- Mini PC
- Visszagyorsítja a Windows visszalassulását a GeForce driver gyorsjavítása
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Milyen széket vegyek?
AxBattler
#28184
Hmm. Most olvasgatom a kézikönyveiket, és feltűnt, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos figyelmeztetések magyarul is megtalálhatóak benne.
Jó jel, remélem egy hónap múlva már piacon lesznek, mondjuk olyan 21k-körül!Sajnos a rajtuk lévő M.2-es slot nem alkalmas SATA eszközök kezelésére, így SSD-t sem lehet így használni.
mrbig25
#28200
Jah, de a 350W-os Sharkoon-on már van 6pin-es PCIE-csati, míg a többin nincs. Igaz, hogy ez meg 800HUF-fal olcsóbb a 450-es Zalman-nál...
Kompakt, új szériás Radeon-ok megérkeztek, bár néhány hét múlva valszeg' mérséklődik az áruk (a varázsló amúgy sem az alacsony árairól ismert szsz):
canniball
#28133
Jó neked, én még nem találkoztam ilyennel.
(#28136) Nirvanus
LP Zotac-om volt, teljesen meg voltam vele elégedve. A mostani MSI sokkal hangosabb lett...
A Gigabyte megoldásait is dicsérik, én olyat vennék, persze Ti-t.Nem kell levenni a ventit, anélkül is hangtalan lesz alapállapotban, terhelés alatt sem válik turbinává.
flashpointer
#28129
Sajnos ez a baj a pico és panel tápokkal, töredékét tudják a nevükben szereplő teljesítménynek. -
kisza25
#28119
Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
Így nem adok magamnak esélyt, mert ezzel a kártyával nem tudok, majd ugrálni, mert kevés az olyan ITX kuckó amibe beleférne, vagy le kellene cserélnem
Így is folyton variálok, elegem van magamból
Ne is folytasd. Mindent értek...
kisza25
#28115
Egy ITX házba miért ilyen hosszú kártyát választottál?
Az 1 ventis verzióról is igen jókat írtak...
Mercutio_
#28102
Szvsz megéri a felárat, de ha tényleg nem játszol, akkor szvsz hagyd a fenébe a VGA-t!
A helyedben apróról vadásznék valami Haswell i3-at, annak az IGP-je simán elvisz egy DOTA2-t, hasonlókat 720p-ben (dual channel ram jól jön itt is), és hosszabb ideig kiszolgál, mint az a Penya.
Ha azért van némi játék is, akkor inkább az A8: gyors RAM-okkal elvisz szinte mindent 720p-ben.
kisza25
#28059
0:35-nél lehet is rajta látni a 6pin-es tápcsatit....
Akkor marad a várakozás az R7 250-re.(#28063) F34R
Ugyan én Megadrive-os vónék', de tudom értékelni a művet.
Konfigot nem találtam, csak a lapot láttam, hogy ASRock H97M-ITX, ill. valami MSI vga, gondolom valami GeForce a paneltáp miatt. -
Mercutio_
#28048
Ez érdekel engem is, különösen az 55-60WTDP-s, tápcsatimentes kategória.
Más: VGA-csere miatt szétkaptam a gépet, és éreztem, hogy az alaplapi chipset hűtőbordája elég meleg. Most van az, hogy erősen túrom az aprót valami jó hűtőért, és az első valamirevaló ajánlatra lecsapok.
Hmm... a GIGABYTE GA-B85N Phoenix ára is visszaesett 25k-ra.
flashpointer
#27998
Esetleg a RAM hűtőbordáin végig lehetne menni Dremel-lel.
Bár a garinak akkor annyi valszeg'...
Archttila
#27926
Ejj... nekem anno a Compker-ben az árukiadó fickó direkt kibontotta, és még a kupakot is levette, hogy ellenőrizhessem, mivel egyre több elhajlott tüskéjű deszkát vittek vissza nekik...
Mindenképpen próbáld meg gariztatni, ha nem menne, aprón van olyan szakember, aki vállalja a "fésülést". Szerk.: ja, shteer már írta.
(#27925) Nova96
Egy i3+750Ti rendszer terhelés alatt nem eszik 150W-ot sem, az a táp meg egy ágon tud leadni olyan 340W-ot. Lazán bírnia kell!(#27939) gianni85
Szokás, vagy sem, én már minden új lapnál a helyszínen megnéz(et)ném. -
Nova96
#27921
Az ISK600 jó döntés, szvsz a legkompromisszummentesebb ITX ház a piacon: van benne elég hely meghajtóknak, VGA-nak, procihűtőnek, normál ATX tápnak, de alig nagyobb egy Elite 120-nál.
Zalman ZM350-FX, ehhez gyárilag adnak átalakítót (Logout ismertető). Bár az ISK-ban elfér egy normál méretű táp is, de azoknak elég sok, és hosszú a kábele, ezektől zsúfolttá válhat a kocka.
Ha hosszabb távra tervezel, akkor talán megérheti a Ti változatú GTX 750, ami bár drágább olyan 6-8k-val a simánál, de 20%-kal gyorsabb is. Döntsd el Te, attól függ mire használod, de valszeg' időtállóbb.
Nova96
#27919
alaplap: MSI H81I - 21k - ez tényleg minden alapvető funkciót tud, és az MSI deszkái megbízhatóak is.
ház: aprón van most egy Antec ISK 600, én azt ajánlom, ill. a CM Elite 130-at venném a felsoroltakból (120-asom volt, és jó kis házak azok).
proci: intel pentium g3220 / itt még gondolkozok a i3-on megéri rá spórolni vagy nem? - aprórón van egy csomó olcsó i3, nézz körül, hátha.
ram: 4gb kingston hyperx 1600mhz / később +4 GB - perfekt
vga: gigabyte gtx 750 2gb - jó a márka, és a típus is, de mindenképpen a Low Profile verziót venném, mivel az helytakarékosabb, és nem kell hozzá tápkábel.
táp: fsp hexa+ 400W - inkább valami Chieftec SFX tápot, adapterrel.
hdd: WD 1TB blue -
flashpointer
#27811
Nem nooormális.
Egyébként ez egyértelműen egy Csifi BT-02B...
Köszi az infót!
A Core 500 jól néz ki, jók a porszűrői és a belső elrendezése, viszont nem tetszik a nagy felső rács, és gyak. ugyanakkora, mint az ISK600-am, szóval nem valószínű, hogy cserélnék. Gyári spec.
Most már a Cooler Master kellene, hogy előrukkoljon egy új ITX-házzal!
Andrew.f79
#27602
Mire kell az i7 passzívan, ITX-ben?
Andrew.f79
#27598
Legalább nem a 84W-os.
Limitation of CPU cooler: 61mm + ehhez jön az ATX tápok magassága, ami 86mm, összesen 147mm, amit én inkább 145-nek vennék a biztonság kedvéért (mert mi van, ha valami nehéz kerül a ház tetejére, és benyomódik a lemez?). Macho Zero 162mm...
(#27597) Mercutio_
Nincs ötletem, x@rd le, vagy próbálj rá egy jobb 25mm vastag ventit.(#27599) HookR
Beelőztél. -
Andrew.f79
#27592
Jó nagy lesgen, de a 145mm-es magasságot ne haladja meg, pl.: Thermalright Macho 90
Ugye a 45W-os változatot akarod venni az i7-ből? Mondd, hogy igen...
Más: PHANTEKS PH-TC12LS HTPC 50mm alatt marad, és elég jókat írnak róla.
(#27593) Pista0001
Ninja-kból csak a Mini férne be, de azt én mostanában nem láttam sehol. -
patomi
#27569
Emlékszem, hogy Te lecserélted a ventit, de szerintem én nem vagyok olyan vájtfülű. Majd BIOS-ban én is a legcsendesebb fokozatra állítom. (Meg nekem nem pico tápom van, hanem SFX.)
(#27570) HookR
Ha nem sürgős, akkor biztosan várnék.
Nem akarod az ITX-Box v7-et kicsit tágasabbra tervezni?
AXP-100 és Big Shuriken 2 közül ti melyiket választanátok?
És miért? -
Archttila
#27533
Mivel a konfig, amit tervezel, nem egy AM1-es HTPC/letöltőgép, és az egyetlen ventiről beszélünk, ezért szvsz jogosak az aggályaid. Én megvárnám a rácsosat.
(#27532) Nirvanus
Nem rossz, kb. mintha egy SG13, és egy ISK600 gyereke lenne.
Csak kár, hogy papírból van... 2.2kg...
D1Rect
#27521
Silverstone SG02-F fehér színben, nálunk is kapható: 1
Cooltek V6: ennek csak az előlapja fehér/ezüst, de amúgy is csak az látszik.Mondjuk egyik sem hangszigetelt, de ebben a mértben nem is láttam még olyat.
Esetleg Silverstone Fortress FT03 Mini, de az nem 30k... -
Vga nem fogja blokkolni a ventitket, linkelt képen van 2db beszerelve, 2 slotos vga mellett.
Attól még, hogy be lehet szerelni 2 ventit, a légáramot még mindig blokkolja maga a VGA.Igaz hogy az alaplap szellőzése fel lett áldozva a vga-ért, de szerintem megérte...
Szerintem meg nem. Ilyen kis házba inkább APU mehetne, mellé meg egy TV-tuner / hangkártya.Nem mondom hogy hibátlan, lehetne mit javítani rajta...
Simán raknék az előlapra egy rácsot, az ODD alá meg 2db 80mm-es ventit. Persze ehhez 1-1 cm-rel nagyobb ház kellett volna.Frissíteni megérte ezt a modelt, legalábbis nekem (és valszeg sokan másoknak is), nagyon elgondolkodtatott
Jó neked, én passzolom ezt az SST-t (is). -
A két ház ugyanakkora, annyi újítás történt, hogy most már 2 slot-os LP VGA-k is beférnek, cserébe a hűtőborda a GPU-n valszeg' blokkolja az oldalsó 2db 80mm-es ventit. Szóval vagy rakok bele ugyanúgy 1 slot-os VGA-t, mint a régibe, vagy vagy nem lesz hűtésem.
Köszi, Silverstone! Megérte a frissítés...
Szvsz ennek úgy lett volna értelme, hogy hagyják a régi elrendezést, 2 slot-ot adnak a VGA-nak, kicsit nyújtják a házat, hogy 3.5-ös HDD-ből is beférjen 2 db fektetve, és 80mm-es ventit raknak a HDD-rack elé is.
Ez a Sapphire nagyon jó kis monyónak tűnik, 70k-ért nem drága, a teszt alapján ráadásul nagyon jó a hűtése is (szerencsére nem VaporX)! Upp!
Viszont a szóban forgó Chieftec BT-04B-U3 házba nem hinném, hogy beférne még mellette egy felső 120mm-es venti, szóval hátul meg kellene pakolni jóféle 60mm-es légkavarókkal. Nem mondom, hogy rögtön Noctua-ért kell szaladni, de két darab Noiseblocker BlackSilent Pro PR2 azért már megfizethető szvsz, előre meg mindenképpen beraknék egy jobb, PWM-es, 80mm-es ventit.
Valaki Akasa AK-FN078 Slimline PWM 120mm ventivel használja a Big Shuriken-t, és állítólag nagyon baráti a hangja.
Chesterfield
#27304
A gyári helyett.
Chesterfield
#27301
Annak szvsz elég kell, hogy legyen.
Azért valami minimális procihűtő idővel nem árt, ha befigyel. -
Chesterfield
#27298
Az csak a konfigtól, és a szellőzőrácsoktól függ.
Archttila
#27215
Specifikációk alapján 12V-os ágon 480W-ot tud leadni, szóval teljesítményre tutira elég.
Megfontolhatnád ezt is: ZM450-FX
Ez ugyan teljesítményre gyengébb, de még így is elég neked (450W a géped max. 250W-os fogyasztásához), és a hibás gyári adatokkal szemben 100*125*63,5mm-es méretekkel rendelkezik, ami 30mm különbség a Silverstone 100*130*63,5mm-es terjedelméhez képest. Nem moduláris, de így legalább a csatikkal sem lesz gond.Ja, és spórolsz 10k-t.
rbalint88
#27206
Az sem rossz ötlet, a tápja 12V-on max. 60W-ot ad le, szóval indokoltnak érzem az alacsony fogyasztású procit.
A házhűtés hiánya miatt még raknék bele egy komolyabb procihűtőt, mondjuk egy Scythe Shuriken Rev.B-t, vagy hasonló 8-9mm-es ventivel rendelkező cuccot.
rbalint88
#27196
Akkor SG13-at mondanék háznak, vagy még Antec ISK300-150, Chieftec FI-01B-U3.
Azt még áruld el, hogyan akarjátok működésre bírni az mSATA SSD-t?
Csak mert abban a lapban meg sem fog nyikkanni...Ezek vannak mSATA támogatással:
GA-B85N
GA-B85N Phoenix
GA-H81N (csak SATA2 sebességgel)
... vagy mélyen zsebbe nyúltok, és 40k fölött már van több típus is, bár már azok is inkább M.2-es SSD-ket fogadnak. -
rbalint88
#27194
Ha nem akar majd fejleszteni az új Intel-generációkra, és nem használja ki a wifi-t, akkor egy MSI H81I-vel 10k-t spórolhattok - szerintem most ez a legjobb ár/érték arányú, olcsóbb ITX deszka.
Ha lenne casual játék, akkor egy A8-7600-n is elgondolkodnék, GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI lappal, esetleg MSI A88XI AC-vel.
SFX FSP 4k az aprón.
Silverstone SG05-öt, vagy SG13-at mondanék ezekre az igényekre, DVD-író függvényében (esetleg Cooltek U2, vagy V6, V6+), vagy ha nagyobb a helyigény, akkor Antec ISK600.
shteer
#27018
Hát, ártani nem árt, az biztos.
Ha nem csipázod a barnát, akkor ott van az olcsósított Redux-változat, szürkében. Szvsz az is simán hozza a Noctua-színvonalat, az Industrial árának kb. feléért. Persze ha fussa' rá...
(#27020) imibogyo
Szerintem minden házban jól mutatnak, feldobják az egyhangú színvilágot. -
kisza25
#27002
A hűtője mindenképpen.
(#27003) kisza25
Jah, de nem LP.
Azt a hűtőt meg utólag fabrikálták rá valami Firepro-ról.Egyébként nem lenne lehetetlen, mivel az R7-250-nek magasabb a hivatalos TDP-je a GTX750-eknél (65W vs 55W és 60W), és előbbinek van LP 1slot változata a Sapphire kínálatában.
flashpointer
#26991
Esetleg a DDR3-as Gainward GT740-re szerelt hűtő is jó lehetne, bár nem tudom, hogy a KEpler-architektúra mennyivel fűt jobban/kevésbé.
flashpointer
#26991
Igen, én is a GT740-et néztem, de a 128bit mellett a DDR3 karcsúnak tűnt. Viszont olcsóbb is annyival.
(#26992) shteer
A "nem-TI"-s változata ül az én gépemben is, szóval ja, csak pont a hűtés is számítana.
Persze ha lehetne cserélni, simán beruháznék valami utángyártott, AC Accelero-szerű hűtőre. -
flashpointer
#26988
De az ára sem.
Egyébként melyik lehet a legerősebb LP, one slot dVGA?
R7 250, HD 7750? Ezeken kívül? -
imibogyo
#26985
Értem, akkor nem rossz megoldás.
Hát igen, ördögi kör.
Nekem is azon fő mindig a fejem, hogy kevesebb fájdalommal, olcsóbban, és nem sokkal nagyobb méretben jobban járnék egy mATX házzal, pl. egy olcsó, hangszigetelt Silverstone PS09-cel... Jó az ITX, de ha valaki fájlszerveren, multimédiás HTPC-n (Kabini rulz) kívül többet akar, akkor talán jobban jár mATX-szel.Lehet én is váltok. Most passzív Athlon 5350-es rendszeren gondolkodom, talán egy passzív R7-240-essel, ami nagyon szimpatikus lenne, de mindig oda térek vissza, hogy kevés lenne az erő.
imibogyo
#26980
Szép, láttam is már ilyeneket, de én külső notiadapterre gondoltam.
Ha megint a házban foglalja a helyet (és termeli a hőt), akkor kenhetem a hajamra.Csak azt nem értem, hogyha...
- úgyis a házban van a tápod,
- nem mersz szellőzés nélkülit venni,
... akkor miért szenvedsz panel/pico táppal, miért nem hagyatkozol simán egy SFX-re, vagy TFX-re?
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R9 3900X 32GB DDR4 500GB SSD RX 7800XT 16GB Corsair 4000D Cooler Master 750W
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481, 100% Akksi
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
