- Valami baja van a tápomnak
- E-book olvasók
- Még sokáig drágák maradnak – sőt, tovább drágulnak – az SSD-k
- SSD kibeszélő
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
HookR
btudos
#38771
Esetleg Jonsbo VR1?
Vagy inkább valami ilyesmi?
- ITX-Box v12
A 010 - 019-es képek tükrözik a jelenlegi állapotot (130 x 230 x 330 mm - 9,87l). A megjelenést tekintve még az útkeresés fázisában van a kuckó, viszont a belső szerkezet újabb verziója közelít a végleges kialakításhoz:
- immár az alaplapi tálca hajlított lemeze elválasztja a dVGA terét a ház többi térrészétől
- a 3,5"-es HDD is hozzáférhető elölről
- a dVGA előlapi szellőzése feláldoztatott a megjelenés oltárán, de a Zotac GTX1080 és GTX1080 Ti* Mini kártyák esetén valószínűleg erősen javallott lenne.
- a dVGA alatti nyílások egyrészt a szellőzést hivatottak javítani, másrészt a tápcsatlakozó bedughatóságát szavatolják magas kártyák esetén.* Zotac GTX1080 Ti Mini-hez 5mm-rel növelni kellene a ház mélységét.
HookR
IN WIN Gaming Cube A1 - techpowerup.com / dvhardware.net
- 200 x 268 x 340 mm (18,22l)========================================
Silverstone 450W fanless SFX-L PSU prototípus - smallformfactor.net
- 125 x 63.5 x 130 mm========================================
HookR
velizare
#38730
Az ASRock X299E-ITX/ac-n kívül megerősítést nyert a már említett 2 másik alaplapjuk is:
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acAz a H110 Pro BTC+ se semmi...
Továbbá ezúton kérnék mindenkit, aki valami újdonságot linkel, hogy tekintettel a keresőre a megfelelő kulcsszavakat/megnevezést is legyetek szívesek berakni a hozzászólásba! Ne csak a képe(ke)t. Köszönöm!
HookR
Csokilama
#38716
Ha a hőcsövek nem nyúlnak magasabbra 160mm-nél és van hely a (mellékelt) ventiket 5mm-rel lejjebb rögzíteni, akkor éppen csak, de el kell férnie. Ehhez tudni érdemes, hogy egy átlagos memóriamodul nyákjának teteje az alaplapi nyáktól 33,5mm távolságra esik (+hűtőlemez). Így 5mm-rel lejjebb rögzített második (mellékelt) venti alá leginkább csak VLP formátumú memóriák férnek el. Persze tehet rá 120mm-es ventit is.
HookR
A Computex-en minden bizonnyal lehull a lepel néhány AM4-es Mini-ITX alaplapról. A videocardz.com elhintette két modell nevét is:
- ASRock X370 Gaming-ITX/ac
- ASRock AB350 Gaming-ITX/ac -
HookR
hegegabi80
#38698
Ezek között akad 3 slot-os is. Nagy részükben meg bár 2 slot van, de szélesebb dVGA is elfér: #31843
(#38701) shteer: Úgy látszik megindult a Computex-et megelőző szivárogtatás.
HookR
hegegabi80
#38692
140mm mély ATX táppal éppenséggel elférhet, ha a kábelek több, mint 2cm-re kezdődnek a ventilátor felőli oldaltól.
HookR
Noctua NF-A12x15 PWM és NF-A12x15 FLX hivatalos oldal
- 120 x 120 x 15 mm -
HookR
Silverstone RVZ03 hivatalos oldal - [link]
- 382 x 105 x 350 mm (14,04l) -
HookR
#38626
Alpenföhn Atlas-hoz kétféle rögzítőlemezt is adtak AMD foglalatokhoz, úgyhogy ha AM4-hez is adnak kétfélét, akkor mindenféle orientációban rögzíthető marad. A táptól való távolság miatt "B" variáció valóban kilőve, viszont a dVGA-tól való távolság elvileg nem gond, hisz az az Intel-es 95x95mm-es keep-out zone-ben is elfért, az AMD-é a csavarok felé meg nagyobb valamivel (Most így hirtelen meg nem mondom pontosan hány mm. AMD nem szokott olyan részletes design guide doksikkal kényeztetni, mint Intel. És nem jártam utána.).
HookR
#38624
"Szerinted mekkora variációt engedhet, a CPU socket - elhelyezés - kapcsán? "
Mármint, hogy a CPU-socket hova kerülhet a Mini-ITX alaplapon?Elnézve az eddig megjelent AM2-AM4 alaplapokat, olyan nagyon nincs megkötve a tervezők keze, sokféle variáció előfordulhat: #37172
C:
- Biostar X370GTN -
HookR
HookR
HDPLEX 160W DC-ATX v4 hivatalos oldal - [link] / smallformfactor.net review
Biostar X370GTN varázslónál - [link]
Corsair One Pro review - bit-tech.net
HookR
Biostar X370GTN review - youtube
HookR
Az első adag Biostar X370GTN már el is fogyott újtojáson.
HookR
Ejnye, ez eddig átcsúszott a radar alatt:
Gigabyte B250N Phoenix-WiFi hivatalos oldal - [link]
(#38412) Duracellm...: "A renderelt képen van préselt anya és elég vékony lemez, nem hinném hogy az alu, hogy eloxálni lehessen."
Szerintem várjuk meg a végleges változatot.
- "The design of the product are subject to change without affecting the basic functionality and appearance."(#38435) FefeX: "Alaplap 27 090 Ft
MSI B250M Gaming Pro"
Ez egy microATX formátumú alaplap. -
HookR
#38406
Érdekes egy szerkezet. Az elő- és oldallap rajzos extrudált alu profilon alapul. Ha a hátoldal és aljlemez kiindulásául tömb szolgált, akkor azok kiforgácsolása nem kimondottan anyaggazdaságos eljárás, hullhatott a forgács gazdagon.
(Nálam az ITX-Box v1.2 elő- és hátlapja az eredeti tömbök 1/3-a.) Ha jól látom, a ház szétszedéséhez a fedlapból a sarkokon lévő rudakat kell a talpak segítségével kitekerni, majd alul kihúzni, ezután vehetőek le az oldallapok. Az opcionális 3,5"-es HDD-(k) is az oldallapra rögzül(nek)."No bending No welding No punching No ferrum No painting No plastic
A többi igaz lehet."
Na igen, az alaplapi tálca és a táptartó keret hajlított lemez, viszont festés helyett eloxálva van. -
HookR
Luna Design DNK-Prime hivatalos oldal - [link] / geektimes.ru
- 140 x 200 x 280 mm (7,84l)===============================================
Colorful I-Z170EX Ultimate V20 hivatalos oldal - [EN] / [CN]
Colorful iGame Z270I-WF Gaming - expreview.com
HookR
shteer
#38397
Nem az szúrja a szemem, hanem a tálalás.
Ilyenkor rendszerint nagy dilemmában vagyok, hogy melyik kezembe harapjak, mert nem akarom más érdemeit csorbítani, de jobban zavar, ha valami lemarad (hivatalos link, másik termék... stb.)
Ha átvennétek ezt a bejáratott formátumot, akkor elég lenne a keresőbe csak annyit beírni, hogy "hivatalos oldal" és máris ott a 'terülj-terülj asztalka' a később becsatlakozóknak.
HookR
HookR
Pendra37
#38320
"Aki egy darab, nemileg egyedi hazat akar maganak, annak rengeteg hattertudas, ismeretseg es penz kell. Ezt szerintem te is ismered. Ha ugy mesz oda egy ceghez, hogy jonapot egy darabot kernek ebbol a specialisan kialakitott, hajlitott, preselt es szegecselt alkatreszbol, vagy elkuldenek vagy egy igen kellemetlen arat mondanak. Ha meg a terv nem 110%-os, akkor az ujabb darab ujabb kiadas lesz."
Igen, ismerem. Éppen ezért az újabb terveimnél az ismeretség- és pénzigényességet igyekszem is kiiktatni a képletből."Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb."
A folytonos variálhatóság egy eleve rétegpiacon belüli rétegigény. Itt a szaktopikban persze többen is vannak, akik nem bírják ki sokáig változtatás nélkül, de ez vajon mennyire reprezentatív szélesebb tömegekre vetítve és közülük is mennyien békülnek ki a spártai kinézettel?
Egy-egy jó(nak vélt) ötlet, vagy részletmegoldás nem feltétlenül visz el a hátán szélesebb körben is keresett házikót. Úgy látom, amikor (pozitív) visszajelzések helyett leginkább csak a tücskök ciripelését hallani, az leginkább az udvarias "Kösz, de nem, kösz!" megfelelője. Sajnos ezt is ismerem.
HookR
Pendra37
#38315
Azt nem tudom mekkora az igény az átépíthetőségre (ami bár önmagában jó ötlet), de az biztos, hogy szemrevalóbbá kell tenni, mert az bizony számít. A sok látható csavart és illesztési hézagot valahogy frappánsan kozmetikázni kellene, előnyt kovácsolva a hátrányból.
Nekem is ez most a legnagyobb dilemmám a v12-vel kapcsolatban. Hogyan tegyem mutatósabbá.
HookR
AxBattler
#38316
Úgy látom, az MSI GTX 1070 Aero ITX OC specifikációjában időközben javították a méretet 184 x 144 x 40 mm-ről 175 x 129 x 37 mm-re.
(#37723) HookR: "dVGA-ból a Gigabyte és a Zotac GTX1070 Mini-je is elfér. Az MSI Aero nem, az túl magas."
Így akkor mégis csak elfér az 1070-es Aero is, nem csak a kisebbek.
Illetve a Zotac GTX 1080 Mini is (211 x 125 mm), amiről korábban teljesen elfelejtkeztem. -
HookR
Néhány hete beállítottam Gugli Alerts-ben egy értesítést 'am4 itx' kulcsszavakra, 'ha már ilyen is van, próbáljuk ki' alapon. Jelentem, kiválóan működik, ma értesített is a Biostar AM4-es Mini-ITX-es lapjairól...
HookR
Mercutio_
#38202
és (#38195) Chaser: Az MSI H110I Pro és H110I Pro AC csak az NVMe M.2 SSD-ket támogatja, míg a Gigabyte H110N az NVMe és SATA SSD-ket egyaránt.
Ja! Meg az ECS-nek is van H110-es mini-ITX alaplapja M.2 foglalattal SSD számára, de azt nem látom melyiket támogatja: H110I-C33_C3D
HookR
Abee AS RS04 és RS04G hivatalos oldal
HookR
CEMO 9000 hivatalos oldal - [link]
- 95 x 282 x 220 mm (5,89l) -
HookR
A dVGA-ban a 'd' leginkább discrete (esetleg dedicated). Megkülönböztetendő az integrált megoldásoktól.
Esetleg az OrigenAE M10 és az OrigenAE MM100 érdemelnek még említést. De az áraikat csak ülve szabad megnézni.
(#38132) Chaser: "metis plust is néztem, de nem jöttem rá mi az eltérés a sima metishez képest"
Leginkább a tetején lévő szellőzőnyílás az eltérés. Ablakos változat a simából is van. -
HookR
Chaser
#38128
"érdekel"
Francba! Reméltem, hogy megúszom*...
Vízszintes alaplapos, ATX tápos házak közül talán ezek a legkisebbek:
- Lian Li PC-Q33
- Lian Li PC-Q34De akkor már érdemes a Raijintek Metis Plus-on is gondolkozni.
Esetleg ezeken: #31962* Már annyi kuckó van, hogy nem séróból tolom. Át kell nyálazni az albumot.
HookR
Chaser
#38125
Lone L4 hivatalos oldal - [link]
- 225 x 95 x 217 mm (4,64l)============================================
Vagy például az NFC S4 Mini-ben elfér teljes magas dVGA is.
- 330 x 215 x 63 mm (4,47l)(#38116) Chaser: Erre még érdekel a válasz?
#lustaság -
HookR
Nocsak! A svédek is bejelentkeztek egy A4-SFX klónnal.
DAN A4-SFX: 112 x 200 x 317 mm - 7,1l
LOUQE Ghost S1: 128 x 179 x 315 mm - 7,22l1,5cm-rel szélesebb és 2cm-rel alacsonyabb, ami egyrészt jó a 1,5cm-rel magasabb CPU-hűtő elhelyezhetősége miatt, másrészt a 2cm mínusz a tápkábelek begyömöszölésénél, SFX-L táppal szerelve lesz majd 'öröm és bódogság'... Nem is értem miért nem azzal fotóztak.
Ami teszik:
- A svédekre jellemző letisztult megjelenés.
- A központi strukturális elem, a gerinc (spine), ami lényegében egy darab rajzos, H-alakú extrudált alu profil, a sarkain hornyokkal további elemek rögzítésére. Egyszerre elegáns és költségcsökkentő* megoldás.
*Bár cserébe meg CNC marózni kell...
HookR
AxBattler
#38113
Persze, teljesen jó kis kártya Mini-ITX alaplapokhoz, csak a specifikációban feltüntetett méretek tévesek. És itt rögtön ki is egészíteném a saját pongyolán megfogalmazott mondatomat: "Ha meg a hűtővel és hátlemezzel együtt értendő méretet nézzük, az olyan ~129 x ~194 mm."
Ezek a méretek a PCB (PCI-E csatlakozóba dugandó) aljától a kártya hűtőjének 'tetejéig', illetve a hátlapi lemez ház belső hátfalával érintkező síkjától hosszában a hűtő legtávolabbi 'elejéig' értendőek. Azaz nincs benne a hátlapi lemeznek sem a lefelé türemkedő, sem a csavaroknak kialakított hátrafelé türemkedő túlnyúlása.Ennek a GPU generációnak már elég kifinomult az energiamenedzsmentje, lehet még alul sem kell feszelni. Elegendő BIOS-ban max 75W-ra állítani a fogyasztáskeretet és kész.
Sunmilo Red Dragon Mini - chinaglobalmall.com
HookR
AxBattler
#38111
Az RX 570 feltüntetett fizikai méretei (112 x 170 mm) nem stimmelnek. A 170mm PCB hossznak még rendben is van, de a kép alapján magasságra már az is ~119mm (a tápcsati is annak szélén végződik). Ha meg a hűtővel és hátlemezzel együtt értendő méretet nézzük, az olyan ~129 x ~194 mm.
RX 560-asból én LP változatot látnék szívesen. TDP-nek 80W-ot adott meg az AMD. Kis feszültség csökkentéssel beférne 75W alá tápcsatlakozó nélküli kivitelben.
HookR
Ugyan már fél éves, de hátha érdekel valakit:
HookR
绝尘侠π-2, azaz White Knight π-2 - tjfer.com / zol.com.cn / zol.com.cn
- 230 x 230 x 320 mm -
HookR
Szvsz olyan nagy csodára nem érdemes számítani. Hacsak nem lesz rajta HBM, de annak meg kicsi a valószínűsége.
HookR
#38020
Néhány anomáliát azért észlelni vélek a Warhead koncepcióknál.
Például az APCR.APCP-nél az alaplap csatlakozói a ház egyik vége, a dVGA és a táp csatlakozó a másik vége felé néznek. Vajon az alaplapot a dVGA-val hogyan kellene flexibilis riser-rel összekötni, mert szó szerint van egy csavar a történetben.
A Super Reaper-nél nem értem, hogy a két nagyobb, lapos házventi miért a dVGA mögött van. Pontosabban, ha már a dVGA flexibilis riser-rel van csatlakoztatva, akkor annak hűtése miért nem a házventik felé néz. Már csak azért is, mert a jelenlegi helyén nem tud fogadni magasabb dVGA-t, mert rögtön ott van a CPU-hűtő mellette, míg a másik irányba kong a kihasználatlan hely az ürességtől. Érthetetlen.
A Micro A4-SFX-nél és a ParadoxNano-nál bár a ház szellőzése túl van biztosítva a 6db, illetve 4db ventivel, ám a dVGA letakarja a CPU-hűtő számára megmaradt szűk helyet.
Ezek a kuckók számomra inkább tűnnek köztes útkeresésnek, mint kiérlelt, gyártásra kész terveknek.A távtartó csavarokkal összefogott, rétegelt lemezes házszerkezet amúgy az In Win termékeire volt jellemző mostanában.
HookR
Warhead Micro A4-SFX - oki-dokki.com
Dan A4-SFX klón.=================================================
HookR
Érdekességek a kínai piacról. Aztán most vagy ez a nevük, vagy nem. De az biztos.
Jonsbo TU - oki-dokki.com
Bár a honlapjukon nem találtam rá utalást.=================================================
Zs-a4 Itx Sfx - oki-dokki.com
SeaDamaged SE One MOD A4 - oki-dokki.com
Warhead APCR / APCP - oki-dokki.com
Warhead Super Reaper - oki-dokki.com
Warhead ParadoxNano - oki-dokki.com
Sunmilo MOD - oki-dokki.com
Sunmilo II MOD - oki-dokki.com
Sunmilo FS01 MOD - oki-dokki.com
Itt rögtön van legalább háromféle ház képe isa könnyebb eligazodást elősegítendő.=================================================
HookR
Mukucs
#37987
Ez sem a legkisebb példányok egyike és kissé árban is kilóg a költségkeretedből, viszont nagyon szép, letisztult darab: Jonsbo UMX1 Plus - Window
HookR
enginev3.0
#37996
Nem volt véletlenül áthelyezve más orientációba (vízszintesből függőlegesbe, vagy fordítva), mióta formáztad?
HookR
AxBattler
#37991
"Hátulra meg 1db 80cm-es venti..."
Annak a légszállítására aligha lenne panasz.
Helyette be kell érni 92mm-essel.=================================================
MEG i08L - [link]
- 151 x 203 x 323 mm - 9,9l
- DAN A4-SFX klón.=================================================
MEG i09 - [link]
- 151 x 222 x 323 mm - 10,82l=================================================
MEG i09T - [link]
HookR
Mukucs
#37987
Őszintén szólva ajánlásnál egy kicsit mindig bajban vagyok, mert nincs személyes tapasztalatom a mini-ITX házakkal (építettem magamnak és ez nagy valószínűség szerint változó igények esetén sem lesz másképp). Leginkább a házak körének - elvárások szerinti - leszűkítésében tudok segíteni a fellelhető képek és információk alapján.
A linkelt GTX 1060-as hűtő kialakítást tekintve jónak tűnik. A hűtés hatékonysága és csendessége már másik kérdés, azzal kapcsolatban szaktopikban érdemes érdeklődni, vagy tesztet vadászni.
(#37989) AxBattler: 2db 92mm venti elhelyezése az alaplaptól legalább 2cm-rel távolabb pozicionált tápegységet vonna maga után. Az alaplapi IO nyílás hosszabbik oldala ~159mm (6.25in -> 158,75mm). A mostani felállásban már 2db 80mm-es venti is igen passzentos lett volna, tekintettel a teljes magas bővítőkártya hátlapjának tetejére, ami az alaplap felé türemkedik. Ott a venti rögzítőfurata és szellőzőnyílásai mellett még kellő anyagvastagságot kell hagyni, hogy a ház ne gyengüljön el nagyon. A tervezők inkább a kisebb házmagasságot (még ha az csak néhány mm-t is jelent) és a nagyobb ventiméretet részesítették előnyben.
"Egyébként az feltűnt, hogy az U2-nél nem sokkal kisebb?
U1 Plus --- 170mm (W) x 220mm (D) x 320mm (H)
U2 ----------- 208mm (W) x 246mm (D) x 319mm (H)"Két dolog tűnt fel. Az egyik, hogy már a megadott méretekből látszik az U1 Plus ~4 cm-rel keskenyebb és ~2,5cm-rel rövidebb mivolta. A másik, hogy a magassággal valami nem kerek. Az alaplap a 2 slot-os bővítőkártyával kb. 20cm mindkettőnél, viszont az U2 ATX tápja bő 2cm-rel magasabb az U1 Plus SFX tápjánál (86 vs 64 mm), ráadásul előbbinél a dVGA alatt még van ~1cm-nyi ráhagyás a ház aljáig. Tehát a plusz ~3cm és az anyagvastagság különbségéből fakadó mínusz 4mm alapján az U1-nek ~2,5cm-rel magasabbnak kellene lennie. A közel egyező magasságot csak az magyarázza, hogy mindkettőnél a talppal együtt számoltak, ami az U1 Plus esetében lényegesen magasabb (legalább 2cm-rel).
De amúgy mihez kell a plusz légkavaró alulra? Teszel bele egy félpasszív rövidített PCB-jű kártyát és kész.
HDD-nek meg úgyis 2,5"-esben gondolkodsz, az nem igényel olyan komoly hűtést. -
HookR
Mukucs
#37983
Ez ugye attól függ, hogy konkrétan melyik 2 ventis dVGA-ról van szó. Például egy Zotac GTX 1070 Mini 210mm hosszú, ami a felsoroltak közül csak az U1 Plus-ba nem fér bele. De például egy MSI GTX750 Ti LP meg mindössze 146mm, megfelel a 2 ventis kívánalomnak és szinte bármibe belefér, ami fogad 2 slot-os bővítőkártyát.
A Fractal Design Define Nano S-t azért nem ajánlottam, mert a tápegység közvetlenül a dVGA mellé kerül, ami 2 ventis hűtés esetén útban van. Abba inkább az ilyesmi hűtéssel felvértezett dVGA-k illenek. De ha ilyen nagyobb, mini-ITX kuckók határait feszegető darabok is szóba jöhetnek, akkor egyrészt akad még néhány jelölt, másrészt felmerül a kérdés, hogy biztos mini-ITX-et akarsz-e egyáltalán?
Hogy mi mindent be lehet passzírozni pöttöm térfogatba, arra jó példa a Dan A4-SFX, csak arra kell ügyelni, hogy az árcéduláját meg ne nézd!
Na meg az árán túl a kompatibilis CPU-hűtő is erős kompromisszum. -
HookR
Mukucs
#37981
Az ablakos, jól szellőző kívánalmaknak talán ezek felelnek meg legjobban:
- Thermaltake Core V1
- Thermaltake Supressor F1A plus kivitel elvileg javított a szellőzésen, úgyhogy talán ez az aranyközépút. Van a topikban néhány Metis tulaj, ők majd elmondják a tapasztalataikat.
- Raijintek Metis PlusEzek letisztultabbak, de valami más paraméterben elmaradnak (Jonsbo, alias Cooltek):
- Jonsbo U1 Plus - Beszerezhetőség, 2 ventis dVGA fogadása
- Jonsbo VR1 - Ár, szellőzés -
HookR
Yiggdrasil
#37794
A kiszemelt házba 290mm a megengedett dVGA hossz. Ehhez képest több gyártónak is van rövid modellje (169 / 184 / 210 mm-es hosszal) GTX1070-esből, azaz kisebb házakba is be lehet építeni. Ha neked tetszik a ház és a mérete is rendben van, akkor hajrá!
(#37797) Ispy: Az anyagok, textúrák kombinációja szép, ízléses. Ellenben a bumszli csavar és a Rajintek logó számomra illúzióromboló, szembemegy a letisztultsággal.
HookR
Biostar Racing X370GTN hivatalos oldal - [link]
- AM4
- M.2 csatlakozó==============================================
Biostar Racing B350GTN hivatalos oldal - [link]
- AM4
- M.2 csatlakozó(Ugyanazok a képek vannak ehhez is, mint az X370-eshez.)
Biostar Racing Z270GTN hivatalos oldal - [link]
- LGA 1151
- M.2 és U.2 csatlakozó egyaránt
- M.2 csatlakozó Wi-Fi kártyának is==============================================
Biostar Racing B250GTN hivatalos oldal - [link]
- LGA 1151
- M.2 és U.2 csatlakozó egyaránt==============================================
HookR
Kodiak88
#37770
A fenti Silverstone házakba is lehet csendes gépet építeni:
- félpasszív SFX(-L) táppal
- leszabályzott, csendes 120x25mm-es venti alá is beférő CPU-hűtővel (pl. ID-Cooling IS-60)
- MSI GTX1050 Ti 4GT LP, vagy Zotac GTX1050 Ti LP-vel, a gyári ventijeik helyett 1 vagy 2db leszabályozott, csendes 80mm-es ventivel a ház oldalában. (A GTX1050 Ti LP kártyáknál a DVI csatlakozó házon belüli kialakítása elég sok helyet elfoglal, az beleszólhat az oldalsó házventik elhelyezésébe.)Ha jól értem nem szükségszerű ilyen kompaktnak lennie, a komód úgy is eltakarná, ráadásul úgy készül majd rendelésre. Lehet jobban járnál, ha az alkatrészeket eleve abba építenéd be. Így a szellőzést is optimalizálhatnád, pénzt is spórolnál a házon, és akkor az LP dVGA-t sem kellene erőltetni. Helyette teljes magas kártyában gondolkodnék.
Tulajdonképp egy fiókba kellene beépíteni, így azt könnyen kiveheted, ha szerelni kell. -
HookR
mpierre
#37751
Az alaplap mögött. bit-tech.net
Amúgy ez pont jó példa arra, amit a #37745-ben írtam. A dVGA az alaplap mellé került és a teteje az alacsonyabb hűtőhöz lett igazítva egy hosszú flexibilis riser segítségével.
(#37753) >Deego..: DeskMini 110 teszt
HookR
Objektíven nézve a keskeny kivitel kevesebb helyet foglal az asztalon és szabadon hagyja a két oldalra került szellőzőnyílásokat. Ezzel a belső elrendezéssel az alternatíva az, ha elfektetjük a házat, de akkor a szélessége nem 20cm lesz, hanem ~33.
A cél az alkatrészek kompakt elhelyezése, ám azok szabványos mérete erősen behatárolja az életképes variációk számát. A teljes magas dVGA az alaplapban lényegesen magasabbra nyúlik, mint egy egészséges méretű topflow hűtő, ezért is igen gyakori a gyári házaknál a tápot a CPU-hűtő fölé helyezni. De azzal lábon lőjük a CPU-hűtő hatékony szellőzését és erősen behatároljuk a lehetséges magasságát.
Ha a 90-100mm körüli CPU-hűtő magasságból indulunk ki, akkor a teljes magasságú dVGA-t valahogy máshogy kell elhelyezni. Az erre vonatkozó okfejtést leírtam a korábbi hozzászólásban, lényeg, hogy a fix 90 fokos riser használata tűnik az aranyközépútnak. Innen kvázi adja magát, hogy a táp és merevlemezek hova kerüljenek a kompakt elrendezés érdekében. Így a ház külső mérete a belső elrendezés szükségszerű folyománya, nem pedig célkitűzés.
Illetve van még egy lehetőség: A dVGA-t a drága flexibilis riser-rel nem az alaplap mögé, hanem csak 1 slot eltolással a mini-ITX alaplap mellé helyezzük úgy, hogy tetejét az LP kártyáknak megfelelő magasságban rögzítjük. Azaz a dVGA alja bekerül az alaplap síkjának a másik oldalára. Mintha egy alacsony microATX-es házban a 2-3. LP bővítőhelyre rögzülne a teljes magas dVGA.
Ha szubjektíven nézzük... ...és itt jön a ti véleményetek, amire kíváncsi vagyok.
HookR
Jó, akkor egyszerűsítsünk!
A #37723-as hsz. kapcsán mondjatok valamit arra vonatkozólag, hogy:
- Mennyire van rendben az alkatrészek ilyen elrendezése?
- Láttok-e potenciált a külső megjelenésében, ilyen kiterjedésbeli arányokkal (kis alapterület, felfelé tornyosulás)? Vagy nehéz elképzelni, hogy a kivágások alakjával, arányaival szemrevalóvá lehetne tenni? -
HookR
HookR
Nestor16
#37724
"csak 20 pines a 12V-os ága, a házban lévő 170Wattos táp pedig 24."
Csak annyiban különböznek, hogy a +4 pin (kép) a PCI-E csatlakozó miatti potenciálisan megnövekedett fogyasztási igényt hivatott kielégíteni, ami ugye nincs az alaplapon. Adapterrel használhatod a házban lévő tápot is. -
HookR
Ha már tervekről esik szó, akkor én is előrántok egyet a kalapból. Idejekorán, mert még erősen work in progress stádiumban leledzik.
ITX-Box v12 - dropbox
- 130 x 324 x 220 mm - 9,3l (jelenleg)
- CPU-hűtő magasság: 99 mm
- dVGA hossz: 214 mm
- dVGA magasság: 136 mmKacérkodni kezdtem a teljes magas dVGA gondolatával (Nem mintha jelenleg olyan nagy szükségem lenne rá, de hátha elkap a gépszíj és akkor már ne legyek kidolgozott terv nélkül!
). Hosszú flexibilis riser-rel be lehetne forgatni az alaplap mögé, ahogy arra egyre több külföldi megoldást látni mostanság, de egyrészt a jó minőségű riser igen drága, másrészt nálam szempont egy egészséges méretű top-flow hűtő minimum 120/140x25mm-es ventivel, azzal együtt meg már majdnem olyan széles lenne a ház, mintha a teljes magas dVGA normál módon az alaplap PCI-E csatlakozójában lenne.
Alternatívát a 90 fokos riser-ek jelentenek, abból is a merev, PCB-s változat lényegesen egyszerűbb, kedvezőbb árfekvésű. A modellben az alkatrészeket sima 1U méretű változat köré csoportosítottam. (Ennek a hátulütője, hogy a dVGA hátlapi takarólemezének alja így belenyúlik az alaplap IO kivezetésének szélébe, jellemzően az audio csatlakozókba. Nem véletlen, hogy a Silverstone fektetett házainál a 90 fokos riser egy további, sima magasítón keresztül csatlakozik a dVGA-val. Illetve az NFC S4 Mini-nél meg rövid flexibilis riser-rel van távolabb helyezve a dVGA. Másik megoldás a dVGA saját, gyári hátlapja helyett a házhoz idomított saját változatot készíteni, úgy nem kell a dVGA-t távolabb helyezve a ház méreteit növelni.) Az SFX-L táp az elfektetett dVGA mellé került, a ház hátlapjára, így belső táphosszabbító sem kell. A merevlemezek meg a maradék teret töltik ki. 1db 3,5"-es HDD fér az előlap mögé, 4db 2,5"-es merevlemezhely a táp elé és 2db 2,5"-es a CPU-hűtő és a ház hátoldala közé. Itt fontos leszögezni, hogy nem(!) a 6db 2,5"-es meghajtó elhelyezése volt a cél, hanem csak a lehetséges rögzítési pontok kialakítása az alkalmazott tápegység (SFX, vagy SFX-L) kábelezésétől és a CPU-hűtő térfoglalásától függően. Például SFX-L tápegység esetén az első 4db helyből jó esetben valamelyik 2db marad használható.
dVGA-ból a Gigabyte és a Zotac GTX1070 Mini-je is elfér. Az MSI Aero nem, az túl magas. A kártya jobb szellőzése érdekében a ház eleje is perforált.Bőven akad még rajta mit átgondolni. Például:
- Mivel nincs dedikált házventi, ezért valószínűleg ildomos lenne a dVGA-t külön lemezzel elhatárolni, hogy ne fűtse fel a többi alkatrészt.
- Valamilyen ízléses, mutatósabb külcsín lenne a kívánatos, ehhez a kivágások alakjával és arányaival még játszadozni kell.Örömmel fogadok minden építő jellegű észrevételt, javaslatot.
HookR
Tessék, ez olcsó és valamilyen duál radiátoros vízhűtés befér: Cougar QBX
Cserébe nem is 12,6l.
HookR
Még ezeket is lesd meg:
- Lian Li PC-O5
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone FTZ01
- Silverstone ML07
- Silverstone ML08
- Silverstone RVZ01
- Silverstone RVZ01-E
- Silverstone RVZ02Raven Ridge APU úgy néz ki csak 2018 elejére várható. Hogy legalább Bristol Ridge APU lesz-e idén AM4 foglalatba, azt nem tudom.
HookR
Már a címlapon is megjelent és senki nem linkeli a korábban még Pillow néven mutogatott BitFenix újdonságot, ejnye!
BitFenix Portal hivatalos oldal - [link]
- 185 x 382 x 411 mm talp nélkül. -
HookR
t72killer
#37524
A Gigabyte előnye a plusz egy HDMI kimenet. Az MSI (és Zotac) mellett szól a dupla ventis kialakítás, ami alatt alacsonyabb, folytonos, besüllyesztés nélküli a hűtőborda, így előnyösebb, ha a gyári ventiket kiváltanád csendesebb 80/92/120/140 mm-es venti(v/kk)el. Valahogy így: v10
HookR
HookR
Oliverda
#37381
AC adapterre támaszkodó gyári házaknál sajnos nem jellemző a dual slotos, akár 75W fogyasztású LP bővítőkártyára méretezés. Már az is kisebb csoda, hogy a Silverstone az SFX tápra épülő ML05 és ML06 után odafigyelt a felhasználói visszajelzésekre és piacra dobta az átvariált belső elrendezésű ML06-E és ML09 kuckókat.
HookR
Oliverda
#37345
"15A a peak, ráadásul ezt csak át kell engednie kívülről (Switched input), ergo ezzel elvileg nem lehet túlterhelni."
picoPSU-160-XT: "At max load, forced air ventilation is required. For fanless or improper ventilation operation derate the output of the 3.3 and 5V rails until PSU temperature falls below 65C. Peak load should not exceed 60 seconds. Combined max power output should not exceed more than 200watts."
Egyszerre pár darab 3,5"-es HDD felpörgésénél jól is jön a peak 15A, azok egy percen belül vannak.
HookR
Oliverda
#37339
A 160W az ágak (3,3 / 5 / 12V) összesített, névleges terhelése. CPU-nál és dVGA-nál a 12V-os ág terhelhetősége számít, az a szűk keresztmetszet. Itt írtam róla bővebben.
HookR
Itt lehet rendelni az egyéni igényekre szabható G-Unique-féle PDCB-t ('PicoPSU'-t, ha úgy tetszik, de az igazából konkrét termék márkaneve): smallformfactor.net
- 24 mm magas PCB
- Rendelésre készül 120 / 220 / 300 / 400W-os kivitelben, tetszés szerinti kábelhosszban és kábel konfigurációban, hozzávaló 330 / 400 / 500W-osra módosított DELL AC-adapterrel.==========================================
Turemetal TL240 hivatalos oldal - [link]
- 155 x 32 x 20 mm
- 240W==========================================
Turemetal TP240 hivatalos oldal - [link]
- 155 x 32 x 20 mm
HookR
Biostar Racing X370GTN képek - videocardz.com
- AM4
- M.2 -
HookR
UdVi86
#37240
Amennyire látom, ezen érvek kombinációja okozza a 'késlekedést':
- Bár az évek előrehaladtával a mini-ITX alaplapok egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, továbbra is rétegterméknek számítanak.
- A méretbeli kötöttségek és az ebből adódó zsúfoltság több fejtörést okoz tervezésnél a nyákterületben bővelkedő nagyobb formátumokhoz képest, jellemzően hetekkel, hónapokkal későbbi megjelenést eredményezve.
- Jelenleg az Intel processzorok piaci részesedése elsöprő fölényű, érthető ha a gyártók elsősorban a szélesebb tömegeket érintő termékekre koncentrálnak. Tulajdonképp már annak is örülhettünk, hogy elfogadható választék volt ilyesmi lapokból.
- A Ryzen-ből egyelőre a magasabb kategóriába szánt, sok magos változatok elérhetőek. A mini-ITX-ben gondolkodó vásárlók nagyobbik hányada minden bizonnyal főleg a kevesebb magos CPU-kra és a Raven Ridge APU-kra kíváncsi, amikre még szintén várni kell.Tudom nem túl üdítő ebbe így belegondolni, de sajnos ez van.
Türelem AM4-es mini-ITX alaplapot terem.
(#37242) Oliverda: Ha méretbeli kérdések, vagy felhasználói tapasztalatok érdekelnek, akkor itt jó helyen vagy. Ha tápos mélylélektan, akkor szaktopikban célszerű érdeklődni.
HookR
Oliverda
#37233
Ezeket találtam csak: arukereso / [link] (ML06-E is van a varázsló kínálatában)
Fontos, hogy nem keverendő a sima ML06-tal, annak más a belső elrendezése.Ezen kép nagyobb felbontású változata alapján* olyan 42mm (+/- 1mm) marad a CPU-hűtő számára. Viszont top-flow hűtő ventijének szellőznie is kellene, úgyhogy ilyen esetben például a 37mm magas Noctua NH-L9-nél magasabbat nem célszerű berakni. Közben látom, hogy Silverstone honlapon is "37~70mm"-t adnak meg hűtőmagasságra a különböző variációk függvényében.
* CPU tetejétől a hátlap alaplapi IO nyílásának teteje ~32,5mm. Onnan viszont a single slot-os kártya szélét érzésre lőttem be.
HookR
Cerise Circular hivatalos oldal - [link]
Silverstone FT03-Mini hengeres burkolattal. -
HookR
Mercutio_
#37169
"Amúgy én arra tippelek, hogy úgy értette lesz-e ezen lapoknak mITX megfelelője"
Én is így értelmeztem, de gondoltam hátha rosszul...
(#37155) Duracellm...: Vélhetően olyasmi elrendezésre számíthatunk, mint az eddig megjelent AM3/FM2(+) lapok esetében. A jobban felszerelt változatokon M.2 foglalattal.
A:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- Asus M4A88T-I DeluxeB:
- Biostar Hi-Fi A88ZN
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
- MSI A88XI AC V2 -
HookR
energy4ever
#37160
Egyelőre még csak 2 Biostar (B350GTN, X370GTN) lett homályosan megszellőztetve, de az is képek és konkrét megjelenési időpont nélkül. Külföldi oldalakon van, ahol második negyedévet olvasni, de gondolom legkésőbb a Raven Ridge megjelenése előtt már elkezdenek szállingózni. Türelem, mini-ITX lapot terem.
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- BestBuy topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- E-book olvasók
- BorosPoH!ár
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
