troll81
Sziasztok meg egy kérdés jbl Northridge E80 üres dobozokat milyen hangszóró kkal lehetne újra életre kelteni?a régieket elvitte a cica sajnos. Hogy tudom helyettesíteni a legkönnyeben?
troll81
sziasztok.Infinity Kappa 8.2 illetve infinity hangfalak minősége ill milyensége erdeklene. tapasztalatok valakinek?köszönöm
troll81
Sziasztok passiv subhoz hangvalto létezik, illetve építhető ha jól gondolom.
troll81
meglévő hangfalban a ha cserélek hangszórót mi alapján keressek csere darabot?
érdemes az időt tölteni ezzel vagy változik az egész hangkép gondolom ha cserélek. -
troll81
Sziasztok kis probléma jött a napon elő. [kép] a javítás és bármi megoldás lenne még köszönöm.
troll81
Rosszul rossz helyre kérdezem az elobbi hsz ben?
troll81
sziasztok. Sony SS 7200 ULM ezzel kapcsolatban érdeklődnék,milyen minőséget képviselhet?
Nappaliba kellene zene hallgatáshoz valami,ez meg tetszik külsőre. hangra nem tudom milyen lehet? -
troll81
shalafi66 #29520 üzenetére
nem a zajkeltés lenne a lényege inkább hallgathatóvá tenném még jobban. igyekszem faragni fajta amit tudok. hallottam már nagy ládát jól szólni nem zajt keltve így ezt a célt hajtom.
a dupla láda is alakul ott 5x 98 cm a port és 30 hosszú illetve 207 literre csökkent a térfogat eddig így jobb mint a sima 1x 15 collos. -
troll81
Sziasztok a port kicsit hangos zajos a ládámon. A port növelése csökkenteni a szelzajt?
troll81
Azonos port hossz mellett a port felület növelés mit eredményez?
troll81
A hangszóró elhelyezés a dobozban számít valamiben? gondolok az oldalfaltol való távolság ra? Sub és port közötti távolság?kell e valamit figyelembe venni?
elég összetett dolog ez ha nem értjük.
troll81
118 liter ládát l alakú portal 35 40 hz közé hogyan legegyszerubb hangolni 7x 36.5 a port felület hossz 35 ez passzolhat? A típus ground zero gznw 15x
troll81
Port méretezesben kellene segítség. Adott 2 gz gnzw 15x sub 219 l lada ebből lejon a a sub. Mekkora felületu es hosszú slic kell 35hz hangolashoz?
troll81
Wiz Khalifa #29439 üzenetére
csak az érdekelt helyeken sehol másol..
troll81
hello. ki meddig szokta a mély hangszórót járatni. azt mondták ésszel használjam és folyamatosan terheljem ez megállja a helyét vagy kell extra foglalkozás vele?
troll81
Most keresek az automba scan speak revelator melykozepeit meg magasait melyik az ajanlott erre a célra?
troll81
shalafi66 #29324 üzenetére
Szükség megoldás lép életbe
amíg nincs láda tervem az építéshez addig össze faragtam egyet.a hangszóró térfogatat nem találtam sehol egyelőre. Egy félkész láda t vettem elő ha nem esik az eső akkor ma kocsiban lesz próbálva.
Vegyek szivacs szallagot és próbáljam azzal először? Kocsiban az ajtóhoz hasznaltam a melykozepek hez de az vékony volt 10mm x2mm kb -
troll81
Sziasztok ki mivel szokta tömiteni az illesztéseket?gondolok a portra és a hangszóróra.ossze szereltem a ládát de ki szelell a port pereme alatt és a hangszóró alatt szintén.mit keressek vegyek ezek megszüntetésere.
troll81
shalafi66 #29316 üzenetére
Jó reggelt. Ezzel a lehetőséggel élnék 2*4 ohmot, két végfokozattal.
sima kombi autoba menne 2 db k2. 04 steg hajtá 4 ohmon. A 2 ground zero t jegeltem egyenlőre ahhoz 1ohmon majd hifonics megy. A szobai sub meg egy phase aliante 12 lesz de meg ott nem tartok sajnos.
troll81
sziasztok ebből lenne 2 db om subwoofer ehhez kellene ládát varázsolni zenei láda kellene mindenképp . hogyan fogjak hozzá? a netes számolo progikat nem tudom illetve nem használtam soha. 4 ohm lenne használva.
troll81
A hangszóró mögé kell csak csillapító anyag vag az oldalfalra is? Vagy teszt es hallgatozni kell?
troll81
troll81
shalafi66 #29136 üzenetére
hat ki probalom Ennek a névleges terhelhetősége körülbelül 400W akkor meg nezem mert van 400 as erom de nem sok eselyt latok arra hogy barmit is kezdjen vele,ill 800- 1800 ig irjak egy adatlapon.meg akkor minden hangszoro kamu adatokkal bir?be perelhetek mindenkit akkor 800 w hangszorot adnak 6500 wrms be
ezt igy nem igaza ertem sot sehogy sem koszonom az eddigit
troll81
13.6 172A van megadva amp performance n ez az erosito hajtana magyarul ha veszek masikat jobban jarok?
troll81
troll81
shalafi66 #29129 üzenetére
azert dontottem ez mellett mert az alu membran serult. vagy 2x2 ohmos lesz 4 ohmon hajtva vagy 2x1 ohm 2ohmon hajtva az epito reszleg ok lennenek szerintem van elkepzelese ezzel kapcsolatban
troll81
shalafi66 #29117 üzenetére
Köszönöm elore is ellenmben egyedi építésű nyomók lesznek. Nem tudom mit es min valtoztat majd. 2x2 ohm marad normál tekercs rez 2 vagy 3 pille alul es rétegelt carbon membrán. Carbon porvedovel.
igy akkor felújítás után jo par évet ki fog birni nekem ésszerű használat során.
troll81
sziasztok autoba terveznek melyladat epiteni zenere nem hangnyomasra.2 db sub egy doboz egy port. ilyen a nyomo tipusa ez elegendo e az ha az ajanlott meretet duplazva megepitem a ladat?az elso ilyen jellegu projekt lenne
- Fotók, videók mobillal
- Háztartási gépek
- Bluetooth hangszórók
- Eredeti játékok OFF topik
- GoodSpeed: POCO X6 PRO 5G 12/512 GB vs Samsung Galaxy S24 FE 8/256GB
- Androidos fejegységek
- Precision 5480 14" FHD+ IPS i7-13800H RTX 2000 Ada 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Kedvező ár! Dell Precision M4600 laptop (15,6FHD/I7-G2QM/8GB/320HDD/FirePro/AkkuX)
- Karcmentes, független, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB /8GB RAM/ Onyx Grey
- Kedvező ár! Dell E5440 laptop (14/i5-G4/8GB/128SSD/Good)
- Meta Oculus Quest 2/3/3S Szemüveg és Kiegészítő Shop
- Mini PC, tiny PC HP ProDesk 600 G2 i5-6500T, Fujitsu Esprimo i5-7500T
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
