- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S 8.4 - színt visz az életedbe
- CPU léghűtés kibeszélő
- AMD Phenom II X4 9xx & 8xx topic (Deneb)
- Teclast Tablet Topic
Pete55555
Most játszottam kb egy órát, felment a cpu/vga 65/67 fokra. Végül is laptopos viszonylatban nem olyan sok, de a gép alja nagyon meleg, egyenesen forró, a kifújt levegő, meg épp langyos, úgyhogy tuti kelleni fog egy pasztázás. Ettől függetlenül utánanézek az alulfeszelésnek is, az sokat segíthet. Köszönöm a infót mindkettőtöknek
metal01
Nem a proci "cicereg"? Az szokott. Alaplapcsere bajos kicsit. Én is gondolkodtam csak alaplapban, de annyira nem olcsó ebay-ről sem, pláne pkg-el együtt. Valamint az elég lutri. Ahogy olvasgattam 10-ből 6-7 eleve hibás amit onnan lehet venni. Azért döntöttem egy másik komplett gép mellett, mert azt meg tudtam nézni/fogni. A legózás volt sok idő, de lassan összeáll a dolog. Na meg eladni ami fölös maradt.
Lehet, te is jobban járnál, ha egy komplett másikat vennél.
havri1
diobioesz1
Köszönöm!
Természetesen azért vittem szakszervizbe,hogy ha kell és tudják,javítsák.Én is ezekre a hibákra gondoltam. Kiadták,hogy nem forog a ventilátor,ami nem igaz,mert indításnál felpörög,majd 50 fokig csendben,hiszen akkor kapja a jelet az indulásra és indul is,vagyis ki be kapcsolva 35-50 fok között tartja a procit és a video kártyát.Én arra gondoltam,hogy van olyan helyzet mikor ez nem következik be és a gép automatikus védelme a magasabb hőérték miatt kikapcsolja a rendszert.
Köszönöm a segítséged! -
diobioesz1
Köszönöm,hogy foglalkozol velem.Ez a kép már egy vidows 7-ről van. Frissen pasztázva,hűtő párnázva.
Igen! Nem jelezz semmit,csak kikapcsol.Onnan gondolom,hogy szabályosan mert minden herce-húrca nélkül bekapcsol ismét,mint írtam,nem kell csökkentett mód stb,de a tegnapelőtti win10-ről is van egy SSD-m.Mindegyikkel ugyanazt csinálja. -
diobioesz1
Köszönöm a választ!
Aida 64 mutatja ezt az értéket,de ott nem mutatja mi az...Én is a videokártyára gondolok,de gépem védelmi rendszere kapcsolja ki valamiért a gépemet.Arra gondoltam erre legalkalmasabb a lenovo topik,mert márkás?szervizek,nem tudtak mit csinálni vele!
Ha elolvasod mindkét választ amit kaptam az mindenről szól,csak nem a megoldásról az nagyon is kioktatás és személyeskedés.
Te nem ezt a stílust használod,amit ismételten köszönök.
Én privát íráshoz akkor folyamodtam -egy alkalommal-és nem akartam itt folytatni,miután úgy éreztem a válaszoknak nem az a célja,hogy megoldást találjon a problémámra.
Kellemes napot Nektek! -
Gondwana
Keddi élményem: az X201 egyszer csak kikapcsolt, de teljesen, bekapcsológombra se reagált. Tápkábel ki, akku ki, power hosszan nyom, akku vissza, táp vissza, erre végül bekapcsolt. Másnap megint kikapcsolt, de már az egylábonállós-holdfelébandzsítvahármatköpős módszer sem segített. Azóta olyan, hogy akkuról szépen muzsikál, amint tápot kap, power-cut kikapcsol. (Dokkoló oldalán tudom tölteni a 9c akkukat
Esetleg valakinek ötlete? (Ami lehet privátban felajánlott jóárasított X201 alaplap is vagy lezúzott kijelzős gép is. Wistronnak küldött dokumentáció tanulmányozgatása folyamatban, házibarkács ThinkLightjavításra már lett is ötletem belőle - 24. oldal, 37-39 pin egymás mellett) -
Tikakukac
Benne van a pakliban, hogy feltöltötte magát és purcant.
Én Y510-el szopogattam egyet, összeraktam, leteszteltük, ügyfél is megnézte, minden kerek. Másnap reggel eltűnt a piros a kijelzőből. Há' mondom ilyen nincs.
Ott nem volt összefüggés, szimplán utána romlott el a dolog, legariztattuk. Eseted kicsit bonyolultabb, mert gari nincs, hát, irány az alaplapos szakik és nézzék meg
kromatika
Köszi.De sajnos nem megy 8.1 alatt. és én azt használok.DarkChild:neked is köszönöm a választ.Hát mit mondjak,sajnos nem csak az anyag minőség,hanem már a support sem a régi a Lenovónál.Hiába a felső Thinkpad kategória.na mind egy ,azt hiszem előbb utóbb Dell Latitude 6430 fogja váltani a T430-at.köszönöm mindenkinek a segítséget.
HSM
Párszor futott az SU, ami érdekes, néhányszor csak magától a háttérben elindult, pedig nem kértem rá. Se az SU frissítésre, ha én indítottam. Szval, nem egészen értem, mi és miért van a gépen, de szerencsére működik. Csak így nehéz segíteni.
Az is bosszantó lehet, ha altatás után nem megy.
Nevetséges hibák. Szerencsére nálam alvás után nincs gondja.
HSM
Igen, tuti az az.
De érdekes, elvileg a legfrissebb van fenn.
Pedig tuti downgrade-eltem valamit, és ez dereng. Mondjuk egyből becrash-elt a nagyító, most mikor próbáltam, pedig mikor beröffentettem, tuti működött. Valami a háttérből szivat. Pedig most a hangerő-kijelzés is jó, pedig az motiválta az egészet, hogy eredetileg az SU telepítette legfrissebbel (ami elvileg ez) nem ment.
(#76634) Mankó: Át lehet: [link]
HSM
Nekem nem jelezte vissza a hangerőt, fényerőt, de a nagyító se működött. Aztán valamit visszaturkáltam régebbire és újra jó lett, bár a fényerőt most se mutatja, de az már nem izgat. De nem emlékszem már, melyiket downgrade-eltem.
De úgy rémlik, a hotkey-es mókát, ami egyben van az OSD-vel. Írnék verziót, de hogy melyik Lenovo-s marhaságé a csomag verziója, sajnos nem tudom.
HSM
2% is lehet, ha valamiért megszakad a töltés a kérdező gépén 78%-on, akkor mikor visszajön a powa már nem fogja tölteni hiszen nem érte el a töltési küszöböt, azaz a 20%-ot.
Nálam most épp 77%, mivel kicsit ment töltő nélkül, de még nem érte el a 70%-os alsó küszöböt, így nem tölti jobban, hiába 80% a beállított felső határ nálam is. Majd ha 70% alá merül (kérdezőnél 20%), akkor majd szépen elkezdi újra tölteni. -
Gondwana
Nekem kb. 5000 találatot dobott, szóval nem egyedi eset, valószínűleg rossz helyen gyűlik benne a mechanikai feszültség a nagyonhatárértékreoptimalizált vastagsága miatt.
csubuka
Köszi szépen a választ!
A dokkoló nem zavar, anélkül megvoltam, de az x200s 6 cellás korrekt akksival azért többet bír. Spórolva abban 5 óra felett volt az élet.
A gyatra kijelző viszont nem jó hír, elvégre azért venném, mert mégis egész korrekt méret már és a felbontása sem rossz. Ha ezt teljesen keresztülhúzza a betekintési szög és nullázza az "élményt" az nem jó.
A gyári SSD-k tényleg trim képtelenek? Nem pusztulnak kicsit hamar? *Annyira nem vagyok benne az ssd lelki világbában, de az azért gondolom nem szerencsés.
HSM
Igen, ott is ott figyel, hogy nem garanciális a "replacing consumed batteries", szóval elhasználtad, így jártál.
Mondtam én, mindig szépen elrejtik a kisbetűs részben...(#76375) kovsol: Nálam is 9-cellás Sanyo van a T420-ban, és vészesen magas cellafeszre tölti 100%-on. Érdemes max 80-85%-ig tölteni, sokkal tovább ki fog úgy tartani. Bezzeg az előd T410 Panája nem töltötte agyig a cellákat 100%-on sem.... Mondjuk mindkét beállításnak megvannak a maga előnyei és hátrányai.
(#76376) DarkChild: Melyik milyen feszre tölt, ha 100%-ig töltöd? Ha a Power Manager nem is, a HWiNFO tuti kiírja. [link] Ha frissen töltötted, ékell várni pár percet, mire beáll a feszük fixre.
HSM
Szó se róla, komoly difi van. Vagy lenne? Megnéztem a Fujitsu oldalát, és ott ugyanúgy egy évet adnak az akksikra, hogy bocs, fogyóeszköz.
A friss feltételes PDF-ben 25. oldal. Innen megtalálod, direkt linket nem ad az oldal: [link].
Szval itt valami zavar van az erőben....(#76370) DarkChild: 235 ciklus marhára nem kevés, ez az átka a kisméretű belső akksiknak. Ha 4,3V-os a cellafesze, mint nekem a 9 cellás Sanyo-nak csutkára töltve, akkor ez ennyit bír... Ezért is lenne nagyon fontos, hogy beállítható legyen, meddig töltse.
(#76371) Gondwana: Nekem a Pana akksim a T410-ben csak 4,2V-os cellafeszig töltött (az volt a 100%), kapásból dupla élettartam... Úgy könnyű....
HSM
Szerintem a Thinkpadekre is így van... A T450 konfigurátorában pl. van ilyen opció a help-ben: "Sealed Battery Warranty extends your 1-year standard battery warranty to 3 years by offering a one-time battery replacement in the event a covered battery fails to meet minimum performance standards." Meg van ilyen is:[link]
Amúgy az én egyébként tökéletesen nem reprezentatív személyes tapasztalatom, hogy szinte minden kütyümnél ott figyelt a kisbetűs rész a garinál, hogy az akksi fogyóeszköz, arra csak egy év él, ahogy sokszor a töltőkre (!!!) is.
Dell-nél is külön kell/lehet venni, ott is alapból csak 1 év jár rá, pedig az is komoly gyártó.
A többit most passzolom. -
HSM
Persze, komoly embereknek komoly procit.
Viccen kívül, ha megmakkan a lap, akkor azért fájó, ha mondjuk egy i7 2640M után mondjuk csak egy i3-asat találsz megfelelő áron.
Nem elég megvenni egyszer a drága procit, bármi gond van, veheted meg újra.
Ami nekem leginkább nem tetszik a T420s-on, az pl. a csipszet hűtése (klaviatúrával), a kijelzőkábel és elvezetése, a procihűtő kialakítása (tisztításnál, cserénél jóval nagyobb munkának tűnik az S-esen).
Nem mondom, hogy rossz gép lenne, de azért látszik, hogy nagyon alá kellett dolgokat rendelni a vékonyságnak, súlyspórolásnak.Akksiból tudom, hogy belemegy az Ultrabayos, csaképpen az +20-25K, ezenfelül máris nem akkora vele a súlybeli előny, valamint bukó az esetleges optibay is. A gyári akksija pedig csak 44Wh, míg a simában a gyári is 55Wh, a kilógós nagyakksi pedig 93Wh.
(#76311) qnadam: Persze, nagyon csinos, könnyű, ergonómikus gép, ezzel nincs is semmi gond.
Az akkuról amit írsz az OK, de most gondold végig, nekem a 93Wh kilógó akku mennyit megy el a normál T420-ról... 80-85%-ra szoktam tölteni, hogy minél tartósabb legyen, ami olyan bő 70Wh. Komplett délutánt elmegy így egy töltéssel, kb. sosem kell töltőt vigyek magammal, hacsak nem egész napos nyomkodás a cél.
Ha kímélő módon próbálod használni a T420S 44Wh-s akksiját mennyit tudsz belőle? Mondjuk mindig csak 85%-ig töltöd, már csak 37Wh, és mondjuk törekszel rá, hogy azért ne 0-ig merítsd (azt se komálják túlzottan), mondjuk maradjon benne szűk 20%, szóval mondjuk 30Wh-val tudsz maximum kalkulálni, ami praktikusan eléggé soványka, és a valóságban ennyi sem marad, mert ez a vatta új, 100%-os kondíciójú gyári akksira igaz csak... -
havri1
Asszony x220-asában is ekkora van, és nekem túl kevés ez magasságban, nem nyílnak rendesen meg a weblapok. Akkor 14"-ban kell nézelődni.
Viszont nagyon tetszik az x220 kialakitasa, a "vastagsága", meg úgy minden. Nagyon jól egybe van. Jó bill, összeszerelés.. Csak az akksi lötyög -
HSM
Teljesen jogos amit írsz. Csak elgépeltem. Hajlamos vagyok ha sietek betűket felcserélni.
Szval igen, AUO.És itt fentről a harmadik képen látszik is a sok hülye buborék a tükröződésmentes rétegben, szvsz amiért borzalom a képe: [link].
Először azt hittem, mikor próbáltam, hogy biztos poros, azért ilyen a kép, de aztán láttam, hogy patyolat tiszta... -
Tubi2
Tolom még egy picit ezt a vintage venti témát.
Azon is elgondolkoztam, hogyha a T400 ventije sokkal halkabb, akkor veszek egy olyat és beleillesztem akárhogy a T43-ba. Tehát tulajdonképp arra kéne rájönni, hogy a T400-é azért halkabb mert kevesebb levegőt visz és lassabban forog vagy maga a szerkezete jobb a ventinek és a gépnek.
A T400-am eladtam fél éve, úgyhogy jókor kezdem el keresni a választ. -
Babetta-X
Hát nem tudom mennyire valós a vírus veszély, nemnézegettem meztelen nőcis oldalakat, letöltésekben sem voltam a piratebay superusere, szóval nem tudom, tény, hogy se vírusirtó, se tűzfal nem volt rajta (talán a win xp alap tűzfala.)
Ezek szerint mindenképp szoftveres oldalon lesz a hiba. Az a baj se pendriveom se írható cd-m pedig megpróbálnék egy linuxot. Nomeg bár régebben volt téma, de nem tudom melyik linux a legjobb rá, amivel a legkevesebb macera van és a leggyorsabb ezen a konfiguráción ( 768MB ram, 1,6-os proci, 30gb-s winyó)
Tikakukac
Ezt hívom úgy, hogy ügyfél arcon köpése. Erősen kell gratulálnom a levonónak amiért miután kinullázza a konzumer szegmenst szépen beleforgatja az üzletit is.
És egyébként csak a pénz az akadály. Megy a fillérbaszás ezerrel, azért nincs rendes gari ideapadra sem. Adott a Lenovo 1 kis zsebpénzt supportra és kész oldjátok meg, a partnerek meg ezt adják. Gondolom a technical support is így megy, ezért állunk úgy, hogy lassan minden szoftvert a közösség dob össze, mert csesznek rá.
Kellemetlen, de könnycseppet nem hullajtok amikor bedől ez a raklap trágya.
fo_di: 100%, hogy erre nincs javítás, legalábbis gyári. Burkolatot semmilyen szerviz nem javít csak cserél. Kell 2 komponenses ragasztó és azzal megoldani, jobbat nem találsz.
HSM
Érdekes.... Nálam működik altatás után.
Én a T410-esen szívtam meg, mikor kb. egy hónapja friss rendszert kapott, és akkor teljesen süket volt az új OSD, amit a SU leszedett, semmit nem jelzett vissza, le kellett Lenovo-tól vadászni egy régebbit, azzal újra jó volt.
Ami még fura, a T410-esen is a régi rendszerrel (amin nem volt engedélyezve amúgy a windows update) hibátlan volt az OSD, a friss, és Windows update frissített (amúgy ugyanazon) rendszeren viszont a régivel se mutatta a fényerőt. Vakargattam is a fejem, nem örültem, de így már okés volt végülis.(#75980) qnadam:
Félreértés ne essék, nálam hibátlanul működik, ha ráuszítom a Lenovo System Upgrade-et, amiben végig bepipálgatok mindent, csak én pont azt szerettem volna elkerülni, hogy a számomra felesleges sok szemét felkerüljön a gépre, illetőleg driverekből is a legfrissebbeket szedtem le a hardver gyártóktól. Sajnos így azonban küzdelem az egész...
Linux alatt nem volt semmilyen System Upgrade, felment a Debian, és máris működik az OSD.
- ÚJ DELL XPS 13 Plus 9320 Ultrabook laptop, -70% 13,4" i7-1260P 12Mag 16/512 FHD+ /Millió! Ft/
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9480m - i5-4GEN I 4GB I 180 GB SSD I 14" I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 12 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M2 11" WiFi + CELLULAR 512GB!!! KÉK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3333
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3406, 96% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
