hogy először win alatt készítettem el a conf filéket, - sorvégi enter!- meg a MindigTV kártyám nem volt aktív, be kellett dugni egy tv-be pár percre, hogy elinduljon.... a kártyainfóba beírodott egy havi "élet", mondjuk az oscamban az update card pipa most, de kíváncsi vagyok, hogy valóban ír-e a kártyára....
Tényleg: le tudom kérdezni a kártya érvényességét valahogy a pi-n? -
doberman
bocsánat, most nézem, hogy nem windózost keresel...
doberman
MaCS_70
#17158
Elvileg semmi akadálya, hisz az asztali egységben elvileg csak vevő van. a kommunikációs frekvencia megtalálható... aztán már csak számolgatni kell. vevő egységnek usb-stick rtl-sdr kombó... bár szerintem 1x-űbb alkalmazni az asztali egységet, falra fel oszt jónapot. az általam használt Weewx naplóz, elintézi a kommunikációt az asztali egységgel, webszerveren keresztül nézhető minden.. generálódik desktop,mobil,smartphone nézet... tulajdonképpen majdhogynem csak kávét nem főz... Te melyik programot használod?
doberman
MaCS_70
#17147
Szerintem rosszul fogalmaztam... nem én építettem a meteorológiai állomást, gyári. na ennél azért olcsóbban akciózta az edigital 1 éve. ennek az adatait olvassa ki a rasbi egy adatbázisba, mindenféle grafikonokat készít, számolgat.
webes fefületen nézegethető -
doberman
...nyugdíjasklubbbbb...
52...
2 rpi2 az egyik home meteorológiai állomás, a másik épp tvstream szerver (tvheadend+oscam - örökhála azbest nek) nas, owncloud... de még mindig van tartalék benne majd még kitalálok valamit..
- GoodSpeed: Harcban az adathalászokkal - az AI tud segíteni?
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Battlefield 6
- Diablo IV
- Eladó gamer PC
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 gamer PC i5-11600K, 1TB NVMe, dobozokkal
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! X870 /R9 9950X / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- Asztali PC - Gigabyte Z170M - i7-6700K - 32 GB DDR4 - RX550 Pulse 2 GB - 240 GB M2 SSD - fullconfig
- Gigabyte Gamer config - i5-7400, 12GB DDR4, RTX 2060 120GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3210M/i5-3230M I 4GB I 320GB I 15,6" I HDMI I Garancia!
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 32GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 - TOUCH
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
bocsi nem tudtam kihagyni...
( legfeljebb a hálózati csatoló a kérdéses mivel a zérónak nincs... )
detto... elmúlt 1 hónapban 3 samsung kártya pusztult meg a környezetemben (telefonban, rpi-ben, egy meg csak úgy a bontatlan dobozában...)
. És már komplett is a kis állomás.. mellé biggyesztel egy hd-s webcam-ot és public....
wassermann
