- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- ISA dokumentáció árulkodik az Intel közelgő magjairól
- TMR technológiás Keychron billentyűzet, ezúttal teljesen kerámiából
- Bemutatkoztak az NZXT legfrissebb, C Gold Core sorozatú tápjai
- Ha eGPU-ról van szó, akkor az OCuLink a teljesítménybajnok
duo
AxBattler #49540 üzenetére
ez attól van hogy körülményesen fogalmazok
elnézést
A dolog egyszerű: túl jó monitort javasoltál, kicsit kevésnek bizonyul a dell. ezért további pénz rálocsolásával, vagy át költöznék egy kicsit nagyobb házba diszkrét VGA-val, vagy eleve erősebb intel rendszert építenék. vagy platformot váltanék AMD alapokon
mindezt a lehető legkisebb méretben a legjobb hűtéssel. (nyilván a maga helyi értékén kezelve azt hogy egy node 202ből mi hozható ki)
egyszerűen nem szeretnék mellényúlni mert most úgy dolgoznék hogy évekig ne kelljen hozzányúlni egyáltalán. ezért a bizonytalanság. -
duo
AxBattler #49538 üzenetére
köszönöm, ez megfontolandó.
Ez kb annyibol jonne ki, mint egy pl. asrock fatality itx egy ryzen3 3200G vel. csak az intel grafikában gyengebb ami nem zavar de a tearingtől hulyet kapok.a budget terv pedig egy msi b250i deszka es atkoltozok bele a 6500Tvel meg bepattintok egy 1030 passzívot.
jelenleg még duracellm tanacsara tesztkornyezetben "homokozok"
de a fenti 3 megoldas valamelyike lesz. melyiket javasolnatoka fentiekből
egy node202-be? (tap modularis lesz ugyhogy lehet férni) -
duo
végül hagytam a dolgot. pasztazas utan 25 fokos szobaban 42 fok a proci.ebben a mini hazban. nem rossz ez.
viszont lehet hogy a nagy rendszer megsem ez a gep lesz.
felmerült egy itx-es build. ryzennel, integralt grafikával.(talan a linux is jobban kezeli már.)segitenétek abban mit vegyek? hasznalt es uj is szoba johet.
szempontok: erosebb legyen mint a 6500T, legyen halk hűvös, kicsi. porszűrős.
a haz formaja majdnem mindegy ha tvszekreny fakkjaban lenne akkor (node 202?) ha a tetejen akkor meg.nagyon minimalista/csinos legyen. mint a Dan, csak nekem az mar draga. ide otletem nincs.
es 32gb ramot tennek ebbe is tehat 16gb-s modulokat kezelje.
ami van:hűtés: IS60 borda, noisebolcker eloop 120mm pwm. 2db lepa bol quiet 120mm egy be quiet silent wings2 92mm 3pin.
hattertar. 500gb crucial m2 ssd. bordaval.
keret. 150penz, plusz ha kell vegsosoron.el is adhatom a dellt.nagyon köszönöm elore is.
duo
sziasztok hagy kérdezzek én is talán érintőlegesen kapcsolódik a mini itx -hez. adott egy Dell micro 7050 frissítettem a legújabb Biosra
azóta lényegesen jobban melegszik öt hét fokkal. csinált e valaki BIOS downgrade-et. nem azt a régebbi t csak eggyel vagy kettővel régebbit tennék fel. A BIOS szerint lehetséges a downgrademire kell figyelnem?
köszi
duo -
duo
Oliverda #49523 üzenetére
esetleg nezd meg a noiseblocker eloop sorozatot. valami német minisztérium megrendelésére fejlesztették. az előző 11literes sff bramd gepemben az dolgozott egy is60 bordán. en a high speed verziot vettem, mert a lenovo biosa az alacsonyabb fordulatszámú/kisebb aramfelvetelű ventiket nem is pörgette fel. es mikor ez dolgozott a gepben, en alig hallottam. a 3m-re lévő akvarium levegőszűrőjének nagyobb hangja volt este pedig az sem hangos
duo
#16939776 #49467 üzenetére
ezt értem, meg is fontolom. későbbiekben, -> de láttad mekkora a dell micro? nem tudom a melegedést hogy élné meg. lehet h lenxyelem a békát. csak azt akarom hogy multimédia fogyasztásra jó legyen. (még heggesztem a linuxot.) (csak újabb problémába futottam de most a monitorral.)
duo
duo
#16939776 #49422 üzenetére
igen. ez a komplett htpc/all rounder konfogom, tovabba a fő zenehallgató láncom. most még ezzel a 24" monitorral. de a közeljövőben vagy egy 32-43 tv lesz rakotve, vagy egy 32monitor.
A megjelenítő kap még egy set top boxot(upc/voda) is. a fentiek fényében lehet hogy az is külön konnektorból. (csak arra nem kaptam meg valaszt a topikokban melyiket vegyem: tv vagy monitor) -
duo
#16939776 #49417 üzenetére
köszönöm szépen! találtam amugy helyben eredeti dell tápot. ezt rendesen be is lehet dugni, az akygának a csatlalozoja hosszabb volt, kilogott kicsit. jobb lett amikor ezzel a tappal ujra egy dugaljzatba dugtam. de volt cicergés. úgyhogy újra külön konnektorban vannak a cuccok. Egy sima konnektroban a dell(65w amugy. ez van hozzá gyárilag), es a masik 6-os elosztóban van a hangkartya (hegel hd12), a 2 db Focal Alpha65, meg a monitor. (valami Fujitsu)
az elosztoban fentről lefelé igy vannak bedugva: Focal Focal van egy szünet, Monitor, Hegel. -
duo
flashpointer #49410 üzenetére
nézegettem tutira a táp. másik konnektorban gyakolratilag alig hallható. a hangkártya usbjét- a tápcsatlakozótól legtávolabb dugtam be. mikor a legközelebbibe akkor megint cicergett. halkabban mint mikor egy elosztóban volt minden de elég mérges voltam.
no mindegy vadászok egy jobb tápot. mintha a hpnek lenne ilyen keskeny csatlakozós cucca. 15K körül.
kérdés 65W vagy 90W legyen?
6500T, egy 2,5 SSD még jön egy M2 SSD és van benne 32Gb RAM. diszkrét VGA értelemszerűen nincs. nagy fogyasztásról nem beszélhetünk.és mégegy kérdés. ugye a T-s prociknál nem éri meg kikapcsolni a turbo-t? melegedésben nem jelent semmit cserébe akad tőle a rendszer. -> legalábbis még tavaly. lehet hogy ugyanebben a topikban mintha ilyesmit olvastam volna. most nem találtam meg.
duo
Szia! A tápra gyanakszom másik konnektorba dugtam és megszűnt,billetve olyan 95% ban megszűnt. (ez mondjukcsak workaround.)
honnan tudom h alaplap?a dac rendben van. asszony notebookjaval tokeletes
duo
valakky #49406 üzenetére
sziasztok!
érintőlegesen de azért kapcsolódhat.
adott egy dell 7050micro gép (munkára, zenére filmre van.) és a tápja
jelenleg akyga 90W 4,62A, 19,5 V és a méret4,5x3+pin.
ez a gép külső tápos szóval szerintem szabványos laptoptápegységről van szó.
Úgy cicereg ha bármilyen hanglejátszásba kezdek hogy megőrjít. (végigpróbáltam mindegyik aljzatot)
asszony laptopját (hp elitebook) a rendszerre dugva nincs semmi zaj. ugyanaz az elosztó ugyanúgy állnak a dugvillák stb)
fogalmam sincs van e gyári cucc hozzá, (minőségi utángyártott is nagyon megfelel). előny ha lehetne kapni itthon.(tápegységes topikba már írtam, de ott egyelőre semmi)
köszi!duo
duo
én sokáig gondolkodtam egy node202-őn, de egyelőre nem akartam generációt váltani, így egy sff mATX brand gépbe költöztem át. a méret a kialakítás az anyaghasználat példás, ám a hűtés optimalizálásával/moddolással kb. egy hónapot töltöttem a fék nélküli szopórolleren. próbálgatni kellett sokat, de most úgy tűnik hazaértem és a következő konfigig, (ami már megint itx lesz)
12,9 literen bódottá van.
duo
hegegabi80 #46270 üzenetére
jaaa azt hittem nem megy rá a 120-as. elnézést. a barkácsról meg annyit, hogy a csavarral rögzítve nekem a lepa rezgett kicsit. volt egy mély, halk, de nagyon zavaró búgása.
duo
nos.
80mmx25mm négyeres kábel n pines. ennek bordó/barna a csatlakozója és az aljzata. a többinek amúgy fehér. nem tudom ez számít-e.
szóval. igazából mivel most úgy látom elég jól optimalizált a levegőáramlás ebben az amúgy elég zárt házban, igazából egy halkabb, de jobb 80mms- ventillátort raknék rá:
[link] ez a négy pines. vagy ahogy fentebb írtam 3 pinest [link] és azt is a zalmannal szabályoznám be. (amúgy a fractal venti olyan 75%.on megy és nincs hangja. ment lassabban is ha menet közben vettem le, csak a legkisebb fordulaton nem indult el. amit Duracellm kollega írt egyel fentebb. szerintem.) csak ez utóbbi meg lehet hogy nem szállítana elég levegőt a bordáraugyanakkor az első linken lévő ventillátornak meg tartozéka egy 4pin ->3 pin átalakító ami lassítja is és belővi egy fix fordulatra.
na szóval van gond.b verzió, egy is60 és 120x25-ös noctuával HookR kollega javaslatára. csak olyan ventillátor kell mindenképp ami megszólal az alaplapomon.
duo
viperabácsi #45877 üzenetére
hű. nem tudom. megnézem ha hazaértem
duo
sziasztok! már megkérdeztem az alaplapos és a ventillátoros topikban, de választ nem kaptam még itt megkérdezem aztán elengedem.
HookR kollegával konzultáltam. de van újdonság.adott a gépem lenovo thinkcentre m93p sff. hűtést optimalizálok.
4pines ventillátor aljzatok vannak az alaplapomon, egy power fan connector, egy systemfan connector, ez ek fehér foglalatok és egy bordó az a cpu fan cooler. a bios cooling performance és aqoustic performance módot tud.
a 4 pines systemfan aljzaton a 4 pines noctua redux 92mm.es pwm meg se mukkant. a 3 pines ventillátorok pl a fractal design silent series ventije igen de fullon hajtja.
(végül ezt megoldottam egy zalman szabályzóval. ara végül is egy y elosztóval egy másikat is rá tudok tenni, de az előtt még kérdezek egyet.a cpu fan connector vajon pwm-es vagy arra is csak 3 pines cuccot tudnék dugni? ugyanis csapágyas a procihűtő venti amit gyárilag adtak a rendszerhez. így a bordára vennék egy egy noctua 80x25 ös ventillátort pl
Noctua NF-A8 PWM [link]
de kérdés menne-e.
vagy 3 pines ugyanilyet [link]
és akkor fixen hajtanám ugyanazzal a zalmannal szabályozvaszerintetek melyik a jobb/járható megoldás?
duo
kérdezek még egyet. egy sff brand gépet építek (ezúttal magamnak.) jelenleg egy DDR3-as Hyperx Fury 16Gb. KITem van. ezek 1600Mhz-en ketyegnek. egy h81M-es mini itx lapban. a cpu-z ezt olvassa ki: Kingston KHX1866C10D3/8G 8192 MB @ 1600MHz (DIMM DDR3)
rövid ideig egy fujitsu esprimo e720 ban is mentek. most egy e920 0w-ba tervezem berakni. ha az előző esprimo megette az újabb/magasabb kategóriás is megeszi igaz? (ugyanis találtam egy ugyanilyen KIT-et és akkor megvenném.)
az engem nem zavar ha csak 1600Mhz-en hajtja. a vas.az alaplap Alaplap D3222 / μATX / Intel Q87 / 4 ram slot
ha azt mondjátok oké, már rendelem is.
duo
#16939776 #45629 üzenetére
4mag 4szál. Az a tervem, hogy beszerzek egy belépő szintű videokártyát. 1030gt passzív. 30w tdp. es akkor a fogyasztas az maradna, mint most a 65w tdp-vel. cserebe a hd4600 helyett egy erosebb megoldas lenne a gepben. szerk: egyebkent, ahogy utananeztem hozzavetolegesen 20w a tdpje az integralt videonak. bar nem tudom pontosan, nehany benchmark ezt mutatta a neten...
duo
sziasztok technikai kérdés, 35W-os procit vadászok. egy i5 4690T mennyivel gyengébb mint egy 4460S? a benchmarkok nekem nem mondanak semmit. Van valami tapasztalatotok, vagy nálam nagyobb rálátásotok erre?
köszönöm!
duo
#16939776 #44789 üzenetére
köszi
nem, rendes proci. ott van a 4590 felirat, meg minden.
bréking. vettem most hazafelé egy arctic thermal paste-t vagy 5 rugó. újrapaszta, most nezetés közben 1-3% loadnál coretemp szerint ilyen 39-41 fok (ez azért jobb egy 84W tdps-cuccnak igaz?) ezzel szerintem elhasználom, és ha nagyon zavar akkor esetleg Deild, főleg ha itt van tapasztalat ezzel kapcsolatban. van több hardveraprós hirdető.
duo
Nirvanus #44780 üzenetére
köszi! és ezt kapni amúgy?
@duracellm: *ES a processzornál előfordul, hogy az idle áramfölvétel többszöröse a bolti példánynak.
ezt nem teljesen értem. hogy érted a bolti példányt?egyébként újra van pasztázva, és energieefficient módban idle 42 terhelve 58. csak akkor akad a youtube. az oprendszer nem fog semmit mert debian netinstallról van szó. brutál kikönnyített.
duo
sziasztok. csak félig off mert itt is kicsi a hely
ide elférne egy schyte big shuriken? RAMba nem takarna bele? (Hyperx Fury) vagy inkább a hasonló kategóriás noctua l12 ? esetleg más amit nem ismerek?
98mm magas a ház.
ez a gyári megoldás tök jó halk, egy 7cm-s ventillátor van a borda közepén meg alul egy terelőlemez ami még keringeti a levegőt a proci mellett.
ultrahalk, de 50-60-fokos az i5 4590 :/
szóba került a delid vagy egy S-es proci beszerzése. ettől függetlenül egy izmosabb hűtést elviselnék.nem bánnám ha 40-es idle hőmérsékletre lehűtené a cuccomat. ekkora házban az szerintem jó.
köszönöm!
duo
sziasztok! node 202-be melyik a legjobb hűtő? (65W tdp,) normál magasságú ramok. videokártya nem lenne.
az ajánlott noctuánál van nagyobb/jobb? (már ventillátor nagyságra, nem magassgra)köszi!
duo
AxBattler #44503 üzenetére
@duracellm: sajnos nem fer. fotoztam de telorol nem tudom feltolteni. majd kesobb. a meretek adottak.
@AxBattler koszi. nezelodok. decemberben lesz meg ra a tuske. a chieftec relative jol nez ki, de en nen bizok azokban a tapokban. az a venti mar visit nem? a silverstone ml09 tetszetos. latom higy 3literrel kisebb mint a node202. de a porvedelme milyen? a hutes meg a tap nyilvan csere. 300w korul van e csendes modularis cucc? noctuara vagy alpenföhn bordajara ramegy teljes vastagsagu92-es venti? mert van egy noctua hazhutom csak kihasznalatlan. a jelenlegi hazban be se kapcsol... utolso kerdes ebben a kommentben: 4460Shelyett mit? koszonom szepen! -
duo
Bő két éve jártam itt utoljára. akkor a rendszeremnek a segítségetekkel találtam egy fractal design node 304-et egy be quiet pure power 300W táppal megtámogatva, és egy alpenföhn ben nevissel hűtve. Ez egy valamilyen - azt hiszem asrock i81m meg egy 4460S processzornak ad otthont. van még benne egy laptop vinyó és egy SSD.
teljesen elégedett vagyok vele. 30-40 fokos a proci. és nyáron sem érte el az 50-et. hangtalan. nem porosodik. az asztal alatt, de a talajtól 45 cm-re egy falra szerelt polcon van.annyi a probléma, hogy így sajnos nem maradhat. a konfig a nappali része, minél rejtettebb, minél minimalistább megoldás kell. és ennek a fenti cucc meg is felelt eddig. most viszont a munka miatt elengedhetetlen lett egy nyomtató beszerzése.
Na ha valami akkor az belerondít a képbe. asztalon nem fér. asztal alatt max a földön de az olyan koleszos megoldás és ráadásul porosodna mint a fene. takarítás ide vagy oda.Arra gondoltam tehát, hogy a számítógép ház helyére menne, a nyomtató. Ennek megfelelően házcsere szükséges.
A következőre gondoltam: a monitort egy konzollal falra szerelem.és a monitor helyére egy meglehetősen kis méretű fekvő ház kerülne.ebbe költözne a konfig. Mellett csak egy külső USB interfész, illetve egy külső vinyó lenne. De lehet, hogy azok is egy keskeny fapolcra kerülnek.
Szerintem egy fractal design 202 akár jó is lehet. csak körültekintően kell hűtést választani. és hajlandó vagyok tápot is cserélni.viszont ha lehet inkább előre lépnék.
megoldható hogy hasonlóan csendes hűvös legyen?
fő célom a helytakarékosság mellett az alacsonyabb fogyasztás azonos vagy jobb teljesítmény mellett.
mindent meghallgatok köszönettel. -
duo
asrock h81m-itx + i5 4460S alulfeszelés jönne. hogy kezdjek neki, mire ügyeljek?
duo
Grave_444 #32319 üzenetére
Ahha. OC tweakeknél van? Nem igazán igazodok még el a seggszikla alaplap csicsás bioszában. Mit keressek?
Szerk: Az elülső venti az alaplapra van dugva.
Grav444: Azt nem mondtam, de azért van az alaplapra dugva mert ugyanigy el sem indult a hatlapi szirszarra dugva... -
duo
A node 304ben masodszor all meg az elso venti. Biosba lepve lattam, hogy sebesseg n/a ez miez? Ugyertem lehet h rossz a venti? Multkor lehuztam visszadugtam, rendben volt azt hittem a kabelezes soran elmozdult. Erre most megint. Ha bekapcsolom a gepet, megmoccan, de nem indul el. Ilyenkor mi van?
duo
duo
igen említetted a szegedi topikban. nem lehetetlen az sem egyszer, de akkor megint házat kell cserélnem egy kisebb kockára. amúgy ez a be quiet a szabványos psuhoz képest tök halk. csak a hddt hallom meg némi szélzajt.
de azért dícsérjél már hogy a kábelezést milyen szakosan megcsináltam (nyilván magamhoz képest) -
duo
Köszönöm mindenkinek mégegyszer a tippeket.
Így állok most.a konfig amit beraktam a következő tehát: asrock h81m-itx, 2x8Gb hyperx ram, core i5 4460S, kingston hyperx fury 120Gb, toshiba 500Gb hdd, psu: be quiet! system power7 300W. A hűtésről egy alpenföhn ben nevis gondoskodik.
néhány kép:még gondolkodom hogyan lehetne még jobban/láthatatlanabbul elrendezni a kábeleket. lehet hogy veszek egy 3pines y elosztót az alaplapra, és onnan mennek majd a házventik. ezt a kapcsolgatós fasságot meg leszerelem.
duo
Goose-T #32216 üzenetére
Na. Megérkezett a ház. Nincs benne sem átalakító, sem külön madzag usb 2.0-nak. Megnéztem a videót megint, az amit mutatnak az anya usb3 olyan az előlapi kábelvege is. Úh az nem is lenne jó. Így aztán hétfőn csak rendelek egy olyant csak apa véggel amit mercutio kollega mutatott. Más tekintetben jó a cucc, halk a rendszer, de a toronyhűtő kelleni fog neki mert a zártabb ház miatt 5-8fokkal melegebb van bent. Vagy lehet hogy én nem jól csinálok valamit...
duo
Mercutio_ #32214 üzenetére
koszi! a deszkamrol az usb3 tuskesor hianyzik. igy az adapter apa kell hogy legyen. be is rendele egy ilyet nagyon koszonom! mas. mivel nem akarom hogy a tap felulrol szivja a levegot es a szalo port.(porszuro ide vagy oda) es hogy legyen lehetoseg nagyobb, magasabb leghutesre a fractal design-ra esett a valasztasom. arban most ugyanannyi mint a silverstone. tessek mondani h. jol dontottem☺
duo
ok köszi mindeninek. a silverstone vagy a node 304 lesz. mercutio: az az atalakito hogy nez ki?
duo
AxBattler #32206 üzenetére
hajjaj az probléma- mármint hogy a CM a masszívabb. pedig erről ódákat zengett a youtube.
(rendelést visszamondtam.) de akkor mi a fene legyen? fractal design node 304? themaltake core v1?az viszont tök jó hogy elsőkézből tudtál ilyen infót adni köszönöm szépen!
szóval mi legyen?
össze vagyok zavarodva mint Ádám anyák napján. -
duo
igen és igen. végülis megrendelésre került egy antec ISK600. elől van a táp hátul egy 12cm fan, és toronyhűtőt is fogad. diszkrét vga nem fog kelleni. a súlya majdnem 8kg, szemben a nagyobb cm elite 120 3,9-ével, tehát azt gondolom maszívabb. pedig kicsit kisebb.
pluszpont hogy nincs agyonlyuggatva, könnyebb plusz porszűrőt tenni rá ha esetleg. továbbá ilyen lapos kialakítású, és van rajta előlapi usb2.0. meg 3.0 is de azt nem tudja az anyadeszkám.a toshiba 3.5-ös
duo
Üdv fórumtársak. adott egy ilyen konfig:
asrock h81m-itx, core i5 4460S (65W tdp) IDcooling is-40, 16gb hyperx 1600MHz, 120Gb kingston hyperx fury,
toshiba 500gb hdd, be quiet! system power7 300w.
mindez egy cooler master elite 120ban.azonban szeretnék egy jobb ólat, úgy érzem ez a CM kicsit mellényúlás volt. (a kábelezést mondjuk remekül megoldottam a mozgástéren belül. (zsugorcső rulez) és a szellőzést is viszonylag megoldottam, de hogy a takarításhoz állandóan csavaroznom kell az nagyon bosszant: rövid idő alatt megeszi a fene a meneteket. szerintem.
jobb híján elhasználom de ha van értékelhetően jobb, mondjuk 20K-ig,
úgy javasoljatok már valamit. csak 26-28-cmnél ne legyen magasabb, mert nem fog elférni ahová szánom.szellőzés, anyaghasználat, tartós kivitel az elsődleges szempont a külcsín másodlagos.
___________________
persze ha azt mondjátok hogy ennyi pénzért ez van, akkor mindegy.köszönöm a segítséget!
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix Z790-E Gaming Wifi alaplap gyári dobozában
- GIGABYTE Z390 AORUS MASTER WiFi Alaplap
- MEGÉRKEZTEK! - 512MB (3db) - 1GB (16db) - 2GB (21db) DDR2 RAM-ok (és RAM-Kitek)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Eladó szép állapotú Samsung S10+ 8/128GB / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3512
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
