Crabface
T0mBd1gg3R #55934 üzenetére
Kisebb, drágább, rondább... Szerintem
Crabface
fatpingvin #55906 üzenetére
Elvileg kettő m.2 mehet bele.
Pferi: Annyi kérésem lenne hogy tudnátok olyan Diplayport-HDMI átalakítót vagy kábelt ajánlani ami vinné a 2560x1440 165 Hz-es felbontást?
Soros/vga port helyére van hdmi addon elvileg. [link]
Crabface
Van valami alternatíva A9x14 helyett? Alapjáraton forogna a dolog házból kifelé terelné a meleget.
Crabface
hszilard666 #55105 üzenetére
Táp nem sokkal több, mint egy minőségi sfx... Nálam csak a VGA miatt nem lett beköltözve...
Crabface
hszilard666 #55103 üzenetére
Ház már van egy felesleges... LOL
Crabface
hszilard666 #55085 üzenetére
Az a bajom a K39-el, hogy a 20cm-es VGA még mindig nagy egy kicsit... Egyventisbe meg nincs olyan ami most van, csak gyengébb...
Crabface
hegegabi80 #55050 üzenetére
Also ventik fordítottak. A képen is látszik a lapátforma...
Crabface
ASRock x470 Fatality lapban volt unlimited power opció az OC beállítások között. Így átlagosan 180w volt allcore boost alatt, overclock esetén pedig addig emelte a feszkot és az órajelet a lap, amíg nem volt thermal limit. Cinebench alatt hwinfo szerint nem egyszer felugrott 240w-ig... Küzdöttek is a Noctua Industrial ventik a radiátoron.
4.4GHz allcore boost volt a vége...
Crabface
Csábító, de a kis mikróm cukibb.
Crabface
Új Noctua cucc: [link]
NR200-ba megjött a szuper cooler.
Crabface
T0mBd1gg3R #54460 üzenetére
Miért lenne gáz? Én intel stock coolert is használtam az üveglappal.
Crabface
Torrent Nano : [link]
Crabface
flashpointer #54224 üzenetére
NR200-ba pontjólesz
Crabface
Crabface
fatpingvin #54176 üzenetére
Itt: [link]
Crabface
Archttila #54156 üzenetére
Teljesen mindegy milyen venti/mennyit hazudik rá a gyártó sajnálatos módon én már minden ventit zavaroan kihallok a gépeimből, egy két noctuat leszamitva.
Vokt egy Asrock X470 Fatality lapom, ott majdnem minden második inditasnal a quiet mode normal lett újra indítás után.
Crabface
Apollyon #54043 üzenetére
Founders Edition 1080ti, 250w. Nekem egy gigabyte 3060ti gaming OC volt az 220w-ot bekajolt. És a három venti meg a flow through dizájn miatt az egész házat befűtötte magán kívül. Blower kártya meg hátul eregeti a nyolcvan fokot és a házban csak a backplate fűt minimálisan. De értem, hogy sokkal újabb és tele van tachnologiaval meg future prooffal.
flashpointer: Vanguard-ban tökéletes volt a dlss. Mással jelenleg nem játszom amiben egyáltalán lenne ilyen funkció.
Crabface
Ezzel találkozott már valaki? [link]
Crabface
Felraktam ma a rácsos oldallapot az nr200p-re, mert holnap LAN és nem akartam az üveggel cipelni a gépet. A CPU és a GPU hőmérséklete is magasabb lett, mint az üveggel. Na ezt magyarázza meg nekem valaki.
Crabface
Megjöttek a Redux ventik, a p12 meg megy a járdaszegélyre...
Crabface
Ezek szerint túl jó a fülem vagy túl alacsony a noisefloor... Én hallom őket, még minimum fordulaton is sajnos.
Crabface
FireKeeper #53927 üzenetére
Nálad nem nyekeregnek a P12-ők?
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE Z390 AORUS MASTER WiFi Alaplap
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 7212 Rugged Extreme - i7-8G I 16GB I 256SSD I 11,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
