- Megjött a Chieftec VEGA M szériás tápok legnagyobb teljesítményű kiadása
- 280 Hz-es, remekül felszerelt WOLED monitor jött a Gigabyte gondozásában
- Itt az AI videók TikTokja, az OpenAI új agymenése
- Rekordösszegért kerül szaúdi kézbe az Electronic Arts
- Nem saját tervezésű a Zhaoxin új szerverprocesszora
- Oroszok csomagolják ki a még be nem mutatott iPad Pro M5-öt
- OLED monitor topic
- Steampunk hangulatú, nem túl drága, de fémházas klaviatúrát mutatott be a Yunzii
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
fudi2002 #65888 üzenetére
Beugrott a windows11 6770-en és 6850-en is, csak gondolom
ott már kellene System Agent-nek plusz fesz. A jelenlegi 0.928 helyett.
A ramoknak adtam már plusz feszültséget is és az időzítést is lazábbra
raktam már, de 1-2 perc után azonnal hibát dob a tm5.
Bőven jó lesz ez a 6600Mhz is, mert a lap oldalán tényleg csak 6000mhz-ig
adják meg a G.Skill támogatást.
Ha esetleg majd fejlesztek Z-s lapra és K-s procira akkor még lehet több van
ebben a kit-ben.
Még1x köszi a sok magyarázatot! -
fudi2002 #65851 üzenetére
Akkor most már tényleg kijelenthetem, hogy óriási
szerencsém van ezzel az i3 12100F-el, hogy 6600Mhz-en
is szépen kezeli a G.Skill-eket. -
atom18
fudi2002 #65884 üzenetére
Reggel még visszaállítottam a BIOS-ba a memóriánál a a gear módot autóra a cr szintén autó, elindult a gép de utána ki is kapcsoltam mert el kellett mennem dolgozni, most értem haza bekapcsoltam elindult a gép most megpróbálom visszaállítani úgy ahogy kell lennie. Ha elindul melyik tesztet indítsam el?
atom18
fudi2002 #65876 üzenetére
Tegnap még miután jó lett vagy 2 órát játszottam, nem volt semmi gond nem lépett ki, nem fagyott, ma kapcsolom be a gépet és a win-t mielőtt betöltené kék halál, kihúztam a tápkábelt is pár perce majd vissza ugyanezt csinálja ilyenkor mit lehet tenni, rakjam újra a win-t vagy más a probléma...
FearFmRadio
fudi2002 #65811 üzenetére
"2x24es kitet nézz 6400cl32est." ajánlottad.
Érdeklödni szeretnék hogy ez esetleg nem jobb ?
"AM memória Patriot Xtreme 5 48GB KIT DDR5 7600MT/s CL36" -
FearFmRadio
fudi2002 #65813 üzenetére
Jajjj elnézést be néztem neharagudj.
"Alaplap ASUS PRIME B760M-A" -
FearFmRadio
fudi2002 #65780 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ.
64/128gb között gondolkozom.
Gondoltam hogy ne keljen egyáltalán jó pár évig hozzá nyúlni a géphez ezért szeretnék minnél többet bele rakni.
-Néztem hogy minnél több a ram azzal együtt lassul is?
(1-2 fps eltérést mutattak a YouTube videók már ha lehet ennék hinni)
-ha a processzor csak 5600mhz ír... Akkor ha a rám pl 8000mhz akkor ez 2 külön dolog nem befolyásolja egymást?Nem tervezem az OC-t. A ház belsejébe szeretném a lehető leghüvösebb hőfokot
(off: ezért is terveztem vizhütést cpu-ra, arctic 420 iii-t) -
viperabácsi
fudi2002 #65778 üzenetére
A lap QVL listáján mindkét 7200g.skill ram Intel XMP-s
5leteseN bizony onnan hiányzil 1 pin
viperabácsi
fudi2002 #65772 üzenetére
Melyiket érdemesebb venni ?
Árban nincs számottevő különbség
Trident Z5 RGB xmp
Trident Z5 Neo RGB Amd expo
ASROCK B850I Lightning WiFi ba menne egy 8700g mellé -
5leteseN
fudi2002 #65760 üzenetére
Csibész, huncut (és 5letes
) vagyok: ha nem megy a MHz-ekkel, akkor a DDR4 fizikája szerint az időzítésekkel is meg kell(-ene) tudnom közelíteni a 3200-es teljesítményét!
Mi a véleményed?
Milyen-hány lépcsőfokok is vannak a 2666MHz és a 3200MHz között?Ezt a CPU-t fejből nem tudom: Hol van a memória időzítő? A CPU-ban, vagy a chipset-ben(vagy
Most:
fudi2002 #65731 üzenetére
Köszi, benézek oda is.
Amúgy azt már sikerült kihegyeznem.
A 6 magból a 2-es főleg, de a négyes is jobban melegszik a többinél.
1.35V-al 5000Mhz-en elvan játékok alatt simán, mert ott nincs 100%-os terhelés.
Ezen a procin 1.4 - 1,45v -ig el lehet menni egy jó vízhűtéssel és van amelyik 5200-5300Mhz-en is megy annyival.
Amúgy szigorúan vízzel hűtöm.
Viszont ha ráeresztek egy prime95-öt akkor azonnal túlmelegedik (85-90fokig) a 2-es mag és azt vissza is veszi a 100%-os terhelésről.
Van itt a HA-n egy srác aki nagyon profi delidelésben.
Lehet hogy az eladás előtt elküldöm neki, hogy a következő tulaj vígan használhassa minden körülmények között 5000Mhz-en. 15-20 fokkal hűvösebben. -
fudi2002 #65705 üzenetére
Feldobtam egy új win10-es rendszert és ott kicsit gyorsult 4266Mhz-en.
Rá tudnál esetleg nézni erre a videóra, hátha találsz valamit ami nem jó értéken van?Amúgy olvasom a lap fórumában, többeknek még a gyárilag megadott 4266Mhz-et sem sikerül elérniük.
Baryka007
fudi2002 #65721 üzenetére
Ne haragudj a kellemetlenség miatt
Csak a napokban ugyan ezt megkaptam a másik oldalról, és most kijött belőlem...
Kerio:
Ha ki lett próbálva mindkét memória külön-külön és csak az egyikkel hibázik akkor a ram a hibás !Ezt még meg lehet spékelni azzal, hogy ha mindkét ramot, másik-másik slotban próbálod ki !
És akkor itt jön a trükk, ha ebben a helyzetben is (tehát minden ram-slotban) ugyan az a ram modul hibázik akkor tuti az a rossz...
Viszont, ha csak egyetlen slotban de csak abban és az az egy ram, akkor BIOS, - Szoftver probléma ...
Ha csak egy slotban, de abban bármelyik ram, akkor pedig alaplap
És itt tovább lehet menni, egy elhajlott lábra (a foglalatban) vagy esetleg huzalozási hiba, esetleg kis valószínűséggel de szintén lehet BIOS hiba ez is ! Esetleg Firmware (ha AMD oldalon is van) de ezekre csekély esélyt látok !
Összességében tehát ezek -
Kerio
fudi2002 #65717 üzenetére
EXPO-n volt, de amikor auto-ra tettem, nem csinálta. Lehet, hogy tovább kellett volna hagynom, és bedobta volna. Mert amikor egyesével próbáltam, akkor is később hibázott, mint mikor bent volt a kettő.
Szerencsére még benne voltam a 30 napos visszaküldésben, így visszatudtam tenni a zöld kismanó boxba.Egy G.Skill Flare X5 kit-et rendelek helyette.
Köszi a segítséget! -
A VCCSA és a VCCIO kapott manuálisan 1.200v-ot.
Így elindult 4300Mhz-en, bejött a windows, lement egy aida speed test,
és fél órát futtatam a rendszeren belül a memtest64-et. Majd leállítottam és
az aida le volt fagyva, azután eltünt az asztal és elkezdett szürke képernyővel
villogni 5mp-ként. Csak a kikapcsoló gombbal tudtam leállítani a gépet.
Most visszaállítottam 4200Mhz-re és így használom a gépet napokig, majd
dos alatt is indítok rá egy memtest-et.
Ha így jó lesz akkor marad így és ezzel a beállítással fogom eladni.
De ha szarakodik így is akkor marad a 4éven keresztül gond nélkül
használt 4000Mhz 19-19-19-43 cr-n. -
fudi2002 #65703 üzenetére
Amúgy az XMP egy csomó dolgot átállított a ram-oknál amikhez nem nagyon nyúlunk.
4400Mhz nem sok a 8700K memóriavezérlőjének?
Az ezelőtti lapomnál sikerült kinyírni egy 5820k-t a sok memória próbálgatásokkal.
Az SA kapott manuálisan 1.300v-ot, el is indult megint 4400Mhz-en, de kékhalál. -
fudi2002 #65700 üzenetére
Megvolt.
El is indult 4200Mhz a gép és windows11 is betöltött.
Aida speed teszt lefutott, de az eredmények alapján nem voltam
előrébb mint a 4000Mhz 18-18-18-43 cr2 -es értékekkel.
Mivel 1-2 héten belűl lecserélem a konfigot ezért nem is babrálom tovább.
4 évig így is tökéletes volt és a következő tulajnak is biztos jó lesz.
Azért köszi a segítséget! -
astrojoe12
fudi2002 #65658 üzenetére
Megvoltak a tesztek, a régi ramokat és utána az ssd-t is átraktam, keresztbe cseréltem egy másik gépbe és ott is teszteltem a programmal. Két óra egy teszt. Egyik ram modulra se jelzett hibát. Minden modul jó mind a két gépben.
És az a bosszantó, hogy a furcsa viselkedés és a fagyások nem jelentkeztek. Futtattam minden játékot meg amit csak tudtam, de semmi. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy élő fog jönni a hiba, mert évek óta megvan.Esetleg van valakinek ötlete, hogy járjak a végére?
MattH8
fudi2002 #65615 üzenetére
alaplap: Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II (ATX, Intel Z790 chipset, LGA1700 foglalat, 14th & 13th & 12th generációs processzor támogatás, 4 x DDR5 8000+(OC) MHz)
RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6400MT/s CL32 Dominator Titanium XMP vagy Corsair 128GB (4x32GB) DDR5 6600MT/s CL32 Dominator Titanium XMP
proci: Intel Core i9-14900K BOX LGA1700 foglalat, 24 mag, 32 szál, 2.4 GHz (Max. 6.0 GHz), TDP 253 W. Szóval a kérdés 2x48 vagy 4x32? -
fudi2002 #65634 üzenetére
Alapvetően jól működik a gép, de volt egyik játék hibát dobott kilépéskor.
Amire jutottam, hogy GDM off-al a TM5 egyből elhasal, GDM on-al 1 óra után sincs hiba.Mit tegyek szerinted? Hagyjam így GDM on-al és ennyi? Vagy erőltetni kellene a GDM off-ot és inkább ahhoz hozzáfaragni?
- 4x16GB Kingston HyperX Impact DDR4 3200MHz CL20 RAM (Garis)
- 2db Kingston FURY 64GB KIT DDR5 - 5200 MHz Beast
- Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5600MHz INGYEN FOXPOST
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5440 Intel i7-1365U vPro 32GB RAM 1000GB SSD 14" FHD Gar.: 2027.03.21
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
