lanszelot
#48701
Ugyan ez nem adguard reklám topik, de igen, játékokban is és mindenhol szűr mindent, egyedül youtube-ra kell külön megoldás. 94.140.14.14 és 94.140.15.15 van beállítva a routerben és azóta egy darab reklámot nem látok se telefonon, se gépen, játékokban sem. Telefonon külön be van állítva, hogy mobilneten se lássak reklámot.
lanszelot
#48699
Ez ugyan nem válasz a kérdésedre, de workaround.
Nálam nem pihole van, hanem az adguard DNS van beállítva a routerben (nekem tökéletesen megfelel, youtube-on kívül minden reklámot szűr), és az ilyen helyzeteket úgy szoktam megoldani, hogy van az Androidos Chrome-ban lehetőség egyéni DNS szerver használatára (adatvédelem és biztonság menüben), ha egy blokkolt oldalt szeretnék valamiért megnyitni (általában egy weboldal blokkolja magát az adblokker miatt), átmenetileg beállítok itt egy másik DNS szervert, pl Google, majd utána kikapcsolom ugyanitt. Nem tudom te honnan szeretnéd ugyanezt, szerintem van ilyen lehetőség az asztali Chrome-ban is (nem tudom mert ott mást használok).
wassermann
#48557
Ok. És hány ampert tud ez a töltőfej leadni 5V-on?
///Krisz\\\
#48554
Hány ampert tud ez a töltőfej leadni 5V-on?
pelgrim_v1
#48448
Nekem az átvitel minőségével kapcsolatban vannak fenntartásaim, épületen belül, falakon át, nagyobb távolságon. Mindenképp redundanciát és erős hibajavítást kell beletenni, különben szakadozni, pattogni fog a hang, ami fülhallgatóval párosítva földhözcsapás esélyét hordozza
Külső antennás ESP32-vel tervezz, a PCB antennás majdnem biztosan használhatatlan lenne. -
pelgrim_v1
#48445
Ez jól hangzik.
pelgrim_v1
#48438
aztán kiderült hogy ha a felprogramozásával járó oboát lekűzdöm, tökéletesen eltudja látni ezt a feladatot elméletben
De mégis milyen elven működne? Wifi-n keresztül lennének összekapcsolva? Espnow? Én ismerem elég jól az ESP32 lehetőségeit, mégsem javasoltam. Legalábbis önmagában szerintem nem lenne képes ellátni a feladatot, kell hozzá pluszban nagy teljesítményű rádió adó/vevő.
A beépített kommunikációs lehetőségek sajnos elég korlátozottak, sebességben és hatótávolságban. Néha lakáson belül is képes elveszíteni a wifit, akkor egy nagyobb csoport egy épületen belül még akkor is gondokkal fog küzdeni, ha külső antennás ESP32-vel próbálkozol. Az espnow pedig szerintem lassú lesz hangátvitelre.
Egyébként ha segítségre van szükséged a programozáshoz, gyere az arduino topikba. -
cinemazealot
#48430
Ez a legjobb ötlet eddig.
És tuti, hogy ez is analóg + FM alapon működik.Illetve még lehetne digitális rádió adó egy szabad frekvencián + digitális vevő ha a hangminőség is számít.
pelgrim_v1
#48414
Mutathatnál egy ilyen eszközt, amit most használtok, de látatlanban is ki tudom jelenteni, hogy
1 olcsóbban majdnem biztos, hogy nem fog kijönni
2 vagy méretben, vagy használhatóságban kompromisszumos lesz a DIY eszköz
3 a raspberry nem kimondottan alkalmas hordozható eszközök készítésére, valamilyen ARM alapú mikrokontroller talán jobb lenne.Erősebb teljesítményű FM transzmitter (adó) + filléres mini zsebrádiók (vevőnek) nagyon béna ötlet lenne?
Misi_D
#48394
Én tennék egy próbát a régi adapterrel/kábellel, miután a board és a kábel csatlakozóját is kezelted kontakt spray-vel. Szerintem a csatlakozó lábak felületei kissé oxidálódtak.
Amúgy nálam egy 3D nyomtató mellett teljesít szolgálatot egy rpi2B+ már vagy 4 éve és kb kezdettől fogva ott a villám a kijelzőn. Miután több adapterrel és kábellel sem szűnt meg, és a működést nem befolyásolja, egyszerűen nem foglalkozom vele.
Üdv! RPi zero-n újra kellett húznom a retropie-t, és a rá dugott usb dac-ot nem látja a rendszer (parancssorból tudok rajta hangot lejátszani). Egyszer már megoldottam valahogy, de az 6 éve volt
Tud valaki segíteni? -
Sweet Lou 6
#48004
Nem neki kell elbírnia, hanem a tápjának.
Archttila
#47960
nem kell erteni, nem kell tudni, nem akarok semmit csak csinald meg menjen
ahh, halálom...Nem vagyok egy hülyegyerek, többnyire megértem az ilyen dolgokat, sőt, néha egész készségszintre tudom emelni, csak az a problémám, hogy ha nem használom, elfelejtem, és minden alkalommal újra meg kell értenem.
Egyszerűen sz*r a memóriám.
A CPU watchdog nem tud kifagyni, mert hardveres.
Amúgy csak sejtem, hogy van benne, mert az összes létező mikrokontrollerben alap a hardveres watchdog counter, gondolom egy ilyen komplex SoC sem jöhet ki a gyárból anélkül.Azért ennél univerzálisabb ez a kis kütyü.
Milyen szempontból? Mást is tud a watchdog? Őrzi a házat is, vagy mit?
Krisztianby
#47905
Ehhez minek külön hardvert venni, amikor a CPU ezt gyárilag tudja?
azbest
#47868
A kártya kiírás után szabályosan leválasztod windows vagy más os alól, vagy csak kirántod az olvasóból? Ha kirántod leválasztás nélkül, akkor sérülhet, mert lehet még nem írt ki mindent.
Az élet túl rövid ahhoz hogy az ember mindig szabályosan leválassza az usb-s eszközöket. 😅
Nem, csak nem nagyon értem a dolgot. A pi2 max terhelés alatt max 10W-ot vesz fel és simán elvan hűtőborda és mindenféle hűtés nélkül (van itthon 2 is). Idle-ben pedig teljesen hideg, és ott fél - 1W körül fogyaszt. 2W mellett max langyos lehet a hűtőborda. Lehet az a mérőműszer nem mér pontosan ilyen kis mennyiségeket. Nincs usb-s mérőeszközöd?
Mert erre már nem érvényes a nagyon alacsony készenléti fogyasztás, csak a régiekre.
Egyébként úgy tudom, hogy az egyéb feszültségeket (3.3V, 1.2V stb) nem külső konverter, hanem maga a SoC állítja elő, és nem tartom kizártnak, hogy valami periféria fogyaszt nálad átlagon felül, illetve az is lehet, hogy hibás. Érdemes lenne mérni egy készenléti fogyasztást, meg megnézni, hogy mi veheti fel az áramot aminek nem kéne.
ha3flt
#47829
Értem én mindenkinek az érveit.
De nekem az szúrja a szemem, hogy ha ki tudtak adni egy butított változatot kisebb haszonkulccsal, akkor kiadhatták volna a 4G változatot is "jóárasítva", amiből marketing szempontból is jobban jött volna ki a cég, és úgy emlékszem pár éve volt is rá példa.
De lehet, hogy teljesen el vagyok tévedve, és valóban ennyivel olcsóbb a 2GB RAM. (Bár ahogy láttam a 4GB 15e Ft ott, ahol a 8GB 25e Ft, tehát már itt megdőlt nálam az elmélet. Ezért érdekelne, hogy tényleg mennyibe kerül az a 2GB chip). -
Bocs, ezt benéztem. Akkor a 64Gb lehet akár ... 3$ is.
Dehogy várom el, hogy alkatrész árban adják a dolgokat.
De ez az árazás akkor is irreális ebben a formában.Majdnem teljesen biztos vagyok abban, hogy a 4x akkora RAM sosem kerül 4x annyiba. Tehát nem csak amiatt lesz olcsóbb a lap, mert gyengébb alkatrészt tesznek bele, aminek nem sokkal kevesebb a bekerülési költsége, hanem egészen biztosan kevesebb rajta a haszonkulcs is. Tehát valójában teljesen felesleges emiatt lebutítani a gépet, adhatnák a fullos változatot is ennyivel csökkentett marzzsal, és akkor az ügyfél sem lenne átverve.
wassermann
#47816
Én azt nem tudom elhinni, hogy 2GB RAM 5e Ft-ot jelent az árban. Pontosabban azt nem, hogy a 8GB változat 14e Ft-tal drágább a RAM miatt .
Mintha különálló 2GB-os IC-ket kellene ehhez feltenni a nyákra, aminek darabja ~5e Ft. Miközben nyilvánvaló, hogy 4x annyi RAM áramkör kb. ugyanakkora szilícium morzsára égetése nem kerül 4x annyiba. Nem tudom átjön-e, amit mondani akarok ezzel.
Komolyan, a 37e Ft-os Pi5 8GB ára úgy jön ki, hogy 18e Ft az alaplap, a SoC, az összes periféria, és 19e Ft a rajta lévő 8GB RAM ára? Hagyjuk már.
wassermann
#47813
És 2GB ram ára komolyan ennyire magas, hogy megéri emiatt butítani az eszközt? Nekem ez ilyen mondva csinált dolognak tűnik.
Egy dolgot nagyon nem értek a RPi5-tel (és pár korábbival) kapcsolatban. Mi a fészkes fenéért erőltetik az usb tápcsatlakozót, amikor gyakorlatilag semmivel sem kompatibilis, csak a saját gyári tápjával? Nincs olyan usb töltő, ami 3A-nél nagyobb áramot hajlandó leadni 5V-on, és értelme sincs. Tehát ha már úgyis csak a saját töltőfejével kompatibilis, akkor lehetne rajta hordó vagy bármi más csatlakozó, mert gyakorlatilag az usb-n kívül bármi más alkalmasabb lenne a feladatra.
Vagy akkor oldják meg végre a QC vagy hasonló szabványok támogatását, hogy akár 20V-ról is lehessen üzemeltetni, és akkor valóban lenne értelme az usb tápcsatlakozónak az okos töltők miatt. -
Vasti74
#47806
Amikor elterjedt ez a RPi, mint médiabox, még nem, vagy alig lehetett venni olyan mediaboxot, amit helyettesített. Eleve a beépített HDMI-CEC támogatáshoz szükséges hardver, ha külön kellett megvenni, emlékszem, hogy önmagában drágább volt, mint a RPi, ami helyettesítette.
Aztán ez sokak fejében megmaradt, pedig elment fölötte az idő. Még nekem is megvan a Pi2-m, Kodi meg VPN szerver volt rajta, de már csak utóbbit használom, meg a letöltött filmeket nézem róla a médiatárból.
A szarkazmusdetektorod nem működik, úgy látom.
Lefordítom: azért nem kaptál választ, mert valószínűleg senki sem használ Pi5-ön retropie-t.Kicsit ágyúval verébre a dolog: nekem Pi3-on fut a retropie, és ha jól emlékszem 1GB RAM van benne. Az az emulátor, ami nem fut rajta, nem a kevés RAM miatt nem fut, hanem a CPU miatt. Szóval neked 2GB is bőven elég retro emulátorok alá.
Vasti74
#47749
Minden gyorstöltő alapból 5V-ot ad a kimenetre, annál többet csak akkor, ha a drót másik végén lévő eszköz kifejezetten kéri. Még sosem hallottam olyanról, hogy egy gyorstöltő kéretlenül megkínált volna egy eszközt mondjuk 12V-tal, még meghibásodás esetén sem.
Az viszont igaz, hogy egy 65W-os töltő 5V-on sosem fogja leadni a 65W-ot, nagyon maximum 15W-ot, de akkor már a kábel is világítani fog.
Tarokk79
#47737
Van esetleg multiméter a közeledben, amit nem félsz használni? [link] Ez persze nem pi5-ről szól, de szerintem ki lehet deríteni, hogy a tiéden melyik testing point micsoda.
Esetleg próbáld meg, hogy csinálsz usb boot lemezt, ha van hozzá eszközöd, hogy kizárd az sd kártya olvasó hibáját.
De másodszor már nem indul el, ha ugyanazt telepítem újra, kézi indítással sem, csak ha egy másik fajta webszervert telepítek... És az is csak egyszer, újraindításig.
Tudom, hogy hogy kéne működnie, és ha egy install script telepít egy webszervert, majd utána megkérdezi, hogy "szeretném-e, hogy a rendszerrel együtt automatikusan induljon", akkor azért feltételezhető, hogy be is állítja. Vagy legalábbis megpróbálja. -
A telepítésnél lehet választani apache, lighttpd és nginx közt. Bármelyiket is telepítettem, újraindítás után nem ment, egy másikat kellett választani, azután az se ment.
Nem a leírással van baj, az alapján működik a telepítés, más probléma van. Az is lehet, hogy az SD kártya rossz, bár ezt cáfolni látszik, hogy újratelepítés után már nem tölti le a csomagokat, mert úgy látja, hogy telepítve van minden... 🤔
Jövő héten lesz csak időm vele foglalkozni, kipróbálok másik os img-et. Az se mindegy mivel próbálom, mert az újabb Raspi os alapból nem támogatja a régi zero kamerákat.
Köszi a segítséget, majd írok!
PhoenixK
#47618
Mi volt ebben ironikus?
Hasonló cipőben járok, csak nem octoprint a delikvens, hanem RPi-Cam-Web-Interface. Egy zero w-ra telepítettem, kamera rákötve, működik, webes felületről elérhető, ahogy kell. Leállítottam a rendszert (sudo halt), áramtalanítottam. Újraindítás után a webes felület eltűnt, nem elérhető, de a kamera LED alapján a kamera működik. Újratelepítés után működik, áramtalanítás után megint nem.
Köszi mindenkinek.
duffbeer
#47451
Ha használni akarod az eszközt "out of the box", akkor MÁR nem a Pi a legjobb választás
Legutóbb pi2-re tettem fel OSMC-t, azóta is arról nézzük otthon online a filmeket, kodi + magyar kiegészítők segítségével. A kiegészítők telepítéséig gyakorlatilag next - next - finish nehézségű a telepítés
azt meg firetv sticken még bonyolultabb is talán (az is van) mert hackelni kell hozzá. Persze Disney+, Netflix meg hasonlókra nem alkalmas.
Tyson5
#47394
Bocsi, ha hülyeséget írnék, csak úgy fél szemmel olvasom a thread-et, nem biztos, hogy értem a problémát, de nemrég telepítettem újra a pivpn szervert és utána nem láttam a helyi hálózatot. Legutóbb 3 éve csináltam, úgyhogy elfelejtettem, hogy mi okozza, de szerencsére a pivpn magától megadta a választ:
Iptables FORWARD rule is not set, attempt fix now? [Y/n] y
Hátha ez segít megoldani a problémát.
J0shu4M1ll3r
#47219
Ha a port fw csak a vpn lenne, onnan tovább tudnám managelni a torrentet?
Ha jól értem a kérdést: akkor is kell egy portot nyitni a torrentnek a routeren, kifelé, de magát a klienst úgy tudod menedzselni vpn-en keresztül, mintha otthon lennél.
wassermann
#47166
Dehát ez sosem volt máshogy. Csak sajnos a Rpi olyan irányba fejlődött, hogy lassan kiírja magát a történetből.
Akármi van, matathatok csipesszel az sd után.
Akkor a dobozolással kéne kezdeni valamit, az összes Pi ház úgy van tervezve, hogy az SD kártyát körömmel benyomva simán ki lehet belőle szedni. Lehet te csinálsz rosszul valamit.
A Volumio megnyilatkozásr nem értem, most hogy jött ude
Sehogy. A volumio szónál abbahagytam a hsz olvasását, mert se nem használom, se nem ismerem, így nem tudok rá válaszolni.
DanielLong
#47009
A videó alapján mégis megeszi az összes rpi-t reggelire, minden szempontból.
persze a gpio sort kivéve, ami ezen nincs. Nagyon jó kezdeményezés volt a rpi a maga idejében, de ehh... -
Az enyémen van egy kis lakat is, ha arra bökök, megtartja a fókusz és a fényerő beállítást. Ezt erős ellenfényben szoktam használni, hogy ne legyen sötét a téma (fókusz a téma előtti sötétebb területre - lakat - kamerát felemel - exponál. Nekem egyszerűbb, mint a napocska.
Pi2 pont rossz példa, mert az eredeti pi2-k pont arról híresek, hogy terhelés alatt se nagyon melegednek és a fogyasztásuk is kevés (cserébe nem is túl erősek).
Ez nem igaz a pi3 SOC-ról "visszabutított" újabb pi2-kre, illetve nincs velük saját tapasztalatom.
A pi3 már hajlamos throttling-ra terhelés alatt, ha nincs rajta legalább egy apró passzív borda. -
PlatiaAmos
#46791
Pi4-nek nincs is ventilátora. 🤔
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512 GB SSD
- Asztali PC , i7 7700 , GTX 1080 , 16GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asztali PC , i5 9500T , RX 5700 XT , 16GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Ryzen5 5600G alapú ITX mini PC/ garancia/ ingyen foxpost
- GAMER PC - R5 5500/RX 5700 XT 8GB/16GB RAM/500GB SSD/600W/W11 PRO
- iPad Smart Keyboard
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4226
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
