Jester01
gigabytman #70282 üzenetére
Az nem grub hibaüzenet, csak információ, hogy a grub parancssorban mit használhatsz. Baj akkor van, ha a menü helyett a parancssor jön fel és annak az okát kellene megkeresni.
Jester01
andronymus #28426 üzenetére
Azt az xrandr parancsot? Semmi gebasz nem lesz. Csak listázni fogja a kimeneteket és a felbontásokat. (a grep nem kell, csak azért volt, hogy ne szemeteljem tele a fórumot)
Jester01
andronymus #28423 üzenetére
Ahhoz teljesen jó a nyílt driver is, nem kell fglrx.
$ xrandr | grep " conn"
DisplayPort-0 connected 1920x1200+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
DVI-1 connected 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm -
Jester01
kovaax #27814 üzenetére
Nagyjából én is, a desktop rendszerem 1997-ben tettem fel (bár munkaviszonyban csak 14 éve űzöm az ipart). Mindig első dolgom az mc felpakolása friss telepítés után. (és a kollegáknak is
Na mindegy, rád nem akarok semmit erőszakolni de szerény véleményem szerint te vagy a kivétel nem azok akiknek egy commander igen hasznos.
Jester01
kovaax #27803 üzenetére
Mondom mégegyszer: a commander alatt van egy shell. Ha tehát néha belefut az ember olyasmibe ami tényleg gyorsabb, akkor azt megcsinálhatja a commander shellben is. Az esetek túlnyomó többségében a commander viszont százszor hatékonyabbá teszi a mindennapi életet.
Saját példa: rettentő gyakran keresek *.cs fájlokban valamit amire pontosan nem emlékszem. mc-ben keresés, *.cs megadom a keresendő kifejezést és kapok egy listát amin f4-et nyomkodva megnyitja a syntax highlight-os szerkesztőben pont azt a sort ahol megtalálta a keresett dolgot. A listában ki is jelölgethetem a fájlokat, mert mondjuk le akarom másolni vagy törölni őket.
A commander nem csak lokális fájlrendszert tud, beleléphetsz tömörített fájlokba, virtuális hálózati meghajtókba (ftp, ssh, samba...) hozzárendelhetsz nézőkéket és parancsokat a fájlokhoz kiterjesztés vagy mime type alapján (ha entert nyomok mp4 fájlra már ugrik is fel az mplayer).
Szerintem aki kicsit is rendszeresen használ linuxot annak kell valami commander.
Jester01
bob.zxr csak azt akarta mondani, hogy a defaults azzal a listával egyenértékű, tehát a defaults, rw fölösleges mivel az rw már benne van.
Szerintem azért nem enged ráírni mert nem a felhasználód tulajdonában van. Ezen egy sudo chown felhasználó /media/ahovacsatolom (csatolás után) sokkal inkább segít mint az fstab mókolása.
Amúgy a file system UUID nem titkos, azzal senki semmire sem megy, fölösleges kicsillagozni. De ahogy érzed
Jester01
kovaax #27724 üzenetére
Na ne viccelj, hogy az az előnye. Az elérési utat parancssorban is be kell gépelned egyszer. Pontosan ugyanakkora erőfeszítés egy commanderben is (már ha a belelépegetés nem tetszik). Mellesleg a midnight commander alatt, de gondolom az összes többi alatt is, ott egy komplett shell, tehát mindent meg lehet benne csinálni ugyanúgy is, csak kismillió dologra sokkal kényelmesebb és gyorsabb.
Jester01
hehe64 #22646 üzenetére
Első körben lehetőleg natív alsa lejátszás legyen (ne pl. pulseaudio) és 48kHz dmix (ezt esetleg be kell állítani a játéknak/programoknak is).
Ha ez még nem elég akkor próbából háttérben kell futtatni egy aplay -Dplug:dmix -t raw -r 48000 -f S16 /dev/zero végtelen lejátszást. -
Jester01
#68216320 #22007 üzenetére
Hát de én is azt mondtam. Csak azt nem figyeltem, hogy te máshol turkálsz.
Jester01
#68216320 #22005 üzenetére
Akkor még a kernel modult lehet ellenőrizni: lsmod | grep autofs
Illetve /etc/default/autofs fájlba felvenni, hogy OPTIONS=--verbose és újraindítás után a /var/log/daemon.log-ot megnézni.Végső esetben a futó automount démonra strace -p <pid> segítségével rákapcsolódni és megnézni mi a szöszt csinál. De ez már nagyon durva lépés
Jester01
sanzi89 #21771 üzenetére
X: user not authorized to run the X server, abortin
Nincs joga elindítani az X-et. Amikor az x11-common csomag települt elvileg megkérdezte kinek legyen joga. dpkg-reconfigure x11-common és beállíthatod hogy anybody.
Például ubuntunál mindenféle mágia nélkül be lehet állítani, hogy akárhány másodperc után automatikusan jelentkeztessen be tetszőleges felhasználót a grafikus felületre. Debian kicsit macerásabb. Display manager-t meg ha jól emlékszem pont te nem akartál (az tud ugyanis bejelenkeztetni).
Jester01
Mondtam, hogy csak törölni kell a linket (rm vagy bármilyen fájlkezelő). Újratelepíteni nem kell. McSzaby meg elírta a parancsot (bár az extra ./ elvileg ártalmatlan). rm ~/.mozilla Ha még mindig nem lesz jó, akkor egy ls -l ~/.mozilla kimenetet légyszíves prezentálj.
Igen, a fat32 az amelyik nem tud 4GB-nál nagyobb fájlt.
Jester01
sh4d0w #21690 üzenetére
Az nem azt csinálja. Viszont a sync mount kapcsoló az igen, de csak ezért nem ajánlott (lassít és a flash is jobban elhasználódik).
LógaGéza: ha a bad sectorok nem szaporodnak és nagyjából egy kupacban vannak, akkor partícionáld úgy, hogy azokat nem használod. Ha nem szaporodnak de szét vannak szórva, akkor fájlrendszer létrehozásnál kérj ellenőrzést (-c -c). Egyébként meg kukába vele, szerintem sok helyen ingyen is adnak 40-80 gigás vinyókat csak vidd őket a fenébe
Jester01
Jester01
LógaGéza #21611 üzenetére
Ami érdekes lehet, hogy ha a videó alatt van áramszünet akkor újrainduláskor mi történjen (esetleg ugyanez a PPT-re is vonatkozhat).
Ha a PPT-nek nincs hangja, akkor járható lehet, hogy a PPT lejátszást le sem kell állítani csak fölérakni a videót.
cron-nal még annyi baj lehet, hogy neked szükséges a grafikus felület (X) a cron viszont bootoláskor hamar elindul és lehet, hogy még nem lesz X. Ezt illik lekezelni.
Alternatív megoldásként szóba jöhet még egy kis shell script amit a grafikus rendszer indulásához lehet kötni.
Jester01
Első körben ezt kirívó esetként könyvelem el, ettől még valószínűleg mindenki másnál teljesen jól működik a dolog.
Egy dolog jutott még eszembe, nem használtál véletlen ramdisket (tmpfs)? Mert az alapból szintén a buffer/cache számban jelenik meg (most hirtelen nem tudom melyikben) és azt sajnos nem lehet kidobni ha szűkös a hely. Vmware ráadásul intenzíven használja is a /tmp-t.
Jester01
Jester01
#68216320 #21443 üzenetére
Elég fura script.
A konkrét baja az, hogy a while sorba kell némi szóköz: while [ 1 ]
Ezt egyébként úgy szokás írni, hogy while true és pontosvessző sem kell a sorok végére.Ja és van shell script topik.
Jester01
Jester01
sh4d0w #21214 üzenetére
Ha már kötözködünk, akkor nem 512 byte, mert abban már a partíciós tábla is benne van és az nem a grub része.
Továbbá a grub semelyik része nincs initramfs-ben, mivel initramfs nélkül is működik. Ha az initramfs-ből hiányzik valami akkor nem grub promptot kapsz, hanem jó esetben az initramfs-ben lévő shellt vagy rosszabb esetben pánikot.
A grub második darabja viszont valóban 1 szektor és feladata a harmadik darab (a core.img) betöltése, amely vagy az MBR utáni nem használt szektorokban van, vagy a boot partíció fájlrendszerében fenntartott szektorokban, vagy blokklista alapján a root fájlrendszerben.
Jester01
Zoltán #20708 üzenetére
Akkor az /etc/rc.local-ban az echo sor végére írd oda, hogy > /tmp/boot.txt hogy így nézzen ki:
echo "running alsactl restore" > /tmp/boot.txt
Majd indulás után nézd meg létrejött-e a /tmp/boot.txt fájl.
Ha igen, akkor a script lefut, de lehet, hogy a GUI induláskor valami felülírja a beállításaid. -
Jester01
Jester01
Jester01
|DavidWoody| #20637 üzenetére
A wget akkor nem működik ha nincs telepítve
De ha már letöltötted a fájlt máshogy, akkor az a probléma hogy nem abban a könyvtárban állsz ahol a fájl van. Lépj oda a cd paranccsal és úgy próbáld.Ja és nem tudom esetleg fedora-ra nincs-e belőle csomagolt verzió, mert akkor azt ajánlott inkább felrakni.
Jester01
CPT.Pirk #20413 üzenetére
$ aticonfig --help
PowerXpress options:
--px-list-active-gpu
--pxl
List current activated GPU
--px-dgpu
Activate discrete GPU (High-Performance mode), must re-start X to take effect
--px-igpu
Activate integrated GPU (Power-Saving mode), must re-start X to take effect -
Jester01
Zolnerowich #20408 üzenetére
Elementary OS-t nem ismerem, de általában ha nem törlöd le a régi kernelt akkor az indító (grub) menüben még ott kell legyen. Egyszerűen állítsd át, hogy az legyen az alapértelmezett.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Exkluzív órák
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- bitpork: MOD Júni 28- Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Honor Magic V3 - mágikus realizmus
- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
