- Nem tetszik pár profi eSport játékosnak, hogy Intel CPU-val kell játszaniuk
- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- SSD kibeszélő
- Akciókamerák
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
general
ott hogyan tudok ellenőrizni, vagy mit kell? mappát kéne választanom az ellenőrzéshez, hajól látom, de hát ez a mapp már nincs meg, a Kukában van...
Safe mód nekem el sem indul, Clover indításnál nyomok egy space-t, ott kiválasztom a Safe módot, de nem indul, áthúzott kört kapok és megáll az élet..
general
hali!
kb két hete csinálja azt a rendszer, hogy random nem hajlandó véglegesen törölni egy-egy mappát. a tartalmát törli, de a mappát nem. és gyűlnek ezek az üres mappák. így amikor ürítem a kukát, ezeknél mindig megáll és jelzi, hogy nem lehet törölni, mert használatban van. de hát nincs...:-Dtudtok erre megoldást?
general
ilyet láttatok már? össze-vissza jelzi a két fájlkezelő a mappák tartalmait....nagyon para, a gyári Finder többazör ia mást mutat. alul a Forklift van. ráadásul ezen a meghajtón az Adobe Lightroom is a kevesebbet látja! egy másik meghajtón van a backup, tökugyanez . amappa, ott mutatja a 2965 db-ot!
general
amikor a macbook van a külső monitorra kapcsolva DP-vel, simán átmegy a hang, ha a desktop hackli hdmi-vel, akkor nem megy át, nem is látja. miért lehet ez, hogyan oldjam meg szerintetek? nvidia webdrivert használok.
general
hali! én is rég voltam erre - hálistennek nem volt gondom.
eddig, mert most egy ideje nem akar kikapcsolni a gép, hiába állítom le (rendes kikapcsolás). monitorok elalszanak, de a gép nem kapcsol ki, hanem zúg továbbra is, de semmi nem történik.
mi lehet a gond vajon, van ötletetek?a másik gondom az, nem tudom, ilyet láttatok-e már, egyáltalán nem biztos, hogy hackli gond: a fő monitorom most hdmi-vel kapcsolódik, és rengetegszer megcsinálja, hogy bekapcsoláskor vagy energiatakarékos pihiből elveszti a jelet, nem ad képet, ez a felirat villog a képernyőn: Out of Range. na ez mi lehet? (ha csak magában, single monitorként van rákötve a gépre, akkor is, tehát nem amiatt van, hogy két monitort használok)
general
hali!
mindig is voltak gondjaim a bekapcsolással, restarttal, mert egyszerűen nem indul el mindig a gép,hiába pörög fel a venti hallhatóan, minden marad sötét a képernyőn. de nem bootol be a rendszer.
de mostanában ez már vagy-vagy, 50-50%hogy egyáltalán bekapcsol-e... van, hogy csak 4. indításra bootol be. persze lehet, hogy ez inkább alaplapi gond, nem tudom. WIn alatt sosem volt ilyen (1 éve tettem fel a hacklit kb)illetve még egy: ez is friss, mióta a HS van fent, az egér görgője elég gyakran nem működik bekapcsolás után, tehát nincs scroll sehol, ilyenkor újra kell indítsam, utána jó lesz. Logitech egér, a drivere/utility-je nélkül is, azzal is ugyanez a jelenség, korábban, Sierra alatt sosem volt ilyesmi. csak most a High Sierrával. :-(
van ötletetek ezekre?
general
Plasticbomb #31731 üzenetére
a mai árak mellett nem nagyon akarnám lecserélni a 980 gtx-et..:-D és egyébként sem, zöld párti vagyok.
general
10.13.4 update után behalt a cucc, az elején az alma logó alatt picit tölt a csík, aztán ottragad, nincs tovább.
volt valakinek még gondja az update-tel? (eddig nekem mindig simán update-elt Appstore-ból)megoldást tudtok esetleg, hogy ne kelljen nulláról reinstall?
general
general #31551 üzenetére
közben ezt megtaláltam. akit érdekel, mert nem tudta, itt a leírás:
"1. Mount EFI if Clover installed to the EFI partition
2. Open /EFI/CLOVER/config.plist in any text editor
3. Navigate to Boot/DefaultVolume and add your drive's name
4. Navigate to Boot/Timeout and enter a number in seconds (setting 0 will require hitting return to boot)
5. Save file and reboot"megosztanám tapasztalataimat a tegnap éjszakáról:
felpattintottam a High Sierrát a Sierra helyett, clean install, eddig oké minden, a sleep is működik. a webdriverrel szívtam azért rendesen. végül, miután a rendszer frissítette magát Appstore-ból automatikusan (eleve 13.3 ment fel, mint kiderült, ez a 17D47 jelű volt, mégis kiírta a frissítést, hagytam, érdekes módon a verziószám - 10.13.3 - nem változott, de utána 17D102-nek írta), és kipróbáltam egy másik webdrivert innen, végül a 387.10.10.10.25.158-cal hibátlanul működik, nincs lag, meg problémák (eddig), amiket írtak ehhez a verziószámhoz.kérdés: hogyan tudom az iMessage-et működésre bírni? hiába kezdek el beírni egy kontaktot, nem találja, nem is lát címlistát, pedig a beállításokban alkalmazva van. emlékszem, ez a macbookomon is probléma volt eleinte, de nem emlékszem, hogyan oldottam meg. tudnátok abban segíteni, mit és hogyan kell beéállítani?
a másik, hogy akartam mérni egy disk speedet a Blackmagick-kel, de amikor beállítanám az ssd-t targetnek, azt írja ki, hogy a lemez nem írható, csak olvasható, ezért nem tudja tesztelni. ez egyébként a Sierrán is gond volt, de nem oldódott meg.
general
hogyan is kell automatikusra állítani a Clovert, hogy ne álljon meg ott a boot?
general
csináltam egy sebességmérést a Blackmagickel, a rendszer ssd-n, ami egy samsunk 850 pro 256gb, tehét nem egy gagyi valami. felszaladt a szemöldököm, mert ugyan az olvasás hozza az 520MB/s körüli gyári értéket, az írás viszont most valamiért mindössze 80-100MB/s körül van!
ez hogy lehet szerintetek? -
general
srácok, 8700K-val megy már a hackintosh? vagy még várunk?
general
...újfent megpróbáltam használni a hackintoshon az iMessage-et, de egyből letiltotta a fiókomat..
van, akinek működik, és csak én csinálok rosszul valamit, vagy ez a szolgáltatás hacklin simán felejtős?
(bocs, ha volt erről szó, mostanában nem jártam erre.)
general
vettem egy kő egyszerű bluetooth adaptert, igazából ez az egy volt abban a boltban. bedugom, a Beállításokban életre kel a BT, látja a telómat, de nem tudnak párosodni
a trackpadet sajnos nem is látja. (a trackpad hibátlan, a macbookommal tökéletesen működik)próbálok nyomozni, valami kext megoldja-e, van esetleg ötletetek?
ez a típus: [link] sajnos nem derült ki, milyen chip van rajtra vagy csak én nem jöttem még rá
egyébként ami működik, azt csak bedugod és kész? vagy mindenkééppen kell valami driver-kext?
general
Smiley #30610 üzenetére
gondoltam rá, de igazság szerint wifi nem kell, kábelen megy a gépbe a net (gyorsabb, stabilabb), kizárólag a trackpadhez kéne egy egyszerű vevő.
keresem ezt a toleda wifi és bt topicot 20 perce, de nem találom, tudna valaki dobni egy linket? francba..
valszeg próba-szerencse lesz a vége, veszek egy asus sticket pl, kb 4ezer, ha nem működik, visszaviszem, hozok másikat..
general
ok, és azt vajon honnan lehet tudni, mit támogat? le van ez írva valahol? vagy essek neki a google-nek..?
esetleg ha olyan új alaplapot veszek majd, amiben van BT is, az talán könnyebb szitu, vagy pont ugyanez és kell majd egy spéci kext?ThuG4LifE, köszi! tudnál esetleg egy képet/fotót mellékelni, hogy néz ez ki? ebay-en megpróbálok keresni.
general
ha szeretnék egy apple trackpadet a rendszerhez, milyen bluetooth vevő kell hozzá? mindegy, elég egy xy stick is akár?
general
egyszercsak eltűntek screenshotjaim... by default ugye Desktopra menti. ha Spotlighttal megkeresem, amit épp csináltam, megvan, rákattintok a fájlra, mutatja, nézem, hol van, azt is mutatja de bakker, ha Finderben keresem meg, nincs ott!
ilyenkor mi van?
general
no megcsinálták az accountomat, blokkolva volt részlegesen vagy valami hasonló, mert rengeteg spam sms-t küldözgetett magától. emiatt nem tudtam az iMessage-et használni a macbook-on és minden gép-bekapcsoláskor kérte újra az iCloug jelszavamat is. macbook-on most már minden oké, megy az iMessage is és újraindításkor nem kérte a login-t. majd kíváncsi leszek, a hackli rebootkor/bekapcsoláskor mi lesz, illetve utána a macbook-on..
gondolom itt a hackli bezavart...
general
iMessage nem működik hackiln, rendes Apple ID-vel bejelentkezve?
general
huá! tegnap upgradeltem végre a vga-mat egy EVGA 980 gtx-re, sikerült aktiválnom a webdrivert is, eddig minden vajpuhán megy, még a Chrome-ban való görgetés is elképesztő smooth lett! (a SmoothScroll aktív, de eddig az sem segített, most viszont...
) szóval örülés van.
a 378.05.05.25f01 nvidia driver van fent, a tonymax oldalon ezt ajánlották ehhez a kártyához.a cudadrivert is feltettem, de nem igazán tudom, kell-e mindkettő, vagy mi a különbség, erről tudtok esetleg valamit?
szerk. ja igen, két monitor fut most, ki lehet azt választani manuálisan, hogy melyik legyen az elsődleges? mert sajnos pont nem az most, amelyiknek kéne lennie..még ezt az acpi dolgot nyálazom majd át, arra nem volt időm, hogy a kikapcsolást, esetleg sleep-et rendbehozzam.
general
kisjimy #30514 üzenetére
úgy, hogy látod-e meghajtóként a EFI-t, mintha külön pendrive lenne, vagy csak az installálós pendrive-odon kitallóztad az Other mappát. mert nem mindegy melyik módon másoltad be a kexteket.
más
High Sierra hogyan fut azoknál, akik használják? mennyire bugos vagy megbízható?
general
Ok, köszi! Hétvégén lesz idom, átnézem!
general
Kalacskepu #30459 üzenetére
alapból 5 mp-re volt állítva, mégsem csinálta, átállítottam 0-ra, de ugyanez, megáll ott a boot.
nvidia injectet is próbáltam már, semmi különbséget nem érzek sehol, szóval asszem most se webdriver, se nvidia inject. új vga-nál majd kísérletezek.
general
Smiley #30454 üzenetére
na, látod, kritizálás helyett egyszerűen leírtad, ennyi.
köszönöm, most már tudom is!
arra problémára esetleg tudsz megoldást, amit fentebb írok, nevezetesen nem tudom kikapcsolni a rendszert a NullCpuManagement kext miatt. mindig újraindul, mindig hibaüzivel..
viszont e kext nélkül nem bootol, tehát valszeg kell.
general
Smiley #30452 üzenetére
ezt értem, és el is fogadom, de amikor be sem jön a rendszer, elég nehéz megoldani a problémát..
ez az egyik. a másik, hogy mint tudjuk, én nem értek hozzá annyira, hogy ha be is jönne a kép, megoldjam, ezért azt a megoldást választottam, amit magam is végre tudok hajtani. ez így logikusnak és elfogadhatónak tűnik neked? :-) vagy megint menjen a picsába mindenki, aki nem programozó minimum?
general
nem, ezt a kártyát nem támogatja. ki is van írva az nvidia oldalán, hogy gtx 680-tól. feltettem, szét is fagyott...
hogyan lehet belépni automatán? ezt nem vágom. illetve hogyan tudom a Clovert beállítani, hogy magától továbblépjen 3-5 mp múlva? régebben így volt, a mostani telepítésnél csak megáll és vár.
general
a Display Port kimenettel volt leginkább gondom, mert azt erőltetem a monitor miatt, de mint kiderült, az inject nvidia nem szereti. most, hogy már felállt a rendszer, látom, hogy a jelszó bekérése előtt mindig eldobja a képet, ekkor kihúzom a kábelt majd vlssza és tádáám, megint van kép. hamarosan lecserélem a vga-t, az újhoz valszeg a webdriver maj ezt d megoldja, mert ehhez a vga-hoz pont nem kell (gtx660ti)
szóval igen, haver gépére is felment ugyanazzal a telepítővel, majd anélkül, hogy bármit változtattam volna a pendrive-on, elindítottam az enyémen újra egy installt, és ekkor fogadott az említett hibaüzenet (hibás telepítő alkalmazás...), amit semmi sem indokolt.
ekkor csináltam egy új, de tökugyanolyan telepítőt, szarakodtam kicsit a bios-szal, de ugyanaz a hibaüzi itt is.
ekkor eszembe jutott, hogy egy üres hdd-re feltettem sikeresen a Sierrát még napokkal ezelőtt (teszt volt, hogy sikerül-e, addig a minden nap használt ssd-t nem töröltem le). na azt bebootlotam, simán bejött, ezen még nem volt webdriver, ami bekavart volna, és a Clover/EFI mappát egy az egyben átmásoltam az új usb-s telepítőre. aztán ezzel egyből sikerült a telepítés....nem tudom, hogy sikerült, mert mondom, mindent tökugyanúgy csináltam. és a hiba okára sem jöttem rá, hogy mit jelent a sérült telepítő. az ssd-t vagy 5x töröltem, mindig ugyanúgy, nem is nagyon lehet máshogy..
tehát így.
a kérdésem továbbra is aktuális:
a NullCpu Management kext sajnos valamiért kell a boothoz, de ez kilövi azt, hogy ki tudjam kapcsolni a gépet, ezt kéne megoldani.
general
urak, ez a cpu management még mindig hibádzik nálam a NullCpuManagement kext miatt.
végre f@szán megy a rendszer, Sierra 12.6. egyedül az a gondom, hogy nem lehet kikapcsolni a gépet, sem rendesen újraindítani, se sleep nincsen. gyakorlatilag csak újraindulni tud, szóval csak manuálisan tudom kikapcsolni. ezért aztán persze mindig hibaüzit kapok, hogy a rendszer nem kapcsolt ki megfelelően, akarok- eerről jelentést küldeni almáéknak..tud esetleg erre valakimegoldást?
( az említett kext nélkül sajnos be sem bootol)
(az előző - unibeastes - installnál ilyen gondom nem volt, még a sleep is működött, ha nem is mindig, tehát a hardver tudná ezt rendesen, csak mókolni kéne valamit..ebben kérnék segítséget)
general
igen, fent volt már a gépen, de csináltam egy új telepít pendrive-ot, hogy újrategyem a Sierrát (igen, megitn, mert a webdriver bekavart nagyon, displayporton nincs képem...), és a Colver lefutása után, amikor a telepítő elkezdené a munkát, dobott egy olyan üzit, hogy a Sierra ezen telepítője sérült és ezért nem használható...:-(
ebből gondoltam, hogy vmi nem stimmel az én példányommal (utóbb kideült, hülyeség..) kukába tettem, de ezek szerint nem igazán törölte, vagy nem rendesen.
lehúztam torrentről a 10.12.6-os sima telepítőt, megcsináltam az usb-t, de most ezzel is ugyanezt a hibaüzit dobja, hogy sérült a telepítő, szóval nyilván nem ott van a gond.
csak akkor meg ugyna hol?
az usb-s telepítőt teljesen újracsináltam, de pont ugyanúgy, ugyanazokkal a beállításokkal, amikell eddig simán felment, sőt tegnap haver gépére sittysutty ugyanúgy feltettük.
nem tudom, hol lehet most a bibi. -
general
nem tudom leszedni Appstore-ból a Sierra telepítőt, mi történt? kéne az usb-hez...
csak a "Megnyitás" opció van ott -
general
helló!
nem tudom, van-e köze a kettőnek egymáshoz, de ez a szitu:
1. még mindig a NullCpuManagement kexttel szopok.konkrétan ha kiveszem az EFI-ből, el sem indul, az elején megáll a boot. tehát bent van az Other mappában
2. viszont most meg nem tudom kikapcsolni a gépet a normál módon, mert mindig újraindul, a nagy kikapcs gombbal lehet csak kikapcsolni teljesen. ezért aztán persze mindig egy figyelmeztetés fogad, hogy nem a várt módon lett kikapcsolva a rendszer, illetve akarja a küldeni a Jelentést.
tudtok erre esetleg megoldást? létezik, hogy az i7 3770 cpu nem támogatott a Sierrában (12.6 van fent) és esetleg ez okozza ezt?
general
MineFox54 #30400 üzenetére
nah, az esti próbatelepítés után ma feltettem az ssd-re is újra Cloverrel a Sierrát.
minden rendben ment.
abszolút az itteni leírás szerint csináltam mindent, ezt a 4 kextet tettem be az EFI/Clover/kext/Other mappába, akit esetleg érdekel:
-ALXEthernet (Qualcomm Atheros 8161 vezérlőm van)
-FakeSMC
-NullCPUPowerManagement
-USBInjectAllnvidia webdiver nem került fel általam, bár úgy láttam, a Clover opcióknál ki volt pipálva. SMBIOS 13,2, az everymac oldal is ezt javasolja (i7 3770,asus p8h77-v, 4x4gb ram, nvidia gtx 660ti), elvileg az én vga-m natívan van még támogatva, nincs is gond a felbontással. audionak usb-s külsőt használok, mert a VIA chipset rémálom ebből a szempontból, minden oké így.
köszönöm a segítségeket!
general
nem titok, csak nem igazán tudom. kb harmadjára is újra megcsináltam a boot usb-t, bemásolva a két kext-et (Fake és NullCpu...), ezúttal semmi mást nem kipipálva csak, ami itt a leírásban van (már egyszer megcsináltam így is), configlist-ben kivettem a két ## jelet az Arguments elől, és a gép biosában (vagyis uefiben) reseteltem és tulajdnoképpen mindent ugyanúgy állítottam be, mint eddig. csak eddig nem volt minden próbálkozás előtt bios reset. sztem ez oldotta meg.
general
na most úgy néz ki, sikerült, éppen települ egy 20 perce a dolog. írok majd, mi lett.
köszönöm a segítségeket! -
general
general
azt írják egy fórumban, erre a hibára hogy el kell távolítani a ioplatformplugin.kext nevű fájlt a System/Library/Extensions helyről, de ilyen nincs a pendrive-on.
csak gondoltam, megemlítem, mit találtam guglival -
general
Smiley #30383 üzenetére
okok
megtörtént, ugyanez....plusz letöltöttem a tony... oldalról az említett NullCpuManag...kextet és betettem az others mappába azt is a FakeSMC mellé
ha a Cloverben testreszabást akarom változtatni, mindig újratelepíthetem a pendrive-ra, vagy az egész boot telepítést újra kell csinálni? -
general
helló!
megpróbálom újra feltenni értelmesen a Sierrát Cloverrel a gépemre.
elsőre nem sikerült sajna, rögtön az elején Debugger called: panic... fotó mellékelveaz itteni leírás alapján csináltam, illetve a hackintosher.com guide alapján próbálok boldogulni.
ha már ennyire az elején kifagy, mi lehet vajon a hiba? az SMBIOS 13,2, ezt ajánlja az everymac oldal is, tehát sztem az rendben van. FakeSMC bemásolva, meg mindent a leírás szerint csináltam, ezeket értem is.Hardverem a profil alatt van, nem vadiúj. megköszönném, ha tudnátok segíteni, csinálok videót, fotót bármit.
ezt most egy üres 320gigás hdd-re csinálom, és ha meglesz, csak akkor tolom fel ssd-re. azon most működik egy Sierra, amit Unibeast-tel tettem fel, de vannak hibák bőven, akad a rendszer, meg érdekes bugok jönnek néha elő. ezért gondoltam, hogy nekiállok szép lassan újratenni, megérteni.
??nem tudom, miért forgatja el...
general
tudna valaki segíteni nekem, mi lehet ez a hibaüzi? nem akar működni a Tuxera sajnos...
valami gáz van sajna a telepített Sierrával. írtam korábban, hogy Unibeasttel tettem fel, nektek lesz igazatok, valami nem kóser az egésszel, egyre másra napernyőcskét kapok, megfagy percekre minden.
nem örülök, mert most nagyon nincs időm rendszert telepítgetni, kísérletezni. de valamikor muszáj lesz nekiveselkednem.
general
tisztelt tlac!
köszönöm a segítséget, de az a baj, hogy megint visszakanyarodunk az előző témához. kezdő vagyok itt, eszetlenül nem fog ilyen-olyan scripteket beírni a terminálba. értem, hogy neked és a hozzáértőknek evidens, hogy mit kell csinálni, de hiába adod a linket, ahol valami le van írva, de nekem sajnos így nem érthető. pedig egyszer kéne csak elmondani (szépen tanulnék is valamit), hogy pl ott látod felül a leírást, azt csináld végig, az ezt eredményezi, majd látod/megkapod ezt és blabla. 1 perc volt ezt leírni. szóval tényleg köszi, hogy rookiekkal is foglalkoztok, de ez halottnak a csók így. nem értem, mit akarsz sugalmazni.
tudom, az én hibám, és fárasztó lehet 3x is egy fél mondatot odaírni, de nekem az kevés. elnézést az értetlenségért.
tehát a linken van egy leírás, amit csináljak végig? sajna ott csak El Capitan szerepel, Sierrával is működik? ezt a felül lévőt, amit lefotóztam, vigyem végig és...? az alul lévő kódsorral mit kezdjek? melyik script generál valamit? a felül lévő folyamat vagy az alul lévő valamelyik kódsor? kérlek ne vedd zokon, de nem érthető számomra a segtség/instrukció, pedig örülök neki!
üdv és respect!
Plasticbomb, Smiley, lehet, hogy értelmesebb akkor egy generációval lemaradni, végül is logikus. a procival nem is lenne baj, de az új, 270-es széria alaplapokról igen jókat írnak, hogy érdemes azt venni, mert verik a 170-es sorozatot, sőt, a 6700-es procik is jobban muzsikálnak benne, olyannyira, hogy pariban vannak a 7700-es sorozattal. kérdés, hogy a hackintosh driverezettség szempontjából vajon pont az alaplap lenne a leglényegesebb? a bibi ugye az, hogy vadiújat vennék majd mindenből, és olyankor inkább a frissett venné az ember.... de abszolút jogos, hogy ebben a témában érdemesebb a beváltaba fektetni. őszre hátha meglesznek az úja hardverhez is a cuccok.
general
ok, köszi. sajna nekem egy sima script linkje sokat nem mond, mint a fenti beszélgetésekből is leszűrhetted, nem "beszélem ennyire a nyelvet". max úgy, ha hozzáértő azt mondja, ezt másold be, esetleg kiegészítve ezzel (eredeti apple hardverre), és ez ezt fogja csinálni. különben én nem akarok kísérletezni, hogy ökör módjára ezt-azt beírogatok a teminálba.
general
Próbáltam már ezt a plugint is, sajnos nincs különbség. De most a 10.12.6. frissítéssel kicsit jobb lett egyébként.
Asztali gépre, persze, ahogyan fentebb írtam is, van macbookom, laptop nem kell. (egyetlen gondom van a macbookkal, a külső monitort borzasztóan kezeli, nem tudom azzal használni, mert irgalmatlan rózsaszínben tündököl. valaki linkelt egyszer egy ezzel kapcsolatos oldalt, hogy a macbook alapvetően tv-nek kezel minden külső kijelzőt és nem rgb színtérrel vagy hasonló. de sajnos elvesztettem a linket, pedig kéne a megoldás, mert ez így gáz, hdmi-n egyáltalán nincs értékelhető kép, csak zölderdő, dvi-on keresztül van ez a rózsaszín világ..:-D )
general
Smiley #30240 üzenetére
Plasticbomb, Mr.C köszi, így már érthetőbb!
Smiley, köszönöm, főleg a normális hangnemet!
Ez egy igazán építő hozzászólás, ha rendesen felébredtem, át is rágom magam még egyszer rajta!
A helyzet tényleg az, hogy nemrég csöppentem a mac-es világba és valóban nincsenek meg az alapok, de látod még ezt sem tudtam, hogy ennyire egyedi/bonyolult a helyzet a MacOs-sel. (és igen, erre való egy ilyen fórum, amit magyarul nyilván szívesebben olvas az ember). De most már alakul, főleg az ilyen korrekt segítségekkel, csak tényleg idő kell, mert egyrészt nincsen napi x órám, amit erre fordíthatnék, másrészt olyan ez, mint új nyelvet tanulni, szokni kell egy ideig, mire el tud mélyülni benne az ember, mire megérti a logikájáti. (az angollal egyébként nincs gond, napi szinten olvasok angol fotós szakmai oldalakat, nézek tutorialokat, a számtek, legalábbis a programozás viszont nem az erősségem, alapvetően felhasználó vagyok, nem programozó, csak az alapvető logikai dolgokat megtanultam Win alatt)
Jelenleg a második hackli van fent a gépen, az első egy El Capitan volt, abszolút csak kíváncsiság szintjén, haver tette fel nekem egy külön ssd-re, nem is használtam sokat eleinte. Aztán egyre többet használtam, próbáltam szokni az új oprendszert, no meg kíváncsi is voltam. Nem ment könnyen, nekem elég fura sok helyen a logikája, és sok minden hiányzik, ami Win alatt alap (pl a fájlmásolások sebességének kijelzése nincs sehol, Forklift is csak mappánál mutatja, vagy nagy fájlnál, nekem az kéne, hogy lássam), sok dolog van, ami viszont jobb, kényelmesebb.
A második hackintosht én tettem fel nemrég, teljesen kezdőként, Sierra, ez van most. A fentebb leírt hibákon kívül nincs gond, még így sem, hogy "kalapáccsal van beverve".Szóval örülök ennek is, de már kezdem érteni, hogy miért vannak a hibák, látom, nem lesz egyszerű megoldani, de törekszem rá. Főleg a megértésére.
Nyilván örülnék, ha kompromisszummentes rendszerem lenne, de ebben tévedsz, nem vártam el ezt sosem, hisz tudom, hogy DIY az egész, a már meglévő hardverre. Úgyhogy örülök ennek is. Ha némi ügyeskedéssel és kitartással ezt lehet tökéletesíteni, én lennék a legboldogabb!
De akkor kérdeznék is:
1. Említettem, hogy a másolás, fájlkezelés a legnagyobb negatívum nálam jelenleg. Ez a lassúság is a driverek összetákolásából fakad, vagy egy jól beállított hackli sem lesz szerinted/szerintetek gyorsabb? Értem ezt úgy, hogy minden ssd és hdd HFS-ben lenne.
2. Ha ennyire nehéz a specifikus hardver kiválasztása, megléte, van-e olyan kombó, amit nyugodt szívvel ajánlanál/ajánlanátok, ami mondjuk bevált vagy kiderült róla, hogy a lehetőségekhez képest jól működik a driverezése? Erős hardverre lenne szükségem, 6700K vagy 7700K proci, 2-3 ssd, M.2, NVME, vga nem kell brutál erős, de kb 1050-1060 lenne majd, bár még egy quadro-n is agyalok a 10 bites színkezelés miatt. -
general
Smiley #30230 üzenetére
tudod az a baj, hogy te folyamatosan olyan hangon beszélsz mindenkivel itt, aki nincs a te szinteden ebben a témában, akinek nincsenek olyan ismereti, mint neked, hogy rendesen bántó!
én kérdezni jöttem ide, nem várok el semmit, tisztában vagyok azzal, hogy ez nem könnyű, nem vártam el, hogy csak úgy next-next faszán összeáll. van ennyi tapasztalatom az elmúlt 30 év commodore és pc korszakból. nem vagyok tinédzser suhanc, aki elvárja, hogy készen kapjon mindent.
ez itt egy nyilvános fórum, vannak haladók, meg vannak kezdők, akik kérdeznek. ha te nem akarsz segíteni, akkor inkább maradj csendben, de komolyan! idegesít, hogy itt kérdeznek emberek, néha hülyeséget? hát ne olvasd bakker! láttál tőlem bárhol nagyképű szöveget? hidd el, számos terület van, ahol én tudnék neked újdonságokat mutatni. oktatok is, nem tegnap óta, van elég türelmem ahhoz, hogy elmagyarázzak dolgokat. ha neked nincs, légyszi inkább ne.... úgy viselkedsz, mint aki kisajátította ezt a topicot egy haladó szakmai fórumnak. baszki aki tisztában van a dolgokkal, nem jön ide kérdezni.... mások miért tudnak normális hangon válaszolni?
sajnos nincs túl sok időm megtanulni programozni (poén), ezért igen, az egyszerűbb utat választottam, egyelőre működik, kompromisszumokkal. azon vagyok, hogy lassacskén megtanuljam, megértsem, tökéletesítsem, de ez nem megy gyorsan. igen, kérdezni kell hozzá, és igen, válaszok is kellenének. ha neked ez derogál, ne segíts, de kérlek ne fikázz valakit azért, mert még nem tudja azt, amit te már igen! kérlek szállje le a magas lóról (...még szépen odaszólsz másnak, mintha én "itt sem lennék" @Plasticbomb... latod, ez igazolja a tegnapi beszelgetesunket.van méregdrága macbookom, van iphone-om, de nincs az az isten, hogy imac-et vegyek, mert egy durván túlárazott és ehhez képest gyenge hardver, szar monitorral. nekem meg kell a monitor, mert fotózok, kell az erős hardver is az editáláshoz, és kéne az osx. ezért megpróbálom a hacklit.
uff. béke. -
general
Plasticbomb #30228 üzenetére
az, hogy tisztább, nem sokat mondd.
mit értesz ez alatt?
general
az előző hosszabb - és nagyon hasznos - eszmefuttatást olvasva kérdezném, miért jobb a Clover-es telepítés, ha bonyolultabb is, mint az Unibeast + Multibeast?
a végeredményt tekintve miben szenved esetleg csorbát utóbbi telepítés?
én kezdő vagyok hackintosh témában, folyamatosan szívom magamba az infókat, de elsőre magamtól csak az Unibeasttel sikerült feltenni a rendszert, majd Multibeast driverezés, azóta kisebb hibáktól eltekintve minden oké. bár ezeke a hibák sem tudom, vajon hackintos problémák-e, ezeket látom, amik kissé idegesítőek, vajon van ezekre megoldás?
- alvásból fifty-fifty, visszajön-e, vagy kifagy és reboot
- akadozik a scrollozás a böngészőkben egérrel, főleg chrome, nagyon (macbookon nem)
- minden bekapcsoláskor kéri az iCloud jelszót, nem jegyzi meg
- brutál lassú a lemezkezelés, fájlkezelés, Finderben oké, kivéve a másolásokat, érezhetően lassú, de Forklift pl katasztfrófa, milyen lassú. természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az ntfs hdd-ket gondolom lassabban kezeli tuxerával, de amikor hfs-ses vinyók is lassúak, plusz amikor csak olvasni kell ntfs-ről, amit elvileg natívan tud, akkor is lassú. én rengeteget másolok, backupolok, nálam ez elég fontos tényező. igyekszem átállni hfs-re, de elég lassan megy, mert több terámy adatot kéne mozgatnom, hogy leformázzam a két nagyobb munkalemezemet hfs-re. sajnos sokszor átgondolom még mindig, kell-e nekem a hackli, mert ez nagyon lassít.ha esetleg a fent részletezett problémákra tudtok megoldást, nagyon hálás lennék.
ettúl eltekintve szeretem a rendszert, kezdem most már megszokni, a bill.kombókat is, a logikáját is. windows sztem gyorsabb, kicsit okosabb, pörgősebb, de ez szebb, sok kényelmi funkciója van, ami tetszik, no és nincsenek állandóan ilyen-olyan értesítések, frissítések, amitől a falra másztam. -
general
urak, van annak oka, hogy hackintosh alatt irgalmatlan lassú a fájlmozgatás? még akkor is például, amikor a rendszer ssd-re másolok egy ntfs háttértárról, amit olvasni natívan tudnia kell a MacOs-nek, tehát nincs konverzió. azt megértem, hogy ntfs-re nehezebben ír emiatt, de úgy általában véve fájó dolog a másolás, és sajna én sok fájlt mozgatok.
kérdezném, hogy ez a lassúság megszűnik, ha minden aktív hdd HFS+ -ban lenne? csinálom az átállást, de nem egyszerű, több tera adatot kell mozgatnom ehhez.
a Forklift pl mint egy beteg csiga. a mappákba belépéshez is mp-ek kellenek, ha ntfs hdd-n vagyok.
general
ezt a szaggatott görgetést értem, azzal nincs is gond, ha egyenletes. van több app is, amivel szépen alakítható a smooth érzés. hackintosh alatt Safariban egyenletes. logikus, nincs gond. a Chrome viszont tényleg össze-vissza ugrál. nem reagál egyenletesen az egyenletes görgetésre. ez a bajom, ezt szeretném valahogyan orvosolni és irigykedem, hogy nálad pl nincs baj.
írtam korábban, hogy az az érdekes, hogy a gyári MBP-n viszont pont fordítva van. egérrel a Safari akad és a Chrome egyenletes, nagyon is smooth, fasza. ki érti ezt... sajnos a Mac mindig is szörnyen kezelte az egereket. a magicmouse-t pedig tényleg hagyjuk, az munka szempontjából konkrétan egy vicc. pontatlan, laggol, az ergonómiához köze nincsen, de rohadtul fancy legalább.
general
az normális, hogy a Forklift 12mb/s-kel másol ntfs-ről hfs-re?
(gépben van mindkét hdd, nem usb)
vagy 4-5 terát kéne áttolnom, hogy hfs-re formázhassam a vinyókat, majd valamennyit vissza is.
elleszek egy ideig
general
sad_Vamp #30109 üzenetére
lehet, hogy a videón annyira nem jön át, sőt biztos (720p/60-at engedett feltölteni telóról, pedig 1080-ban vettem direkt fel), de hidd el, élőben irtó idegesítő használni a Chrome-ot. és nem akarom elhagyni, mert belaktam, évek óta azt használom és jobbnak is tartom.
general
general #30106 üzenetére
no itt a kis video (youtube, privát link), remélem látszik a laggolás scrollozás közben. főleg a második feléhez viszonyítva, amikor bekapcsolom a SmoothScroll-t. teljesen átlagos görgetéseket csinálok az egéren, ugyamolyan tempóban mindkétszer, látszik a különbség, hogya reagál a Safari előbb, Chrome utána. van némi hang is, amit felvett a teló, ha felhangosítod, hallani magát a görgetést, az talán némi támpont. a Chrome gyakorlatilag összevissza ugrál a görgetésre. lassú tempónál viszonylag egyenletes, de akad, közepesnél borzasztó, gyors scrollozásnál követhetetlen..
MBP-nál nincs ilyen gondom érdekes módon. ugyanazzal az egérrel. -
general
sad_Vamp #30100 üzenetére
MBP-n kipróbáltam, ott minden fasza, sőt a Chrome smooth-abb egérrel, mint a Safari. pedig emlékszem, itt is szoptam ezzel régen, de valahogy ez magjavult. van egy fos egér itthon, azzal is csekkoltam, ugyanaz. MBP-n jó, haklin szar mindkettő. csináltam egy kis videót, hátha érzékelhető. ha hazaértem, feltöltöm majd youtubra, hátha érezhető, miről beszélek.
general
talán tudtok ebben segíteni: olyan alkalmazást keresnék, amivel testre lehet szabni alkalmazásonként esetleg az egér használatát, különös tekintettel a scrollozásra! El Capitan alatt nem volt ilyen gondom, de most, a Sierrával iszonyat szopás az egerem. (azért ez fura) Botrányosan viselekedik egy-egy weboldal Chrome alatt, ugrál, laggol, mintha direkt ilyenre szabta volna az Apple, hogy a Safarit használjam, ami valamivel jobb, nem akad ugyan, de az is keményen, mondhatni nyersen ugrál görgetésre, semmi smooth-ság. roppant idegesítő! (ugyanazok a beállításaim mindenütt, ami a scrollozást érinti) van SmoothScroll a gépen, de azt nem lehet alkalmazásonként beállítani, csak egyféleképpen, és az nem jó, mert szinte minden program alatt máshogyan viselkedik...
van erre megoldás? (nem, nem fogok venni medzsikmáuszt, az egy vicc) -
general
general #30093 üzenetére
meg is válaszolom magamnak, igen, ez lehetett a gond, de találtam a tonymax86 oldalán megoldást, visszaállítottam..
idelinkelem, esetleg hasznos, akár betehetitek összefoglalóba isStep 1: Plugin Unibeast Boot USB (You should already know how to create one by now)
Step 2: Mash F12 (whatever button for your MB)
Step 3: Choose USB as boot drive in boot loader
Step 4: One you enter your drive selection page, Choose External Boot OSX or something like that. Remember The EXTERNAL
Step 5: Wait for it to load & choose language
Step 6: Open Disk utility, You can get this from Utilities
Step 7: Choose your OSX partition (Main Drive, the one that you encrypted)
Step 8: Go to File, the Unlock HD & Close Disk utility.
Step 9: Open Terminal
Step 10: Run command diskutil list
Step 11: You should see all drives listed, Locate your Lock HD & Copy the UUID (code located above the line that states Unlocked Encrypted)
Step 12: Run command diskutil corestorage revert UUID_here(«--ide bemásolni ezt a kódot) -stdinpassphrase
Step 13: Enter password -
general
nna, a FlieVault bekapcsolása és reboot után nem akar többet bebootolni a rendszer...
van ilyen figyelmeztetés esetleg, amiről lemaradtam, hogy a FileVault nem megy hackintosh alatt? -
general
Smiley #30091 üzenetére
nem letölteni nem tudtam, az installnál állt meg, nem akarta, mert nem talált hardvert alá.
egyelőre minden fasza. remélem így is marad. jóval gyorsabban bootol, mint az El Capitan tette. talán az is számít, hogy gyorsabb ssd van most benne, (samu 850 pro kingston hyperx helyett), nem tudom, de most király, max 10 mp :-D
btw, ki lehet iktatni a bejelentkezési képernyőn azt, hogy profilt kelljen választanom? csak a jelszó beírását akarom, mást ne lássak, ezt lehet?
general
Smiley #30089 üzenetére
nah, most az van, hogy nekimentem még egyszer Unibeasttel a telepítésnek, de UEFI módban.
végigmegy simán a teljes telepítés, bejött a rendszer, de ismét 1280x1024 vagy milyen fos felbontásban. utána a Multibeastet is ráengedtem, amit tudtam, hogy milyen driver kell, bepipáltam, többek között ezúttal az Nvidia Webdrivert is, (Injected -et nem!) és láss csodát, install és reboot után is minden oké, normális full hd felbontás, magyar nyelv is oké, 6-7 reboot után is minden fasza, már usb sem kell a boothoz!nekem az Cloverrel sehogyan sem sikerült.
arra alapoztam egyébként, hogy az Nvidia weboldalán konkrétan csak gfx680-tól ajánlják, amikor le akartam tölteni (még El Capitanhoz), nem is engedte az installt, mert nem passzolt a hardverhez, hiába Kepler ez is.
de most mégis ezzel javult meg, pedig korábban Cloveres installnál nem működött. nem mondom, hogy értem, mi történt, de most megy. örülök.
mindenféle configszerkesztés nélkül.
general
Smiley #30082 üzenetére
én nem a kísérletezés öröméért akarom a hackintosht, tisztán munka miatt, de hadd ne írjam le a teljes eszmefuttatásomat, nem is érdekelne senkit. elég annyi, hogy ha lenne rá pénzem, akkor sem vennék soha asztali iMacet, mert egy amatőr értelmetlen pénzkidobás, azért a pénzért lasssssúúúúúú, vicc, hogy még ssd sincs benne, nem tudsz beletenni. és nekem gyors gép kell, de a windows alatt a Lightroom meg egy vicc sajnos, ezért kell a MacOs. ott egyszerűen ez a szofvter jobban fut tapasztalataim szerint. ennyi. szóval meg kell találnom a megoldást, tetszik vagy nem. ha lenne fölös pár millám, talán vennék új MacPro-t, de az ár-érték arányuk nevetséges. no mindegy.
visszatérve, ezek az injectek mikor kell, hogy belekerüljenek? ezt a részt nem értem. Clover telepítés előtt vagy után?
general
Smiley #30080 üzenetére
igen, a Cloverrel van baj ez tiszta, csak hát nem tudom, mi passzol az én gépemhez, nem igazán értek hozzá, tanulom. szóval az, hogy addig ne csodálkoz....amíg nem csinálsz magadnak...
hát köszi. mintha tanultam volna suliban, de meghúztak, pedig illene tudni
de az már megnyugtató, ha se a pendrive méret, se a nyelv nem hibás. ez is valami.gfx 660 Ti-hez mi kell? pont határeset, én úgy olvasom, hogy a webrdiver csak a 680-as, de inkább 7xx nvidiáktól kell.
a linkelt Terminal parancsokat mikor kell beírni egyébként? miután felment a Coler és bootolnék, előtte még futtassam le ezeket? vagy ezt csak ellenőrizzem a "config plist" fájlban?szerk. úgy látom, config plist, megtaláltan az NvidiWeb részt, nem aktív. nézem tovább. örülök, ha néha beszúrtok valami infót! :-)
general
hm, akkor próbálom 8 meg 16-ossal is, csak asszem mindkettő usb 2-es..
kérdezném, hogy ha megvan a bootlemez, a Clover beállításait lehet próbálgatni, állítgatni? vagy ha azt egyszer feltelepítem, akkor mindig mindent előről kezd kezdeni, ha változtatni akarok valamit?
próbálom UEFIvel is, Legacyval is... nem tudom, mi lesz a jó. az El Capitan legacyban ment föl csak.
a legérdekesebb azonban az alábbi
sokadik próbálkozás után felment Unibeasttel a Sierra, de érdekes módon a képernyő felbontás 1024x768 marad, semmit nem lehet állítani. próbáltam webdriverrel is, inceted Nvidia-val is, ugyanez az eredmény.
aztán újraindításnál nem történik semmi, tehát felmegy a rendszer, majd többet nem indul újra. oké, megcsináltam ismét Cloverrel (UEFIben) a telepítőt/boot-ot, indítom, el kell dönteni, miről bootoljon a rendszer, telepítő pendrive vagy ssd, mondom mi van, ha elindítom most Clover boot után a már feltelepített rendszert..?
és bakker elindult!ami Unibeasttel települt, most a Cloverrel elindult ééés normális képernyőfelbontásban!
de sajna ez sem volt megváltás, mert átállítottam a nyelvet magyarra, újraindítom, és itt megint megáll a történet, nincs több boot...
lehet valami gubanc a nyelvnél? nekem magyar kell, nem szeretem angolul az oprendszert.
general
nos, felment a Sierra, de az első sikeres képernyő 1024x768-ban jött be..... Multibeast-tel próbáltam a webrdivert (gfx 660 Ti), azóta nem jön be többet az oprendszer, végigmegy a csík az almalogónál, aztán mindig csak újraindul...:-(
ötlet esetleg?
- Telekom mobilszolgáltatások
- World of Warships
- iPhone topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Synology NAS
- Antivírus szoftverek, VPN
- Eredeti - Choice - Bundle - Steam kulcsok beszerzése. Írj kérés PM-et!
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3298
- Igényes Gamer PC - Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 - 512GB SSD - Asus TUF RTX 3070 Ti - Vízhűtés - 850 táp
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
