- Visszazavarná az előző évezredbe az AMD és NVIDIA GPU-kat a Bolt Graphics
- SSD kibeszélő
- Az Intel szerint a régebbi processzoraikat keresik az ügyfeleik
- RAM topik
- OLED monitor topic
Okos Otthon összefoglaló:
ojb
noorbertt #31506 üzenetére
Mekkora árammal (Milyen és mennyi LED) és hány voltos LED-re dolgozik a dimmer?
A linken felvázolt megoldás tökéletes lehet, de a bekerülési költsége összemérhető a dimmer árával, ha minőségi alkatrészekből építed meg.
Lekapcsolt LED-ek esetében nem szabadna zúgnia sem a tápegységnek sem a Shelly-nek. -
noorbertt
noorbertt #31504 üzenetére
kozben talaltam egy ilyet:
https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/4939-power-supply-noise/Van ott ket 'megoldas is, aki esetleg jartasabb az elektronikaba az estleg ra tudna nezni?
LógaGéza
noorbertt #31305 üzenetére
Persze: [link]
Kicsit hacky, lehet van már erre jobb módszer is, de működik. Ez egy 1gangos Lonsonho kapcssolón van, annyit csinál, hogy átadja a HA-ba a click.type-ot, ott pedig az automatizáció figyeli, hogy mit kapott, és az alapján cselekszik.
Ha több gangosat szeretnél, akkor csak annyi, hogy a # 1st button alatti részt duplázod, és átírsz minden 1-es 2-esre -
yogee
noorbertt #31165 üzenetére
Bocs, nem volt elég egyértelmű: x percenként szeretnék xiaomi GW-en hangjelzéssel figyelmeztetést ablak nyitvamaradásra. (a GW kezelés megvan, működik...)
A Te megoldásod, sztem csak egyszer, 10 perc mulva fut le.
A google szerint a HA alert funkciója pont erre van kitalálva, de csak a notification-nel lehet megadni azt, hogy hol jelezzen, call service-el nem. [link]Ha kiegészítem a példádat "time_pattern minutes:/5"-el, akkor működik a dolog, hogy 5 percenként lefut a figyelmeztetés, de nekem az nem megfelelő, hogy ha mondjuk 10:04-kor kinyitom az ablakot, akkor 10:05-kor már jelezni fog, hogy 5 perce nyitva... [link]
domoban alatt LUA-ban a device last_update volt figyelve percenként, hogy az eltelt percek száma osztható-e maradék nélkül pl. 5-el.
HA-val ezt hogy tudom megoldani? -
noorbertt
koala69
noorbertt #30925 üzenetére
az esp32-es jonak tunik, lehet csak nem vettem eszre, de mintha a mero tekercsek nem lennenek az arban?!
nem tudom, egy esp32-re hany pzem-et lehetne rakotni, de ha 3 fazisra szamolom, csak a pzem lenne 13-14K HUF, plusz meg az esp32 2500 korul, tap meg ide is kell...... es akkor meg csak 3 meresi lehetoseg, nem 6. -
Degeczi
noorbertt #30771 üzenetére
Lakatfogó arra való, ha nehezen tudsz hozzáférni, nehéz megbontani az áramkört, vagy nagy áramokról van szó, amit nem lenne jó átengedni a műszeren. Ilyen, max. pár száz mA viszont könnyen mérhető hagyományos módon, és sokkal pontosabban, mint lakatfogóval.
De nemhogy 4-500 mA, hanem már a fele is csak akkor érhető el, ha márkás (pl. Lolin) a Wemos Mini! A noname-eknek pont ez a gyengesége, h szinte semmit nem lehet róluk táplálni, azokhoz külön tápot célszerű kapcsolni.
ojb
Lakatfogóval nehezen... Inkább sorosan kötött áram-mérővel.
Az ESP és a Hx711 között annyira pici lesz az átfolyó áram (néhány mA) hogy az általános DC lakatfogók nehezen tudják pontosan érzékelni.
ESP-s eszközökhöz tökéletes lesz. Az 500mA max áram normál szenzor alkalmazásoknál elegendő lehet.
Lehet, hogy egyszerűbb lesz elrejteni, de borzasztóan vékony!!!
Kicsit több, mint ~0.2mm a réz vezeték átmérője! -
Olympia76
noorbertt #30423 üzenetére
...de nem kéne használnod a shelly appot.
Azt mondtad HA alatt szeretnéd használni. Gyári firmware-el a shelly tökéletesen integrálható HA alá. Onnantól kezdve ott tudod használni, illetve kapcsolni is a kapcsolóval és még a saját távirányítójával is. A Shelly appot le sem kell tölteni. -
Olympia76
noorbertt #30398 üzenetére
Szerintem majdhogynem bármelyik shelly-t is használhatod erre, a relay-t nem is fogod használni benne. Az igazi céleszköz a shelly i3 lenne erre, de az 1l is jó (csak túlzás erre, de ha fiókban van, akkor én lehet azt használnám).
nullát pont én is kérdezem nemrég; igen azt lehet venni máshonnan
Olympia76
noorbertt #30360 üzenetére
Ha a lámpa integrálva van HA alá és jól működik, akkor miért nem teszed be a meglévő shelly 1L-edet a kapcsoló mögé de-attached switch módban? Ezzel el tudnád kapni a kapcsolást HA-ban és triggerként használni egy automatizációhoz ami pedig kapcsolná a lámpát ami folyamatos áram alatt lenne. Emellett működne a távirányító is.
gahor72
Ezzel a problémával küzdök én is. Csak az a különbség, h az én lámpám csak távirányítós, ráadásul 2.4Ghz-en küldi a jelet. Fm bridge nem támogatja ezt a frekit. Tettem mögé 1 shellyt így le/fel tudom kapcsolgatni, de az asszony a távirányítót szereti használni. Ha lekapcsolom shellyvel nem reagál a távra. Ha vmi automatizmussal visszaadom az áramot a shellynek felkapcsolódik a villany.
kellene vmi megoldás. -
Degeczi
Igen, akciókban érdemes. Utoljára (igaz, már másfél éve) $8.5-ért vettem a vezeték nélkülit. Nagyon praktikus, mert az egyetlen tekerentyűvel mindent lehet szabályozni: sima gombnyomásra ki-be kapcsolás, duplaklikkre az éjszakai, kis fényerejű mód és a normál közt választ, lenyomva tartva tekerve pedig a színhőmérsékletet állítja. Kb. ugyanezt el lehet érni a linkelt Ikeás ZB-vel is, csak nem közvetlenül, hanem HA-n keresztül.
Degeczi
noorbertt #30358 üzenetére
Ez wifis okoslámpa, amit valóban nem célszerű hagyományos kapcsoló mögé tenni. A hozzá való kapcsolónak létezik elemes és hálózati változata is: YLKG08YL és YLKG07YL, vagy ezekkel, vagy az okosotthonvezérlésen keresztül, pl. egy Zigbee-s nyomógombbal érdemes (pl. az Ikeás Tradfri akciós is)
Degeczi
noorbertt #30270 üzenetére
A képen valóban nem látni, h lenne a szenzorok alatt bemélyítés a deszkán, akkor pedig persze, h nem működnek... A spider23 által linkelt videó is elvégzi ezt egyszerű kivéséssel
obj: ez olyan kialakítású, h a körbefutó kereten belül a "nyelv" tud elmozdulni - de csak akkor, ha a keret fölfekszik vmin, máskülönben síkban van a nyelvvel és nincs elmozdulás. Ezért vagy nyomtatott adapterrel lehet megemelni, vagy ilyen deszkánál abból kivájni.
Flowtation
noorbertt #30118 üzenetére
a lurdy a xiaomi.hu? Mert ha igen, ott nem listázza az oldal. A hivatalos webshopban meg 4k egy db.
#30119tradeelek11
köszi, eddig ez tűnik a legolcsóbbnak.#29996Degeczi
Ezt még nem beszéltük át. Az oké, hogy külső dobozba teszem, arra lennék kíváncsi, hogy a 230-ból hogyan tudok a legegyszerűbben 3V-ot (5-öt?) csinálni? -
noorbertt
noorbertt #29519 üzenetére
Kozben osszeraktam, viszont 5V alatt nem mukodik, 0KG-t mer, de 3v alatt meg minden rendben .
datasheet alapjan is 5v kellene, viszont van ket jobb fajta leiras is es ott ellentetes a dolog:
itt 5V ; https://everythingsmarthome.co.uk/howto/building-a-bed-occupancy-sensor-for-home-assistant/
Viszont itt 3v: https://www.youtube.com/watch?v=ofHqZJTxBnE
Az utobbi youtube videon tasmota megy, nalam is az van es ott 3v-n futtatja a srac.
Maradjon 3v? -
itanczos
noorbertt #29672 üzenetére
noorbert, köszi, ez pont kapóra jött!
Valami ilyesmit szeretnék én is megcsinálni, csak a Tuya-s radiátor szelepekkel.
Jól értelmezem az automatizációdat, hogy a tado és a külön hőmérő változásaira is lefut az automatizáció? Sajnos a Tuya-s szelepjeim nem mindig adnak vissza hőmérsékletet.
Arra gondoltam, hogy fix-en elküldöm nekik a korrekciót mondjuk 5-10 percenként. Nálad milyen időközönként hívódik meg ez az autom.?fo_di, azért van erre szükség, legalábbis nálam, mert van olyan helyiség, ahol félig, vagy teljesen takarja a fej hőérzékelőjét függöny, stb..., vagy sarokban van a radiátor és a szelep is és így nagyban befolyásolja a radiátor hője. Így nem a valós hőmérsékletet érzékeli.
Degeczi
noorbertt #29668 üzenetére
Ha rendre visszatérő warningról van szó, ott tenni érdemes ellene, nem a szőnyeg alá söpörni elrejtéssel (pl. átállítva a naplózási szintet, h a warningokat ne is mutassa. Öntökönlövés hosszú távon)
Ha meg csak indulásnál panaszkodik pár dolog arra, h nem hivatalos kiegészítő, vagy hogy 10 mp-nél tovább tart a föléledése, az nem zavaró. -
Degeczi
noorbertt #29630 üzenetére
Logot nincs értelme szűrni, az újraindítás úgyis törli.
A naplóból már ízlés dolga, én pl. már a recorderből kiszűrök egy rakás dolgot (ami így a naplóba sem kerül, hiszen rögzítve sem lesz) plexclude:
entity_globs:
- sensor.*_power_factor
- sensor.*_linkquality
- sensor.*_battery
- sensor.boiler_*
- sensor.thermostat_*
- binary_sensor.motion_*
entities:
- sun.sun
- sensor.yr_symbol
- sensor.last_boot
- sensor.date
De ez már ízlés kérdése is. Érdemes lehet az adatbázisba belenézni és ott entity_id szerint group-olt lekérdezést csökkenő sorrendbe téve megnézni, mi nyomja tele esetleg fölöslegesen
Degeczi
noorbertt #29510 üzenetére
Évek óta használok ilyet, még úgy is bevált, h nálunk van egy középső, ötödik lába az ágynak, ami alatt egyelőre nincs szenzor (régóta tervezem, h majd egyszer, az érzékelőkészlet meg is van, de mindig ráér, mert előbb ismét nyomtattatni kellene foglalatot hozzá)
Így nem 100% megbízható arra, h épp ki van az ágyban, hiába az eltérés a súlyunkban, hiszen rengeteget számít, h a középső lábra épp mennyi terhelődik a fekvéshelyzettől függően.
De azt így is teljesen jól detektálja, h üres, 1 vagy 2 személy, és így az általad említetteken kívül jópár automatizálás megy még ez alapján, pl. a reggeli ébresztőzene is csak akkor indul be, ha vki maradt még ágyban; a WC előtér lámpája is bekapcsol min fényerővel ha éjjel csökken az ágyban lévő személyek száma, hiszen valszeg odaindult vki, meg vannak apró hülyeségek is, pl. asszonybosszantásként véletlenszerűen panaszkodik Vitéz László vagy Éder mester, ha napközben dől le vki az ágyra -
gya/352
noorbertt #29477 üzenetére
DHT22 nekem kültéren nem vált be, néhány hónap alatt kiakadt a páratartalom mérője. Igaz ez egyből egy volt, tehát nem biztos hogy ebből kellene messzemenő következtetést levonni. Pontosságról szintén nincs jó tapasztalatom, de leginkább azért mert honnan tudhatná az egyszerű user hogy melyik a pontos. Ahány BME, DHT, DS18 szenzor megfordult nálam annyifélét mért, és nem fél fok különbség volt pl a hőmérőnél. A BME meg a DHT páratartalom mérője meg köszönő viszonyban sincs egymással, simán eltérnek egymástól akár 15%-kal is és még két BME280 között is van jelentős különbség.
noorbertt #29423 üzenetére
Azért én nyáron nem szívesen kapcsolgatom be 1 percekre, nem tesz jót semminek. Szeptemberben van egy indítási procedúra, kazántakarítás, Fernox filter takarítás, ha kell, rátöltés, stb.. Az előtte levő nyári szezonban én nem szívesen jelentek be hőigényt a kazánnak, ráadásul abban sem vagyok biztos, hogy jól működik ez, maxra kell venni a hőfokot, ami eleve 25 fok lehet csak, és a külső netes időjáráslekérdezés is vastagon beleszól.
Nem azt mondom hogy nem lehet megoldani, de ezek kerülőutak, és nem oké így nekem műszakilag a fent említett okok miatt. Mindeközben egy egyszerű szoftveres featurevel meg tudnák ezt oldani.
noorbertt #29412 üzenetére
De ebben ugyanúgy nincs az említett nyári mód, ami a szelepek megmozgatásáról szólna. Az alapvető probléma az, hogy a Tadoban nincs lehetőség arra, hogy ne indítsa el a kazánt, ha megmozgatod a radiátorszelepeket. Mindenféle kerülőutakkal meg vagy megoldható, vagy nem (ha pl. a kazán tud nyári módot, az megoldás lehet), ezért sokkal szebb lenne, ha a Tadoban lenne egy ilyen funkció.
zsamiatt
a fűtés szezon jelölést manuálisan állítod vagy automatikusan megy valamilyen hőmérséklet értékek alapján?
Az időzítéseket nem értem teljesen. Nem fordulhat elő, hogy kihűl az adott helység? A Nappalit is ha jól látom lekapcsolod 11 kor. Utána már nem is figyel hőfokot? Vagy van egy minimális érték amire engedi lementi a megadott időtől? -
Olympia76
noorbertt #29109 üzenetére
Jó Neked
Tettél fel egy külön ekkora dobozt a konnected-nek?Ha jól látom a PGM-et még nem programoztad fel az arm/disarm státusz figyelésére illetve a keychain-t a ki-be riasztásra? Bár úgy látom el is fogytak a termináljaid a konnected-en, akkor ezeket nem is tervezted?
noorbertt
noorbertt
noorbertt #27843 üzenetére
Közben megoldottam.
Az egyik pow2 volt, első generációssal voltak gondok de ahogy olvasom itt is azért mert mosógép és társait akarták mérni.
alias: Battery charging station auto off
description: ''
trigger:
- platform: state
entity_id: switch.sonoff_100054d3ee
to: 'on'
condition: []
action:
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- wait_for_trigger:
- platform: numeric_state
attribute: power
below: '5'
- service: switch.turn_off
target:
mode: single
ojb
tlala
noorbertt #26948 üzenetére
Ez nem csengő transzformátor, hanem egy 24V-os trafó.
A 6 szelep (vagy bármi is az, amit ott lóg a vezérlőn) összesített maximális áramterhelését kell elbírnia a megválasztandó trafónak. Tehát ha egy fogyasztó áramfelvétele pl. 0,5A, akkor az említett 6 fogyasztó esetén min. 3A terhelhetőségű trafó kell.
Ezeket az apró trafókat nem szabad csontra kihajtani, mert akkor nagyon melegszenek, szóval inkább ráhagyással érdemes számolni, nem ezek kell spórolni. -
ojb
A mágnesszelepek áramfelvétele és az egyidőben bekapcsolt mágneszelepek száma a meghatározó.
Általában 300mA körüli behúzó és 200mA körüli tartó árammal lehet számolni.
A pontos értékek gyártónként eltérhetnek!!!
Az esetek nagy részében egy master és egy zóna szelep egyidejű működésével lehet számolni.
Biztonsági tartalékkal - feltéve a fenti két szelepes egyidejű működést -- 24V AC 1 - 1,5A-es transzformátor megfelelő. pl [ez] jó lehet.
A maximális nyolc zóna használatakor -- egyszerre meghúzatás esetében --
8x300mA ~2,5A AC 24 trafó kellhet.
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 3840x2160 - 138Hz / 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 - 14"FHD IPS - i7-1165G7 - 16GB - 1TB SSD - Win11
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
