- Milyen SSD-t vegyek?
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- Blu-ray lemez tapasztalatok
Zoli-206
Valaki esetleg nem botlott bele kiszivárgott infóba, hogy mikor lesz már friss BIOS GA-790XTA-UD4 laphoz?
Zoli-206
blacky36 #2704 üzenetére
Igen, amit írtál az nálam is úgy működik, bár a gépemen soha nem volt xp, mert vagy 2-3 hete raktam össze, így nem tudom, hogy ott hogyan működne. Egyébként nekem az AMD Overdrive sem indul el, AMD Overdrive Failed to Start hibával elszáll. Néztem különböző hazai és nem hazai fórumot is, rengetegen "küszködnek" ezzel a hibával, de megoldás sehol nincs rá
Zoli-206
realmadrid92 #2693 üzenetére
Szerintem csak a power/system/cpu fan control enable/disable opció közzül választhatsz. Ha van még a lapodon egy PWM-es csati (4 csatlakozós), akkor arra tegyél rá egy PWM-es ventit és csökkenti magától, ha kell.
Zoli-206
Én is azt próbáltam, elindulni elindul mondhatni nálam is működget, de amikor a ramra kattintok, akkor kilép és a winfos keresi a probléma megoldását
, de már az elején jön a hiba amit fent írtam. Őszintén szólva nem áll szándékomban használni, ha tuningot akarok akkor ott a bios, attól jobb nem kell, de ha a giga weblapján be van harangozva, hogy Easy Tune 6 stb..., akkor legalább induljon már el normálisan, hogy lássam milyen
Zoli-206
Nekem ezek a gyári tuning software-ek nem igazán akarnak működni :S, Easy Tune 6 sem megy, azaz elindul, de nem 100-as. Could not load device driver üzivel indul. Találkoztatok már ilyennel?
A biztonság kedvéért írtam a gigabyte-nak is, kíváncsi leszek, hogy lesz-e válasz
Zoli-206
LordDarkness #2676 üzenetére
A hanglap jobb a 750 esen
Zoli-206
LordDarkness #2677 üzenetére
A Kingmax és a Kingston "value" ramok amikkel tuti stabilan megy, a többi zsákbamacska sajnos.
Zoli-206
LordDarkness #2674 üzenetére
Ugyan azt tudja ilyen szempontból amiket te is linkeltél
Zoli-206
LordDarkness #2670 üzenetére
Az FXT egy picivel magasabb kategória, azonban a másik sem kispályás. Szerintem bőven elég az XT, tuningra is tökéletes. Nem hinném, hogy bármilyen érezhető sebességbeli különbség lenne a 2 lap között
Zoli-206
Uraim
Everest 40 fokot ír a procira, a BIOS és az Easy Tune6 31-et. Melyiknek lehet hinni?
Zoli-206
Tudom, hogy elvileg mire jó a C1E, de én lényegi változást nem tapasztalok ha be van kacsolva. Egyáltalán mekkora és milyen változást kellene eredményeznie? Hőfok ugyanannyi, picit levesz a feszből, mást nem tapasztaltam.
Zoli-206
790XTA lapom bios-ában ma próbaképpen levettem a cpu feszt (core voltage) és manuálba tettem az órajelet (3600-ra)
Az eredmény pazar volt melegedés szempontjából, prime alatt mindössze 50 fokosak voltak a magok stabilan, 943-as CPU Fan RPM mellett.
Sajnos azonban itt a DE, a C&Q nem akart működni, Idle-ben is 1.344V-ot kapott a proci.
Nálatok is ez van? Esetleg tegyem vissza az F2-es Bios-t? (azzal nem próbáltam csak az F3A-val)
Köszi
Zoli-206
Én most vettem a gépem, sokáig várakoztam, hogy USB 3.0-s új szériás giga lapom lehessen, mire megjelent, mentem, megrendeltem a gépet. Javában megrendelés alatt volt, amikor felröppent a hír, hogy tavasszal új lapkakészlet lesz AMD-nél. Aztán rájöttem, ha mindig várnék az újra, akkor sose lenne új gépem
Zoli-206
Vizirider nem váltani akar, hanem eleve azt vásárolni, de szerintem nem érdemes várni rá, mert lényegében ugyan az mint a mostani. A Sata3 a jövőben egyre jobban előtérbe kerül, mégha most nem is. Végülis ezért vettem én is SATA3-as lapot, még 1x jól jöhet
A 6 magos proci valószínűleg a mostani 790/750 (770) chipset-es lapokban is menni fog (remélem)
Zoli-206
vizirider #2577 üzenetére
Láttam, de nem tudtam, hogy tudod, hogy már most is van, ha csak amiatt vártad volna
Egyébként én is gondolkoztam rajta, hogy lehet megvárom, de egyenlőre nem írtak róla különösebb dolgot, szinte semmiben nem látok változást, kivéve, hogy DX 10.1-es GPU lesz integrálva természetesen sideport memóriával, de ha külön vga lesz, ennek nem sok haszna.
szerk: HOC-nél teszteltek SATA3-at, érdemes megnézned: Link
Zoli-206
vizirider #2575 üzenetére
A Gigabyte már 1 hónapja kínál SATA3 és USB 3.0 vezérlővel ellátott lapokat: (333 sorozat)[link]
Hagyományos HDD-nél szerintem a Sata3 nem fog átütő változást hozni az eddigi tesztek alapján. A mai HDD-k még a SATA2 szabványban meghatározott sebességet sem minden esetben érik el. Véleményem szerint a SATA3 az SSD vinyók terén fog majd aratni.
Zoli-206
Én ezeket vettem és azonnal tökéletesen és stabilan működtek:
Kingston DDR3 1333MHz 4GB KIT (2x2GB) CL9
(KVR1333D3N9K2/4G, CL9, DDR3, 2x2GB, DDR3 1333MHz, párba válogatva)
Élettartam garancia!Igaz, én is szerettem volna gyönyőrű, bordával ellátott jól csengő márkanevű Ramokat, azonban utánnanéztem és láttam, hogy kompatibilitási és stabilitási problémák tömkelege vár rám ha kicsit is kifogom a tutit, szóval így lettek ezek. Nem bántam meg, tökéletesek, ráadásul itt a ph-n van egy teszt róla, hogy zökkenőmentesen fut(na) 1600Mhz-en CL7-es időzítéssel. Persze ez nem érdekel, de jó tudni, hogy van benne kraft
Remélem segítettem
Zoli-206
GA-790XTA-UD4 lapom van Phenom II X4 965 BE procival és az AOD failed to start hibával elszáll. Van valakinek tapasztalata e téren?
Köszi
- Vivo Y76 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i7 13700K 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Phanteks Eclipse P400 Glacier
- Seagate One Touch 18TB külső HDD, HUB
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
