HookR
"NOTE: Not many people know that some power is also delivered through the PCI-E slot itself – that is, the slot on the motherboard right where you plug the card in. The PCI-E slot is powered by the 24-pin ATX connector attached to the motherboard." - antec.com
(#20052) Mercutio_: És ezen kívül van még ugye a különálló 4/8 pines csatlakozó a CPU tápellátására.
HookR
#20049
"Minden képen olyat válassz amin van 4pin-es 12V-os CPU dugó, különben nem indul a lap, onnan táplálja a Pci-ex portot is, így nem elég neki csak 20/24 pin."
Tudtommal pont az az egyik leglényegesebb különbség a 20 és 24pin-es csatlakozók között, hogy az utóbbin lévő kiegészítő 12V-os vezeték hivatott a PCIe sín tápellátására.
HookR
HookR
Grave_444
#20002
10,8l körüli más gyártótól nem nagyon van, amibe komolyabb VGA is elfér. nCase M1 hivatott trónfosztásra, de az is nagyobb 2 literrel (Persze cserébe sokkal többre képes). A reális alternatívának ezeket mondanám, amikre inkább a 14-20l a jellemző:
- Antec ISK 600
- Cooler Master Elite 130
- Cubitek Mini Cube
- Fractal Design Node 304
- SG08-Lite (Ennek mondjuk nem tudom az árát. Lehet ez sem annyira reális alternatíva)Vagy a fektetett:
- Silverstone RVZ01 (Vagy ML07 változata, ha valaha forgalomba kerül)Ha meg nem annyira szempont a hosszú VGA, de pl. a plexi igen, akkor a Cooltek házikókat érdemes nézegetni.
HookR
Mivel már maga a mini-ITX alaplap 17cm, ezért 15cm-ben csak keresztben fér el, úgyhogy vagy egészen vékony ház kell neked, mint pl. a Lian Li PC-Q02 (149mm széles), vagy alacsony, de élére állítható, mint amilyet Goose-T keres.
Az előző hsz.-ban ajánlottakon kívül jó lehet még például:
- Lian Li PC-Q12
- Lian Li PC-Q09F és PC-Q09FN (Utóbbi SFX tápot fogad.) -
HookR
Goose-T
#19985
"(a wifi alapfeltétel, és csak a Gigabyte-nál láttam ilyen FM2+-os alaplapot)"
ASRock FM2A88X-ITX+A Chieftec FI-02BC-U3-at megveheted kártyaolvasó nélkül, USB2.0-s előlappal Cooltek CT-M2 néven is 15e Ft-ért.
Hasonló felépítésű ház még a Silverstone ML06 is, bár ez szerintem gyárilag nincs felkészítve arra, hogy élére állítsd.
Esetleg érdemes fontolóra venni:
- Cooltek Coolcube Mini
- Cooltek U1 (Bár ez már 8,5l, de rakhatsz bele toronyhűtőt is)Ajánlani akartam még, de az árcéduláik miatt inkább mégsem:
- Lian Li PC-Q02
- In Win H-Frame Mini -
HookR
Cooler Master Elite 110 bemutató - youtube
(#19942) Pista0001: Na igen, afelett átsiklott a figyelmem.
(#19958) Duracellm...: Ha igazán szörnyülködni akarsz, lesd meg milyen venti van az Xbox 360 adapterében!
- [link]==================================
HookR
llacee
#19936
Ha ragaszkodsz a dVGA-dhoz, akkor az ISK 600-ason kívül az alábbi házak jutnak hirtelen eszembe:
Cubitek Mini Cube - [link]
7cm-rel rövidebb, térfogatra nagyjából ugyanakkora (+0,5l), 280mm-es dVGA-t fogad. Kérdés, hogy megér-e neked +10e Ft-ot.Codegen MX-31 - [link]
4cm-rel rövidebb, 8l-rel kisebb, 6-8e Ft-tal olcsóbb. Potenciálisan problémás lehet a táp és a dVGA viszonya. Van a topikban, aki tapasztalatokkal is szolgálhat.Fractal Design Node 304 - [link_1], [link_2]
Ennek igazából csak az előlapja szebb, de 0,5cm-rel mélyebb, 1l-rel nagyobb és lehet, hogy drágább is 5-6e Ft-tal. Illetve itt is oda kell figyelni a tápkábelek és a dVGA viszonyára.Jonsbo U3 (alias Cooltek U3) - [link]
Kakukktojás, mert microATX házikó, 1,5l-rel nagyobb az ISK 600-nál és 3-6e Ft-tal drágább, de cserébe 10cm-rel rövidebb és 260mm-es dVGA-t fogad.Ha rövidebbre cserélnéd a dVGA-t, úgy máris lehetne érdemben kisebb térfogatú házakat ajánlani.
HookR
#19933
Igen, Rick4 mérése is arra utal, hogy a gyakorlatban a 7,5mm-hez van közelebb. Aztán a hűtő specifikált magassága is max 46mm. Nem lenne meglepő, ha annál is néhány tizeddel inkább alá lőnék be a méretet. Na meg az alaplap nyákja is hajlik valamennyit a hűtő lefogatása miatt rétegszámtól, vastagságtól és a leszorítóerőtől függően. Nem csoda, ha a ráhagyással számolt 54mm a mérésnél végül 53mm-re jön ki.
Mindenesetre házméretezésnél továbbra is 8mm-rel fogok számolni.
HookR
rover45
#19927
Nálam is egy Kozuti teljesít szolgálatot. Csendesebb és hatékonyabban hűt, mint a gyári...
...Thermalright TY-147-es ventivel a tetején.
HookR
Mercutio_
#19925
A listából az Evercool HPL 815 és attól lefele alacsonyabbak, mint 46mm. De ezen belül is az alsó 4 az, ami érdemben is alacsonyabb.
Bár ott van a Kozuti is a maga 40mm-ével, de az a gyári, lamellák alatti ventivel annyi, amivel meg nem igazán csendesebb a stock cooler-nél. Ha meg nagyobb ventit teszel rá felülről, akkor már nem alacsonyabb.
HookR
prmcsk
#19922
83. oldal: "The maximum height of the reference thermal solution (in Figure 9-1) above the motherboard is 46.00 mm [1.81 inches]"
Van aki szerint ez a mondat nem azt jelenti, hogy a referenciahűtés maximális magassága az alaplap fölött 46mm? Ami azért érdekes, mert a 108. oldalon lévő méretezett ábra szerint önmagában a referenciahűtő magassága a 46 mm, az meg ugye a proci tetejétől kezdődik, nem az alaplaptól. Személy szerint a műszaki rajznak több bizalmat szavazok, mint a félreérthető megfogalmazásnak.A CPU tetejének pedig gyakorlatilag 8mm-t számolhatsz az alaplap nyákjának tetejétől. Már nem emlékszem melyik doksiból van az infó, de ha minden igaz ebben a 121. oldal A-val jelölt részletábráján a 3,4 (+/-0,2) mm-nek és a 126. oldal F2-vel jelölt méretének (4,142 - 4,516 mm) összege.
HookR
Igazán kis térfogatú microATX kuckókat leginkább talán a HTPC házak soraiban érdemes keresni. Volt egy olyan, aminél vagy kettő bővítősín belógott a tápegység alá (kihasználhatatlanul), de annak most nem ugrik be a neve. Mindenesetre ehhez hasonló az is: Silverstone ML04.
Kompakt kocka például az Antec NSK1380, cserébe nem éppen ATX táp való bele. - hardverapro.hu
Vagy jól kihasználható és relatíve kompakt mondjuk a Silverstone SG09 és SG10.
Persze ezt a méretkategóriát nem követem annyira, úgyhogy biztos akad még számos relatíve töpörödött képviselője. -
HookR
A Computex 2013-on még MX1 néven illetett kuckót időközben átkeresztelték:
Jonsbo UMX1 - UMX1S / UMX1BK / UMX1R
Jonsbo W1 bemutató - youtube.com
Már itthon is kapható - [link]
Újabb kínai gyártóval(?) ismerkedhetünk meg. Kísértetiesen emlékeztetnek a Wesena, Jonsbo és Realan egyes termékeire, de nagyon úgy fest, hogy ez arrafelé már csak így megy.
Cemo 1001 - [link]
Cemo 2400 és 2600 - [link]
Cemo 3006 - [link]
Cemo 7001 - [link]
Cemo 7003 - [link]
Cemo 9001 - [link]
HookR
prmcsk
#19875
Például az Akasa kínálatában találni Thin Mini-ITX házakat, de ezek közül a passzív hűtésűek nem kompatibilisek az általad linkelt alaplappal (nem a PCIe sín oldalán van a procifoglalat, ahogy az a külön procis Thin Mini-ITX-ekre jellemző). Az Akasa Cpyher ellenben megfelelő...
...ha letakarod az árcédulát.
- [link]Vagy esetleg Silverstone PT-13 - [link]
De lehet érdemesebb lenne sima mini-ITX lapokat fogadó, de hasonlóan kompakt házakat megcélozni. Ha nem adnak hozzájuk teljes magas hátlapot, használhatod anélkül is. - #15452, #15468
HookR
tlac rávilágított a hiányosságra, miszerint e kuckónak még nincs nyoma a topikban. Illő hát kiküszöbölni a csorbát.
Silverstone SG08-Lite - [link]
Különbség az SG08-hoz képest:
- nincs benne táp
- ez már csak slot-in slim ODD-t fogad
- bekapcsológomb feljebb költözött
- 117mm helyett immár 147mm áll a CPU-hűtő rendelkezésére (Értsd: kispóroltuk a 180x30mm-es ventit is)=======================================
A mai hírnek megfelelően jöhet ez is:
Silverstone RVZ01 hivatalos oldal - [link]
(#19796) Gaben01: Elméletben fel lehet sorakoztatni mindkét variáció mellé pro és kontra érveket, ám végső soron úgyis a pudingpróba dönt.
HookR
Ha 25mm vastag ventivel 80-90mm körüli magasságban gondolkodsz, akkor a listáról a venti nélkül 55-65mm magas hűtőket érdemes nézegetni. A fizikai adottságait és a hazai beszerezhetőséget mérlegelve a Thermalright AXP-200 tűnik a legmegfelelőbb választásnak (60+25mm). Illetve jó lehet még a Noctua NH-L12 is, bár az 120x25mm-es ventivel már 91mm magas (a gyári 120x25mm-essel 93mm, mert azon még alul-felül gumi 'sarokelemek' is vannak). Mindkettő kb. 16e Ft.
Jó ár/érték arányú kompromisszum lehet pl.:
- Alpenföhn Panorama
- Scythe Shuriken
- Scythe Samurai ZZVagy maradnék még az alacsonyabb, 40-50mm közötti, de széles hűtők:
- Akasa Nero LX
- CoolerMaster GeminII M4
- Prolimatech Samuel 17
- Scythe Big Shuriken 2
- Thermalright AXP-100 -
HookR
Na várjál, akkor először pontosítsuk! Milyen házba, milyen alaplapra lesz? (Nemrég ugye még a Cooltek Coolcube és az Asus H81I-Plus is említésre került, aminek középen van a CPU-foglalata)
NT01-szerű aszimmetrikus toronyhűtő kapcsán esetleg vedd fel a kapcsolatot szab.tam-mal, ő szokott mindenféle hőcsöves hűtővel bűvészkedni. Hátha tud készíteni az egyedi igényednek megfelelőt. Akár valamilyen gyári top-flow hűtő hőcsöveit meghajlítva, hogy a lamellázott rész fölfelé álljon...
HookR
radi8tor
#19644
Worlddominationplan - "Ez ugyan nincs feltüntetve a rajzon, de az 5-ös remote érintkezőt
vagy fixenösszekötöd egy GND-dal,vagybeiktatsz közéjük egy (billenő)kapcsolót, ahogy én is tettem."
A billenőkapcsoló közbeiktatása nem opcionális, hanem kötelező (már ha jól értem azért), hogy stabilizálódjon a 12V, mielőtt bekapcsol az alaplap (védelme és eleve el se induljon).====================================
(#19645) ZetorGumi: Ez biztos? Már korábban is felmerült a kérdés, de érdemi válasz hiányában maradt a feltételezés, hogy valószínűleg a picoPSU nyákjának vezetékei jelenthetik a korlátozó tényezőt. Hangsúlyozom: nem tudom, azért kérdem.
(#19648) prmcsk: Biztos forrásból tudom, hogy működik.
Mi több elvileg a 12V-os vezetékeket 3 felé elosztva a VGA kiegészítő tápcsatlakozóját is meg lehetne közvetlen táplálni, hogy a HD7750-nél erősebb (pl. R7 260X vagy HD7850) kártya is beleférhessen a Dell DA-2 által meghatározott 220W-os keretbe. Természetesen ilyenkor ennek megfelelően alacsonyabb fogyasztású CPU-t kellene alkalmazni. Mondjuk olyan 35-45W TDP körülinek még bele kellene férnie, hogy maradjon elegendő biztonsági tartalék, illetve fogyasztási keret a konfigot alkotó többi alkatrésznek.
Persze gyakorlati tapasztalatok hiányában kéretik fenntartásokkal kezelni a dolgot. Mindenesetre elméleti akadályát nem látom.====================================
(#19649) longwild: A paramétereik alapján a kitűzött célnak mindkettő megfelel, de hátha beeseik valaki, akinek van valamelyikkel gyakorlati tapasztalata is.
HookR
-=MrLF=-
#19637
Igazából lassan megérne egy külön logout bejegyzést a téma, mert egyrészt azóta gyarapodott a lista, másrészt árnyaltabb lett a helyzet. Látható, hogy a PCIe sín közeli procifoglalatos lapok közt is nagy a szórás. Pl. az ASRock korábbi mini-ITX lapjai (H61 / H67 / Z68 / B75 / H77 / Z77) ezen listán belül is rendesen leszűkítik a kört.
Érdekes casecon projektek:
- O.C.T.O. - Octopus Vulgaris
- CROAC - Bufo Viridis
- [link]Letölthetőek CAD file-ként: grabcad.com
HookR
Mercutio_
#19550
Igen. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy egyszerűen felcserélték egymással az alj- és tetőlemezt és ennek megfelelően állították a talpára.
Cserébe a hátlapon a 3.5"-es meghajtónak meghagyott túlnyúlás is felülre kerül és a VGA fölött tátong kihasználatlanul. Azaz alulra, a meghajtók számára kialakított rögzítési pontokra már csak 2.5"-es meghajtót tehetsz. Az is épp csak elfér, hisz ez amolyan utólagos bűvészkedés, a ház nem ennek megfelelően lett méretezve.Realan-éknál amúgy sem árt résen lenni, mert a leírásokkal néhol igen nagyvonalúan bánnak.
Például az E-M3 oldalán a hosszú függőleges kép azon részén, ahol a HDD-k beépítőkeretes elhelyezhetőségét mutogatják, ott a fényképen a microATX-es E-M5 látható. Az E-M3-nál valójában nem marad ekkora távolság a 3.5"-es és 2.5"-es meghajtók között, szorosan lennének egymás mellett (Mondjuk, ahol a narancssárga csíkon fehér betűvel az áll, hogy: "HDD protruding design", ott még valóban az E-M3 látható).
Ennek megfelelően az sem stimmel, ahol a zöld berajzolt kerettel szemléltetik mekkora alapterületet foglal el a 3.5"-es meghajtó, azt a látszatot keltve, mintha elférne kettő egymás mellett. Ezzel szemben a két zöld kerekített sarkú négyszögnek olyan ~2,5cm-es átfedésben kellene lennie.
HookR
viperabácsi
#19492
Próbáltam róla több infót fellelni, de hasztalan. Nem világos számomra, hogy ez valami egyedi megoldás, vagy kereskedelmi termék. Nem sok mini-ITX lapon van egymás mellett egy sorban a 24 és 8pin-es betáp csatlakozó.
HookR
"Esetleg errol a dual low tower Prolimatech hutorol valami ujabb hir nincs?"
Sajnos nem túl sok. Nem minden kiállításon demózott prototípus hűtő kerül forgalomba. Annyi mindenesetre kiderült, hogy 70mm magas - [link]Esetleg még érdekes lehet ez is, bár meglehetősen spéci jószág:
ID-Cooling IS-M - [link]
ID-Cooling NO-12015 - [link]
- 120 x 120 x 15 mm(Valószínűleg ugyanaz a gyártó, mint a Cooler Master XtraFlo 120 Slim esetében. Egy az egyben úgy néz ki.)
HookR
"beépített tápos
Mint minden thin Mini-ITX alaplap."van ilyen normál RAM méretűbe is?"
Nyákkal együtt 20mm-es magasság van meghatározva a szabványleírásban, amiben állítva nem férnek el a jelenleg elterjedt memóriamodulok, csak fektetve. Célszerű olyan memóriaformátumot alkalmazni, ami a lehetőségekhez képest minél kisebb területet vesz el a nyákon az egyéb alkatrészektől. Nem véletlen az SO-DIMM használata DIMM helyett. -
HookR
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a következő sorok lelki nyugalom
és banki egyenleg megzavarására alkalmas termékmegjelenítést tartalmaznak!=======================================
Abee AS W1 - [link]
Abee Acubic A20 - [link]
Abee Acubic A60 - [link]
Abee Acubic A90 - [link]
Abee Acubic D20 - [link]
Abee Acubic E30 - [link]
Abee Acubic E60 - [link]
Abee Acubic E70 - [link]
Abee Acubic G20 - [link]
Abee Acubic RC04 - [link]
HookR
Ha jól értem, akkor ilyet szeretnél:
- Abee acubic T20Érdemes meglesned a Lian Li kínálatából ezeket is:
- PC-Q08
- PC-Q18
- PC-Q28
- PC-Q35 - Talán ez áll még viszonylag közel az elképzelésedhez.Vagy kiállításon már belengették ezeket is:
- Rosewill Neutron
- Nanoxia Mini-ITXVagy itt van még ez az óriás is:
- Caselabs Mercury S3 -
HookR
HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX Converter - [Link]
- 150 x 51.5 x 25 mm
- +12V/16A
- 8pin PCIE Power Connector=======================================
Mac Pro replica - tonymacx86.com
HookR
Raijintek Pallas - dgxtech.com
- 153 x 150 x 68 mm
és
Raijintek Zelos
- 94 x 93 x 44 mm
Raijintek Aeolus α - [link]
- 140 x 150 x 13 mm
Kiderült, hogy a Thermaltake Urban SD1 valójában microATX-es ház. - [link]
HookR
"Olyan 10-15k környékén ki mit ajánlana?"
Amiket &rew-nak is: #19343
Valamint 70mm-ben elfér még a Deepcool Gamer Storm GABRIEL is, az lemaradt.80mm-es megkötés esetén meg hozzácsaphatjuk a listához a Thermalright AXP-200-at is.
HookR
Be quiet! SFX Power 2 300W és 400W-os változatban. - cowcotland.com
Mindkettő 80 Plus Bronze minősítéssel.Be quiet! TFX Power 2 300W-ból kétféle. - [link]
Egyik 80 Plus Gold, másik 80 Plus Bronze minősítéssel.=========================================
SilverStone FW122 120x120mm-es vékony ventilátor - cowcotland.com
Egyelőre nem leltem adatot a vastagságra vonatkozóan.=========================================
(#19360) ocso: "H87/Z87 chipsetes alaplap kell ehhez a procihoz."
Továbbá jó még a H81, B85, illetve Q87-es chipset is. -
HookR
#19344
Ha a táp felülről szív, azaz 'hátat fordít a CPU-nak', akkor a 25mm magas ventik kilőve, hisz azokkal együtt kitöltenék a rendelkezésre álló 70mm-es magasságot és a táp burkolata útját állná a légáramnak. Az, hogy a proci felől szívna a táp- és a prociventi is, természetesen működhet, de ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról inkább a többieket kérdezd.
(#19348) ocso: Az AXP-200-at a magassága miatt nem ajánlottam. 60mm a borda + 13mm a hozzá mellékelt ventilátor. 70mm-be csak légkavaró nélkül férne be, ez esetben kellene rá valamilyen 10mm magas cső féleség, ami forszírozná, hogy a táp ventije szellőztesse át a lamellákat.
Illetve ez esetben akkor már érdemesebb lenne egy AXP-140-est vadászni apróról, az 70,2mm magas, nem kellene hozzá terelőcső. Vagy akár:
- Thermaltake Flexi (69mm magas)
- Scythe Samurai ZZ (69mm) -
HookR
#19340
Ezek bizonyosan jók rá:
- Xigmatek Janus
- Noctua NH-L9i
- Alpenföhn SilvrettaHa árban belefér, akkor az első három valamelyikét javaslom. Mivel 44-45mm magasak ventilátor nélkül, ezért akár 25mm magas 120/140mm-es ventit is rakhatsz rájuk. Samuel 17-hez amúgy is kell venni külön. Tapasztalatom nincs velük, olvasgass teszteket.
HookR
"már ha sikerül szerezni, mert eddig nem úgy néz ki."
Mármint alaplapot, vagy melyikre érted?
(#19331) kspbarebone: A Socket P fogad mobil Intel Core2 Quad procikat, mely foglalat leginkább ipari környezetbe szánt mini-ITX lapokon lelhető fel, ezért olyan gyártók kínálatát érdemes átnyálazni, mint például iBase, Jetway, Portwell...
Nincs tapasztalatom velük, illetve a pontos igényeiddel sem vagyok tisztában, de a specifikációk alapján ezek egész jónak tűnnek:
- iBase MI945X (PCIe X16, mini PCIe, CF foglalat, DDR3 SO-DIMM, 2x Gb LAN, 4x SATA II, 1x PATA)
- Jetway NC64-LF (PCIe X16, mini PCIe, DDR3 SO-DIMM, Gb LAN, 4x SATA II, DVI, HDMI, eSATA) -
HookR
HookR
Néhány alaplap eddig átcsusszant a radar alatt, ideje pótolni a hiányosságot.
Gigabyte Q87N - [Link]
Gigabyte Q87TN - [link]
Gigabyte B85N - [link]
Gigabyte B85TN - [link]
Gigabyte H81N - [link]
Gigabyte H81TN - [link]
MSI H87I-AC - [link]
Ennek már AC-s a WiFi modulja.
HookR
Silverstone ML07 - cowcotland.com
MSI AM1I Újabb képek - techreport.com
(#19291) Kornl23: Bár az ASRock mini-ITX lapjai (Z77-ig bezárólag) a legszerencsétlenebbek ilyen szempontból, azért akad néhány szóba jöhető példány. Pl:
- Cooler Master GeminII S524 (Ha lecseréled a gyári ventit max 20mm magasra)
- Silverstone NT06-Pro
- Thermalright AXP-200
- Xigmatek Cobra (Gumibakos rögzítésű 25mm magas ventivel 102mm magas)
- CoolerMaster Vortex Plus
- Scythe Samurai ZZ
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100Na meg persze vannak ezeknél kisebbek is, csak feltételeztem, hogy nem véletlenül írtad a max 100mm-es magasságot.
HookR
Antec ISK-600 review - ginjfo.com
(#19287) sb: Nem túl gyakori az ilyen kialakítás. Pontosan hova kellene, mik az elvárások a hűtővel szemben?
HookR
TomiLi
#19279
Itt láthatod a 350D, 550D és a 650D hazai árait (A 750D-nél vagy a hazai a beragadt ár, vagy a hivatalos oldalon szerepel tévesen). Itt pedig a hivatalos oldalukon szereplőket. A hazaiak átváltva ~2-3e HUF különbséggel megegyeznek az eredetiekkel.
HookR
EVGA Z87 Stinger review - bit-tech.net
HookR
Mini-ITX lapok köré épített GamerPC-k a CyberPowerPC-től - legitreviews.com
- Steam Machine
- Zeus Mini
- Battle Box=======================================
Sandisk UlltraDimm - Avagy DDR3 foglalatba illeszkedő SSD - legitreviews.com
(#19255) rover45: Létezni létezik. De a beszerzés, meg egyáltalán érdemes-e, egészen más kérdés. - [link]
HookR
MSI A88XI és MSI AM1I videón is - youtube
Gondolom a ürge nem sokkal a bemutató előtt ismerkedhetett meg a lapokkal, mert 'AM11'-ként hivatkozik a másodikra. Az MSI eddigi elnevezési gyakorlata alapján vélhetően ő mondja rosszul.
HookR
MSI A88XI és MSI AM1I - [kép]
Előbbi FM2+ foglalattal felvértezett lap Kaveri-hez, utóbbi FS1b foglalatos deszka Kabini-hez.===========================================
(#19241) ST05: Pontosan mik az igények a házzal kapcsolatban és milyen konfigot szeretnél belerakni?
HookR
Még nem volt időm elolvasni, de itt a leírás az AMD Powertune-ról.
Cryorig XT140 - [link]
- 140 x 140 x 13 mm============================================
Silverstone Raven Z (RVZ01) review - pcper.com
(#19227) Pista0001: E Zalman FX100-ról készült [kép] alapján olyan ~63mm a hűtő széle a processzor közepétől. Egy bő centivel kevesebbnek kellene lennie, hogy elférjen az ASRock B75M-ITX-en.
HookR
Azt hiszem, itt a megoldás. Idézet a korabeli Anandtech cikkből:
"As for the cards themselves, AMD will be releasing two Cape Verde cards: the Radeon HD 7750, and the Radeon HD 7770 GHz Edition. The 7770 will be a fully enabled Cape Verde with all 10 CUs (640 SPs) enabled, running at 1GHz for the core clock and 4.5GHz for the memory clock, with a PowerTune limit of 100W and an AMD defined typical board power of 80W. The 7750 meanwhile has 2 disabled CUs, giving it 512 SPs and 32 texture units, while the ROP count is unchanged at 16. The core clock will be 800MHz while the memory clock is the same as the 7770 at 4.5GHz, with a PowerTune limit of 75W and a typical board power of 55W. Both cards have a sub-10W idle TDP, while long-idle is sub-3W."
HookR
Két adalék a gondolatmenethez:
Sokáig úgy tudtam, az 512 SP-t tartalmazó HD7750 TDP-je 55W, mivel ennyit írtak Wikipedián a nagy AMD GPU-s táblázatban és tesztekben is ez az adat szerepelt. Akkor kezdett gyanússá válni a dolog, amikor megjelent a 384 SP-vel rendelkező R7 250, aminél meg 65W TDP volt feltüntetve. A turpisság ott van, hogy az 55W a DDR3 memóriával felvértezett HD7750-re vonatkozik, a GDDR5-ösre pedig 75W, legalábbis időközben már ennyi szerepel a kijavított táblázatban itt is és itt is. Hogy pontosan mennyit fogyaszt a gyakorlatban maxmimum - pl. tekintettel az adott kártya órajeleire - azt nem tudom, de valószínűleg a 75W-hoz van közelebb, mintsem az 55W-hoz.
Időközben Picur10 is elkészítette magának az egyedi adapterkábeles PicoPSU + Dell DA-2 kombót (ahol az alaplapi P4-es csati, s így maga a processzor, közvetlen a DA-2 adapterről van táplálva, kikerülve a PicoPSU jelentette szűk keresztmetszetet), ám nála elsőre az sem működött. Kiderült, hogy a DA-2 áram alá helyezésekor nem lehet földelve a Remote érintkező, mert ilyenkor az adapter rögtön lekapcsol. Nem értek a tápegységek mélylélektanához, de ha jól sejtem a feszültség kezdeti stabilizálódásához, illetve a (túl?)feszültségvédelemhez lehet köze (majd a hozzáértőbbek kijavítanak).
Már nem emlékszem pontosan, hogy milyen variációkat próbáltam, de esélyes, hogy amikor az LR1106 után a PicoPSU+DA-2-vel raktam össze a gépet, én már eleve a kapcsolóval, vagy legalábbis a remote érintkező utólagos összeérintésével kezdtem, így bennem fel sem merült, hogy esetleg csupán ez lehetett a probléma.
Lényeg, hogy megérne egy próbát az LR1106 + DA-2 kombót ennek fényében működésre bírni.(#19186) st6969: Hogy nálad is ez okozza-e a gondot, nem tudom, de ilyet az is tud produkálni, ha az alvó állapotbeli, adott ágra vonatkozó terhelés alacsonyabb a tápegységnél meghatározott minimumnál, így lényegében ilyenkor is beindul a táp védelme, ezért kell áramtalanítanod, mielőtt újra működésre tudnád bírni. Persze elmondásod alapján régebben nem tapasztaltál effélét, mindenesetre érdemes ennek fényében végiggondolni a dolgokat...
HookR
MSI R9 270X Gaming ITX - wccftech.com
Az ASUS GTX 670 DirectCU Mini és az MSI GTX 760 Gaming ITX után újabb VGA kifejezetten mini-ITX alaplapokhoz.
HookR
Asus P9D-I - [link]
HookR
Houston, we've had a problem here. - [link]
HookR
NCASE M1 kuckók az ebay-en, ha érdekel valakit. - [link]
HookR
A 203x170 és 244x200mm közötti mérettartomány főleg a költséghatékonyabb deszkákra jellemző. ASRock-éknál meglehetősen nagy a választék, kezdetnek érdemes ott nézelődni. Néhány példa, amin PCI slot is van:
- ASRock H61M-PS (244x198mm)
- ASRock H61M-PS2 (244x198mm)- ASRock H61M-DPS (~220x170mm)
- ASRock H61M-DP3 (~220x170mm)Hogy a RAM-jaid kezelik-e, nem tudom. A PCI kártyához minden bizonnyal flexibilis Riser card-ra lesz szükséged.
(#19119) sysrq: E kép alapján gyanús, hogy a 200mm mély alaplap elfér a paneltáp előtt.
HookR
ASRock FM2A78M-ITX+ - [link]
- FM2+
- 6x SATA 3.0Így a specifikáció alapján az FM2A88X-ITX+-hoz képest a chipseten túl további különbség, hogy nincs rajta:
- Wi-Fi
- mPCI-E férőhely
- TI NE5532 fülhallgató erősítő
- eSATA csatlakozó a hátlapon -
HookR
Pista0001
#19090
Igen, az jó ötlet. Ám az SFX tápon kívül a 4db 2,5"-es meghajtónak kialakított rögzítőkeretet is ki kell venni. Lényegében kényelmesen elférne ugyanaz, ami nálam is: max. 70mm magas CPU-hűtő (akár 120/140mm-es ventivel); 2db 3,5"-es és 2db 2,5"-es meghajtó (utóbbiból igazából akár több is, de kérdés van-e rá igény); na meg akár egy HD7750 LP (Sapphire, 1 slotos).
HookR
Realan E-K5i - [link]
(#19078) szabi__memo: Silverstone ML06 esetleg? Bár 3,5"-es HDD-vel ebbe is csak 37mm magas hűtő fér (anélkül 70mm).
HookR
Corsair 250D - [link] (December 24, 2013 02:22 PM keltezésű hozzászólás)
(#19076) szabi__memo: Ez amolyan moduláris házikó, ahol a fedlap helyére rakhatsz egy magasító toldást és akkor belefér 1db 3.5"-es is a 2.5"-es mellé. Sajnos ebben is a procihűtő fölé kerülnek a meghajtók, ami miatt a hűtőnek olyan ~40mm-nél biztos nem marad több (63mm magasságból a burkolati lemezek, a meghajtó rögzítőlemeze, az alaplapi távtartók, illetve az alaplap vastagsága + a proci teteje miatt leeseik olyan ~22-23mm).
HookR
Lian Li PC-Q33 videó - youtube.com
"The PC-Q33 will be available at the end of December for the suggested retail price of USD 99." - techpowerup.com
Cooler Master Elite 110 hivatalos oldal - [link]
HookR
Kreash
#18983
Gondolom a táp elhelyezkedése csak abból a szempontból fontos, hogy ne legyen a toronyhűtő útjában és ne növelje a ház mélységét. Ez esetben jó választás lehet még a Jonsbo U2 is. Itthon Cooltek U2 néven kell keresni. Elfér benne ez-az.
HookR
Kreash
#18977
Elvileg a Lian Li PC-Q33 megfelel az elvárásaidnak. 220mm-t adnak meg VGA hosszra. A tied meg 210mm, ha jól látom. Viszont még 1-1,5 hónapot várni kell a megjelenésére.
HookR
SilverStone ML06 - [link]
Lényegében az ML05 kapott egy letisztultabb alu előlapot. -
HookR
Realan E-Mini E-D3 - [link]
Kis színes a nagy világból. Mottó: Végül is ez is megoldás.
- [Kép_1], [Kép_2], [Bónusz_kép]===================================
(#18931) <MZ/X>: Nem tudom, de hátha ez segít. - [Kép]
HookR
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 - [link]
- 120 x 120 x 15 mm -
HookR
Bitfenix Prodigy MINI casemod - [link]
HookR
Pista0001
#18849
"Ha bevállalod az 1150-et, akkor az ASRock lapjai jók lehetnek, azokon a procifoglalat a belépő/közép szinten sincs a PCI-E mellett, így értelmes méretű levegős hűtő is elférhet...
...A többi alaplapra csak keskenyebb hűtők férnek rendszerint, azok is többnyire csak úgy, ha a VGA felé fújnak."
Ebből a szempontból az Asus lapjai a legjobbak H81-től fölfele.
Az ASRock se rossz, de mivel ott az alaplap PCI-E síntől távolabbi szélére került a processzorfoglalat, az adott ház oldalfalának az alaplaptól számított távolságán múlik mekkora hűtőt lehet rá felrakni. Mondjuk az iwu által választott Node 304-nél kellően nagy a távolság, annál az nem korlátozó tényező. -
HookR
Gaben01
#18817
Jelen esetben a Kozuti és a perforált burkolat között nem sok távolság maradt, a ventilátor 'besüllyesztésével' nyernél kb. 3-4mm-t. Akkor már lehet szerencsésebb, ha a teljes perforált lemez helyére kerül egy kellően nagy légkavaró (a linken Silverstone AP181-est (180x180x32mm) alkalmazott az illető, ha jól láttam.). De persze ahány ház, annyi szokás.
HookR
rover45
#18793
40mm belül van például:
- Noctua NH-L9i
- Reeven Vanxie
- Thermaltake SlimX3Vagy itt láthatsz képeket a Gaben01 által felvetett megoldásról. Adottságait tekintve szvsz egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 venti jó választás ilyen célra.
(#18805) sb: Az LR1106-ban rejlő lehetőségek kiaknázáshoz legalább egy 120W-os, de még inkább 150W-os AC adapter illene (A 12V 120W-on kívül úgy maradna 30W a 3,3 és 5V-os ágaknak.). A 90W szvsz határeset, vagy elég lesz, vagy nem, ki kell próbálni.
HD7750-ből én csak GDDR5-ösről és DDR3-asról tudok. Utóbbira alacsonyabb TDP van megadva. -
HookR
PiixL Jetpack - [link]
- TV mögé szerelhető, dual slotos VGA-nak helyet adó, ~5cm vastag ház. -
HookR
Nem tudom milyen hosszú HD6950-est tervezel belerakni, de - ahogy arra mrbig25 is utalt - a Corsair HX450W moduláris tápcsatlakozóival a Node 304-ben jó eséllyel problémába fogsz ütközni. Moduláris tápból ilyesmi kellene, amin alul sorakoznak a csatlakozók, hogy elférjenek a hosszú VGA nyákja alatt: [kép_1], [kép_2]
HookR
- Antec ISK-600 (Előrendelésre. Picit még várni kell rá.)
- Bitfenix Prodigy (Ugyanaz a belső, mint a Phenom esetében)
- Bitfenix Phenom (a kisebbik, nem a 'Phenom M')
- Fractal Design Node 304Esetleg, de ezek már drágábbak:
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Lian Li PC-Q28Ezeknek meg inkább ne is nézd az árát:
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08
- NCASE M1 (Ennél kisebbet nehéz lesz találni az adott megkötésekkel.)=============================================
(#18733) FlasH-BacK: ASRock FM2A85X-ITX. Vagy ha belefér a költségvetésbe és szempont a jövőállóság (FM2+ foglalat):
- ASRock FM2A85X-ITX
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI=============================================
(#18743) bads1: Sajnos nincs túl nagy választék. Be Quiet! 300W, vagy ha olcsón szeretnéd megúszni: Seasonic SF-300TFX
HookR
ASKTech NT-TX4000W - [link]
HookR
rbalint88
#18664
Ha úgy találod, hogy a hőmérsékletek és a zaj szintje is az elfogadható mértéken belül van, akkor nem látok okot a cserére. Ezt neked kell megítélni. Illetve ha valami oknál fogva negatívan befolyásolná a ventilátor élettartamát, akkor ráérsz akkor lecserélni.
(#18654) dkekesi: "1. ez egy prototípus ház"
(#18665) viperabácsi: "Én is nézegettem ezt a házat és nem tudom mi kerül rajta 70 k körüli árba?"
A prototípus $2000-ért kelt el. Ez kis szériában (1000db), minőségi gyártó gépsorain készült ház, amin kevésbé tudnak eloszlani a fix költségek. (Persze, ha te vetted meg a prototípust, akkor nem szóltam
Szvsz a tervnél is vélhetően nagyobb súllyal nyomott a latban az alkatrészek kis térfogatban, variálható elhelyezhetősége a megmunkálási igény és így a költségek alacsonyabban tartásánál. Nem úgy, mint a Lian Li saját tervezésű kuckói esetében. -
HookR
rbalint88
#18661
A nem horror árnak nem könnyű megfelelni, ha jól és csendesen hűtő ventit szeretnél. 15mm körüli vastagsággal rendelkező, külön is kapható, ajánlott példányok:
- Noctua NF-A9x14 (92x92x14mm)
- Cooler Master XtraFlo 120 Slim (120x120x15mm)
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (140x140x15mm - jókat olvastam róla tesztekben)Lehet külön kapni, de nem merem ajánlani:
- Kaze Jyu Slim 100mm (100x100x12mm)Ha lehetne külön kapni, jó választás lehetne:
- Thermalright TY-100 (108x101x14mm)===============================================
(#18662) D1Rect: Nem, de néhányat még kell rá aludni: "PC-Q33 will be released in mid-January 2014."
HookR
dkekesi
#18606
Gratula a szerzeményhez! Jó tudni, hogy idehaza is fellelhető legalább egy példány.
Itt gyűjtik a visszajelzéseket a tulajoktól. Ha van időd, töltsd ki te is.
Jól sejtem, hogy mindennel együtt olyan 65-70e Ft-ba került?(#18619) ceaser: Az biztos, hogy műanyag, de hogy azon belül milyen...
Passz...(#18623) Mercutio_: FAQ - What is the specification of power adapter?
Ugyanakkor az overview-nál meg azt írja, idézem:
"Wide Range Voltage Input
Offering additional flexibility for system DC voltage input, GIGABYTE Thin Mini-ITX motherboards offer a broad voltage range of 12v to 19v, eliminating compatibility issues with many traditional IPC designs."
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- magyar billentyűzet - 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4264, 92% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
(Gondolom a járulékos költségekkel tisztában vagy.)
