Foobar
8 db kis téglalap rézborda kellene majd - ja nem is 8, hanem 16
Jól számolok? Tehát 1 csomagban 8 borda van, ami egy db ramra elég, ugye? És ez 1900 Ft.
OFF: 1 láma kérdés: ugyanazok a bordák jók rencermemók chipjeire is, mint ama videókártyákra, amiken téglalap-ramchipek vannak? Tehát egy méret?
Még az lenne a kérdésem, hogy hővezető ragasztó is jár hozzá?
Thx -
Gorneck
legenda
Ebből kéne kettő: Bővebben: link
No és ebből: Bővebben: link -
erdoke
Van vmi tesztje ismert oldalon? Közben nézegetem én is, csak hátha így gyorsabb.
Az nF4 hűtőjére vmi ötleted?
Ilyen mennyi lenne : Bővebben: link? -
erdoke
Két kérdés:
1. XP-120 helyett valami hőcsöves, ami lehetőleg hátrafelé fúj? MSI lapora nem megy fel az XP-120, és csak rendelés után néztem meg. (Nem mintha SOS lett volna jobb drága lap). A proci mögött van egy nagy MOSFET aluborda, amit tapaszal tettek fel, ráadásul egy 6500 rpm-es kis siítóval szellőzik. Ha átpasztáznám, és a prociventi tolna át rata elég levegőt, akkor talán lehúzhatnám a kis süvítőt.
2. Silencer ''feje'' alatti NB hűtőt (lapos, igénytelen kis hajlított alulemez, a közepén egy 6500 rpm-es süvítővel) mire tudnánk lecserélni?
Előre is kösz! -
guti1
Hát nemsokra, három magyar sajtóterméket veszek abból kettőt rendszeresen (mindkettő hetilap, mindkettő csütörtökön jelenik meg, az egyik kicsit szélesebb spektrumú (ötletes címoldalakkal), a másik már inkább tematikusabb, de van átfedés a tematikák között) és egy zöldszínű napilapot kicsit ritkábban (najó előfordul h veszek egy sárgásszínűt is..
riska1982
Ma rendeltem tőletek Újpestre CPU coolert. (S. András) néven.
Lenne 1-2 kérdésem:
Az árak nettó vagy bruttó árak (mert azt nem találtam meg a weboldalon)
A futár szolgálattal történő szállítás mennyibe kerül?
Az árut mikor kapom kézhez?
A válaszokat előre is köszönöm.
Bocsi a választ nem ahhoz a hozzászólásodhoz akartam fűzni
[Szerkesztve] -
operator10
Helló.
Nemnagyon értem, pontosan mire gondolsz
, biztos a nagy melegben már nem úgy fog az agyam ahogy kellene
De annyit vágok hogy jön hamarosan a csomagom
vagy esetleg már mindkettő
Emailom megkaptad a ''pórtendelésemmel''?
''És azt hiszem a módja tényleg baráti - ugye operator10?''
Ez valami Jót jelent nekem??
T-
Tisztelt uram!
Ha esetleg úgy adódna hogy kipróbálnád a vízhűtést és még ráadásul a (szerintem) legjobb márkát, nagyon szívesen segítek a választásban.
Én nálad kezdtem el csendesíteni a gépem, innen már csak a víz lehet a következő lépcsőfok amit én meg is léptem.Ne aggódj azért még kell ventillátor a házhoz-ba.
Én jelenleg a innovaSET XxK szettet használom innovaKonvekt-O-Matic Maxi hőcserélővel plussz egy innovaRADI single Papst 4412 F/GL-el hűtve a proci elé bekötve közvetlenül ja meg egy Tank-O-Matic - külső víztartály ami még plussz hőleadó felület.
Örülök hogy ezt a típust választottad, bár az általad forgalmazott termékek alapján nem is gondoltam volna másra pláne még hogy ''ismerlek'' is.
Szerintem nem fogod megbánni.
Az meg hogy egy profi léghűtést értékesítő boltban vízhűtéses gép dolgozik,miért is ne,egyszer mindent ki kell próbálni.
Üdv T-
P4Laca22
Szia TTS!
Mostanában volt egy kis időm, és belemélyedtem Relic kompresszoros hűtésének szerelésébe. Meg lett csinálva a szigetelés és a leszorítás, és elég meggyőzően működik. A max. eddig 2800 MHz volt 1.9 volton, de volt egy 3 gigás boot-képernyőnk is
. A proci alapon egy 2600+-os Athlon XP-M, ami asszem olyan 1900 MHz körül van alapon 1,575 volt fesszel. Van kép is, de az ''csak'' 3200+-on 1.7 volton, íme: Bővebben: link
További képek is várhatóak lesznek
Lamair
hella tts!
tegnap kaptam meg utánvéttel az articcooling nv silencer5 rev 2-őt, sajnos garlevelet nem kaptam
kérlek postázzátok azt is!
előre is köszi
pkurucz(kukac)axelero(pont)hu ról küldtem a megrendelést ebben a mailban a címem is ott van!
üdv
Lamair
illetve egy kérdés:
articcooling nvsilencer ram moduljain rajtahagytátok a hővezető habosított genyát vagy le kell szedni?
[Szerkesztve] -
al_age
Fergeteges ötletem támadt: változó geometriájú venti!!
Minden lapát két összetoldott részből állna. A lapátok végén röpsúlyok lennének, amelyek megnyújtják a lapátokat, amikor ez szükséges. Sok házban hátul szélességre csak 8 centis ventik férnek el, magasságra pedig beférne egy 12-es is. Na ezekre a helyekre mehetne a találmány, 8*12-es méretben. A röpsúlyok a hosszabb részekben megnyújtanák a lapátokat, a rövidebb részeken pedig a venti tokozása nyomná össze azokat. A súrlódás csökkentése érdekében hetente zsírozni kellene az érintkező felületeket (a venti mindössze kb 40%-át), de hát valamit valamiért.
A műremek fantázianeve: ''Oválventi''
Lényegében bármilyen méretkombinációban el lehet készíteni, egyéni igények alapján is.
Ezt jó érzés volt kiadni magamból, köszönöm a figyelmet, holnap pedig megyek a szabadalmi hivatalba.
[Szerkesztve] -
operator10
Húh, valamit félre írtam vagy értettél.Szóval nekem csak a ház kellene, táp nélkül.Mert most vettem 3 napja tápot.Tehát csak a ház ára érdekelne, és A kitt árát pedig már megnéztem az oldaladon.Félek arra most nem lesz keret.De a ház nagyon érdekelne.Sőt ha megtudunk eggyezni, még ventik is kellenének majd bele
operator10
Helló.
sajna lehet hogy bajban leszek.Megmértem az eredeti hűtőt a lapon.Ez 40x40-es.ha jól látom a Thermalright pedig 45x45-ös.Ennyi még talán el is férne, de a felfogatással lennék gondban.ugyanis hogy is mondjam ''srégen'' vannak a lyukak a lapon.A Thermalright-en pedig ha jól látom akkor nem
Ezért csak srégen tudnám felszerelni de annyi helyem meg már nincs a lapon.Tehát totál elvagyok keseredve.Ja a lapon a lyuktávolság pedig ha jól mértem akkor kb 55-60mm között van.Van valami mentő ötleted vagy marad a passzív megoldás.Viszont ha passzívat veszem meg, akkor kellene valami nagyon halk, és nagyon bika 8cm ventillátor is.Ami majd a ház elejéből fújná a passzív bordára a rengeteg levegőt
operator10
Helló.Végre rádtaláltam.A segítségedre és remélem a termékeidre lenne sűrgősen szükségem
Van egy Asus A8N SLI lapom.Egy darab 8500-at pörgö iszonyatosan zajos chipsethűtővel.Na, ezt szeretném valami igényesebb modelre lecserélni.Kérdésem az lenne hogy mit javasolnál rá?Lehet passzív, de ha biztonságosabb valami ventis megoldás erra i s vevő vagyok
Ja és még egy kérdésem lenne.Hogy postázol e esetleg?Mert sajna Pesttől én marha messze lakom
Monya78
''rendes ventiket''
Ezt a tulajdonságot még nem ismertem a ventillátorok témakörben...
A lényeg olyan ventillátort keresnék ami 12cm-es, halk 20dB környéke, Uv reagens anyagból legyen az egész, de ne legyen rajta semmilyen LED...
Ha ilyesmit tudsz más tipusból akkor szólj...
- SZÉP! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
- Garanciával, Számlával! Logitech G29 Driving Force Racing Wheel
- Asztali PC , i5 8400 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- Felkonfig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akku
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- PlayStation 5 SLIM DIGITAL 1 TB + kontroller 2026.12.09-ig garanciális, számlával!
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
(up)
akkor egy köszönöm a gyorsreagálású csapatnak!
