- Házimozi haladó szinten
- Milyen nyomtatót vegyek?
- E-book olvasók
- Szelek helyett a nosztalgia szárnyán érkezik a SilverStone legújabb miditornya
- ASUS ROG Ally
Dell XPS
Lucky04 #8593 üzenetére
Szia,
abban, hogy kizárod a hardveres problémát vele, ami valljunk be esélyes. Nem egy nagy "történet", szinte mindegyik disztribúciónak van Live változata, amit le lehet tölteni (ingyenes, gyors, hasonló grafikus megjelenés, menü rendszer, asztal, stb), így CD-ről boot-olva indul a rendszer. Szóval, ha Linus alatt is jelentkezik a hiba, akkor egyértelmű.
Dell XPS
Szia,
Valószínűsítem, hogy nem sikerült a hőelvezető "normális" cseréje, amikor az új heatpipe-ét belerakták és ezért tapasztalod ezt a hőmérsékleti tartományt a GPU-nál. Arról elképzelésem sincs, hogy miért húzták újra a rendszert, mert ha így teszt nélkül visszaadják, akkor bármi lehetséges...
Dell XPS
Technodrom #8534 üzenetére
BGA: elengedett a mikroforrasztás a valamelyik IC alatt az alaplapon. Ez általában melegedésre (hőtágulás), jelentkezik, illetve mozgatásra finomabb "tekerésre" érzéssel.
Természetesen néz meg kivéve a memória modulokat felváltva (akár slot-ként is), hogy van-e változás.
Dell XPS
Szia,
Elsőre próbálj meg egy SM-busz reset-et légy szíves!
Dell XPS
Technodrom #8527 üzenetére
Szia,
Valahol BGA hiba van az alaplapon...
Dell XPS
Dell XPS
Szerintem szét-összével úgy 40K-ból megáll, amennyiben beszereznek bontott alaplapot. Nekem az volna a javaslatom, hogy vedd fel a kapcsolatot KillHates kollégával, aki tutira megoldja Neked 10K-ért. Ha ezt itt a fórumom megoldotta 50-60 embernek közel fél év alatt és minden örült, akkor Te sem fogsz rosszul járni. Nyilván a döntés a Tied...
Az ilyen hibákhoz nem kell leejteni vagy odaütni a laptopot, sajnos típus hiba jellemzően. Nem tudom mikor volt például utoljára kitakarítva, portalanítva, pasztázva, a gép.
Dell XPS
Szia,
A CPU throttling-nak azért lehet néhány oka, ahogy írtad is. A nem megfelelő pasztázás a hőelvezetés terén, a nem megfelelő ventilátorszabályzás (bár a legfrissebb BIOS update általában a legoptimálisabbat tartalmazza), hamis jelfeldolgozás. A GPU hőelvezetőjét nem cserélted? Tudomásom szerint ebben nincs olyan "brutális" processzor, hogy ez indokolt lenne. Külön heatpipe van a CPU-nak és a GPU-nak?
Dell XPS
jagyugyaerik #8467 üzenetére
Amennyiben ezeket átállítod van változás?
BOOT UEFI --> Legacy support -re
BOOT Priority--> Legacy First -re -
Dell XPS
Nincs semmi tiltás a BIOS "secure" beállításokban, hogy egyetlen egy telepítő médiát sem fogad el? Már én is gondoltam, hogy "gyaluld" le a merevlemezt, de félek nem azzal lesz a gond....
Dell XPS
jagyugyaerik #8463 üzenetére
Ezen gondolkodom...... a Win8 recovery partícióját megakarod hagyni? Mert ha sikerül is a Win7 boot, akkor GPT partíciószerkezet miatt "nyávogni" fog telepítéskor...
Dell XPS
partyface86 #8458 üzenetére
Mivel más OS-t teszel fel, így nem tudod megoldani, le kellene mentened. Lehetne bonyolítani, de akkor kettő op.rendszer futna...
Dell XPS
partyface86 #8456 üzenetére
Természetesen az elmondottak abban segítenek, hogy gond nélkül telepíts egy legális Win8 OS-et, mivel teljesen más a partíciószerkezete. Itt az OLDALON fel kellene hagyni a loader, meg egyéb "okosságokkal", mert TILOS!!!
Dell XPS
Szia,
Töröld le rendesen a merevlemezt a kolléga leírása alapján: [link]
Dell XPS
jagyugyaerik #8454 üzenetére
Ok, pont még hozzá akartam írni, hogy BIOS beállítások? UEFI, Secure Boot disabled? Jó a telepítő média, nem lett hibás???
Dell XPS
jagyugyaerik #8450 üzenetére
Szia,
Win7 SP1-es telepítő lemezt használsz?
Dell XPS
Szia,
a telepítők "forrására" gondoltam (mert eléggé be vagy tárazva).....nem reagáltál a kolléga felvetésére: nem melegedett a gép? Mindig teljesen törölted a merevlemezeket, nem maradt partíció rajta? Nézd meg úgy, hogy kiveszed a HHD-t és meddig jutsz el a telepítőlemezzel (Win7).
Dell XPS
pocokxx #8407 üzenetére
Nem jellemző, de nagyon ritkán előfordul. Így elmondásod alapján valószínűsíthető akkor, hogy azzal lesz a gond. Annyit tudok javasolni, hogy mindent alaposan meg kell mozgatni, "tekerni", hogy biztosan ki lehessen zárni az érintkezési probléma lehetőségét.
Nem akarok senkit megbántani, de a fizikai sérülés lehetőségét is ki kell zárni...
Dell XPS
szagnes69 #8404 üzenetére
Szia,
Te már semmit nem tudsz rontani ezen a helyzeten! Amikor beleömlött a kakaó, akkor már az elvégezte a "dolgát". Nyugodtan használd külső USB-és billentyűzettel, mert ha ki tudtak volna cserélni, akkor azzal használnád, ergo teljesen lényegtelen. Sajnos a tápellátási gondokat nem a billentyűzet megléte fogja megoldani, amennyiben teljesen kitakarítva sem indul akkumulátorról, akkor elképzelhető, hogy a táp-áramkörnél v.mi vezérlés sérült. Egy SM-busz reset-et érdemes megpróbálni, hátha...
Dell XPS
pocokxx #8403 üzenetére
Szia,
így távolról elég nehéz megmondani, hogy mi történhetett, de valószínű, hogy az LCD panellel vagy a kábellel van a probléma. Ilyenkor kettő lehetőség adódik: kimérni az LCD kábelt, ill. szerencsés esetben egy másik panellel kipróbálni. Amennyiben bármi előzmény lenne, az még tudna segíteni...
Dell XPS
Switchable graphics esetén még érteném, hogy vannak illesztő problémáid, így viszont kevésbé. Ebben nem MXM-es a videokártya? Tesztelni kellene az OS illesztővel és úgy megnézni terhelésre miképpen reagál. Az "illesztő leáll, helyreáll" problémáknál már találkoztam olyan esettel, aminek a vége valóban BGA probléma volt.
Dell XPS
Csaba.no1 #8391 üzenetére
Szia,
Olyat vegyél, amilyen volt alatta (1mm), mert a hőelvezetési képessége nem a vastagságában rejlik. 3.2- 7.2 W/mK jellemzők alapján tudsz hatékony lenni, minél magasabb az érték, annál jobb lesz a hőelvezetés. Hogy MX-2 pasztát használtál, annak nagy jelentősége nincs.
Dell XPS
Dr.House88 #8289 üzenetére
A megjelenítésben nincs opció. Asztal ->jobb klick -> grafikus beállítások -> grafikus tulajdonságok, (talán ott..)
Volt ennek valami előzménye, telepítés, illesztő csere, stb.?
Dell XPS
Dr.House88 #8283 üzenetére
Elég érdekes billentyűzet probléma... A vezérlőpultban VGA beállítasai szerintem nem teszik lehetővé, de nézd meg a fényerő állítást. Más gondod nincs vele, nem hibázik a billentyűzet gépelésnél, stb..
Egy USB-és külsővel rá kellene nézned.
Dell XPS
Dr.House88 #8281 üzenetére
A tálcán lévő ikonról tudod szabályozni a hangerőt vagy a vezérlőpulton belül?
Dell XPS
Dr.House88 #8279 üzenetére
FN+ -><- nyilakra sem, hangerőt tudsz állítani vagy mást?
Dell XPS
Dr.House88 #8275 üzenetére
Gondolom próbáltad állítani a fényerőt, XP van rajta? Billentyűzet más beállítási funkciókra reagál?
Dell XPS
Dr.House88 #8271 üzenetére
Szia,
Próbáld meg, hogy kiveszed a merevlemezt, utána elindítasz egy telepítő médiát és nézzük meg tovább lép-e..
Dell XPS
Btx-001 #8256 üzenetére
Szia,
Miért kellett alaplapot cserélni a gépben? Sony elég jól optimalizálta a gépeit a Win8-ra és nem igen szokott ilyen jellegű probléma lenni. Meg kellene nézned a processzort egy CPU-Z-vel, ill. az energiagazdálkodásban nincs valami elállítódva? Egy Linux LiveCD-vel is megnézhetnéd, kizárva az esetleges hardver problémákat. Még egy merevlemez ellenőrzés sem ártana.
Dell XPS
Packersbay #8246 üzenetére
Áhh...az felejtős, hacsak nem nyertél a lottón. KillHates megoldja Neked (mint sok másnak is tette), írjál Neki egy privit és beszéld meg Vele, 10K-ból megvan.
Dell XPS
Packersbay #8244 üzenetére
Szia,
sajnos igen. Hányszor villan fel, milyen ütemben a caps lock?
Dell XPS
A kollégával vedd fel a kapcsolatot légy szíves, biztosan megoldja Neked. Ha feljebb olvasol, akkor láthatod is..
Dell XPS
Elkezdted már?
- Bivaly erős Lenovo T14 gen4 (13.gen Core I7 32Gb DDR5 1Tb SSD) + 2 év GARANCIA
- Latitude 7455 14" QHD+ IPS érintő Snapdragon X1P64100 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- DELL Universal Dock UD22
- Bomba ár! Acer Nitro V - i5-6300HQ I 8GB I 128SSD + 1TB I GTX960 4G I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Acer Aspire 7 - i7-7700HQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I GTX1050 I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro E-SIM 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3508, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 9900K / RTX 3070Ti / 64GB DDR4
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
