lev258
gyenesmartin #48953 üzenetére
Akkor ezek szerint nem jött be.
Sajnos a SIS és VIA videókártyák igen problémásak, még gyakran Windows-on is.
Ha lesz még ötlet, megpróbálunk jelezni. -
lev258
gyenesmartin #48951 üzenetére
Az rendben is van, úgy kell lennie.
Változtatások után volt megint sudo update-grub és újraindítás? -
lev258
gyenesmartin #48948 üzenetére
Írd le, pontosan mit csináltál, mit írtál át, mi történt.
A leírás azzal indít, hogy
gksu gedit /etc/default/grub
A fájlban megkeresed a #GRUB_GFXMODE=640x480 sort, majd kitörlöd a #-et, valamint átírod a felbontást 1024x480-ra.
Ezután jön a másik fájl.
gksu gedit /etc/grub.d/00_header
Itt megkeresed a gfxmode=(grub_GFXMODE) sort, majd pedig alá, új sorba beírod ezt:
set gfx payload=keep -
lev258
gyenesmartin #48946 üzenetére
Itt a gond.
Azok nem szimpla parancsok, hanem leírás. Értelmezni is kell, mit kell hol megváltoztatni.
Egyébként meg van Gedit azon gépen? Lehet más Szövegszerkesztő van rajta. -
lev258
gyenesmartin #48943 üzenetére
Pontosan mit?
És követted a linket? -
lev258
gyenesmartin #48938 üzenetére
Nézd meg ezt: [link]
A legvégén kell még egy sudo update-grub parancs is.
Ha sikerülne, jelezd, mert gyűjtöm a hasznos anyagokat egy alaposabb Összefoglalóhoz az Ubuntu topikba. -
lev258
H.Istvan25 #48739 üzenetére
Ha minden igaz, ott van a csomagok között: [link]
lev258
mefistofeles #48721 üzenetére
Oké, csak hogy mi is lássuk a történet végét.
lev258
mefistofeles #48719 üzenetére
Hogyan? Vagy a jobb gombos megoldás működött?
lev258
mefistofeles #48717 üzenetére
Hát igen, előfordul. (2-3 hónap múlva kijön majd a 16.04.2, ami neked is jó lesz valószínűleg. Türelem.)
Nagyon ne rendezkedj be. -
lev258
mefistofeles #48714 üzenetére
Akkor lehet találtunk egy bug-ot rögtön.
A fentebbi javaslat jó lesz. -
lev258
mefistofeles #48712 üzenetére
Neked most milyen rendszered van? Valami nem oké nálad.
sudo apt-get install nautilus-admin
Ezzel elvileg lesz Megnyitás Rendszergazdaként menüpont a Jobb gombos menüben. -
lev258
mefistofeles #48710 üzenetére
Pontosan mit csináltál? Mit írtál be, mi történt? -
lev258
mefistofeles #48708 üzenetére
Azért kell root jogú fájlkezelő!
gksu nautilus (vagy ami nálad a neve, a gksu ad root jogot hozzá). -
lev258
mefistofeles #48706 üzenetére
Most már a torrent kezelőnek sem lesz baja vele.
A defaults-nak pont ez lenne az értelme. Mi történt ott?
Azt hiszem tévedtem. Azzal a root-nak lesz rá mindenféle joga. gksu nautilus (vagy amilyen fájlkezelő van) és ott be tudod állítani, hogy a mezei felhasználódnak is legyen rá joga. Sima Jobb gomb/Tulajdonságok/Jogosultságok panelen. -
lev258
mefistofeles #48702 üzenetére
Pontosan. És elvileg ott fog csücsülni az Asztalon is.
lev258
mefistofeles #48699 üzenetére
Egyrészt, mert a /home-ba csatolva okozhat meglepetéseket. Másrészt a /home egybe volt írva nálad az UUID-vel. Harmadrészt a /media alá illik csatolni és az Adat valóban a neve lesz (ezt te adod neki, bármi lehet-Géza is, bár az ékezetek miatt nem ajánlom
), amit majd látsz akár az Asztalon is.
lev258
mefistofeles #48697 üzenetére
Inkább
UUID=1d053a40-0a0b-4e37-9334-6e13ed98ee94 /media/Adat ext4 defaults 0 0
A szóközök is lényegesek. -
lev258
mefistofeles #48673 üzenetére
Szerintem az SSD gyárilag MBR típusú volt, te pedig nem csináltál új partíciós táblát rá. Már mindegy, problémát nem okoz.
qbittorent-nek valószínűleg az a baja, hogy nem auto csatolás van nálad arra a lemezre. Akkor csatolódik, amikor rákattintasz a fájlkezelődben. A qbittorrent meg hamarabb használná, amikor még nincs csatolva. (Az, hogy látod a nevét a lemeznek, még nem jelenti, hogy csatolva is van. Csatolás után a fájlkezelőben rendszerint megjelenik egy kis leválasztás ikon mellette.) -
lev258
mefistofeles #48667 üzenetére
Akkor meg van magyarázva az sda5.
Bár UEFI-ben telepítettél, de a partíciós táblád valamiért MBR lett (nem GPT). Abban viszont csak 4 elsődleges partíció lehet. Mivel a Linux számára nem feltétel, hogy ilyenre települjön, ezért kiterjesztett partíciót szokott létrehozni, melynek első logikai partíciója sda5 (az első 4 le van foglalva az elsődlegesek számára). -
lev258
mefistofeles #48664 üzenetére
Azért, mert az egy fix lemez és rá van erőltetve az a betűjel adott esetben. Ezért jó több hordozható eszközön (külső meghajtó, pendrive) szemléltetni. Lásd korábbi példa.
Egyébként Windows alatt a D: általában le van foglalva rendes partíciónak (esetleg DVD-olvasónak) és pendrive nem kaphatja meg. Hasonlóan az A:-hoz, B:-hez (az meg a floppynak van fenntartva). Linuxon nincsenek ilyen megkötések, a sorrendiség számít. -
lev258
mefistofeles #48661 üzenetére
Próbálom magyarázni, de úgy tűnik, most nem megy.
Ahogy a Windows-os betűjelek, úgy az sdX azonosító is változó, nem statikus. Telepítéskor a pendrive volt az sda, az SSD pedig az sdb. Az fstab csak arról az időről és állapotról őriz egy kommentet, de semmi egyéb (az csak egy megjegyzés, nincs semmi hatása). Ha csak az SSD van csatlakoztatva, akkor értelemszerűen az lesz az sda, a következő csatlakoztatott eszköz az sdb és így tovább.
Csak kíváncsiságból, az fdisk -l (esetleg sudo-val) mit mond? -
lev258
mefistofeles #48658 üzenetére
Most igen, de korábban (telepítésnél) lehetett sdb (vagy simán elérheted, hogy sdc legyen belőle
Másképp. Ha Win-en bedugsz két pendrive-ot, lesz E: és F: (vagy F: és G: ) meghajtód. Attól függ, melyik melyik betűjelet kapja, hogy mi volt a csatlakoztatás sorrendje. -
lev258
mefistofeles #48656 üzenetére
De pendrive volt benn, nem?
Bármely meghajtó (beleértve pendrive) kap egy sdX (sda, sdb, ...) azonosítót, amikor csatlakozik. A kapott azonosító viszont nem fix, sorrendtől (érzékelés sorrendjétől) függ. Ezért fontos, hogy manuális fstab szerkesztésnél UUID-t használjon az ember, ne sdX azonosítót.
Amikor telepítettél, valószínűleg a pendrive volt az sda, míg az SSD az sdb. -
lev258
mefistofeles #48653 üzenetére
Amikor telepítetted, a másik volt az sda, ez meg az sdb. Az UUID a lényeg, az nem változik csak úgy.
lev258
mefistofeles #48649 üzenetére
Nem egészen, de neked semmi dolgod nem lesz vele. Ha eddig is frissítgettél, akkor könnyen lehet, hogy te már most azt a 16.10-et használod, ami holnap hivatalosan is megjelenik. Nincs olyan, hogy utolsó pillanatban kiadott csomagáradat.
lev258
mefistofeles #48638 üzenetére
De épp ez az. Amit linkeltem, az egyénenként mást írhat ki, nem egy fotó.
lev258
mefistofeles #48636 üzenetére
Az nem fotó, hanem egyénenként mást írhat ki. Tehát nem tudhatod, nálam hogy néz ki.
Nálam minden ki van pipálva.
Egy youtube videóról tudnál képet feltenni? Hogy ott pontosan mit ír? -
lev258
mefistofeles #48634 üzenetére
Ez mit ír: [link]
lev258
mefistofeles #48631 üzenetére
Jó lenne tudni, pontosan miket telepítettél.
Ha egy sima Ubuntu frissítés csinálná, akkor másnál is jelentkezne. -
lev258
mefistofeles #48629 üzenetére
Kezdjük azzal, hogy nem rakunk fel mindenféle bővítményeket.
Úgy értettem, melyik honlapon írta ezt. -
lev258
mefistofeles #48627 üzenetére
Firefox verzió? Netes honlap? Flash?
lev258
mefistofeles #48625 üzenetére
Nézhetsz még systemd-analyze, illetve systemd-analyze blame parancsokat, ha a sebesség megszállottja vagy.
lev258
mefistofeles #48605 üzenetére
Ha UEFI módban telepítettél, EFI partíciód van?
lev258
H.Istvan25 #48608 üzenetére
A második mondatod (kérdésed) nem értem.
Azért nézz utána, nincsenek-e gyanús tárolóid. Az ISO-t honnan szerezted? -
lev258
H.Istvan25 #48606 üzenetére
Hogy érted?
Egyébként, ahogy már írták, érdemes frissebb és talán megbízhatóbb ISO-t használni. -
lev258
mefistofeles #48596 üzenetére
A béta automatikus a rendes 16.10-zé válik, nem kell cserélni.
lev258
mefistofeles #48589 üzenetére
A 16.04.1 még csak sima javításokat tartalmaz. A többi alverzió viszont a köztes kiadások fő komponenseit tartalmazza majd (kernel, mesa), így egy LTS rendszer hardvertámogatása is frissen tartható. Vagyis neked leghamarabb a 16.04.2-vel lehet majd esélyed működő LTS rendszerre.
Vannak akik a fő rendszerük mellett tartanak egy teszt rendszert is, ahol az új kiadások újdonságait próbálgatják, vagy épp ezeket frissítgetik folyamatosan az újabbakra. -
lev258
mefistofeles #48586 üzenetére
Pontosan. Ez lesz a 16.04.2, ami pár hónappal a 16.10 után jelenik majd meg.
lev258
mefistofeles #48584 üzenetére
Igen, a 14.04-nél is így csináltam.
lev258
mefistofeles #48582 üzenetére
Én is várom. Leginkább azért, hogy a 16.04-em fő komponenseit onnan frissíthessem.
lev258
mefistofeles #48576 üzenetére
Jobb gomb/Tulajdonságok/Megnyitás ezzel egy torrentfájlon?
lev258
mefistofeles #48573 üzenetére
Miért is?
Nálam az alapértelmezetté tétel ennél egyszerűbb és még csak nem is kell törölni a másikat hozzá. -
lev258
mefistofeles #48568 üzenetére
Valahol a /usr/share környékén. Miért keresed? Kell lennie indítóikonnak a menüben.
lev258
Atlantisz48 #48556 üzenetére
Pár éve a Mint frissítési szintjei kisebb vitát generáltak. Ugyanis arra hivatkozva minősítik kockázatosabbnak a 4-es és 5-ös szinttel megjelölteket, hogy ezen összetevők frissítése akár gondot is okozhat (pl. egy kernelfrissítés kis valószínűséggel behozhat egy bugot egy adott hardverre). A másik oldal viszont azt mondja, ezzel a biztonságot veszélyeztetik, mert nem kap meg fontos javításokat.
Rajtad áll, te hogy döntesz. Korábbi kernelre vissza tudsz állni. -
lev258
maglew #48533 üzenetére
Végső soron a te döntésed, de még utoljára szeretném kihangsúlyozni. Az ilyen beleugrunk a közepébe elhatározások sokszor visszájára fordulnak (sza* a Linux zárszóval). Sokkal hasznosabb, ha van egy ismerkedési időszak is, amikor Windows mellett ezt is próbálgatja az ember.
lev258
mefistofeles #48520 üzenetére
Csak Live alól lehet alakítgatni.
lev258
maglew #48514 üzenetére
Ki tudod próbálni ezen rendszereket telepítés nélkül, ez segít a döntésben.
Az AbevJava megy rajta (mivel Java alapú, platformfüggetlen). Az Excel, Word (Microsoft Office) hivatalosan nem megy rajta, egyfajta emulációval talán. De utóbbihoz kell egy kis gyakorlat.
Van viszont LibreOffice, ami hasonló képességű. Lehetnek gondok az eltérő formátumok miatt, ha nagyon speciális dokumentumokkal dolgozol.
VLC, MPlayer, ... van.
Az ilyen beleugrok kezdeményezés sokszor kudarcba fullad. Érdemes lenne ismerkedned vele pár hétig, hónapig, mielőtt végleg döntesz. -
lev258
H.Istvan25 #48486 üzenetére
Tehát egy tiszta gép, semmit sem teszünk tönkre.
A lényeg, hogy a rendszer telepítésekor a partíciók kiválasztásánál a Valami más opció kell, ahol manuálisan tudod kialakítani a partíciókat.
Ott kell létrehozni egy 100-400 MB nagyságú FAT32-es partíciót, majd a jellemzőinél az az EFI partition-t választani. Ha ez megvan, csinálj egy ext4-es rendszerpartíciót (/ megjelöléssel-ott lesz a választható listában), illetve készíthetsz még swap (cserehely) partíciót, valamint szintén ext4-es /home partíciót (utóbbi azért jó, mert így a felhasználói dolgaid elkülönülnek a rendszertől). -
lev258
H.Istvan25 #48483 üzenetére
Tisztázni kellene az alapvető körülményeket.
Gép, egyéb rendszer? Gondolom UEFI van. Secureboot aktív? -
lev258
H.Istvan25 #48481 üzenetére
Van EFI partíciód?
Jó lenne, ha csak egy topikot használnál. -
lev258
lev258
Snowy_owl #48377 üzenetére
A Debian (legalábbis a stable) kicsit öreg a gépedhez. Ha nem akarod manuálisan bütykölni, próbálj meg egy Ubuntu 16.04 variánst (vagy Linux Mint 18-at).
Gyb001: Telepítés után csináltál valamit, hogy működjön a wifi? Van hozzá Debian-os leírás, külön a Broadcom b43-hoz. -
lev258
mefistofeles #48332 üzenetére
Ő működő rendszerre gondolt. Rád így nem érvényes.
lev258
mefistofeles #48327 üzenetére
Szerintem inkább arról lehet szó, hogy előjött egy bug a fejlesztésben. Ez egyáltalán nem kirívó. Nekem Intel/AMD dual VGA-s laptopom van, és a 16.04-es alap kernelével nem tudtam használatba venni az AMD-s VGA-t, szintén bug okozta. Manuálisan frissebb kernelt pakoltam fel és már minden tökéletes (az is lehet, hogy sima rendszerfrissítéssel is küldtek már javított kernelt, csak nem próbáltam-a Mint meg még azt sem "pártolja".
Igen, a Mate kevesebb erőforrást igényel.
A zárt driverrel történő szakítás nem egyoldalú döntés volt, az AMD is ezt látta jónak (én is).
lev258
mefistofeles #48325 üzenetére
Ha jól értettem, neked valami gondod volt a 18-as verzióval. Így aztán azt nem javaslom neked, frissítéssel se.
Ki kell deríteni, melyik kernel jó neked, és az alapján lehet továbbmenni. Vagy maradsz a Mint Debian-nál, ha már úgyis megtetszett neked. -
lev258
mefistofeles #48323 üzenetére
Én nem erre gondoltam.
Úgy volt, hogy elvileg lesz ilyen menüpont idővel a Frissítéskezelőben. Manuálisan bármikor megtehető, kivéve, ha lehal a Mint, mint a múltkor nálam. -
lev258
mefistofeles #48321 üzenetére
Lehet rosszul emlékszem, de szerintem még egyik változatnál sincs megoldva. Viszont már dolgoznak rajta. Kérdés, hogy ez valóban az lesz-e, aminek mondják, vagy megint egy felemás megoldás, mint a 17.1->17.2, illetve a többi frissítés.
lev258
mefistofeles #48103 üzenetére
Hidd el, hogy a Windows 10-nél van. Ez is egyfajta "fejlődés". Már nem te irányítasz, hanem a Microsoft eldönti helyetted.
lev258
mefistofeles #48100 üzenetére
Vagy csak nem ismered még a Windows rejtélyeit.
lev258
mefistofeles #48096 üzenetére
Ahogy mondják. Másrészt frissítéskor is rendesen leáll, nem hibrid módba kerül. A hibrid módot azért találták ki, mert így megvan a gyorsabb boot látszata. Úgy tudom, néha valamelyik frissítés is visszakapcsolja (nemrég volt rá példa).
lev258
mefistofeles #48051 üzenetére
Ha gondolod, tehetsz egy próbát a 16.10 bétával is. Rövid támogatású, de hamar kiderül, jó lesz-e a gépedhez. Ha igen, akkor a 16.04.2 is jó lesz majd.
lev258
CPT.Pirk #48049 üzenetére
Az egyik AMD nyílt driver fejlesztő azt nyilatkozta, örülnek ennek a kezdeményezésnek, mert sajnos nagyon érzik, hogy a jelenlegi (sőt a régi Catalyst) driver zárt kódja nem nyitható meg egyszerűen, ahogy tervezték. Borzasztó mértékű jogi herce-hurca van, emiatt is késik több fontos elem a nyílt driverhez, amit azokból emelnének át. Így viszont lesz egy olyan alap, amihez minden gond nélkül tudnak fejleszteni és könnyen lehet, hogy végül nem a zárt Vulkan kódjuk megnyitása lesz, hanem hozzájárulnak ehhez teljes mellszélességgel.
lev258
mefistofeles #48047 üzenetére
Nem hihetetlen. Egyébként könnyen megnézhetnéd, melyik kernel kell neked ehhez.
Az AMD nagyon komoly lépéseket tett/tesz a Linuxos támogatásuk új szintre emeléséhez, most épp az átmenetnél tartunk és a jövő nagyon szépnek tűnik.
(Teszteken már látszik, hogy az új kernelek és Mesa alatt már sok esetben hasít.) -
lev258
agy73p #48013 üzenetére
Az rkhunter megértése igényel némi utánanézést. A végeredményben a lényeg, hogy rootkit-et ne találjon. Emellett gyanúsnak jelöl bizonyos fájlváltozásokat, amik egy sima rendszerfrissítés során is megtörténnek (mivel nem egyezik az általa korábban eltárolt állapotokkal-utóbbi frissíthető benne). Emellett lehet még néhány olyan fájl, mappa, ami szintén fura neki, sejtésem szerint ezekhez nem úgy fér hozzá, ahogy szeretne (vagy a kód "zártabb").
lev258
Az általános vélemény, hogy azért van a RAM, hogy használja a rendszer. A swap inkább csak kisegít, illetve kevés RAM esetén sokat jelent. A másik célja meg a hibernálás.
A külön /home-nak te szerintem nagyobb hasznát veheted. Utóbbi esetén pedig bőven elegendő a /-nek 30-40 GB. -
lev258
Balion #47966 üzenetére
Meg tudnád mondani, hogy lspci vagy lsusb alapján milyen wifid is van?
Mert egyébként a github-on azt írják, a 16.04-es kernelében levő driver jó, ez inkább csak elrontja.
Másrészt sejtésem szerint nem csináltál Systemback mentést, így elég nehéz lesz visszatérni a kiindulópontra.
Secureboot be van kapcsolva? Mert az is rendesen bezavarhatott. -
lev258
V.Stryker #47961 üzenetére
A kérdés az, melyik verzióra épül.
Könnyebb lenne úgy elgondolkodni a problémádon, hogy nem cserélgeted a rendszereket folyton.
MöBalázs: Első körben nem ijednék meg, előfordulhat, hogy valóban molyol egy kicsit a rendszer úgy, hogy nincs kimenő jel a monitoron (mert épp nincs rá szükség). Ha egyéb anomáliát nem tapasztalsz, akkor ez utóbbi valószínű.
NagyZL: Melyik rendszer is? Megpróbálhatsz frissebb drivert ppa-ból. Secure boot aktív? Mert az tud gondot okozni.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Antivírus szoftverek, VPN
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
