- Őszköszöntő hardverkeverék
- Milyen széket vegyek?
mr_ricsi
Ghandi #10399 üzenetére
"Az autós fejegységeken mindig szabályozza az RCA-k jelszintjét a fejegység"
Akkor meg nagyon egyszerű a dolog: az RCA az első csatornával fut együtt, az erősító hátsójának pedig vedd le az erősítő hátsó hangszórócsatornájáról a jelet. Egy ellenállásosztó kell rá a szintillesztés miatt, és ennyi. Ha hátra mélysugárzókat teszel, akkor még a kicsit magasabb torzítás sem érdekes. -
mr_ricsi
CounterBoci #10371 üzenetére
"Akik szeretnek kísérletezni, barkácsolni, azon pár emberkének hasznos lehet a veszélyek figyelembe vétele mellett."
Akik szeretnek barkácsolni, kísérletezni, azok a 200Ft-os csatlakozó helyett beforrasztanak a venti kábelébe sorba egy 20 Ft-os ZY5.1 zenert, és rámelegítenek 2x7mm-nyi zsugort. (A hozzáértőbbek ZY2.2 és ZY3-at forrasztanak sorba, 3 db zsugorral.)
Vagy csinálnak egy áteresztőtranyós potméteres szabályzót. -
mr_ricsi
CounterBoci #10365 üzenetére
"Egyszerű matek, csak nem szabad rövidrezárni véletlenül sem."
Hogyan tudod megakadályozni, hogy meghibásodjon a venti, és az csináljon rövidzárt? -
mr_ricsi
fero02 #10325 üzenetére
Szóló motor -ami nem valamilyen gyári készülékből van- úgy 15 éve volt legutóbb a kezemben, és fogalmam sincs, hogy hol forgalmaznak ilyeneket.
A motor kiválasztáshoz pedig semmi adatot sem adtál meg.
Hány N erő kell a rugó megfeszítéséhez, hány N a bowden surlódása, és a bowden -gondolom- valamit mozgat is: ahhoz hány N erőre van szükség?A motornak csak tengelye van, amire nyilvánvalóan kell egy tárcsa, amire a bowden feltekeredik. Ennek a sugarából és az erők összegéből lehet kiszámolni, hogy mekkora nyomatékú motor kell neked.
Az erőkből és a sugárból lehet kiszámolni, hogy a tartónyomaték elég lesz-e. (A bowden súrlódása ilyenkor a rugóerő ellen hat.) Ha nem, akkor csigaáttételre van szükség.Hány voltos tápfesz áll rendelkezésre?
És végül, hogy mekkora (hány mm-es) lépésekben kell mozgatni a bowdent, és összesen milyen hosszban?
mr_ricsi
mr_ricsi
fero02 #10315 üzenetére
"Azt is meg kellene oldani, h visszafele is tudjam mozgatni."
Ha ellentétes sorrendben kapcsolgatod a feszt a motor tekercseire, akkor ellenkező irányba forog."Legjobb vmi olyasmi lenne, h a bemenő feszültséget tudnám állítani a motornak és ahol jó a pozíció, ott megtartani. Aztán visszafele ezt tudnám csökkenteni fokozatosan a feszültség ejtésével. Csak kérdés, h ezt kibírja egyáltalán vmi?"
Ezt nem értem.
A léptetőmotorokat nem egyenárammal működtetjük, hanem impulzusokkal.
A léptetőmotornak 2 feszültsége lehet: a léptető-, és a tartó fesz.
A léptető fesz hatására a forgórész a következő pozícióba ugrik, a tartó fesz pedig ahhoz kell, ha 2 egymás melletti tekercs bekapcsolásával köztes pozícióba állítod a forgórészt, akkor az ott is maradjon. (Pl. 4 tekercses motornál a 45-135-225-315°os pozíciókhoz.)
Ha motor tekercse tartósan a léptetőfeszt kapja, akkor általában leég.
Ha fogaskerék-áttételt használsz, és nem kellenek a köztes pozíciók, akkor a tartófeszre nincs szükséged.
Ha a léptető feszt csökkented, akkor csak a motor nyomatéka csökken. -
mr_ricsi
fero02 #10311 üzenetére
Önzáró fogaskerék-áttétel kell a motorodra, hogy megmaradjon a beállított pozícióban, ne húzza vissza a rugó.
"a motornak egy bowdent kellene húzni vagy tolni (ez mindegy, csak kialakítás kérdése)"
A gépészeti gyakorlatban bowdent nyomni nem szoktak. Akkor sem, ha egyeres acéldrót van a közepén. -
mr_ricsi
ViiiiktorOC #10279 üzenetére
"mondjuk végigmértük az összes csatit, de egyiknél se volt 12v-nál több."
Amikor mértétek, a kocsi motorja nyilván nem működött. A kocsi akkuja 12-12,6V-ot ad, a generátor viszont 14-14,4-et."És ott amikor keresgéltük h melyik a 12V + és - ága akkor ment tönkre a venti."
Próbálgattátok, hogy melyik két vezeték között pörög a venti?
Ha a kocsi CAN-BUS rendszerű, akkor ilyen próbálgatással ki lehet nyírni a body control modult, ami olyan 70ezertől pár millióig terjedő összegből javítható." Venti meg akkor kuka?"
Igen. -
mr_ricsi
moha21 #10269 üzenetére
"EGy sima DC motor miért nem tud forogni a másik irányba?"
Ez nem sima DC motor, nincs benne kommutátor. Egy IC kapcsolgatja a feszt a tekercsekre, hogy abból forgó mágneses tér legyen. Ha az IC-k fordított polaritást kapnak, ritkán szoktak tőle visszafele működni."Mellesleg 14V nem hinném "megöli", de persze nem hit kérdése."
Annak sem biztos, hogy örülne a kolléga, ha az élettartama feleződik vagy negyedelődik miatta. -
mr_ricsi
mr_ricsi
ViiiiktorOC #10264 üzenetére
"Autóba akartuk haverral beépíteni."
Az autóban a generátor 14-14,4V-tal tölt, ami kicsit magasabb, mint a 12V. Emiatt meg kell nézni a venti adatlapját, hogy bírja-e. Ha nem, akkor 3 db soros szilicium diódával érdemes lenne ejteni a feszültséget. (És ezek a fordított polaritás ellen is védenének.) -
mr_ricsi
moha21 #10265 üzenetére
"de nem szoktak tönkremenni, ha fordítva kötik rá a polaritást csak nem csinál semmit."
De tönkre szoktak. Egy csomó ventiből gyárilag kihagyják a védődiódát. Nemrég olvastam a Sunon maglev ventik adatlapját, ahol erre külön fel is hívják a figyelmet. (Aztán a gyakorlatban is megtapasztaltam, hogy az igazat írták...)
mr_ricsi
rlazol #10206 üzenetére
"tudsz mondani konkrétot?"
Hogyan tudnék?
A linkeden hibásan van megadva, hogy 1/4"-os a menet, mert a csatlakozó közepén a lyuknak annyi az átmérője.
A menet lehet metrikus vagy whitworth, valamekkora átmérőjű, valamekkora menetemelkedésű, és esetleg még jobb- vagy balmenetű is.
A pontos méretét a szerszámboltokban egy menetfésű segítségével kellene tudják meghatározni.
Ha mindegyikből elhajtottak, akkor nincs jobb ötletem, minthogy egy csőszerelőtől kellene megkérdezni, mert ők használnak coll-méretes csöveket. Vagy esetleg egy esztergályostól, mert ő tud is gyártani menetes csővégeket. -
mr_ricsi
rlazol #10204 üzenetére
Szerszámboltokban.
Vidd magaddal a meglévő menetet mintának.Menetvágó létezik többféle minőségben. Szerintem neked az olcsó, indiai-kínai minőség is megteszi, mert nem fogod iparszerűen és kemény anyagokhoz használni. Ezt mondd is el a boltban, jóval olcsóbban megúszhatod az akciót.
mr_ricsi
TESCO-Zsömle #10132 üzenetére
Az első a kikapcsolást, a második a bekapcsolást késlelteti.
mr_ricsi
matyi94 #10123 üzenetére
"A kérdésem az lenne, hogy ha (szakszerűen)kiforrasztanám belőle a floppy ágat, okozna e valami kárt a működését tekintve?"
Szerintem nincsen floppy ága, mert a floppy csatik a molexes kábelek végein vannak csak.
De ha egy drótot szakszerűen eltávolítasz, az nem fog semmi gondot okozni. -
mr_ricsi
kételkedem #6595 üzenetére
"Az alaplapot, hdd-t, dvd-t össze kell kötnöm fémesen a táp burkolatával?"
Szerintem igen, mert a géped továbbra is védőföldeléses marad, csak nagyobb lesz a burkolat szigetelő anyagból készült része egy hagyományos géphez viszonyítva. -
mr_ricsi
"SZVSZ nem kell, mert a tápból jövő fekete (föld) vezetéken keresztül már össze van kötve."
1, biztos vagy-e benne, hogy a DVD előlapja tudja az előírt 1kV körüli átütési szilárdságot?
2, a fekete vezetékek nincsenek összekötve a táp fémburkolatával. (A Nyákról csak 2 életvédő kondi kapcsolódik oda.) -
mr_ricsi
Dani_kp #6591 üzenetére
"de ez egy 40 éve épült ház"
Nincs "de"!
Ha a ház volt meg előbb, akkor nem lett volna szabad megvenni a földeléses PCt, most pedig használni nem szabad."a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti."
Igen, aztán a szönyegben összegyűlt elektronokat a porszívó összegyűjti, majd a porzsákkal mennek a kukába. -
mr_ricsi
Dani_kp #6588 üzenetére
"z áramütés akkor okozhat halált ha pl.: megfogom az usb kábelt és a másik kezemmel meg vmi fémes tárgyat. Vagyis a testemen átvezetem az árat. De javítsatok ki ha tévedek."
A lábadon keresztül a föld felé is folyik áram, és az is keresztül mehet a sziveden.Egyébként ha szokás lenne magyar nyelvű kezelésit adni, akkor valami ilyet olvashatnál benne: A készülék I. érintésvédelmi osztályú, a védőföldelés vezető össze van kötve a készülék fém-házával, csak védőföldes hálózati csatlakozó aljzatba szabad dugaszolni!
mr_ricsi
Dani_kp #6577 üzenetére
"a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között."
Egy a híres utolsó mondatok közül:
"Mitől félnék? Az ezredik ugrásom! "Egyébként én nem a te életedet féltem -hiszen te csak azt kapod, amit magadnak összehoztál-, hanem a szobádat takarító anyádét, meg a gépedhez beszabaduló rokongyerekekét, vagy a pacemakeres számítógép-vásárlóét. (Vagyis az ártatlan áldozatokét.)
mr_ricsi
Kolondrum #6576 üzenetére
"Nukku zöldsárga!"
Vagy van zöldsárga, vagy nincs PC! Ebből lehet választani.Földelést igénylő berendezést földeletlen konnektorból használni szigorúan tilos, mert életveszélyes, és aki ilyet csinál az potenciális (ön)gyilkos.
És gazdasági indokokra csak az állam hivatkozhat, amikor hagyja meghalni a drágán gyógyítható betegeket -mondjuk: nekem ez sem tetszik-, de ha neked nincs pénzed a villanyszerelőt kifizetni, akkor vegyél magadnak olyan notebookot, aminek sima villásdugója van. -
mr_ricsi
"Ha jól emlékszem, a szokásos PC-ventilátorok 1-3 mmH2O sztatikus nyomást hoznak létre."
Az a légköri nyomás 130-400-ad része, tehát még annyi szerepe sincs a hőmérsékletváltozásnak, mint amivel én számoltam. (Ráadásul a max nyomásnál már nincs levegőszállítás, ezért gyakorlatilag nem is hüt semmit.) -
mr_ricsi
"Kelvinben kell beírni a hőmérsékletet"
Jogos!"Továbbá egy jó példa még, hogy miért is így használjuk: autókban a hűtőradiátorról is szívnak, nem fújatják azokat. "
Ez csak megszokásból maradt így.
Az egyértelmű, hogy a levegőnek a kocsi hátafelé kell áramlani, hogy a menetszél is besegítsen.
Régen viszont a ventit a robbanómotor hajtotta, és egyszerőbb a meghajtást megoldani, ha nem a hűtő elején van a venti, hanem a hátsó felén."Sőt konkrétan én egy volvo hűtőradiátort használok."
Gondolom: nem hűtő-, hanem fűtőradit. Azon pedig gyárilag fújták a levegőt, nem szívták. -
mr_ricsi
Undoroid #6508 üzenetére
"Mi történik,ha összepréseljük a levegőt?FELMELEGSZIK(nem is kicsit!)."
A kockaventik nem képesek jelentősen összepréselni a levegőt. A nyomásváltozás legfeljebb 1 %, ami -a P x V / T képlet alapján- 1%-nyi hőmérsékletváltozást okoz. Vagyis mondjuk a 30°C-os levegő 29,7 vagy 30,3°C-os lenne, ami teljesen elhanyagolható."Ha ez utóbbi a hűtőlemezek között történik meg,akkor jobb lesz a hűtés!"
Feltéve, hogy előtte sikerül a gázt visszahűteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a tágulás után a kiindulási hőmérséklet áll vissza, vagyis nem nyertünk semmit.Azért tapasztalhattatok a gyakorlatban eltérő hűtést szívó és fújó irányban például egy CPU cooleren, mert gyárilag fújt levegő áramlásához van kialakítva a bordák alakja.
mr_ricsi
Narancs #6437 üzenetére
"A házunkban nincs földelt konnektor,"
Akkor a házatokban védőföldes berendezéseket (köztük a PC-t) használni tilos és életveszélyes!"ahol leszúrom a földbe."
8-10m mélységbe hogyan?"nem akarok az egész házban falat bontani, újravezetékeztetni, stb."
FI relé, avagy életvédelni relé. Ehhez is villanyszerelő kell, de nem kell az egész házat szétvésni. -
mr_ricsi
Nem tudja valaki, hogy egy hagyományos 3 pines ventillátort hogyan lehetne 4 pines alaplapi csatiról PWM-el vezérelni?
(Elvileg csak egy N-típusú Mosfet és pár alkatrész kell hozzá.) -
mr_ricsi
MarioAna #6362 üzenetére
"RivaTuner azt hiszem tud olyat, h kiírja a hőmérsékleteket az egyik sarokba"
Ha jó a játék, úgysem veszed észre, bármi legyen is kiírva.
És mivel egy ember 1000 alkalomból átlagosan 7x téved, te sem kerülheted el a sorsodat, és valamikor biztosan el fogod felejteni átkapcsolni.
Ilyen feladatot emberre bízni NEM SZABAD! -
mr_ricsi
Hequila #6294 üzenetére
"Akkor építs magadnak egy huzalpotit..."
Pl. egy 5-10 W-os huzalellenállásból tolópotit. Smirglivel egy csíkban leszedni a kerámiaszigetelést, és valami érintkezőt csúsztatni rajta. (Esetleg léptetőmotorral, amit valami digitális áramkör vezérel, ami a proci melegét méri.)Ejj, azt hiszem, túl sokat nézem az Állítólagot a Discoveryn...
mr_ricsi
Narancs #6281 üzenetére
"Nem tudod (tudjátok) véletlenül, hogy ilyesmit hol lehet beszerezni?"
Ha ez neked gondot okoz, akkor inkább PC boltokban keresd. Lehet kapni itt-ott olyan potmétert, ami hátra, a PCI helyekhez rakható be, vagy drágábban olyat, ami előre a floppy vagy az 5negyedes meghajtók helyére. -
mr_ricsi
"Honnan ez a képlet?"
Éppen most szülöm.
A jelenlegi legfrisebb állapota szerint így néz ki:
L= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)A levezetése:
U=L*dI/dt
U=Ube-Uki
t=Tbe <-a nagy "T" is időt jelöl
Tbe=D*T
D=Uki/Ube
T=1/fU=L*dI/dt=L*I/Tbe ->ezt átalakítva:
L=U*Tbe/I=(Ube-Uki) * (Uki/Ube*1/f) /I= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)
mr_ricsi
Lenne pár kérdésem:
Ez egy DC-DC step-down converter elvi rajza.
Kiindulási értékek:
L= 22uH (250 mA 0,71Ω)
C=100uFKérdéseim:
1, Ha növelni szeretném a konverterből kivehető max. áramot, akkor növelnem vagy csökkentenem kell az induktivitást?2, Ha a C értékét megnövelném pl. 220uF-ra, az milyen paraméterre lenne hatással?
3, Ha az L helyett 22uH (420 mA 0,6Ω) induktivitást tennék, attól mi változna?
mr_ricsi
12V-ból szeretnék 5V/1,5A-t előállítani, amihez javasolhatnátok valami Mo-on beszerezhető PWM-es DC/DC konverter IC-t.
További feltétel, hogy ne legyen drága, és lehetőleg ne kelljen hozzá túl sok járulékos alkatrész.Előre is köszönet!
mr_ricsi
''1., Olvastam valahol, hogy talán valamilyen tipusú fémtokozású tranzisztornak ha levágom a tetejét, akkor az fényérzékelőnek lehet használni. Ez hogy is van pontosan?''
Ez így igaz. Lesz belőle egy infravörös-láthatóvörös fényre érzékeny fototranyó.
''3., Háromállású kapcsolót (1-0-2) kellene helyettesítenem relével. 5V-ról kéne kapcsolnia''
Ezt hogy gondolod? Mert a leírtakból 2 állás jön ki: ha van 5V, és ha nincs. -
mr_ricsi
''Ha egy 9V-os elemre rákötünk egy enállást, ami 20 mA-re krlátozza a továbbfolyó telepáromot (kb. 560-470 ohmos ellenállás) akkor bármelyik LED-et ráköthetjük, ugyanúgy jól fognak müködni, pedig az üzemi feszültségük eltérő,''
Ez a közelítés csak addig használható, amíg az ellenállásaon eső feszültség többszöröse a LED nyitófeszültségének. Pl. 5V tápfesz mellett a fenti módszerrel egy kék LED igencsak haloványan világítana.
''Ilyen alapon akár közvetlen 220V-ra is lehet LED-et kötni, csak megfelelő ellenállás kell hozzá, aminek az értéke a feszültséggel általában nő''
Ilyen alapon egy közönséges 3,5V-os izzólámpát is lehet a 230V-ra kötni, csak egy megfelelő előtét ellenállás kellene hozzá. (És az izzó még működne is, míg a LED valószínűleg nem, mert a LED-et a 230V záróirányú félperiódusa azonnal a másvilágra küldené.)
''de nem feltétlenül azért, hanem azért mert a 220V-os hálózat áromereje kicsit nagyobb, mint egy elemé.''
Ajaj! Eszerint egy 12V-os ólomakkuról LED-et nagyobb ellenállással kell üzemeltetni, mint 8x1,5V-os ceruzaelemről?
''ha kellően egyforma ellenállásuak a LED-ek''
Korábban azt írod, hogy a LEDen eső feszültség állandó, az átfolyó áram pedig a soros ellenállástól függ. Eszerint különböző előtétellenállásokkal különböző LEDeket is be lehet állítani azonos ellenállásúra.
Milyen ellenállásuknak kell tehát megegyezni?
''A LED-eknek üzemen kívüli állapotban is meg lehet külömböztetni a kristályuk szinéből, hogy milyen színnel világítanak. Persze, csak ha víztiszta fehér a búrájuk!''
Ez nem igaz! A kristályok színe, és az áram hatására kibocsátott fényük között nincs semmi összefüggés. Amit leírtál, az legfeljebb egyedi tapasztalatnak fogható fel, a kristályok összetevőitől függően ettől bármikor bármelyik LED eltérhet. (Ráadásul van olyan LED is, amelyik az átfolyó áram növelésével változtatja a színét!) -
mr_ricsi
''a kérdésem akkor még mindig adott: hogy számoljam ki, hogy mekkora elleállás kell nekem?
természetesen előtte tesztelni tudom a ventit, tehát azt tudni fogom, hogy hány volton halk.''
Leírod ide, hogy ? volt kell neki, ill. a matricájáról azt, hogy 12V/?A-es, és kiszámolom neked. -
mr_ricsi
gromble_ziz #273 üzenetére
''ha jól tudom, akkor DC-nél a kisebb potenciálú vezeték nem test vagy föld''
persze, pl. +/--os táplálású rendszerben a -táp a legkisebb potenciál.
''elméletben 0''
A feszültséget mindig valamihez képest mérjük(értelmezzük).
Az berendezésekben van egy ''közös potenciál'', amit a 0V-nak tekintünk, és ehhez képest mérjük a többi feszültséget. Ezt szokták test vagy földpotenciálnak hívni, időnként tévesen.
Valóban nem mindig van ez a közös vezeték összekötve a testtel (fém ház, burkolat), vagy a földdel(földelővezeték), de ha össze vannak kötve, akkor mindig egyforma a potenciáljuk.
''egy áramkört beteszel a 12 és az 5 V közé, akkor annak igazából 7 voltos betápja van és földje az adott viszonyítási rendszerben''
Ez az áramkör -szvsz- földfüggetlen ebben a rendszerben. -
mr_ricsi
''230 V os áram''
A 230V feszültség, nem áram.
''Fkete (piros melleti) 5 V NEGATÍV''
Ez valami bődületes szamárság! A fekete a test, amihez képest +5V, +12V, -5V a többi, vagyis kis matematikával kiszámolható, hogy a fekete vezeték a 0V.
''az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..''
Ami fémesen érintkezik a házhoz, ami fémesen érintkezik a fekete vezetékekkel, vagyis a testtel. Vagyis minden fekete vezeték le is van földelve.
[Szerkesztve]
- Mobilinternet
- Trollok komolyan
- Formula-1 humoros
- Bibliai bőség a Tesla negyedik mestertervében
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman Z1 Plus ADATA 600W
- Bomba ár! Dell Latitude 5300 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Honor MagicBook 16 Ryzen 5 5600H 16GB 512GB FHD 144Hz
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
