- Elsőként veti be DRAM lapkák gyártásához a High-NA EUV-t az SK Hynix
st3v3np3t3r #18059 üzenetére
oké
st3v3np3t3r #18057 üzenetére
Szia.
Esetleg vegyél noctua nt-h2 picit még jobb mint az mx-4. -
st3v3np3t3r #18035 üzenetére
elhiszem, Az u szériás proci akkor sem való játékra, persze lehet vele játszani. (U – alacsony feszültségű és energiafelhasználású mobil processzor), ami irodai célnak felel meg. Nyilván te is tudod.
Itteve a te procid erősebb is: 35W tdp, az övé meg 15W -
st3v3np3t3r #18033 üzenetére
Összességében mondtam, hogy nem játékra való. Egy U szériás prociról beszélünk 2mag/4 szál. Ebben a konfigban ez a gép nem játékra való.
zsolti1902 #18019 üzenetére
Jaaaa. Akkor ez egyértelmű! Pipa.
zsolti1902 #18016 üzenetére
Szia. Ilyenkor a töltés nem váltogatja magát? Azaz tölt-nemtölt.....?
pity-putty #18012 üzenetére
Szia.
Pasztázás (mx-4, vagy noctu nt-h2), plusz alapos takarítás, és meg van oldva.Hogy hova vidd azt nem tudom megmondani, mivel sok szerviz és mégtöbb"szerviz" van
st3v3np3t3r #18007 üzenetére
Szerintem beállítom a legacy-t és megy.
Azért köszi.
st3v3np3t3r #18005 üzenetére
Ok ez világos, de nincs más opcióm, és így minden funkció megy aminek kell, és amit szeretnék. Vagy van megoldás, amit tehetek?
st3v3np3t3r #17949 üzenetére
Nah megvan a megoldás az ébredésre a lenovo asztaligépnél.
Szóval UEFI-be nem megy, de LEGACY módban igen. Legalább megy, és már tudom mi a megoldáa. Azért mindenkinek köszönöm a segítséget. -
patakialex #17980 üzenetére
Nu akkor ez a baj: ha jól tudom ez a lap top LINK az m.2 az pcie, te meg m.2 sata csatis ssd-t vettél, így nem kezeli. Ha tudod cseréltesd ki.
patakialex #17961 üzenetére
Szia. Milyen az ssd, amit beletettél? Mármint azon kívül hogy m.2
De ezzel én mit is érnék el? Kikapcsolni kikapcsol. Felébredni nem ébred.
de az acpi driver még szerintem törlöm/cserélem.
st3v3np3t3r #17947 üzenetére
Igen fura nekem is. Volt bios frissítés is. A perifériáról való nem ébredés még nem zavarna, de a bekapcs gomb már igen. És ebből a típusból mind ilyen. A win6-et meg fogom probalni.
Bár ez noti, de hátha tudtok segíteni vagy legalább irányt mutatni a megfelelő topicba.
Van egy, illetve több, M91p Desktop (ThinkCentre) - Type 4524 gép, amit beüzemeltem és mindegyiknek az a jelensége van, hogy ha elalszik (a hibernálás ki van kapcsolva, de bekapcsolt állapotban is próbáltam), akkor sem egérrel, sem billentyűzettel, sőt még a bekapcsológombra sem reagál. Már az energiabeállításokat állítgattam minden féle állapotra, de eddig nem jöttem rá ezen gépeknél, hogyan is működne ez. Az a fura, hogy egy régebbi gépnél simán működik az egeres felébresztés is akár, ha egy éjszak is úgy hagyják, ennél nem. Oprendszer Jogtiszta Win10 és friss. Driverek fent vannak mind. Tudom ehhez a géphez win8-1-ig van driver, de a régebbi gépnél még eddig sem, csak win7 pl.
Köszönöm előre is a segítséget -
Pisák István #17875 üzenetére
6000-ből simán megvan kb.
Pisák István #17873 üzenetére
Szia.
Használt gyári töltő 3-5ezer itt hv-n az miért nem jó? Én nem kókányolnék és nem kockáztatnék. -
ttmk.lac #17865 üzenetére
Értem:
akkor szedd ki az akksit meg a bios elemet majd egy csavarhúzóval a éritsd össze a bios elem tartóban a lábakat, ezzel vissza kell állnia alapra, hátha beindul. Nekem legutóbb egy hibás bios írás után ezzel sikerült helyre állítano egy lenovot, pedig gyártói oldalról szedtem le, és hibás volt valami benne, de így azóta is megy. -
st3v3np3t3r #17859 üzenetére
Még az is lehet igen, csak ugye elvileg annak nem kellett volna mos megnyomódni.
Bár megeshet.
Elég érdekes igen, mert valahonnan fújja.
Esetleg nem szorul a cooler? HA nincs rajta a hátulja úgy is jön a szag?
Nem lehet, hogy rászorul a hátulja, illetve rászorítja valahogy a coolert és nem tud lazán forogni? Valami hasonlóra gyanakszom akkor vagy..... Szeretem az ilyen hibákat
Vadasz1 #17768 üzenetére
Köszi, a terméklapon ez szerepel:
Memory
Standard Memory
2 GB
Maximum Memory
8 GB
Memory Technology
DDR3 SDRAM
Memory Standard
DDR3-1066/PC3-8500Szerk: A ddr3L amit vettél az tudja az 1,35 és 1,5V-is
Elvileg el kéne induljon vele, de csak egyedül nem a 2gb-al.
Bios mi van most rajta? -
Vadasz1 #17764 üzenetére
Ettől pontosabban kellene tudni, mert van belőle ddr3 vagy ddr3L is pl. Kérlek ha tudod írd meg a benne lévő és a beletett típusát is. Amúgy a 2x2gb gyorsabb lesz mint az 1x4, mert úgy dual channelbe kommunikál a ram és a cpu, így meg felére csökken a sávszél. Nah persze ha 6gb lett az más akkor maradt a dual.
königarjen #17741 üzenetére
Szia. Nincs neki alul kis lyuk, ahol az akksit tudod "resetelni" vagy hogy mondjam, akkor kapd le a hátulkját és húzd le az akksit, majd töltőről indítsd el. Utána meg próbáld akksival is. Nem nehéz szétkapni, és gar vesztéssel sem jár (csak ne törd szét)
szétszedés
ajuhasz #17739 üzenetére
Annak elvileg noncs köze a bios-hoz. A win7 is rámegy, csak a biosba hozzá kell állítani, vagy UEFI win7 pendrive kellv(Rufus). Próbáld úgy, hogy amint bekapcsolod egyből nyomogasd a bios menü gombját, vagy ha előtte engedélyezted, akkor nyomogasd az F12 erre be kell jönni a boot menünek, és innen ven lehetőséged belépni a BIOS-ba is. Vagy ha van recovery gomb rajta azt nyomd meg és úgy is be tudsz lépni a bios menübe.
st3v3np3t3r #17714 üzenetére
st3v3np3t3r #17712 üzenetére
Kérdés meddig...
Nekem a legtóbbi rámelegítésem kb 1 évig bírta. Viszonylag jónak mondom azt az időt. az is egy Packard Bell volt.
csabyka666 #17696 üzenetére
Nu jól van, gratula
csabyka666 #17694 üzenetére
Előbb akkor lehet pasztát nézném meg.
[link] -
csabyka666 #17692 üzenetére
Szia. Igen ez lehet hőcső. Amúgy mivel pasztáztad?
st3v3np3t3r #17686 üzenetére
Ch341a rendeltem, link [link]
ami nekem van az willem 5.0 de ehhez ki kell forrasztani ahhoz nincs kedvem, az elsőhöz nem. Egyenlőre azt próbálnám meg. Hátha fog menni. Ha nem akkor kuka, vagy passz -
kaposznyak #17683 üzenetére
Szia! A jónak tűnik...
nem megnyugtató.
Szerintem pasztázd újra, mx-4, vagy jobb pasztával -
st3v3np3t3r #17681 üzenetére
Köszönöm, az már tuti, hogy bios hibás....
Már ott járok, ha megjön a bios íróm, akkor megcsinálom azzal, ha nem sikerül, akkor chip csere lesz.
Tudom, hogy belenyúltak a biosba, illetve elrontottákEzért szerettem volna egy megoldást, mint pl ami a HP-nál is segített, meg pár éve egy másik bios hibás lenovonál, de ezek itt még nem jöttek be.
Lehet még új modell.
NorbertoEco #17666 üzenetére
Szia. Gyártói oldalról szedd le a hotkey driver és a vgat, chipset sem árt. Amúgy mi a laptop típusa?
magyarmark #17656 üzenetére
Kedves vagy nem azért írtam, csak meglepődtem. Ezzel rontják el ezt a szakmát. Az lcd ér valamit igen, max a burkolat. Piaci ár alatt szktam ezeket megvenni. Szerintem hdd nélkül látatlanban 15 környéke amit kérhetsz max. Sajnos.
magyarmark #17653 üzenetére
Sajnos kevés a megbizható szerviz. 40 egy bioschip újraíràsa??? Anno 5-7 közt csináltam.
magyarmark #17648 üzenetére
Ha ma még nem csináltál ilyet, akkor hagyd, mert több kár okozol. Ez típushiba ezeknél, nem biztos, hogy érdemes javíttatni, mert elég drága is, mivel chip cserével járnál a legjobban. A venticsrére meg nem tudom hova vitted, de a 10 a megnézés?? Annyiért ventivel együtt cserélem, meg pasztázom is sok gépnél.
ott le akartak húzni, nyilván te is tudod.
szerintem jobban jársz ha gépet cserélsz, ezt meg eladod alkatrészként -
Ez lehet tápkör hiba, de még vga is. Látatlanban ennyit tudok mondani, Ezt be kell vizsgáltatni. Bár ha meg van avgy 10 éve már megszolgált.
Lehet nem éri meg rá költeni. Mé gannyit próbálnék meg, hogy lehuznék róla mindent (touch, odd, hdd... stb), csak az alaplap és bekapcsológombja legyen rajta, akksi nélkül, és nézd meg, hogy amikor kikapcsol, akkor a töltőn a töltésvilágító led változik-e.
csabyka666 #17615 üzenetére
ok. Pedig vga lesz az.
csabyka666 #17603 üzenetére
Igen látom, köszönöm. Első körbena, ahogy te is gondolod, a szalagkábelt megvárnám. Azt amúgy sikerült cserélni?
csabyka666 #17588 üzenetére
oké
csabyka666 #17586 üzenetére
A BIOS-ról küldesz képet, mikor a saját lcd-n van?
csabyka666 #17584 üzenetére
Az hogy külső monitoron van képed, attól még lehet vga hiba is. De pl bios-ba sem tud a saját kijelzőjén működni? a szalgkábelt még én is megpróbálnám azért
- Precision 5680 16" FHD+ IPS i7-13800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aspire A515-58M 15.6" FHD matt i7-13620H 32GB 512GB NVMe ujjolv új akku gar
- HP OMEN 17.3/ 240Hz / I7-13700HX / RTX 4070 / 32 GB DDR5 / 1 TB SSD Gamer Notebook !
- Nitro AN515 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3070 16GB 1TB NVMe magyarított vbill gar
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- LG 27UP850NP-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 1TB 5500M 8GB garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Zephyrus G14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ryzen 9 8945HS - 16GB - 1TB - RTX 4060 -2,5 év garancia
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 /16GB/256GB - Éjfekete - (2025) - mw1l3mg/a - MAGYAR - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
