- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Leállítja a legjobb CPU-hűtőinek szállítását az AMD
- Valami baja van a tápomnak
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
ReSeTer
Kicsit félreérthetően írtam le szerintem.
Tehát, először szinkronizálni szeretnék felhő irányba mappákat.
Időközönként a felhőben lévő dolgokról akarok egy másolatot készíteni ugyanabba a felhőbe, és a lényeg, hogy ezt a másolat ne az én internet sebességemet használja. Tehát ne kelljen feltölteni megint az egész mappát.
Na most, ezt gondolom manuálisan úgy lehet megoldani, hogy egyszerű felhőszolgáltatás, majd én ott csinálok egy mappamásolást egy új mappába és kész.
A kérdésem, hogy lehet-e ezt valahogy automatizálni? Erre van-e valami program?Köszönöm a válaszokat!
csubuka
Köszönöm válaszod!
Új gép beszerzés miatt azon a gépen már új Office van (2016) és félek rágányolni régi 2010-es Office-ból származó komponenst (Ez a Sharepoint 2010 része ha jól látom...). Nem akarok az Office megbolondulása miatt többlet munkát. Ám ha elműködne így, akkor persze jó lenne simán használni a bevált szoftvert.
coco2
coco2
Feltöltöttem egy jpeget, húzom lefelé a quality% csúszkát %-onként, és látom a kiírást, hogy azzal újratömörítve mekkora méret lesz. Ott írja alatta. Azt megtaláltad?
Ugyan csak közvetve megadott méret, de tekintettel rá, hogy 1kbyte-os tűréssel kiírta, szerintem elég jó.
AtHoS
Dehogy tuti, csak ilyenről én még nem hallottam (nem is kerestem
) és valahogy képek tömörítési eljárásából adódóan nem is tűnik kivitelezhetőnek. De ugye minden annak a kérdése, hogy mekkora a tűrési tartomány.
Az mondjuk megint egy másik történet, hogy a kiindulópontot alapul véve a kimondottan netes szolgáltatások által módosítandó, feltöltögetett fotók/képek mennyire sérthetnek személyiségi jogokat. De ezt majd eldönti, aki így akarja megoldani a dolgait.
Addig nem érdekel, míg nem szerepelek ilyen feltöltött fotón vagy ha igen, akkor hozzájárulásomat nem adtam eme tevékenységhez -
Vesa
Én teljesen kilövöm már évek óta a Task Scheduler Engine-t, hogy még véletlenül se kotorásszon a háttérben, ehhez képest mégis előfordul, hogy kerreg a HDD perceken át (ami néha annyira felbosszant, hogy legszívesebben kivágnám a gépet az ablakon). De hiába nézem a TM-et, csak annyit mutat, hogy system és svchost dolgozik. Vírus nincs a gépen, minden programot lelövök, és mivel a TSE sem megy, így ütemezett feladat sem lehet. Ötletem nincs, miért darál, de rettenetesen idegesítő.
#75501312
Igen, telefonra van egy virágöntözős verzió, csak most
sokatmég többet ülök gép előtt meló miatt és jó lett volna egy asztali kliens, pláne, hogy sokszor a telefont nem tudom nézni közben főleg ha én tartok 3-4 órás callokat. De akkor marad az okos app.
Találtam még böngésző beépülőket, de azok nem trackelnek.
Köszi azért. -
Zaja2
A Program folyamatosan hibát írt szinte minden lehetséges beállításra!
De azért köszi.
A Probléma megoldódott.
A következők szerint jártam el:
1. Type cmd in the search box on the desktop. Right-click on it and select Run as administrator to open Command Prompt.
2. Type diskpart and press Enter.
3. Input list disk and press Enter. According to the list disk information, check which disk is your USB flash drive.
4. Type select disk # (# is the number of your RAW pen drive).
5. Type clean.
6. Input create partition primary.
7. Input format fs=fat32 (or format fs=ntfs) and press enter.
8. Type assign and press enter.
In this way, you can format RAW file system pen drive to FAT32 or NTFS file system, and then access everything stored in the pen drive successfully.
Forrás: https://www.diskpart.com/articles/format-raw-file-system-pen-drive-5740i.html
Ami furcsa,hogy az előtt ez sem működött. -
Doky586
Én mindig belenagyítva görgetve nézem a képeket, a részletekre kíváncsian, akár pc akár telefon. Ahogy a #47899-ben mutattam a 20Mpx kép esetén sem lehetetlen a kis méret. De ezt pc-n kell elkészíteni mert a fényképezőgépek cpu és memórialimitük miatt nagyságrendel nagyobb méretet generálnak.
Shadowguard
Jó kérdés, a konkrét helyzet röviden ez: ismerős okos tv-je nyugdíjazta magát. Az előző készülék még szerencsére megvolt, de az viszont még hagyományos tv, jelen helyzetben pedig új nem jöhet szóba. Házimozival összekötve azért használható, az viszont szintén idős darab és csak avi-t ismer fel. Én viszont csak mkv-t tudok... "beszerezni"
Jelenleg régebbi filmeket tud nézni lemezesen, illetve asztalin keresztül netflix és HBO GO is van, de a gép egy másik emeleten.
Mindenesetre megpróbálom, mit tudok ezzel összehozni, hátha... -
dargelot
Egy sima összejövetelre szerettem volna zenét és hangokat összevágni, de pár zeneszerkesztő telepítése és használata után rájöttem, hogy maradok a videószerkesztőnél. Ott megvágom a hangokat effektek nélkül, de legalább értem mit csinálok.
Mindazonáltal köszönöm a segítségeket. -
neo81
Olyan webes képkeresők felől szeretnék érdeklődni, mint amelyeket jelenleg is szoktam használni.
Pl.: https://yandex.com/images és https://images.google.huMindkettőnek van egy fényképezőgép ikonja, amire kattintva hasonló képeket lehet betallózni a PC-ről vagy a weben lévő kép címét lehet megadni neki, és az megkeresi más oldalakon azt a képet vagy ahhoz hasonlókat.
Tudnátok ilyen képkereső oldalakat vagy programokat ajánlani?
Köszi! -
totron
Nem értem a 2GB-os-tapasztalatos részt. Azért feltételezem, mert azt sem érti, miért szenved még valaki nemWin10-zel. Hát azért. Ez a távolba mondós hát akkor vegyen jobb gépet, meg ne használja ezt meg azt - ezeknek nem vagyok barátja. Nem ismered az élethelyzetét, szokásait. Nem mondom, hogy nincs ráció az ezekben az ajánlásokban, de túltolásba szokott kerülni igen szépen (nemszépen). Főleg, ha ki is van jelentve mellé, hogy nem ördögtől való úgy, ahogy van. Aztán mégis, mert érezze mindenki szarul magát, aki nem a hype vonaton ül vagy nem felel meg az iparági (userági) sztenderdnek, ami szintén egy felesleges presszió. Kivétel ezalól, ha botnet tagjává válik, egyébként a saját adatait úgy veszélyezteti, ahogy akarja, de ez sem igaz, mert ésszel élve egy oprendszer vagy azon futó zsarolóvírusok nem jelenthetnek veszélyt személyes adatra. Szóval ő csak használni szeretné a "szarját", nem kell mindig a hegyibeszéd.
Nem baj, ha megeszi. Az a baj, hogy rendszerint együtt jár az ablakon kivágni akarós belassulással. Linuxajánlásba én személy szerint bele fáradtam. Különben sem tesz csodát, a weboldalak közel ugyanúgy megkérik az árát a működésüknek. Tudom, a linuxalapi filozófiát mondod most ezzel, hogy azért van a RAM - de nem az optimalizálatlan és belassulásba forduló kihasználás miatt van azért - nem lehet áthallásba hozni a hedonista Chrome-korszakkal, jelenideji problémákkal.
Az sem frankó, hogy szinte mindig egy egykomponenses, démonizálható képletre fut ki a történet. Tud szűk keresztmetszet lenni a Win7, de közel sem annyira, mint amennyire itt kitalálták a gyerekek. Ettől függetlenül nem lehet a végtelenségig eldöcögni rajta.A kérdésre a válasz pedig szerintem is a korlátokhoz való igazodás. Jó lenne még tudni mely weblapok fektetik meg. Alternatív böngészők próbálgatása - hardvergyorsítás kérdése.
Ablakos
pl. Minden este 18 órakor a megadott folder alatti fájlokat rekurzívan tömörítse és tegye egy megadott helyre (ne adj isten felhőbe
) Használja erre valamelyik népszerű tömörítő alkalmazást. winzip, winrar, 7zip stb.
Tegye szolgáltatásként akkor is, ha nincsen bejelentkezve senki. -
TomMusic
Kempetlen
Nem, egyáltalán nem mindegy egy netre kapcsolódó programnál az utolsó fejlesztés, főleg ahol X munkám megtalálható, és X ügyfél biztonságát / megélhetését is érinti. Gondolom, te is frissíted a böngészőt pl., és nem tartozol azon ütnivaló lények közé, akik kifejezetten kikapcsolják az update-et.
És valóban: a Cyberduck szimpatikus, ámde lassú, ennél sokkal könnyedebb program kell, a FireFTP-t pedig évek óta nem fejlesztik. Nem csak nekem kell, ezért válogatok ennyit. Elavult, kőkorszaki szutykok nem kerülhetnek be az összefoglalóba se.
Kempetlen
poirot
A Word-be most "húztam be az előbb említett txt file-omat rákerestem a szóra és "lecseréltem" ugyanarra csak lecseréltem a formátumnál a kiemelésre, és a kijelöléseket is ugyanígy menti el, csak persze doc formátumban. de itt a cserénél, bármilyen karaktert megadhatsz elé/mögé és txt-be kimented, ha ragaszkodsz a formátumhoz. Lehet, hogy kicsit játszani kell vele.
Így néz ki doc formátumban:
[kép] -
poirot
És ha egy böngészőben megnyitnád a txt file-t ott rákeresel a megadott szóra, azt kijelöli a böngésző, (a Vivaldi sárgával), azt is, hogy mennyi talált. Aztán mondjuk ráereszteni Hypersnap-ot, vagy olyan képernyő kép készítőt, ami tudja a böngésző képmentést automatikus görgetéssel. Így kapsz egy képet, amin látható a keresett szó megjelölve. Vagy használtam régebben egy progit, most eszembe nem jut a neve, de az indexelte a kivánt állományt és bármit kereshettél rajta, hogy mentésben, hogy mentette ki, már nem tudom.
Egy részlet, valahogy így néz ki: -
dqdb
Nem kell ellenőrizni semmit sem, mert létrejöhet. Valaha 255 karakteres volt a path maximális hossza Windows alatt, de ezt egy ideje feloldották, azonban az alkalmazások egy jelentős részébe még mindig a 255 karakteres limit van belegyógyítva, és azok sírnak, ha nem sikerül a törlés.
Egyszerűen Windows Intézőből/Fájlkezelőből is lehet törölni az ilyen mappákat, nem kell hozzá extra program (FAR Manager is simán kezeli).
Willie
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281200
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281205
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281210
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281215
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281220
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281225
https://en.sat24.com/image?type=visual5HDComplete®ion=eu×tamp=201805281230és így tovább. Anno a flashget programmal lehetett hasonlót, hátha tud valaki ötletet, hogy a linket frissítvén mindig le tudd tölteni a legfrissebb fotót.
Remélem segítettem.
Üdv.
A tálcát mindig kinyitja, de amíg nem nyomsz gombot, addig nem csukja be a tálcát, hiszen nem tudhatja, hogy kicserélted-e a lemezt. Majd mégegyszer kell gombot nyomni, hiszen nem tudhatja, hogy felpörgött-e a lemez.
De a lemezcsere miatt úgyis a géphez kell menned.
Na mindegy én eddig jutottam. -
a cigam.bat file nálam így néz ki amit a nircmd kicsomagolt mappájába raktam a nircmd cd nyitása miatt.
:kezdet
nircmd cdrom open g:
pause
nircmd cdrom close g:
pause
xcopy g:\*.* c:\video /e
goto :kezdetteszteltem, 2 db. DVD videót tartalmazó lemezt másoltam át vele. Tehát működik az ismétlés is.
Az windows gyári xcopy-nak még számos okossága van. Jelen esetben /e kapcsoló volt lényeges, hogy mindent átmosoljon a DVD-ről.
A g értelemszerűen a DVD meghajtó jele a c:\video is csak egy példa, hogy hova másoljon.Jó szórakozást
Lehet bonyolítani a dolgot, de az alap így nézne ki.
Van megoldás. De tényleg nincs készen.
Batch file-t lehet írni. A CD-t a nircmd külső cmd-s megoldás tudja nyitni, a gyári windows már nem képes rá parancssorból, mint korábban.nircmd cdrom open g:
Ehhez már csak a copy parancsot kell megírni szerintem a batch file-ba és egy ciklust.ciklus eleje ismétel x alkalommal
nircmd CD kinyit
pause (azaz vár)
nircmd CD bezár
copy másol cd-ről megadott helyre
ciklus végeAzaz kb. 6-10 sor az egész. Nagyon vázlatosan...
Tudsz .bat fájlt írni? Ismered ezt a néhány parancssori megoldást?
zsoltzsolt
Opera Neon is érdekes, új, innováció
gyulank
Rákerestem. Esetleg ezek? Találtam több ilyet autopost címmel, de azokat blogokhoz írták, nem tudom mit tudnak.
ALFA
Pontosan nem tudom, mi a baj.
Kettőt láttam, egyik 4 gb-os volt, másolás közben írásvédetté vált az egyik könyvtár. A korábbi fájlokat le lehetett menteni, de az adott könyvtár üresnek mutatta magát, miközben közel 1 gb-nyi adat volt benne, azok eltűntek, de valahogy foglalták a helyet.
A másik a 16gb-os volt, állítólag tele, azoknál krix-kraxok jelentek meg a könyvtárak helyén is és 168 gb-nak mondta magát, recuva 17%-nál belefagyott.
Elvileg lehetne formázni, de a srácoknak kellene valami adat belőle vissza.Úgyhogy most először valami jó helyreállító program kéne, azután kitalálni, mit tölthettek le, vagy mi okozhatta, mert állításuk szerint a pendrájvot két napja készítették pont hw tesztelő progikat gyűjtöttek be rájuk.
K10PA
Köszi, abban a topikban is gyűjtöm az információkat
Már jelentősen előrehaladtam, most ott ragadtam meg, hogy megvan 1-1-1 fájlban a műsor eleje-közepe-vége; az eleje-vége fájlokhoz hozzá van adva a fade (csak a videóhoz). Most szeretném a hármat összefűzni és a teljes audió sávot akkor szedem ki belőle a be- és leúsztatás hozzáadása miatt.
Perdsze mind ez csak álom, hogy, hogy nem, de nem fűzi össze őket az AVIdemux, egy förtelmes hibaüzenetet ad:
"ExceptionFilter
The application has encountered a fatal problem" . . .
"EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
ADM_tsAccess::goToTime(unsigned long long) [libADM_dm_ts.dll]
ADM_setCrashHook [libADM_core6.dll]
ValidateLocale [kernel32.dll] " -
K10PA
Megpróbáltattam ...
Avidemux-ban az eredeti 1 perces fades (újrakódolt) változata betöltve, az eredeti 1 perces anyag a hozzáfűzéssel odaadva, hozzáfűzendő, az eredeti egyperces fades (újrakódolt) változata.
Copy stream (video, audió), kimeneti formátum "MPEG TS Muxer (ff)".
Az audió résznél nem olvas be egy hangsávot sem a 4-ből.Az elkészült videón nincsen hang.
Hogyan tudom belevarázsolni, ha mind a kettő összefűzendő anyag tartalmazza őket?
K10PA
Ez nem rossz ötlet!!!!!
Csak azokat a részeket - külön file-ként - kódoltatom újra, amelyekhez hozzáadom az effektet, nem a teljes műsorhoz adom hozzá, ugye? Ez jó mókának tűnik.
Ez eredeti elképzelés az MPEG Wizard-os módszerhez igazodott volna, amit már leírtam egy párszor.
Össze tudok fűzni két különböző típusú file-t?
példa:
A műsor eleje levágva, fade-in hozzáadva, avidemux lementi csak olyan formátumba aminek semmi köze az eredetihez.
Ez eredeti vágott változat elé teszem az effektel dúsítottat és aztán mivé konvertálom át, 20 óra alatt a kettő file-t egybe? -
pc360
Agent Ransack - ez kifejezetten a célra való
junkpod
régen Lenovo volt, akkor használtam az ottanit, most más van ehhez is adtak, de ez grafikus felületes és körülményes és lassú és korlátozott slottal dolgozik, ehelyett kéne egy egyszerű, nem kell csilivili grafika csak az ip és a proxy, pont mint amit linkeltél, csak ott már a weboldal is vírust írt, aztán a letöltéskor a fájl is vírus fgyelmeztetést adott. nem merem letölteni.
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
- Milyen program, ami...?
- AMD framgen hiba
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- BESZÁMÍTÁS! ASUS 560M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ZALMAN S2 TG ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo 14 Ideapad 3 FHD LED Matt i3-1115G4 4.1Ghz 8GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
