- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Mini PC
- ASUS ROG Ally
- Intel találgatós topik
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bacus
MaCS_70 #6678 üzenetére
There is different versions of this modem available, not all work under RouterOS. Only cdc_ecm and Serial modems are supported. Modem firmware upgrade may be necessary. For ppp mode send AT^SETPORT="FF,12,1,16" data-channel=1 info-channel=0, other modes are explained in modems manual.
Te emlegetted a wikit, de el nem olvasod?
data és info chanel nálad fordítva van...
emlékeim szerinte a dial command is üresen maradhat.Lassan az 50 dodóért megdolgoztunk így is, 3 tálca sört a fórumnak !
bambano
emlékeim szerint az lte az nem ppp-zik, hanem dhcp-zik.
az általad linkelt weblap szerint ufl csatlakozó van azon az lte kártyán, ezért ufl-rpsma pigtail-t kell keresned, meg rpsma csatlakozós antennát.van külön gsm antenna is, de gyakran elég neki egy rendes wifi antenna. vagy vehetsz spéci gsm antennát pl. az ostelsat.hu-nál, nem olcsó, és úgy néz ki, mint a taxisok régi cb-je
bacus
MaCS_70 #6675 üzenetére
Hogy tudj neki AT parancsokat küldeni.., ehhez kell egy putty, rá kell dugni a szgépre, ott megszólítani a modemet, kilistáztatod a használati módjait, az alapértelmezett az lte mód, amiben a szgép használja, ezt átállítod egy másikra, ahogy majd a mikrotik is fogja tudni kezelni, ekkor a szgép felteszi ennek is a drivereit, de ez már nem érdekes..., csak annyiból, hogy majd vissza tudod állítani az lte módot, ha már nem mikrotikkel akarod használni.
Bár lehet már átállítottad, ez lenne a stick mód ugyanis, amit írtál..
Ha a miki pilóta vizsgás, akkor ez is az lesz.
Egyébként egy csomó 3g és lte modemmel nem kell csinálni semmit, de ezzel a típussal igen.
Ha rádugtad a mikire, akkor az interface-nél lesz egy új ppp, ahol apn, név, jelszó, pin, ilyeneket tudsz beállítani.
bacus
MaCS_70 #6670 üzenetére
A Huawei e3372s modemet először át kell állítani, mert az alap lte mód nem jó. Már nem emlékszem a pontos lépésekre, de google barátod neked is.
Minek akarod kipróbálni egyébként? 30/30-t tud stabilan ez a modem telenor kártyával, ennél többet én nem tudtam kihozni belőle, több ilyet is beállítottam. Stabil, 3 hónapot végig visz kikapcsolás nélkül, kb 30 eszköz lógott rajta a nyáron, 20 volt általában egy időben.
A pci-e kártyás ugyanezzel a telenor kártyával 80/35 t tudott, most egy tcom kártyával van az egyik ügyfélnél, ott a kártya korlátozva van, 2/0.5 Mbit-el backup netként üzemel.
Nincs értelme összehasonlítani a kettőt, sztem, az lte kártyás megoldás gyorsabb, stabilabb, jobb.
snorbi82
Próbáld ez alapján és ha lehet WinBox-al csináld!
USB Modem Config -
E.Kaufmann
MaCS_70 #6658 üzenetére
Vettél volna Draytek-et. Azok kézreállnak.
Sajnos a Mikrotik nagyon a fapad kategória, de már 6ezerért kapsz naggggyon alap Mikit, de mindent be tudsz állítani rajta is, mint a nagyokon, max belefő az erölködésbe, viszont egy izmosabb router is már kapható 20k-ért.
Használtam Draytek routert, na ott a leggyakoribb usecase-k pillanatok alatt belőhetők a webes felületen, de ahogy a régi MM reklám mondta, magasabban vannak a zárak. -
bacus
MaCS_70 #6668 üzenetére
Nem írta meg még senki, mert nem sok mindent mondtál arról, hogy milyen sticked van. Van amit az lte-ként kell felprogramozni, és van amit nem. A te eszközödbe rakhattál pci-e lte kártyát is, azt tuti lte-ként kell.
Ha visszaolvasol, akkor én leírtam, hogy milyen 3g és lte usb modemeket használtam, hogy nyaranta 4 hónapig megosztom a mobilnetemet a kemping szomszédaimmal, stb, illetve tavaly beüzemeltem egy RBwAPR-2nD&R11e-LTE eszközt is, semmivel nem okoz nagyobb gondot egyiknek sem a beállítása, mivel minden ugyanaz a ros megy..Ki utazna az 50 dodóra, mikor nem fáj ha nézed 75 ért ?
Csinálj rajta netet, frissítsd le a routered. Ehhez tényleg alap tudás kell, adj ip cimet, átjárót, vagy egyszerűen csak dhcp klienst. Ha ez megvan, máris sokkal előrébb vagy, pl tudsz segítséget kérni.
Egyébként nem ennek a logikája bonyolult, hanem eddig cél eszközöket használtál. Azok az eszközök annyira le vannak butítva, hogy már már pofátlanság némelyiket routernek hívni.
- internet tipusa (dhcp, pppoe, 3g)
- tuzfal be, ki
- nat be, ki
- port forward -
bacus
"Nem az a célom, hogy megtanuljam a Mikrotik rendszerét"
Akkor fizess meg valakit, aki beállítja neked. Így esetleg mi is lenyugszunk itt, neked se kell tanulnod...
50 dodó, de 75 ért még nézheted is"És őszintén szólva nem igazán értem, hogy ennek miért kell ilyen bonyolultnak és megismerhetetlennek lennie."
Egyáltalán nem az, annak aki tudja az alapokat. Ha neked bonyolult, akkor nem tudod."Mintha az autóvezetéshez be kellene vágnom a termodinamikus körfolyamatokat, a motorvezérlési rendszereket meg a mechanika és kinetika részleteit. "
A részleteket itt sem kell, de a termodinamikus körfolyamatokat egyébként is célszerű megtanulni, rájössz, hogy működik a hűtő, a klíma, sőt, hogy miért tudsz némelyikkel fűteni is. A többinek is hasznát veszed, nem kell részletesen, de legalább az alapokat jó ha tudod, megérted, miért van ennyi féle üzemanyag, értelmet nyer az oktánszám fogalma, az üzemanyag szőkítési botrány kapcsán is megérted, hogy mit jelentenek a fogalmak, és sorolni lehetne tovább.Egy műszaki embernek sok mindenhez kell érteni.
Nekem a tököm tele, hogy 100 emberből jó ha egy tudja, hogy működik a kukta pl... és ezeknek az embereknek pont annyit ér a szavazata, mint egy értelmesnek.
ekkold
DanielK
Azért mert a mikrotik piaca nem az otthoni felhasználás. Ők, úgy ahogy a Cisco is a nagy/vállalati környezetbe szánják eszközeiket. Ott alap, hogy ezeket tudod és úgy konfigolod fel ezeket az eszközöket, hogy 0-ról.
Igaz a mikrotik elkezdett nyitni a consumer világ felé is, ugye ezért van az easy setup. De ez a beállítás inkább csak galibát okoz.
Én azért vettem mikrotiket, mert meg szeretném tanulni. Voltam is mtcna képzésen, amit majd bővítenék. De hosszabb távon szeretnék ezzel foglalkozni, így muszáj volt valahol elkezdeni. Most informatikai rendszer üzemeltető képzése járok és ott ciscot tanulunk.Pont az tetszik a mikrotikben, hogy 0-ról tudsz elindulni. Másnál nem nagyon van ez, mert ott a consumerek a célok.
ekkold
MaCS_70 #6649 üzenetére
Ha használod egy darabig a mikrotiket, és megküzdesz a konfiggal, akkor előbb-utóbb érteni fogod a logikáját is. De ez nem megy egy pár órás tanulással, kicsit több energiát/időt kell rászánni (már persze akkor, ha amúgy érdekel is a dolog). Aztán ha eljutsz egy bizonyos szintig (ami ugyan még mindig kezdő szint), akkor már tudsz magadtól is haladni, tudsz célirányosan kérdezni, és tudsz valamit kezdeni a kapott válaszokkal is.
Beniii06
Pont ezért javasoltam a másik eszközt, mert abba csak beletetted volna a sim-et, max átírod az apn-t és kész van net(nem beszélve akár 3-4-szer gyorsabb lte sebességhez vs usb stick), ha annyira ragaszkodtál volna mikrotikhez egy hapac2-t lehetett volna utánakötni.(ehhez is millió egy féle leírás van + videók).
Azt cáfolnám, hogy pilótavizga kelljen hozzá, a tanfolyam pedig olyanoknak való, akik napi szinten foglalkoznak vele. Az tény, hogy a winboxot szokni kell, mert egyedi logikája van cisco cli-hez képest, pl. az interface-nél akartam mindenáron megadni IP címet vagy a DHCP server-nél akartam megadni a pool-t is. Természetesen más parancsokat is használ így terminállal sem voltam előrébb. Persze az sem igaz, hogy a pénzre mennének, különben nem kapnál licenszt az egyébként is olcsó( többi piaci szereplőhöz képest) routerhez, ezért is esett rájuk a választásom otthoni környezetben.
Ha van a winboxban baloldali oszloban első vagy második elemként easy setup vagy hasonló elnevezés, akkor ott próbáld meg beállítani és ha müködik(default config) kattintsd végig az összes menüpontot, hogy lásd mit kellett volna neked beállítani, ezeket jól megjegyzed, majd reset és kezd kézzel előről. Ha nem lesz net, akkor kezd előlről és csináld addig míg nem lesz jó.(csak tűzfalszabályt ne felets el beállítani- azzal kezd, nehogy belépjenek kívülről, a log mindig legyen megnyitva).
Ha nincs ilyen easy setup gomb neked, akkor elég nyögvenyelős lesz a dolog.
#42556672
Nem tartanak távolságot semmitől, meg kiszúrni sem akarnak senkivel. Ha valaha Linux-on konfigoltál tűzfalat ismerős lenne egy csomó dolog. Hidd el, az Enterprise szegmensben konzolról programozott cuccok sem könnyebbek.
Ez a pénzre mennek dolog pedig abszolut nem jellemző rájuk, szerintem logikus és követhető a konfig.
Menj fel a youtube-ra és keress egy oktató videot a témában, rengeteg van. Kattintsd végig az alapján az első konfigot.
Vagy vannak screenshot-okkal megspékelt leírások pl itt: LINK
Tény, hogy ez nem next->next->finish jellegű cucc, de rengeteget tudsz tanulni a hálózatokról ha ezt használod.
MaCS_70 #6615 üzenetére
Megvan a RBM33G!
Tartottam a konfigurálásától, de azt, hogy ennyire nem tudok mit kezdeni vele, azért nem vártam...
4G USB-stickkel érném el a netet, de nem találok erre vonatkozó beállítási lehetőségeket.
Azt látom, hogy a sticket felismeri a rendszer, de hogy állítani hol lehet...Köszönettel: MaCS
MaCS_70 #6607 üzenetére
Kellemetlen híreim vannak: megrendeltem a RBM33G-t. Két év garanciával, 2 hónaposelállással volt 17e Ft, úgyhogy most aztán lesz időm kiismerni!
Gyakorlati kérdés: mennyire kényes a tápegységre? Azt ugyanis nem tudtam rendelni, és nem is biztos, hogy szeretnék, ha nem kell. Van itthon 5,5/2,1 +]- 12 V / 3 A tápom, ami a kiírás szerint jó kell, hogy legyen neki.
Köszönettel: MaCS
Fooler89
MaCS_70 #6609 üzenetére
Próbáltak célozni rá, hogy ezt SMB szerverként nem igazán használható.
Egyszerűen nem célja e fajta igényeket kielégíteni.
Router plusz Nas, ami a legegyszerűbb megoldás és már javasolták neked.
Vagy egy valamilyen Asus router abban visszafogott teljesítménnyel, benne vannak ezek a funkciók. Nem akarom a lehetőségeket felsorolni, mert ez erősen off téma. -
ekkold
MaCS_70 #6597 üzenetére
A mikrotikes tapasztalatom nem egyeznek a linken szereplő leírással. Mikrotiken a PPTP volt a leggyorsabb, az L2TP+IPSEC csak kicsivel volt lassúbb ennél, az SSTP meg az előbbi kettőnél sokkal lassúbb. A PPTP meghekkelhető (bár valószínűleg akárki ezt sem tudja meghekkelni), az IPSEC tudtommal kimondottan jól van kitalálva, értelmes idő alatt nem lehet feltörni. Az openVPN-t nem próbáltam, de érdekes lenne egy összehasonlítás. Anno egy RB951G és az otthoni hAPac2 között próbáltam. Az RB951 egy 50Mbps sebességű neten lógott, az otthoni pedig 1000/200-on. PPTP-vel gyakorlatilag is tudta ugyanezt a sávszélt produkálni (50M) a két mikrotik, L2TP+IPSEc-el ugyanez a felállás 30...40Mbps-t tudott, sstp-vel pedig 5Mbps-t, hAPac2 -> RB951 irányban . Persze ez annyiból nem pontos mérés, hogy ki tudja melyik szolgáltatónál merre és milyen prioritással mentek át a csomagok, azt viszont megmutatja, hogy kb. mire lehet számítani a gyakorlatban. Valószínűleg ha mindkét oldalon modernebb ill. nagyobb teljesítményű eszköz van, akkor ezek az értékek is sokkal jobbak lehetnek.
bambano
MaCS_70 #6592 üzenetére
"Nem azt mondta, hogy hülyeség, hanem azt, hogy ritka, és nagyon indokolt esetben alkalmazandó, ha nagyon pontosan tudjuk, hogy mit csinálunk, és arra miért van szükségünk.": szerintem az, hogy a router nem tud udp-t, elég komoly indok.
a tcp-s openvpn ellen az a fő indok, hogyha nem állítod hozzá a kernel tcp stack paramétereit, akkor elég komolyan lelassul. az openvpn udp fölött ellen pedig az szól routeros esetén, hogy nem tudsz benne túlcsordulás vezérlést csinálni, ezért kiütheti a router memóriáját. tartok tőle, bár bizonyítani nem tudom, hogy pontosan ezért nincs udp-s ovpn a routerosben.
mondjuk ha windowson nem tudod buherálni hozzá a hálózati paramétereket, akkor az ovpn/tcp lassú lesz induláskor, és úgy is marad.
#42556672
MaCS_70 #6575 üzenetére
- Az Open VPN csak TCP-n megy ígyhát lassú, évek óta nyöszörög mindenki az UDP-ért de nemigen látszik, hogy meg akarnák oldani.
- A kompatibilis eszközök listája: ITT Ha valami nincs rajta nem biztos, hogy nem működik lehet, hogy csak nem tesztelték.
- Az USB-ről egyszerre HDD és MODEM nem jó ötlet, sok board-on nem is működik még külső táppal sem. Ha ilyen igény van keress több USB porttal ellátott board-ot.
- A WAN-ra tudsz hibatűrést kialakítani.
- Torrent nincs
- Portonként tudsz DHCP-t ha szükséges és tudsz portot izolálni ha akarsz. A ROS-ban egy feladatot gyakran többféleképpen is meg lehet oldani, sokat kell tanulni.
- NAS-ként használni lehet csak nem erre való.
- A fenti linken megtalálod a kompatibilis modulokat Wifi-hez. Amúgy nagyon értelmesen dokumentált, az oldaluk tele van leírásokkal, érdemes lenne olvasgatnod!
bambano
MaCS_70 #6583 üzenetére
ok.
viszont ha nem akarsz drága cuccot tenni oda, mert (gondolom) esetleg kirabolhatnak, akkor azt is meg kellene nézni, hogy a mostani nasod tud-e titkosítást a diszkekre. mondjuk rablás ellen védhet, ha a tolvaj nem ismeri fel az eszközt és ezért nem viszi el.szerintem is elég az L4.
bambano
bambano
MaCS_70 #6577 üzenetére
az a probléma, hogy az usb-t nem arra tervezték, hogy nagy diszkeket folyamatosan írj rajta.
erre is van megfelelő mikrotik, csak az árától sírni fogszszerk: de ha már kibukott ez a dolog: azt a verziót végigszámoltad már, hogy nem veszel mikrotiket, hanem egy nas-t veszel, ami képes mobilnetet is kezelni?
MaCS_70 #6542 üzenetére
Továbbra is a RBM33G-n görcsölök, de a jelek szerint megérte megtanulni olvasni, mert találtam valami biztatót!
Azt mondja az írás, hogy van rajta USB, ami tud 4G sticket fogadni! Van valami kompatibilitási lista erre?
Nagyon nem mindegy, hogy tudom-e használni a meglevő stickemet vagy 25e Ft-ért vehetek kártyát a routerbe.Ha pedig jó a meglevő stick (Huawei e3372e vagy D-Link DWM222), akkor egy USB-hubbal tudok-e még egy külső HDD-t is csatlakoztatni, amin aztán Sambával osztanék meg fájlokat.
További kérdések:
OpenVPN szervert és klienst ugye tudok használni rajta? (Point to point tunneling ( OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP))
Akkor az ugye sima ügy, hogy egy Ethernet LAN-port teljesen izolált legyen a többitől, kizárólag netezni tudjon? (Per interface DHCP server ???)
Tudok valami watchdogot beállítani, ami intézkedik, ha megszakad a netkapcsolat?
Torrentre van lehetőség? Ritkán kell, de akkor nagyon...
Ha balső witi szeretnék (nem valószínű), akkor milyen modul lenne jó bele?
Köszönettel: MaCS
UI: Vigyázat, veszély! Ha kedvező válaszokat kapok, akkor sokat hallotok még felőlem...
Core2duo6600
MaCS_70 #6530 üzenetére
A Router OS ben létre tudsz hozni több független alhálót is, és tűzfalszabállyal kell tiltani a 2 közti átjárást.
Ne félj a Mikrotiktől.
Nálam most pl. 3 is van.
Ebből egy teljesen le van mindenről választva ebbe dugom be a szervízelni, újratelepíteni szánt gépeket, így nem kell tartanom attól, hogy akármi is átmegy a lan ra.Csináltam külön alhálót a Wifi nek is, szintén abból a megfontolásból, hogy nem rendelkezem az összes fellépő készülék felett "uralommal" így biztos ami biztos
+ ezen az alhálón szürőm a kimenő forgalmat is, és csak a szabvány portok vannak kiengedve, ami a webezéshez kell, érdekes mód majd minden teló ra jelez hogy eldobott ezt azt, mégis minden műkődik a telón.
Beniii06
MaCS_70 #6528 üzenetére
Én javasolnék egy másik alternatívát(jó beltéri térerő esetén), ha ár/érték számít, huawei b525 hgw + hap ac2, így nem muszáj egy egy helyre tenni a kettőt, nekem is két külön helyen van a jobb vétel érdekében, a hap ac2-vel lesz switched is egyben, nem kell külön venni és ha jövőben változtatni akarsz(pl fejlesztenek a környékeden, az a router még a gigabitet is képes akár kihajtani és a huaweit el fogod tudni adni), mindezt szintén 50 + pár ezer forintért.
Általában telekom/telenornál lehet 30 körül beszerezni a huaweit, amit azonnal lehet függetleníteni, de elvben már csak függetlent árulnak, ahogy látom most épp nincs készleten, flottánál biztosan van. A butított firmware miatt nem kell aggódni, van DMZ, így port forward, minden működik, a többi munka maradhat mikrotikre.
Ilyen igényre már biztos beszereztél egy korlátlan adatsimet, ha nem akkor nézz be a mobil flották topikba EQ vagy IQ néven, előbbi beugrós és talán gyorsabb az ügyintézés, de ott biztosan van b525, IQ-nál nem tudom.
bambano
amit választottál, az valóban egy erősebb mikrotik.
azt, hogy milyen antennát kell hozzá venni, az dönti el, hogy milyen térerő van a környéken.
ha két vlan ugyanabban a routerben végződik, akkor át fognak látni egymásba, ha nincs tűzfallal lezárva.
vlan-t akkor használunk, ha egy dróton két különböző, szeparálni való hálózatot kell átvinni. dedikált ethernetes megoldásra a vlan szerintem nem jó.az itt leírtakat mikrotikkel mind meg lehet oldani, de nem olyan egyszerűen, mint a sima otthoni cuccokkal.
- Chieftec játék értékes nyereményekkel!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- LEGO klub
- PlayStation 5
- Mini PC
- Tőzsde és gazdaság
- Bomba ár! HP ZBook 14 G8 - i7-1165G7 I 16GB I 512SSD I Nvidia 4GB I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i7-1165G7 I 32GB I 512GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch SE 2020 ezüst, 44mm // Számla // Garancia // Válaszható szíj //
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3035, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
