lev258
Netszemete #81669 üzenetére
Ha meg úgy értetted amit korábban írtál, hogy kihúzott kábelnél down állapotban van, az meg teljesen normális. Ez nem a szoftveres (driveres) támogatására utal, hanem az aktuális állapotára. Vagyis bedugott kábel mellett up állapotban kell lennie (nem kell, hogy a csatlakozás létrejöjjön, csak aktív legyen az ethernet port).
lev258
Ha down, akkor nem is működik. Hogy nálad azt írja, mégis megy, annak valami speciális oka van. Erre értettem, hogy ne keverjük ide.
lev258
Személyes vélemény.
Az a felelőtlen, aki annyival letudja a témát, hogy "jó lenne valami vírusvédelem lenne a gépen". Mintha ezzel le lenne rendezve minden, mossa kezeit.
Ha te, mint felhasználó, kellő tudatossággal használod a gépet, akkor azzal sokkal többet teszel a biztonság érdekében.
Nyugodtan mondhatod, hogy a ClamTK-val letudtad a kötelezőt. Havonta egyszer lefuttatod, aztán ennyi. Illetve az rkhunter az, amit már javasolt más is. -
lev258
#63718632 #81431 üzenetére
"miért probléma ennyi féle disztró közül mást ajánlani, mint az Ubuntu"
Ez nem probléma. Az viszont igen, hogy egyre gyakrabban látom azt a javaslatot (kijelentést), hogy "használj Mint-et".
Elvileg pont az lenne a lényeg, hogy a választást a kérdezőre bízzuk, ne pedig megfosszuk tőle. -
lev258
lev258
enginev3.0 #81404 üzenetére
A töredezettségmentesítés, fájlrendszer javítás problémákba ütközhet.
lev258
vviktorr16 #81343 üzenetére
Valaki javítson ki, de úgy tudom, hogy a leállítási folyamatnak része valamilyen unmount is.
lev258
mekker #81309 üzenetére
Ha jól emlékszem, valakinek próbáltam egyszer segédkezni ezzel az XT modellel. De végül arra jutottunk, hogy ez egy olyan speciális darab, aminek a támogatásáról valamikor megfeledkeztek. Volt egy bug bejelentés róla, nem tudom, most hogy állhat. AMD esetén felhozható negatív példának, de ez maga a kivétel, nem pedig a kivételek egyike.
lev258
baritz1995 #81289 üzenetére
A manuálisnál hogy néznek ki a partíciók? Tudsz képernyőképet csinálni, ha a kipróbálás módban indítod a telepítést.
lev258
baritz1995 #81182 üzenetére
Manuális telepítést választasz vagy ráhagysz mindent? Tudod-e, hova kerül a rendszerbetöltő?
lev258
baritz1995 #81179 üzenetére
Pontosan hol akad el a rendszer betöltése?
lev258
baritz1995 #81177 üzenetére
A telepítőt mivel írtad ki?
A BIOS jelszóval kapcsolatban én a HP-nál érdeklődnék, illetve megnézném a laptophoz tartozó dokumentációt. -
lev258
bugizozi #81133 üzenetére
Újraindítás is volt?
Ha nem változik a helyzet, csináld vissza, mentsd el a fájlt más néven és másold át Ubuntu/Kubuntu-ról az egészet (azon működött). Ez persze csak tipp. Normál esetben innen olvasnak ki valamit egyes programok az lsb-release parancsot használva.
Ez a getcomputerinfo egy script (gondolom a telepítőé), de nem látunk bele, mit csinál. -
lev258
lanszelot #81100 üzenetére
Már írtam.
A Twister-en a Steam és a Wine is x86 hardveres emulátoron keresztül fut, ha ARM-re telepíted. Az Ubuntu sem kivétel ez alól.
Tudom, hogy ez a hosszú társalgás nem segít a rosszul működő Ubuntu problémádon. Viszont azt szeretnénk megvilágítani, hogy te elég specifikus eszközön akarsz használni olyan rendszert, ami eredetileg más célra (és célhardverre) készült. Ez pedig jól működő rendszer esetén is problémákat okoz majd neked, mert a valóság nem fedi az elvárásaidat.
Hogy a problémáddal is foglalkozzak. Ha a Szoftverközponttól fagy ki a rendszer, akkor telepítsd a Synaptic-ot. Fapadosabb, de hatékony. -
lev258
lanszelot #81096 üzenetére
Te egy ARM hardverre akarsz telepíteni valamit. Az Ubuntu és egyéb Linuxok nagy program tárháza viszont x86 hardverre íródott programokat jelent. Hardveres emuláció nélkül nem fognak futni. Csak akkor, ha ARM-re is elérhetőek (elkészítette a fejlesztő). Szóval az Ubuntun "normál" esetben elérhető szoftverek egy jó része nem érhető el ARM-es hardveren. Jobban (és konkrétabban) nem tudom leírni.
lev258
lanszelot #81092 üzenetére
"Steam nek van linux játékai"
De azok nem ARM-re készültek. A Wine pedig még nem tart ott, hogy rendesen támogassa az ARM-et, illetve az azon történő rendszerhívásokat ("emulációt").
Hidd el, nem kötözködésből írom, amit írok.
Megnéztem. A Twister OS eleve egy x86 emulátort használ, azon belül kell elképzelni sok, számodra lényeges programot. Az a szegény RPi eléggé meg lesz izzasztva. -
lev258
lanszelot #81077 üzenetére
Az RPi-s dolgokhoz itt annyira nem értünk. Maga a 21.10 egy kísérleti rendszer (9 hónapig támogatott és konkrétan egy hónapja jelent meg).
Ha támogatja a hardvereket, akkor talán egy korábbival kellene megpróbálni (a 20.04 lenne a legideálisabb, de hardvertámogatás szempontjából lehet nem megfelelő a te esetedben). -
lev258
PCProfessor #80604 üzenetére
Ő nem a rendszeren belüli dolgokra, hanem a virtualizáció által átadott erőforrásokra gondolt.
lev258
aquark #80593 üzenetére
Még annyit sikerült most gyorsan kiderítenem, hogy valamiért nincs rajta a rendszer listáján ez az eszköz. Vagyis elvileg támogatott, de csatlakozáskor nem történik meg a váltás automatikusan. Szerk.: Az utolsó blokknál csak egy szóköz van (ahogy máshol is), a fórum motorja reklamál valamiért.
Próbáld ezzel:sudo usb_modeswitch -KW -v 12d1 -p
1f1c
lev258
MostaPista #80570 üzenetére
Ilyet akkor szokott kérdezni, ha a fájl tulajdonságainál a futtathatóság be van jelölve. Egy mezei .txt fájlnál nem.
lev258
aquark #80567 üzenetére
Na most azt látom ez alapján, hogy a modeswitch-nek kezelnie kellene. Viszont nem ismerem az antiX-ot, akár az is bekavarhat.
Az ilyen usb-s modemek úgy szoktak működni (Windows-on is), hogy a rendszer először pendrive-ként látja őket, amin ott a driver, majd telepítés után már modemként érzékeli.
Linuxon a modeswitch feladata az lenne, hogy ami támogatott, azt rögtön modem módba kapcsolja. Utána pedig a Hálózatkezelőn keresztül be lehetne állítani.
Elvileg a tiéd támogatott. Amennyiben viszont a #80560-ban szereplő fájlt/fájlokat az eszközön látod, akkor valamiért nem kapcsolt át. -
lev258
lev258
#63718632 #80373 üzenetére
A libc olyan szinten a rendszer része, hogy a snap szóba sem jön.
A third party tudomásom szerint nem telepít drivert, legfeljebb codec-et. Talán az Nvidia driver kivétel, vagy szimplán külön kategória. A kolléga más változatot továbbra sem próbált, pedig talán nem ártana.
Bár az Nvidia driver telepítését is ki lehetne hagyni, csak próbaképp. -
lev258
PCProfessor #80360 üzenetére
Nem igazán világos, hogy mit szeretnél elérni egy virtualizált, a gép eredeti képességeihez képest gyengébb (kevesebb RAM, CPU, ...) hardveren futó Linux-szal. Amiket felsoroltál, azok mind érzékenyek lehetnek erre. Vagyis a kihozott maximum nagy eséllyel a Windows alatt kapottat nem éri majd el. Akkor meg mire jó? Vagy ismerkedni szeretnél vele?
Játékok esetén érdemes lehet utánaolvasnod a Wine, Proton, Steam témáknak Linuxon. -
lev258
peterattila #80361 üzenetére
Ezt a Linux éve dolgot már elfelejthetnék az emberek.
A 21.04 köztes kiadás, így aztán simán előfordulhatnak meglepetések. Maga az autoremove általában jól működik, de nem mindenható. Az Nvidia csomag eleve a rendszeren kívülről érkezik, így könnyen el tudom képzelni, hogy nem lát függőségeket hozzá és ezért szabadulna tőle. -
lev258
#68216320 #80315 üzenetére
Mindegy, hogy EFI vagy nem. A normál viselkedés az, hogy amikor egyedüli rendszerként kerül fel, akkor rejtett módban működik a Grub. Azt hiszem, az Esc-et kell nyomogatni bekapcsolás után (régen a Shift-et kellett) és előjön.
Tanács a jövőre nézve: Nvidia kártya esetén mindig érdemes a nomodeset-et használni. Hosszú évek tapasztalata ez már. -
lev258
Sokimm #80306 üzenetére
Akkor, hogy te is tisztán láss.
Linux rendszereken a driverek többsége része a kernelnek, nincs mit telepíteni. Amennyiben olyan speciális célhardvered van, amihez külön driver szükséges, akkor vagy van hozzá olyan telepítő, amivel fel tudod varázsolni (ha egyáltalán írnak hozzá Linux-os drivert), vagy egész egyszerűen kernelt kell cserélni (vagy frissebb rendszert feltenni). Utóbbit nem tudod előre előkészíteni, hiszen először meg kell nézned, hogy melyik verzióba került be. A szoftverek pedig szintén rendelkeznek telepítőkkel, ilyen vagy olyan formában. Terminálos telepítés néha kényelmesebb, egyszerűbb számunkra, más esetben meg akkor kell, ha magadnak kell fordítanod valamit forráskódból.
Az az XP dolog akármilyen vasba egy illúzió egyébként. Sok esetben a telepítő már ott megakadt, hogy kell egy SATA driver a merevlemezhez. Másrészt ott van az a helyzet is, hogy x év után már nem lesz használható XP-s driver új hardverhez, frissebb rendszert kell feltenni, ha bírja a gép.
A netről való leválás, mint olyan, viszont teljes mértékben megoldható. Ha egy másik gépen le tudod vadászni, ami neked kell és átviszed pl. pendrive-on (még a kernel csere is kivitelezhető így).
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Apple iPhone 16 128GB,Újszerű,Kábel,12 hónap garanciával
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- ÚJ notebook kitámasztó fából
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3462 96% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
