- ZIDOO médialejátszók
FőDudu #56463 üzenetére
Nálam nem volt szempont a hordozhatóság, így tudatosan választottam 17-es méretet, ehhez hozzáadódott, hogy 2 éve még monitornak sem volt helyem, plusz ugyanezen a vonalon maradva bíztam benne, hogy a nagyobb méret jobb hűtést eredményez. Utóbbit kivéve ezek a kívánalmak teljesültek. Valahogy még a 1060-at kéne visszafognom, hogy ne pörögjön annyira, mert a Warships engine nem annyira erőforrás igényes, plusz a default korlát 75 fps, feleslegesen nyomja a GPU magából a 160-at.
gago1975
FőDudu #56460 üzenetére
Szia.
14 oldalnyi istenito bejegyzes (70 velemeny) az 1,6 millas Acer gep alatt erosen kamu szagu.
Kizartnak tartom, hogy tobbszazat adtak el belole.
Mert ugye a vasarlok igen kis szazaleka ir pozitiv kommentet - sokkal gyakoribb a negativ.
Azaz 70 velemenyhez tobbszaz darabot kell eladni.
Mindenkit hulyenek neznek.Az Acer shop-nak nem erőssége a vélemény rendszerezés sajnos, minden Predator gépre beküldött véleményt ide is és oda is rendszerez, függetlenül, hogy az Predator 3-5-700-as lenne de ha megnézed azt a 70 bejegyzést, akkor láthatod, hogy 2db Helios 500-as tulajon kívül, mind Helios 300-as tulaj kommentált.
Engem is sokáig kértek email-en, hogy írjak már valami bejegyzést oda, de mikor láttam, hogy milyen rendszerezésük van, letettem róla.Egy Helios 700-as tulaj nem írt oda véleményt
, hiszen nem lehetünk sokan, nem egy kurens tömeg gép szerencsére. Tehát ez a fenti kommented nem valós alapokon nyugszik.
Magyarországra ha az infóm nem csal, akkor 2070-ből tisztán 10, 2080-ból 6db jött be összesen.
#56452FőDudu Raereztel
Itt mire gondoltál? A zajra?
Razer Blade 15 Advanced
Noise Level
Idle30.1 / 30.1 / 30.1 dB(A)
Load46.8 / 46 dB(A)
ConceptD7
Noise Level
Idle30 / 33 / 36 dB(A)
Load50 / 50 dB(A)
Tehát nem sokkal zajosabb egy Triton 500\ConceptD 7 mint egy Razer, sőt, igazából ha mind a kettőnél elereszted a ménest, 4,5-4,7Ghz-en dolgoznak a pacik, akkor lehet, hogy még a Razer zajosabb is a 8 mag hőtermelése miatt. -
Bedepi
FőDudu #56469 üzenetére
Nem értetted félre, ők rendezik el hülyén. A név stimmel, csak a számozás nem. Mivel gondolom mindegyik a helios családba tartozik, azért van ez. A 700-asról pont azért nincs vélemény, mert mint leírták réteg termék, ergo keveset adnak el belőle (nálunk). Gondolom úgy voltak vele, h valami vélemény legyen már ott akkor is, ha nem oda vonatkozik
Legelőször én is benéztem egyébként
gago1975
FőDudu #56445 üzenetére
Szia.
Miért nem nézel egy Triton 500-ast?
Ok, ha meghajtod annak is felmegy a hangja
Noise Level
Load50 / 50 dB(A)
re, de az anyaghasználata parádés.
Van is itt egy eladó, csak ez a Concept7-es verzió Acer ConceptD 7 Tervezői/Gamer laptop! Intel I7-10750H/32gb Ram/RTX 2080 Super/4k - Adobe RGB 100% és 4K-s parádés kijelzőpanel. Ilyet még nem láttam egy gépnél sem, hogy a ΔE Color 0.99, ΔE Greyscale 1.29 lenne
Ezt 690K-ért simán el lehet hozni, és megbízható az eladó. -
gago1975
FőDudu #56439 üzenetére
Szia.
Olyan fizetett hitvány tesztelőkkel, mint pld a Jarrod'sTech, akik nem realtime-ban tesztelnek gépeket, nem merik megmutatni a gépek valós hőfokait, nem foglalkozok.
Nekem olyan mintha 80 éves Mariska néni mondaná, hogy milyen szép a csúnyája, vagy photoshop-al kikozmetikázva mutogatná
2020-as Ryzen procis gépeket, max 4600H-val szabadott megvenni, 4800/4900 melegszik mint a rezsó. -
gago1975
FőDudu #56428 üzenetére
Szia.
Epp azon morfondiroztam, hogy az alaparon 1800 Euros Razer valoszinuleg lenyomna.
Mit nyomna le??Ne mar, Acerrol beszelunk...
Hidd el, hogy a 2020-as 15" Acer Helios/Triton 300, 2020-as Triton 500, 2019-20 17"-os Helios 700-as magasabban van minőségben pozícionálva, mint ahogy te azt hinnéd. Bármelyik HP OMEN / DELL / ASUS-t simán lenyomja minőségben, de még a Razer Blade se jobb, sőt.
A Razer-nél ok, hogy ott a VC hűtés, de se a 2019-es i7-9750H-val, se a mostani 10875H-val is nehezen tud megbirkózni.
Razer Blade 15 Advanced Model (2020) in review: Detail improvements pay off
Razer Blade 15 Advanced Model (i7-9750H, RTX 2080 Max-Q, 240 Hz) Laptop ReviewNagyon erosen gondolkodom a 4900h+RTX2060 Omen 15-os gepen 1500 Euroert.
Mivel ugysem jatszom, igy mindenre eleg lenne, bovotheto, eros, 3 ev gar, stb...
Meg nem volt rola review sehol, de az elodot a 4800h procival (es 1660TI-vel) nagyon istenitik. Allitolag nem melegszik annyira es megis hozza az RTX2060 teljesitmeny szintjet.Tessék, itt egy HP OMEN 15 4800H + GTX1660Ti bemutató:
Terhelés, játékok alatt 102-104°C a CPU???? Ez igen, és 1449€????
HP OMEN 15 (2020) - Unboxing & Review - Great Design! Thermals? I might have a Lemon! -
Gergello
FőDudu #56363 üzenetére
Asztali gép biztos halkabb.
Jah ez is volt a videóban, hogy gaming noise csökkentést értek el 45 decibel --> 40 decibel.
Új ventilátor lapát design, fém paszta.Ezeket az AW brand gépeket nem ismerem, de volt róluk egy pár videó, hogy "fixing..... high temp, lound noise..." persze ha a ventiket gyorsan cserélik valami noctua-ra azt biztos segít, ha kell.
q2w3
FőDudu #56318 üzenetére
Arra figyelj majd, hogy a Razernél 2 felépítés van. A base edition és az advanced. Base esetén nincs Vapor chamber és az akksi is 80kwh helyett 60kwh-s. Illetve base esetén 1 zónás RGB vilàgítás van míg advancednél gombonként állítható ( bár nemhiszem ez bárkinek olyan fontos volna
FőDudu #56316 üzenetére
Valóban hivalkodó dizájnnal rendelkező gépek, de mondj egy diszkrét szupersportkocsit!
A retina kijelző után sírógörcsöt fogsz kapni a FullHD-tól 15" inch-en
villát fogsz forgatni a szemedben, meg ilyenek... Viszont a 4K OLED előrelépés eléggé aretina után; én a feleségemnél lévő 15"-ös touchbar kijelzőjét már nem tudom megszokni utána; állandóan állítgatom fényerőt.
Ami a játékokat illeti a 4K egy opció, nem kötelező abban játszani, nekem is sok játékhoz nem elég a 2070 ha 4K-ban szeretném futtatni. Így leveszem FullHD-ra.szerk után:
Nekem lehet, igaz, hogy elég korlátozottan; 1.00 V és 1.14 V között, viszont az offset értéket -100 mV és +200 mV között állíthatom az AVCC-ben. Ha jól tudom a Razer-nek is van valami hasonló programja
FőDudu #56308 üzenetére
Azért óvatosan a liquid metal pasztázással a MacBookban.
Egyébként olyan nincsen, hogy idővel el kezd melegedni a MacBook ha ki van takarítva és újra van pásztázta minőségi pasztával. Az szokott lenni első sorban a gond, hogy ráerőlteti a kurv@ apple az új oprendszereket a régi hardverekre és az olyan erőforrásokat használ amikkel natív módon csak az újabb gépek rendelkeznek, vagy az szokott még lenni, hogy a júzer teliszemeteli mindenféle applikációval a rendszert és a böngészők bővítményeit. Tudom, hogy az újabb oprendszereket megkövetelik az újabb applikációk, akkor marad a gép csere.
Egyébként ha az almás ökoszisztémában élsz eleve, akkor engedd el a Windows projektet, agyf@szt fogsz kapni tőle. Ha elég az OSX akkor várd meg az M1X-el szerelt 15-öst, ha Bootcamp-elsz, akkor vegyél egy 2019-es 16-os TB-t azoknak most úgyis esik az áruk, mert mindenki szabadulni akar az Inteles konfigoktól, mert M1 hype van most az almafa alatt! 🤣😂 -
FőDudu #56305 üzenetére
Nekem egy i9-es 15r3 Alienware-em van. Optimus-os, tehát alapesetben ki van kapcsolva benne a 2070S. A gép netezés alatt, filmnézés alatt, irodai munka alatt, teljesen hangtalan. Pár percenként öblíti ki magából a meleget, olyankor halkan surrog, alig hallhatóan. Van fent a Hardveraprón 17r3as modell, annak még jobb a hűtése, én azt ajánlom. Vagy várd meg az M1X-el szerelt MBP-t.
Raymond
FőDudu #56303 üzenetére
Nem igazan ertem a dilemmat. Szerintem itt nem arrol van szo hogy melyik Windows gamer lapost vedd (egyebkent egyik se lesz csendes, ami az elnne azt meg egy MacBook Pro utan nem fogod megvenni mert ugy nez ki es akkora hogy "NOPE") hanem arrol hogy az uj MacBook Air vagy MacBook Pro legyen. A vagassal se lesz akkor problema.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Asus TUF Gaming A15 (Ryzen7 7435HS + RTX 4060 8GB) gaming latop eladó (bontatlan+garancia)
- MacBook Air 13 M3 Retina Midnight - 16GB/256GB eladó (bontatlan+garancia)
- Makulátlan Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5 5500u(12x4.0Ghz)12-20GB RAM,SSD+HDD
- Apple MacBook Air M1 2020 13" (A2337) 8GB/256GB akku: 100% (35 ciklus) garancia: 2026/10
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Zephyrus G14 notebook - R9 4900HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 2060 6GB Max-Q WIN10
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
