- CES 2026: Teljesen szürreális lett az ASUS asztali gamer PC-je
- CES 2026: 1 kHz-es modell is akad az Acer idei monitorkínálatában
- CES 2026: Kojima segítségével tesz minden korábbi notebookot elavulttá az ASUS
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
dangerzone
Tuning nem nagyon érdekel.
A hatalmas corsair dominátorjaim is csak 3%-os tuningot bírtak.
Nekem csak annyi a fontos, hogy menjenek a gyári frekvencián, cl7-es időzítéssel az i5 mellett, a kívánt alaplapban.
Amúgy köszönöm a bizalmat. Ígérem tényleg nem fogsz csalódni bennem az időzítések beállítása folyamán. Megcsinálom!!! Kész vagyok hogy jedi legyek Mester!
alitak
godness
Szia
Csak a 2X1Gb 1066osok vannak bent. Addig ügyeskedtem mig elindul mind a kettővel, külön külön,és egybe is dualba.Felál a rendszer, működik tökéletesen, játszok, tetsztelek hibátlan.
A gépet mikor először restartolom, vagy leálitva ujrainditom megint szintén nem müxik.
Alaplapról az elem kipattint,majd vissza, és elindul. biosbol auto voltage van beálitva a ramoknak. olvastam kingmax oldalán hogy 2.1V ot kell neki adni, az alaplapom 2.25V ig engedi.Ez nem húzós érték? csak nem akarom hogy elszáljon a memo.. -
Rover623
Sztem nem buktam...
Max. nem tudtam, hogy van/volt olyan ökör gyártó, aki a BIOS-ban lehetővé tette ezt...
A normális chipsetekben lévő memóriavezérlők minden csatornára külön-külön is lehetővé teszik sok paraméter beállítását, de ezzel aztán végképp nem szoktak élni az alaplapgyártók...ezért állítottam, amit állítottam...
Rover623
Ha már ennyit "oktatsz", légy pontos és alapos...valamint szabatos...
hogy csak akkor van DC ha egyeznek az időzítések.
Olyan nincs, hogy nem egyeznek az időzítések...
Az összes memcsi azonos paraméterekkel üzemel egy rendszerben, nem lehet eltérő módon üzemeltetni őket...sem frekiben, sem időzítésben...sehogy.Akkor van DC, amikor működik...
És mikor működik? Ha akár automatikusan (a BIOS révén), akár kézzel, de sikerül olyan beállításokkal üzemeltetni a memóriákat, hogy mindegyikük stabilan bírja a strapát, és a chipset olyan "helyzetbe" kerülhessen, hogy bekapcsolódhasson a Dual Channel üzemmód.
Ennek nem feltétele szinte semmilyen műszaki paraméter...!!!
Viszont!
Minél inkább hasonlítanak egymásra a memók, annál nagyobb az esélye, hogy működni fog a DC...tehát józan ésszel gondolkodva, érdemes teljesen azonos modulokból építkezni, így tehermentesíthetjük a memóriavezérlőt a leginkább, és így kell a legkevesebb kompromisszumot kötnünk.
És bizony, létezik asszimetrikus dual channel is...eltérő méretű modulokkal...de inkább fogalmazzunk úgy: csatornánként eltérő memóriamérettel is...
De egy dologban egyetértünk: ahhoz, hogy egy-egy tanács/javaslat után az amatőröktől minél kevesebb nyavajgás, panasz, stb. jöjjön vissza, a legpraktikusabb tanács az, hogy a Dual Channel-hez lehetőleg páros számú, teljesen azonos memóriamodult javasolt használni...persze aki akar, kísérletezhet...de ha nem jön be a dolog, ide ne panaszkodjon, itt ne próbáljon bárkit is felelősségre vonni...
fgordon
spyduck
Tehát dualban megy a ramod csak a 32bit-es win miatt 4GB-ból 3-at tud csak megcímezni de ettől függetlenül nem buktad a DC-t.
Ez lett volna a lényeg, azért köszönöm a felvilágosítást, legalább 1-2 dologgal tisztában lettem
Azt azért elmondom mint tapasztalat, h volt egy 6910p notim, abban 2x2048-ram volt és egy X3100-as integrált VGA. Itt a 32bites Win7 csak 3 gigát látott.
Akkor most milyen esetben lát 3,5 gigát és milyen esetben lát 3gigát?
Ez amit még nem értek. -
spyduck
wsvap
Még egy kérdés (mert közben találtam egy másik boltot ahol ugyan ilyen hitel van és itt vannak másféle ram-ok is), gondolom ez a ram:
Apacer OC Aeolus DDR3 2GB 1800MHz KIT CL8 (adatok, habár itt nem cl7-nek írják)
jobb az előbbieknél? Legalábbis nagyon vakítóan néz ki
(befér ez a ventis megoldás egyáltalán egy normál atx házba?)
(egyébként eddig itt a konfig (más nem is kell, jön régről))
thx! -
Henk
Nem nagyon van időm ilyen mélységekbe belemerülni mint ezeknek az állogatása. Csak hétvégén próbálgattam és akkor tűnt fel. Azért szerettem volna ha valaki, aki kitesztelte van mond egy stabil beállítást. Azért megnézem majd amiket írtak. Auto-n mondjuk jó, de tök blőd értékeket állít be. Mondjuk ha csak cl8-ba menne normálisan én akkor sem küldeném vissza, nem akarok gép nélkül maradni.
Ace Ventura: én mondjuk 1,9V-ot nem adnék neki, asszem 1,65-öt ír a gyártó.
dime27: köszi, megnézem majd. -
UdVi86
yolan: Köszi. Az első 3 ram 1.65v-os. Mushkinról is azt nyilatkozta egy illető hogy antituningos. A Dominator meg pont hogy nem. Lehet a tartalék miatt jól járnék a dominatorral vagy a ripjawsval (ez is gaming series), csak lehet nem használnám ki soha, lévén hogy nem nagyon lesz játék, főleg addig míg igp lesz csak a gépben. Dominator drágább is, de Ripjawsnak elég korrekt az ára és ugyebár cl7, a cl8-al szemben.
Köszi. Akkor jó, tuningolni nem akarok. Úgymond egy HTPC-be lesz, amin azért egy kis munka is folyna. Korábban érdeklődtem is hogy milyen alkalmazási terület az, ahol számít a magasabb frekvencia 1333<1600? Mert ha pl. photoshopnál, szövegfelismerő proginál, videókódolásnál, HD filmeknél nem igazán számít, lehet inkább egy 1333 cl7-et veszek. A hűvösebb üzemelés meg természetesen jó.
mhn
nekem most induláskor azt írja ki a gép, hogy 2GB ram unganged mode.
itt találtam erről leírást: http://www.overclock.net/amd-memory/324052-ganged-vs-unganged-mode.html
eszerint az unganged mode-ban a 4 mag külön-külön kap 1-1 memoria modult.
szval nem dualchannel-ben megy.
viszont azt itt se írták, h akkor jobb gyorsabb e ez a mód vagy nem...
a régi egymagos procival dc-ben ment, beleraktam az újat és automaikusan ungangedre váltott
a kérdés, hogy milyen módban jobb?
csak mert, ha az unganged mód a jobb, vagy legalábbis nincs számottevő különbség, akkor a nem kell kit-ben vennem a memóriákat -
BlackRaven0
megjött a ram és úgy látszik valami angyon nem sitmmel, mert képtelen vagyok belőni stabilra. gyári értékeken a boot képernyő megfagy és eleve nem boot-ol ha 1.5V-nél nagyobb feszt állítok be.
ez lehet amiatt h intel rendszerhez van ajánlva a kit és nem amd-hez? mit tudok most tenni?
aleister
Leginkább webdesigner alkalmazásokat használok. Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop. Továbbá keveset játszom. Szerintem nincs szükségem nagyobb sávszélességre, mint amit eddig a DDR2 fedezett. Tulajdonképpen az adatlapomon szereplő 2 éves konfig elég volt, csak pár gari lejárt, és túladtam rajta.
Jól sejtem ugye, hogy nem létezik DDR2/DDR3 hybrid alaplap? Egy teszt erejéig érdekes dolgokat lehetne művelni vele.
aleister
Így van, időközben az azonnali alaplapos kérdések totyikban is rosszalkodom.
Az az igazság, hogy a problémám elég összetett. A koncepcióm annyi, hogy minimum SB710-es déli híd legyen a lapon. Első körben mindenképp Sempron 140-est szeretnék tesztelni, és ACC-vel trükközni. Ezt majd idővel lecserélem Athlon II X2-re, majd Phenom II X2-re. Szintén a letiltott magok visszakapcsolása lesz a cél.
És itt jön szóba a ramos kérdés. No mert a Sempron-nak bizti elég lesz a DDR2-ök sávszéllessége, de mi van ha hirtelen egy X4-es Phenom kerül a lapba? Oda lehet, hogy már egy magasabb frekin ketyegő DDR3 kell. Na itt vagyok meglőve.
Lehet egyáltalán sejteni, hogy milyen alkalmazás mekkora sávszélességű memóriahasználatot rónak a processzorra? Gondolom ez függ a használt magok számától is. -
aleister
Hosszú távra tervezek.
Ezért gondoltam, hogy olyan alaplapot nézek, ami am3-as (nem am2+) és ddr3-as. De egyébiránt megfogtál.
Valamiért úgy gondoltam, hogy új gép, akkor minden hidat felégetünk magunk mögött. Nem kell am2 meg ddr2. De átgondolva végül is vannak am2+os, ddr2-es deszkák SB710-es déli híddal. Na most elbizonytalanodtam.
aleister
Köszi a választ!
Én pont valami alacsonyabb frekvenciájú és időzítésű dologra gondoltam. 1066 CL5 vagy 1333 CL6. Úgy olvastam, hogy a nagyobb MHz-cel leginkább a maximális sávszélesség nő, ezt meg nemigen tudják még kihasználni a procik. A legtöbb DDR2 meg alacsonyabb frekvencián, alacsonyabb késleltetések mellett működik, ezért nemegyszer rávernek a DDR3-akra. Pl ebben a PH tesztben is ez derül ki. -
UdVi86
Néztem a lap honlapján a ram kompatibilitási listát. Azon a felsoroltak közül a Geil Value és az OCZ Platinum (a magasabb feszes) szerepel. Csak sajnos egyiket sem tudom Ősembertől beszerezni. Ő ajánlotta még a Ripjaws-t és az alacsony fesszel elég szimpatikus, na meg az ára sem rossz. Egy probléma van vele, azon túl hogy menne-e a lapban. Nem biztos hogy befér a Ninja 2 alá, de ezt hamarosan kilogikázom.
Amúgy ha valaki rendelkezik ilyen Ripjaws rammal lemérhetné nekem h hány mm a nyáktól a hűtőborda teteje (azokra a "fűrászfogakra" vagyok kíváncsi)? Köszönöm.
UdVi86
A Ripjaws menne 785g lapban? A G.Skill oldalán p55 kompatibilitás van csak jelezve. Valamint a lap manualjában ez van írva: "240pin/1.5v". Akkor ebbe csak 1.5v-s ramok tehetők vagy csupán ilyet ajánlott tenni?
Tuningolni nem akarok, de érdekelne, h melyik lenne a legjobb ezek közül?
Köszönöm. -
Ypres
Köszi !
Azért érdekel csak, mert a garanciafutár szolgáltatásukat veszem igénybe, és nem szeretném, ha csak valami kompatibilitási hiba miatt lenne ez a hiba, és akkor fizethetném a futár díját. Akkor inkább eladom vagy beszámíttatom valami más márkájú ramba (de szer modulokat se szeretnék eladni senkinek)
De ha az az általános vélemény, hogy a ramok a hibásak, akkor nincs más választás, gariztatom. -
yolan
EPP és XMP állít mindent nem? Tehát ha xmp-vel mondjuk 1200mhz 2.2v és 5-5-5-15, akkor ha xmp beállításra állítod akkor ezeket állítja be. Epp is állít szerintem órajelet is.
Az 1200mhz minden esetre is, kereken csak tuningal jön ki, fsb emeléssel. Bár egy 1100mhz és egy 1200mhz között szintetikus teszteken kívül nem sok különbség van, a modul meg lehet jobban terhelődik a még több plusz fesz miatt. 1200mhz-s "gyári" ramok 2.1-2.2v körül kapnak (pl diablo 2.2v). -
Gerisz
A lényegi kérdés: Ram szorzóval elérhető az 1200 vagy "csak" tuninggal? (1066 elérhető)
Mert azt mondja a gyerek, hogy az ő lapja támogatja az 1200-as ramokat, de én úgy tudom, hogy ezt tuninggal lehet elérni. Ezért kérdezem, hogy hülyeséget mondtam vagy nem?
Fölöslegesen vesz 1200-as ramot ha nem tuningol. -
ladisz2
Közben máshonnan is ezt az infót kaptam vagyis jelenleg nekem (meg kb. még 0,5-1 évig biztos hogy teljesen) fölösleges a 8 GB-ra gonolnom (NEKEM)
2x2 1066-al járok a legjobban most anyagilag is.....
Különben később vmikor. lehet jó lesz mert ArchiCAD megeszegeti a memóriát. (Erősebb rendszerrel...)
Köszi! -
mcmike
Az a baj hogy anno pont a memtest86 boot CD-s verziójában csalódtam. Volt 2GB Kingston HyperX-em, amihez később vettem még 2GB-ot (csakhogy az későbbi gyártás volt). A memtest86 nem mutatott semmi hibát, viszont Windows alatt egy idő után fagyott a gép.
Most 1.8v-on mennek a Corsair ramok, kezdek szkeptikus lenni egy kicsit...
Pedig megy Company of Heroes meg Prime95 mellette. Most vagy nagyon jó ramokat fogtam ki, vagy valamit nem jól csinálok a tesztekkel...
- = Zk = -
nah ez az amire már régóta választ akartam kapni, csak elfelejtettem mit is akartam kérdezni
ez alapján akkor az én "gyári 1066-os" crucialjaim is 800asok, csak a bios beállítástól függ, hogy mennyin és hogy viszi az emelt MHz-et
pl. 5-5-515 (nálam ez van a ramokra írva)most sietek vissza Iponba, a ramjaimért, aztán volna egykét érdekes kérdésem hozzád
(rambios érdekességek
kisza25
memória szorzót,hogyan emelem?,vagy a proci szorzó/memória osztóra gondolsz
tehát az én esetemben 14*267=3731Mhz procisebeség esetén lenne3731:7=533Mhz*2=1066Mhz a sebeség
vagy 12*266Mhz=3192Mhz:6=532Mhz*2=1064Mhz ezt már talán tudnám
vagy 11,5*266Mhz=3060Mhz:6=510Mhz*2=1020Mhz
valahogy így
Pocee
Akkor tegyük fel nem adom el
hanem csak veszek 2 X 512 ugyanolyan ramot mint az 1gigásak és beteszek 2db 1gigást meg 2 db 512est és akkor lesz 3 giga ramom amit rendesen lát az xp és full dualban mennek szted is ekkor lenne a lehető leggyorsabb a gépem vagy ha beteszek 4 gigát de abból csak tegyük fel 3at lát?Előre is köszönöm a segítséget!
Necc
Szép és jó, de azóta bőségesen csiszoltak az architektúrán, megemelték az FSB-t 1066-ról 1333-ra (E6x50 széria), holott a teljesítményre mégse volt egetverő hatással, de mégis jobban feküdt ennek a szériának az 1000MHz környékén járó RAM, a P8400 pedig még ennél is frissebb kiadás.
Ahogy néztem a CPU/RAM összehasonlításokat azt tapasztaltam, hogy a RAM iszonyatosan megszaladt teljesítményre az utóbbi időkben, de csak jóval később adtak/adnak ki procikat ami ezt ki is használta (Intel vonalon legalábbis), és sajnos emiatt nem vettem figyelembe az általad linkelt tesztet.
Természetesen halvány lila f*ngom sincs a Conroe és a Penryn mag mélyebb szintű eltérései között így lehet benne valami igazság, de számomra a gyakorlat picit mást mutat
Ami a licenszelést illeti, nos akkor M$ -ék fölé rakom a hátsó fertájamat, és tolok nekik egy kábelt
SLLaci
Van értelme a HP laptopomba a mostani 667MHz CL5 -ös memóriák helyett (2x 1GB) CL4 -est venni? Bővíteni szeretnék 2x2GB-re.
Mekkora memóriasebesség növekedést lehetne elérni?
Most az olvasási sebességem kb 5400MB/s, az írási kb 3600MB/s.
Ha 800MHz CL5-öt veszek, az vajon megy 667MHz CL4-en, vagy ez gépfüggő. -
Immy
A laptopok biosának a tuning lehetőségei egyenlő a nullával. Ergo nincsenek is beállítások.
Gyárilag a laposokban én úgy tudtam a memória spd-ből állítja be a kívánt értékeket.
(ha tévedek akkor honnan tudja hogy xxx mhz-en mennyire laza késleltetésnek kéne lennie)Azt tudom hogy 5-5-5-18 800mhz-en. De mivel a laptopom csak 667-et támogat ezért valószínű hogy csak 667-en fogja hajtani.
Van gyárilag alacsony késleltetésű notebook memória, csak sokkal drágábban: depo
BaKeSZ87
Viszont 0,1V-tal többet mér vissza, szóval ha beállítom 3,2-re, akkor 3,3-at mér vissza, aztán hogy tényleg annyi-e...3,1-et kaptak eddig az Ultra Platinumok, gyárilag réz hűtés van rajtuk+a fatal1ty alatt vannak szinte, szóval a hűtésük meg van oldva, probléma nem volt még velük, de most, hogy ma bekerül még egy giga melléjük, ha húzni akarom őket, akkor valami plusz hűtés kell majd füléjük, de szerintem nem fogom nagyon erőltetni, amit alap feszen bírnak, annyin lesznek járatva.
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- PR-Telecom
- Witcher topik
- Klaus Duran: Minden drágul. Vajon a fizetések 2026-ban követi minimálisan?
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 6
- Milyen processzort vegyek?
- Posta, csomagküldés
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 7400MHz CL36 - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Steel 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - ~60 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3959
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
fudi2002
