A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
varsam
és (#6315)
Lehet jobban járnál, ha egy helyről töltenéd le egyben az egészet, elképzelhető, h emiatt sérült (bár ha a hash nem mutat hibát, akkor jónak kellene lennie)
Minden konfig másik osx-et szeret, nekem is volt amivel sehogy nem tudtam feltenni, másikkal elsőre sikült. Próbálj Ájatkos S3 v2-őt, vagy bármi snow leo-t.
Lionból még csak fejlesztői verzió van kint tudtommal, szóval nem a végleges oprendszer, úgyhogy abból egy darabig még nem lesz hackitosh.Telepítés közben nyisd meg az installer log--ot, ott van az egyik fül alatt, abban látod mi a hiba.
Customize részben pedig a gépedhez tartozó kexteket kell feltenni (hang, vga, különféle patch-ek stb..) + bootloader... ennek olvass utána, h mit ajánlanak
varsam
na frissítettem 10.6.6-ra, legacy kernel fent van, 4890-et ezzel a módszerrel bírtam működésre, exotic patchből persze az új kell.
pár probléma:
- csak 32biten megy a rendszer, -force64-gyel sem megy 64 biten. Hogy tudnám átállítani? Chameleon 2 RC3 van fent.- AMD procit hőmérsékletét hogy tudom kiolvasni? van fent fakesmc, ami a proci típusát jól írja ki, bár nem a legújabb sztem (telepítővel ment fel) Újabbat érdemes próbálni?
- van rá szerintetek mód, hogy a vga 2D-be visszaveszi az órajeleit, illetve lehetőség arra, hogy ventit manuális-szoftveresen vezéreljem?
(#6313) Coolby
szerintem rossz a telepítő, azért hibázik, esetleg a meghajtó hülyéskedik.
-x -et még a bootolás előtt kell chameleonnál beírni (csak szimplán kezd el írni), de az csak a telepítőig való eljutás folyamatait mutatatja, amíg az be nem tölt. -
varsam
háhh működik
Az alap VoodooPS2Conrollerrel megy a bill, összes gombjával, magyarul.Már csak hangot és vga-t kell összehozni, azokkal telepítésnél nem is foglalkoztam, majd holnap megcsinálom.
Viszont lenne egy kérdésem:
Legacy kernelt használok. Ha fel akarom frissíteni 10.6.6-ra a rendszert (most 10.6.2), akkor kell kernelt frissítenem újabbra? Ha igen, ez lenne a megfelelő ugye? -
varsam
P3TR!CK #6285 üzenetére
Ezekkel sehogy nem indult, semmilyen kombiáncióban. Viszont a Házárd féle 10.6.2 felment, legacy kernellel meg pár szükséges kexttel.
Szépen el is indul, viszont mivel nem usb-s, hanem ps2-es billem van, ezért nem enged tovább az elején
Feltettem VoodooPS2Controller kextet, AppleAcpiPS2Nub kextet Extra mappába, de ezekkel sem megy.
Egerem USB-s, ha ez számít, bár ha kihúzom, akkor sem ismeri fel a billt.
Már eléggé a célegyenesben vagyok, és kicsit bosszant ez a dolog. -
varsam
Jelenleg én is próbálkozom osx telepítéssel az asztali gépemre:
Gigabyte GA-MA790X-DS4 (AMD 790X + SB600 chipset)
4GB DDR2
HD4890ájAtkos-t próbáltam, a telepítés megy rendesen, rögtön felmegy hiba nélkül. Bootnál viszont kernel panic-ot dob, amit nem tudok megfejteni: itt a két kép:
Az egyik qoopz 10.3.0 kernellel, a másodikon XNU-val.
Mindkét esetben chameleon-t tettem bootloadernek, és max 1-2 kextet.
SATA ACHI-ra van állítva, HDD az első SATA portban, cool&quiet letiltva.Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
Mivel a telepített osx megvan, illetve ugye a laptopomon fut most is, így akár kívülről is tudom módosítani az új rendszert. Lehet valahogy kívülről kernelt cserélni? Kipróbálnám egy legacy-val is, hátha..
varsam
De van, az előbb írtam le. Értelmét nem nagyon látom mondjuk, miért nem dual bootos rendszered van, és ha játszani akarsz, akkor csak indítasz egy rendes wint. Talán VMWare a legjobb kliens ilyen szempontból, legalábbis a windowsra szánt kliensről jókat olvastam, valamint Parallelst még érdemes megpróbálni.
Olyan sebességre viszont közel se számíts, mintha natív windowson játszanál, illetve ez sokkal erőforrás igényesebb. -
varsam
varsam
Neil Watts #6264 üzenetére
Próba-szerencse, elképzelhető, igen, nincs sok különbség a két lap között.
AMD770 + SB710 chipset mindkettő.
Ugyanaz a Realtek LAN chip is.
HD5770 is egyezik. -
varsam
varsam
SATA-s HDD? Milyen konfig? Tedd a vinyót az első számú SATA csatiba az alaplapon, BIOS-ba a SATA vezérlőt állítsd AHCI-ra.
(#6224) P3TR!CK
Másik kext.
Amúgy honnan veszed, hogy ezek nincsenek? Snow Leo tudtommal már külön nem jelzi System Profiler-be, mint a sima Leo. Ha tudsz állítani felbontást, van Exposé akkor OK a dolog, esetleg indíts el valami játékot.
Nézz szét netkas oldalán. -
varsam
raczviktor #6192 üzenetére
Ettől függetlenül nem szeretik, ha így ki van írva
és akkor simán kiirom bebootol és telepités? mint a win7?
Ha szerencséd van, akkor akár ilyen egyszerű is lehet, de ez legtöbbször nem jön így össze. Amúgy igen, beteszed, bebootolsz róla, lehetőleg -v kapcsolóval (verbose módban), hogyha vmi hiba van, akkor lásd is mi a hiba forrása, arra tudsz keresni, és ide be tudod írni. -
varsam
raczviktor #6188 üzenetére
A két utolsó próbáld.
Használd a link gombot a hozzászólásod megírásakor, azért van.
varsam
Használhatsz Particion Magic-et is, de sztem felesleges, Win7-nek is van saját lemezkezelője vezérlőpultban, azzal is leválaszthatod a megfelelő particiót, akár NTFS-re formázva is, és majd osx telepőjéről formázod meg HFS-nek.
Kelleni fog egy bootloader (pl Chameleon, ezt a Customize részben ki tudod választani), azzal fogod tudni indításkor kiválsztani, hogy melyik oprendszert akarod használni.(#6155) Ery
Google: notebook típus + osx/hackintosh/mac szavakra rákeresel.
ill. insanelymac.com + OSX HCL -
varsam
varsam
csuki00 #6137 üzenetére
Most is folyamat csinálja? Egy újraindítás után megszűnik? Activity Monitorba nézd meg, h milyen folyamatok mennek, mi használja a gépet. Lehet, hogy csak a spotlight indexeli az egész vinyót, az eltarthat egy darabig, vinyótól és adatmennyiségtől függően és szépen le tudja terhelni a gépet. Ha végez, akkor már okés lesz minden.
Sys Pref/Spotlight/Privacy fülön hozzá tudod adni azokat a mappákat, meghajtókat, amiket nem akarod hogy indexeljen, ezzel rövidítve a folyamatot. -
varsam
KonzolKartel #6133 üzenetére
varsam
csuki00 #6127 üzenetére
Biztos nem írásvédett. Disk utility érdekes, h nem írja ki. Mac alatt más prog nem írja? Pl Burn Más dvd-t tudsz írni mac alatt külső íróval?
Ha más nem, win alól írd ki, esetleg alakítsd át iso-ra, úgy is jónak kell lennie, nem értem ez miért baj.(#6125) r3dsnake
Utolsó értesüléseim szerint nincs az osx-nek trim támogatása, szval olyan vezérlővel ellátott ssd kell, ami alapból támogatja. De olvass utána vmi hivatalos forrásban is. -
varsam
csuki00 #6120 üzenetére
Amiket neten le tudsz tölteni "retail" verziókat, azok ugyan azok, amiket boltban is kapsz, max ezekre fel vannak téve a frissítések. Ha nem tudod kiírni dvd-re, nyugodtan telepíthetsz usb-ről is sztem.
Nem tudom ezt láttad-e már, de itt csak P55-ös laptokról van szó, sok-sok tapasztalattal és leírással, itt biztos találsz jó megoldást.
[link]P55M-UD4-hez F5-ös biost írtak, az van neked fent?
varsam
Jaaa, lehet. Én feltettem windowsra Macdrive-ot, és ha nem indul az osx, akkor win alól szépen cserélgetem a kexteket.
Bár nemrég valahogy nem csatolta rendesen a mac particiómat vagy mi, és utána nem is akart az osx elindulni, hasonló hibával mint Kommy-nak itt Én újratettem a rendszert, ami fontos volt meg TM-mel visszaállítottam. -
varsam
lukacsis #6111 üzenetére
Jó lenne tudni, h milyen konfigod van. Ahhoz keress kexteket. Ha -v kapcsolóval indítasz, akkor karakteres módban indul, és megtudod mi okozza a panicot. Ez mindig más, így látatlanba nem lehet megmondani. Esetleg fényképezd le ha nem jössz rá, és linkeld be ide. (de ne a szürke almás hátteret
varsam
meglestem macindows-t, nekem elindul, bár egy egyszerű keygen futtatása közben dob vmi ablakot, h installáljak vmit, de nem tudom megnyoni a gombot.. vmi sz@r.
Nem ismerek ilyen emuláló progit, parallels-t használok. Én anno ezért is vettem új procit a laptopba (a sebességnövekedésen kívül).
De mondom lesd majd meg biost, lehet ott van letitlva a dolog. -
varsam
Ha osx miatt cserélsz vga-t, akkor mindenképp nvidia, azokat elég sok esetben bármiféle kext nélkül megeszi. Kicsit visszább olvasol, pont volt róla szó.
[link] válasza [link]
Nem tudom mennyibe kerülnek ezek a kártyák, de használtan, sőt talán még újonnan is sztem a 12k-s határ alatt vannak.
GT220: 12-14k [link] Zotac, Gigabyte, Gianward mind jó márkák.
512MB-os elég, csak DDR3 legyen. -
varsam
kecskesadam #6025 üzenetére
Az utolsó 1-2 év hozzászólásait jól teszed, ha elolvasod, sokat lehet belőle tanulni, az első hsz már egy kicsit idejét múlt. Ezek alapján el fogsz tudni indulni, illetve angol nyelven, az insanelymac.com oldalán sokkal több mindent találsz, hardware specifikusan.
varsam
így hirtelen én is csak annyit találtam, hogy inkább cserélik a wifi kártyát.
Anno én is cseréltem, nekem intel volt, ami egyáltalán nem működött, hardveraprón vettem egy Broadcom kártyát, az mindenféle kext nélkül tökéletesen működik, azonnal felismeri az osx és 1500Ft volt.Ezt a megoldást tudom ajánlani neked is, ha kell wifi.
[link] Itt egy útmutató, hogy kell szétszedni a géped, ha kellene. -
varsam
A nulla elképzelhető, hogy a hosszú í helyén van, az í meg a nulla helyén.
Egy megoldás: [link]
Ha nem mondod meg milyen wifi kártyád van, nem tudunk segíteni, de ha már sikerült feltenni az osx-et, akkor a wifidhez is tudsz keresni valamit sztem, ha egyáltalán van hozzá.
Itt találsz infót a gépedről, hogy mi megy és valszeg mi nem. -
varsam
varsam
Psychonaut #5977 üzenetére
Netbookok
OSX Hardware compability list Portable Computers-t nézd. Ha valamelyik gépet megtalálod az egyik 10.6.x verzióban, az valószínű hogy megy újabb frissítéssel is.(#5976) Csabee.
Chameleon bootloader kell neked. -
varsam
varsam
renatinyo #5927 üzenetére
"csináltam egy raid particiót 1x1tb-os vinyóból"
Ezt kérlek fejtsd ki, mert nem értem! Egy vinyóból milyen RAID-et raktál össze? Egy sima particiónak semmi köze a RAID-hez. Amúgy ha RAID-et akarsz, akkor azt bios-ba csináld, ne osx telepítővel sztem."illetve a biosba ugye a legelső 1tb-os vinyó van beállitva"
Mire van beállítva?Milyen osx-et telepítettél? Retail-t? Milyen módszerrel? Vmi bootloader van fent?
Nézd át ezt meg ezt. -
varsam
besz@rok... ahogy ezt leírtam win alatt, kiléptem és újraindítottam a gépet, mert nem látszik a teljes képernyő a fényképen, mondom csinálok egy másik képet. Várom a hibaüzit, de nem jön, betölt a gép és lőőm világosság, működik minden. Ez előtt kb 15ször restartoltam, mindig volt hibaüzenet, wint is indítottam mert onnan is elérem az osx particiót, szoktam onnan módosítani kexteket, de nem volt jó.
Most legutoljára, h nem csináltam semmit megjavultNa erre varjatok gombot. Lövésem sincs mi lehetett. (ezt a hsz-t már osx-ről írtam
varsam
problémám van
Tegnap (és eddig több hónapon keresztül) még tökéletesen ment az osx, ma reggel bekapcsolás után viszont már nem működött a se a bill se a tapipad. Semmit nem változtattam a rendszeren, max új itunes-t frissítettem, de ennyi.
Billhez és tapipadhoz voodoops2controllert és voodoops2trackpad kexteket használok, mint mondtam eddig teljesen hibátlanul, viszont ma már vmi nem tetszik neki.
Verbosa módba ezt kapom:
[link]Itt látszik, h valamiért nem tölti be a voodoo kexteket, nem tudom mi lehet a bajuk.
Próbáltam már repair permission-t disk utilitybe, futattam kext utility-t, de semmi.
Van time machine mentésem, visszaállítottam az Extra/Extension és S/L/E mappákat egy 1 héttel ezelőtti állapotra, de ugyanúgy megvan a hiba.
Minden más működik a gépen (usb egér, lan, wifi, hang minden) csak a bill+tapipad nem.Minden plusz kextet Exta/Extension-ben tartok, ezek rendre:
AppleAcpiPS2nub, broadcomfix, disabler, evoreboot, fakesmc, voodoobattery, voodoops2controller és voodoops2trackpad.
Ezen kívül extrába van egy dsdt, ami a hanghoz kell, mert módosított applehda.kext van fent.Ha vki tudna valami okosságot mondani, annak nagyon örülnék.
10.6.5-ös rendszer, iAtkos hacki, MSI EX600 notebookon. -
varsam
A graphicsEnabler=Yes tudomásom szerint csak nvidia kártyákkal működik, te viszont atival próbálkozol. Ezt a sort töröld ki, nem kell, és keress 4850-hez való kexteket.
Igen, csinálhatsz Extrába Extensions mappát.
Chameleont lehet utólag is, de egyszerűbb sztem a telepítővel, kell hogy legyen rajta. -
varsam
Macdrive nevű progit felteszed, és azzal ugyanúgy fogod látni a mac-es particiót mintha sima ntfs lenne, tudod írni/olvasni. A kext fájlok a System/Library/Extensions mappában illetve az Extra/Extensions (ez csak hackintosh verziókban van) mappában vannak. Itt tudod őket cserélgetni. Az hogy hova másolod tökmind1, én az Extra/Extensionst ajánlom, mert ide csak a hackintoshoz külön szükséges kextek vannak (ha úgy van megcsinálva a telepítő), szval nem kell több száz között keresgélned, hanem itt egyszerűbben átlátod a dolgot.
Arra figyelj, hogy a win a kexteket sima mappáknak látja, simán bele tudsz lépni, szval az egész mappát kell majd törölnöd, ha vmi nem kell.
Azt sajnos, hogy pontosan mivel próbálkozz, azt nem tudom. Olvasgass utána a lapodnak, ki milyen kextekkel oldotta, mihez kell egyáltalán külön kext és mi megy magától. Fölösleges dolgot nem kell feltenni.Most itt épp az ati kexttel van vmi gond, próbálj másikat.
varsam
varsam
Spotlightba beírod, hogy Disk Utility és azzal tudsz formázni. Mac-es fájlrendszert csak külső progival tud írni/olvasni a Win. Fat32-őt mindkét rendszer tudja írni/olvasni, de annak ugye megvannak a korlátjai, NTFS-t Mac csak olvasni tud, írásához külső prog vagy kis terminálos buherálás kell.
(#5839) skoos
Telepítésnél Mac OS Extenteded (Journaled)-et válaszd. -
varsam
-vitya- #5829 üzenetére
Ennél jobb ilyen összefoglaló oldalt nem ismerek. Minden egyes osx verzióhoz (10.6.0-tól 10.6.5-ig) fel van sorolva jó pár gép, mi működik rajta, mi nem. (portable computers-t nézd)
Ha valamelyik gépet csak az egyiknél látod elég nagy támogatottsággal, akkor az szinte 100% hogy másik verzióval is megy. -
varsam
biztonsági mentés ugye alap ilyenkor?
Egy vinyóra akarod tenni a két OS-t, vagy külön?
Valszeg ez megoldja a dolgot, ha ezt olvastad (lehetőleg vmi hivatalos win fórumon), amúgy vagy vmi ilyesmi megoldás, vagy win reinstall immáron AHCI-s vinyóra.
Ezek csak tippek, tlac kolléga jobban ért ehhez a részhez, én ilyennel nem foglalkoztam egyáltalán, laptopon nem is tudok ilyen állítani.Szerk: itt is a segítség
varsam
filmesember #5768 üzenetére
Így senki nem fog neked tudni segíteni, hogy ha annyit írsz, hogy "nem megy", erről szokjunk le.
Ajánlom figyelmedbe: [link] Olvasd végig!
insanelymac-en is van tobb topic, ami az alaplapodhoz kötődik. Jó lenne ha leírnád, h melyik verzót telepítetted (oké snowosx, láttam) milyen kextekkel, milyen hibát kaptál stb...
- Fel kell készülnünk a 2G kivezetésére
- Háztartási gépek
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- EAFC 26
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3441, 92% Akkumulátor
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i5-6G I 16GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gar!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
