- E-book olvasók
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Huawei MediaPad M5 - nagyot szól
- Ezzel az ismerős óriással megint jó találkozni
HookR
imibogyo
#23840
Például az alábbi Thin mini-ITX lapokon van kivezethető párhuzamos és soros port egyaránt:
- Gigabyte H81TN
- Gigabyte B85TN
- Gigabyte H87TN
- Gigabyte Q87TN -
HookR
ECS Z97I-Drone hivatalos oldal - [link]
ECS H97I-Drone hivatalos oldal - [link]
AZZA Z hivatalos oldal - [link] / benchmarkreviews.com
HookR
BT-04B-nél vedd figyelembe, hogy a dVGA tápcsatlakozójának 'felfelé' (alaplaptól távolodva) nincs hely a nyák széle és a burkolat között, így csak olyan példányok jöhetnek szóba, amiken a tápellátás a ház eleje felől, vagy a dVGA nyákjára merőlegesen dugható a kártyába. Hirtelen nem is tudom, hogy a jelenleg kapható 170mm hosszú dVGA-k közül a Sapphire R9 285 ITX Compact Edition-ön kívül van-e másik, ami megfelel e kritériumnak.
HookR
vitezlejszlo
#23703
Mindössze hatásvadász módon igyekeztem jelezni, hogy bár valóban szűkül a választható léghűtők köre, kétségbe azért nem kell esni, igény esetén így is akad (feleslegesen drága) kompatibilis behemót.
Amúgy a HR-22 'kistestvérének', a HR-02-nek sokkal kevésbé elrugaszkodott az árfekvése, ha netán mégis ilyesmi méretben gondolkodnál.
Lényegében arra kell törekedni, hogy az alaplap nyákjára felfestett (a te lapodon csak foszlányokban kivehető) 95x95mm-es négyzeten a kiszemelt léghűtő néhány mm-nél jobban ne lógjon túl a dVGA felé. A többi irányba már terjeszkedhetnek a lamellák, azaz a HR-02 és HR-22-eshez hasonló aszimmetrikus batárok is elférnek, igaz csak egyféleképpen.
Aztán említésre érdemesek a szintén 120/140mm-es ventihez méretezett szimmetrikus, de vékony kialakítású tornyok (például: Cooler Master Hyper T4, Thermalright TRUE Spirit 140, Prolimatech Lynx... stb.), illetve a Freezer 13-hoz hasonló kisebb (általában 92mm-es ventihez méretezett, olyan 100mm-nél lehetőleg nem szélesebb) variánsok.
És persze ott vannak a fektetett, alacsonyabb hűtők, felülről lefele fújó ventilátorral, mint például a Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 illetve egy lista a nála kisebbekről.Mondjuk ha a 77 fokot stresszteszttel mérted, ami ugye nem éppen életszerű felhasználás, akkor nem feltétlenül szükséges pénzt áldoznod komolyabb hűtőre.
Dönts legjobb belátásod szerint!
[ Módosította: radi8tor ]
HookR
vitezlejszlo
#23696
"Ugye a PCI-E slot közelsége miatt nem nagyon lehet ugrálni
"Igen, sajnos a PCI-e slot közelsége valóban behatárolja a lehetőségeket. Például a Thermalright HR-22-esnél sokkal nagyobb léghűtő nem nagyon jöhet szóba.
HookR
Thinkview T-A2701P All-in-One PC hivatalos oldal - [link] / alibaba.com
- ATX táp
- Teljes értékű dVGA -
HookR
flashpointer
#23669
Ez így igencsak határeset, ami nem éppen a hosszú élettartam záloga. Ilyen felállásban ha más nem, legalább a CPU alulfeszelésével ildomos lenne törekedni némi tartalékra a tápellátásban.
HookR
Akasa Euler S hivatalos oldal - [link]
HookR
flashpointer
#23465
"Ami még felmerült a Projekt Littlebig néven futott konfigurációhoz hasonló megoldás, hogy a dvga megy csak a picopsuról, a processzor meg a tápról közvetlenül a tápból kapja a kakaót, ami leírva nem tűnt annyira bonyolultnak, de mégis elég sokat kell foglalkozni vele, esetleg valaki volt úgy hogy megcsinálta a leírás alapján és pikk pakk elsőre jól működött? : )"
picur10-ről tudom, hogy ő is megcsinálta (Nála derült ki, hogy a billenőkapcsoló nem opcionális, hanem szükséges az adapter +12V-os ágának stabilizálódásához, mielőtt bekapcsolna az alaplap. Mellesleg meglehet, hogy csak ezen okból nem ment korábban az LR1106+Dell DA-2 kombináció, ám ezt sajnos már nincs módom kipróbálni.), illetve talán aritmia is, de ő nem jelzett vissza.
(#23474) _Lacos_: "Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat."
A Bitfenix Phenom és Corsair 250D a legnagyobb batárok közé tartoznak a mini-ITX házak közt. Szerintem az alábbiakat lesd meg:
- Jonsbo U2 (Itthon Cooltek néven kell keresni)
- Lian Li PC-Q33Illetve, ha ATX táp helyett jó az SFX is, akkor:
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone RVZ01 / ML07 / ML08 (Ezekben a VGA-t később nagyobbra/komolyabbra is tudod bővíteni) -
HookR
Raijintek Metis hivatalos oldal - [link]
HookR
Goose-T
#23448
Ó, valóban ott van. Valahogy muszáj kategorizálni, a casecon (vagy scratch build) a modding egy fajtája. Na igen, a szóban forgó ház inkább a különleges szobadíszek irányzatának képviselője, mintsem a praktikumé. Már a gyári házak esetében is megfigyelhető, hogy lényegében az ésszerű alkatrész-elrendezések variációi kimerülőben, s az újítási kényszer nem egy esetben az igencsak rendhagyó, szoborszerű megjelenés felé vitte el az irányt. Lásd Alienware Area-51, aktuális Mac Pro... stb.
Nekem kifejezetten tetszik. A fémes ezüst és fekete színkombinációval eleve nehéz mellélőni, szinte bármilyen formavilággal jól mutatnak. Aztán hogy utóbbi kinek mennyire jön be, már szubjektív megítélés kérdése. Mindenesetre tagadhatatlanul egyedi, formabontó és vizuálisan provokáló.
(#23447) kisza25: Jó kérdés. A képekből nem egyértelmű, de talán a krómozott lencse és a fogaskerékszerű keret között körben akad néhány mm szellőzőnyílás.
HookR
Project Baby Moon - bit-tech.net / [képek]
HookR
Jetway oldalán is érdemes nézelődni:
- Jetway NF9J-Q87
- Jetway NF9Q-Q87 -
HookR
Ilyeneket találtam: mini-itx.de / dpieshop.com
A Gigabyte Q87TN mellett meg érdemes megemlíteni az Asus Q87T-t is.
HookR
Esetleg még az alábbiak:
- Kontron KTH81/mITX
- Kontron KTQM87/mITX
- Kontron KTQ87/mITX -
HookR
"CC" néven futó mini-ITX ház projekt az NCASE M1 nyomdokaiban (már ami a bérgyártást illeti) - indiegogo.com
- 338 x 176 x 338 mm (20,1l) -
HookR
ECS Z97I-Drone és H97I-Drone - thinkcomputers.org / techpowerup.com
Úgy látom, már a Computex-en is mutogatták, csak valahogy lemaradtam róla.(#23366) burny: A külső megjelenés ezúttal is szép, letisztult. A belső elrendezés meg az apróságokat (meghajtók, előlapi kivezetés...) leszámítva adja magát.
(#23367) shteer: Kisebb térfogat, nagyobb VGA. Cserébe nem fogad 3,5"-es meghajtót (Ez utóbbi persze a visszajelzések alapján még akár változhat.).
HookR
Lian Li PC-Q19 (leánykori néven PC-Q12L) hivatalos oldal - [link]
A megadott 160 x 491 x 286 mm-es méret biztos, hogy nem stimmel. Computex-en még 103 x 477 x 256 mm volt megadva, ami sokkal hihetőbb.
HookR
mpeti3
#23346
Abból kiindulva, hogy nem tudod milyen tápot válassz, gondolom még a ház sincs kiválasztva. SFX táp esetén és mivel említetted, hogy nincs szükséged VGA-ra, az SG05-nél kisebb házak is szóba jöhetnek. Érdemes ezeket szemügyre venni:
- Chieftec BT-04B-U3
- Cooltek U1
- Silverstone ML06
- Spire PowerCube 502Illetve nem mondtad, hogy az 1TB-os HDD milyen méretű. Ha 2,5"-os, akkor olyan apró ház is szóba jöhet, mint az:
- Antec ISK 110 VESA (A gyári táp csak alacsonyabb TDP-jű APU-val birkózik meg.) -
HookR
Minden dobozos Coca-Colához ajándék mini-ITX házikó!Vagy legalábbis amíg valóra nem válik, addig unaloműzőnek egy kis érdekesség:Li-Heat L-first (ha jól értem ez a neve) prototípus - overclockers.com / [link]
- 270 x 160 x 260 (11,23l) -
HookR
ID-Cooling T60-SFX hivatalos oldal - [link]
- 328 x 251 x 160 mm (13,2l)============================================
ID-Cooling IS-60 hivatalos oldal - [link]
- 120 x 120 x 55 mm (120x15 mm-es ventivel)============================================
ID-Cooling IS-50 hivatalos oldal - [link]
- 120 x 122 x 57 mm (120x15mm-es ventivel)============================================
ID-Cooling IS-40 hivatalos oldal - [link]
- 93 x 101 x 45 mm (92x15mm-es ventivel)============================================
HookR
kisza25
#23184
kisza25, AxBattler: Bár egyik sem tökéletes, talán még ezekre érdemes pillantást vetni:
- Thermaltake SD101 és In Win Wavy / Wavy II / BM639 / BM643 / BM648 / BM650 (PicoPSU + Dell DA-2 + GTX750 (Ti) kombóhoz jó kiindulási alap lehet)
- Lian Li PC-Q12L(#23197) flashpointer: "Az opcionális 80mm frontventi képen lévő túloldalán merre megy az áramlás? Csak a kis lába között lehet egy 10x100 -as kivágás és annyi? ... Ugyanerről típusról sajnos nem találtam képet ami igazolná vagy cáfolná"
[Kép] - [link] -
HookR
Mercutio_
#23170
Itt elvileg még egy hete is volt belőle. Nem csodálom, ha elfogyott, mert jó ár/érték arányú deszkának tűnt. Közben látom, lett helyette másik H81-es mini-ITX lap a kínálatban:
Gigabyte GA-H81N-D2H hivatalos oldal - [link]
Illetve akad egyéb érdekesség is. Bár microATX-nek vannak feltüntetve, kvázi mini-DTX méretűek:
Gigabyte GA-H81M-S2V hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H81M-S hivatalos oldal - [link]
HookR
Az általad felsorolt házakba nem férnek el a kiszemelt dVGA-k, ahogy arra Pista0001 is rávilágított. Ellenben a kisza25 által linkelt low-profile Zotac GTX 750-es igen.
Arra ügyelj, hogy a tápoknál a különböző ágak összesített névleges teljesítményét szokták feltüntetni a típusjelzésben, de ami igazán számít, az a 12V-os ág terhelhetősége, abból táplálkozik a processzor és a dVGA is!
Nagyobb, erősebb dVGA-t fogadó házak, amik ugyanarra a belső elrendezésre épülnek:
- Silverstone RVZ01
- Silverstone ML07B
- Silverstone ML08 (ezt egyelőre csak kiállításon mutogatták)Vagy ha fontos a kisebb méret, akkor erre érdemes pillantást vetni:
- Chieftec BT-04B-U3(#23155) Pista0001: Amennyire tudom, a HD7750 LP-k már kikoptak a piacról, helyettük R7 250 LP-k vannak AMD oldalon, illetve a dupla olyan erős GTX750-ek és GTX750 Ti-k Nvidia részről. LP kivitelben: Gigabyte, Zotac, KFA2, Galaxy, Colorful (mindegyik gyártónál sima és TI egyaránt).
A Gigabyte félék még csak mostanában jelentek meg (jó eséllyel ezekből lesz majd idehaza is), a csatlakozóik miatt számomra a legszimpatikusabbak a felhozatalból.Amúgy meg: Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya?
HookR
A4 - paneltápos gamer PC (kevesebb, mint 6 literben) - hardforum.com
HookR
#23049
3,5"-es meghajtóhely az előlap mögött is van: [kép_1] / [kép_2] / cooltek.de/en
(#23043) Mercutio_: Elvileg a megnevezésében fel van tüntetve a mérete. Például amelyiknél '2280'-at írnak, az 22x80mm-es.
"The M.2 standard allows module widths of 12, 16, 22 and 30 mm, and lengths of 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 and 110 mm. Initial line-up of the commercially available M.2 expansion cards is 22 mm wide, with varying lengths of 30, 42, 60, 80 and 110 mm." - [link]
HookR
Goose-T
#23034
A slim ODD tálcán látok 2.5"-es és a 3.5" rögzítési lehetőséget is, így gondolom annak két oldalára tudod őket elhelyezni egyszerre (ugyanúgy, ahogy a Node 304-ben). Hogy a 3.5"-es elfér-e a slim ODD helyén, vagy annak a procihűtő felé kell lennie az a képek alapján nem egyértelmű, de gyanús, hogy utóbbi.
HookR
IN WIN D-Frame Mini hivatalos oldal - [link]
HookR
Gigabyte Essence - ferralabs.ru / links.co.jp
- 234 x 74 x 300 mm -
HookR
Thermaltake Core V1 hivatalos oldal - [link]
HookR
shteer
#22953
Kár. Bár még néhány modelljükön (pl. U2413, U2713H, U3014) azért fellehető. - accessories.dell.com
Nekem is egy 2407WFP-HC-m van még 2007-ből. Ezen még CF slot is van az SM/SD/MS/MMC mellett. -
HookR
"Abee-vel kapcsolatban, látom, hogy van benne 5,25", de hogy férek hozzá? Le kell hajtani mindig?"
Igen."Lian Li tetszik amit küldtél, de az meg létezik, hogy nem kell bele rendszerventilátor? Így milyen lehet a hűtése?"
Sok helyen van rajta perforáció, de ha valami oknál fogva nem bizonyulna elégségesnek a szellőzése, akkor még mindig vághatsz 120/140mm-es ventinek nyílást a tetejére, elvégre úgyis csak kártyaolvasót szánsz az 5,25"-ös meghajtóhelyre, az elvileg nem olyan mély. -
HookR
Ezeket lesd meg:
- Abee Acubic RC04 (Hogy lásd milyened nem lesz soha
- Lian Li PC-Q07
- Realan E-Mini E-Q7
- Morex 6610Esetleg:
- Silverstone FT03 (Bár microATX-es, van egy 3.5"-es hot-swap nyílás a tetején, aminek az ajtaját talán ki lehet venni. Nézz utána, ha érdekel!)Amúgy miért olyan fontos, hogy négyzet alapú legyen?
Illetve vegyél Dell monitort, azokban szokott lenni kártyaolvasó.
És akkor ott van a Silverstone FT03-Mini. -
HookR
flashpointer
#22886
Ugyanezen belsőre épül az IN Win BM639 / BM643 / BM648 / BM650, valamint a Wavy / Wavy II. A Wavy II-nek a proci fölötti szellőzése is lényegesen jobb - [link_1] / infohw.com
(#22893) flashpointer: "Meg persze azt sem szeretném ha a belevaló többe jönne ki mint a ház"
Ez esetben drága házat kell venni.
A profik amúgy így csinálják.
HookR
viperabácsi
#22675
AM1 foglalattal az ASRock AM1H-ITX. LGA1150-esről nincs tudomásom.
HookR
Zyrius
#22379
"Konkrétan az nCase M1 érdekelne, hogy van e valami infótok a házról, h kb mikortól lehet kapni / kb mennyibe kerül majd"
Javaslom, iratkozz fel a hírlevelükre.(#22382) szacsee: A Silverstone ML06-ot is érdemes meglesned.
HookR
"Nekem megéri az a plusz 2k felárat ha szerinted kivitelezhető a kábelezés...Mármint hogy a 4 pines is elfér alatta rendesen."
Elférni elfér a kábelezés, nem az a gond. A hely szűkössége a 4pin-es csati utólagos bedugására értendő, amikor a hűtő már a helyén van. Persze kiküszöbölheted a problémát azzal, hogy előbb a P4-es tápcsatit dugod a helyére, s csak azután rakod be a CPU-hűtőt.
"Mondjuk a csavarokkal is lehetnek problémák ahogy elnézem..."
Először egy keretet kell az alaplapra csavarozni, majd ehhez lehet egy leszorítólemezen keresztül két csavarral a hűtőt rögzíteni. E két csavar a lamellák közötti kihagyásokon keresztül egy hosszabb csavarhúzóval könnyen hozzáférhető.
Amúgy itt találsz 2 képet B75M-ITX-ről rajta AXP-200-zal.
HookR
Igen, a 4pin-es csatlakozó AXP-200 Muscle alá begyógyításához könnyen szükség lehet nőgyógyász ismerősre, de a 24pin-es, illetve a SATA csatlakozók szerintem nem okoznak komoly kihívást. Itt egy [kép], amin bejelöltem az AXP-100 és AXP-200 Muscle verzióinak befoglalóméreteik szerinti elhelyezkedését az Asrock B75M-ITX-en.
HookR
"...nem tudom eldönteni melyik lenne a legerősebb hűtő amit még kapni is lehet ebben az árkategóriában..Ugye az AXP-140 pont ezért nem is tud bejönni a képbe."
Helyedben valószínűleg a Thermalright AXP-200 Muscle, vagy az AXP-100 Muscle valamelyikét választanám. Nézegess teszteket, hogy megéri-e a 2e Ft felárat a nagyobbik.
HookR
#22305
Ezekre keress rá:
- CaseLabs Mercury S3
- Lian Li PC-Q35
- iStarUSA S-915
- iStarUSA S-917Helyesbítek, ez a 16,1l-ével még végül is kicsinek mondható:
- iStarUSA S-35Ha nem riadsz vissza egy kis casemod-tól, akkor ez jó kiindulási alap lehet:
- Cooler Master HAF Stacker 915RModdinggal ez is jó lehet, aminél lényegesen kisebb térfogatban már aligha tudnád megoldani:
- HFX PowerNAS -
HookR
ShinjiNo
#22295
12e Ft környékén a Raijintek Pallas mellett/helyett a Thermalright AXP-200 Muscle (a sima AXP-200 jóárasított, fekete-fehér változata) lenne még jó választás (pláne, hogy olcsóbb egy ezressel), ám mindkettő magasabb 65mm-nél (egyik 68, másik 73mm).
A listából talán az alábbiakat említeném meg, amelyek tesztjére érdemes rákeresni:
- Prolimatech Samuel 17
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100
- Gelid SlimHero
- Deepcool Gamer Storm GabrielBár a kiszemelt MSI B85I CPU-foglalata PCI-E sín közeli elrendezésű, ezen belül azon alaplapok közé tartozik, ahol relatíve nagyobb távolság van a kettő között, ezért a fentebbi aszimmetrikus hűtők kényelmesen elférnek. A flashpointer által említett low-profile memória alatt meg a sima közönséges, hűtőlemezes memóriát kell érteni, amin nincs extra magas burjánzó hűtőborda (A képen a középső).
HookR
Cougar QBX-ról újabb képek - cowcotland.com
A belső elrendezés szemlátomást NCASE M1 ihletésű, apró módosításokkal. A külső már kevésbé.
HookR
Sőt, mivel a méretlimit a dVGA hosszára vonatkozik, aminek be is kell férnie az oldalsó, élhajtott fémlemezzel szűkített nyíláson, a fém hát- és előlap között belül nagy valószínűséggel nagyobb a távolság, mint 200mm. Azaz esélyes, hogy már ezzel a belinkelt, alacsony profilú tápcsatlakozóval is elfér az említett Powercolor R9 270 a ház gyári állapotának megőrzése mellett.
Persze a beszerelés okozhat komplikációkat, ami miatt lehet mégis ildomos kivágni a ház fém részének elejét, ha más nem, legalább a tápcsatlakozónak megfelelően.
HookR
Hiánypótló az biztos, de az ő problémájára ez sem jelent gyógyírt, mert már maga a nyák és a hűtő sem biztos, hogy befér, nemhogy bármit is bele lehessen dugni, legyen szó akár ilyen alacsony csatlakozóról. Nagyon túlnyúlnak a hátlapi takarólemez tetején, a házat pedig alul méretezték e téren.
Ellenben ez a Powercolor R9 270-es akár jó is lehet, mert a nyákja és a hűtő valamivel kevésbé magasodik a hátlapi takarólemez fölé, ráadásul a tápcsatlakozó is a ház eleje felé néz. A gyártó szerint 198mm hosszú, a háznál meg 200mm-t írnak a bővítőkártya maximális hosszára. Ez így persze alapból még sem a tápcsati bedugása, sem a kártya házba behelyezése szempontjából nem jó, de ha a fém szerkezetet elől kivágja a kártya keresztmetszetének megfelelően, akkor a vastag előlapban akad elég hely a tápcsatinak is.
HookR
Úgy lám, ez eddig kimaradt a topicból, holott már itthon is kapható:
ASRock H97M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
shteer
#22094
Igen a W1. Hazai beszerezhetőség - [link]
(#22080) tlac: "1. Ami a problémám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az alaplap tápáramkörén lévő bordától elfér-e a cpu hűtőn lévő ventilátor, ugyanis az kicsit lelóg a lamellákról."
Bár nem találtam igazán jó szögből készült nagy felbontású képeket, a szubjektív benyomásom az, hogy jó eséllyel nem lesz gond. Illetve ha mégis, csak a ventilátort kell valamilyen módon feljebb rögzítened (Pl. gyorskötegelővel, befőttes gumival, általad hajtogatott fémpálcával...). -
HookR
Raidmax alu ház - [kép1] / [kép2] / [kép3] / xfastest.com
- Egyelőre név nélkül.================================================
Jonsbo letisztult alu kocka - itocp.com (Utolsó 4 kép)
- Egyelőre név nélkül, illetve a Mini-ITX mivolta is kérdéses.================================================
(#22089) flashpointer: A "picoPSU" valójában kifejezetten a mini-box.com-on kapható külön táphosszabbító-kábelt nem igénylő DC-DC tápok (fantázia/tulajdon/márka?)neve. Ha úgy vesszük, azok is (kis méretű, közvetlen az alaplap tápcsatlakozójába dugható) paneltápok. Aztán persze onnan is lehet közelíteni a kérdést, hogyha eléggé elterjed a "picoPSU" kifejezés, mint gyűjtőfogalom a DC-DC tápok ezen változatára, akkor felesleges ezen rugózni. Igazából a mondandóm lényege csak annyi lenne, hogy a picoPSU nem keverendő az egyéb forrásból beszerezhető, hasonló kialakítású és nevű, de általában olcsóbb 'másolatokkal', főleg, ami a megbízhatóságot illeti. A mini-box.com-on megvehetővel már van kellő tapasztalat ahhoz, hogy nyugodt szívvel lehessen ajánlani (Hazai garanciával itthon is kapható).
HookR
ID-Cooling SFX T60 és ID-Cooling Silencer ITX képek - xtremehardware.com
HookR
Lian Li PC-Q07N - [link]
- A táp végre felül van, nem a proci 'felett'.
- 3.5"-es HDD-k az alaplap mögött, az alaplapi tálca túloldalán.Ha jól számolom ez már a 17. újdonsült mini-ITX ház az elmúlt 8 nap alatt, ami bekerült a látómezőbe. Idén igazán nem lehet panasz a felhozatalra.
HookR
SilverStone SG13 - [link]
Thermaltake Core V1 - [link]
ID Cooling SFX-T60 - [link]
Egyik ismeretlen nevű Xigmatek házról újabb képek - [link]
Phanteks PH-TC14LS - [link]
(#22038) PyroS: "A gyári hűtő elég a procihoz?"
A hűtéshez elég. Ha meg nem találnád kellően halknak, később bármikor lecserélheted.=====================================
(#22037) Keksz: A nagyobb méretű leszabályzott ventik eredendően csendesebbek tudnak lenni, mint az 5400rpm-es HDD alaphangja. TV mellé nem raknék HDD-vel szerelt rendszert, legfeljebb ha meg tudod oldani a hangszigetelést és a jó hűtést egyszerre.
Amondó vagyok, egy a tesztek alapján is eleve csendes, nagy méretű, leszabályzott ventivel hűtött konfig a megoldás SSD-vel. Vagy ha tényleg abszolút csendet akarsz, akkor passzív hűtésű konfig passzív AC adapterrel és SSD-vel, akkor garantáltan nincs hang.=====================================
HookR
Silverstone ML08 és FTZ01 - expreview.com
- Az ML07 és RVZ01-gyel megegyező belső szerkezet, eltérő külsővel. Kicsit zavaros a gépi fordítás, de talán az FTZ01 alumínium elő- és oldallapos. -
HookR
Spire PowerCube 502 hivatalos oldal - [link]
Raijintek Metis - bit-tech.net / pcaxe.com
Lian Li PC-Q12L - cowcotland.com
- Az L-esben már van hely fektetett dVGA-nak is.========================================
(#22013) Vekko: Ez a Raijintek Metis is érdekes lehet a számodra.
(#22015) ZetorGumi: A gombok körül mi történt a festéssel?
HookR
Cougar QBX - techpowerup.com
(#22013) Vekko: A Cooler Master Elite 130-on kívül ezeket nézd még meg:
- Antec ISK600
- NCASE M1 (Ez mondjuk nagyon nem olcsó)
- Silverstone ML07
- Illetve a fentebb említett Cougar QBX is érdekesnek ígérkezik. -
HookR
IN WIN MS04 - techpowerup.com
HookR
Xigmatek házikók a láthatáron, egyelőre név nélkül - cowcotland.com
HookR
BitFenix Pandora belülről - semiaccurate.com / hartware.de
HookR
Asus ROG Maximus VII Impact - pcper.com
BitFenix Pandora - techpowerup.com
Corsair Graphite 380T-ről további képek belülről, hátulról. - ascii.jp / gdm.or.jp
HookR
Mattanyahu
#21974
Corsair Graphite 380T-ről nagyobb kép, illetve itt van feketében is.
HookR
IN WIN H-Frame review - sff-tek.com
(#21968) vlevi: A félig üres, félig tele pohár esete.
HookR
In Win D-Frame Mini - techpowerup.com / cowcotland.com
HookR
Gigabyte GA-9SISL hivatalos oldal - [link]
Scythe ... (SCKDT-1000) - intomod.com
- 82.5 x 95 x 34 mm
HookR
Mercutio_
#21800
A képen a jobb oldali 46mm, a bal oldali meg - ha minden igaz - 30mm magas. Hogy ez mekkora, azt nem tudom.
A Thermaltake SlimX3 pedig 36mm a 13mm magas ventivel együtt.
(#21801) kisza25: A linken látható gyári hűtő legfeljebb a felfogatással együtt 60mm. Biztos, hogy nem a CPU tetejétől számítva.
HookR
Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 hivatalos oldal - [link]
Akasa Euler S passzív Thin Mini-ITX ház - fanlesstech.com
- Lényegében új előlapot kapott USB3.0 portokkal a sima Euler-hez képest.
HookR
Silverstone RVZ01 review - [link]
HookR
3Rsystem TRUE100 hivatalos oldal - fekete / ezüst / piros
- 250 x 260 x 235 mm - 15,28l
- A táp az alaplap mögött van jobb oldalon.
- Megszakért, megsimogat: youtube
- eBay==============================================
Jonsbo C2 hivatalos oldal - fekete / ezüst
- 200 x 224 x 262 mm - 11,74l
- 3db hátlapi nyílás bővítőkártyának.
- Maximum 245 x 215 mm-es microATX lap fér bele.==============================================
HookR
Lian Li PC-Q01 hivatalos oldal - [link]
HookR
ECS A78F2-TI hivatalos oldal - [link]
- Thin Mini-ITX alaplap FM2+ foglalattal (ha esetleg valaki lemaradt volna korábban).
HookR
NCASE M1 review - pcper.com
HookR
EVGA Z97 Stinger Core3D hivatalos oldal - [link]
HookR
Zalman ZM-M1 hivatalos oldal - [link] / [képcsomag]
- 261 x 394 x 426 mm - 43,8l (Hát őőő... nos, igen.)
PICO-BOX hivatalos oldal - [link]
Kezdenek komolyabb benyomást kelteni. Remélhetőleg ez visszatükröződik a termékeik megbízhatóságában is! (Leszögezem, nem tudom, hogy most mennyire azok.)
HookR
PICO-BOX X7-ATX-400 - [link]
- 150 x 81 x 26 mm
- 12V / 22A
- ATX táp helyére szerelhető, a rögzítőfuratok annak megfelelőek.
- 500 darabos a minimum rendelés. A $999.- vélhetően erre vonatkozik.=============================================
PICO-BOX X3-ATX-300 - [link]
- 150 x 86 x 30 mm (A 86 x 30 mm a beépítőkerettel együtt értendő)
- 12V / 20A
- Beépítőkerettel ATX táp helyére szerelhető.=============================================
(#21544) ceaser: "Azt viszont nem gondoltam volna, hogy a kész termék matricája van elrontva..."
Ez valószínűleg még nem a végleges, kész termék."Nagyon szimpatikus ez a táp így az előzetesek alapján."
Nekem is tetszik az irány (Nem bánnám, ha rendszeresítenék ezt a méretet mini-ITX házakhoz.):
- 120mm-es venti ellenére kisebb az ATX méretnél.
- Kis terhelésen nem pörög a venti.
- Moduláris kábelezés.=============================================
HookR
TomiLi
#21539
Itt van egy Silverstone bennfentes hozzászólás ebből a topikból. Kiderül belőle többek közt:
- 'SFX-L'-ként hivatkoznak a méretre, hogy felhívják a figyelmet a nagyobb mélységre.
- Valójában Silverstone SX500-LG a neve, csak elírták a matricán.
- A venti csak akkor pörög fel, ha a táp eléri a 41°C hőmérsékletet. -
HookR
TomiLi
#21531
A képen láthatóak közül az alsót, az SST-SX500-GL-t kérdezted, amire az általad linkelt oldal ATX méretűként hivatkozik.
Ellenben ezen az oldalon valóban SFX-nek írják, ami 130mm hosszú a normál 100mm helyett és ami 120mm-es ventivel van felvértezve.
Elvileg a belső szerkezetét tekintve nincs lényeges eltérés az ML07 és a RVZ01 között. Ezen kép alapján pedig úgy tűnik, hogy elférne 30mm-rel mélyebb moduláris táp is.====================================
További érdekesség a második linken:
- Ismét felbukkant a Silverstone leendő FW jelölésű ventilátor szériája 15mm magas 120mm-es példánnyal.
- Alacsony HTPC hűtők Silverstone AR05 és AR06 néven. -
HookR
#21505
FM1/2/2+ rögzítőfuratok ugyanolyan távol vannak egymástól, ezért lehet hogy több hűtő is jó lenne neked. Ez esetben kompatibilitás kapcsán inkább arra érdemes ügyelni, hogy a hűtéshez mellékelt rögzítőszerkezet valamelyik eleme nem veszik-e össze valamilyen a nyákra forrasztott kis alkatrésszel.
(#21509) ceaser: "engem az SST-SX500GL érdekelne, hogy vajon az ML07-be befér?"
Az ML07 SFX táp fogadására van felkészítve.(#21522) mrbig25: "Ha lenne egy közeli CNC-s ismerősöm és egy normális hajlítógépem, akkor 100%, hogy saját tervezésű házam lenne, de ezek közül egyik sem áll rendelkezésemre."
szmore84 vállal CNC marást."Szerintetek egy Codegen MX-31-be beleférne ez a 2 slotos Asrock lap?"
Aránytalanul sok modding árán igen, de ésszerű keretek között nem. Gyárilag nincs rá felkészítve.
Olyan házat kell hozzá keresni, amin két bővítősínnek van hátlapi kivezetés.
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- ÚJ HP Pavilion 16 - 16"IPS WUXGA - Ryzen 5 8540U 16GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
