- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Egyelőre kézivezérléssel működteti az Intelt az új vezetője
user137
na itt az új kérdés. egyelőre - reálisan nézve - lemondtam a diszkrét VGA-ról, tehát csak a corei5-ben lévő csodát fogom használni, H55-tel. tehát egy Sugo SG06 pénzkidobás lenne, mert annak a húzóténye a hosszú VGA kártya fogadása...
viszont a csendről nem mondanék le. van olyan kisebb ház, ami normális szellőzésű, uram bocsá egy 12-es venti is támogatja valahol? van valakinek az Antec ISK300 szériából itt Corei5 procival? befér ezekbe egy Big Shuriken?
user137
köszönöm szépen, igazad is van, az ECS-t én is megtaláltam, habár egy picit félek a márkától (emlékeztek még a P4/GF2-es időszakből a trágya ECS alaplapokra?), és ezt még annyira sem kapni, mint a zotacot
a jövő héten bekérem Bécsből a Zotac lapot, ha valakinek kell még, akkor sikítson hétfőig PMben.
utána már csak a tökéletes házat kell megtaláljam.
nincs valaki, akinél megnézhetnék (leginkább meghallgathatnék) élőben egy SG05-öt vagy SG06-ot?
Pesten mobil vagyok.
(az az igazság, h ez a monstre nagytorony, ami itt van nálam a 2x12-es ventivel és passzív bordával iszonyatosan halk, már-már zavaróan. nem lenne rossz valami ilyesmit elérni)
user137
urak, van esélyem ma valahol silverstone házakat kapni? SG05 vagy SG06 érdekelne, de megjött a proci-memória, már csak egy zotac h55 kell és egy ház
user137
nu, lassan összeáll az én elképzelésem is az új gépre, ha mégse Shuttle lesz. A shuttle a "silentX" tápok miatt van büntiben, mert ez a 4 centis ventiméret nem az igazi hangra, még scythe mini kaze ultrákkal sem.
szóval:
- Silverstone Sugo SG06 (35 pénz)
- Zotax H55 ITX (35 pénz)
- Corei3-530 + Scythe big shuriken (~30 pénz)
- 1x2Gb RAM (12 pénz)
- slim DVD író (7 pénz)
- majd valamikor egy dual slot nagyon halk VGA (Ati 5570? 20 pénz), lehetőleg valami nagy halk coolerrel, mert a passzív megoldások bennhagyják a meleget a házban.láttok ezen valami hibát? Szumma megvan 150k alatt VGA-val és játszani is lehet vele, csendes is, pici is, HTPC is. Majd még egy USB-s TV tuner kell a bódogsághoz, mert a mostani PCI-os, az nem megy át az új gépbe hely híjján.
itt magyarhonban leginkább a "hol kapni ezeket" aggaszt jobban, különös tekintettel az első 2 játékosra. ha valaki tudja a megoldást, kérem ne habozzon
user137
X-Bit lab s Mini-ITX case roundup, 2010. Jan 14.
én most láttam csak, hátha másnak is hasznos lehet.
user137
Nos urak, egy kis beszámoló.
Gép:
- D510MO 1.66Ghz dual core Atom, passzív gyári borda
- 2GB Kingston RAM
- 30GB Kingston SSDNow-V+
- Enermax 385W Bronz82+-os táp
- codegen 9011 szerver ház
- még érkezik egy 4x SATA PCI kártya meg 4x1.5T Samsung EcoGreenA build része kb 20 perc ha lehetett, a házban táncolni lehet (nagyon viccesen néz ki egyébként :-)), egyedüli hiba a 3.5-2.5" átalakítóval van, talán egy fél mm-rel rövidebb oldalirányban, és a műanyag nem bírja összehúzni a fém tartórudat a vinyóknak => csak egy oldalon van az SSD megfogatva.
Az Enermaxhoz adtak egy plusz 12-es (kékledes!
) ventit, azt beraktuk a házba, biztos ami sicher. A gép valami brutálisan csendben van, a tápban van egy 12centis venti, ami ugye köszöni szépen (10%-on sincs sztm a táp terhelése), a másik 12-es csak azért kellett bele, h a bekerülő vinyók által generált hőt kihúzza.
Fogyimérő nincs nálam, de próbálok szerezni holnapra. 20 perc 4-szálas CPUBurn után az alaplapi szenzor 42C fokot mondott a korábbi 34C helyett, a másik 2 szenzor gyakorlatilag fixen 70C-ot mutat BIOSban is, ezeket nem tudom mire vélni (bekapcs után 30 mp-cel 70C?? micsoda?). A terhelésteszt után megfogtam a bordát, kézmeleg se volt még, olyan 30C körül lehetett.
Win7 nem ismeri a GMA3150-et alapból, úgyhogy ez még egy plusz kör volt a W7 install+ updates után Inteléknél.
Teljesítmény:
YouTube HD (crysis2 trailer) fullscreen röcc nélkül megy, gyengébb kódolású 720p videók is elmennek, a vadabb HD filmeken akad a hang (MPCHC) vagy a kép (VLC). 8-10 full flash-es reklámos böngészőtabot még elbírt, de már látszott rajta a nyögés. Mindegy, nem erre lesz, hanem tárolónak.Kapott egy Win7-et pendrive-ról (ugyanitt: Windows Home Server minimum primary partícióigénye 65GB, úgyhogy egy 64-as SSD-re sem lehet felrimánkodni
), egy uTorrentet WebUI-val, egy dropboxot, LogMeIn-t és azzal le is került róla a monitorkábel. Még a vinyókat várom, és mehet a gazdájához a sufniba töltögetni. :Đ
user137
Solicidium #1778 üzenetére
hát ez szomorú. A gond sztm egyébként ott van, h a 2 venti ellenirányba húzza a levegőt a házban (a CPU venti lefelé nyomja, a tápventi meg felfelé húzza), és az ellendolgozásban kialakult turbulenciák nem tesznek jót a csendnek..... hm?
user137
urak, megjött a gép (D510MO, 30G Kingston SSD, enermax 82+ táp és egy ocsmány codegen ház) - NAS lenne belőle egy halom OSX számára.
a kérdés, h ha a szerencsétlen WHS nem megy fel a gépre (65GB minimum HDD
), akkor Ubuntu, FreeNAS, vagy Win7? Vagy esetleg valami más, amit még nem láttam?
tárolónak kell a gép, meg torrentezni, meg keveset fogyasztani, esetleg xbox360-ra, OSX-re streamelni.
user137
urak, az i3-530 73W TDP ha jól látom. a legtöbb htpc-s CPU hűtő meg 65W TDP-ig van ajánlva.
nem lesz ebből gubanc? van valaki, aki a tervezésen túljutva használ is i3-at egy pici ITX dobozban?
user137
értem én, de ezek, a rengeteg film, meg a képek és zenék, igazából tök jól elvannak egy 2TB-os külső vinyón vagy NAS-on is, nem? ha már pici gépet csinálunk, merjünk kicsik lenni! nekem egy 120as SSD van a gépemben, és nem hiányzik egy gigabyte sem (80G egyben, 40G "sratch", letölteni), a minden más kinn figyel storageon.
user137
ez azért elég korrekt lenne
arról nem is beszélve, h "oldalt" jönne ki a csatlakozótenger ebből. HArdverkerben van 800Ft-os nettó áron 2-in-1 3.5"=>2.5" átalakító, abba 1x SSD, a másikba egy notebook vinyó, a többit szerintem is storage-on érdemes tartani
(OFF, de mi lehet olyan fontos, amit mindig magunkkal kell vinni, és nem fér el 500GB-n??)
user137
Egy kis segítséget kérnék. D510MO-ra építenénk egy "NAS-t" Windows Home Serverrel. A felállás az 1x optikai, 1x SSD és max kiépítésben +4x SATA HDD egy PCI RAID kártyával.
A kérdésem a tápra vonatkozna, szerintetek mit szólna egy 120W-os picoPSU egy ilyen 5 meghajtós rendszerhez bootidőben áramfelvételileg? Én hajlok rá, h inkább egy jó hatásfokú ATX táp kéne bele, úgyis a HDD-k miatt nagy helyigényű házba lesz szerelve - ilyet tudtok esetleg értelmes áron ajánlani?
és a végére egy lehet, h hülye kérdés: a mini-ITX alaplapokat bele lehet rakni az ATX házakba is, ugye?
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3274, 100% Akkumulátor
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
