- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- Léghűtés topik
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- SONY LCD és LED TV-k
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung LCD és LED TV-k
ViZion
Sub-ZeRo #18875 üzenetére
Valami a grubbal nem okés. Be sem jön a rendszerbetöltője? Fura.
Akkor kelleni fog a Mint live pendrájvon, arról indítva meg kellene nézni pl. GParted-ben, h melyik a / partíció. Ha jól gondolom, akkor az sda3 lesz. fájlkezelőben rákattintasz, h csatolja fel. Terminált nyitsz,
sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sdaaz /mnt/ után azt írd amilyen néven oda csatolta, pl. Mint vagy ilyesmi. Ha utána csak linux van grubban, akkor elindítod és terminálban:
sudo update-grub
Vagy grub customizer-t telepíted, onnantól mindenhez van GUI.
Másik -fentebb linkelt megoldás- Supergrub disk, ezt indítod, megkeresi és elindítja a telepített linuxot, utána azon belül egyszerűbb újratelepíteni a Grubot. -
Sub-ZeRo #18833 üzenetére
Szétszedni?
Vista/W7/W8 telepítőlemezről boot-olva parancssorból lehet particionálni, vagy ha ez estetleg bonyolult, akkor több boot-os particionáló progival is lehet előparticionálni, pl az itt linkelt MiniTool® Partition Wizard Home Edition-el...
természetesen ha ott van a 100MB-os partíció, egye meg a fene, de attól még a user-ek 95%-nak (vagy több) teljesen felesleges partíció, semmire nem jó/semmire nem jó.
Sub-ZeRo #18767 üzenetére
Hát egy teljesen kezdő versenyzőnek még bocsánatos, hogy automatikusan a Windows-ra bíz dolgokat, de Te azért szvsz nem az első konfigodat koptatod és nem is az első OS-t, szóval azért illene már tudni, hogy mire való az a 100MB-os partíció és azt is, hogy hogyan lehet "nem létrehozni"...
pushalias
Sub-ZeRo #18815 üzenetére
Nem hinném, hogy behalna a W7, nekem még soha nem történt ilyen, és az ismerőseimnél is csak ha a HDD makkant meg (persze ez nem reprezentatív), és mint írtam is, nem olyan vészes az állapot helyreállítása, ha az adathordozó nem megy tökre.
Ha félsz a dual boot kockázataitól (attól a soktól.
, de különbözhetünk egymástól
), és van elég RAM a pécédben, akkor tegyél a Mintre VirtualBoxot, vagy ha az jobban bejön, akkor a W7-re VMware Playert, és használd a másik rendszert virtuálisan. Persze akkor gondoskodj rendszeresen a virtuális gép állományainak mentéséről!
ViZion
Sub-ZeRo #18764 üzenetére
Most a windows működik? Az Ubuntu telepítve, csak az nem indul? Vagy mi most a helyzet?
Ha win műxik és Ubuntu telepítve, de nem piszkáltad, akkor lehet az újratelepítése a legegyszerűbb. Ha már volt ez-az, nem akarod újrarakni a linuxot, akkor letöltöd és kiírod ezt pendrájvra. Okos kis program, ha minden jól megy el tudod indítani vele a linuxodat. Ha elindította, akkor meg: sudo grub-install /dev/sdX X az a meghajtó, elvileg a tehát sda a vége. Utána ööm, bódottá. -
ViZion
Sub-ZeRo #18762 üzenetére
Igen, egy lehetséges felosztást írtam. Linux rendszernek adhatsz 10-15 GB-ot, az soha nem telik be. Adataidat oda rakd linux alól is, ahová Win-en. Ezt később csatolhatod linuxon pl. a dokumentumok mappádba, így minden elérhető winről is majd. A hiba ott lehetett, hogy a rendszerbetöltőt nem a 100 MB-os partícióra kell rakni, hanem csak SDA-ra, azaz a HDD MBR-be írja, innen tudod választani a windows betöltőjét majd.
Első lépésben a windowst állítsd helyre (linuxot ne töröld ha már fent van), a win DVD-vel elvileg automatikusan megoldja, ha nem, akkor CMD-ben a fixboot, fixmbr parancsok segítenek. Utána vagy supergrub diskről elindítod a telepített linuxot és grubot újratelepíted. Van lehetőség live disztróval is újratelepíteni, de az szvsz macerásabb.
ViZion
Sub-ZeRo #18759 üzenetére
Alegegyszerűbb verzió, ha előre elkészíted a partíciókat.
1. rendszernek fentartott, 2 Win7 (ezeket win megoldotta már), 3. Linux, 4. adatok (azért ajánlom így, hogy win és linux alól is meglegyenek a cuccok, a rendszer meghajtók megnyitása nélkül).1. 100 MB, 2. 40 GB, 3. 15 GB, 4. ami marad, NTFS-re formázva.
Ubuntu telepítésekor kiválasztod a valami más opciót (lehet más a neve, egyedi, vagy ilyesmi, az utolsó általában), ahol kézzel állítod be a partíciókat. 1 és 2 nem piszkál, 3. -nak formázás ext4 fájlrendszerre, csatolási pont / azaz minden ide kerül. Ha kellene swap is, akkor a 3. és 4. mellé kellene egy 5. is, ami a swap, ehhez viszont a windows utáni partíciókat logikaiként kellene létrehozni. Swap akkor kell csak, ha kevés a ram, vagy hibernálni szeretnél, amúgy jórészt már felesleges. A telepítőben a partíciók állítgatásánál alul pipa kell a grub telepítése opcióhoz, a rendszerbetöltő helye SDA (elvileg ez az első merevlemez) legyen, a partíció megjelölése nélkül. Ha van másik HDD a gépben (pl. adatokkal), akkor azt húzd le amíg telepítesz, kevesebb hibalehetőség, a partíciók birizgálása veszélyes üzem -
ViZion
Sub-ZeRo #16337 üzenetére
Swapnak a 60 GB-os részből lehet lecsípni, ha nem csináltál előre helyet. Viszont ez így már problémás, a másik topikban írtam hogy kell.
Van W7 100 MB, W7, NTFS adat és linux 60 GB, ha több partíciót akarsz, akkor logikaivá kell konvertálni, ahogy azt javasoltam is. Azt Win alól a leggyorsabb megtenni, mert utána nem fog chkdsk kelleni.Igen, a linuxok telepítéskor észreveszik a többi OS-t, és egy betöltőben választhatsz mit akarsz indítani.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- E-roller topik
- Fotók, videók mobillal
- Formula-1
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Spórolós topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Léghűtés topik
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
