- Pánik a memóriapiacon
- Milyen scannert vegyek?
- Milyen széket vegyek?
- A popóalávaló: DXRacer Drifting gamer szék tesztje
jol is mutat a specko
csak gyanus. attol meg szimpi haz, csak nekem tipikusan nincs szuksegem teljes hosszusagu pcie kartyara.ezert is lesz jo jatek a realan e-i7 tetejebe ventit faragni, ahogy Imibogyo is csinalta az ezust kuckoval, mert abban akkor lehet durvabb cpu-t huteni, migy egy low profile single slot NIC kenyelmesen befer.
#25954560
a k55 nekem is tetszik, de kivancsi lennek, hogy 17cm a magassaga?
kepeket elnezve szelteben kicentiztek a helyet az alaplapnak, tehat nem feltetlenul konnyu szerelni, pl atx kabelt v cpu 12V-ot lehuzni/feldugni annak elhelyezkedesetol fuggoen. es 55mm a cpu huto magassag a leiras szerint, de az altaluk javasolt is-50 epp 57mm. persze lehet nem a gyari ventit hasznaltak, par 15mm-esnek arult slim venti epp 13-14mm. -
#25954560
kicsit sem tartozik ide. az amazonnal es a feszbuknal mar otthonrol dolgozas van a virus miatt. kiraly. akarom mondani korona... az sff.net-en mindenki be akarja fejezni az epulo gepet, hogy ha esetleg nem lehet majd menni sehova, nehogy gep nelkul maradjanak
ami durva, hogy kaliforniaban talan 80 regisztralt eset van most, ebbol 46 egy hajokazasbol szerezte... -
#25954560
viperabácsi
#48447
ejha! uj tavlatok nyiltak a topik eleteben
#25954560
viperabácsi
#48440
erre en is kivancsi leszek
kepeket, pliz!most gondolkodtam egy vegtelenul minimalista hazon, sff.n-en valaki arul 12x12x12mm-es 'vaskockakat', m3-as furattal minden oldalanak a kozepen. kelloen merev oldallapokkal viszonylag gyorsan lehetne csinalni vele kuckot. sot, le lehetne utanozni a motif monumentet is, kubista stilusban
#25954560
VinoRosso
#48370
igen, ertettem mire gondoltal :)
nem birom, amikor sorba kell allni a ceges eroforrasokert. raadasul ha nem en vagyok a root, akkor folyton kuncsorogni kell ezerazer, felhos kornyezetben meg kulonben is profilozzon akinek nyolc anyja volt. ez a kifogasom h epitgethessek gepeket :)
#25954560
VinoRosso
#48355
az alaplapot ujtojason vettem teli aron
nem volt akcio sem feketepentek, sem karacsonykor, ugyhogy sporoltam
vartam h lesz openbox, de nem lett. majd az enyem, ha tenyleg nem indul el az egyik memoriafoglalat...a proci ami most megy benne egy Gold 6130-nak megfelelo minta. kaptam
egy elozo projektbol a hardveresek megajandekoztak vele.
szoval 'csak' 16 mag, 125W es ha csak 8 magot terhelek, akkor mind 3.4GHz-en megy. de az asztali gepemben megnagyobb van, ha itt szepen skalazodik 16 magig az sw, akkor megnezem mit bir 24 magon is.abszolut nem tulzo tuzfalnak. minden feature bekapcsolva elkepeszto modon felzabalja a cpu-t, pont az optimalizalas miatt kell* ez a gep.
*kell egy f.szt, csak mar nem birtam magammal, amiota bejelentettek a lapot arra varok h megvegyem
KaiotEch:
persze, 32biten mar alig fut valami
#25954560
VinoRosso
#48353
osszevalogatva.
NFC S4 Mini (classic)
AsrockRack EPC621D4I
HDPlex 200W direct plug
Ameri-rack pcie riser splittera szerepet tekintve tuzfal fejleszto- es tesztkornyezet
ket darab halokartya lesz benne valoszinuleg vagy egy halokartya es egy single slot gpu. egyelore egyetlen halokartya (2x10G) eleg. -
#25954560
#48231
hehe, hulyeknek van szerencseje
egy forumon valaki azt irta h a skylake-es itx lap nem megy ES vagy QS procikkal. nalam egy qm8x-szel elindult, igaz nem teszteltem le rendesen. most boldogsag van, elegge lutri volt, de eddig az osszes asrock lap ment engineering sample procikkal, biztam benne. -
#25954560
najo, nem birtam tovabb. megrendeltem a socket3647-es asrock deszkat
mentsegemre szolgaljon, hogy a koltsegek mar sokkal jobban nem szallnak el, mert:
- kicsi ssd lesz benne, mert csak az oprencernek es a futtato kornyezetnek kell a hely, mindent halorol csinal, tehat a hattertar viszonylag olcson meguszhato (m.2 nvme 120-256G kozott, eleg ha olvasni furge),
mod: viszont az alaplap alatt lesz, tehat jo lenne nem tul forrofeju ssd-t berakni,
- memoriat most nem kap 64G-t, csak 32-t, abbol is egy 16-os modul mar van,
- 40G-s halokartya megvan,
- processzor megvan (bar kell majd kiserletezni, allitolag nem megy ES/QS procikkal, de van C-terv is)
- tap, haz megvan, szegeny broadwell-emet lakoltatom ki.nagyon cakkos lesz huteni, de ha semmikepp nem megy ertelmes hangero mellett az S4 Mini Classic-ban, akkor atkoltozik az sg-05-be, menetiranyba allitott hutessel es rendes huzattal. ket dolog biztat: HT jo esellyel ki lesz kapcsolva, bar azzal meg jatszom; nem kap (egyelore) AVX-es terhelest, talan egy-ket fokot nyerek azon is.
viszont most mar tenyleg feluti nalam is a fejet a topik altalanos problemaja: jo lenne regebbi alkatreszekbol penzt csinalni
#25954560
viperabácsi
#48146
picivel korabban kitalalhattad volna
van egy 150W-os HP tapom, csak nem hasznalom... megnezem azert h mennyi lenne a postazas, ha eleg a 150W.
egyebkent 240W-os HP es 330W-os alienware viszi a gepeimet. -
#25954560
kotibor
#48128
amig nem valaszolnak az igazi szakertok, addig itt vannak az en tapasztalataim:
- a panel táp teljesen néma, nincs zizegés?
amit eddig hasznaltam, nema volt. hdplex-ek es a realan LR-1005. (a hdplexek csak akkor sipolnak ha pl rovidrezarod oket)
- nem kell hűteni?
de. nem. attol fugg. megfeleloen tulmeretezett paneltap eseten altalaban nem szukseges dedikalt hutes neki, de muszaj h legyen valamekkora legaramlas, hiszen pl a hdplex-ek jo nagy hutobordaval jonnek, de ha nincs hova leadni a hot, akkor meg vagy love. ha biztosra akarsz menni, csinalj kicsi huzatot, akar egy leszabalyzott 40mm-es ventivel.
- tartós, tehát évekig bírja?
az elso LR-1005-om meg mindig megy. egy regi hdplex 250-esem viszont nemreg faradt meg. nem lattam meg panaszkodni senkit h tipukusan rovid lenne a paneltapok elettartama. gondolom ugyanaz igaz rajuk, mint a hagyomanyos tapokra: a komponensek minosege es a terheles/homerseklet sokat szamit.
- külföldről rendeljem vagy van valaki aki Mo. is foglalkozik ilyenekkel?
itthonrol is tudsz szerezni, de az igenyeid fogjak eldonteni.plusz gondolkodnivalo:
mivel hajtod meg? 12V-os bemenetu paneltapot valasztasz v szelesebb bemeneti tartomanyut (pl 16-24V)? ha van jo 12V-os tapkockad, akkor nem valasztasz-e rogton olyan alaplapot, aminek csak ez kell? elvagy a kulso tappal vagy az acdc is menjen be a hazba? -
#25954560
lionskull
#47957
milyen konfigot tervezel bele?
az inwin bq 6xx is ketfele tappal elerheto: egy sajat formatumu belso tap, valamennyire flex atx formaju, illetve paneltappal. 5 literes haz alatt erdemes paneltapon gondolkodni, de van hatranya azert rendesen: nagyobb teljesitmenyhez eleg draga es a kulso tapkocka is kerdeses. 100W v alatta viszonylag olcso paneltapok vannak es egyszerubb kulso tapegyseget is loni hozza.
#25954560
Archttila
#47891
most jatszom slim ventikkel, jovhetre mar tudni fogom h az s4 miniben melyik jobb egy t318-as hutoborda fole:
1.) rosewill 120mm slim (ez van most)
2.) silverstone fn123
3.) scythe kaze flex 120mm slim
annyira latszik, hogy nem tehetek be noktuat
a scythe-ban nagyon bizom, de ha muszaj lesz, akkor befestek egy noctua-t magamnak. -
#25954560
a legtobb realan az ~120W-os dc-dc-vel jon (igazibol csak 90, de jo az
), szoval valoszinuleg eppcsak nem eleg megbizhatoan es tartosan a konfigodhoz, tehat ugyanott tartasz, mint az inter-tech-kel. a tetejen szanalmas ennek is a szellozese (e-i7 pl, ami nekem is van), viszont mindket oldalon van hely ventiknek. en allitva hasznalom, egeszen jo huzatot lehet igy csinalni viszonylag csendesen. -
#25954560
Pista0001
#47757
de, stimmel.
ez majdnem 24l. (mod: igaz letezik ennel [kisebb ATX haz] is)
a dual socket lapom 44l-es hazban van
es ott is sokat pang a levego
(igaz a ryzen 1700 + 1070 mini egy 5literesben
)egyebkent maga a dizajn nekem tetszik, de ha allitott kucko, akkor a nemreg is emlegetett fortress mini vagy akar egy DSE Breathe a befuto nalam.
#25954560
Pista0001
#47637
hmm... koszi.
az elejebe tan egy duplaradi is elferne allitva, az jo otlet, talan nem lehetne kozepen az alaplap miatt, bar ez a vastagsagatol is fugg.
igeeeeen, 5.25 a hely
de nincs ra szuksegem, tipikusan eleg egyetlen kicsi meghajto, ha nincs m.2 hely.
videokartya nem kell, de halokartya az igen (neha ketto is) viszont ok altalaban egyszlotos alacsony profilu kartyak, konnyu oket eldugni. legujabb kedvencem raadasul rovid is (supermicro aoc-stgn-i2s rev2). a sugo05-ben pl a slim cdrom helyere pont belehetne faragni konnyen pcie toldoval :) -
#25954560
otletelgessunk
adva van egy lian li pc-q07 haziko. nem a legjobban megtervezett darab, ma mar sok hianyossagat latom, de amikor megvettem meg nagyon szerettem (a 3.5"-os helyre tett 4x2.5"-os fiokkal teljesen hasznalhato volt). egyik legnagyobb hatranya az egyszlotos kartya tamogatasa mellett h rettenetes a szellozese, egy 65W-os cpu is kepes befuteni.tegyunk bele egy 120W-osat
szoval csupan elmelet szintjen a terv a kovetkezo:
- a tetejet kivagnam es felulre mehetne egy 120-as AIO (vagy elmeletileg egy 140-es is beferhet, bar nem akarmelyik)
- az aljat kivagnam es mehetne oda egy 120-as venti (vagy 140-es, csak hogy szep szimmetrikus legyen a tetovel)
- labakat lecserelnem h tudjon alulrol rendesen szivni, ne csak az a 2mm legyenmire kene meg gondolni? az haz anyaga eleg vicces, de ennyi modositas nem tul sok plusz tomeg, szoval nem hiszem h problemat okoz. bar az alja a labakkal teherbiro elem, elegge a szelen vannak a labak.
sajnos az alaplapok amivel eddig terveztem, keskeny foglalatos socket-et hasznalnak (narrow ilm 2011 v 3647), pedig ki lehetne hagyni a vizet, ha pl a haz kozepet egy fuggolegesbe forgatott nagyobb leghuto torony foglalna el, mert akkor alul-felul megtamogatva egy-egy ventivel mar jol lehetne huteni. ekkor viszont az sfx tap korlatozza jelentosen a berakhato leghutes meretet, de azt pl egy paneltap-ra le tudnank cserelni es akkor akar egy rettenetes meretu huto is beferhetne. bar akkor meg helyet kene keresni a tapkockanak mert ekkora hazat kivulrol meghajtani eleg ciki
esetleg egy flexATX-et eldugni benne, alul oldalt lehet helye.megintcsak masik megoldas lehetne a haz ket oldalan csinalni kereszthuzatot es megtartani az alaplapra valo leghutest. illetve lehetne egy oriasi top flow huto is (dark rock tf pl?)
nem azt mondom h ezt igy meg is fogom csinalni, csak jatszom az otlettel es bizom benne h nektek is lesz valami szuper hozzafuznivalotok, amitol aztan mar muszaj lesz megepiteni
#25954560
shteer
#47615
en 450 platinumot vettem jakciosan, az sg05-be felfele forditva tettem be es amig csak desktop uzemmod megy, addig meg sem nyikkan a 1070 mini (ami ilyenkor szinten passziv) es ryzen 1700 mellett, de par perc forditas alatt sem indul be. nagyon elegedett vagyok vele en is. eleinte sajnaltam h ilyen nagy hazba kell koltoznom, de jo lett
#25954560
kisza25
#47539
hahh, en ujrahasznositottam a wraith-ot. tudom bazari, de egyelore tetszik. jot tesz neki a racs
az oreg silverstone sugo sg-05 karacsonyi vilagitasban.
[sg-05 rgb1] [sg-05 rgb2]mod: egyelore nem neztem meg h linux alol tudom-e vezerelni a diszkot, ha belefaradok visszacserelem az elozo ventire
#25954560
kisza25
#47480
ha rajtam mulik, lesz
1.) szeretem cserelgetni a hardvereket benne, marpedig ahhoz kellenek (egyelore) a pcie csatlakozok.
2.) szeretem ha eros _es_ csendes a gepem, marpedig egyelore ehhez sok hely kell, 120-150W-ot lehuteni levegovel es vizzel is helyigenyes egyelore (vizes gepem most van tervben eloszor, de csak egy asetek 645lt jatekvizzel)
3.) tipikusan kell nekem egy jo videokartya (furge legyen a desktop, eleg nagy legyen a felbontasa es kezeljen tobb monitort, nem mellesleg hardveresen tamogassa a videoszerkesztest) es egy vagy tobb halokartya (minimum 2x10G, de inkabb 4x10G, idealis esetben 2 db 2x40G
)egyelore ezek nem konnyen zsufolhatoak notebook meretbe. elismerem, nem altalanos jatszos netezos gep, de mar hosszu evek ota ilyesmi igenyek menten keszulnek a gepeim. mindig megnezem mit lehetne kivaltani pl eros notebook+kulso gpu komboval, de aztan mindig elvetem. a kulso halokartyaval elkepzelheto problemakrol nem is beszelve.
ha meg lenne az asztalomon egy notebook, amibol ezerfele lognak a mukodesehez szukseges csovek es madzagok (vizhutes, kulso gpu, kulso halokartya, stb), az mar asztali gep. persze nem kizart h a mai szemmel nezett asztali gepek eltunnek es akkor be kell koltoznom egy szerverbe, raadasul rack-be epithetobe.
#25954560
hegegabi80
#47427
jonsbo hp400 elerheto? esetleg van mas neven otthon klonja? nem tunik rossznak ennyiert...
#25954560
Project: A
#47333
paneltapokra ha itt rakeresel a topikban mar kiveseztuk parszor.
a lenyeg nagyon leegyszerusitve:
vagy 12V-osban gondolkodsz es akkor pl FSP 12V-os kulso adaptert veszel hozza, vagy elmesz pl a LED-vilagitas megtaplalasara szolgalo tapegysegek fele, mert azok sokszor olcsobbak
vagy szeles bemenetu paneltapot valasztasz (16-24V) es olcso laptop adapterrel hajtod. -
#25954560
Project: A
#47326
a honlapjuk szerint csak 80 plus a hatekonysaga, ami azt sejteti h azert fog melegedni terhelesen. szinten a honlap szerint viszont szabalyozott a venti, tehat ha nem terheled nagyon, akkor nem biztos h kibirhatatlanul hangos lesz.
de azert sanszos
szerk: ahogy Ribi is irja
#25954560
Qkackca
#47310
koszonom, a 2500-at forgo noiseblocker rajta van a listamon, csak nem akartam osszevasarolgatni mindenfele jo kepessegu ventit, aztan csak kiserletezgetni (bar ugyis az lesz a vege
) hanem probaltam azokat eleve kizarni, ami keves lehet. a noctua 60-asa azert eleg magasra teszi a lecet.eloszor is nem volt akcio a skylake-es lapra, szoval nem vettem meg. $420 nalam pillanatnyilag kiveri a biztositekot. masodszor meg egy 105W-os procit sem tudok egyelore throttling nelkul huteni (amikor 100%-on porog mind a 28 szal), mit akarok en itt egy 150W (v akar 125W-os) procival? mas kerdes, hogy a tipikus terheles 12 szal agyonhajtasa lenne, ami meg belefer most is.
szoval az ertelmes megoldas valszeg az lenne, ha a regota kihasznalatlanul allo sg05-be koltoztetnem az egeszet, elol-hatul megtamogatva ertelmes ventikkel. csak ahhoz sokat kene faragni a pcie bifurkaciohoz.
#25954560
#47305
koszi.
mindig az a franya "kis meret - csend - teljesitmeny. on ebbol kettot valaszthat"
az 5-6cm-es csovek anyaga szamit? legyen tenyleg kor keresztmetszetu vagy negyzetes is jo?
mar eleve nem allunk jol, mert az eredeti terv egy S4M classic-ba beepiteni ugy, hogy a haz oldallapja ki lenne vagva, tehat a B5 kilog belole felig. jo esellyel meg a venti elotti kivagas formajaval is kene jatszani.
az meg mar vegkepp elborult otlet, hogy az elotte-utana csovet nyomtatni es visszavinni a haz burkolata ala valahova, ahol meg maradt(?) hely. de ott megint komplett aramlast kene tervezni, jo esellyel tonkretennem a levego utjat a kanyarokkal es alakvaltozasokkal.lehet el kene engedni ezt az otletet es betenni egy klasszikusan jol szellozo mitx kockahazba.
#25954560
nezegetem, nezegetem az Asrock Rack EPC621D4I-t, de sehogy nem akar lejjebb menni az ara, pedig egy kis feketepentekes minuszhusz szazalek pl azert jol esne...
kene valami jo 60mm-es venti, ami hajlamos viszonylag suru bordazatot Dynatron B5 is atszelloztetni. most noctua van rajta, de nem bir el a 150W-tal. feltettem a kerdest a ventis topikban is, de nincs javaslat.
es szoba johet push-pull is, vagy 60x60x38 venti is, csak legyen halkabb a megoldas, mint a gyari. -
#25954560
dzsóbácsi
#47237
ha elfer a nagyobb huto, akkor lehet ertelme, hiszen ha ugyanolyan kialakitasuak csak nagyobb a lamellak osszfelulete a 14-esen, akkor nagy altalanossagban azzal halkabban (kisebb szelsebesseggel) tudod huteni a procit, vagy a te esetedben kozelebb tudod tartani a hazban uralkodo meleghez, mint a kisebbikkel. es kulonben is: egy itx hazban az uresen allo ter az pazarlas
kiveve, ha blokkolja valami masnak a szellozeset a nagyobbik huto.
raadasul a procihutot nyilvan a hatso venti fele erdemes valoszinuleg forditani, hogy mindketten hatrafele toljak a levegot, de attol meg Duracellmumus-nak lesz igaza, valszeg teljes terhelesnel igy is magas fordulat kell majd a hazventinek is.
biztos csinaltak mar olyan modot is 304-hez, amikor elore legalabb egy slim ventivel es kis lyukasztgatassal tereltek be levegot a hazba elolrol.te eleg sok teljesitmenyt akarsz elfuteni eleg kis helyen, ehhez szerintem egy jobban szellozo kucko ugyesebb valasztas lenne, de jatszhatsz kicsit moddolassal is vagy pedig a proci es vga feszultsegeinek visszavetelevel. vagy jaratod igy, ahogy van es nem izgulsz a homersekletek miatt, amig nem okoznak magikus fagyasokat. kerdes persze az is h mennyit menne a gep teljes terhelesen, mert ha naponta ot percet, akkor az egesz otleteles targytalan
#25954560
dzsóbácsi
#47231
szepen fuggolegesen allnak benne a hutobordak, szoval felfele es az alaplap fele fogja tolni a meleget a vga. a haz oldalan a racsozas miatt konnyen sziv friss levegot, ez jo hir. valoszinuleg hatra az alaplap fole egy kifejezetten hatekony ventit kene tenni h kitolja a hazbol a meleget, mert egyebkent nem a legjobb szellozesu. gondolom megvan mar a haz...
#25954560
van (megint?) hdplex direct plug 200W DC-ATX.
muszaj kiprobalnom, nyerhetek vele egy csomo helyet ha a 160-astol nem kell meg kabeleznem is
#25954560
robcsekwow
#46377
ha nagyon muszaj, talan szines ontapados foliaval probalnam, nyilvan valami eltero szinuvel, de ami jol passzol az osszeallitasba. persze eleg sok gondot okozhat mar a vastagsaga miatt is (ha be akarod vinni a perem ala h ne jojjon fel), illetve nem tudom mennyire rontja el egyaltalan a hasznalhatosagot.
#25954560
#46128
persze. celhardvernel nincs jobb. csak neha muszaj engedmenyeket tenni, hogy ne legyen minden egyes feladatra kulon eszkoz, ha tul sok mindent akarsz csinalni
a memoria szlotokra meg... az asztali gepem alaplapja epp egy asus z11pa-u12
es ha ma este elkeszul a dual socket-es oreg gep, arrol teszek fel kepet, bar csak 2x8 dimm...mod:
es kosz a toronyhutot, nagyon vagany. -
#25954560
#46123
ha lenne like gomb, most erre a hozzaszolasra nyomtam volna egyet
a munka vs mozigep engem is mar regota foglalkoztat. tudhatunk munkagepbol egeszen jot faragni, de ahhoz nagyon ugyesen kell megvalogatni az alkatreszeket. a levego keringeteset valszeg nem lehetne meguszni, de ha a hasznalt ventik eleg alacsony fordulatrol megindulnak, akkor mukodhet.
a videokartyakkal talan nem lenne tulsagosan nagy gond (feltetelezem h a munkagepben van dgpu, nem pedig a prociba integralt), mert a legtobbnek mar ugy gondolom jol testreszabhato a ventiprofilja.
ki kene probalni egy 12-14 magos szerver proci magjait BIOS-bol v linux alol letiltani, mondjuk meghagyni kettot, harmat v negyet es megnezni, hogy hogy alakul a teljesitmeny-felvetele. (lehet h negy mag alapon elviszi a htpc mukodest, mig ketto tobbet kene dolgozzon, sok turboval). kiprobalni ht-val es nelkule is. aztan ha kiderul h mi az a beallitas ami meg jo, megnezni h az egyebkent jo esellyel surun lamellazott hutoborda pici legszallitas mellett ertelmes homersekleten tudja-e tartani a procit (es a tobbi komponenst). es ha maga a gep nincs eldugva, akkor mar csak a merete lehet zavaro, nekem fejben a htpc-vel csak a kisebb gepek passzolnak
vagany lehetne egyebkent egy duplatornyos huto, ket kulonbozo lamellazattal
es ket ventivel. htpc profil eseten a ritkabb toronyra szerelt kulso venti fuj nagyon halkan, mig nagy terhelesnel bekapcsol a kozepen levo venti is, ami a surubb tornyot fujja.
vagy szetvagni ket kulonbozo lamellazatu duplatornyot mondjuk a talpanal a hocsovek menten es osszeilleszteni, de ez mar eleg jo szerszamozottsagot igenyelne.problema lehet persze a tobbi komponens is. pl ha a munkagepben hdd(k) van(nak), az nem kivanatos zajforras mozizashoz, szoval szoftverbol le kene kapcsolni oket, hacsak nem arrol menne a film. ssd az oprendszernek es gondolom nas-rol johet a mozi. (as asrock x99 extreme4 pl es meg tobb masik lap is tudja 'hdd saver' funkciot, amikor nem kozvetlenul a tapegysegre van dugva a vinyo, hanem egy alaplap altal vezerelt tapcsatlakozora)
ha komoly mennyisegu dimm-ed van, akkor a memoria melegedese is hozzaadodik a futeshez. linux tamogatja memoria-tartomanyok tiltasat ugyan, de nem gondolom h az befolyasolja a fogyasztasukat, ezt is ki kene probalni.
szoval nagyon erdekes feladat, szorakoztato is lenne vegigcsinalni, de meg mindig csak 'ahhoz kepest h szerver' lenne jo az eredmeny.
#25954560
majd Duracellm kijavit, ha rosszul gondolom, de egy teljesen zart haz eseteben most neked tokmindegy. ha lenne a hazban ertelmes huzatod, akkor szamithatna, hogy mekkora feluleten adja le a hot. vagy ha durvan tuningolnal, akkor szamithatna a melegedes. de a passziv hocsoves haz miatt gondolom ugy sem fogsz. vagy ha csillio wattos cpu-t akarnal bele. mindketto nic-je jofej, az intelek ugyesek szoktak lenni, wifi sem kulonbozik ha jol latom.
szoval en tuti az olcsobbat vennem, ha csak a tapellatas melegedesen izgulsz... ha nagyon melegszenek, oket is ki kene vezetni a haz falara hocsovel, darab femtombbel, stb.
#25954560
erdekes lenne tudni mihez kell igazibol mind a 6 csatorna. meg dual socketes lap is van s3647-tel, amin 'csak' 4 csatorna hasznalhato foglalatonkent.
ahhoz h igazabol kihasznalhato legyen a 6 csatorna vagy a bios beallitasokon kell(het) modositani (hogyan ossza szet a memoria-teruleteket a csatornak kozott) vagy igen jol optimalizalni a 6 csatornara (ugy szetosztani az adatot h ne tipikusan egyetlen csatornan levo memoriabol hasznalj, hanem mind a 6-on). de biztos van/lesz valami ilyen jellegu terheles, hiszen gondolom kulonben nem csinalt volna az asrock ket kulonbozo lapot is. sokkal gyakrabban a szamitasi kapacitas es/vagy a pcie eszkoz savszelessege a szuk keresztmetszet.
#25954560
egy jo minosegu paneltap megteszi meg akkor is ha valasztasz melle valami kisfogyasztasu vga-t, ami esetleg ugyesebb mozira. keress itt a topikban a 'picopsu'-ra, v 'hdplex'-re
szerk: sfx-nel milyen bugas? venti ment v valami tekercset hallottal? a felpassziv 450-es ugyan overkill ehhez a konfighoz, de a ventije meg sem rezzenne jo esellyel.
#25954560
viperabácsi
#45865
imibogyo
#45863
hehe, ismeros problemak
baratom evek ota epitgeti a cnc-jet 8020-bol es most kezd mar olyan allapotban lenni h teljes tartomanyban pontos, elbir aluminiummal es nem remeg be anyagtol es fordulattol fuggoen
jo jatek lehet a 3d nyomtatas is. bele szoktam neha kukkantani az itteni topikba, illetve a sff.net-en is mar egesz jofej hazakat keszitenek ugy. nem beszelve a konzolokrol, venti-szukitokrol, custom hatlapokrol.
#25954560
imibogyo
#45858
ertem, koszonom. en marogep hijan sokkal kevesebb forgacsolassal jaro megoldasokon gondolkodom, max a pcie kabel helyet vagnam ki, ha nagyon csuf lenne korbevezetve. talan hutes szemponthabol is hatranyos kicsit (es pl alaplap aljan elhelyezkedo ssd/memoria eseten a szerelhetoseg is rosszabb), de alaplapi tavtartokat, tap 'labait' es az esetleges meghajto tavtartoit is raapplikalnam a lemezre. mittomen hegesztes, ragasztas, csavarozas furatokba, ilyesmi.
drukkolok h neked azert egyszercsak osszejojjon a szerszam
szerk: sot, ha mar ekkora darab lemezrol beszelunk, lehet hozzajarulhatna a huteshez is, cpu v vga hocsovekkel kivezetve ra es esetleg a szabad feluletek kiegeszitve tuskekkel v bordakkal... bar akkor a letisztult kinezet azert menne a levesbe
#25954560
a hydraek tenyleg 40Eur-ert adjak a pcie toldo kabelt? meg akkor is ha hajtogathato, nekem kicsit draga. bar lehet h hosszu, azert.
#25954560
kulso tapok erkez(het)nek sokkal kisebb meretben:
GaN alapu tap
persze a legegyszerubb meg mindig a kulso tap nelkuli gep (brickless), de ha nincs hely, akkor nincs hely
#25954560
mAtech
#45509
szia!
kicsivel ezelott volt szo egy komplett geprol, stx alapokon, bar az boven tulzas ahhoz, amit te szeretnel.
illetve messzirol rendelve van (lesz) meg egy szorakoztato, de szinten nem olcso alternativa, az udoo bolt.
viszont amire neked kell, az is tulzas.hasonlo, de szinten kicsit elavult az altalad linkelthez az asrock QC5000M-itx, viszont olcso kene legyen
#25954560
bocs ha volt mar
sff.net-rol.
altalaban nem szeretem a retro vonalat, de ez valahogy bejon. -
#25954560
Nirvanus
#45054
micro atx-ben lattam tobbet is, gondolom az tul nagy. itx-est majd ajanlanak a hazguruk
szerk: a matx-esek 4 kartyahelyet tudnak, nem csak 2-t. es volt, aki kicsi moddolassal realan e-i7-be passzirozott dual slot low profile kartyat, mert hely van hozza, de az meg paneltapos haziko, nem tfx. -
#25954560
picit off:
keresem a leheto legkisebb mATX hazat. es legyen szep is
es persze szellozzon jol.
szoval 300W koruli minosegi tappal kene, leginkabb slim verziot szeretnek. amiket hirtelen talaltam, azok egyszeruen nem szepek, mintha az osszeset sok evvel ezelott terveztek volna es akkor sem nagyon volt fontos a dizajn. pl egy node 202-szeru haznak tudnek orulni vagy egy ML04-szerunek flex atx tappal.meretben tehat egy InWin CE sorozat kb, amit keresek.
egy 150W-os proci lenne benne, tehat fontos a jo szelloztethetoseg.
koszi,
&rew -
#25954560
#44786
nagyonoff:
vagy csak siman nem kerik vissza. mi konkretan irtunk az intelnek h visszaadnank a cuccait, mert mar koszonjukszepennemkerjuk, de nekik a megsemmisites is melo es koltseg. ugyhogy kidobtuk. 8 es 10magos sandy es ivy xeonok, dual socket fejlesztoi lapokban.az ES es QS nagyonnagy altalanossagban ugy viszonyul egymashoz, hogy az ES-ek (Enginiering Sample) sokszor jelentosen elterhetnek specifikacioban a vegleges daraboktol, esetleg hianyoznak ficsorok beloluk. (pl a nalunk jart broadwell ES-ekben ket maggal kevesebb volt es nem ment a turbo.) a QS-ek (Qualification Sample) mar a gyartaskozeli allapot, azokkal ertheti az embert kevesebb meglepetes.
#25954560
tupacamaru
#44727
pontosabban...
szoval elmeletileg lehetseges a key E 1 v 2 PCIe lane-t egy atalakitoval mPCIe-ve v akarmive alakitani h mast is bele tudhass dugni.
gyakorlatilag azonban mintha kene hozza BIOS tamogatas is, az pedig lehet h nincs.szova ja, "De"
#25954560
#44529
hm. jo ajanlat.
jellegeben hasonlit a deepcool lucifer v2-mre, ami egy 120W-os procit hutott, nagyon halkan. de a haz oldalat eppcsak ra lehetett csukni
#25954560
hegegabi80
#44405
en ezert most ecc ddr3-ban nyomulok. az eleg olcso, 96GB van a dual socket lapban
naja, nem pont itx... -
#25954560
#44163
hat, ezt majd lehet megkerdezem toled maganban, hogy van-e otleted, eleg off itt.
gyakorlatilag kepzelj el egy 8cm magas (v szeles) hazat, amiben a proci(ko)n passziv borda van, viszonylag surun lamellazva, mint a klasszikus szerverekben. a haz eleje teljes hosszaban vegig lehet rakva 8cm-es ventikkel. na oda kene valami, aminek van ertelme. lehet h erre a feladatra nem is a nagy nyomasu, hanem nagy legszallitasu venti lenne jo. mivel van elotte hely, arrol is lehet szo, hogy pl 12cm-es (v 92mm-es, ha nagyon noctuazhatnekunk tamad) ventikkel rakni tele, csinalva hozzajuk egy szukito-csatornat.egyebkent a deltakrol nekem is az 5400-on uvolto valtozatok ugranak be
#25954560
zsoltee10
#43964
van egy elmelet miszerint a vilagban a jo emberek szama konstans
ha nagyonnagyon off, torolheto
ebben a topikban is gyakorlatilag kutyubuzik laknak, szoval nem kell racionalis dontes egy-egy megvalositashoz. ha eltunik egy kabel, felszabadul egy hely, jobb lesz a szellozes, javul a specko, akarmiben is kulonleges a tobbseghez kepest vagy akarcsak szinben jobban passzol az osszkepbe, akkor mar johet is
van amikor azert vagsz bele (hello metisistak!
) mert hasznos, de van h csak mert jo.
ezert szeretek idejarni.es VILAGBEKE!
#25954560
nem egy metis es az en izlesemnek tul nagy is, de nem rossz haziko:
raijintek ophion evomondjuk a pcie riser miatt talan nem lesz tul nepszeru...
#25954560
#43863
mehh, nem csoda h megy a mergelodes EU-ban folyton... usa amazon es newegg a 110-es ~$140. vagy plusz 10% afa, vagy nem. es neha meg ezt is megakciozzak, mult heten volt $110. en is nezegettem a 310-et, de azert megiscsakalljonmegamenet! nem muszaj mindent megvenni csak azert mert szuper bigyo
#25954560
Archttila
#43633
tap: tipikusan dtr notebook tap.
olcsobb alternativa a HP 240W-os kockaja, persze felteve ha belefersz. dragabb a klasszikus 330W-os dell, ami pl az alienware-ekhez is volt anno. azt hiszem valamelyik xbox tapja is jo atalakitva. es meg van par, de nem jutnak eszembe.
a 240-es hp eppen nem volt eleg egy ryzen 1700-hoz egy giga aorus 1080-nal (a kulso dobozos valtozatbol kivett kartya) -
#25954560
Archttila
#43629
van. szeretem. mire vagy kivancsi?
egyetlen hibaja van: nagy terhelesu videokartyaval cicereg. akkor hallani csak, ha halk a kornyezet es a gep is. a 300-asok meg hangosabbak voltak. volt, aki hore lagyulo ragasztoval javitott rajta (a tekercsekre). szinte sosem hallani meghibasodott darabokrol (sff.net-en), talan egyre emlexem, de ott sem biztos h nem juzer error volt. mintha lett volna valami kulonleges eset h egyszeruen nem volt kompatibilis egy alaplappal, standby mod nem ment talan. egyebkent nagyon jol nez ki (izlesfuggo), megbizhato es sokaig birja a nevleges terhelest is.
a rogzitesehez viszont kell dolgozni a hazban, vagy vehetsz v csinalhatsz hozza keretet/labakat, ha nem pont annyi helyed van h beszoritsd valahova. -
#25954560
IamSociopath
#43518
jo cucc
#25954560
metis, metis. en immar sokadszor visszakoltoztem az sg-05-be
az e3-1265L v2 boldogan elvolt egy lapos realan-ban, 80W-t paneltappal, csak most hirtelen kellett egy diszkret vga. a sugo meg ott unatkozott szegeny es mindent tud, ami most epp kell: erosebb tap, tobb hely, raadasul befer meg egy 3.5-os vinyo is. klasszikus. vannak mar szebb es jobb hazak, a szerelhetoseget sem mondanam peldasnak, de legalabb kicsit enyhult az iteikszizitiszem
#25954560
Buckey
#42925
ha te magad nem valtoztattal semmit, akkor is eleg sokmindent meg lehet ilyenkor nezni:
nem kerult-e valami akadaly a szellozes utjaba (elszabadult kabelkoteg vagy akar por a huto lamellai kozott, esetleg eltomitodott szuro),
nem faradt-e el a venti,
az is elkepzelheto pasztatol fuggoen h esetleg kezd kiszaradni, ujrapasztazas johet,
nem mozdulhatott-e el a huto (szallitas, koccanas),
nincs-e veletlenul valami jobban terhelve, akar hiba miatt is a rendszerben, ezert jobban melegit,
ha esetleg alulfeszelted, akkor nem allt-e vissza defaultra a feszultseg, stb stb stbmeg ilyenek. ismerve a topikot ezernyi otletuk lesz, sok-sok kerdessel
#25954560
ecaddsell
#42876
a sata 6Gbps interfesz gyakorlatilag 550-600MB/s koruli gyakorlati maximumot jelent. ennel meg mindig vannak lenyegesen lassabb ssd-k is. az enyeim a ~230MB/s irassal tipikusan ilyenek. raid0-ban meg mindig messze vannak attol h a sata interfesz hatarait feszegessek, de megis ~50%-kal gyorsabb igy.
szerk:
de mar kozben megbeszeltetek
#25954560
kicsit off, bocs.
kaptam ket darab vadiuj 250G-s msata ssd-t es probaltam valami ertelmesre hasznalni. mivel mostanaban eleg sok videot szerkentettem, arra gondoltam h csinalok belole munkameghajtot, akar az ideiglenes fajlok tarolasara, akar azert h ne egy meghajtorol olvasson es ugyanarra irjon a progi.talaltam a neten egy vicces eszkozt: syba dual msata adapter. bar netszerte eleg vegyes ertekelese volt, gondoltam megprobalom, $22 nem fog foldhoz vagni.
bejott
bar a bekonfiguralasa nem ment a kapcsoloival es a reset gombbal, de a win-es programjaval allitgathato az uzemmodja. van usb3 interfesze es sata is (egyszerre nem probaltam a kettot), szoval akar kulso meghajtokent is funkcionalhat ideiglenesen. most RAID0-ban (stripe) van a ket msata, tehat ~500G egesz furge meghajto keletkezett.lehet h kene faragni valami hazat hozza, csupan esztetikai szempontbol. igy kb 7mm vastag, szoval jol eldughato.
- Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR5 RAM eladó ( külön akár 2x32GB is)
- Új, bontatlan Kingston 8GB DDR5 5600MHz CL40 - 2 év garancia
- SK Hynix 2x8GB so-DIMM DDR4 RAM 3200 mhz zsír új, laptopból szedve
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000Mhz 2x16GB (32GB) DDR5 Memória
- 9 Év Alza Garancia! G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB White DDR5 6000Mhz 2X16GB (32GB) DDR5 Memória
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 4650G 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
