imibogyo
radi8tor #21476 üzenetére
Múltkor méregettem már, itt most inkább az ágankénti terhelhetőség miatt kérdezősködtem és nem az elvi össz. (tápegységtől is nagyban függő) teljesítmény miatt. De azóta már rátaláltam, hogy 16 A-t tud 12 V-on az pedig elég még egy 3770k-nak is, mondjuk egy 240Watt-os Dell tápegységgel megtámogatva.
Fogyasztásmérővel mérve a jelenlegi gépem (táp hatásfokát nem vontam ki, tehát ennyit mutatott a műszer):
- gép IDLE: 55 W
- gép Prime95: 100 W
- gép Prime95 + Furmark: 115 Wshteer: egyelőre nem, bár még mindig szemezek a 670 Miniddel. De tegnap rendeltem be egy Sony A58-at, így most a dVGA vétel elmarad.
imibogyo
Mercutio_ #21445 üzenetére
Szerintem menjünk át ide. Mert szinte érzem radi8tor szúrós tekintetét.
imibogyo
Mercutio_ #21437 üzenetére
Mindenképpen jobb, mivel valamilyen szinten szűrt tápot ad alapból. Ráadásul van egy BIOS kapcsoló amivel megadható, hogy csak jelet továbbítson az adott port és ne kapjon tápot (ilyenkor logikusan szükség van egy külső tápegységre a DAC-hoz, persze ezt lehet gyárta(t)ni is).
Abban azonban nem vagyok biztos, hogy Xonar U1 szint esetén érdemes ezzel foglalkozni. Nálam HRT MS2+-nál is csak minimális javulást hozott, és azt is csak alapzaj tekintetében zenélés közben már fel sem tűnt a különbség. Persze ez én vagyok, nem tudom te milyen füllel vagy megáldva (megverve
imibogyo
Polllen #21433 üzenetére
Lehet venni is (legalábbis ASUS lapokhoz amin van spdif header). LINK De barkácsolni sem nagy szám. Például egy hátlapi panelbe. De ez itt már nagyon OFF.
imibogyo
Patice #21430 üzenetére
Nekem két rendszer van hangzás tekintetében "etalon" szinten. Az egyik az OSX, a másik az Audiophile Linux.
Bár most szinte minden komolyabb minőségű hangcuccomat eladtam, így végső soron még a jelenlegi olcsó DAC is tökéletesen megfelel.
Már csak egy coax kimenetet kell fabrikálnom a P8Z77-i deluxra.
Hétvégén remélem sikerül alkotnom valamit a géppel is. Hűtőcsere és kábelrendezgetés van terítéken. Valamint erősen gondolkodom, hogy száműzöm belőle a HDD-t és csak az SSD-t tartom házon belül. A merevlemez meg mehet NAS-ba, vagy USB3-as külső házba. -
imibogyo
flashpointer #21246 üzenetére
Én is hasonló módosításokon töröm a fejem. Ugyan most is nagyon jók a hőfokok (Mugen2 ugye megoldja), de ha jön majd dVGA akkor szerintem alulra kell majd egy lassú venti (vagy előre 2x120). Viszont azt nem gondoltam volna, hogy ennyire halk lesz a gépem (nappali normál szobazajban nem is lehet hallani, éjszaka is csak duruzsol, egyedül p95 alatt hangosodik fel), sokkal csendesebb, mint a Fractal Core 1000 volt. Valószínűleg a vastagabb és egy darabból álló szerkezet segít ennyit (nincs zörgő, rezonáló lemez). Mondjuk a kábeleket még nagyon el kellene rendezgetnem, de már így is nőgyógyásznak éreztem magam a végére, főleg mikor a végén kiderült, hogy nem dugtam rá az alaplapra a Mugen 2 ventijét.
Ja és szereztem még egy Gotthard prototípust, azt is hamarosan be kellene építenem, így maga az alaplap is még jobb szellőzést kapna.
imibogyo
shteer #21080 üzenetére
Köszi! De befér az, csak szerintem korlátozva lenne a levegőhöz jutása. Ilyen esetben a ház elejébe függőlegesen is fel lehet fogatni a vinyót, mert ugye nem pont elölről jut be a friss levegő, így egy vinyó nem gátló tényező. De ez a veszély mostanában nem fenyeget, mert nem tudom eladni a Sony akciókamerámat és a fejhallgató-erősítőmet sem, amikből dVGA-t terveztem venni.
Gondolkodom még, hogy a házat átalakítom 2x120-as előlapúra úgy ahogy mrbig csinálta, de nem szeretném ezt a letisztult előlapot megbontani. Egyébként nagyon nagy volt a filózás az U2 (U1) a Q33 és a Cubitek Minicube között.
Nekem most van egy FSP SFX és egy 85+-os Seasonic TFX tápom is, szerintem nagyon csendesek (mondom ezt annak ellenére, hogy szerintem a ventijeik csere érettek, vagy zsirzandóak). 7k-ért vettem a kettőt. Nem hiszem, hogy egy 18-25k-s BeQuiet mondjuk annyival csendesebb lenne ezeknél. Ha valamikor kis méretű tápra lesz szükségem szerintem akkor is ezek közül használom valamelyiket.
imibogyo
shteer #21073 üzenetére
Nagyon sokat gondolkodtam én is a kettő között (U2 vs. Q33), végül a Cooltek mellett döntöttem. Utólag sajnálom is egy kicsit. De azért ezzel sem jártam rosszul.
imibogyo
Illusion1010 #20886 üzenetére
Valamint fix PCI-E risert és nem szalagosat. Ha meg akarod magad kímélni sok tesztelgetéstől és sok szívástól, ilyet vegyél. Anno engem is elkapott ez a "riser-láz" rendeltem is gyorsban vagy 5-öt (igaz 15-30 cm között, tehát nem a legrövidebbeket), ebből a 7970 mellett ment is 3 azonnal a kukába nem bírták el a sávszél igényt, 2 darab so-so volt. Aztán véletlenül kaptam kölcsönbe egy ilyen fix csodát és olyan volt mintha csak az alaplapba dugtam volna a kártyát.
imibogyo
flashpointer #20801 üzenetére
Az a baj, hogy nem értem a kérdést...
Szükséged van rá? Mert akkor érdemes. Ha nincs, akkor meg nem. Mivel te magad is bemutatod, hogy megoldható, akkor innentől kezdve már csak az igényed dönt. De nem a miénk, hanem a tiéd, tehát nem tudom miért szól nekünk a kérdés. Ha csak azért kérdezed, hogy elég lesz-e a szellőzés, akkor az általad említett változtatásokkal szerintem igen. Remélem segítettem.
imibogyo
Köfi.
(#20702) AxBattler: majd csak haladok azért mellette.
(#20704) sb: köszönöm. Akkor maradok a paneltápos megoldásnál. Esetleg tudsz konkrét típust is mondani, vagy kérjek elnézést.
(#20713) HookR: köszi neked is az infót. Olvastam a közvetlen megtáplálásról a cikkedben is, de nem vagyok egy nagy forrasztó géniusz. Reménykedtem benne, hogy elkerülhetem.
(#20727) anytime: köszi neked is.
imibogyo
imibogyo #20698 üzenetére
Kicsúsztam szerk időből.
Természetesen nem arra gondolok, hogy pusztán a számok alapján elviszi-e a rendszert? Mert azt látom, hogy el. Hanem, hogy mindezt egészségesen bírja-e majd a táp és az alkatrészek? Tehát nem fog-e baromira melegedni a táp, nem fog-e nagyon ingadozni a feszültség stb.?
imibogyo
AxBattler #20690 üzenetére
Hát ahhoz még sajnos nem jutottam hozzá. Idő közben megszületett a fiam és ez most minden időmet leköti. Már annak is örülök, hogy egyáltalán egy egyszerű átköltözést meg tudtam oldani a hétvégén.
(#20696) dlaccc: SUN-os géptermekben sok ilyen van. Hegyekben állt én meg megkérdeztem az infós kollégát, hogy nem szánna-e megy egy darabbal. Adott hármat biztos ami biztos. Szóval most a családban szinte mindenhol ez van.
(#20699) radi8tor1: köszi
MÁS:
Akinek van tapasztalata pico, vagy paneltáppal. A hétvégén volt szerencsém tesztelgetni az adatlapomon látható konfig fogyasztását. Ha jól értem az ezen tápok terhelhetőségét, akkor elvileg a gépemet simán el kellene vinnie egy mondjuk 150W-os PicoPSU-nak, egy mondjuk DELL DA-2-vel igaz?- gép stand by: 0 W
- gép IDLE: 55 W
- gép Prime95 + Furmark: 115 W -
imibogyo
dlaccc #20679 üzenetére
Hát igen. Kicsit már ráférne a takarítás, de mivel nagyon strapabíró és mechanikus, ráadásul ingyenbe volt, így biztos nem cserélem le.
(#20680) Goose-T: Gondolkodtam én is a kisebb tesóján (nekem a középső van), de nyitva akartam hagyni a kiskaput, hátha megint szükségét érzem majd egy dVGA-nak. Valamint a csendes ATX tápomat nem akartam lecserélni. Ami elfekvőben van FSP SFX és Seasonic TFX tápom azok még nem estek át sem festésen, sem kábelharisnyázáson, így azokat még nem akartam bevetni. A grammar-naciságra meg annyit hogy próbálj meg te jól gépelni miközben a gyereket meg a laptopot is egyensúlyozod magadon.
(#20682) Mercutio_: Cooltek U2
imibogyo
Én köszönöm szépen. Engem mindig érdekel az ilyen. Ráadásul nagyon hasonló is a gépünk. Jó kiindulási alap. Bár nekem VGA most nincs. De az Idle és nem VGA izzasztó értékek jó viszonyítási alapok.
Ha valakinek lenne kedve és Bp.-i lemérhetnénk az enyémet is.
Sajnos nekem nincs ilyen fogy. mérő cuccom és egy mérésért nem is szívesen vennék, mert utána csak porosodna a polcon. Cserébe van lézeres hőmérőm, szóval én is el tudok ugrani és akkor a gyári szenzorokon felül is tudunk hőfokokat mérni. Ami nagyon hasznos az olyan részeknél melyeknek nincs saját szenzoruk.
imibogyo
Az a BeQuiet táp tetszik nagyon.
Amúgy ma sem tétlenkedtem én sem, szereztem egy 300 W-os Seasonic TFX és egy 300 W-os FSP SFX tápot, csak úgy kíváncsiságból. Mármint hogy mennyire hangosak, pontos méretek stb.? Kísérletezgetni, vagy moddolni jók lesznek. Inkább ezeket szedem szét és harisnyázom, mint a nagy (és drága) BeQuiet tápomat.
imibogyo
Oliverda #20435 üzenetére
Hát igen, ezért is írtam, hogy "HA elég a sztereó". De akkor sajnos nem. Mondjuk rá kötni éppen rá lehetne, de persze az tudom, hogy nem megoldás. Én már nagyon régóta nem szórakozom "sok.1"-el, igy nekem a DAC-nál nincs jobb megoldás. Igy bármi változhat a láncban, mindig elég csak azt cserélnem.
De ez itt már nagyon OFF. Abbahagytam.
imibogyo
Oliverda #20427 üzenetére
Szerezni kell egy jó DAC-ot és meg van oldva a probléma, már persze ha a sztereó kimenet elég. Én is ilyen kártyáról váltottam át egy HRT MS2+ (koporsó) DAC-ra és nem bántam meg. Főleg, hogy Win, Mac és Linux alatt is driver és telepítés nélkül szépen megy minden.
Bár azóta már azt is eladtam és most egy ELE DAC-ot nyúzok, van belőle egyszerűbb (1600 Ft) és picit komolyabb (3400 Ft) is itthon, de mivel azóta hangrendszer downgrade is volt, így nem bocsátkoznék a hangjának jellemzésébe. Az biztos, hogy Presenter 2-vel és HD660-as fejessel nem érzem visszalépésnek.
imibogyo
Oliverda #20401 üzenetére
Szerintem egyelőre ez csak építéssel oldható meg (mármint, hogy minden paraméterednek megfeleljen), de majd jön HookR, ő a nagy tudorja a témának. Én a PC-Q33 beszerezhetetlensége folytán valószínűleg meg kell építsem az álomházat, mert hiába várok rá (még mindig a Cooltek U2 a legesélyesebb, bár ugye nekem szempont a csendes ATX tápom megtartása). A terv már megvan, az alapanyagok is, már csak idő kellene, hogy neki tudjak ugorni.
imibogyo
Hasonló elrendezése van, mint a Lian Li PC-Q33-nak, csak hosszabb VGA-val. Nekem mondjuk a 33-as jobban bejön az előre hajtható elő- és tetőlappal, még akkor is ha abba csak kisebb VGA pakolható, mert cserébe jóval kompaktabb. A Q36-os már majdnem Prodigy méretű (az ugye 250 x 310 x 340 = 26.35 liter).
imibogyo
Végre tegnap életre kelt a gépezet. Basszus ennyit még nem szívtam alaplapcserével. Majd egy óra volt a teljes művelet.
Kezdődött azzal, hogy elfogyott a hűtőpasztám (amire úgy emlékeztem, hogy bőven van még). Szerencsére aprón tudtam vadászni, és vettem egy 10-es kiszerelést (plusz egy nap).
Folytatódott azzal, hogy a Mugen 2 lefogatója nem passzol a P8Z77-I hátuljára, mert szépen rácsücsül vagy 4-5 chip-re és az NB bordájának műanyag pöcökjére (itt azért egy kicsit elöntötte a az ideg az agyamat, mert egy hűtőcsere már nem fért volna bele). Szerencsére találtam régebbi szerelésekből kimaradt "X" alakú backplate-et, azzal meg tudtam oldani a dolgot úgy, mint a képen is látható, tehát a gyári backplat-re fekszik fel, és meghúzás után (köszönhetően a vastag szivacs rétegnek) szépen felfekszik a sarkoknál is a lapra.
A szívás után, na mondom végre berakhatom a lapot. Egen ám, de a már eleve a házban lévő alaplaptartó csavarok közül, csak kettő volt jó (a régi csavarjaimhoz valók), de ez az alaplap két saját "egyedi" csavarral is rendelkezik, melyekhez természetesen már más fajta alaplaptartó csavar kellett. Így a már két saját csavarral berögzített lapot szedhettem ki és kereshettem olyan alaplaptartókat, amik nagyobb belső menettel rendelkeznek (szerencsére ez is volt, csak időbe tellett előbányászni).
Miután ezen nehézségeken túljutottam, kiderült, hogy ezen a lapon annyival közelebb lesz a Mugen a táp aljához, hogy az eddig jól bevált "berakom az alaplapot hűtőstül a könnyebb szerelhetőség miatt, majd mellette becsúsztatom a tápot" módszer itt kudarcra van ítélve (valószínűleg ha nem vagyok itt már sík ideg észrevettem volna ezt előbb is). Szóval szedhettem ki ismét a lapot, betettem a tápot a helyére, majd újra beraktam az alaplapot.
Végül jöhetett a kábelezés. Na ezzel már nem volt gond, lévén elég nagy hely van a jelenlegi ideiglenes házban (Fractal Core 1000), mindössze annyi a gubanc, hogy nem tudtam szépen elrendezni a belsőt. De lévén úgy is házcsere lesz hamarosan, valamint ekkora elfogyott a türelmem, ez most annyira nem zavar.
imibogyo
radi8tor #20331 üzenetére
Na hát nekem ez a terület 51-es körzet, csak már rég óta foglalkoztat, hogy megoldható-e? Ha nem, vagy csak nehezen, akkor marad a Cooltek U2 és felülre megy a mostani, a későbbiekben pedig egy passzív ATX táp. Természetesen ahhoz kicsit át kell moddolni a házat, valószínűleg ugyanúgy vágok rá venti- és szellőző helyeket előre és felülre, mint a te kis mini házadon.
imibogyo
radi8tor #20328 üzenetére
Köszönöm!
Agyalok rajta, hogy valahogy jó lenne megoldani majd passzív táppal a gépet. Keresgéltem itt a topikban, fel is vetődött többször a 3770k, de nem tudom végül megpróbálta-e itt valaki nagyon pici házba bezsúfolni ezt a procit, esetleg passzív táppal? Ugyan a mostani tápomnak alig van hangja, de mindig ott van a fejemben a gondolat, hogy esetleg egy 160-as pico-táppal, vagy egy passzív ATX táppal még mindig sokat nyernék hangban (természetesen szigorúan dVGA nélkül). Próbált valaki ekkora teljesítményű gépet pico-, vagy paneltáppal hajtani? Külföldi fórumokon azt olvastam, hogy önmagában a 3770k-s gépet egy-két adattárral el kellene bírnia egy mondjuk 150-160-as tápnak. Nekem pedig csak egy SSD lenne még a gépben és 8GB memória. 04ahgy linkelt egy tesztet, ahol 122W-ot kajál ez a proci Prime95 alatt, tehát elvileg sikerülhet, nem?
imibogyo
Holnap én is csatlakozom a klubhoz. Úton van egy ASUS P8Z77-I Deluxe alaplap. Minden más marad az adatlapomról, szóval 3770k stb.. Háznak majd egy Cooltek U2 lesz valószínűleg (vagy egyedi), de majd csak következő hónapban. Most egyelőre minden megy a Fractal Core 1000-be.
imibogyo
D1Rect #18389 üzenetére
Én még nem láttam olyat. De ahogy gyorsan rákerestem a Google sem.
Csak olyat találtam, hogy nagyon elhajlítják a kábeleket.Ezeket találtam én is, mint Mercutio.
Mondjuk ezeket te is meg tudod csinálni, csak egy kicsit ki kell reszelni a konnektorból. Ezért biztos nem adnék ki külön pénzt.
imibogyo
Mercutio_ #16637 üzenetére
Bocsi, most csak 7,5k-sok vannak. Amikor utoljára néztem voltak 15"-osok is 5k-ért, bár azok nem tőle.
Ezek nem komplett monitorok burkolattal, meg talppal, de ő úgyis egybeépítené a rendszerét (ez lenne a logikus, ha már hordozhatóságot említett), vagyis én ezt tanácsoltam neki, ehhez ajánlottam monitort. Ahhoz meg ez tök ideális, bár a kisebb méret ideálisabb ilyen célra.
Hulot: a projektoros rész csak arra vonatkozott, hogy nem lehetetlen, mások is megoldották projektornak, de azért nehéz feladat. Nem azt írtam, hogy neked kellene projektorként használni.
imibogyo
Mivel a laposokon belül szinte minden szalagkábellel van megoldva nagyon-nagyon nehéz lenne ezt kivitelezni. És felesleges is szerintem. Ha már adott az ITX gép akkor vennék hozzá egy 5k-s monitort, meg egy 1k-s billentyűzetet (vagy egy kis vezeték nélkülit ahogy Mercutio_ írta) és már készen is vagy. Csak össze kell őket rakni egy kis házba. Persze megoldható a lapos képernyőjének használata (sokan így csináltak maguknak otthonra írásvetitővel projektort), de azért ez nem egy egyszerű folyamat.
imibogyo
"Prodigy-vel meg nem csak egyedul vagyok igy.."
Ezt nem is mondtam, de elnézve a többi fórumot és a sok Prodigy tulajdonost legalább ugyanennyi embernek tetszik is, mint amennyinek nem. Erre gondoltam az előző hsz.-ekben. Nem lehet azt mondani, hogy márpedig ez "nagy", mert valakinek az a "megfelelő", sőt még akár "kicsi" is lehet. Ezek nagyon relatív dolgok és egyénenként változóak. A piacon pedig elférnek egymás mellett a különböző házak, legalább van választék. -
imibogyo
"mitx pont arrol szol hogy minden kis meretben legyen"
Erre kérnék hivatalos állásfoglalást, linket, vagy valami leírást. Mert addig ez csak (már bocsánat), a TE álláspontod. NEKED erről szól. Másnak meg másról, például hogy a szokásosnál kisebb méretben olyan teljesítményt tud megoldani akár vízhűtéssel is, amit mATX, vagy ATX alaplappal és házzal csak ennél sokkal nagyobban tudna. De ízlésekről vitatkozni ugye felesleges.Lásd az én gépemet, hogy ha ebbe komoly vízhűtést, meg minden mást is szeretnék simán két számmal nagyobb ház kellene, amit egy Prodigy ITX-es cuccokal, pont ebben a jelenlegi házam méretében már tud. Ez a különbség.
Persze alapvetően kisebb gép építhető köré (és persze valahol, végső soron ez is a cél), de ez sehol sincs lerögzítve hivatalosan, hogy ez a szabály, vagy egy előírás. Olyan pedig, hogy ITX ház méretspecifikáció nincs, csak az, hogy tudjon fogadni ITX konfigurációt. Hiába "gyakorlatilag elferne benne egy matx lap", de ha egyszer nem tudod beletenni.
Ez a tipikus "Ha öreganyámnak töke lett volna, ő lett volna öregapám" esete.
Mondjuk ettől függetlenül én is azért vettem mATX-et, mert már nem sok hiányzott volna egy komoly ITX házzal méretben. Szóval én személy szerint igazat adok neked, csak nem szeretem a nagy általánositásokat, mert az ember csak saját szemszögéből jelenthet ki valamit.(#16575) Mercutio_: köszi. Úgy voltam vele, ha már eddig is boci voltam, ezután is az leszek.
imibogyo
"kar hogy elfelejtik hogy itx bennemaradt a neveben."
Az ITX az alaplap szabvány és nem ház befoglalóméreté. Ha egy ház csak valamilyen ITX deszkát tud fogadni, de mellette 1x1x1 méteres, az attól még nyugodtan hívható ITX háznak, hiszen mást úgy sem tudsz belerakni.Ugyanezt valaki eljátszotta Prodigy-nél is, hogy "de hát ez nem ITX ház, hanem mATX". És bele lehet tenni mATX alaplapot gyárilag? Nem. Akkor nem mATX ház. ITX-re van felkészítve? Igen. Akkor ITX háznak hívható. Ennyire egyszerű.
Amúgy meg nem értem miért baj, ha valakinek arra van igénye, hogy brutál vízhűtéses, de mini gépet akar építeni, akkor most már megteheti, mert ezekben elfér. Ennyivel is nagyobb a választék.
Megnézném ezt a konfigot, mondjuk egy CM 120-ban.
imibogyo
Nem tudok rá sajnos pontosan válaszolni, elvileg lehetséges (bár gondolom inkább csak erős napra (UV-re) indul meg a sárgulás), de addig egy fehér házam sem volt meg, hogy ez a folyamat be tudjon indulni. A leghosszabb ideig (1-1,5 év) ez a fehér kuckóm volt meg, a másik is kb. egy évig volt nálam átlagosan, de azok sem sárgultak, pedig ezek aztán házi festésűek az összes, nem ilyen por-csodák.
Ha már mikró...... Nekem meg egy kis sütőm, vagy kombicirkóm van, bár talán ezen a képen a legnagyobb a hasonlóság.
(#16487) radi8tor1: tetszik, hogy a tápcsatlakozók kikerültek oldalra és a proci is eltávolodott a VGA-tól. Mondjuk ahogy néztem ez már a legtöbb Z87-esnél igy van. Z77-nél több volt az olyan, amelyik oda volt telepitve mellé. Már ha jól emlékszem. Az arányok, mint ha most fordultak volna.
imibogyo
contaxg #15774 üzenetére
Biztosan elég lesz. Egy 550W-os tápról hajtottam pár hónapig egy i7 3770k + 7970 konfigot, semmi problémája nem volt, langyos levegőt nyomott ki magából (bár tuningolni nem szoktam). Most egy 850W-os táp hajtja ugyanezt a gépet és nem érzek semmi előnyt sem, csak azt hogy nem tudom hova tenni a kábeleit, mert nem moduláris.
imibogyo
Ide is berakom, hátha van aki csak ide jár:
Aki esetleg tud és akar az segítsen! Barkácsoláshoz, moddinghoz, vízhűtéshez, léghűtéshez is hasznos lehet. Ilyet találtam, de nincs leírva pontosan melyik, melyiké? Köszi!
imibogyo
Trolee #15520 üzenetére
Készíteni kell hozzá egy ATX--> SFX átalakítót és akkor minden gond nélkül. Vagy vehetsz is egyet. Én például anno Mercutio-nak készitettem puhaplexiból párat. Nem tudom azóta felhasználta-e már mindet? Nem lettek a legszebbek festés nélkül, de ellátták a feladatukat.
imibogyo
robertka #15333 üzenetére
Mondjuk azt nem teljesen értem a projektben, hogy miért is jó, hogy teljesen megszüntette a táp árnyékolását és egyben a könnyű földelési lehetőséget. Kisebb nem lett a dolog, a venti elhelyezése is "gyári", mindössze nincs körülötte a burkolat.
Ha mindezt csak az IEC aljzat és a kábelek egyszerűbb elrendezése miatt tette, akkor elég értelmetlen a dolog, mivel ezt a ház pár helyen történő megvágásával is elérhette volna. A kábelek hosszát pedig szintén meg lehetett volna oldani a burkolat megtartásával, ugyanúgy ahogy a hűtést is pár extra nyílással.
Én biztosan nem ülnék mellette hosszabb ideig. Nem vagyok egy "árnyékolás-fanatikus", szeretem a fa házakat is, de a táp burkolatát én mindig fenn hagytam és nem is távolítanám el, maximum akkor, ha kap helyette másikat.
imibogyo
Plexiből tényleg egyszerűen lehet házikót csinálni. Az én projektem maradék plexikből és hulladék fém rudakból épült fel. Annyi volt a kötöttségem, hogy akinek épült a gép csak 3,5-es merevlemeze volt, ehhez kellett méretezni a házat. A szellőzést pedig egyszerűen a ház oldalain végigfutó kb. 5mm-es rések adták. A plexi víztiszta volt, de a szállítás miatt nem szedtem le róla a védő fóliákat.
A kinézete nem lett a legszebb az alkotásaim közül, de végülis egy monitor hátuljára készült, így ez nem a világ vége. LINK
imibogyo
Blaise #13133 üzenetére
Attól függ milyen CPU hűtő alá, de a házba biztosan.
SZERK: biztos, hogy nem a ház lesz a szűk keresztmetszet, hanem a később használni kívánt hűtő. Bár még a képen látható alá is beférnek a ramok. Noctua c12 alá/mellé biztosan beférnek és annak a hűtési teljesítménye is kiváló. Nekem ugyanilyen ramokkal egy 955 BE-n volt és tuning mellett sem ment 65 fok fölé a proci, pedig az nem az i5 TDP értékein játszott.
imibogyo
#22145024 #12847 üzenetére
Ok. Csak gyorsan kerestem róla képeket, nem mélyedtem el benne és azt sem tudhattam, hogy pontosan hol találkozik a rammal. Én a saját hűtőmet sikeresen amputáltam szinte egy az egyben úgy, mint Pista. Annyi különbséggel, hogy függőelegesek voltak a lamellák. Nekem is nagyon közel voltak mondjuk a hőcsövek a vágáshoz, de óvatosan sikerült a dolog.
imibogyo
#22145024 #12838 üzenetére
Ha csak egy nagyon picit ér hozzá a memóriához (1-2 mm a gond), azt le is tudod szépen szedni a hűtőről, mármint a lamellákról. Vagy megpróbálhatod "lehajtani", vagy "behajtani" a lamellákat. Én például anno szépen befogattam a Noctua hűtőmet a satuba két fenyődarab közé úgy 20 fokkal eldöntve a függőlegestől és úgy adtam neki a flex-el. Kb. 3 mm-t kellett levágnom az alsó 10 lamellából, de az vékony koronggal egész szépen eltávolítható volt.
Vagy meg tudod oldani magas-fordulatú mikrogéppel még talán szebben is.
imibogyo
Hát ha más nincs meg kell kérni egy PH-s eladót aki valamilyen dupla GPU-s csodát árul, hogy hadd próbáld ki, de mivel a PCI-E az PCI-E, egy és két GPU-s kártya esetében is, ezért nem hiszem, hogy gond lenne belőle.
Samanbacsii:
imibogyo
Samanbacsii #12696 üzenetére
Szerintem működik. Az "egy PCB-n két GPU" dolgot a kártya maga oldja meg. Az alaplapoknál a CF és SLI kompatibilitás a több PCI-E sín egyidejű felhasználásakor értelmezhető (mivel oda kell a vezérlő és maga az, hogy legyen egyáltalán annyi PCI-E). Egy darab PCI-E sínbe """bármilyen""" videokártyát tehetsz.
imibogyo
viperabácsi #12437 üzenetére
Fehérre természetesen.
A fehér és a kék a direkt vga-knak szánt PCI-sínek.
A manual szerint a fekete csak x4-es, vagy x1-esnek van szánva. -
imibogyo
viperabácsi #12432 üzenetére
Rakd át az alsó PCI-E-be a VGA-t, már ha az x1-es PCI az ami kell neked. Ott is X16-asként megy a vga. Én is most vettem meg pont ezt a lapot és egy 3770k-t (végül nekem sem az Asrock Z77-E ITX lett). És azért bővíthetőbb, gondolok itt például a 4 memória slotra, a 6 sata portra, meg az SLI CF lehetőségre, amit ugyan én sem fogok használni de azért a lehetőség adott, nem beszélve a sokkal-sokkal jobb hűtőkompatibilitásról.
Gyári manualból idézek:
"PCIE 3.0/2.0 x16_2 slot (single at x16 or dual at x8/x8 mode)" -
imibogyo
TESCO-Zsömle #12325 üzenetére
Miért lepődsz meg? Ez nem volt a listádon?
Még a híréhez is hozzászóltál.
- Synology NAS
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Milyen széket vegyek?
- Mikrotik routerek
- Google Pixel 10 és 10 Pro összehasonlító gyorsteszt
- Apple iPhone 17 - alap
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX B365-F GAMING
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3385, 94% Akkumulátor
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- 150 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (FOGLALVA)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
